LED的最大电流由R3或R4设置,受控于J1的连接方式,亮度由PWM信号控制,在IC内部实现该功能。驱动器IC产生200Hz的LED电流调节信号,占空比取决于DIM端的电压,例如:DIM端电压为0.78V时,尾灯亮度设置在满亮度的20%。图1. MAX16804高亮度LED驱动器评估板电路原理图
2011-01-02 13:49:09
MAX40056评估套件(EV kit)为完全装配的演示套件,提供经过验证的设计,用于评估MAX40056F/MAX40056T/MAX40056U高精度、高电压、双向电流检测放大器,支持伺服电机
2019-07-22 14:05:15
MAX44264评估板手册
2011-10-19 10:20:25
【图】MAX9722AEVKIT MAX9722A、MAX9722B评估板
2011-01-24 16:05:08
max86178评估版无法蓝牙连接
2023-11-30 06:13:06
评估板ADN8834CP-EVALZ是可配置的评估板,设计用于与各种TEC模块和热敏电阻配合使用。评估板上的ADN8834使用两对H桥配置的互补集成MOSFET,通过TEC提供和控制双向电流
2019-10-24 08:01:25
我在贸泽上购买了贵公司DAC评估板,型号EVAL-AD5370.使用了官网提供的USB连接电脑的评估软件.软件能识别评估板,但是无法控制评估板输出电压.
请问如何解决.
2023-12-04 08:12:32
调谐PWM电压的电平转换电路
2016-06-26 18:30:47
刚刚接触AD5522的评估板,请问,哪位大神有AD5522评估板的中文资料,或者教学视频,AD5522的参考电压可选择ADR435B,那其他的电源怎么选择?麻烦用过的大神指导下。
2018-09-27 14:46:04
AD7760评估板的外部7.5V供电电压可以通过什么方式提供?
2023-12-07 06:09:38
评估板EVAL-AD7902SDZ旨在演示AD7902的低功耗性能,并为各种系统应用提供易于理解的接口。 AD7902是一款双通道差分16位,1 MSPS PulSAR ADC。评估板非常适用于系统
2019-06-12 07:45:40
AD9625的评估板电路图中,时钟源是输出在2.5GHz的一款vco,但是VCO的调谐电压是怎么供上的啊??
如图中红圈内所示,连接器是类似这样的一排4脚的,那一脚的电源是如何供到2,3脚的呐,疑惑!
2018-08-10 07:57:09
ADN8834CB-EVALZ,评估板是可配置评估板,设计用于与各种TEC模块和热敏电阻配合使用。评估板上的ADN8834使用两对H桥配置的互补集成MOSFET,通过TEC提供和控制双向电流
2019-10-24 08:37:49
有谁需要BeMicro Max 10 FPGA评估板吗,本人想入手一块板子,但是联系了国内好多卖家,但均没有答复,因此决定直接arrow美国官网购买,感兴趣的朋友可以联系我,一起购买,QQ:674695298
2014-12-15 12:45:11
请问,CH392F评估板VIN该接入几V电压?
2022-10-14 07:28:39
想询问一下对于DCC1749B这块评估板如何更改输出电压,例如现在是5V输出,是否可以修改输出电阻分压,改变输出电压值,使得输出电压为15V;第二个问题是该评估板输出端能否输出负电压。
2024-01-03 09:55:03
请高手帮忙确认一下我的理解是否正确?如有错误,麻烦点出错误的地方.谢谢!
第一种方法:
调节LED占空比或电流:这种方式其实是需要通过2607 与光机通讯来实现,操作
2018-06-21 05:27:14
DLPC2607 DLP PICO Processor 2607 ASIC datasheet (Rev. D)
2022-11-04 17:22:44
NB7L216MNEVB,用于SONET的20000MHz时钟缓冲器的评估板。评估板旨在便于快速评估NB7L216 GigaComm高增益差分接收器/驱动器
2019-09-02 08:44:11
在 SPV1050 (STEVAL-ISV020V1) 的评估板中,提到光伏电池 (VMP) 的最大电压应等于 9V,但没有说明在不损坏板的情况下可以支持的绝对值.我正在使用开路电压为 9.6V 的 PV 电池,最大功率点的电压为 9.2V。您认为在这些条件下,评估板会损坏吗?
