电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>无线电波的传播特性
无线电波的传播特性
收藏
查看更多
无线电波在空间中的传播方式
无线电波是指在自由空间(包括空气和真空)传播的射频频段的电磁波。无线电波的波长越短、频率越高,相同时间内传输的信息就越多。
2022-10-09 15:13:293546
无线电波的基本知识:驻波比/前后比和波束宽度
无线电波和光波一样,它的传播速度和传播媒质有关。无线电波在真空中的传播速度等于光速。 我们用C =300000公里/秒表示。在媒质中的传播速度为: V = C/ (E) 1/2.式中ε为 传播媒质的相对介电常数。
2022-12-27 09:51:59906
无线一体机日本无线电波法/TELEC认证测试项目
日本无线电准核证和日本无线电波法就是telec认证,蓝牙 wifi产品出口到日本在范围内的都要申请telec认证,普通产品需要申请pse认证,通信产品申请jate认证!日本TELEC 120V
2018-11-19 19:08:06
无线电、电磁波、无线电波如何在空中传播应用?
若干条金属导线可以实现人的通信和信息的传递,这是不争的事实。一个多世纪前,人们发现了电磁现象,这种东西看不见、摸不着,但它的确存在,区别于有线电的是,利用它是不需要导线的,人们把被利用的电磁波称为无线电
2019-08-19 06:23:58
无线电频谱基本知识总结
.  无线电波是一种电磁波。电磁波每秒钟振动的次数,称为频率(单位为赫兹Hz);每秒钟传播的距离,称为速度(单位为米/秒);每个周期内传播的距离,称为波长(单位为米)。电磁波具有很广的频谱范围,无线电频谱
2019-06-28 08:13:42
无线电波传播
无线电波传播    传播描述的是,无线电信号是如何从发射源向外辐射的。可简单地想象无线电波沿着直线行进(就像石头扔进静止湖面产生的水波)。不过,无线电波传播的实际路径往往要复杂得多。    有两种
2011-04-30 11:01:45
无线电波传播损耗
信号的合成,相位的随机性,合成信号变化最大。无线电波传播可分为直射传播和非直射传播。一般情况下,在发射机和接收机之间不 存在直射信号,此时接收到的信号是发射信号经过若干次反射、绕射或散射后的叠加
2017-10-30 10:46:34
无线电波传播损耗
方向信号的合成,相位的随机性,合成信号变化最大。无线电波传播可分为直射传播和非直射传播。一般情况下,在发射机和接收机之间不 存在直射信号,此时接收到的信号是发射信号经过若干次反射、绕射或散射后的叠加
2017-09-26 10:11:53
无线电波传输的特点
无线电波传输一般具备环境复杂,电波传输环境不断变化;低频波长较长,穿透能力弱;高频波长 较短,穿透能力强等特点。1、无线电波传输环境非常复杂。 • 当电波传输时遇到比波长大很多的物体时,就会
2017-09-26 10:08:53
无线电波传输的特点
无线电波传输一般具备环境复杂,电波传输环境不断变化;低频波长较长,穿透能力弱;高频波长 较短,穿透能力强等特点。1、无线电波传输环境非常复杂。 • 当电波传输时遇到比波长大很多的物体时,就会发生反射
2017-10-30 10:47:45
无线电波传输的特点
无线电波传输一般具备环境复杂,电波传输环境不断变化;低频波长较长,穿透能力弱;高频波长 较短,穿透能力强等特点。1、无线电波传输环境非常复杂。• 当电波传输时遇到比波长大很多的物体时,就会发生反射
2019-04-29 04:33:52
无线电波是如何发射出去的?
无线电波是如何发射出去的?
