1,干扰需要一定能量,当控制器彻底与大地隔离(浮地)时,工频干扰回路阻抗极大,流过控制器及其内部的干扰电流极小,不足以干扰倥制器。 2,当控制器外壳与大地完好连接,由于控制器与大地等电位,工频干扰电流被控制器外壳接地点所旁路,无法进入控制器内部,从而也无法干扰。 3,当控制器外壳与大地处于上述两者之间时,就会有工频干扰 4,如果控制器的使用可能存在安全问题时,外壳必须很好接地 5,多个设备的理想接地是尽量一点接大地,以避免设备间地线干扰 6,有时具体问题需具体分析。 如果几个设备互连,又无法良好接地,那么它们最好都浮地,其实这一点不太现实,在实际应用中,供电和驱动很可能用到工频电网,工频泄漏是必然的(假设绝缘阻抗100M欧,380VAC电压,就有5.373uA峰值漏电流流过控制器,在MOS器件的控制器中,有的器件本身工作电流只有0.1uA)。 所以,一般情况下,控制器外壳最好良好接地。 如果你的确能做到所有设备与工频隔离(浮地),如果,你的设备间没有较大的电流(这里可称信号地电流)或你的设备间信号地阻抗很小,那么,你的多个设备信号地可直接互连。否则,你的设备间信号传递需要加隔离(如光电,变压器,机械,等)。 控制器内部电气或电子部分是否需要与外壳一点接地呢? 当外壳与内部电路间完全浮地时,由于它们间仍存在电容藕合效应, 外壳与内部电路间仍将存在工频漏电流。这时: 1,当你的电路要求还不是很高时,可以不管 2,当你的电路要求很高时,就必须将内部电路与外壳一点接地,同时,千万注意,同时,必须将外壳良好接大地。 3,为防止内部电路与外壳一点连接时,内部输出万一碰外壳而造成短路(如电源设备),内部电路与外壳间用容量足够大的电容相连,这样,对工频干扰来说,内部与外壳间是等电位的,对直流输出来说,是隔离的。 =========================== 地浮就是"对地浮置",悬浮接地,是为了克服共模干扰(CMR)的措施. 好多地方要用浮地,比如在DVM的输入端(包括A/D转换部分)就是使用浮地.就是该点电位与地相同,为0电位.但是该点又不是直接和地相连.是通过电路制造出的某个对地电位为零的点.这里的"地"也可以认为是公共端.这个"地"与实际的地间存在阻抗,而且阻抗-->无穷,为的就是克服共摸干扰. 比如一个极普通的例子:在同轴电缆屏蔽层两端不在同一点接地,则由于两接地点不在同一位置而造成他们之间有电压差存在,就是共摸干扰电压.这相当于形成一干扰源串在信号源上,既由共模干扰转化为实际发生作用的串模干扰.共模抑制比CMRR就定义为: CMRR=20log Vcm/Vsm,Vcm和Vsm分别为共摸干扰电压和其转化为相应的串摸干扰电压.而此串模干扰电压与电缆输出端(即信号源对面的那一端)屏蔽层对地电阻有关. 如果此阻抗-->无穷,CMRR就可达到很大,所以我们可以在电缆外再加一接地的屏蔽层,而电缆本身的屏蔽层接在浮地(0电位点).而在信号源端,两屏蔽层是接在一起的.即在电缆输出端屏蔽层对地电阻=0电位点与地间的电阻. 另外,在高保真的电子管放大器中,多采用一点接地,目的也是为了克服这种干扰,其道理大同小异
碳锌电池的定义
碳锌电池,又称碳 2009-10-24 09:02:281297 本文提供详细的iphone接口定义,有iphone接口定义英文版和iphone接口定义中文介绍说明。 2011-03-28 15:15:1614330 写好C语言,漂亮的宏定义很重要,使用宏定义可以防止出错,提高可移植性,可读性,方便性等等。下面列举一些成熟软件中常用的宏定义。 2022-07-29 09:35:05963 写好C语言,漂亮的宏定义很重要,使用宏定义可以防止出错,提高可移植性,可读性,方便性等等。下面列举一些成熟软件中常用的宏定义。 2022-10-18 10:05:431173 在C语言中,宏定义是一种预处理指令,用于在代码中定义和使用常量、函数或代码片段的替代。 2023-08-17 15:33:55352 #define命令是C语言中的一个宏定义命令,它用来将一个标识符定义为一个字符串,该标识符被称为宏名,被定义的字符串称为替换文本。 2023-09-05 10:12:39444 自定义 带子 自定义 胶合剂 自定义 自定义 X 自定义 2024-03-14 22:58:08 775座的管脚定义图
2008-01-31 13:00:2843 写好C语言,漂亮的宏定义很重要,使用宏定义可以防止出错,提高可移植性,可读性,方便性 等等。下面列举一些成熟软件中常用得宏定义……
1,防止一个头文件被重复 2010-11-13 12:04:3436 USB接口定义
USB接口定义 更多尽在:USB产品网 2006-04-21 11:58:2233633
电源术语和定义
