这种方案实际是有一个假设,这就是,显示器件或操作器件自身是不产生电磁骚扰的,或者对外部电磁骚扰不敏感的。如果显示器器件或者操作器件是骚扰源/敏感源,就不能采用这种方法。
2018-04-10 08:32:309532 本文论述了家用电器电磁骚扰对电磁环境的影响和实施电磁兼容性的重要性,接着论述了家用电器电磁兼容性设计的内容和方法,并举例说明如何抑制家用电器产生的电磁骚扰。
2015-12-07 14:00:041349 电磁骚扰传播或耦合,通常分为两大类:即传导骚扰传播和辐射骚扰传播。通过导体传播的电磁骚扰,叫传导骚扰;通过空间传播的电磁骚扰,叫辐射骚扰。
2016-01-11 15:30:084818 本文将围绕一个具体案例展开,针对的主要问题是:如何整改电路中的电源模块电磁骚扰问题。通过此案例,希望能为广大工程师在进行硬件电路EMI设计或者整改提供一点参考。
2022-08-31 10:11:45861 某产品在入网测试电磁骚扰项目中,直流电源端口(DC端口)传导发射测试超标严重,在低频150kHz~2MHz之间,某些频点超标10dBuV以上。
2022-10-17 10:11:43717 EMC是业界的一个难点;来谈谈EMC三个规律、EMC问题三要素、电磁骚扰的特性、以及五层次EMC设计法。
2023-05-08 14:56:37353 电磁兼容是每个硬件工程师必须掌握的基本知识,然而大部分工程师花费了巨大的时间和精力,仍然徘徊在电磁兼容的大门之外。本篇文章主要针对电磁兼容进行详细讲解,共分为五个部分,主要从电磁骚扰的耦合机理、电磁
2020-10-21 11:54:17
全文较长,含有较多图文,具体见附件电磁骚扰问题的故障如何定位?一位研究电磁骚扰问题20多年的资深专家——工业和信息化部电子第五
2011-11-21 18:08:39
传导是骚扰源与敏感设备之间的主要的骚扰耦合途径之一。传导骚扰可以通过电源线,信号线,互连线,接地导线等进行耦合。
2019-05-23 06:40:29
电磁兼容(EMC)要求趋向严苛,使得对EMC行业从业者专业能力要求更高。据了解很多工程师在学习之初,对EMC的了解处于熟悉定义。认知电磁骚扰源、传播途径、常用EMC整改对策,普遍欠缺对接收机原理及测量技术
2019-02-27 14:18:45
兼容(EMC)要求趋向严苛,使得对EMC行业从业者专业能力要求更高。据了解很多工程师在学习之初,对EMC的了解处于熟悉定义。认知电磁骚扰源、传播途径、常用EMC整改对策,普遍欠缺对接收机原理及测量技术要求
2021-07-13 10:32:47
电磁骚扰的耦合机理电磁干扰的模式电磁屏蔽理论滤波设计
2021-02-25 07:22:03
`EMC是:设备或系统在其电磁环境中能正常工作,且纰谬该环境中任何事物构成不克不及承受的电磁骚扰的能力。EMC测试包孕两除夜方面内容:对其向外界发送的电磁骚扰强度进行测试,以便确认是否相符有关标准规
2011-07-08 17:11:31
EMC三个规律EMC问题三要素电磁骚扰的特性五个层次EMC设计的要点
2021-03-16 07:23:59
电磁兼容简介电子电器产品的电磁兼容EMC性能是一项非常重要的技术指标,EMC现象主要包括电磁兼容、电磁骚扰、抗扰度和电磁干扰,它不仅关系到产品本身的安全性、可靠性,也关系到电磁环境的保护问题。由此
2016-01-04 17:07:30
骚扰(EMI)问题如果处理不好,不仅容易对电网造成污染,直接影响其他用电设备的正常工作,而且传入空间也易形成电磁污染,由此产生了高频开关电源的电磁兼容(EMC)问题。本文重点对铁路信号电源屏
2016-04-21 16:28:30
英国汽车电子EMI标准BS ISO11451-4道路车辆 来自窄带辐射电磁场能量电磁骚扰 车辆:大电流注入式
2015-08-05 23:19:23
随着高频开关电源技术的不断完善和日趋成熟,其在铁路信号供电系统中的应用也在迅速增加。与此同时,高频开关电源自身存在的电磁骚扰(EMI)问题如果处理不好,不仅容易对电网造成污染,直接影响其他用电设备
2019-08-13 04:30:00
