电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>一种滤波器设计的技术途径
一种滤波器设计的技术途径
收藏
查看更多
一种2.6GHz微带发夹式带通滤波器的设计讨论
程师们达到最好的效率。本文讨论了一种2.6GHz微带发夹式带通滤波器的设计,这个设计是利用Ansoft公司Serenade®设计环境中的Harmonica电路级模拟完成的。设计结果通过Serenade
2019-07-03 08:15:30
一种利用ADS来进行微带带通滤波器的设计方法阐述
滤波器是用来分离不同频率信号的一种器件。它的主要作用是抑制不需要的信号, 使其不能通过滤波器, 只让需要的信号通过。在微波电路系统中,滤波器的性能对电路的性能指标有很大的影响,因此如何设计出个具有
2019-06-27 06:37:08
一种变步长凸组合自适应滤波器及其均方性能分析
在分析凸组合最小均方(CLMS)算法性能的基础上,提出一种新的变步长凸组合最小均方(VSCLMS)算法.该算法采用一种变步长滤波器替代原CLMS滤波器组中的恒值大步长滤波器,使新的自适应滤波器能够在
2010-05-04 08:09:01
一种基于BESSEL带通滤波器和AD8302芯片的幅相检测电路设计
,这种电路设计更是有着重要的意义。本文设计了一种基于BESSEL 带通滤波器和AD8302 芯片 [1] 的幅相检测电路,并对四阶BESSEL 带通滤波器进行 了仿真,在仿真的基础上分析了AD8302 芯片的检测原理和对结果的分析。
2019-07-18 07:00:11
一种基于梳状滤波器的固体腔厚度测量方法
针对密集波分复用(DWDM)技术中所使用的梳状滤波器,对固体腔研磨厚度指标要求极高Δν=200GHz,Δd≤13.37nm,本文提出运用法布里-珀罗干涉理论(Fabry-Perot),研究设计了一种
2010-05-13 09:04:51
一种基于经优化算法优化过的神经网络设计FIR滤波器的方法介绍
定程度上改善了传统方法的局限性,但这些方法自身也存在着些不足。之后,曾喆昭等人提出了一种基于余弦基神经网络的算法,给出了该算法的收敛条件,并将其应用到高阶多通带FIR滤波器中,用实例说明了该算法在精度
2019-07-08 07:16:17
一种性能良好的高效CIC抽取滤波器的设计
针对传统CIC抽取滤波器性能和结构存在的问题,利用个ISOP滤波器和余弦滤波器对CIC抽取滤波器的通阻带进行优化,使得CIC抽取滤波器幅频特性得到很好的改善。通过应用非递归结构和部分多相分解技术
2010-06-02 10:07:03
一种新型CMRC宽带低通滤波器设计
的尺寸般较大,因此有必要减小微波毫米波电路滤波器的尺寸。2000年香港城市大学薛泉教授提出了一种紧凑的微带谐振(CMRC),此后螺旋紧凑微带谐振(SCMRC)以及直线紧凑微带谐振(BCMRC)又
2019-07-08 07:34:48
一种新型SIW腔体双膜滤波器的设计方法介绍
达到这个要求。而基片集成波导(SIW)技术为设计这种滤波器提供了一种很好的选择。SIW的双膜谐振器具有对简并模式,可以通过对谐振加入微扰单元来使这两个简并模式分离,因此,经过扰动后的谐振可以看作
2019-07-03 07:08:15
一种新型的基片集成波导双通带滤波器设计浅析
交叉耦合的形式,极点提取技术与其相比,优势主要体现在衰减极点频率的可控性,简化了滤波器的结构,降低了复杂结构带来的敏感性,而且降低了滤波器调谐和加工的难度。本文利用极点提取技术和耦合矩阵方法,提出了一种
2019-06-24 06:27:46
一种新型的宽阻带共面带状线低通滤波器设计
,实现阻带特性。为了减小滤波器的体积,在微带线上开槽亦具有阻带特性。因此,通过在传输线内外添加T枝节和T型槽谐振可以很好的抑制高次谐波,实现低通滤波器宽阻带的设计。本文提出了一种新型的开环CPS谐振
2019-06-24 08:23:26
一种新型的有源窄带晶体滤波器介绍
地说,音片、音叉滤波器适用于20KHZ以下;圆片、棒状滤波器适用于600KHZ以下;陶瓷滤波器、晶体滤波器适用以上所有的频率,但晶体滤波器的Q值远较陶瓷滤波器高,能实现更窄的带宽。 本文介绍一种新型
2019-06-20 06:28:12
一种简单的介质波导双模滤波器设计方法介绍
前言:本文旨在介绍一种简单的介质波导双模滤波器设计方法,用以指导滤波器工程师设计基站介质波导滤波器
2019-06-25 06:25:12
一种紧凑型表贴波导滤波器及其测试结果介绍