2006-06-30 19:44:491743 8软驱接口引脚定义图
8 " 软驱现在找都找不到,不知此档案有没有用,驱动器的接口引脚定义为:
2007-11-21 12:51:142114 RS422串行口针脚定义图 引脚定义
计算机侧 RS-422 串行接口的插口是 25 针公插:
2007-11-27 12:29:0831422
dvi d接口定义图(24针) 2007-11-27 12:56:398773
dvi I接口定义图(24针) 2007-11-27 12:57:433368 PCMCIA插槽引脚定义图
PCMCIA 是 Personal Computer Memory Card International AssociationIndustry Standard Architecture 的缩写,是便携式计算机外扩卡的接口定义。
2007-11-27 20:10:263271 MIDI 接口定义和游戏杆接口定义图
MIDI 接口和 PC 游戏杆接口是共用的,外观为 15 针母插座:
2007-11-27 20:13:203849 VESA总线定义
VESA 是 Video Electronics Standards Association 的缩写,本页列出的是扩展部分的引脚定义,非扩展部分请见 ISA 总线的定义。
2007-11-30 12:49:171637 DDR内存条引脚定义图 管脚定义图
DDR2 SDRAM DIMM 240 pinDDR: Double Data RateDIMM: Dual Inline Memory ModuleSDRAM: Synchronous Dynamic Random Access Memory, Sync 2007-12-15 21:55:2026634 rgb接口定义
2007-12-28 23:30:0113986 atx电源引脚定义 atx电源针脚定义 atx电源接口定义
2008-01-24 16:34:0415564 485引脚定义说明
1 连接主机端的RS485接口。----信号定义如下: ----RS485接口 2008-01-31 12:43:3912424 电话线引脚定义
2008-01-31 13:09:138125 cpu引脚定义
如下图
2008-01-31 13:15:0920065 dvi 引脚定义
DVI-A
( A= 2008-01-31 13:30:2310167 6N16B的管脚定义
1.5阴级.26.栅极.3.7灯丝.4.8屏极
2008-02-03 16:46:284654 9针串口引脚定义 25针串口引脚定义
2008-04-27 15:44:419043
Sony光驱及刻录机的接口引脚定义
2008-04-27 15:56:542454
HP惠普笔记本电池接口定义
2008-04-27 17:15:5290741 370针脚定义图
2008-04-27 17:30:222695 rs422接口定义 rs232接口定义 rs485接口定义
Pin
信 号 定 义
2008-04-27 17:33:1415078 usb接口定义图
一看就知道是主板usb接 2008-04-27 17:40:425122 15针vga接口定义
VGA 母插座:
15 针公插 2008-04-27 17:54:051912 pci引脚定义
Pin
2008-04-27 18:06:067182 25针串口定义
2008-04-27 18:17:168506 cf卡引脚定义
9
推 2008-04-27 18:45:2117163 1394针脚定义图
1394A 端口 2008-04-27 18:55:018600 ddr内存针脚定义图
2008-04-28 13:45:414210 笔记本内存条针脚定义图
2008-04-28 13:47:158337 串口针脚定义有9针和25针:
25针串口定义
9针串口接线 2008-04-29 13:27:138174 键盘针脚定义图
PS2键盘接口引脚定义图
PS/2 键盘接口为 6 针母插,外观为: 2008-04-29 13:32:358163
vga针脚定义
2008-04-29 13:34:5552847 手机8针的usb接口定义
手机12针的usb接口定义
K750c手机US 2008-06-10 11:19:5314509 scart接口定义 2008-06-30 16:53:462733 INVERTER接口定义
2008-07-28 16:32:535477
FD422管脚定义及引脚定义如上图. 2009-01-24 01:03:1312335 WVD和STFT的定义及变换原理
