第一章 总 则 第一条 为促进无线电通信事业的健康发展,加强对微功率(短距离)无线电设备(以下简称微功率无线电设备)的管理,防止微功率无线电设备对广播电视、导航、移动通信及射电天文等无线电业务产生干扰,确保各种无线电设备正常、有序的工作,根据《中华人民共和国无线电管理条例》,特制定本规定。 第二条 微功率无线电设备是指符合本规定附件中各项技术要求的无线电设备。 第三条 凡研制、生产、销售、进口和使用微功率无线电设备,均须严格遵守本规定。 第二章 一般规定 第四条 微功率无线电设备的使用不得对其它合法的各种无线电台站产生有害干扰。如产生有害干扰现象时,应立即停止使用,并设法消除有害干扰后方可继续使用。 第五条 使用微功率无线电设备必须避让或忍受其它合法的无线电台站的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰,遇有干扰时不受法律上的保护,但可向当地无线电管理机构报告。 第六条 使用微功率无线电设备不需办理无线电电台执照手续,但必须接受无线电管理办事机构对其产品性能指标进行必要的检查或测试。 第七条 研制微功率无线电设备须按国家无线电管理机构发布的《研制无线电发射设备的管理规定》办理有关手续。 第八条 生产、进口微功率无线电设备(或含有微功率无线电设备的其它设备)须按国家无线电管理机构发布的《进口无线电发射设备的管理规定》、《生产无线电发射设备的管理规定》办理有关手续。生产、进口的设备应在其显著部位上标明微功率无线电设备的型号核准代码(其第三位字母为“D”)。 生产厂商应接受国家或所在省(区、市)无线电管理机构对其产品性能指标的检查和测试。所生产产品的性能指标须符合本规定的要求,不符合要求的产品不得出厂。 第九条 凡未经国家无线电管理机构型号核准的微功率无线电设备,不得在中国境内生产、销售和使用。 第十条 已经国家无线电管理机构型号核准的微功率无线电设备,任何厂商和用户不得擅自更改使用频率、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线,或改变原设计特性及功能。 第十一条 微功率无线电设备必须装在完整的机壳内,其外部的调整或控制装置仅用于在型号核准的技术指标范围内进行调整或控制。 第十二条 各类微功率无线电设备的性能及技术指标见附件。根据技术的发展和市场的需求,国家无线电管理机构将视具体情况对微功率无线电设备及技术指标进行修改和补充。 使用下列微功率无线电设备还必须遵守以下规定: 1.无线传声器、生物医学遥测设备 若使用频率与当地声音、电视广播电台频率相同时,不得在当地使用; 若对当地声音、电视广播接收产生干扰时,应立即停止使用,待消除干扰或调整到无干扰频率后方可重新使用。 2.起重机或传送机械专用遥控设备、电子吊秤无线传输专用设备 设备安装前须进行电磁环境测试,以免受到干扰或干扰其他同类设备的正常工作,造成生产事故; 当受到有害干扰时应立即停止使用,待消除干扰或调整到无干扰的频率后方可重新使用; 为保护北京天文台射电天文业务,在北京辖区内不得使用229.0-235.0MHz频率的设备。 3.工业用无线遥控设备 限在工业厂房(或建筑物内)使用,两次发射的间隔时间不小于5秒。 4.无线数据传送设备 限在建筑物内使用,两次发射的间隔时间不小于5秒。 为保护北京天文台射电天文业务,在北京辖区内不得使用229.0-235.0MHz频率范围内的设备。 5.防盗报警无线控制设备 每次电波发射的持续时间不超过1秒;两次间隔时间不小于1分钟; 不得用于无线控制玩具。 6.通用无线遥控设备 必须具有自动控制装置,使周期性工作的无线控制设备的电波发射持续时间不超过1秒,两次间隔时间不小于60分钟;或使非周期性工作的设备每次电波发射的持续时间不超过5秒,两次间隔时间不小于60分钟; 不得用于无线控制玩具; 若使用频率与当地声音、电视广播电台频率相同时,不得在当地使用; 若对当地声音、电视广播接收产生干扰时,应立即停止使用,待消除干扰或调整到无干扰频率后方可重新使用。 7.模型玩具无线电遥控设备 限单向控制; 不得在机场附近及航空管制区内使用; 不得在军事管制区内使用; 第十三条 进口和生产厂商在其产品的说明书或使用手册中,应刊印下述有关内容: 1.