之一。EMC检测什么?EMC检测(电磁兼容性检测),主要检测“设备和系统在其电磁环境中能正常工作且不对环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力”。1.设备应能在电磁环境下正常工作,即该设备应具备一定
2021-06-17 16:13:21
转载自:http://www.cnblogs.com/CYP01/p/5330882.html一、电磁兼容为了描述电磁骚扰与电磁兼容性,需要引入许多名称术语。如:电磁兼容性(EMC
2016-03-29 21:23:53
“设备和系统在其电磁环境中能正常工作且不对环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力” 该定义包含两个方面的意思,首先,该设备应能在一定的电磁环境下正常工作, 即该设备应具备一定的电磁抗扰度(EMS
2023-06-13 09:45:16
含有电动机设备的电磁骚扰抑制电刷式电动机产生的骚扰主要是电动机在换向时产生的火花形成的。当电枢转动时,炭刷将相邻的换向片短路时,就通过炭刷将正参加换向的电枢线圈短接掉,流过短路电流。当换向片转到
2015-09-01 14:46:56
如何定义EMC?简单概括,就是设备或系统在其电磁环境中能正常工作,且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。EMC 测试包括两大方面内容:对其向外界发送的电磁骚扰强度进行测试,以便确认是
2020-10-30 06:59:10
电磁骚扰问题的故障如何定位?一位研究电磁骚扰问题20多年的资深专家——工业和信息化部电子第五研究所(中国赛宝实验室)电磁兼容室
2011-11-22 09:06:16
:设备或系统在其电磁环境中能正常工作,且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。EMC 测试包括两大方面内容:对其向外界发送的电磁骚扰强度进行测试,以便确认是否符合有关标准规定的限制值要求
2020-11-02 06:46:25
;<br/><font face="Verdana">1 电动工具的电磁骚扰抑制<br
2009-10-13 08:31:37
signal损害有用信号接收的信号。5.电磁骚扰 electromagnetic disturbance任何可能引起装置、设备或系统性能降低或者对有生命或无生命物质产生损害作用的电磁现象。注:电磁骚扰
2009-03-23 17:43:30
刮水电动机是汽车上的重要电器部件, 是汽车内的主要电磁骚扰源之一。在研究刮水电动机结构、工作原理和电磁骚扰形成机理的基础之上, 对其电磁骚扰特性进行测试和分析, 并提出抑制其电磁骚扰的方法。对于汽车电动机类产品的电磁兼容研究具有一定的参考意义。
2015-08-04 15:07:23
能否正常工作,成为一个急待解决的问题。作为各种设备或系统的重要部分――开关电源,既是骚扰源,同时又是***扰者。大功率开关电源往往是骚扰源。各种开关电源在工作时,往往要产生一些有用或无用的电磁
2012-11-05 13:27:33
罗德与施瓦茨ESL3 EMI电磁骚扰测量接收机测试3GHz刘S 181-2461-8938技术咨询:181-2461-8938(微信180-2544-6127)传真:0755-27538807客服
2021-11-09 17:38:11
设备电磁骚扰发射的定性测试(钱振宇PPT)
2015-09-01 14:38:02
2021-08-04 07:00:00
数控系统的电磁兼容设计
电磁兼容性概述电磁兼容性(EMC)是指:电气设备产生的电磁骚扰不应超过其预期使用场合允许的水平;设备对电磁骚扰应有足
2009-04-24 21:42:1731 分析了开关电源电磁骚扰的机理,提出相应的抑制措施。讨论了电磁兼容设计中需要加以注意的问题。关键词:开关电源;电磁兼容;电磁骚扰;耦合通道Electromagnetic Compatibili
2009-04-24 22:12:4949 集成电路电磁骚扰测试方法:摘要:本文分析了高频数字集成电路产生电磁发射的原因及其电磁发射的测量原理,简要说明了集成电路电磁骚扰的几种测试方法及其理论依据,介绍
