波段名称 | 波长范围 | 电磁波名称 | 频率范围 | |
极长波 | 1×105m以上 | 极低频(ELF) | <3KHz | |
超长波 | 1×105~104m | 甚低频(VLF) | 3~30 KHz | |
长 波 | 1×104~103m | 低频(LF) | 30~300 KHz | |
中 波 | 1×103~100m | 中频(MF) | 300~3000 KHz | |
短 波 | 100~10m | 高频(HF) | 3~30 MHz | |
超短波 | 米 波 | 10~1m | 甚高频(VHF) | 30~300 MHz |
分米波 | 10~10-1m | 特高频(UHF) | 300~3000 MHz | |
厘米波 | 10~1cm | 超高频(SHF) | 3~30 GHz | |
毫米波 | 10~1mm | 极高频(EHF) | 30~300 GHz |
- 无线电电(5492)
无线通信系统中光学天线的思考与研究
在无线通信系统中,天线被用于发射与接收射频与微波波段的电磁波。而在我们的智能手机中,就有内置的平面倒F天线(PIFA),用于接收和辐射射频波段在2.4GHz和5GHz的电磁波信号。
2016-07-14 10:19:29
1275
5G电磁波
。频率越高,对应着电磁波的波长越短,能量越高,衰减越快,穿透性越差,散射越少,对人体伤害越大。就着这个原则,咱从头到尾捋一遍。长的电磁波波长能到1亿米,频率3Hz,1秒钟三个波,如果用来通信的话,等你
2019-04-27 21:57:52
无线通信中如何排查电磁波干扰?
很多客户反映无线电通信中的电磁波干扰,看不见,摸不到,也无法呈现,有时会碰到这样的问题:同一组设备、在相同的环境中
2022-11-23 10:24:34
无线电、电磁波、无线电波如何在空中传播应用?
若干条金属导线可以实现人的通信和信息的传递,这是不争的事实。一个多世纪前,人们发现了电磁现象,这种东西看不见、摸不着,但它的确存在,区别于有线电的是,利用它是不需要导线的,人们把被利用的电磁波称为无线电。
2019-08-19 06:23:58
无线电的优缺点及无线电LED灯具的应用
无线电它是指向所有的自由空间所散播的电磁波,而它的上下限比较不统一,而它的作用与原理也是非常广泛的,然无线电的优缺点和LED灯具的运用又有哪些呢?现在跟着小编一起来了解一下吧。以下关于“无线电
2020-07-06 15:51:23
无线电设备的电磁屏蔽原理
技术手段将电磁能量限制在规定的空间范围内,这种限制就是用一切可能的方法来阻止电磁能量的向内部或向外部传播。 其实,在无线电技术中,屏蔽不属于电路设计,而是属于机器设备的结构设计。在专门生产无线电设备
2011-01-06 09:10:46
无线电通信波段划分资料分享
最早用于搜索雷达的电磁波波长为23cm,这一波段被定义为L波段(英语Long的字头),后来这一波段的中心波长变为22c当波长为10cm的电磁波被使用后,其波段被定义为S波段(英语 Short的字头意为比原有波长短的电磁波)
2023-09-22 08:06:46
无线电通信是怎么诞生的?
德国物理学家赫兹对人类最伟大的贡献是用实验证实了电磁波的存在,而有了电磁波,无线电通信才有了可能。赫兹无线电通信还和许多发明家的名字联系在一起:马可尼、波波夫、弗莱铭……在今天的信息社会中,他们发明的意义随着时间的流逝而愈显珍贵。
2019-08-16 06:42:03
无线电通信试题
对流层 C. 地波 D.视距答案:A。16、VHF电磁波的传输距离可达( )公里。A. 数十 B. 数百 C. 数千 D.数万答案:B。17、《中华人民共和国无线电管理条例》是( )。A.国家法律 B.
2010-03-13 15:54:02
无线电频谱基本知识总结
. 无线电波是一种电磁波。电磁波每秒钟振动的次数,称为频率(单位为赫兹Hz);每秒钟传播的距离,称为速度(单位为米/秒);每个周期内传播的距离,称为波长(单位为米)。电磁波具有很广的频谱范围,无线电频谱
2019-06-28 08:13:42
电磁场近场和远场的区分分析
无线电波应该称作电磁波或者简称为EM波,因为无线电波包含电场和磁场。来自发射器、经由天线发出的信号会产生电磁场,天线是信号到自由空间的转换器和接口。因此,电磁场的特性变化取决于与天线的距离。可变的电磁场经常划分为两部分——近场和远场。要清楚了解二者的区别,就必须了解无线电波的传播。
2019-07-02 07:33:50
电磁波是什么?电磁辐射是什么?