工作原理的限制,普通的波导滤波器的体积比较大。紧凑型波导滤波器是微波技术领域的个经典而又十分活跃的研究课题。2003年, Vlad Lenive 和 John Ness 报告了一种采用高度减小的波导
2019-07-05 06:02:13
一种通道数可变的光纤光栅梳状滤波器
利用级联长周期光纤光栅与具有宽带反射功能的啁啾光纤光栅,构成了一种反射型的光纤光栅梳状滤波器.由于光在输出前经过两次干涉滤波作用,所以该梳状滤波器的消光比与透射输出型(即反射前)相比,增加了
2010-04-26 16:13:38
一种采用频率选择膜片和电容柱子构成的紧凑型滤波器介绍
了更高的要求。体积小、性能高、成本低、加工简单且更易于大量生产是现在滤波器发展的趋势。凑型波导滤波器是微波技术领域的个经典而又活跃的研究课题。Vlad和John Ness在2003年报告了一种采用高度
2019-07-08 07:46:30
滤波滤波器
的模拟信号,通过选择不同的频率成分来实现信号滤波滤波器一种电路,它只允许定频率范围内的信号成分正常通过,而阻止另部分频率成分通过的电路,也叫做经典滤波器滤波电路。实际上,任何个电子系统都具有
2019-06-28 04:20:07
滤波器技术的发展现状
高性能滤波器对于无线通信技术来说非常重要,但另方面,无线技术的发展对滤波技术提出了新的要求。当前无线通信对滤波技术都有哪些要求?滤波器的发展趋势是什么?
2019-07-29 06:37:01
滤波器和共模电感指的是同一种元件吗?
滤波器和共模电感指的是同一种元件吗?
2015-09-18 16:24:06
H.264解码一种新颖的去块效应滤波器设计,不看肯定后悔
一种新颖的环路内去块效应滤波器设计,设计中采用5阶流水线的去块效应模块,利用混合滤波顺序与打乱的存储更新机制的方法提高了流水线畅顺性,滤波个16×16大小的宏块仅需要198个时钟周期。
2021-04-12 06:35:37
专题:RC有源滤波器的原理与设计
看完教科书,就要阅读大量文献;问题更严重的是不同的作者,使用的滤波器设计方法截然不同,于是RC有源滤波器设计工程师需要评估各种滤波器的实现技术,并且判断出哪一种是最适合的。所以我们需要一种般化的滤波器
2019-04-23 12:14:50
为什么要设计一种ESD/EMI音频滤波器
2021-06-08 06:00:36
传导噪声分析技术滤波器设计的基础
  传导发射是电磁兼容设计中的重要问题之。为了满足标准中对传导发射限制的要求,通常使用EMI滤波器来抑制电子产品产生的传导噪声。快速选择或者设计个满足需要的滤波器是解决问题的关键。传导噪声分析技术包括共模噪声、差模噪声分析,共模阻抗、差模阻抗分析,这是滤波器设计的基础。
2019-06-20 08:19:36
双通带滤波器等效电路如何分析?
目前很多滤波器的设计采用交叉耦合的形式,极点提取技术与其相比,优势主要体现在衰减极点频率的可控性,简化了滤波器的结构,降低了复杂结构带来的敏感性,而且降低了滤波器调谐和加工的难度。利用极点提取技术和耦合矩阵方法,提出了一种新型结构的基片集成波导双通带滤波器。这样的滤波器结构是怎样的,电路如何设计?
2019-02-15 18:22:04
基于AccelDSP的自适应滤波器设计
【作者】:袁江南;汤碧玉;陈辉煌;【来源】:《厦门大学学报(自然科学版)》2010年02期【摘要】:给出了一种自适应滤波器的设计和FPGA的实现方法.简要分析了最小均方误差(LMS)、归化最小均方
2010-04-24 09:01:12
基于DSPBuilder的FIR滤波器的系统该怎么设计?
在信息信号处理过程中,如对信号的过滤、检测、预测等,都要使用滤波器,数字滤波器是数字信号处理(DSP,DigitalSignalProcessing)中使用最广泛的一种器件。常用的滤波器有无限长单位
2019-08-30 07:18:39
大佬都在看的一种EMI滤波器设计程序
引言在开关电源中,EMI滤波器对共模和差模传导噪声的抑制起着显著的作用。在研究滤波器原理的基础上,探讨了一种对共模、差模信号进行独立分析,分别建模的方法,最后基于此提出了一种EMI滤波器的设计程序。高频开关电源由于其在体积、重量、功率密度、效率等方面的诸多优点,已经被广泛地应用于工业...
2021-10-29 09:33:56
如何使用matlab的FDAtool工具去设计一种FIR滤波器
编码测速的原理是什么?如何使用matlab的FDAtool工具去设计一种FIR滤波器呢?
