针对PWM,官方的解释是这样:PWM,也称脉冲宽度调制,它是一种模拟控制方式
2023-07-07 14:37:25
1024 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/35/wKgaomSnsmKASXuBAAAx62QHK6E976.jpg)
脉冲宽度调制PWM原理PWM(脉冲宽度调制Pulse Width Modulation)原理:
2009-11-27 11:51:58
目录一、什么是PWM信号二、PWM信号是如何产生的三、PWM有什么优点?四、PWM的应用一、什么是PWM信号PWM,英文全称Pulse Width Modulation,是脉冲宽度调制的缩写;简称
2021-07-05 07:11:02
方式能使电源的输出电压在工作条件变化时保持恒定,是利用微处理器的数字信号对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。脉冲宽度调制是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。基本原理控制方式就是对逆变电路开关器件的通断进行控制,使输
2022-03-02 06:53:01
嗨,GusiSi在PIC16F18313上有一个脉冲宽度调制的问题。当我在LED上输出PWM时,不管我把PWM周期改为什么,它都会闪烁3秒或3秒的时间。在输出引脚RA4上是否会有其他干扰脉宽调制的干扰?我已经删除了我的汇编代码。
2019-09-02 15:01:36
PWM脉冲宽度调制LED驱动芯片AP3029资料下载内容主要介绍了:AP3029引脚功能AP3029内部方框图AP3029典型应用电路AP3029极限参数
2021-04-14 06:48:28
脉冲宽度调制(PWM),是英文“Pulse Width Modulation” 的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。简单一点,就是对脉冲宽度的控制
2021-08-16 09:08:32
。 应用曲线 漏脉冲检波器完整定时波形 脉冲宽度调制 定时器的操作可以通过调节内部阈值和触发电压来修改,这是通过向CONT施加外部电压(或电流)来完成的。图14显示了用于脉冲宽度调制的电路
2020-07-15 09:19:54
一、tl494是一个固定频率的脉冲宽度调制电路,内置了线性锯齿波振荡器,振荡频率可以通过外部的一个电阻和一个电容进行调节
2012-04-13 14:33:05
振荡电路和脉冲宽度调制电路等。本文介绍一种利用施密特触发器的新型开关电源电路,电路在连续电源电路的基础上改进得到,不需要振荡电路和脉冲宽度调制电路,直接利用连续反馈信号作为施密特触发器的输入
2023-01-11 15:31:21
主板用的DC to DC脉冲宽度调制(PWM)电路图
2019-05-13 11:29:49
以 NEC协议为例,采用PWM脉冲宽度调制,利用脉冲宽度来表示 0 和 1 。协议数据包组成:同步码头、地址码、地址反码、控制码、控制反码同步码由一个 9ms 的低电平和一个 4.5ms 的高电平
2021-08-10 06:06:25
描述使用 NE555 和 Mosfet 调整脉冲宽度调制这是一个简单的电路,非常容易构建并且效率很高。有足够的空间安装散热器,您可能想使用 IRFZ44N 代替。PCB
2022-08-09 06:40:43
目录一、关于脉冲宽度调制和数模/模数转换原理1.关于PWM2.关于DAC二、用STM32F103输出一路PWM波形1.关于PWM输出2.PWM输出模式3.配置PWM4.相关代码5.观察波形
2021-08-09 08:08:59
LT8500ITJ单路LT8500的典型应用电路从VDD轨道驱动48个电阻镇流LED串。 LT8500是一款脉冲宽度调制(PWM)发生器,具有48个独立通道。每个通道都有一个可单独调节的12位(4096步)PWM寄存器和一个6位(64步)±50%校正寄存器
2020-06-19 11:46:10
MLX90614内部RAM存储单元中,可以通过SMBus读取;同时测量结果送到后级数字式脉冲宽度调制电路,将测量结果以PWM的方式输出,在本方案中结合语音芯片,实现语音报温。视频地址:
2015-07-18 19:46:33
相对于传统的线性电源,开关电源具有效率高的优点,但是电路较为复杂,需要振荡电路和脉冲宽度调制电路等。本文介绍一种利用施密特触发器的新型开关电源电路,电路在连续电源电路的基础上改进得到,不需要振荡电路
2022-04-01 13:32:30
求大神看看哪里错了,
2018-05-10 19:39:08
许多传感器教材上,讲到差动脉冲宽度调制时,都引用了这个电路。其中的“双稳态触发器“是如何实现的?有的说用双与非门
2020-02-06 19:39:59
目前,常见的变频方式主要有交流变频和直流变频两种。1.交流变频交流变频器主要由AC-DC变换器(整流、滤波电路)、三相逆变器(inverter电路)、脉冲宽度调制电路(PWM电路)构成,如图1-1
2021-09-03 07:21:32