WVD是广泛用于非平稳信号分析的一种时频分布,其定义为 2009-03-01 19:12:4822040 流分类算法的定义和要求
给出流分类的正式定义:分类器有N条规则{Rj,1≤j≤N},规则Rj由3部分组成:1) 正则表达式Rj[i],1≤i≤k;2) 2009-03-04 11:24:16737 rj45接口定义/rj45针脚定义/rj45引脚定义
10 100base tx rj45接口是常用的以太网接口,支持10兆和100兆自适应的网络连接 2009-04-12 12:12:4630946 锡焊的定义
当二金属施焊时,彼此并不熔合,而是依靠熔点低于华氏800(摄氏427)度的焊料「锡铅合金」,由于毛细管的作用使 2009-04-18 00:11:052378 VGA和RGB接口的定义
1.VGA的定义
2009-05-03 23:13:075366 MIDI接口信号定义与游戏杆接口功能定义
MIDI接口和PC游戏杆接口是共用的,外观见下图:
2009-05-03 23:27:556497 SCART接口功能定义
附录:SCART 接口功能定义A、传输复合视频信号(Composite Video Only):
2009-08-21 22:40:257350 USB接口与miniUSB接口定义
USB接口定义:
2009-12-21 10:54:4125921 一. 指针变量的定义指针变量定义与一般变量的定义类似,其形式如下:数据类型 [存储器类型1] * [存储器类型2] 标识 2010-06-07 17:52:143214 FR-4的定义
FR-4之定义出自NEMA规范:LI1-1983, 指玻纤环氧树脂的试烧样本, 其尺寸为5吋长, 0.5吋宽, 厚度不拘的无铜基板, 以特定的本生灯, 2010-10-07 12:22:053153 常用接口的定义,常用接口的定义,常用接口的定义. 2016-04-29 17:57:0919 SATA接口的pin定义包括:信号电源和数据线接口定义 2016-06-16 18:21:2222 双6双8LVDS线定义。感兴趣的小伙伴们可以看看。 2016-07-01 17:17:4448 液晶屏线接口定义,给搞维修的师傅们一个参考 2016-10-25 17:14:1026 2000数据接口定义 2016-12-23 02:23:450 ovfs背板接口定义 2016-12-23 02:19:260 PDH拨码定义 2016-12-26 22:12:120 DVR板卡型号定义 2017-01-04 14:26:320 usb数据线定义[图] 2017-01-24 17:30:1317 激光灯中的ILDA接口定义 2017-04-17 17:05:3617 首先谈下声明与定义的区别。 声明是将一个名称引入程序。定义提供了一个实体在程序中的唯一描述。声明和定义有时是同时存在的。 3如int a; extern int b=1; 只有当extern中不存在 2017-11-21 11:11:170 java中,数组是一种很常用的工具,本文将介绍来java中数组的三种定义方式以及java中数组的定义及使用方法。 2018-01-29 09:53:3231387 本视频由赛灵思公司副总裁Nick Possley向您介绍全新的软件定义规范环境如何实现“软”定义网络('Softly'定义网络,SDNet),以及该技术将为系统架构带来的什么样的
好处,和其为何被认为是“革命性的突破”。 2018-11-29 00:42:001982 软件定义是2012年VMware提出软件定义数据中心的概念,其中SDS作为软件定义数据中心一个非常核心的技术之一,软件定义计算、软件定义网络+软件定义存储,构成了软件定义数据中心和云的基础技术,这改变了整个行业的架构范式。 2019-05-30 10:50:14897 在弹出的盲埋孔的设置界面中,设置盲埋孔的名称,选择之前定义的焊盘,设置开始层以及结束层,盲埋孔就定义成功了,在规则管理器中添加上过孔就可以了 2019-07-27 10:15:1010479 什么是软件定义存储?杉岩老司机带你一张图读懂软件定义存储! 2020-03-10 11:21:32704 DB9公头母头各引脚的定义,主要包括RS-232端(DB9母头/孔型)引脚定义,RS-232端(DB9公头/针型)引脚定义两部分的内容。 2020-07-15 15:01:57163111 使用interface来定义一个接口。接口定义同类的定义类似,也是分为接口的声明和接口体,其中接口体由常量定义和方法定义两部分组成。 2020-10-16 15:44:371388 分布式存储可以通过弹性选择价格的高低和性能的强弱,软件定义存储让其成为可能。同时相比传统的存储,软件定义的存储要更具性价比。 