2021-05-26 06:16:08
无线电波传播衰落
无线电波还有一种特性:多径传播特性。即接收点处的信号强度其实来自不同传播的路径叠加,有直射、建筑物折射、地面反射等等,由于各条路径信号到达的时间不同,导致叠加结果时高时低,造成信号在短时间内的变化非常大
2014-04-10 14:12:34
无线电波的类型
无线电波是一种能量传输形式,在传播过程中,电场和磁场在空间是相互垂直的,同时这两者又都垂直于传播方向。无线电波以每秒三十万公里的速度离开发射天线后,经过不同的传播路径到达接收点 。人们根据这些各具
2017-09-26 10:03:30
无线电波的类型
2017-10-31 09:45:39
【TL6748 DSP申请】某型装备无线电波测试系统
申请理由:需要用到DSP及FPGA的控制项目描述:测试无线电波的可靠性
2015-09-10 11:09:10
可以使用哪些传感器来传输无线电波信号?
我想知道我可以使用哪些传感器来传输无线电波信号,例如定位器传输的 90Hz 和 150Hz 无线电波信号,以引导飞机通过跑道中心线。哪些传感器可用于此功能以及要使用的逻辑控制器(Arduino 板)。
2023-05-22 09:08:14
如何制造出0~50赫兹的无线电波
如题啊!如何制造0~50赫兹频率的无线电波呢?没有什么专业的器材,怎么用简单的,生活上能接触到的材料制造呢?
2022-01-07 09:32:33
微型无线传感器无需电池供电也能工作 只因无线电波作“奶娘”
研究人员找到了一个新的解决方案,他们创建了一枚微型(仅为2平方毫米)无线温度传感器,可以从无线无线网络的无线电波中获取电能。传感器可以从附近的路由器中获取电能,一旦电量足够,便能通电开始工作。目前,该
2015-12-09 15:35:35
必须了解的天线知识
什么是无线电波?无线电波是一种信号和能量的传播形式,在传播过程中,电场和磁场在空间中相互垂直,且都垂直于传播方向。
2019-05-21 06:39:07
收听22kHz以下的无线电波的几种简单方法分享
“收听”22kHz以下的无线电波的几种简单方法时间:2021-05-06 作者:Giovanni Di Maria在VLF频段观察频谱图无疑是项非常有趣且神秘的活动,至少在活动的最初几天,即使在晚上
2022-01-21 10:30:25
数据通信之无线通信介绍
。   无线电波传播特性与频率有关。在低频上,无线电波能轻易地绕过一般障碍物,但其能量随着传播距离的增大而急剧下降。在高频上,无线电波趋于直线传播并易受障碍物的阻挡,还会被雨水吸收。所有频率的无线电波都很容易受到
2023-05-17 15:08:58
智能穿戴设备日本无线电波法MIC认证介绍
智能穿戴设备日本无线电波法MIC认证介绍怎么申请智能穿戴设备日本无线认证MIC认证?智能穿戴设备MIC认证多少钱可以做,怎么做MIC认证?日本国内的BT与WIFI等无线产品,依据其电波法的要求有其
2019-10-09 13:44:06
电磁场近场和远场的区分分析
无线电波应该称作电磁波或者简称为EM波,因为无线电波包含电场和磁场。来自发射器、经由天线发出的信号会产生电磁场,天线是信号到自由空间的转换器和接口。因此,电磁场的特性变化取决于与天线的距离。可变的电磁场经常划分为两部分——近场和远场。要清楚了解二者的区别,就必须了解无线电波传播
2019-07-02 07:33:50
蓝牙音箱、蓝牙耳机日本无线电准核证/日本无线电波法/TELEC认证
蓝牙音箱、蓝牙耳机日本无线电准核证 日本无线电波法="" telec认证无线产品如:无人机、VR眼镜、智能眼镜、智能机器人、智能主机、智能手表、智能摄像头、运动追踪器、智能家居
2018-12-24 10:51:12
蓝牙音箱日本无线电波法,蓝牙耳机TELEC认证怎么办理?