本文介绍了一种基于智能脉冲宽度调制(Pulse WidthModulation,PWM)控制的机车制动控制单元的设计和实现方法。对制动机气缸的高速电控阀实王见PWM控制,也就是通过调节信号的占空比米实现对高速电控阀一定周期内开闭时间的控制。
2021-05-14 06:17:50
这个图搭建的有什么问题 请大神指点指点
2017-03-05 11:57:01
这个电路应用挺广泛的,但是为什么在multisim中仿真就有问题呢?附上仿真的结果
2016-07-21 14:22:38
电容的波形图为什么和理论差那么大,求教是哪里的问题,可以的话能附上正确的仿真图吗
2018-11-04 16:59:58
空间矢量脉冲宽度调制方法的研究
2016-01-20 14:45:56
概述:LT3524是一款调节脉冲宽度调制芯片,采用16引脚封装工艺。
2021-04-12 07:13:20
脉冲宽度调制或PWM,是通过数字均值获得模拟结果的技术。数字控制被用来创建一个方波,信号在开和关之间切换。这种开关模式通过改变“开”时间段和“关”时间段的比值完全模拟从开(5伏特)和关(0伏特)之间
2022-01-17 08:13:51
测量功能和双 CAT III 600 V 隔离通道。借助 2 Mpts 的存储器深度,该示波器可从脉冲宽度调制电路、输入、瞬时和马达启动序列等信号中捕获更多波形。
2023-03-06 09:34:33
AP3029 是将开关管与肖特基二极管集成在内的PWM(脉冲宽度调制)模式的升压型变换器。它仅通过几颗外部元件——升压电感、输入电容、输出电容、反馈电阻来完成对负载WLED 的
2009-12-20 09:21:04
77
由DA转换器控制的脉冲宽度调制器
2008-02-25 23:14:43
1040 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/50/wKgZomUMM6SAeMB7AAHhZ0LWzPU858.jpg)
数字脉冲宽度调制器的实现
2008-08-01 09:51:31
2081 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/60/wKgZomUMM-6APwHoAAAvltMXAjo265.JPG)
pwm原理图
2008-10-28 08:49:47
2802 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6F/wKgZomUMNDCAHhS7AAD7-vhhNbY861.jpg)
脉冲宽度调制电路图
2009-03-19 20:20:21
3057 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A3/wKgZomUMNRSAFaxoAAF9t3Zq_PU257.jpg)
什么是脉冲宽度调制(PWM)或脉冲频率调制(PFM)
所谓脉冲宽度调制的方法是一种在整个工作过程中,开关频率不变,而开关接通的时间
2009-04-15 08:30:58
8407 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C1/wKgZomUMNY2AC4uPAAAJpcycAeE796.jpg)
脉冲宽度调制器
2009-04-15 10:19:03
1036 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C2/wKgZomUMNZGAUH2RAAFTATQD7sg076.jpg)
用单稳态多谐振荡器构成的脉冲宽度调制器
2009-04-15 10:26:57
899 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C2/wKgZomUMNZGATpHJAADZHfEoW3Q614.jpg)
差动电容脉冲宽度调制电路
2009-04-19 11:51:40
2117 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C6/wKgZomUMNaGABTYWAABauPyBA7g908.jpg)
脉冲宽度调制电路图
2009-05-18 15:57:46
1104 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/EB/wKgZomUMNjSAU7hxAACm7qlXh1g697.jpg)
可以作为乘法器和“蜂鸣”放大器的脉冲宽度调制器电路图
2009-06-26 13:24:43
499 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/0E/wKgZomUMNsCAd5L0AAESv4u8zRw343.jpg)
脉冲宽度调制器电路图
2009-06-26 13:29:39
1189 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/0F/wKgZomUMNsCAffkRAADZiyhjRVQ848.jpg)
脉冲宽度鉴别器电路图
2009-06-26 13:30:18