2021-11-19 07:36:38
如何利用VerilogHDL设计小波滤波器
小波滤波器的设计属于复杂算法的电路设计,因此利用Veril—ogHDL对双正交小波滤波器进行建模、仿真,实现电路的自动化设计,将是一种较为理想的方法。
2021-04-30 06:02:53
如何去实现一种PLL环路滤波器的设计?
如何去实现一种PLL环路滤波器的设计?
2021-06-25 06:20:40
如何去实现一种巴特沃斯低通滤波器的设计呢
观测传感滞后性的主要原因有哪些?如何去实现一种巴特沃斯低通滤波器的设计呢?
2021-11-12 07:46:25
如何去实现一种环路滤波器(高阶)参数的设计?
数字锁相环是什么?造成PLL异常锁定的原因是什么?如何去实现一种环路滤波器(高阶)参数的设计?
2021-06-22 06:53:47
如何去开发一种验收滤波器的驱动程序?
验收滤波器有什么特点和功能?如何去开发一种验收滤波器的驱动程序?
2021-05-27 07:17:46
如何去设计一种面向LCD的电磁干扰滤波器
为什么要设计一种电磁干扰滤波器?如何去设计一种面向LCD的电磁干扰滤波器
2021-06-08 07:00:42
如何设计一种基于BESSEL带通滤波器和AD8302芯片的幅相检测电路
本文设计了一种基 于BESSEL 带通滤波器和AD8302 芯片 [1] 的幅相检测电路,并对四阶BESSEL 带通滤波器进行 了仿真,在仿真的基础上分析了AD8302 芯片的检测原理和对结果的分析。
2021-04-20 06:41:35
如何设计数字滤波器
在信息信号处理过程中,如对信号的过滤、检测、预测等,,都要使用到滤波器,数字滤波器是数字信号处理中使用最广泛的一种方法,常用的数字滤波器有无限长单位脉冲响应(IIR)滤波器和有限长单位脉冲响应(FIR)滤波器
2019-10-11 07:45:21
常见的滤波器有哪十
表面的传播,这个波被称为弹性声表面波。声表面波的传播速度比电磁波的速度约小10万倍。声表面波滤波器是采用石英晶体、压电陶瓷等压电材料,利用其压电效应和声表面波传播的物理特性而制成的一种滤波专用器件,广泛应用
2020-06-24 16:15:04
怎样使用MATLAB去设计一种FIR滤波器
怎样使用MATLAB去设计一种FIR滤波器呢?其设计流程是怎样的?
2021-11-18 07:28:54
怎样去设计一种CIC抽取滤波器并对其进行MATLAB仿真呢
为什么要设计一种理想滤波器呢?CIC抽取滤波器是由哪些部分组成的?怎样去设计一种CIC抽取滤波器并对其进行MATLAB仿真呢?
2021-11-19 07:29:44
怎样去设计一种三阶环路滤波器?求过程
怎样去设计一种三阶环路滤波器?如何对三阶环路滤波器进行验证测试?
2021-05-20 06:23:52
怎样去设计一种基于EPF10K10LC84芯片的IIR滤波器
数字滤波器是什么?数字滤波器有哪些特点?怎样去设计一种基于EPF10K10LC84芯片的IIR滤波器
2021-10-20 08:01:13
怎样去设计一种基于磁性材料的EMI滤波器
2021-06-08 09:12:00
抗干扰滤波器有哪些
全频段功放,通常采用AB类放大设计,功率损耗比较大,所以滤除低频段的信号,只推动中高频扬声是节省功率、保证音质的最佳选择。此外高通滤波器常常和低通滤波器成对出现,不论哪一种,都是为了把定的声音
2020-06-19 16:38:01
晶体滤波器、陶瓷滤波器和声表面滤波器的介绍
滤波器http://www.gooxian.com/product_detail-9722.htm的介绍:晶体滤波器是用特殊方式切割成的石英晶体片两面涂上银层作为电极而制成的。陶瓷滤波器是用一种经极化后
2017-11-10 16:52:44
有源滤波器
近年来,由电网非线性负荷引起的谐波问题日益受到重视,而有源电力滤波器与传统的无源滤波器相比,具有可以同时实现谐波和无功动态补偿,响应快;受电网阻抗影响小,不容易与电网阻抗发生谐振;跟踪电网频率变化,补偿性能不受电网频率变化的影响等优点,因此采用有源电力滤波器已成为谐波补偿的一种重要趋势。
2019-05-30 08:21:41
一种基于FPGA分布式算法的滤波器设计的实现方案
分布式的滤波器算法是什么?一种基于FPGA分布式算法的滤波器设计实现
2021-04-29 07:13:23
一种新颖的电压模式通用二阶CFA滤波器设计
本文提出了一种三输入单输出电压模式通用二阶滤波器电路,该电路仅用2个电流反馈放大器(CFA)、2个电容、3个电阻来构成,电路结构简单,能实现二阶低通、带通、高通、陷波、全通滤波函数。并用PSpice对该电路进行了仿真,仿真结果表明,该电路设计正确,理论分析与仿真结果相吻合。
2021-04-22 06:41:46
滤波器设计软件
电路设计遇到瓶颈,想设计一种具有减法功能的带通有源滤波器,但阶数太低,滤波效果不好。求滤波设计软件,减少设计负担
2020-07-06 16:53:36
求大佬分享一种有源滤波器合成方法
本设计实例概述了一种有源滤波器合成方法,它把滤波器的灵敏度降到了无源元件的公差范围,并促成了廉价、高阶、高选择性的滤波器的制造。
2021-06-07 06:28:37
磁环滤波器是什么?