标明附件中所规定的技术指标和使用范围,说明所有控制、调整及开关等使用方法; 2.不得擅自更改发射频率、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线; 3.使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰;一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采取措施消除干扰后方可继续使用; 4.使用微功率无线电设备,必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰; 5.不得在飞机和机场附近使用。 第三章 附 则 第十四条 凡研制、生产、销售和进口微功率无线电设备违反本规定者,或擅自改变微功率无线电设备的频率、发射功率者,按国家无线电管理机构发布的《无线电管理处罚规定》处理。 第十五条 凡进口、生产和销售不符合本规定要求的微功率无线电设备,由国家或所在省(区、市)无线电管理办事机构、技术监督部门依据相关法律、法规予以处理。 第十六条 凡进口、生产的微功率无线电设备,在其设备说明或使用手册中未刊印本规定第十三条内容的,由国家或所在省(区、市)无线电管理办事机构、技术监督部门依据相关法律、法规予以处理。 第十七条 本规定由国家无线电管理办事机构负责解释。 第十八条 本规定自1999年1月1日起施行。 附件: 微功率(短距离)无线电设备的技术要求 一、地下管线探测设备:一种用于寻找、测定埋在地下的各种电缆、管道及类似结构的无线电发射设备;该设备使用时将无线电射频信号耦合至电缆、管道等上面,并在地面用接收机来探测这些电缆的位置。 1.使用频率:14.0-95.0kHz;105.0-200.0kHz; 2.发射功率:在14.0-45.0kHz(不含)内,其(峰值)功率≤10W; 在45.0-200.0kHz内,其(峰值)功率≤1W; 3.调制方式:任意非话音调制。 二、通用微功率无线电发射设备:用于玩具、车门、车库门、防盗、报警、数据传送、无线话筒等用途的小型无线电发射设备。 (一)、A类设备 1.使用频率为:1.700-2.100MHz,2.200-3.000MHz, 3.100-4.100MHz,4.200-5.600MHz, 5.700-6.200MHz,7.300-8.300MHz, 8.400-9.900MHz 2.所发射的电场强度在距设备3米处不得超过50μV/m(采用平均值检波); 3.频率容限:≤100×10 4.6dB带宽不得超过200kHz (二)、B类设备 1.使用频率为:6.765-6.795MHz,13.553-13.567MHz; 2.所发射的电场强度在距设备3米处不得超过10020μV/m(采用准峰值检波); 3.频率容限:≤100×10 (三)、C类设备 1.使用频率为:26.957-27.283MHz 2.所发射的电场强度在距设备3米处不得超过10000μV/m(采用平均值检波); 3.频率容限:≤100×10 (四)、D类设备 1.使用频率为:40.66-40.70MHz 2.所发射的电场强度在距设备3米处不得超过1000μV/m(采用平均值检波); 3.频率容限:≤100×10 (五)、E类设备 1.使用频率为:24000-24250MHz 2.所发射的电场强度在距设备3米处不得超过250000μV/m(采用平均值检波); 3.杂散发射功率衰减:≥60dB 三、通用无线遥控设备:用于各种窗、门的无线遥控及各种遥控开关等。 1.使用频率:470.0-566.0MHz,606.0-798.0MHz; 2.所发射的电场强度在距设备3米处不得超过12500μV/m(采用平均值检波); 3.杂散发射的电场强度在距设备3米处不得超过1250μV/m(采用平均值检波); 4.占用带宽:≤1.0MHz; 四、无线传声器:一种通过无线方式传送声音的无线电收发设备,用于教育、文化部门的视听训练,电影院、音乐厅、会议室等公共场所及残疾人士的听觉辅助使用。 1.