771 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/0F/wKgZomUMNsCAOQMiAACtdclC_ao852.jpg)
用双基二极管和R-S触发器组成的脉冲宽度调制电路图
2009-06-26 13:42:43
691 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/0F/wKgZomUMNsGATC9-AAEzaLJiJ8k266.jpg)
差动脉冲调宽电路
又称差动脉宽(脉冲宽度)调制电路利用对传感器电容的充放电使电路输出脉冲的宽度随传感器电容量变
2010-02-06 08:28:39
18268 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/76/wKgZomUMOIqAPaBqAAAO7OpOgDA309.jpg)
什么是BNC端子,脉冲宽度调制
BNC端子
通常用于工作站和同轴电缆连接的连接器,标准专业视频设
2010-03-27 11:11:06
1061 调节方便的高精度PWM(脉冲宽度调制)式12位D-A转换器
电路的功能
2010-05-07 16:46:10
1469 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/95/wKgZomUMORmAFhwpAACDnElScyA797.jpg)
直接调制自激振荡电路的简易脉冲宽度调制电路
电路的功能
采用OP
2010-05-12 14:46:51
2397 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/96/wKgZomUMOR6AfcCNAABbG0mjtKU283.jpg)
麦瑞半导体公司(Micrel)凭借其新款非同步脉冲宽度调制(PWM)降压稳压器为消费者市场大大节省了费用,并显著提升了
2010-11-29 08:57:58
1418 Exar公司近日推出了一款全新的同步脉冲宽度调制(PWM)降压转换器- XRP7665,它拥有3 Amp的最大负载电流和高达18V的工作输入电压
2011-03-25 09:23:19
2004 凌力尔特公司推出具 48 个独立通道的脉冲宽度调制 (PWM) 发生器 LT8500。LT8500 在 3V 至 5.5V 的输入范围内工作,从而使该器件能采用多种标准电源总线工作
2011-08-03 09:07:19
900 51单片机没有输出 脉冲宽度调制 波形的功能,可以采用定时器配合软件的方法输出。本文具体给出了方法的实现与电路图及其原理解释。
2011-08-11 15:17:34
254 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR),推出多功能系列CHiL数字脉冲宽度调制 (PWM) 控制器,大幅减少占位面积,并能提升多种中高端且性能极高的服务器、台式电脑及运算应用的
2012-02-11 09:53:03
1435 常见问题解答的第1部分提供了关于D类放大器的概论,并回答了如何进行选择放大器以及D类放大器滤波器的设计问题。 什么是D类放大器 D类放大器使用了脉冲宽度调制电路来保持其输出
2012-03-28 10:47:57
6695 等离子扬声器是由脉冲宽度调制电路完成 最终实现电弧放音的效果
2012-06-15 13:37:44
18320 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/40/wKgZomUMPIOAUiHOAAAL9G84pTo646.jpg)
2013-06-23 20:13:23
47 51单片机脉冲宽度调制(PWM)控制LED灯亮度,可以参考一下
2015-11-12 15:10:16
34 基于脉冲跳变的空间矢量脉冲宽度调制策略_林城美
2017-01-08 13:38:53
0 脉冲宽度调制脉冲宽度调制(PWM),是英文“Pulse Width Modulation”的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。
2017-06-01 11:23:45
43821 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/C2/wKgZomUMQDGATacvAAALueibCYo641.jpg)
脉冲宽度是个很广泛的词,在不同的领域,脉冲宽度有不同的含义。脉冲宽度从学术角度讲就是电流或者电压随时间有规律变化的时间宽度,平时研究主要是方波,三角波,锯齿波,正弦函数波等等,这些波形变化都是有一定规律的,方波里面一般不说脉冲宽度,而是说占空比,即在一段连续工作时间内脉冲占用的时间与总时间的比值。
2017-11-14 21:21:00
93827 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/E4/wKgZomUMQRqAVdgHAAAMfk8jNsI382.jpg)
TL494是一种固定频率脉宽调制电路,它包含了开关电源控制所需的全部功能,广泛应用于桥式单端正激双管式、半、全桥式开关电源。是一个固定频率的脉冲宽度调制电路,内置了线性锯齿波振荡器,振荡频率可以通过外部的一个电阻和一个电容进行调节。
