电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>晶体稳频超外差FM接收模块
晶体稳频超外差FM接收模块
收藏
查看更多
什么是超外差呢?浅聊超外差架构
超外差接收机呢,它的射频指标,基本上是可以由射频链路掌握。
2023-08-31 14:41:411647
超外差和超再生模块有何区别?
,但是稳定性稍差,而声表的灵敏度约-100DBM,稳定性好。超外差接收机对天线的阻抗匹配要求较高,要求外接天线的阻抗必须是50欧姆的,否则对接收灵敏度有很大的影响,要尽可能减少天线根部到发射模块天线
2009-03-27 13:15:55
超外差式收音机工作原理图
超外差式收音机工作原理图
2009-12-04 12:23:48
超外差接受电路
高价悬赏 不管你是公司还是个人,只要你能为我司解决超外差接受电路中的问题,我司将重金答谢。具体要求如下: 接受电路的输入信号:信噪比 50dB 频率 30Mhz 功率-55dB 接受电路输出要求:信号比 50dB频率10.7Mhz或者455K功率-5dB静候各路好汉的大力支持! *** 邓楚雄
2016-03-06 11:53:47
超外差接受电路定制
高价悬赏 不管你是公司还是个人,只要你能为我司解决超外差接受电路中的问题,我司将重金答谢。具体要求如下:1,调制方式为FM调频,载波30Mhz,其有效带宽10kHz;2, 固定频率我们会提供
2016-03-09 09:59:32
超外差收音机能修改自动增益控制电路吗?
我想修改超外差收音机的自动增益控制电路,使整个电路的放大倍数固定,不存在反馈。请问能实现吗?如果能实现,怎么操作呢?需要修改哪些元器件?
2020-05-29 11:11:45
超外差收音机音量一会大一会小?
我的一个超外差式的收音机声音一会大一会小是什么毛病?怎么修复?
2011-05-15 19:26:19
超外差电路定制
2016-03-08 08:45:42
ASK/OOK超外差无线接收模块
ASK 超外差无线接收模块,适用于 315MHz 和 433.92MHz 频段。
2018-05-07 15:30:03
DL-RX809L高性能低功耗学习码超外差接收模块
DL-RX809L 基于SOC 的超外差无线接收芯片设计,是一款低功耗、低成本、小体积、带解码(学习码)超外差无线接收模块。内部集成高性价比无线数据接收芯片及性能优异的低功耗单片机,模块具有行业超高
2018-07-07 13:33:46
五灯电子管超外差式收音机电路
五灯电子管超外差式收音机电路
2009-12-21 18:51:36
低功耗超外差接收方案:PT4303/PT4303-S
standards;这是PTC目前最新推出的一款低功耗超外差接收器,在250MHz-500MHz领域中有广泛的应用,产品性能稳定,性价比例最高,是用作无线接收的一种最佳选择! PTC在射频方面有所建树,目前主推
2012-04-06 15:22:33
使用ADS预算仿真(budget)的时候出错,提示功分器超过了两个引脚。(一个超外差接收机电路)
使用ADS预算仿真(budget)的时候提示功分器超过了两个引脚(一个超外差接收机电路),我需要怎么改才能仿真,先谢谢大家了!下面是报错提示:Error detected by hpeesofsim
2019-11-14 10:23:59
基于SOC 的超外差无线接收芯片设计方案
`DL-HX809SN 门铃模块基于SOC 的超外差无线接收芯片设计,是一款低功耗、灵敏度高、小体积、带解码(学习码)超外差无线门铃模块,内部集成高性价比无线数据接收芯片及性能优异的低功耗单片机
2018-07-28 10:20:48
基于SOC 的超外差无线发射芯片设计方案
超外差无线发射模块,内部集成高性价比无线数据发射芯片及性能优异的低功耗单片机,模块具有行业标准的发射功率及频率稳定性,数据编码速率默认2K,可定制发码时长与低功耗接收模块配套使用,可替代1527
2019-02-22 19:25:23
基于TH71101的FSK/ASK数字接收电路设计
摘要:TH71101是一个单片射频接收器芯片,工作在300~450MHz ISM频段;片内包含低噪声放大器、双混频器、压控振荡器、PLL合成器、晶体振荡器等电路,能接收模拟和数字FSK/FM/ASK
2018-08-23 11:47:53
如何使用RXB6超外差接收模块来访问433MHz信息?