使用频率及发射功率: 1)使用频率:88.0-108.0MHz, 发射功率:≤3mW; 2)使用频率:75.4-76.0MHz,84.0-87.0MHz 发射功率:≤10mW; 3)使用频率:470.0-510.0MHz,702.0-798.0MHz 发射功率:≤50mW; 2.调制方式:F3E 3.占用带宽:≤200kHz 4.频率容限:≤100×10 5.杂散发射功率衰减:≥30dB(对84-87MHz频段为≥40dB) 五、生物医学遥测设备:一种用于传送人类或动物生理现象测量信号的无线电发射设备,仅限医院或医学研究机构内使用。 1.使用频率:175.0-215.0MHz 2.占用带宽:≤200kHz 3.频率容限:≤100×10 4.所发射的电场强度在距设备3米处不得超过1500μV/m(采用平均值检波); 5.杂散发射的电场强度在距设备3米处不得超过150μV/m(采用平均值检波); 六、无绳电话机: 1.使用频率: 信道序号 | 座机发射频率(MHz) | 手机发射频率(MHz) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 45.000 45.025 45.050 45.075 45.100 45.125 45.150 45.175 45.200 45.225 45.250 45.275 45.300 45.325 45.350 45.375 45.400 45.425 45.450 45.475 | 48.000 48.025 48.050 48.075 48.100 48.125 48.150 48.175 48.200 48.250 48.250 48.275 48.300 48.325 48.350 48.375 48.400 48.425 48.450 48.475 | 2.座机和手机的发射功率不得大于20mW; 3.最大频偏为:5kHz; 4.占用带宽:≤16kHz; 5.杂散发射功率:≤25μW; 6.频率容限:≤1.8kHz; 7.邻道功率:≤0.5mW; 8.占用带宽以外的调制产物必须衰减40dB以上(与没有调制的载波电平相比); 9.天线与座机或手机的联接必须是永久固定式的,其长度不得大于1米。 七、起重机或传送机械专用遥控设备: 1.使用频率: 230.700MHz,223.700MHz,230.975MHz,223.975MHz, 231.600MHz,224.600MHz,232.325MHz,225.325MHz, 230.100MHz,223.100MHz,232.025MHz,225.025MHz 2.发射功率不得大于20mW; 3.占用带宽:≤16kHz; 4.杂散发射功率:≤2.5μW; 5.频率容限:≤4×10 八、电子吊秤无线传输专用设备: 1.使用频率及占用带宽: 1)使用频率:223.300MHz,224.900MHz,230.050MHz, 233.050MHz,234.050MHz; 占用带宽:≤50kHz; 2)使用频率:450.0125MHz,450.0625MHz,450.1125MHz, 450.1625MHz,450.2125MHz, 占用带宽:≤20kHz; 2.发射功率不得大于50mW; 3.杂散发射功率:≤2.5μW; 4.频率容限:≤4×10 九、工业用无线遥控设备:用无线方式传送遥控信息的无线电收发设备。 1.使用频率: 418.950MHz,418.975MHz,419.000MHz,419.025MHz, 419.050MHz,419.075MHz,419.100MHz,419.125MHz 419.150MHz,419.175MHz,419.200MHz,419.250MHz, 419.275MHz; 2.发射功率不得大于10mW; 3.占用带宽:≤16kHz; 4.杂散发射功率:≤2.5μW; 5.频率容限:≤4×10 十、无线数据传送设备:用于传送数据信息的无线电发射设备。 1.使用频率: 228.050MHz,228.100MHz,228.200MHz,228.275MHz, 228.425MHz,228.575MHz,228.600MHz,228.800MHz, 223.150MHz/230.150MHz,223.250MHz/230.250MHz 223.275MHz/230.275MHz,224.050MHz/231.050MHz 223.350MHz/230.350MHz,224.250MHz/231.250MHz 2.