蓝牙音箱、蓝牙耳机日本无线电准核证/日本无线电波法/TELEC认证无线产品如:无人机、VR眼镜、智能眼镜、智能机器人、智能主机、智能手表、智能摄像头、运动追踪器、智能家居、DIY电脑、智能后视镜
2019-06-18 19:55:40
详解无线电波
,对应的波长为10km至0.1mm。  无线电波在空间传播时,必然要受到大气层的影响,尤其以电离层的影响最为显著。电离层是由于从太阳及其他星体发出的放射性辐射进入大气层,使大气层被电离而形成的。电离层
2019-07-01 08:12:40
无线电制作diy手册
本书讲解了无线电波的产生与传播过程,介绍了无线电元器件的使用常识、半导体器件、集成电路、显示
2008-08-23 00:02:53270
无线电制作
无线电制作讲解了无线电波的产生与传播过程,介绍了无线电元器件的使用常识、半导体器件、集成电路
2008-09-13 23:47:522791
集装箱RFID系统的传播损耗模型及其性能分析
根据集装箱射频识别(RFID)系统无线电波传播特性,建立读写器与电子标签之间电波传播损耗的预测模型。利用该模型对集装箱射频识别系统的性能参数进行仿真分析,得到最大识别
2009-04-07 08:54:2726
移动通信传播特性
移动通信的一个重要基础是无线电波传播无线电波通过多种方式从发射天线传播到接收天线,我们按照无线电波的波长人为地把电波分为长波(波长1000米以上),中波(
2009-06-22 13:21:1327
现代无线通信系统电波传播
现代无线通信系统电波传播 本书系统地介绍了现代无线通信技术的历史与现状、无线通信系统原理、信号传输理论基础、无线电波信号的传播无线通信天线、
2010-03-15 16:05:2432
收音机原理
  无线电波传播方式   v1、地波 沿地球表面附近的空间传播无线电波叫地波。   v2、天波 依靠电离层的反射来传播无线电波叫做天波。   v3、沿
2010-08-10 11:59:300
无线电波发射电路几种类型
发射电路电波无线电波电路设计分析
小凡发布于 2022-09-14 03:32:17
无线电波发射电路讲解2
发射电路电波无线电波电路设计分析
小凡发布于 2022-09-14 03:33:34
无线电波通信技术实验演示
通信设备电波无线电波
小凡发布于 2022-09-14 03:34:51
无线电波信号的接收原理(1)
电波无线电波信号发生器仪器仪表
小凡发布于 2022-09-14 03:36:09
无线电波信号发射原理讲解
电波无线电波信号发生器仪器仪表信号发射信号发射机
小凡发布于 2022-09-14 03:37:26
国家级精品课程-通信电子电路课件
1.1 通信系统的概念1.2 无线电波传播特性1.3 无线电波的频段划分1.4 调制的通信系统1.5 本课程的主要内容
2010-10-29 17:15:220
华为《无线传播理论》教材
在规划和建设一个移动通信网时从频段的确定频率分配无线电波的覆盖范围计算通信概率及系统间的电磁干扰直到最终确定无线设备的参数都必须依靠对电波传播特性的研究了
2010-11-01 17:29:04114
无线电广播基本知识介绍
一、 什么是无线电波的波长与频率?  无线电波是看不见、摸不着的。为了让不熟悉无线电知识
2006-04-16 18:57:031368
无线传播基本原理
无线传播基本原理 要点掌握电磁波的多种传播途径在规划和建设一个移动通信网时从频段的确定频率分配无线电波的覆盖范围计算通
2008-01-30 16:48:183268
#无线通信 第3集 我们通常把载有信息的无线电波,称之为载波
无线通信载波无线电电波无线电波
学习电子知识发布于 2022-10-06 21:00:40
TD-SCDMA室内分布系统探讨
1、引言   与其他制式的系统一样,TD-SCDMA在进行城区覆盖时无法回避室内覆盖的问题。受限于IMT-2000频段无线电波传播特性和城市建筑物的材质,仅仅室外宏蜂窝基站
2009-06-20 09:27:23375
无线电波的频(波)段划分表
无线电波的频(波)段划分表 说明:“高频”
2009-06-30 00:53:136085
业余无线电波段的传播规律
业余无线电波段的传播规律  业余无线电频段从低频到高频被划分成许多不连续的波段,常用的有HF频段、VHF频段和UHF频段,频率再高的
2010-02-07 15:46:261216
无线电波的谐振干扰和阻塞作用
无线电波的谐振干扰和阻塞作用 一般通讯机采超外差式接收系统,可处理0.2uV~10mV的信号,超过10mV以上的强信号
2010-02-07 15:51:502323
#硬声创作季 无线电测向:12.1无线电波
无线电电波无线电波无线基础设施
Mr_haohao发布于 2022-10-29 15:35:00
无线电波可以传得很远的原因
无线电波可以传得很远的原因 短波通信是指波长为100~10米(频率为3~30兆赫)的无线电。在通信现代化的战争中,短波通信被广泛用于
2010-03-19 17:13:1412632
无线电通信,无线电通信的原理是什么?