这是一个 ESP-12 项目,旨在提供一种工具来协助分析基于 433MHz 的传感器和控件。它使用 RXB6 超外差接收模块来访问 433MHz 信息。 它提供信号强度 (RSSI) 的实时测量
2023-05-22 06:06:06
学习码超外差无线开关量接收模块
`学习码超外差无线开关量接收模块产品名称: 四路开关量接收模块产品型号: DL-RXC6A / DL-RXC6B1. 模块介绍DL-RXC6A/ RXC6B 是一款低成本、小体积,高灵敏度,带解码
2019-12-21 10:15:31
学习码超外差无线开关量接收模块
`学习码超外差无线开关量接收模块产品名称: 四路开关量接收模块产品型号: DL-RXC6A / DL-RXC6B版本: V1.01. 模块介绍DL-RXC6A/ RXC6B 是一款低成本、小体
2020-03-14 09:50:01
学习码超外差本地按键无线开关量接收模块
`学习码超外差本地按键无线开关量接收模块产品名称: 四键四路开关量接收模块产品型号: DL-RX06C-KO4版本:V1.31. 模块介绍 DL-RX06C-KO4 是一款支持功能键、小体
2020-01-12 13:55:51
定制超外差接受电路
2016-03-07 12:24:41
怎么看超外差点?
厂里有一台频谱仪,我想自己搞一个小产品玩,是一个超外差的,怎么看我这个超外差点是否准确?
2015-04-06 19:51:10
教你一招如何用测试系统快速地了解高晶振的性能?
如何用测试系统快速地了解高晶振的性能?频率误差倍增法测的基本原理是什么?测试系统怎样设计?测试系统怎样设计?
2021-04-07 06:31:28
有偿----需要超外差产品电路---详见内文
本帖最后由 ay8huang 于 2016-6-10 22:29 编辑 超外差接收头和远距离遥(2000米以上)控器电路学习码超外差线路板,实现点动、互锁、上下限位功能滚码远距离遥控器具体站内联系或者邮箱 ay8huang@qq.com有偿使用
2016-06-10 11:30:24
见过最小ASK超外差无线接收模块
`是一款性能优越的 ASK 超外差无线接收模块,适用于 315MHz 和 433.92MHz 频段,具有较高的接收灵敏度和较强的抗干扰能力,模块接收到无线信号后解调出有用的数据信号从模块 DATA
2018-06-05 18:51:53
请问超外差接收机的工作原理是什么?
超外差接收机的工作原理是什么?
2021-06-22 06:47:44
请问低功耗高性能的二次变频超外差接收机能实现吗?
本文介绍了一种频率范围在10“300MHz,带宽 333KHz,动态范围为90dB的混频器和时间连续带通SD ADC组件。电路的耗电量为50mW,这说明低功耗高性能的二次变频超外差接收机是可以实现的。
2021-04-20 07:00:38
请问这超外差收音机电路图的工作原理怎么解释
请问这超外差收音机电路图的工作原理怎么解释,各位大哥帮帮忙
2011-04-27 21:15:18
采用PLL技术的超外差接收机有什么特点?