发射功率不得大于10mW; 3.占用带宽:≤16kHz; 4.杂散发射功率:≤2.5μW; 5.频率容限:≤4×10 十一、防盗报警无线控制设备:用于短距离的汽车、车库、贵重物品、紧急情况等安全、防盗和报警无线电控制设备。 1.使用频率:315.0-316.0MHz,430.0-432.0MHz; 2.所发射的电场强度在距设备3米处不得超过6000μV/m(采用平均值检波); 3.杂散发射的电场强度在距设备3米处不得超过600μV/m(采用平均值检波); 4.占用带宽:≤25kHz; 十二、模型玩具无线电遥控设备:用无线电波遥控的航空模型飞机,水面模型船只、地面模型汽车等非载人的模型玩具。 1.使用频率: 26.975MHz,26.995MHz,27.015MHz,27.045MHz,27.065MHz 27.095MHz,27.115MHz,27.145MHz,27.195MHz,27.225MHz; 2.发射功率:≤1W; 3.调制方式:任意调制; 4.占用带宽:≤8kHz; 5.频率容限:≤20×10; 6.杂散发射功率衰减:≥45dB; 信息产业部 一九九八年五月
2013年短距离无线通信应用市场将全面起飞。短距离无线通信技术产品应用将呈现百花齐放的局面——RFID、Zigbee、蓝牙、NFC、Wi-Fi、WSN、Home Plug,竞相绽放。面对商机蓬勃 2013-02-22 15:28:088656 的无线通信技术引领着未来智能生活。 随着大数据和智能化时代的来临,以及中国云计算,智慧城市,智能手持设备的进一步发展,人们对无线通信高吞吐量、高速率、稳定性、安全性给半导体原厂短距离无线通信解决方案提出 2013-03-19 10:06:02 5米内短距离的发射芯片,有哪些型号? 2019-09-16 21:32:53 的节点通常是一个微型的嵌入式系统,对采集数据、接收数据、处理数据、发送数据等的功能要求各有兼顾,其处理能力、存储能力和通信能力都是对采集的数据进行管理和协同工作,因此传感器网络节点的软硬件技术是传感器网络研究的重点。本文主要是对无线传感器网络节点数据的短距离接收进行设计探讨。 2019-06-26 07:14:32 功率,在项目开发过程中,需要查阅相关的手册,如我国信息产业部发布的《微功率(短距离)无线电设备管理规定》。
BLE工作在ISM频带,定义了两个频段,2.4GHz频段和896/915MHz频带。在 2023-05-12 17:26:52 管理部门一项重要工作,有些无线电发射设备架设在高楼、高山上,一般的综合测试仪较笨重,难以开展测试工作。无线电管理部门对无线电发射设备比较关注的参数有频率误差、发射功率、占用带宽、杂散发射等,利用3550数字无线电综合测试仪就能满足对以上参数的测试。下面介绍下详细的测试方法及操作: 2019-06-05 07:59:43 措施。答案: 无线电管制。28、《中华人民共和国无线电频率划分规定》是无线电管理法规的重要组成部分,是无线电频率划分、分配、指配和管理的基础性、纲领性、指导性文件,是无线电发射设备 、 、 、销售 2010-03-13 15:54:02 功率设备(通用微功率(短距离)无线电发射设备、无线控制装置、 遥控设备及玩具、 RFID设备)型号核准特点唯一性:每一个无线电发射设备型号核发唯一的“无线电发射设备型号核准证”和核准代码不可变更性 2020-08-13 08:54:38 短距离5米内无线发射芯片,都有哪些型号? 2019-09-17 10:39:40 本文介绍了一种选用高性能、低功耗的32位微处理器STM32F103和射频收发芯片nRF24L01来设计短距离无线数据传输系统的具体方法。 2019-09-26 06:28:02 短距离无线通信技术产品应用将呈现百花齐放的局面——RFID、Zigbee、蓝牙、NFC、Wi-Fi、WSN、Home Plug,竞相绽放。面对商机蓬勃的短距离无线通信市场,设计工程师必须具备能为自家 2013-05-12 13:55:31 遥控玩具汽车等短距离无线遥控产品ce-red认证怎么办理?