电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>Matching Maxim's 300MHz to 450MHz Transmitters to Small Loop Antennas
收藏
查看更多
改造低频ISM发送器使其支持高频应用
本文重点讨论了一系列测试,分析采用一个或多个设计用于300MHz450MHz ISM频段的RF发送器在868MHz频率下所能提供的发射功率。
2012-03-05 09:17:552502
MAX1472基于晶振的ASK发送器
MAX1472是一款以晶振为基准的锁相环(PLL) VHF/UHF发送器,设计用于在300MHz450MHz频段发送OOK/ASK数据
2012-06-18 10:11:111152
凌力尔特推出DC至300MHz的双输出缓冲器/驱动器/逻辑转换器LTC6957
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 DC 至 300MHz 的双输出缓冲器 / 驱动器 / 逻辑转换器 LTC6957,该器件非常适用于将正弦波转换成相位噪声很低的逻辑电平信号。
2013-04-09 13:39:241340
使低频段ISM发射器适应高频段工作
低频段(300MHz450MHz)ISM射频发射器已经服务于欧洲434MHz市场,以及美国260MHz至470MHz频段中最重要的频率。本应用笔记解释了如何利用现有的低频段RF IC器件创建868MHz发送器,以服务于欧洲免许可的868MHz至870MHz频段。
2023-01-29 12:03:421239
.UCF计时时序约束中只指定对300MHz信号约束
使用DCM进行相位同步和PLL这24MHz高达300MHz的信号我把这个300MHz的信号充电到我的逻辑我的问题是:在我的.UCF计时时序约束中,我只指定了对300MHz信号的约束,并假设它将通过DCM
2019-02-28 06:24:28
8081A 300MHz速率发生器操作和维修手册
08081-90001 (January 1975) 8081A 300MHz Rate Generator is a discontinued product. This manual is provided for information only.
2018-11-12 16:51:05
300MHz晶振怎么搭建正弦波输出电路?晶振是6管脚的
请问300MHz晶振怎么搭建正弦波输出电路?晶振是6管脚的?信号发生器输出信号频率不够,只好自己搭建。。。。
2017-08-07 15:30:44
Maxim LFRF发送器和收发器内部使用的PA的仿真结果介绍
在工业、科学和医疗(ISM) 300MHz450MHz波段的短程无线通讯系统中,低成本的ASK和/或FSK发送器和收发器是其核心器件。这些短程通信器件(SRD)的典型应用包括无线遥控门禁系统
2019-06-27 07:13:47
CCS加载显示“PLL0 init done for Core:300MHz, EMIF:25MHz”是什么意思?
加载时显示“PLL0 init done for Core:300MHz, EMIF:25MHz”,这里是什么意思呢?CUP300MHz,这个比较明白,不过EMIF的频率实际是100MHz,显示信息和实际值没有关系吗?
2020-04-22 10:10:23
CPU的时钟配置为300MHz那DDR2的工作频率配置为多少比较合适?
1. 如果CPU的时钟配置为300MHz,DDR2的工作频率配置为多少比较合适,300MHz可以么?2. NMI的代码在创龙提供的cmd文件中,所有代码被分配到SHRAM,此时代码可以运行;可如果
2020-03-24 09:50:05
HMCAD1511的带宽是多少?可以测量300MHz带宽的信号吗?
请教各位大侠,这个HMCAD1511的带宽是多少?可以测量300MHz带宽的信号吗?我看手册上写的是650MHz,但是输入电容有11pf,感觉达不到650MHz,对吗?谢谢
2023-12-06 06:30:06
LT1399 LT1399HV三路300MHz电流反馈放大器驱动分量视频和LCD显示器
DN213-LT1399 / LT1399HV三路300MHz电流反馈放大器驱动分量视频和LCD显示器
2019-06-18 15:02:49
TDS3034B 数字荧光示波器 数字荧光示波器 TDS3034B 300MHz 带宽,4条通道,2.5GS/s采样
TDS3034B 数字荧光示波器 商品名称:数字荧光示波器商品型号:TDS3034B简单信息:300MHz带宽,4条通道,2.5GS/s采样,10Kpts存储深度,高极触发
2018-11-21 11:50:05
TDS3034B 数字荧光示波器 数字荧光示波器TDS3034B 300MHz 带宽,4条通道
TDS3034B 数字荧光示波器商品名称:数字荧光示波器商品型号:TDS3034B简单信息:300MHz带宽,4条通道,2.5GS/s采样,10Kpts存储深度,高极触发
2018-12-18 16:54:23
[求助]关于300MHz LC VCO频率漂移的问题
 我做了个300MHz左右的Colpitts LC VCO,用频谱仪测试时,将带宽打窄后,振荡器频率出现漂移的现象,频率向低频漂移,这个VCO没有采用稳压模块,放大器也没有采用匹配电路和温度补偿电路。请问频率漂移是放大器温度升高导致的呢还是输入电压漂移导致的呢?请各位大虾不吝赐教。
2008-11-03 11:20:43
为什么L138在300MHz 和456MHz时计算结果不一样?