射频前端模块性能关系到整个接收机的性能。本文通过对接收机进行研究,分析了超外差接收机的特点,提出了一种采用PLL技术的接收机的射频前端方 案,及对射频前端的关键技术指标进行了分析。并通过软硬件平台
2019-08-21 07:54:20
高性能低功耗FSK无线寻呼射频接收机方案
戴永胜 陈其友戴美泰 林润强1引言  无线寻呼射频接收机有多种方案,从常规的一次或两次变频的超外差式到零中直接变换式和带有低电压锁相环的频率自动漫游式,各种方案各有千秋。由于两次变频的超外差式方案
2019-07-23 08:21:27
高性能低功耗无线寻呼射频接收机方案
戴永胜 陈其友 戴美泰 林润强1引言  无线寻呼射频接收机有多种方案,从常规的一次或两次变频的超外差式到零中直接变换式和带有低电压锁相环的频率自动漫游式,各种方案各有千秋。由于两次变频的超外差
2019-07-24 07:15:38
晶体稳频超外差FM接收模块TEK705
Z 双列16脚 Z 采用高硬度耐折性引脚 Z 环氧树脂灌封 Z 模块体积:53mmX28mmX12mm TEK705系采用表面贴装及屏蔽灌封技术生产的高档无线接收模块,内部集成了天
2006-04-24 15:55:1034
调幅超外差收音机原理
调幅超外差收音机原理: . 声波:人们说话
2008-01-09 21:18:5530
超外差式收音机
超外差式收音机
2008-01-10 20:41:22181
低功耗、宽电压、高灵敏度超外差接收模块SRX882S
产品介绍 SRX882S是思为无线新推出的一款低功耗、宽电压、高灵敏度超外差接收模块,可搭配我司的STX系列ASK发射模块使用。具有较高的稳定性、抗干扰性和高性价比,同时也有着超强的驱动力
2021-11-24 15:24:31
超外差无线接收模块-J05V
超外差无线接收模块---J05V● J05V 是一种低电压型超外差接收模块,典型应用电压3V;极限值2.4--3.6V,超过3.6V 会烧毁芯片。● J05V 具有休眠功能,CE=低(休眠)如果不需要休眠功
2009-08-09 22:57:17111
电子管超外差式收音机制作原理
电子管超外差式收音机制作原理:原五灯电子管超外差式收音机,电路形式为:电源变压器--6Z4整流供电--6A2高放,变频--6K4中放--6N2检波,电压放大--6P1功率放大--变压器输出--扬声器
2009-12-03 08:51:39250
AM超外差接收机的仿真
AM超外差接收机的仿真:1.熟悉System View仿真软件的使用方法。2.掌握AM超外差收音机的工作原理,学习用System View元件库构建一个基本的AM超外差收音机系统。3.了解超外差
2009-12-04 17:47:280
基于MAX7033的ASK超外差接收电路设计
 所设计的315 MHz/433 MHz ASK超外差接收机电路采用MAX7033高集成度、低功耗CMOS、超外差式幅移键控(ASK)接收机,接收频率范围为300 MHz~450 MHz,射频信号输入范围为-114 dBm~0 dBm
2010-12-06 15:40:5255
[图文]晶体超外差收音机整机电路分析
图Z1013为常用典型七管超外差收音机电路,它主要由输入回路、变频级、中放级、检波级、低放级、
2006-04-15 23:00:343081
超外差式收音机的统调
超外差式收音机的统调   &
2006-04-16 19:50:174791
快启动振荡器(FOX)提升了超外差性能
Maxim在单片超外差接收器器件中开发出了一套独特的快速启动振荡器系统,针对300-450MHz ISM (US)波段的应用,接收器通过缩短启动时间而有效节省了电池能量。快速启动振荡器允许
2006-05-07 13:31:361740
MAX1470超外差接收机常见问题(FAQ)
MAX1470 315MHz低功率, +3V超外差接收机的常见问题 如何为我的MAX1
2006-05-07 13:32:031388
如何为MAX1470超外差接收机选择石英晶体振荡器
如何为MAX1470超外差接收机选择石英晶体振荡器 不同的制造商提供各种形状