哪里能做?多少钱?RED指令所包括的产品•短距离无线遥控产品(SRD)例如:遥控玩具汽车、遥控报警系统、遥控门铃、遥控开关、遥控鼠标、键盘等 2019-01-16 09:58:19 UWB(Ultra WideBand)是一种短距离的无线通信方式。其传输距离通常在10m以内,使用1 GHz以上带宽,通信速度可以达到几百Mbit/s以上。UWB不采用载波,而是利用纳秒至微微 2019-06-14 07:33:16 目前,蓝牙(Bluetooth)技术在国内的名气越来越大,推广蓝牙技术的热潮一浪高过一浪。国外支持蓝牙的同盟者也不少。但同时我也一直听到这样的声音:例如一些擅长无线短距离的公司并没开发Bluetooth方面的产品。问到他们原因时,他们说并不看好这块市场。 2019-08-15 07:21:54 语言是人类最重要的交际工具,是人们进行沟通交流的主要表达方式。在物联网的时代当机器需要交流的时候,也需要按照相互之间可以听懂的语言进行。今天,我们就来叭一叭那些在物联网中比较常用的无线短距离通信语言 2016-10-18 22:07:19 随着通信和信息技术的不断发展,短距离无线通信技术的应用也越来越迅速和成熟。一般来说,只要发送端和接收端通过无线电波发送信息,并且传输距离限制在相对较短的范围内(几十米),就可以称为短距离无线 2019-01-17 17:14:53 各种短距离无线通信技术有什么区别?又有什么相似的地方呢? 2019-08-15 07:36:31 、短距离微功率设备(通用微功率(短距离)无线电发射设备、无线控制装置、 遥控设备及玩具、 RFID设备)。联系人:王冲***邮箱3579935203@qq.com 2017-09-19 16:54:38 ,设计基于短距离无线射频通信技术的新一代车载射频识别系统。系统由短距离无线通讯车载单元(On-Board Unit,OBU)和基站系统(Base Station System,BSS)组成一个点对多点 2019-05-29 08:06:40 基于SOC的短距离无线传感器采集网络 2012-07-31 21:53:36 2018年6月14日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商——大联大控股宣布,其旗下世平推出基于德州仪器(TI)产品的短距离雷达参考设计。该参考设计是使用TI的AWR1642评估模块(EVM 2018-09-25 10:43:20 2018年6月14日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于德州仪器(TI)产品的短距离雷达参考设计。该参考设计是使用TI的AWR1642评估模块 2018-09-25 10:39:12 本文介绍了一种复杂度、成本和功耗都很低的低速率短距离无线接入技术——ZigBee。该技术主要针对低速率传感器网络而提出,它能够满足小型化、低成本设备(如温度调节装置、照明控制器、环境检测传感器等)的无线联网要求,能广泛地应用于工业、农业和日常生活中。 2021-05-26 07:03:01 基于ZigBee的短距离通信技术研究欢迎研究ZigBee的朋友和我交流。。。 2012-08-11 18:55:45 本文介绍了一种选用高性能、低功耗的32位微处理器STM32F103和射频收发芯片nRF24L01来设计短距离无线数据传输系统的具体方法。 2019-07-15 07:34:00 如何利用短距离无线通讯技术设计汽车RFID系统?要注意哪些事项? 2019-08-06 06:15:52 本文将对现短距离无线传输系统进行概略性介绍,并引进混合信号的设计理念来改善这些系统。 2021-06-07 07:00:21 ,符合旧R&TTE指令的产品将不允许在欧盟市场上销售。 新RED指令规定了放置无线电设备的统一规则,包括市场上的蜂窝电话、汽车开门装置和调制解调器。新指令旨在跟上数量和种类都不断增长的无线电设备 2015-03-31 17:20:02 本文中CSMA/CA协议的实现基于MCl3213芯片。构建了1个小型ZigBee通信系统,仅使用了MCl3213的物理层无线收发功能和内嵌单片机,所以本算法实现也可以移植到433 MHz通信等其他短距离无线通信系统中。 2021-05-28 06:52:44 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:06 编辑