;gt;100KHz。常见的辐射源有广播及电视发射塔、雷达、移动电话手机及基站、卫星地球站、微波站、微波炉、电子防盗系统等,这些都是我们在日常环境中随处可见的射频电磁场发射源。 无线电电磁辐射依公众环境
2010-03-13 15:40:07
电磁波波谱图简介
电磁波波谱图简介 电磁波波谱图 [此贴子已经被作者于2010-3-13 15:36:29编辑过]
2010-03-13 15:36:07
FPGA在软件无线电中的应用
FPGA在软件无线电中的应用本文结合各种实际测试介绍了罗德与施瓦茨公司的手持式频谱仪R&S FSH在发射机与天馈线测试、无线电干扰查处以及电磁兼容诊断测试中的应用。
2012-08-12 11:55:19
[原创]什么是无线网络
无线网络指的是任何型式的无线电电脑网路,普遍和电信网路结合在一起,不需电缆即可在节点之间相互连结[1]。无线电信网路一般被应用在使用电磁波的摇控资讯传输系统,像是无线电波作为载波和实体层的网路。如
2010-05-17 10:15:07
【技术探讨】无线通信中如何排查电磁波干扰
无线电通信中的电磁波干扰,看不见,摸不到,也无法呈现,有时会碰到这样的问题:同一组设备、在相同的环境中,有的时间段无线通信很好,有的时间段突然无线通信的信号质量严重下降,这个是怎么回事? 由于目前
2022-02-25 12:15:45
为什么说软件无线电能成为开放无线电?
软件无线电 (SDR) 这个“抱怨的老兵”在充满灰尘的休息室里对未来跃跃欲试。在这个大时代,除了战场无线电、电子对抗和蜂窝小区基站外,它还在等待从其他领域大获成功的机会。开放无线电就是其中一个领域,但为什么说软件无线电能成为开放无线电呢?
2019-08-02 07:53:37
什么是短波软件无线电技术?
短波通信是利用波长为100m~10m(3MHz~30MHz)的电磁波进行的无线电通信,主要靠天波传播,可经电离层一次或数次反射,最远可传上万公里,广泛用于语音、电报和数据传输。那么,大家知道什么是短波软件无线电技术吗?
2019-08-02 08:21:39
关于空间无线电通信 x波段的问题求助
请问哈,为什么在空间无线电通信的规划上,有用到C波段(4~8GHz),有用到Ku波段(12~18GHz),可为什么偏偏在X波段上(8~12GHz)在无线电通信上没有被利用起来,这应该是资源啊!为什么没被利用? 如果是被运用了的,想请问哈这个X波段被用在什么地方了?谢谢
2013-07-12 14:07:25
各位大神跪求伊拉克的无线电频段划分
各位大神,有谁知道伊拉克的无线电频段划分,还有每段频率中的设备,谢谢啦,可以发我扣扣350897486
2014-05-29 23:09:08
天线在无线电工程中有什么作用
现在天线已随处可见,它已与我们的日常生活密切相关。例如,收听无线电广播的收音机需要天线,电视机需要天线,手机也需要天线。在一些建筑物、汽车、轮船、飞机上等都可以看见各种形式的天线。收音机、电视机
2019-07-02 08:23:25
如何实现软件无线电的设计?
ASIC、FPGA和DSP的应用领域呈现相互覆盖的趋势,使设计人员必须在软件无线电结构设计中重新考虑器件选择策略问题。那么选择ASIC、FPGA和DSP器件设计软件无线电的重要准则是什么?到底该如何实现软件无线电的设计?