无线电通信,无线电通信的原理是什么? 利用无线电波传输信息的通信方式。能传输声音、文字、数据和图像等。与有线电通信相比,
2010-03-29 11:41:487408
无线电工作原理
无线电工作原理 看不见的无线电波通常跨越数百万公里的距离在空中传送音乐、谈话、图片和数据——这种无线电波每天都以成千上万种不同的方式进行
2010-05-06 15:18:09108734
无线电传播原理技术资料
无线电波 和 光波 一样 电磁 辐射 的所有其他 形式, 通常乘坐 在 直线。 显然,这 不会发生 的时候, 因为 长途 通信 取决于 无线电 地平线 以外的 行波 。 如何 在其他 无线电波 传播 比 直线 路径是 一个 复杂的问题 ,而是一个 不必 是一个谜 。
2011-02-12 18:00:47162
无线电波传播方式
无线电波传播方式.
2011-04-30 10:59:028301
无线通信原理
1.无线信道...................................................................1 1.1自由空间无线电波传播..................................................................................................1 1.2移动通信的电
2011-06-07 17:27:43109
无线电波的波长与频率介绍
无线电波是看不见、摸不着的。为了让不熟悉 无线电 知识的听众弄懂什么是无线电波的波长,什么是无线电波的频率,我们不妨将无线电波比作一块石头掉入水中而产生的逐渐向外扩
2011-08-04 16:03:27118
{2}--1.2无线电波传播特性
无线电技术电波认知无线电通信电子线路
学习电子知识发布于 2022-11-17 20:56:04
{3}--1.3无线电波的频段划分
频段无线电技术电波认知无线电通信电子线路
学习电子知识发布于 2022-11-17 20:56:36
MC2833组成的无线电发射电路
无线电技术是通过无线电波传播信号的技术。
2011-09-27 15:15:484291
#硬声创作季 #移动通信 无线电波传输概述与传播模型
通信技术无线电技术电波无线电波认知无线电
发布于 2022-11-24 08:26:20
话说无线电波
用于医疗的幅相测量电路的实现_赫兹发现电磁波以后,首先被用于无线电信之传递试验。最早的无线电讯,借控制火花放电时间,构成电码讯号。
2011-11-07 11:41:291791
基于电波传播模型的无线定位方法研究
基于电波传播模型的无线定位的方法研究
2011-11-11 17:45:2234
[2.1.1]--无线电波传播技术
无线通信电波
jf_90840116发布于 2022-12-09 02:45:16
#硬声创作季 #移动通信网络 21 无线电波传播特性
通信技术通信网电波
发布于 2022-12-12 08:08:33
无线电波传播原理及主要传播模型
本资料采用pdf格式图片,详细介绍了无线电传播原理和传播模型,内容详实,讲解仔细,图文并茂。
2016-02-02 15:24:0226
powercast无线电波式充电芯片手册
powercast无线电波式充电芯片p1110、p2110、pcc110芯片手册
2016-12-16 14:50:14151
powercast无线电波充电开发板
无线电波式充电开发板P21XXCSR-EVB Datasheet - v1.0
2016-12-16 14:53:03125
无线电波是怎么产生的
无线电波是指在自由空间(包括空气和真空)传播的射频频段的电磁波。无线电波的波长越短、频率越高,相同时间内传输的信息就越多。无线电波在空间中的传播方式有以下情况:直射、反射、折射、穿透、绕射(衍射)和散射。
2017-10-27 10:30:2737389
无线电波传播方式是怎样的
无线电波传播方式对于自由空间,在自由空间中由于没有阻挡,电波传播只有直射,不存在其他现象。而对于日常生活中的实际传播环境,由于地面存在各种各样的物体,使得电波传播有直射、反射、绕射(衍射)等,另外对于室内或列车内的用户,还有一部分信号来源于无线电波对建筑的穿透。