2006-05-07 13:34:41705
超外差收音机电路图
超外差收音机电路图
2008-01-09 21:03:234707
超外差收音机工作原理
超外差收音机工作原理如下:无线电广播传输过程   广播电台播出节目是首先把声音通过话筒转换成
2008-01-09 21:06:018984
超外差式收音机的跟踪误差测定器
超外差式收音机的跟踪误差测定器
2008-05-01 01:10:25756
超外差无线接收模块J05R
超外差无线接收模块J05R     安阳市新世纪电子研究所(www.ayxsj.com)主要研究生产各种微型无线收发模块,无线发射模块,无线接收模块
2008-09-04 08:57:00992
电子管超外差式五管收音机电路图
电子管超外差式五管收音机电路图
2008-12-15 15:30:534844
启动振荡器(FOX)提升了超外差性能
摘要:Maxim在单片超外差接收器器件中开发出了一套独特的快速启动振荡器系统,针对300-450MHz ISM (US)波段的应用,接收器通过缩短启动时间而有效节省了电池能量。快速启动振荡器
2009-05-04 08:42:55549
NE602超外差式前端电路
NE602超外差式前端电路 适用NE602,一个
2009-10-05 16:58:475337
采用PIC的FSK/ASK超外差收发机的设计
采用PIC的FSK/ASK超外差收发机的设计 概述:基于FSK/ASK的超外差收发机在远程无线进入、汽车胎压检测、无线传感器等方面都有很广泛的应用。本文
2010-03-06 15:02:531180
超外差电路原理 superheterodyne circui
超外差电路原理 superheterodyne circuit 超外差电路 superheterodyne circuit 利用本地产生的振荡波与输入信号混频
2010-03-10 11:38:322943
普诚推出低功耗UHF OOK/ASK超外差接收器PT4317
  普诚科技即将推出PT4317(低功耗UHF OOK/ASK超外差接收器),PT4452(低电压UHF OOK/ASK/FSK发射器)/PT4455(低电压UHF OOK/ASK发射器)
2010-11-19 09:21:032120
MAX1471 低功耗、CMOS、超外差、RF双通道接收
  MAX1471是一款低功耗、CMOS、超外差、RF双通道接收器,用于接收幅移键控(ASK)与频移键控(FSK)数据,而不需要重新配置器件,也不会像通常改变调制方案那样引入延时。MAX1471需
2010-12-06 11:30:491263
MAX7033集成低功耗CMOS超外差接收
MAX7033完全集成的低功耗CMOS超外差接收机是接收300MHz至450MHz频段内幅移键控(ASK)数据的理想选择。
2011-02-11 10:15:441606
MAX1473集成宽动态范围ASK超外差接收
MAX1473是一款完全集成的、低功耗、CMOS超外差接收器,具有-114dBm至0dBm的输入信号范围,用于接收300MHz至450MHz频率范围的幅度键控(ASK)数据信号非常理想。
2011-02-12 09:41:401977
电池超外差式收音机装修技术
本书首先介绍了超外差式收音机的工作原理和组成结构,举例若干电池超外差式收音机的完整电路,并对收音机的装置和调制方法做了说明
2011-02-26 16:37:47107
MAX7034 低功耗CMOS超外差接收
MAX7034完全集成的低功耗CMOS超外差接收机是接收300MHz至450MHz频段(包含通用的315MHz和433.92MHz频率)幅移键控(ASK)数据的理想选择
2011-05-19 11:23:381666
MAX7042低功耗、FSK超外差接收
MAX7042是全集成、低功耗、CMOS超外差RF接收器,专用于接收数据速率高达66kbps不归零码(NRZ)或33kbps (曼切斯特编码)的频移键控(FSK)信号。
2012-02-08 15:52:082150