2023-01-13 08:13:28
Trinamic于2015年推出模块化评估系统,使工程师无需具备运动控制经验,即可以快速测试不同的系统设计。模块化评估系统由3部分组成:1. Landung***rücke MCU主控板,包含NXP
2020-09-24 09:19:31
嗨,我正在使用VCU108评估板,我想获得10G sfp的链接要做的,所以我已经连接到vcu108的QSFP28端口a40G qsfp +到FS(fibertore)的sfp转换器,用SFP -10G-T模块得到10G。我无法得到任何结果有人可以帮帮我吗? (我选择了正确的模块?)
2019-10-22 08:56:33
i'm write i2c driver about dlpc2607 , now it have image, but the image not right, how to debug this , hope somebody can help me.
gengcixi@163.com
2018-06-21 04:07:41
我在打开MAX1452评估软件时错误提示如下:Initializaion failed could not find seriel In board.我不知道怎么解决,请各位大侠指教,非常感谢!另外,我的MAX1452评估套件不带光盘。MAX1452评估套件中有一个串口适配器,它需要驱动程序吗?
2012-01-31 15:51:22
ADI隔离技术的灵活评估。 轻松插拔式连接器可让控制器连接ADSP-CM408处理器评估板,而额外的0.1”接头可实现其他处理器或FPGA平台的备用连接。 ADI隔离式Σ-Δ型转换器对于电压和电流测量
2018-10-10 18:04:50
MAX2170采用6mmx6mm、40引脚QFN封装,工作在-40℃至+85℃温度范围。工作在2.7V至3.3V电源电压下,在L频段低功耗模式下消耗150mW(典型值)的功率。除了晶振和某些应用所需
2021-04-19 07:33:08
有哪些方法可以获得MOS变容管单调的调谐特性?MOS变容管反型与积累型MOS变容管
2021-04-07 06:24:34
嗨,我尝试使用评估板DM1641205。附件中包含的信息较少。我花了很多时间在网上搜寻,以得到电路板的示意图和布局图,并获得电路板上放置的外部频率/振荡器的信息。车载压敏电阻,开关,…是连接到哪个
2020-05-08 14:03:10
通过精确匹配的电阻网络提高差分放大器的共模抑制比
2021-01-28 06:19:27
提高差分放大器的共模抑制比,电阻的选择很关键
2021-03-11 07:17:03
-97dBc/Hz无需校准宽动态范围:-75dBm至0dBm集成带宽可调的低通滤波器:4MHz至40MHz单电源+3.3V ±5%供电低功耗待机模式用于多调谐器设计的2线地址差分I/Q接口I²C 2线串行接口极小的28引脚TQFN封装三、MAX2112极限参数四、MAX2112典型应用电路(520101)
2021-05-14 06:05:48
概述:MAX2120低成本、直接变频调谐器IC为卫星机顶盒和VSAT应用而设计。该IC适用于QPSK、数字视频广播(DVB-S)、DSS和免付费应用。 MAX2120使用宽带I/Q下变频器直接将卫星信号从LNB变频至...
2021-04-20 07:07:26
MAX3543采用6×6mm、40引脚TQFN无铅封装,工作在0℃至+70℃温度范围.具有业内最佳的灵敏度指标、4dB噪声系数和优异的阻塞性能,能够在各种苛刻条件下提供最高质量的接收信号。器件能够
2021-04-19 07:05:33
数模转换器LTC2607资料下载内容主要介绍了:LTC2607功能和特点LTC2607引脚功能LTC2607内部方框图LTC2607典型应用电路LTC2607电气参数
2021-03-23 08:08:36
MAX3580采用小型、5mmx5mm、32引脚、带裸露焊盘的TQFN封装;规定工作在-40℃至+85℃的扩展级温度范围。工作在单3.3V电源电压下,仅消耗650mW的功率。是全集成的直接变换TV
2021-04-15 06:58:44
2023-12-12 06:10:17
关于adf4159的评估板有个问题:ADF4159评估板数据手册说当vco使用独立的电源时,评估板的供电电压要从5.5v降至5v,但如果使用没有板载vco的EV-ADF4159EB3Z评估板,外接一个vco,评估板的供电电压是否要从5.5v降至5v?