2017-10-27 10:53:3325467
无线电波传输的优缺点
按照无线电波的波长人为地把电波分为长波(波长1000米以上),中波(波长100-1000米),短波(波长10-100米),超短波和微波(波长为10米以下)等等。各个波段的传播特点如下:
2017-10-27 11:29:1022793
无线电波的应用普及
无线电最早应用于航海中,使用摩尔斯电报在船与陆地间传递信息。现在,无线电有着多种应用形式,包括无线数据网,各种移动通信以及无线电广播等。以下是一些无线电技术的主要应用:
2017-10-27 11:48:4925671
无线电波速度是多少_无线电波传播距离能有多远
线电波在真空中的传播速度与光速相同,光在真空中的传播速度,属于记住的,是3×10 8 m/s所谓自由空间传播系指天线周围为无限大真空时的电波传播,它是理想传播条件。电波在自由空间传播时,其能量既不会被障碍物所吸收,也不会产生反射或散射。
2017-10-27 14:26:44100877
基于无线电的技术文献和经典应用汇总
无线电是指在所有自由空间(包括空气和真空)传播的电磁波,无线电技术的原理在于,导体中电流强弱的改变会产生无线电波。利用这一现象,通过调制可将信息加载于无线电波之上。当电波通过空间传播到达收信端,电波
2017-11-09 10:47:487
无线电波的近场和远场有何差别?
无线电波应该称作电磁波或者简称为EM波,因为无线电波包含电场和磁场。来自发射器、经由天线发出的信号会产生电磁场,天线是信号到自由空间的转换器和接口。 因此,电磁场的特性变化取决于与天线的距离。可变的电磁场经常划分为两部分——近场和远场。要清楚了解二者的区别,就必须了解无线电波传播
2019-03-07 08:46:488656
美科学家用漩涡式无线电波组建超高速Wi-Fi网络
距离上的可靠传输。他们利用电波在不同的轨道角动量(简称OAM)下,即不同程度的旋转下,将会增 加携带数据的理论,在实验中,获得的漩涡式无线电波能够以2.5Tbps的速度进行传播。 此前研究人员创建了两组电波,两条电波为一组
2017-12-04 20:42:28248
弱太阳闪烁对深空电波传播影响的预测模型
针对上合期间太阳凤湍涡不规则性对穿过日冕区无线电波所引发的太阳闪烁问题,基于弱闪烁理论提出一种幅度起伏、相位起伏和到达角起伏的预测模型.该模型充分考虑了上合期间通信链路的几何模型、日冕背景参数
2018-02-02 14:38:490
新技术:LED灯可代替无线电波传输大量数据
据外媒报道,英国电信运营商O2 UK日前公布了一项名为LiFi的新技术试验,该技术允许使用LED灯代替无线电波传输大量数据。
2018-08-16 15:05:001492
带你了解无线电遥控技术
无线电遥控技术是指利用无线电信号对被控物体实施远距离控制的技术,它的传播媒介是无线电波,通常使用的频率为几兆赫至几百兆赫。
2018-11-14 09:37:139432
行星残余物是如何形成的无线电波
在过去的这几十年中,科学家们就已经拥有一种探测行星残余物的最佳方式,那便是利用白矮星磁场的相互作用所产生的无线电波
2019-08-21 16:58:28532
无线电波传播方式和频率分配
无线电信道实为电磁波在空间中传播的通道,无线电波在空间的传播速度与光波相同,约为3×108m/s。
2019-09-01 09:12:5117442
无线电和电磁波与无线电波是如何传播
无线电。在平静水面上投入一块石子,可以引起水波以投入点为中心,向四周传播,水波的震动需要有一个震源振荡而生。
2020-08-28 10:48:003
无线电波的详细资料介绍
波波夫与意大利业余无线电家马可尼同时独立地发明天地线制,马可尼且于天线中加接调谐电路,试验越过大西洋电码通信获得成功,至此无线电通信开始进入实用阶段。无线电波的频率从3×103Hz至3×1011Hz,对应的波长为10km至0.1mm。无线
2020-07-15 18:54:002
无线电波频谱是如何工作的?