2017-11-15 17:12:00
22330 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/E6/wKgZomUMQSGAUSCIAAA_aYRqesQ118.png)
高精度PWM波产生电路。该电路采用数宇数据,以1%步进在1%~99%范围内准确稳定地控制占空比,可作为校准与调整PWM的解调电路,或用做PWM方式的D/A转换器的信号源。脉宽调制是一种模拟控制方脉冲宽度调制,利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术
2018-01-24 19:07:39
78760 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/55/pIYBAFpoaTaAI-7OAACRkhUvMfQ300.png)
随着电子技术的发展,出现了多种PWM技术,其中包括:相电压控制PWM、脉宽PWM法、随机PWM、SPWM法、线电压控制PWM等,而在镍氢电池智能充电器中采用的脉宽PWM法,它是把每一脉冲宽度均相等的脉冲列作为PWM波形,通过改变脉冲列的周期可以调频
2018-01-25 09:25:37
5368 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/57/pIYBAFppMjKALhZAAAY-gDppXyw814.png)
实现变频变压的方法有多种,目前应用较多的是脉冲宽度调制技术,简称PWM技术。PWM控制是指在保持整流得到的直流电压大小不变的条件下,利用半导体开关器件的导通与关断把直流电压变换为电压脉冲序列
2018-01-25 16:05:00
33464 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/5E/pIYBAFppj9CAPuNlAAFI1KDpHQM265.png)
本文主要介绍了四款555脉冲宽度调制电路。脉冲宽度调制(PWM)是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。通过高分辨率计数器的使用,方波的占空比被调制用来对一个具体模拟信号的电平进行编码。
2018-01-25 16:13:33
88795 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/5F/pIYBAFppkruARWS-AABP1ln-bR8245.jpg)
2018-08-17 14:43:15
5735 式。
工作原理简述 TL494是一个固定频率的脉冲宽度调制电路,内置了线性锯齿波振荡器,振荡频率可通过外部的一个电阻和一个电容进行调节,其振荡频率如下
2018-09-20 18:24:40
2071 用三个运放实现脉冲宽度调制器,3 OPAMP implement PWM controler
关键字:运放电路,脉宽调制电路,MAX4094
2018-09-20 18:32:59
1263 本文档的主要内容详细介绍的是51单片机PWM脉冲宽度调制的程序合集资料免费下载。
2019-03-28 16:21:18
37 脉冲宽度调制是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。
2019-04-26 14:58:53
13347 有许多不同的方法可以控制直流电机的速度,但一种非常简单易行的方法是使用脉冲宽度调制。永磁直流电机(PMDC)是最常用的小型直流电机可以轻松控制的连续转速。适用于各种应用的小型直流电机需要进行速度控制,例如小型玩具,模型,机器人和其他类似的电子电路。
2019-06-26 09:02:02
5863 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/95/EA/pIYBAF0CUXaAbv8vAAAzjs1wyC8237.gif)
编程完成了。接下来,将项目代码构建并编译到十六进制文件中。
2019-10-28 08:39:30
7778 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A7/91/o4YBAF2IKoSAbSHEAADOjh_mFsw219.jpg)
TL494是一种固定频率、脉冲宽度调制控制电路,主要用于开关电源控制。
2020-01-15 08:00:00
13 我们还是先从脉冲宽度调制的基础说起。脉冲宽度调制,英文缩写为:PWM(Pulse Width Modulation),是通过数字信号实现对模拟电路控制的一种非常有效的技术,常被广泛应用于测量、通信、功率控制与变换等众多领域。
2021-03-22 09:08:16
3871 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E6/87/pIYBAGBX8GuAUg8vAAARXbN7nGg483.png)
西门子300PLC的教案-计数、频率测量和脉冲宽度调制资料分享。