超外差式收音机原理分析
超外差式收音机原理分析:
2012-04-11 14:12:23342
美信MAX1473:315MHz/433MHz ASK超外差接收
2014-03-01 11:15:463722
H5V3M/4D无线接收模块
H5V3M/4D模块是一款低功耗的ASK超外差接收模块。特点是无可调元件,不受天气和温度影响,高稳定性、抗干扰性和高性价比,可替代传统的超再生接收模块,可以通过ROHS、FCC、CE等各项认证。数据端口可以直接连接单片机或编解码芯片。
2015-10-30 16:11:3690
采用Simulink实现超外差接收系统的动态仿真_李进杰
采用Simulink实现超外差接收系统的动态仿真_李进杰。
2016-05-04 14:05:0513
超外差收音机
超外差收音机资料分享
2022-07-08 14:29:1165
超外差收音机
超外差收音机安装与调试,原理及原理图
2017-12-04 14:25:0874
超外差式收音机与直放式收音机有什么区别
超外差收音机,首先把接收到不同频率的电台信号,都变成固定的中频信号(我国规定中频信号是465kHZ),由中频放大器进行放大,然后进行检波,这样就克服了直放式收音机在接收不同频率的时候灵敏度不均匀
2018-03-02 14:38:2916914
超外差收音机元器件介绍_超外差式收音机的制作详解
超外差收音机是指输入信号和本机振荡信号产生一个固定中频信号的过程。如果把收音机收到的广播电台的高频信号,都变换为一个固定的中频载波频率(仅是载波频率发生改变,而其信号包络仍然和原高频信号包络一样),然后再对此固定的中频进行放大,检波,再加上低放级,功放级,就成了超外差式收音机。
2018-03-02 14:52:3027605
超外差收音机电路图大全(五款超外差收音机电路设计原理图详解)
典型七管超外差收音机电路,它主要由输入回路、变频级、中放级、检波级、低放级、功率输出级和AGC电路组成。变频级是由一只晶体管T1同时起本振和混频作用的自激式变频电路。本振回路由L2、C7、C5、C1b组成,它是互感耦合共基调射式的LC振荡电路。
2018-03-04 13:08:09128217
两管FM接收头电路,FM receiver
两管FM接收头电路,FM receiver 关键字:两管FM接收头电路 两管FM接收头电路,使用晶体管搭建,电路零件容易取得,可以试试,不知道效果如何
2018-09-20 19:13:461103
超外差收音机的工作原理及常见故障维修
所谓超外差式调幅收音机是把接受到的电台信号与本机振荡信号同时送入变频电路进行混频,并始终保持本机振荡比外来信号频率高一个固定的中频频率(f0-f=465KHZ)通过选频电路取出两个信号的这个差频进入中频放大器进行放大。这种电路的收音机叫超外差式调幅收音。
2019-07-31 14:53:2429219
AN-502:采用中频采样分集芯片组设计超外差接收
2021-04-15 21:06:2611
一种超外差多通道数字接收机的设计
一种超外差多通道数字接收机的设计
2021-05-10 19:28:491
七管超外差式收音机原理
七管超外差式收音机原理说明。
2021-05-25 09:44:3911
超外差七管中波收音机教学套件图
超外差七管中波收音机教学套件图
2022-01-25 10:39:5635
剖析超外差七管中波收音机原理
剖析超外差七管中波收音机原理
2022-01-25 10:47:4045
七管一波段超外差式收音机电原理图下载
七管一波段超外差式收音机电原理图(1974年书籍)
2022-02-07 14:31:5726
电子管收音机怀旧系列(5)古典超外差式收音机.pdf
2022-02-11 14:29:3416
Arduino超外差接收器开源分享
电子发烧友网站提供《Arduino超外差接收器开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-02 14:34:0210
如何将现有设计从TDA5200或TDA5201修改为MAX1470超外差接收