低频段、中频段和毫米波都是指电磁波谱的不同部分。这三种物质都在无线电波的范围内,但光谱中还包括光、伽马射线、x射线、微波等等。在无线电波的频谱范围内,东西是相当拥挤的。虽然无线电频谱越来越多地用于
2020-07-14 16:27:572902
全面认识天线,你所不了解的知识
,且都垂直于传播方向。 无线电波传播方向 正交特性;电生磁、磁生电。 无线电波的波长、频率与传播速度的关系 其中:波长 λ= C/f (式中,C为光速,f为工作频率,λ为波长。) 在相同的介质中,不同频率下,天线的工作波长不同。频率越高,波长越短。
2022-11-30 11:22:58794
无线电波发射器的制作方法
电磁辐射一直伴随在我们的身边,例如光和X射线。无线电波是电磁波的一种,由无线电发射器产生,并由无线接收器接收。当你听AM或者FM广播电台时,你听到的声音就是由无线电波作为载体的电台传输到耳边的。
2022-08-15 10:19:334688
浅析无线电波传播模式
作为无线通信中信息传播的载体,无线电波在现实生活中无处不在。无线广播、无线电视、卫星通信、移动通信、雷达、无线组网设备都会涉及到相关应用。
2023-03-23 11:27:102397
一文解析无线电波传播原理
2023-05-11 14:38:152886
无线电波的频率与波长
无线电波是电磁波的一种。 电磁波又称为电磁辐射,指同相振荡,且互相垂直的电场与磁场,在空间中以波的形式传递能量和动量,其传播方向垂直于电场与磁场的振荡方向,前进速度为光速。 无线电波的频率与波长 频率是单位时间内完成周期性变化的次数,可通俗理解为在单位时间内通过的波的数量。
2023-05-24 16:21:110
无线电波传播的方式和特性
移动通信的一个重要基础是无线电波传播无线电波通过多种方式从发射天线传播到接收天线,我们按照无线电波的波长人为地把电波分为长波(波长1000米以上),中波(波长100-1000米),短波(波长10-100米),超短波和微波(波长为10米以下)等等。
2023-05-24 16:27:091
无线电的原理是什么 无线电波各波段的划分方法
无线电波是由电场和磁场构成的,无线电波中电场和磁场的方向是相互垂直的,电磁波传播速度接近300,000 km/s(精确值为299,792,485 m/s)。通常的波段计算是这样的:波长(m-米波段) =300/频率(MHz-兆赫兹)。电波传播主要有以下几种形式:地波、天波、空间波、散射波。
2023-08-04 10:42:038064
造成通信频段的变化的原理
通信频段的变化主要是由频率规划的需要和无线电波传播的特点所决定的。随着各种通信技术的发展,可用的频谱资源变得越来越紧张,因此必须不断开发新的频段以满足通信需求。无线电波传播特性会随频率的变化而变化
2023-08-22 17:14:56473
什么是无线电频谱 最全最新无线通信频率分配
无线电波是频率介于3赫兹和约300G赫之间的电磁波,也作射频电波,或简称射频、射电。无线电技术将声音讯号或其他信号经过转换,利用无线电波传播
2023-08-29 10:32:233784
天线是什么?无线电波的波长、频率与传播速度的关系
2023-10-12 09:32:571296
浅析无线电波的频谱
无线电波的这些频段都可以用作无线通信使用,比如中长波绕射能力强,可沿着地面传播,可用于海底通信,矿井通信等;短波由于电离层反射能力强,可以利用电离层反射实现长距离通信。
2023-11-13 10:31:56249
已全部加载完成