我想做一个关于短距离定位的!主要是测距的问题,大概是50米以内的!还有就是我想做一个信号发射装置然后智能小车能跟着那个发射源移动!有没有什么方法解决啊???各位大神!{:4_106:} 2012-12-11 09:48:48 些频带上所使用的发射功率,在项目开发过程中,需要查阅相关的手册,如我国信息产业部发布的《微功率(短距离)无线电设备管理规定》。 BLE工作在ISM频带,定义了两个频段,2.4GHz频段和896 2019-11-28 09:42:51 中国868MHz频段微功率无线电应用射频设备的要求2008年中国***为微功率(短距离)无线电应用增加了868MHz~ 868.6MHz的工作频率。其对无线电设备的射频要求如下:(1)发射功率限值 2019-08-06 07:39:24 短距离无线数据传输系统有什么优点?怎样去设计短距离无线数据传输系统? 2021-05-26 06:22:05 超短距离(USR)接口在2.5D封装技术上的重要性日益提高,已导致各种电气定义和电路实现。台积电最近介绍了其IP开发团队采用的方法,该方法用于并行总线,时钟转发的USR接口,以优化功率/性... 2022-02-16 06:53:43 最近几年,无线传感器网络(wireless sensor networks,WSN)市场和超低功率(ultra-low power,ULP)无线电市场实现巨大增长。此类无线电应用从大量基于占空比的点 2020-04-23 08:11:37 无线化是控制领域发展的趋势,尤其是工作于ISM频段的短距离无线通信将会得到了广泛的应用,各种短距离无线通信都有各自合适的使用范围,本文简介几种常见的技术,并结合具 2009-08-31 16:26:1127 基于ZigBee的短距离无线通信网络技术:本文介绍了一种低成本、低功耗、低速率的短距离无线通信新技术——ZigBee。文章主要介绍了ZigBee的技术特点、应用领域、协议栈的架构、网络 2009-10-22 10:41:5031 第一章 总则第一条 为促进无线电通信事业的健康发展,加强对微功率(短距离)无线电设备(以下简称微功率无线电设备)的管理,防止微功率无线电设备对广播电视、导航、 2010-08-13 14:48:0117 介绍Atmel公司的无线收发器ATA5823/5824的基本工作原理及其在短距离无线传输中的应用。该系统是以C8051F530单片机为控制核心,其内置的A/D转换器将放大的压力、应变等信号转换为数字 2010-12-31 17:44:2124 一、无线电设备管理规定摘要
为维护空中电波秩序,防止有害干扰,确保无线电频率资源的有效利用保障用户合法权益,严厉打击走私活动,国家信息产业部无线电管理局信部无〔1999〕363号文《关于加强无线电 2019-03-06 17:30:282886 第一条 为了加强对进口无线电发射设备的管理,根据《中华人民共和国无线电管理条例 2006-04-16 19:08:07951
微功率(短距离)无线电设备管理规定
2006-06-30 19:48:11790 短距离无线数据低功耗传输协议分析
针对短距离无线数据传输设备因高功耗而限制了工业应用这一问题,本文基于Freescale公司的MC13213硬件平台,对其低 2009-03-29 15:09:342173 蓝牙技术在短距离无线遥控中的应用
短距离无线电遥控有很大的应用需求,但由于射频电路的设计和调试较为复杂,对人员和设备的要求较高。因而限制了其使用范围 2009-07-26 22:33:391509 基于AT89C52单片机实现短距离无线通信
1 引言
短距离无线传输具有抗干扰性能强、可靠性高、安全性好、受地理条件限制少 2009-12-21 17:09:041987 盛群推出短距离无线解决方案