2009-10-07 23:01:4833 开关电源产生电磁骚扰的最主要原因是开关器件上的电流发生突变,合理使用电感器可以很好地抑制这种电磁骚扰。
2010-07-28 16:04:0034 开关电源电磁骚扰的抑措施
对开关电源产生的EMC所采取的抑制措施,主要从两个方面着:一是减小骚扰源的骚扰强度;二是切断骚扰传播。为了达到这个目的主要从以下几
2010-12-14 15:45:1589 开关电源电磁骚扰的抑制
0 前言
随着现代科学技术的发展,开关电源被广泛应用于各种电子设备或系统之中。开关电源性能的好
2009-07-04 11:44:32570
开关电源的电磁兼容设计
摘要:分析了开关电源电磁骚扰的机理,提出相应的抑制措施。讨论了电磁兼容设计中需
2009-07-15 08:06:08592 低电磁骚扰开关电源的实现
0 引 言 电源装置是电子电气设备中所不可缺少的部件,开关电源以其效率高、体积小、重量轻、电压适应性好等优点,受
2009-11-18 16:16:32812
所谓EMC就是:设备或系统在其电磁环境中能正常工作,且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。EMC测试包括两大方面内容:对其向外界发送的电磁骚扰强度
2010-09-26 16:23:27652 根据电磁兼容的基本定义:设备或系统在其电磁环境中能正常工作,且不对该环境中的任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。可以看出设备的电磁兼容性包含两层意思:设备要有一
2011-05-19 17:22:4765 随着空间电磁环境日趋复杂,测试系统中用于传输微弱信号的屏蔽电缆很容易受到外部电磁骚扰的影响,成为电磁能量的吸收器,从而影响数据测试的精度,严重时会导致系统不稳定。
2012-04-28 16:13:491883 电子发烧友网: 本文主要阐述开关电源的电磁骚扰抑技术(EMC)。开关电源电磁骚扰的抑措施对开关电源产生的 EMC 所采取的抑制措施,主要从两个方面着:一是减小骚扰源的骚扰强度
2012-08-14 13:33:174257 2015-01-04 11:52:490 本文论述了家用电器电磁骚扰对电磁环境的影响和实施电磁兼容性的重要性,接着论述了家用电器电磁兼容性设计的内容和方法,并举例说明如何抑制家用电器产生的电磁骚扰。
2016-10-20 16:30:471326 电磁骚扰源任何形式的自然或电能装置所发射的电磁能量,能使共享同一环境的人或其它生物受到伤害,或使其它设备、分系统或系统发生电磁危害,导致性能降低或失效,即称为电磁骚扰源,下面针对电磁兼容测试的条件与方法及要素来一一列举。
2016-12-15 10:49:441658 【导读】电磁骚扰源任何形式的自然或电能装置所发射的电磁能量,能使共享同一环境的人或其它生物受到伤害,或使其它设备、分系统或系统发生电磁危害,导致性能降低或失效,即称为电磁骚扰源。
2016-12-19 16:46:117638 科学和医疗(ISM)射频设备电磁骚扰特性限值和测量方法
2017-01-14 22:41:0426 用于检测电磁干扰的仪器是: 电磁干扰检测仪。电磁干扰测试仪插在现场电源口,能自动捕捉电磁骚扰,满记录4000个。在电脑上使用“电磁骚扰分析软件”便可显示出:电磁骚扰发生的时间、瞬态的电压和频率的极值,为制定抗干扰措施提供真实依据;也可用来检验抗干扰措施的真实效果。它清0后又可继续使用。
2017-11-28 15:30:2627654 滤波器不饱和最大工作电流与磁芯材料的关系为Imax=(BmaxAe2Rm/N)=(Bmaxl/μ0μτN)。由此算得允许的最大工作电流为16 A,远大于电源的实际输出电流,不会出现磁饱和,可以放心使用。该滤波实际在φ22铁粉芯磁环上绕26匝,实测为0.048 mH。
2018-08-01 10:33:002211 电磁兼容的基本概念 电力系统的电磁骚扰源 电磁干扰传播方式和途径 减少电磁干绕可以采用的措施 电力通信设备的抗干扰措施.
