PAM8610 10W立体声D类音频功率放大器的典型应用。 PAM8610是一款10W(每通道)立体声D类音频放大器,具有直流音量控制功能,可提供低THD + N(0.1%),低EMI和良好的PSRR,从而实现高品质的声音再现。 32级DC音量控制具有+ 32dB至-75dB的范围
2020-08-04 09:36:52
PAM8620 15W立体声D类音频功率放大器的典型应用。 PAM8620是一款15W(每通道)立体声D类音频放大器,具有低THD + N(0.2%),低EMI和良好的PSRRd,因此可实现高品质的声音再现
2020-08-10 09:40:04
描述立体声68W功率放大器
2022-08-18 07:42:22
概述:TS4657是一款集成了高性能音频线路驱动器的立体声DAC,能够利用单个3.0V到5.5V的供电电源实现2.2Vrms的输出水平。对于电路的数字和模拟部分来说,单个电源已经足够,因此无需外部的稳压器。
2021-04-06 09:16:29
概述:CS4344数字至模拟(D/A)转换器在确保卓越的音频质量的同时,可为OEM厂商提供业界体积最小、成本低廉的192千赫立体声D/A转换器件。
2021-04-07 06:37:19
概述:MAX9708是美信半导体出品的一款单声道/立体声、D类音频功率放大器能向8Ω立体声负载提供高达2 x 21W功率,或向单声道4Ω负载提供高达1 x 42W功率,效率高达87%。MAX9708兼具D类放大器的效
2021-04-06 09:20:37
立体声单放机芯片LAG665资料下载内容包括:LAG665功能和特性LAG665引脚功能LAG665内部方框图LAG665典型应用电路
2021-03-24 07:04:58
概述:LA1816M是日本三洋公司推出的AM/FM单片立体声收音机集成电路。它采用双列24脚扁平式封装,含调频/调幅收音的全部功能,立体声解码及LED指示电路,最低工作电压=1.8V,工作电流(AM)=3mA, ...
2021-04-09 06:11:24
描述放大器 LA4440 立体声
2022-07-28 06:43:09
描述tda2050-放大器-立体声pcb+原理图
2022-08-25 07:12:02
该AD1859是一个完整的16/18位的单芯片立体声数字音频回放子系统。它包括一个可变利率数字插补滤波器,开关电容和连续时间模拟滤波器和模拟输出驱动电路等。其他功能还包括一个片
2010-03-18 16:30:50
立体声耳机功放电路AS3561资料下载内容主要介绍了:AS3561引脚功能和应用电路
2021-03-26 06:48:38
立体声耳机功放芯片AS3560引脚功能和电路
2021-03-31 07:33:38
立体声耳机放大器LM4911资料下载内容主要介绍了:LM4911引脚功能LM4911内部方框图LM4911典型应用电路
2021-04-02 06:34:57
描述立体声耳机混音器和放大器
2022-07-22 07:07:33
立体声调频发射芯片BA1404资料下载内容主要介绍了:BA1404功能和特性BA1404引脚功能BA1404内部方框图BA1404典型应用电路
2021-03-23 07:55:01
概述:HX8089是一款高集成度的调频立体声发射单芯片,它是采用微电子所拥有的射频专利技术的第三代调频发射芯片;HX8089集成了所有立体声的模拟数字转换模块,音频译码器模块,FM调制模块,FM无线发射模块。
2021-04-07 07:47:44
立体声调频收音芯片HX1618资料下载内容包括:HX1618功能和特性HX1618引脚功能HX1618典型应用电路
2021-03-31 06:06:54
概述:VMR6512是一款广播级的音质的调频立体声发射模块芯片,其音频采用DSP进行处理,为高音质提供了保证,输出功率可调,最高可达115dBuV,可输入模拟音频或数字音频等功能特点。
2021-04-08 06:10:49
概述:LM4500A是美国国家半导体公司推出的一种锁相环立体声解码器芯片,它的音频失真极低。由于采用了新解码技术减少了副载波谐波引起的邻近台干扰,并解决了由于导频频率谐波引起的难锁定问题。
2021-04-08 07:39:44
立体声信道术语解释1、同GB4312.1-84《调频广播发射机技术参数和测量方法 单声和立体声》2、立体声带附加信道相互串音衰减量串音衰减量(DB)=201G U1/U2式中:U1-立体声左或右信道
2011-03-09 21:58:30
这款小电台除了能发送自己播送的立体声语音信号外,还可以将计算机声卡、游戏机、CD机、DVD机、MP3播放机、调音台等立体声信号进行FM调制并发射。
2021-05-06 06:20:05
(PLL)等组成,芯片采用了锁相环回路,使得频率非常稳定,且其频率可很方便地通过四位编码开关进行调节;传送的音质可与本地调频电台媲美。可将计算机、CD、DVD、MP3等立体声音频信号调制成无线电波向四周发射