盛群(Holtek)近日针对短距无线27MHz推出一系列完整、高性能、高度整合、低功耗且低成本的解决方案,据称可解决过去27MHz产品在生产良率 2009-12-30 08:39:26770 微功率(短距离)无线电设备管理暂行规定
第一章 总 则第一条 为促进无线电通信事业的健康发展,加强对微功率(短距离)无线电 2010-02-08 08:56:48688 研制无线电发射设备的管理规定
第一条 为加强对无线电发射设备的研制管理,根据《中华人民共和国无线电管理条例》制定本规定。 2010-02-08 08:58:14633 2010年全球短距离无线IC出货可超越20亿颗
市场研究机构ABI Research预测,全球短距离无线通讯IC──包括蓝牙(Bluetooth)、NFC、UWB、802.15.4、Wi-Fi──出货量可在2010年超越20亿 2010-03-01 08:44:08691 ADI公司推出面向工业、科学、医疗应用中短距离无线系统的高性能射频电路 -- 新款2.4GHz ISM 频段短距离射频收发器支持 IEEE802.15.4模式下250kbps 或 2010-03-12 15:08:03618 短距离无线通信技术是什么意思
随着Internet的飞速发展,从WAN到MAN,再到LAN,PAN,这些技术已逐渐成熟。目前,各类网络中最具增长潜力的是无线网 2010-03-12 15:36:3712894 短距离无线通信技术的发展特征和应用
短距离无线通信技术的范围很广,在一般意义上,只要通信收发双方通过无线电波传输信 2010-03-12 15:51:251078 微功率(短距离)无线电设备管理规定
第一章 总 则
第一条 为促进无线电通信事业的健康发展,加强对微功率(短距离) 2010-03-29 11:58:061624 ATA5823/5824及其在短距离无线通信中的应用
介绍Atmel公司的无线收发器ATA5823/5824的基本工作原理及其在短距离无线传输中的应 2010-04-12 14:30:192022 1GHz以下全球免许可频段短距离无线系统的设计考虑
短距离无线设备一词涵盖了能实现单向或双向通信且不会对其它无线设备造成干扰的无线收发器。SRD 2010-04-13 13:48:08966 摘要:本文对短距离RF的主流几种通信方式作了介绍,比较了各自的优缺点,以及采用低价RF专有方案的优点。同时基于无线发射芯片 2010-11-11 16:26:402289 针对一些无线短距离通信技术应用的局限性,以及其产品成本较高,维修困难等情况,设计了一种新的无线呼叫器,用于短距离的信息传递。该无线短距离呼叫器主要由发射机和接收机两大部 2011-06-09 18:01:30107 UWB(Ultra WideBand)是一种短距离的无线通信方式。其传输距离通常在10m以内,使用1 GHz以上带宽,通信速度可以达到几百Mbit/s以上。UWB不采用载波,而是利用纳秒至微微秒级的非正弦波窄脉 2011-08-24 10:50:295415 主要介绍了四大短距离无线通信技术:ZigBee;蓝牙(Bluetooth),红外(IrDA)和无线局域网802.11(Wi-Fi)。深入分析了短距离无线通信技术。 2012-04-13 16:20:35 TICC430:融合MCU+RF方案_瞄准短距离无线市场 2016-01-22 14:04:0320 基于MSP430F133和RFW模块的短距离无线数据通信 2016-02-17 09:48:565 基于ZigBee技术的短距离无线数据传输系统 2016-02-17 10:07:2520 主要介绍短距离无线通信技术和通信网络的技术及应用,内容涉及短距离无线通信技术及移动自组织网络领域的几个热点:Wi-Fi技术、蓝牙技术、ZigBee技术、移动Ad hoc网络技术及相应的NS2仿真技术 2016-04-01 17:01:466 主要介绍短距离无线通信技术和通信网络的技术及应用,内容涉及短距离无线通信技术及移动自组织网络领域的几个热点:Wi-Fi技术、蓝牙技术、ZigBee技术、移动Ad hoc网络技术及相应的NS2仿真技术 2016-04-01 17:04:323 短距离无线通信技术汇总比较 2017-01-13 22:01:3124 短距离无线通信技术汇总比较 2017-01-11 12:49:2935 基于MSP430F133和RFW模块的短距离无线数据通信 2017-08-31 08:42:106 一般意义上,只要通信收发双方通过电磁波(红外、无线电微波)传输信息,并且传输距离限制在较短的范围内,通常是几十米以内,都可以称之为短距离无线通信。