请问Ti 技术支持,我在用L138的DSP作双精度反复50uS周期快速运算时,300MHz时重复一致性很好,在456MHz时就不行了,一致性很差,为什么呢?谢谢了!PLL配置如下:
2018-06-21 14:57:36
可编程ASKFSK收发器MAX7032电子资料
概述:MAX7032采用小尺寸5mm x 5mm、32引脚、薄型QFN封装。MAX7032是基于晶振的分数N分频收发器 ,专用于300MHz450MHz 频带范围的OOK/ASK数据发送、接收,数据速率高达33k...
2021-04-14 07:09:39
多台Anritsu安立MS4630B网络分析仪300mHZ
安立MS4630B网络分析仪300mHZ 经营品牌: 安捷伦Agilent/HP、泰克Tektronix、安立Anritsu、罗德施瓦茨R&S、爱德万Advantest、艾法斯/马可尼
2021-05-10 18:31:42
如何利用低频ISM RF发送器支持高频应用?
低频(300MHz450MHz) ISM RF发送器已广泛用于欧洲434MHz市场,这也是美国260MHz至470MHz频段的重要频点。如何使用现有的低频段RF IC构建868MHz发送器,以支持欧洲868MHz至870MHz免授权频段应用?
2019-08-23 07:20:05
如何改造低频ISM发送器使其支持高频应用?
低频(300MHz450MHz) ISM RF发送器已广泛用于欧洲434MHz市场,这也是美国260MHz至470MHz频段的重要频点。如何使用现有的低频段RF IC构建868MHz发送器,以支持欧洲868MHz至870MHz免授权频段应用呢?
2019-08-30 08:23:55
怎么使用DCM单元的DFS模式使用50MHz晶振生成300MHz差分时钟
嗨,我正在尝试使用DCM单元的DFS模式使用50MHz晶振生成300MHz差分时钟。我使用逻辑内核生成了这个单元,并根据需要初始化了参数。我只是在这个设计中使用CLKFX和CLKFX180
2019-05-14 11:21:57
是否可以用现有的300MHz450MHz RFIC构建868MHz发送器?
本文探讨了是否可以用现有的300MHz450MHz RFIC构建868MHz发送器。868MHz发送器主要面向欧洲868MHz至870MHz免授权波段的应用。此外,本文就一系列测试展开讨论,分析了
2021-05-25 06:50:31
请问5502(300MHZ)的GPIO最大可检测多高频率?被检测的信号最小宽度是多少?
5502(300MHZ)的GPIO最大可检测(接收)多高频率? 被检测的信号 最小宽度是多少?即HOLD的时间是多少?
2018-07-31 07:50:21
请问ADV7123 240mhz是否可以用300Mhz的替换?
请问ADV7123240mhz是否可以用300Mhz的替换?是否和显示器的分辩率有关系? 另外ADV7123JST240是否有替代型号?市面上假货和翻新品很多?有现货渠道吗?
2023-12-12 06:12:47
请问ADV7123 240mhz是否可以用300Mhz的替换?是否和显示器的分辩率有关系?
请问ADV7123240mhz是否可以用300Mhz的替换?是否和显示器的分辩率有关系?另外ADV7123JST240是否有替代型号?市面上假货和翻新品很多?有现货渠道吗?
2018-08-13 07:26:55
请问F28335最大时钟是否可以设为300MHz
请教专家:我现在正在使用F28335,看datasheet里面介绍说时钟不要超过300MHz,我想知道如果设为300MHz能不能跑起来,有什么影响?另外,FPU单元的性能能达到多少flops呢?谢谢!