2011-11-30 11:31:37
`产品名称:HT5010(24-Bit、 192kHz立体声D/A数模转换器,兼容替换CS4344/ES7144/MS4344)封装形式:MSOP-10兼容型号:CS4344/ES7144
2021-06-24 15:56:57
:Class IIROM存储容量:32Kbit尺寸:20.5mm*13.7mm*2.2mmRohs标准:符合二.应用蓝牙立体声耳机蓝牙音箱车载免提蓝牙音频产品三.概述模块VTL-1698A采用
2011-11-23 15:12:28
CSR的立体声蓝牙耳机源代码,基于BC5芯片-CSR。
2018-03-15 17:18:09
TPA3116D2DADR D 类立体声放大器仿真,其中显示 BD 调制的原始 (VM3) 和滤波 (VM1) 输出波形。该电路使用单个 12 伏电源,输出功率为 12.5 瓦到 4 Ω。虚拟示波器显示原始数字输出
2019-01-11 09:09:37
概述:TDA8425早期飞利浦半导体公司(现已经和NXP Semiconductors合并重组)出品的一款单片Hi-FI(高保真)集成立体声电路,其可以对输入的R、L路音频信号进行立体声、伪立体声、扩展立体声处
2021-04-06 10:06:04
I2S协议在进行音频采集的后怎么输出立体声
2023-10-11 07:47:51
KA2292 AM/FM立体声收音机电路,它为双列24脚封装。电路的调频部分主要包括:调频高频放大、本机振荡调频混频、调频中放、调频正交鉴频、调频调谐指示及音频放大等功能电路;调幅部分包括:高频放大
2021-04-22 07:03:37
NJU8755是模拟信号输入立体声D类功率放大器。NJU8755包括倒置运算放大器输入电路、PWM调制器、输出短路保护器和低电压侦测器。
2021-04-28 06:13:24
一块蓝牙立体声模块 19块钱,自己将音箱改为蓝牙音箱。自己动手。。
2013-12-15 22:30:01
2013-12-15 22:30:32
, 255, 255)]SA3370锁相环调频立体声解调电路汽车音响[/tr][tr=rgb(250, 250, 250)]SA3375锁相环调频立体声解调电路收音机[/tr]产品名称SA3375功能
2018-12-21 14:32:27
嗨! STA309a文档在这个主题上有点缺乏,所以需要一些解释。 所需配置: SDI12上的单个立体声I2S输入 两个I2S输出:立体声到主扬声器和单声道到低音炮 问题: 1. I2S映射
2019-08-08 14:07:14
TA7373F立体声解调集成电路 TA7373F是日本东芝公司生产的立体声解调集成电路,广泛应用于电压随身听等音响设备中作FM立体声
2008-07-19 11:22:47
WM8738是WolfsonMicroelectronics plc公司研制的一个为消费电子应用的24位高性能立体声模数转换器。工作电压3V。
2021-04-26 07:11:04
一款立体声多媒体蓝牙音箱PCB
2023-09-21 14:26:26
一款AN7410立体声解码电路相关资料推荐
2021-05-25 07:18:55
基于国际电信联盟标准化组织(ITU-T)编码标准G.729.1,本文提出了一种嵌入式变速率立体声语音与音频编码方法.本算法利用G.729.1和改进的调制叠接变换(Modulated Lapped
2011-03-09 20:25:23
说明WM8978是一款低功耗、高质量的立体声编解码器 设计用于便携式应用,如数码相机或数码摄像机。该设备集成了立体声差分话筒的前置放大器,以及包括扬声器、耳机和差速或立体声线路输出。外部组件要求为
2020-09-27 17:54:45
本文介绍了AK4957主要特性,框图, 立体声和单声道数字MIC连接图,以及评估板AKD4957-B功能,框图,电路图和PCB布局图。
2021-06-01 06:29:15
本文介绍了一种基於茂升公司MS6335+MS6863晶片组合的低成本立体声切换方案,非常适合MP3播放器、便携式媒体播放器(PMP)、手机、可携式电视、可携式DVD等产品。
2021-06-07 06:28:03
分享一种ADA1373低延迟立体声的解决方案
2021-06-02 06:58:06
CXA1129N是日本索尼公司出品的一款单片收音电路,它集成了调幅、调频立体声收音机的所有功能,并且耗电省,用一节五号电池供电,可使用一个月左右。 CXA1129N为30脚双列扁平式塑料封装,体积
2021-04-15 07:34:30
如图3-38所示是X型单联电位器构成的立体声平衡控制器,这也是最常见的立体声平衡控制器。 电路中的2RP12构成立体声平衡控制器电路,它接在左、右声道放大器输出端之间,是低放电路(音频放大