2018-06-19 08:57:002744 由于地线就是信号的回流线,因此当两个电路共用一段地线时,彼此也会相互影响。一个电路的地电位会受到另一个电路工作状态的影响,即一个电路的地电位受另一个电路的地电流的调制,另一个电路的信号就耦合进了前一个电路。
2018-05-02 08:36:037254 EMC(Electromagnetic Compatibility)是电磁兼容,它包括EMI(电磁骚扰)和EMS(电磁抗骚扰)。EMC定义为:设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中的任何设备的任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。EMC整的称呼为电磁兼容。EMP是指电磁脉冲。
2018-08-04 09:53:004770 EMC(电磁兼容性)的全称是Electro Magnetic Compatibility, 其定义为“设备和系统在其电磁环境中能正常工作且不对环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力” 该定义包含
2018-11-14 16:06:37139913 EMC是开关电源模块设备或系统在其电磁环境中能正常工作,且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。EMC测试包括两大方面内容:对其向外界发送的电磁骚扰强度进行测试,以便确认是否符合有关
2018-12-23 10:42:064158 基于电动汽车的特点和应用要求,对车用电机驱动系统电磁骚扰特性及传播机制进行了分析,采用骚扰源抑制、系统接地、电磁屏蔽、系统合理布局等措施实现了系统电磁兼容性能的有效提升。文中给出的整改方案已应用于某款纯电动汽车,满足了国标要求,证明文中给出的电磁兼容方案是行之有效的。
2019-01-09 15:52:464026 以下将全面介绍电磁骚扰辐射发射的测试方法。电磁骚扰发射(EMI)包括辐射发射(RE)和传导发射(CE)。
2019-08-01 11:41:4112300 EMC(Electromagnetic Compatibility)是电磁兼容,它包括EMI(电磁骚扰)和EMS(电磁抗骚扰)。
2019-06-24 15:23:4710126 EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁骚扰不能超过一定的限值;另一方面是指设备对所在环境中存在的电磁骚扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。
2019-11-13 17:17:341253 EMC(Electromagnetic Compatibility)是电磁兼容,它包括EMI(电磁骚扰)和EMS(电磁抗骚扰)。EMC定义为:设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中的任何设备的任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。EMC整的称呼为电磁兼容。EMP是指电磁脉冲。
2020-01-21 16:31:003184 汽车产生电磁骚扰的源有:高压点火系统;各种感性负载(如,电机类电器部件);各种开关类部件(如,闪光继电器);各种电子控制单元ECU;甚至各种灯具,无线电设备等。这些部件产生的骚扰会在汽车内部造成相互影响。
2020-01-10 16:41:462516 EMC的分类及标准: EMC(Electromagnetic CompaTIbility)是电磁兼容,它包括 EMI(电磁骚扰)和 EMS(电磁抗骚扰)。EMC 定义为:设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中的任何设备的任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。
2020-02-18 10:05:0111710 高频开关电源产生的电磁骚扰可分为传导骚扰和辐射骚扰两大类。传导骚扰通过交流电源传播,频率低于30MHz;辐射骚扰通过空间传播,频率在30~1000MHz。
2020-03-02 15:55:223337 电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,EMC)是指设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。
2020-03-11 15:51:251031 EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁骚扰不能超过一定的限值;另一方面是指设备对所在环境中存在的电磁骚扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。
2020-05-04 16:20:005331 的电磁骚扰的能力”该定义包含两个方面的意思,首先,该设备应能在一定的电磁环境下正常工作,即该设备应具备一定的电磁抗扰度(EMS);其次,该设备自身产生的电磁骚扰不能对其他电子产品产生过大的影响,即电磁骚扰(EMI)。更详细的内容请见英瑞德。