2021-04-08 06:45:25
射频转换器为下一代无线基站提供高效的多波段无线电
为了支持不断增长的无线数据需求,现代基站无线电正在被设计成支持多个E-DURA波段,以及载波聚合技术。这些多波段无线电采用下一代,GSPS射频模数转换器和DACS,允许频率捷变,直接射频信号合成
2018-12-13 11:07:19
小功率无线电源技术浅析(一)
可达3~4 米,但是必须对所需频率进行保护,在几米范围内进行传输需要几MHz 到几百MHz 的频率。 2.3 无线电波技术 这种技术是利用微波或激光形式来实现电能的远程传输,系统由电磁波发生器
2018-09-26 14:46:16
振幅的测量
Wave) (频率:535kHz—1605kHz)3.短波(SW:Short Wave) (频率:1.5MHz—26.1MHz)我国只有中波和短波两个大波段的无线电广播。中波广播使用的频段的电磁波主要靠地波传播,也伴有部分天波;短波广播使用的频段的电磁波主要靠天波传播。
2011-03-28 20:15:59
点对点系统的常见无线电架构
GSPS RF ADC;针对发射机,则列出了双通道2.8 GSPS转换器AD9136。 无线电配置为直接变频,基带数据驱动微波调制器,正交解调器驱动到宽带ADC。E波段完全室外单元单次转换架构在下图E
2018-10-29 17:17:08
点对点系统的常见无线电架构
解调器驱动到宽带ADC。 E波段完全室外单元单次转换架构在下图E波段单一变频无线电示例中,使用了同样的转换器。 AD9136驱动正交调制器,后者以适当的RF频率输出信号,然后利用镜像抑制上变频器将
2019-01-25 14:10:01
移动通信网络中的无线电通讯原理是什么
目录文章目录目录法拉第的电磁感应定律麦克斯韦的电磁波赫兹的电磁波证明特斯拉的无线电波波夫的无线电发射天线无线电通信的原理无线信号的调制无线信号的发射(谐振感应耦合)无线信号的传播方式GPRS
2021-06-30 06:22:00
详解无线电波
赫兹发现电磁波以后,首先被用于无线电信之传递试验。最早的无线电讯,借控制火花放电时间,构成电码讯号。火花放电是一种波长很短的减幅波,它的振幅衰减极快,且干扰极大,故不能用它做长距离通信。后来俄国人
2019-07-01 08:12:40
软件无线电、无线电的技术概述及应用
以自动感知周围的电磁环境,通过无线电知识描述语言(RKRL)与通信网络进行智能交流,寻找“频谱空穴”。并通过通信协议和算法将通信双方的信号参数(包括通信频率、发射功率、调制方式、带宽等)实时地调整
2018-08-21 15:23:16
软件无线电的原理及结构
`软件无线电利用现代化软件来操纵、控制传统的“纯硬件电路”的无线通信技术。软件无线电技术的重要价值在于:传统的硬件无线电通信设备只是作为无线通信的基本平台,而许多的通信功能则是由软件来实现,打破
2018-10-09 10:32:27
软件无线电的短波应用
1、 概述 随着无线通信数字化和计算机应用进入无线电领域,一种新的无线通信体系结构——软件无线电,正受到国内外广泛重视,这是继模拟通信到数字通信、固定通信到移动通信的又一次重大变革。 软件无线电
2019-07-29 07:00:21
怎样看无线电电路图
怎样看无线电电路图本书介绍了各种无线电元器件,如电阻器、电容器、电感线圈、变压器、电声器件、晶体管、电子管、集成电路及接线元件的符号和外形图等到基础知识:看
2008-12-15 00:20:11
1112
强电磁场对某型无线电引信安全性的影响
强电磁场对某型无线电引信安全性的影响:为了研究强雷电电磁场(LEMP)对没有保护状态下无线电引信性能的影响,对LEMP进行了模拟。利用MARX发生器向宽带横电磁波(GTEM)室注入雷
2009-10-26 17:30:39
23
无线电频谱和波段划分
无线电频谱和波段划分段号频段名称频段范围(含上限,不含下限)波段名称波长范围(含上限,不含下限)1极低频(ELF)3~30赫(Hz)极长波100~10
2006-04-16 18:53:37
3618
iPhone的电磁波是多少?
iPhone的电磁波是多少?