2021-04-30 14:11:15
49 关于PWM脉冲宽度调制与智能小车PWM直流电机调速的单片机实验(现代电源技术王建辉答案)-关于PWM脉冲宽度调制与智能小车PWM直流电机调速的单片机实验,非常适合有一定基础的学习者学习,可以提高自己的能力,大家可以多交流哈
2021-09-16 15:27:15
14 MPC82系列MCU的PWM(脉冲宽度调制)采样代码免费下载。
2022-07-01 10:26:29
0 PWM的全称是脉冲宽度调制(Pulse-width modulation),是通过将有效的电信号分散成离散形式从而来降低电信号所传递的平均功率的一种方式。
2022-06-10 17:06:16
9693 电子发烧友网站提供《使用NE555和Mosfet调整脉冲宽度调制.zip》资料免费下载
2022-07-26 15:01:54
7 脉冲宽度调制 (PWM) 的良好定义就在名称本身。为了更好地理解 PWM 是什么,让我们首先看一些基本术语。
2022-11-23 16:49:38
1667 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/C4/pYYBAGN93R-Afo2CAADL6ujlgT0466.png)
PWM脉冲宽度调制产生方波时,调制波可采用三角波。
2023-03-10 15:12:08
4257 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/96/FE/poYBAGQK2B-AdOJ9AACk0yiUDcc279.png)
AiP494是一款固定频率脉冲宽度调制电路,包含两个误差放大器,一个可调振荡器,一个死区控制(DTC)比较器,一个脉冲控制触发器,一个5V、5%精度的调节器和输出控制电路。
2023-03-20 17:06:29
1815 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/99/19/pYYBAGQS8TuAO87bAAAwuzr7pMo967.png)
开关稳压器(Regulatior),就是实现稳压,需要控制系统(负反馈),当电压上升时通过负反馈把它降低,当电压下降时就把它升上去,这样形成了一个控制环路。如图1中是脉冲宽度调制(PWM),当然还有其他如:脉冲频率调制(PFM)、移相控制方式等。
2023-06-24 09:57:00
3886 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/02/wKgaomSOZKKAReOkAAELwjL8JNA977.png)
电子发烧友网站提供《使用Arduino进行脉冲宽度调制(PWM)并观察示波器信号.zip》资料免费下载
2023-06-27 09:15:40
0 那先搬出一段概念:脉冲宽度调制(英语:Pulse Width Modulation,缩写:PWM),简称脉宽调制,是将模拟信号变换为脉冲的一种技术,一般变换后脉冲的周期固定,但脉冲的占空比会依模拟信号的大小而改变。
2023-06-28 17:37:32
1608 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/A1/wKgaomSb_v-Acq9AAAByxzn4fs0788.jpg)
电子发烧友网站提供《使用PWM或脉冲宽度调制管理LED亮度和RGB LED颜色.zip》资料免费下载
2023-07-12 09:13:43
0 其实关于PWM脉冲宽度调制讲的最详细的应该在电力电子里面,然而平时用的最多的就是在一些的程序控制里面。
2023-07-19 16:49:09
1498 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/31/wKgZomS3o3CAG8-dAABmqYrEuL4658.jpg)
我们已经可以用GPIO控制LED灯一闪一闪亮晶晶了,这样只有亮和灭的状态似乎还是太简单了,能不能对LED的亮度进行调整呢? 当然没问题,这就要用到接下来学习的PWM脉冲宽度调制了。 PWM
2023-11-27 11:37:38
410 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/60/wKgaomVkDtqAPr1KAACL4OPOgY4866.jpg)
在电子领域中,脉冲宽度调制(PWM)是一项广泛应用的技术。通过改变信号的脉冲宽度来调整输出信号的平均功率,实现对电压或电流的有效控制。在工程机械控制器中,PWM功能更是发挥着至关重要的作用,为机械系统提供了高效、精确的控制手段。
2024-02-23 10:17:44
131 在电子领域中,脉冲宽度调制(PWM)是一项广泛应用的技术。通过改变信号的脉冲宽度来调整输出信号的平均功率,实现对电压或电流的有效控制。在工程机械控制器中,PWM功能更是发挥着至关重要的作用
2024-03-06 13:58:37
294 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/BD/wKgaomXoBgqAW-6oAABF8Uo3-Uc863.png)