磁环滤波器及共模电感是一种EMI器件。
2019-09-30 09:01:04
薄膜体声波滤波器原理与结构
开始着手研究基于新材料、新结构的滤波器。薄膜体声波谐振(FBAR)是一种全新的射频滤波器[2]。FBAR器件尺寸远小于传统的基于电磁波的介质滤波器,其工作频率更高,且拥有更好的带外抑制性能和更低
2019-06-21 06:55:09
详解滤波器
滤波器一种选频装置,可以使信号中特定的频率成分通过,而极大地衰减其它频率成分。、概述1、定义凡是可以使信号中特定的频率成分通过,而极大地衰减或抑制其他频率成分的装置或系统都称之为滤波器,相当于
2019-06-24 07:15:11
请问滤波器技术是什么?
滤波器技术是什么?
2021-04-20 07:00:24
请问上下变频滤波器是如何设计的?
数字滤波器的实现般有哪几条途径?宽带无线通信的数字上下变频是什么?滤波器的输入数据流有什么特点?
2021-04-14 06:21:44
请问巴特沃斯是一种滤波电路还是滤波器
微博网友@饼江湖:巴特沃斯是一种滤波电路还是滤波器啊,怎么模电书上说是一种电路结构 而百度出来的却说是滤波器,还有sallen-key是巴特沃斯电路的一种拓扑结构吧?
2018-11-01 09:29:13
请问怎么设计一种LC电调谐滤波器
怎么设计一种LC电调谐滤波器?LC电调谐滤波器的原理是什么?具有哪些特性?
2021-04-15 06:36:29
请问怎么设计一种程控滤波器
怎么设计一种程控滤波器?如何实现程控滤波器的软件设计?如何实现可变增益放大器电路设计?
2021-04-20 06:12:26
请问怎么设计一种边缘耦合的平行耦合线带通滤波器
怎么设计一种边缘耦合的平行耦合线带通滤波器?平行耦合线带通滤波器的基本原理是什么?级联微带带通滤波电路的主要设计步骤有哪些?
2021-04-20 06:05:45
请问怎样去设计一种FIR滤波器
FIR滤波器是什么?DSPBuilder是什么?FIR数字滤波器的DSPBuilder设计
2021-04-30 07:14:19
请问怎样去设计一种有源滤波器
怎样去设计有源滤波器?有源滤波器有什么作用?
2021-05-10 06:24:50
请问怎样去设计一种正交信号源滤波器
文中介绍了一种基于CPLD及DDS的正交信号源滤波器的设计
2021-05-12 06:44:07
频谱仪的滤波器该怎么测试?
滤波器是通用的无源,线性,两端口器件。通常采用扫频传输/反射测试技术来完整的表征他的特性。虽然滤波器一种简单的电气元件,但是它的特性在元件测试系统中的地位是很重要的。
2019-08-09 07:54:01
高通滤波器、低通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器、检波和选频
,哪些是需要加入计算,对于应用技术来说,大量的数学技术这是个难题)2.检波和选频是不是都是滤波器,同个概念?有没有专门的选频或者检波芯片?如果有一种芯片可以灵活的编程并且可以针对需要的频率进行选频,那就方便了,将是个创新之举
2022-08-25 19:13:17
高阶程控滤波器的研究
高阶程控滤波器的研究作者:李鸣华关键词:巴氏滤波网络,高阶程控滤波器,仪表测试摘要:本文提出了一种基于二阶巴氏滤波网络的高阶程控滤波器的实现原理与方法,在仪表测试及工程应用领域有定的实用价值。滤波
2009-12-05 09:08:06
ADMV8505ACCZ 一种射频带通滤波器
数字可调、倍频程、带通调谐3 dB带宽:9%±2%拒绝(20 dB):远离fCENTER 19%离散滤波器组的单芯片更换紧凑型10 mm×10 mm LGA封装ADMV8505ACCZ 是一种射频带通滤波器
2024-01-04 19:27:45
已全部加载完成