2021-03-01 10:32:222284 USB的种类很多,这也决定了其引脚定义也各自不同,下文主要收集了一部分常见USB型号的引脚定义,可供测试或使用时参考。 2021-05-01 17:34:0023008 嵌入式系统定义(嵌入式开发培训方案)-嵌入式系统定义 2021-07-30 14:27:3911 钢网开孔设计规范定义 2021-10-18 11:27:319 对于宏定义与重复定义的问题 2021-11-29 18:21:041 引脚定义及说明资料 2022-01-24 16:26:3535 自定义组件 1.自定义组件-particles(粒子效果) 2.自定义组件- pulse(脉冲button效果) 3.自定义组件-progress(progress效果) 4.自定义组件 2022-04-08 10:48:5914 从软件到硬件,从硬件到软件;硬件定义并驱动软件,软件定义并驱动硬件;软硬件系统的发展,是个螺旋上升,不断深化的过程。 2022-09-06 09:51:262479 #define命令是C语言中的一个宏定义命令,它用来将一个标识符定义为一个字符串,该标识符被称为宏名,被定义的字符串称为替换文本。命令有两种格式:一种是简单的宏定义,另一种是带参数的宏定义。 2022-09-28 16:05:223023 使用STM32开发的朋友不知道是否有发现过这样的一些宏定义? 2023-02-01 14:36:261196 SystemVerilog还为工程师定义新的数据类型提供了一种机制。用户定义的数据类型允许从现有数据类型创建新的类型定义。 2023-02-09 14:53:25739 前面我们学习了如何定义类,以及如何使用类的成员,在前面我们把成员函数都定义在了类的内部,接下来我们学习,如何把类的定义和成员函数的实现分离。 2023-02-27 15:33:15492 在运算之前我们必须首先定义出数据类型,定义出脚本支持的数据类型,这是运算的基础。
这一小节我们将定义出数据类型,在这里我们暂时定义四个数据类型: 2023-03-03 10:10:41569 按以上定义,数组a课用的下标范围为0~2,“列下标”的范围为0~3,。用a[3][4]表示元素显然超过了数组的范围。
读者要严格区分在定义数组时用的a[3][4]和引用元素时的a[3][4]的区别。前者用来定义数组的维数和各维的大小,后者中的3和4是数组元素的下标值。 2023-03-09 11:38:091605 Jlink接口定义 2023-03-13 09:41:144 Clock分为两大类,一类是root clock,其定义指令是create_clock;另外一类是generated clock,其定义指令是create_generated_clock。 2023-07-06 15:31:22943 交叉导轨的定义是什么? 2023-08-22 17:43:33521 c语言宏定义可以嵌套吗? C语言宏定义可以嵌套,也就是一个宏定义可以包含另一个宏定义,这也被称为宏定义的嵌套扩展。 宏定义是C语言中一种很重要的语法结构,它类似于一种预处理指令,用于在程序编译之前 2023-09-04 17:38:322399 c语言带参数的宏定义 C语言宏定义是一种宏替换机制,它可以将一个标识符替换为一个代码片段。宏定义通常在程序中用来方便地进行常量定义或函数模板定义。在C语言中,宏定义有以下几种类型: 1. 简单 2023-09-04 17:45:181508 1. static定义内部类 1.1 static定义内部类 如果说现在内部类上使用了static定义,那么这个内部类就变成了“外部类”,static定义的都是独立于类的结构,所以该类结构就相当于 2023-10-10 16:08:26266 宏定义尤其是带参数的宏定义,特别容易出现一些隐藏问题,因为宏定义在预处理阶段是按照定义原封不动的进行展开,此时如果展开之后涉及到运算符优先级的问题,那么隐藏bug就此出现。 2023-10-20 15:26:49200 主接线的定义及基本要求 2023-11-01 09:11:111029 “反激”和“正激”的定义 2023-11-24 14:38:001118 IGBT/IPM/DIPIPM定义及应用基础(2) 2023-12-05 10:26:20308 IGBT/IPM/DIPIPM定义及应用基础(1) 2023-12-05 14:09:41332 define宏定义 以#号开头的都是编译预处理指令,它们不是C语言的成分,但是C程序离不开它们,#define用来定义一个宏,程序在预处理阶段将用define定义的来内容进行了替换。因此在程序运行时 2023-11-24 15:35:39298
已全部加载完成
查看更多