本应用笔记介绍了用MAX5200超外差接收器替换设计中的TDA5201或TDA1470所需的分步步骤。
2023-02-23 17:19:2510517
如何为MAX1470超外差接收器选择石英晶体振荡器
石英晶体可从各种供应商处获得各种形状和尺寸,并且性能规格范围很广。其中一些规格包括谐振频率、谐振模式、负载电容、串联电阻、保持器电容和驱动电平。本应用笔记有助于理解这些参数,允许用户指定适合其应用的晶体,以及MAX1470超外差接收器电路的最佳结果。
2023-02-24 14:26:31488
315M无线模块超外差接收电路的设计流程
超外差式解调电路与超外差收音机相同,它是设置一本机振荡电路产生振荡信号,与接收到的载频信号混频后,得到中频(一般为465kHz)信号,经中频放大和检波,解调出数据信号。
2023-04-23 15:11:451492
DL-RX06C超外差无线开关量接收模块规格书
模块介绍DL-RX06C 是一款低功耗、低成本、小体积,高灵敏度,带解码(学习码)超外差无线接收模块,采用高性价比无线数据接收芯片及低功耗单片机,性能指标及功能与 DL-RX809L 相似,只是
2023-04-28 15:08:140
快启动振荡器(FOX)提升了超外差性能
Maxim在单片超外差接收器器件中开发出了一套独特的快速启动振荡器系统,针对300MHz至450MHz ISM (US)波段的应用,接收器通过缩短启动时间而有效节省了电池能量。快速启动振荡器允许更低占空比的接收器扫描。
2023-06-09 14:09:32335
不同的制造商提供各种形状与大小的石英晶体,其性能指标也各不一样。这些指标包括谐振频率、谐振模式、负载电容、串联阻抗、管壳电容以及驱动电平。本篇应用笔记帮助读者理解这些指标参数,并允许用户根据应用选择合适的晶体以及在MAX1470超外差接收机电路应用中获得最佳效果。
2023-06-09 15:17:28273
超外差接收模块SRX882S与SRX882的区别
SRX882S超外差接收模块是思为无线推出的新产品,具有低功耗、高灵敏度、宽电压等优势,为我司同类型的SRX882的升级版。那么SRX882S与SRX882有哪些区别呢?
2021-12-01 10:50:41707
超再生接收模块超外差接收模块
超再生式接收模块具有电路简单、成本低廉的优点所以被广泛采用,而超外差接收模块价格较高,温度适应性强,接收灵敏度更高,而且工作稳定可靠,抗干扰能力强,产品的一致性好,接收机本振辐射低,无二次辐射,性能指标好,容易通过FCC或者CE等标准的检测,符合工业使用规范。
2023-06-27 16:35:57536
超外差接收机设计时的考虑因素
所谓超外差,就是指混频器的本征频率和射频输入频率不一样,既变频后的中频,不是零中频。
2023-07-04 09:54:43517
无线射频收发系统的超外差架构介绍
在上周的推文中,我们介绍了无线射频收发系统的主要架构,包括常见的超外差架构,零中频架构和射频采样架构,今天我们接着这个最常见的超外差架构。
2023-08-23 11:07:53951
一文读懂超外差接收模块的特点和优势
超外差接收模块是一种用于无线通信领域的接收模块。它是一种将接收信号与本地振荡信号进行混频处理的接收器。超外差接收模块的工作原理是将接收到的无线信号与本地振荡器产生的本地振荡信号进行混频,得到中频
2023-08-26 15:25:471025
六管超外差调幅收音机基本原理及原理图
电子发烧友网站提供《六管超外差调幅收音机基本原理及原理图.ppt》资料免费下载
2023-10-13 09:19:152
七管超外差调幅收音机
电子发烧友网站提供《七管超外差调幅收音机.doc》资料免费下载
2023-10-13 09:21:271
调幅、调频超外差收音机项目
电子发烧友网站提供《调幅、调频超外差收音机项目.doc》资料免费下载
2023-10-13 09:12:496
超外差式调幅收音机的安装报告
电子发烧友网站提供《超外差式调幅收音机的安装报告.doc》资料免费下载
2023-10-25 09:32:040
已全部加载完成