2020-06-02 16:20:237477 EMC(电磁兼容性)的全称是Electro Magnetic Compatibility, 其定义为“设备和系统在其电磁环境中能正常工作且不对环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力” 该定义
2020-06-09 10:08:252523 EMC检测(电磁兼容性检测)的全称是Electro Magnetic Compatibility,其定义为“设备和系统在其电磁环境中能正常工作且不对环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力
2020-11-13 10:39:003 一般认为,电子干扰(EMI)是指任何能够引起设备信号传输系统性能下降的电磁骚扰;而电磁骚扰是一种电磁现象,这种现象能够降低设备系统的性能,甚至能够危害人类的身体健康。
2020-08-17 15:24:093453 本节我们介绍设备的EMI试验。这就是对设备的骚扰特性进行试验,检查设备在工作时,产生多强的电磁骚扰。
2020-09-25 16:35:291686 按电磁骚扰源分类,可分为自然骚扰源人为骚扰源和瞬态骚扰源三类。
2020-12-26 07:48:54993 对该环 • 境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。 • 2)电磁骚扰(Electromagnetic disturbance): • 任何可能引起装置、设备或系统性能降低或者对生 • 物或非生物产生不良影响的电磁现象。 • 3)(对骚扰的)抗扰度[immunity(to a disturbance)]: • 装置、设备
2022-08-10 17:34:482 本部分涵盖了电气和电子设备(装置和系统)在其电磁环境中的试验和测量技术。
在过去,机电装置和系统对电磁骚扰(即传导、辐射电磁骚扰和静电放电)并不敏感。目前所使用的
电子元件和设备对这些骚扰则要
2022-08-22 09:38:434 电磁骚扰是指任何可能引起设备性能降低或对有生命物质产生损害作用的电
磁现象。由机电或其他人为装置产生的电磁骚扰,称为人为骚扰;来源于自然
现象的电磁骚扰,称为自然骚扰。
2022-09-06 17:50:312 EMC检测(电磁兼容性检测)的全称是Electro Magnetic Compatibility,其定义为“设备和系统在其电磁环境中能正常工作且不对环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力
2022-11-10 09:44:481901 所谓EMC就是:设备或系统在其电磁环境中能正常工作,且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。EMC测试包括两大方面内容:对其向外界发送的电磁骚扰强度进行测试,以便确认是否符合有关标准规
2022-11-11 09:34:57473 JJF1144-2006电磁骚扰测量接收机校准规范
2023-01-12 15:47:360 设备自身产生的电磁骚扰不能对其他电子产品产生过大的影响,即电磁骚扰(EMI)。
2023-03-09 10:12:43256 设备开关电源的开关回路:骚扰源主频几十kHz到百余kHz,高次谐波可延伸到数十MHz。
2023-05-24 15:57:081336 EMC中电磁骚扰通常用分贝来表示, 分贝的原始定义为两个功率的比。
2023-06-08 14:30:381245 电磁骚扰源为什么要尽量远离孔洞开口呢? 电磁骚扰源指的是任何能够生成电磁场或电磁波的设备或设施,这些电磁波可以干扰无线信号、危害人体健康或者破坏电子设备等。在现代社会中,电磁骚扰已经成为
2023-09-12 14:52:10312 数字电路为什么是一个典型的电磁骚扰源? 数字电路是现代电子设备中的一个重要组成部分,它可以控制和处理数字信号,实现各种功能。当数字电路运行时,它会产生电磁干扰,并且会对其他设备和系统造成干扰。这种
2023-09-12 17:06:58335 开关电源为什么会产生很强的电磁骚扰? 开关电源是目前应用最广泛的电源类型之一,具有效率高、体积小、重量轻等优点,广泛应用于各个领域中。但是,伴随着开关电源的广泛应用,其产生的强电磁干扰问题也日益受到
2023-09-12 17:07:01880 如何提高电子设备的抗电磁骚扰能力? 电子设备的抗电磁骚扰能力对于现代社会中许多行业的稳定运行和数据安全至关重要。随着电子设备在各行各业中应用范围的扩大,电磁波干扰对设备的影响也变得越来越大。在这
2023-09-12 17:07:05469 耦合路径分为传导耦合路径和空间耦合路径。 最容易判断的是电磁骚扰的敏感源,实际上大部分的电磁兼容的问题都是先从发现干扰的现象起因的,因此,最先关注的应该是敏感源。 比较容易判断的是电磁骚扰源,我们通过实验和分析,可以确定导致电磁兼容问题的骚扰源是在哪里。
2023-10-08 15:54:07199 电磁兼容简明教程(3)电磁骚扰的耦合机理
2023-12-05 15:28:54256 电磁骚扰传播或耦合,通常分为两大类:即传导骚扰传播和辐射骚扰传播。通过导体传播的电磁骚扰,叫传导骚扰;通过空间传播的电磁骚扰,叫辐射骚扰。
2023-12-20 10:58:59470
查看更多