2018-08-14 07:45:31
请问EVL-30213 v1.2评估板相关资料在哪获得?邮箱243415539@qq.com,该评估板是否支持CSU32P10?
2022-05-06 18:47:11
如何对MAX2607评估板进行修改?怎样去测试MAX2607评估板?
2021-04-20 06:38:24
您好,我是一个在校学生,目前导师布置了一个任务,需要先对AD9119进行评估测试。我在贵公司的网站上没有找到AD9119评估板的原理图和仿真文件,请问我如何才能获得AD9119评估板的原理图?谢谢了!
2018-10-08 10:34:22
你好:
我在基于arm的android板上集成了DLPC2607芯片,开发驱动程序遇到了一些麻烦,想参考DPP2607驱动开发方面的资料或者代码,有相关链接吗?
2018-06-21 06:17:45
MAX7327EVCMAXQU, MAX7327EVKIT MAX7327评估板/评估系统
2008-05-06 17:42:07
13 The MAX2605–MAX2609 are compact, high-performanceintermediate-frequency (IF) voltage-controlled
2008-06-30 14:52:55
73 MAX11508评估板
MAX11508评估板(EV KIT)是完全安装并经过测试的表面贴装电路板,包含一片MAX11508IC。
2010-04-09 15:22:37
7 MAX2120评估板
MAX2120评估板简化了MAX2120直接变频调谐器的测试与评估。评估板在工厂经过完全安装与测试,评估板的输入、输出包含标准的50ΩSMA的BNC连接器允许在测试台上
2010-04-12 16:36:35
14 MAX2828/MAX2829评估板MAX2828/MAX2829评估板简化了对MAX2828/MAX2829器件的测试。评估板为所有RF和基带输入、输出提供50ΩSMA连接器。具有差分至单端和单端至差分线驱动器,
2010-04-12 16:40:28
39 Qorvo QPM0106EVB评估板Qorvo QPM0106评估板用于评估QPM0106射频放大器。 QPM0106射频放大器采用 10 引脚15.24mm x 15.24mm螺栓
2023-12-20 10:28:35
Qorvo QPF4617评估板 Qorvo QPF4617评估板可评估QPF4617 Wi-Fi® 6E非线性前端模块。Qorvo QPF4617设计用于Wi-Fi 6E
2023-12-20 11:14:48
ADRV9375-N/PCBZ和ADRV9371-W/PCBZ评估板ADRV9375ADRV9375-N/PCBZ和ADRV9371-W/PCBZ评估板特性和优点包含AD9375 DPD的完整无线电
2024-02-17 17:44:19
Analog Devices Inc. EVAL-LTC7890-AZ 评估板Analog Devices Inc. EVAL-LTC7890-AZ评估板是一款双输出同步降压转换器,可驱动所有N沟道
2024-02-22 13:43:55
Analog Devices Inc. EVAL-CN0556-EBZ 评估板Analog Devices Inc. EVAL-CN0556-EBZ评估板设计用于评估LT8228双向同步100V降压
2024-02-22 13:48:46
Analog Devices Inc. EV-ADGS2414DSDZ 评估板Analog Devices Inc. EV-ADGS2414DSDZ评估板设计用于评估ADGS2414D高密度八通
2024-02-22 14:08:09
:8GHz至12GHz频率范围-55°C至150°C储存温度范围-4V至0V最大栅极电压范围QPA261xEVB评估板 应用程序雷达通讯卫星通信 如有需
2024-02-26 18:11:34
Qorvo QPQ1903EVB评估板QPQ1903EVB评估板采用预安装的Qorvo QPQ1903,采用紧凑的1.7mm x 1.1mm层压SMT封装。评估板提供了一个示例应用电路,当集成到现有
2024-02-26 18:16:45
Qorvo QPA9901EVB评估板Qorvo QPA9901EVB评估板是用于QPA9901高效放大器的演示和开发平台。QPA9901是一款可线性化功率放大器IC,频率范围为2.11GHz至
2024-02-26 18:22:46
Qorvo QPC2040评估板Qorvo QPC2040评估板是用于QPC2040 X波段GaN 10W SPDT开关的演示和开发平台。QPC040是一款单刀双掷开关,采用专有的QGaN
2024-02-26 18:32:41
Qorvo QPL7442PCK-01评估板Qorvo QPL7442PCK-01评估板设计用于评估QPL7442射频放大器。QPL7442放大器是一款低噪声、高增益单端单片微波集成电路 (MMIC
2024-02-26 19:23:52