2011-08-04 10:03:45
在立体声工作状态下,左、右声道电路是分开的,但2RP12接在左、右声道前置放大器输出端,由于2RP 12动片接地,故对隔离度的影响小。 当2RP121动片从中心点向上滑动时,2R33送来的L
2011-09-24 11:16:16
适用于Amazon AVS的VocalFusion™立体声开发套件具有紧凑的四麦克风线性阵列,使开发人员和OEM能够为消费电子产品和物联网产品添加远场语音捕获。线性设计经过优化,可集成到智能电视
2018-07-12 10:25:33
这款立体声耳机放大器电路基于集成TDA1308 AB类立体声耳机采用1毫米互补金属氧化物半导体(CMOS)工艺制造,主要用于便携式数字音频应用。
可以使用立体声耳机放大器电路图与TDA1308或
2023-09-11 16:40:14
本设计利用TI公司的PCM2702来实现USB音频信号的采集,利用Rohm公司的BH1417来实现音频信号的立体声无线传输。可通过单片机同步显示频率,并控制80~180 MHz 14段频率的切换,可实现10~100 m内的高速音频信号传输。
2021-06-08 06:55:55
用TA2111F很容易制成性能优良的调频调幅立体声收音机,此IC的优点是:AFC电路已集成在IC的内部,无需外接变容二极管,只需外接一只5pF电容即可;FM中频部分做到了不用中周,改由陶瓷滤波器代替
2021-05-24 07:56:10
我们这里所指的小区范围是指半径在1-3公里范围内,这样的调频收发系统比较适合作为校园或单位广播之用。本文将详细阐述利用闽实科技生产的微型高效无线传声模块MEC002A制作的小区调频(立体声)发射装置。
2021-05-07 07:03:26
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 05:20 编辑
微机立体声功放的制作`
2012-08-20 22:56:57
有人知道可以用什么芯片代替SSM2000这个型号嘛,有认识HUSH立体声降噪芯片的嘛
2021-11-02 12:47:49
老师布置作业要求做一个立体声收音机,频率可调(88-108MHZ),能够显示波形和频谱,具有单声道、立体声选择功能。有没有大神可以帮帮我啊!着急啊!
2014-07-21 11:03:27
75KHZ+/-10HZ即可。如无,可先调准收音机,RW2调好一半后,再调RW1,使收音机立体声指示灯亮,且扬声器中无庙频啸叫声。再从输入端送入立体声音频信号(1.5Vpp,可用功放输出),此时就能在收音机中
2021-05-10 07:27:20
,NJM2035D为调频立体声编码专用IC,采用14脚DIP封装,L、R音频信号经预加重网络,分别进入①脚和脚,⑥、⑦脚外接38kHz晶振,产生的振荡信号对L、R信号分多路调制生成立体声复合信号由⑨脚输出
2008-09-10 09:05:41
电视节目立体声播出方案探讨随着数字电视技术的发展,电视伴音质量已显得越来越重要。国际上,电视广播已经进入开始探索和应用环绕声广播的新时代。国内一直是单声道的状况,已不能满足观众的需要,也不适应我国
2009-10-06 08:55:48
如何使用LTspice音频WAV文件生成立体声语法?能否通过LTspice音频WAV文件利用立体声数据和加密语音消息?
2021-06-01 06:08:53
请问怎样去设计一种立体声调频发射机?
2021-05-20 06:18:02
嗨, 我可以仅使用单输出立体声输出吗? 例如: TDA7297是2 + 15W立体声IC,但我希望单(单声道)输出只有15W, 我可以只使用单通道吗? 铰孔通道应连接还是浮动/打开? 如果开放
2019-07-29 17:02:01
采用BA3822集成的五点立体声图形均衡器电路可以设计出非常简单高效的立体声图形均衡器。
BA3822五点立体声图形均衡器电路有两个通道,每个通道的五个中心频率使用外部电容器独立设置
2023-08-31 18:24:26
采用LM48824集成电路,可以设计出非常简单的便携式立体声耳机放大器。
LM48824 的立体声耳机放大器(G 类架构)通过自适应电源方法增加音频(MP3、移动电视等)播放时间,该方法可
2023-08-01 17:28:27
这款 100 瓦立体声放大器电路基于 STK415 H 类音频功率放大器混合 IC,内置电源开关电路。
该 100 W 立体声放大器电路根据检测到的输入音频信号电平控制(切换)提供给功率器件
2023-09-08 16:11:46
概述:AN7410是一款锁相环调频立体声解码电路,它采用双列16脚封装工艺,电源电压VCC=12V,允许功耗Pd=400mW,谐波失真=0.25%,通道分离度=40dB,输出电压=155mV,电源电流=75mA...