主要特点: 1、通信距离短:覆盖距离一般 2017-10-20 11:37:222 来自无管局的四个关于微功率短距离无线电设备的回答。 2018-01-18 10:35:124789 工信部无线电管理局在认真梳理分析反馈意见建议,并与相关单位协调和沟通基础上,参考微功率短距离无线电发射设备国际使用和管理情况,依据我国无线电管理法律法规和相关行业管理规定,对征求意见稿进行了完善和修改。 2018-11-30 09:06:013741 目前国内最新PLC专用LORA无线通讯技术,解决自动化短距离无线传输数据。 2019-06-14 16:27:493809 在无线电发射设备类型中,2.4GHz/5.8GHz无线接入设备型号数量占比最高,达到了49.2%;其次为公众移动通信设备型号数量占比为30.1%;短距离无线电设备型号数量占比为9.8%。 2019-08-09 10:45:001137 通信是什么? 通信收发双方通过电磁波、无线电微波、红外线传输信息并且传输距离限制在几十米的范围内,都可以称之为短距离无线通信。 无线短距离通信应用范围: Bluetooth蓝牙技术; WLAN无线局域网技术; UWB超宽带技术; Zigbee紫 2020-07-15 10:57:107155 最近几年,无线传感器网络(wireless sensor networks,WSN)市场和超低功率(ultra-low power,ULP)无线电市场实现巨大增长。 2021-04-07 10:36:332162 电子发烧友网为你提供短距离无线系统资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。 2021-04-22 08:47:3313 随着通信与物联网技术的不断发展,我们的设计中越来越多的开始出现无线通信的元素。通过无线通信,设备不再只是独立工作,而是可以通过网络协同工作,增强设备的灵活性与功能。短距离无线通信是无线通讯中最 2021-08-16 13:47:046940 一、蓝牙蓝牙,是一种支持设备短距离通信(一般10m内)的无线电技术,能在包括移动电话、PDA、无线耳机、笔记本电脑、相关外设等众多设备之间进行无线信息交换。利用“蓝牙”技术,能够有效地简化移动通信 2021-12-29 19:44:314 Maxim Integrated 提供技巧和技术,在您的家庭电子环境中通过 RF 通信最大限度地提高 sub-GHz 短距离设备的无线功率范围 2022-08-11 16:50:341140 短距离无线通信技术有我们熟知的Wi-Fi、ZigBee、蓝牙以及Z-Wave,上期文章介绍了Wi-Fi,本期我们一起来认识蓝牙技术。 2023-05-12 10:46:56810 6种短距离无线通信技术文章目录6种短距离无线通信技术 1.Wi-Fi 2.蓝牙 3.ZigBee 4.IrDA 5.NFC 6.UWB超宽带1.Wi-Fi 理论上,用户位于接入点周围的某个区域 2023-05-24 16:09:270 短距离无线通信技术有我们熟知的Wi-Fi、ZigBee、蓝牙以及Z-Wave,之前的文章中小编介绍了Wi-Fi和蓝牙,今天我们一起来认识ZigBee技术。 2023-05-26 11:14:521005 2023年1月18日,中华人民共和国工业和信息化部无线电管理局(SRRC)发布了《无线电发射设备管理规定》,且该规定将于2023年7月1日起施行。 2023-03-07 11:39:56799 01—24-24.25GHz上一篇提到,在我国《微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求》中,保留了24-24.25GHz的频段作为H类设备,可以用于汽车雷达,它的发射功率限值是:20mW 2023-04-17 10:20:47868
已全部加载完成
查看更多