手机等无线电器会产生辐射这是众所周知的。人体吸收手机等无线电器的电波率用被叫做[SAR值]的数值
2010-02-03 11:07:48
1073
业余无线电波段的传播规律
业余无线电波段的传播规律
业余无线电频段从低频到高频被划分成许多不连续的波段,常用的有HF频段、VHF频段和UHF频段,频率再高的
2010-02-07 15:46:26
1216
怎样看无线电电路图_雷达萍
介绍了各种无线电元器件,如电阻器、电容器、电感线圈、变压器、电声器件、晶体管、电子管、集成电路及接线元件的符号和外形图等到基础知识:看无线电电路图的基本方法:调幅
2011-11-29 16:17:42
电磁波频段划分及典型应用领域
本章重点介绍了电磁波频段的划分、电磁波传播特性、无线信道特性及容量、无线通信调制解调方式、无线通信系统的组成、无线射频前端功能和特性、无线通信及射频电路技术发展趋势等。
2016-06-29 14:53:28
基于E、F、L、V、W等波段的混频器放大器设计汇总
波段通常是由无线电波按一定性质划分成的。无线电波一般指波长由100,000米到0.75毫米的电磁波。根据电磁波传播的特性,又分为超长波、长波、中波、短波、超短波等若干波段。本文基于E波段、F波段
2017-11-09 10:37:55
2
无线电波段划分
1.基本波段划分。 无线电波段一般分为: 名称 简写 简称 频率 波长 长波 LW 低频 30-300KHz 10-1 Km 中波 MW 中频 300-3000KHz 1000-100M 短波 SW
2017-11-24 01:00:54
4918
电磁辐射与电磁波应用介绍
2017-12-10 15:28:10
2664
浅谈基于E、F、L、V、W等波段的混频器放大器设计汇总
波段通常是由无线电波按一定性质划分成的。无线电波一般指波长由100,000米到0.75毫米的电磁波。根据电磁波传播的特性,又分为超长波、长波、中波、短波、超短波等若干波段。本文基于E波段、F波段、L波段、V波段、W波段等进行混频器放大器等的设计,供大家参考。
2018-04-28 09:39:00
2095
光学天线的详细资料介绍
天线,按维基百科的定义,“是一种用来发射或接收无线电波—或更广泛来讲—电磁波的器件”。例如,在无线通信系统中,天线被用于发射与接收射频与微波波段的电磁波。而在我们的智能手机中,就有内置的平面倒F天线(PIFA),用于接收和辐射射频波段在2.4GHz和5GHz的电磁波信号。
2020-09-08 10:47:00
无线电和电磁波与无线电波是如何传播的
2020-08-28 10:48:00
3
关于无线电的先驱波波夫
,无线电通信的奠基人之一,天线的发明人,电磁波研究的先驱。 1859年3月16日,波波夫出生在俄国乌拉尔矿区小镇的一个普通家庭。他的父亲史蒂芬·彼特罗维奇(Stefan Petrovich)是一名当地
2020-12-30 09:14:44
2348
雷达的波段与频率划分方法
最早用于搜索雷达的电磁波波长度为575px,这一波段被定义为L波段(英语Long的字头),后来这一波段的中心波长度变为550px。 当波长为250px的电磁波被使用后,其波段被定义为S波段(英语Short的字头,意为比原有波长短的电磁波)。
2022-04-13 14:01:04
9220
船站的短波波段无线电设备
从昭和40年代到平成前期,如果有在短波波段享受SWL、BCL、公用事业无线电信号接收经验的人,就会在1天7次的定时联络时间前说:“这里是JBO、JBO、JBO,现在正在测试中。从30分钟开始统一呼叫…”你可能听过这样的广播。
2022-12-07 14:19:21
590
什么是电磁波?电磁波常见问题
电磁波的传播很大程度上受电磁波极化的影响。不同极化模式的电磁波可用于各种无线应用,例如卫星通信,通常用圆极化波而移动通信通常用到±45 °的线极化波。
2022-12-19 16:40:53
2023
国内无线频谱分析:电磁波及无线电波段划分
前不久,国家无线电监测中心与全球移动通信系统协会(GSMA)共同发布了关于未来宽带移动通信与频谱高效利用的合作研究报告。
2023-07-17 09:56:00
976
无线电的原理是什么 无线电波各波段的划分方法
无线电波是由电场和磁场构成的,无线电波中电场和磁场的方向是相互垂直的,电磁波传播速度接近300,000 km/s(精确值为299,792,485 m/s)。通常的波段计算是这样的:波长(m-米波段) =300/频率(MHz-兆赫兹)。电波传播主要有以下几种形式:地波、天波、空间波、散射波。
2023-08-04 10:42:03
8064
电磁波如何探测?
的电磁波探测方法以及常见的电磁波探测设备: 无线电望远镜(天文望远镜)和天线:用于观测无线电波,可以探测到宇宙中的射电源。用于探测射电波、微波、红外线、可见光等不同波段的电磁波。不同类型的望远镜和天线被设计用
2024-01-03 09:17:32
553