Qorvo QPF4516BEVB-01评估板Qorvo QPF4516BEVB-01评估板设计用于评估QPF4516B Wi-Fi前端模块。QPF4516B是一款设计用于Wi-Fi
2024-02-26 19:26:38
介绍了宽动态变化范围的新型可变增益放大器RF2607的特性、功能,给出了利用RF2607设计无线局域网(WLAN)通信中自动增益控制部分的实用电路。
2010-12-06 14:58:18
15 MAX2163A 高度集成的调谐器IC,为ISDB-T 1段和3段应用提供优异的性能
MAX2163A是一款硅调谐器,适合ISDB-T 1段和3段应用。
器件具有优异的性能
2008-09-22 22:46:37
929 MAX2117 完直接变频调谐器,用于MMDS系统
MAX2117概述
MAX2117低成本、直接变频调谐器,用于接收470MHz至1000MHz频段的MMDS广
2008-10-27 09:17:39
711 MAX2170, MAX2171 直接变频至低IF的调谐器,用于T-DMB/DAB/FM数字无线通信
MAX2170, MAX2171 概述
MAX2170/MAX2171直接变频至低IF的调
2009-01-22 15:12:53
653
SDARS MAX2140 XM无线调谐方案
摘要:本应用笔记介绍了采用MAX2140构
2009-02-22 13:57:20
1471 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/98/wKgZomUMNOSAPjvfAAAaDVuSu00463.gif)
MAX2164 ISDB-T 1段调谐器
概述
The MAX2164 is a low-IF tuner IC designed for use in 1-segment
2009-08-20 09:32:21
1018 MAX2165 一次变频DVB-H调谐器
概述
MAX2165直接变频调谐器IC为手持式数字视频广播(DVB-H)应用而设计。该调谐器覆盖470MHz至780MHz输入频率范
2009-09-05 23:41:02
958 MAX2170, MAX2171 直接变频至低IF的调谐器,用于数字音频广播
MAX2170/MAX2171直接变频至低IF的调谐器设计为用于数字音频广播(DAB)和地面数字多媒体广播(T-DMB)应
2009-09-18 08:07:27
956 MAX2163 ISDB-T 1段调谐器
概述
MAX2163低IF调谐器IC设计用于ISDB-T 1段应用。MAX2163利用宽
2010-02-05 10:17:01
640 MAX3540 ATSC/NTSC调谐器
摘要:MAX3540是完全集成的一次变频地面广播调谐器IC,满足ATSC和NTSC的A/74规范。MAX3540能够将54MH
2010-04-10 21:05:16
1128 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8D/wKgZomUMOPKAVnV9AAAq2OoZRM0419.gif)
Maxim推出宽带、多制式硅调谐器MAX3543
Maxim推出宽带、多制式硅调谐器MAX3543,支持全球范围的混合型电视以及陆地、有线机顶盒设计。器件采用Maxim的高性能BiCMOS工艺,具
2010-04-21 17:45:21
788 MAX3580 直接变频TV调谐器
概述
MAX3580是完全集成的直接变频TV调谐器,设计用于数字电视地面广播(DVB-T)应用。集成调谐器的输入频率范围
2010-01-10 13:43:09
683 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/97/wKgZomUMOSSAeR2jAABpO9BgbQY873.gif)
概述
MAX3542完备的一次变频电视调谐器专为模拟/数字地面接收机和数字机顶盒而设计。该电视调谐器采用+3.3V供电,功耗仅为760mW。
MAX3542能够将47MHz
2010-09-15 08:51:20
1293 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/B6/wKgZomUMObeAcbeWAAFo9-fHs0g367.jpg)
MAX2120 3.3V卫星调谐器,用于DVB-S和免费广播系统
概述
MAX2120低成本、直接变频调谐
2010-09-22 09:27:47
1529 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/B7/wKgZomUMOcOAaVv-AACNFvHcfDY021.gif)
MAX3541完备的一次变频电视调谐器专为模拟/数字陆地接收机和数字机顶盒设计。该电视调谐器采用+3.3V供电,功耗仅为760mW。
2011-03-04 10:38:43
1043 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/DB/wKgZomUMOneAOxHBAAAM_hqdLuw364.jpg)