2021-04-12 07:54:30
立体声调频无线发射电路及制作
2009-04-13 15:42:4438 调频/调幅立体声组合机功能齐全,它不仅具有接收调频/调幅立体声厂播的功能,可以充分享受电子管接收机独特的音乐韵味;同时还能欣赏LP黑胶唱片、TA P E录音机的音乐,在AUX
2009-12-11 08:34:0278 调频,调幅立体声接收机-电子管收音机怀旧系列(七):频一调幅立体声接收机与单声道调频一调幅接收机区别是增加了调频立体声解调器,而其他部分如、中频放大器、鉴频器等均与
2009-12-11 08:35:05221 用TA2111F 制作优质袖珍调频立体声收音机
用TA2111F 很容易制成性能优良的调频调幅立体声收音机,此IC 的优点是:AFC 电路已集成在IC 的内部,无需外接变容二极管
2010-02-24 09:32:1598
本电路(见图5)的核心器件为立体声专用芯片BA1404。很多调频立体声模块
2006-04-15 20:38:543725 郭王琐本文介绍的1W调频立体声发射电路由音频调制单元电路和已调波射频
2006-04-15 20:47:482197 调频立体声发射器
2008-10-18 13:27:393270
BP机式调频立体声收音机
2009-03-13 20:33:00925
调频立体声解调系统电路图
2009-04-08 09:00:561175 1000米小型立体声调频发射机电路
用BA1404制作调频立体声发射电路,BA1404为调频立体声发射专用集成电路,由于工作性能优良,也常用于无线电遥控.BA14
2018-06-19 01:27:005203 调频立体声广播方式 图7-68示出了调频立体声广播的系统图。左声道信号(L)和右声道信号(R)经各自的预加重在矩阵电路中形成和信号(
2009-06-29 11:51:451681 调频立体声接收机的原理框图
2009-06-29 11:52:556414
小型立体声调频发射机
本文向大家介绍一种以BA1404为核心的小型立体声调频发射机,因为好多朋友对
2009-07-29 16:02:201900 调频(FM)立体声发射机
2009-10-08 11:16:271265 晶控调频立体声发射机
在这项应用
2009-10-08 11:34:22715 什么是准立体声/立体声?
准立体声声卡的基本概念就是:在录制声音的时候采用单声道,而放音有时是立体声,有时是单声
2010-02-05 09:53:04580 FM2007调频立体声多频点发射模块
FM2007调频发射模块是FM1007模块的升级版,体积更小,性能更稳定。
2010-03-29 14:53:002400 D3301调频立体声解码电路,采用线圈方式解码,它具务组合立体声信号放大,倍频解码,隔离度控制,立体声信号
2010-10-11 12:56:292614 D3361调频立体声解码电路,采用锁相环方式解码,它比D3301解码电路多了一个锁相环电路,因此性能较D3301优越.主要
2010-10-11 13:10:132129 本书专门介绍了调频立体声收音机,全书分为两大部分。 第一部分主要讲调频及立体声收音机的工作原理 第二部分是调频立体声收音机广播制式验证工作及立体声收音机的研究工作总结
2011-02-26 16:40:57396 电子发烧友网为大家免费提供陈建国编著的调频立体声收音机,希望对大家有所帮助!
2011-11-29 17:01:380 D3301调频立体声解码电路,采用线圈方式解码,它具务组合立体声信号放大,倍频解码,隔离度控制,立体声信号灯驱动等功能.该电路电源电压范围宽,4~12V均可正常工作.点灯灵敏度高,且务有一个分离
2017-12-02 17:40:39344 ,只用到其内部立体声编码部分电路,19KHz的导频信号和立体声复合信号分别由BA1404的13、14脚输出,并送至MEC002A的调制口AI,对模块内部高频振荡源进行调频。该机非常适合于作为学校或单位使用的调频立体声广播电台。
2018-07-30 10:46:002416 本套件是一款性能优良的锁相环调频立体声发射板,它可以将计算机声卡、游戏机、CD、DVD、MP3、调音台等立体声音频信号进行立体声调制发射传输,板上还含有2路话筒放大电路,配合普通的调频立体声接收机
2021-05-01 17:21:005298
查看更多