本文介绍了基于Maxim MAX2119和中天联科AVL1108解调芯片的直播星NIM调谐器的参考设计。
2012-05-28 10:18:10
2151 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/3B/wKgZomUMPGiAa8JAAAALmKVuRLg010.jpg)
LTC2607 Linduino .CPP File
2021-03-11 14:31:36
0 LTC2607 - DC934A Linduino .INO File
2021-03-11 14:34:36
0 LTC2607 Lduino.CPP文件
2021-06-01 09:46:16
2 LTC2607-DC934A Lduino.INO文件
2021-06-01 09:51:24
0 LTC2607-vmClock Lduino.INO文件
2021-06-05 17:55:31
0 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX2607EVKIT相关产品参数、数据手册,更有MAX2607EVKIT的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX2607EVKIT真值表,MAX2607EVKIT管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-04 18:56:03
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/70/70/pYYBAGNH-I2AMV23AAAJwg3rnZc603.png)
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX2607EUT+T相关产品参数、数据手册,更有MAX2607EUT+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX2607EUT+T真值表,MAX2607EUT+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-04 19:57:11
MAX2607评估板上的差分输出电压可以使用差分探头测量。但由于电路板寄生效应和探头的输入电容,使用无源上拉,摆幅仅为320mVQ-1.解决方案是使用感应上拉电容来共振这些电容。此新应用可提供
2023-02-07 11:46:31
420 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8E/C3/poYBAGPhyZmASF-AAAAPnoXJh2k498.gif)
MAX2160调谐器利用宽带I/Q下变频器将UHF频段信号转换为低中频。MAX2160支持I/Q低中频接口和单端低中频接口,是各种数字解调器IC的通用调谐器。
2023-02-07 11:47:44
547 本应用笔记给出了MAX2681混频器IC在1575MHzGPS工作时调谐时的元件值和实测性能。提供评估套件原理图。转换增益为10.5dB,输入三阶交调截点为-0.8dBm。
2023-02-23 16:10:46
529 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/93/6C/poYBAGP3H4aAE0wuAAA1jtm6TY0037.gif)
H8S/2607群硬件手册
2023-04-27 20:06:23
0 本应用笔记介绍了MAX2681混频器调谐在1575MHz GPS工作频率时的元件参数和测试性能,评估板电路提供10.5dB的转换增益和-0.8dBm的输入三阶截点(IIP3)。
2023-06-09 14:19:32
257 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/68/wKgZomSCxlmADIpDAACNDB-XkhM686.png)
MAX2120参考设计为紧凑型半NIM DVB-S调谐器,适用于卫星机顶盒应用。该设计涵盖 925MHz 至 2175MHz 的射频范围。MAX2120为完全集成的硅调谐器,包括LNA、RF
2023-06-10 16:47:14
551 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/75/wKgaomSEPQWAFw2GAABHqGWNpYk350.png)
MAX2607评估板的差分输出电压可以通过差分探头检测,但是,考虑到电路板的寄生参数和探头的输入电容,利用无源上拉,测量摆幅只有320mVP-P。本文所采用的方案利用上拉电感与输出电容谐振
2023-06-12 10:09:17
313 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/7B/wKgaomSGfkeAbQYgAAAPQVxt0Ao296.gif)
电子发烧友网站提供《高差分ADC驱动器的设计考虑.pdf》资料免费下载
2023-11-23 14:33:39