2020-06-19 06:26:55
超高频300MHZ—1.5GHz包络检波选型
现在有几款检波器分别是HMC602,ADL5513,ADL5511,HMC1120,哪一款适合300MHZ—1.5GHz包络检波
2019-01-03 10:38:47
采用LTC6430AIUF-15 100MHz300MHz块IF放大器的演示板DC1774A-A
DC1774A-A,采用LTC6430AIUF-15,100MHz300MHz块IF放大器的演示板。它是支持LTC643XYY放大器系列的DC1774A演示板系列的一部分。 DC1774A-A针对100MHz300MHz的频率范围进行了优化,并利用最少的无源外部元件为此应用配置放大器
2019-06-21 06:45:43
MAX7032中文资料pdf
MAX7032是基于晶体的分数N分频收发器,设计用于发送和接收300MHz450MHz频率范围内的ASK/OOK数据或FSK数据,数据速率高达33kbps  (Manchester码) 或66kbps(NRZ码) 。该器件对50Ω
2008-05-06 17:29:36114
MAX7031 pdf datasheet (ASK Tra
to transmitOOK/ASK data in the 300MHz to 450MHz frequencyrange. The MAX1472 supports data rates up to100kbps, and adjustable output pow
2008-08-19 12:41:1520
MAX1479 pdf datasheet (Crystal
ASK,OOK, and FSK data in the 300MHz to 450MHz frequencyrange. The MAX1479 supports data rates up to 100kbpsin ASK mode and 20
2008-08-19 12:42:1534
MAX7044 pdf datasheet
to transmitOOK/ASK data in the 300MHz to 450MHz frequencyrange. The MAX7044 supports data rates up to 100kbps,and provides output power u
2008-08-19 12:42:5533
MAX1472 pdf datasheet
2008-08-19 12:46:0838
MAX1473 pdf datasheet (315MHz/
amplitudeshift-keyed (ASK) data in the 300MHz to 450MHzfrequency range. Its signal range is from -114dBm to0dBm. With few external c
2008-09-17 15:37:0155
MICRF219 pdf datasheet (ASK Re
The MICRF219 is a 300MHz to 450MHz super-heterodyne, image-reject, RF receiver with Automatic Gain
2009-03-18 18:33:2432
MAX7036 pdf datasheet (300MHz
(OOK) data in the 300MHz to 450MHz frequency range. The receiver has an RF input signal range of -109dBm to 0dBm.The MAX7036 requires
2009-03-31 10:23:4910
MAX7034 pdf datasheet (315MHz/
amplitude-shift-keyed (ASK) data in the 300MHz to 450MHz frequency range (including the popular 315MHz and 433.92MHz frequencies). The receiver ha
2009-04-02 11:15:4718
GXRF001 300MHz~440MHzASK接收器模块
2009-04-30 17:41:3516
s 300MHz t
2009-06-14 00:43:5113
ADL5504,pdf daasheet(450 MHz t
receiver and transmitter signal chains from 450 MHz to 6000 MHz. Requiring only a single supply between 2.5 V and 3.3 V, the detector dra
2009-12-21 15:00:5016
MAX7060,pdf datasheet,280MHz t
The MAX7060 frequency and power-programmable ASK/FSK transmitter operates at 280MHz to 450MHz
2010-02-28 19:43:2621
MAX7057 300MHz to 450MHz ASK/F
MAX7057 300MHz to 450MHz ASK/FSK Transmitter Supports Multiple Operating Frequencies with One
2008-09-10 18:02:42535
Small Antennas for 300MHz to 4
Small Antennas for 300MHz to 450MHz Transmitters   Larry Burgess
2008-10-01 00:28:591074
常规天线与Maxim发送器的匹配网络
用于300MHz450MHz发送器的小型天线 摘要:这篇应用笔记详细介绍了用于远程无线钥匙门禁(RKE),胎压检测器(TPM)、车库开门器、家庭安全传感器和电
2011-08-25 18:16:561000
MICRF219 300MHz to 450MHz ASK
MICRF219 300MHz to 450MHz ASK Receiver with RSSI, Auto-Poll, Bit-Check and Squelch
2009-03-18 18:29:301095
150MHz-300MHz倍频器电路图
150MHz-300MHz倍频器电路图
2009-03-31 09:48:181184
450MHz共源放大器电路图
450MHz共源放大器电路图
2009-04-08 09:13:39881
修改MAX2010电路使其工作在450MHz
摘要:本应用笔记说明如何对MAX2010 (可调节RF预失真器)标准评估板进行下盖,使其工作频率优化在450Hz。默认情况下,预失真器工作在500MHz至1000MHz,但是,对MAX2010评估板稍做修改,
2009-04-29 08:59:49448
高效率﹑低成本ISM频段发送器中的功放
摘要:在ISM 300MHz450MHz波段的短波通讯中,低成本的ASK和/或FSK发送器和收发器是其核心器件。这些短程通信器件(SRD)的典型应用是无线遥控门禁系统(RKE)、胎压检测(TPM)、遥控和安全
2009-05-03 10:59:57989
设计输出匹配网络,MAX1472 ASK的发射机-Desig
in the 300MHz to 450MHz frequency range. It supports data rates up to 100kbps. When matched to a 50Ω system, the MAX1472 PA is capable of
2009-05-04 08:44:351189
20W 450MHz放大器
20W 450MHz放大器 该
2009-10-06 14:57:55793
高性价比4通道300MHz带宽数字示波器
高性价比4通道300MHz带宽数字示波器  电子市场的发展前景是毋庸置疑的,与之相辅相生的电子测量仪器、仪表设备也应用广泛。就数字示波器而言,最近几年不断有
2009-12-29 09:08:581440
MAX7060 280MHz to 450MHz Progr
MAX7060 280MHz to 450MHz Programmable ASK/FSK Transmitter   概述 The MAX7060 frequency and p
2010-02-28 19:48:031132
MAX7044 300MHz450MHz、高效率、基于晶振
MAX7044 300MHz450MHz、高效率、基于晶振的+13dBm ASK发送器 概述 MAX7044以晶体为基准的锁相环(PLL) VHF/UHF发送器设计用于在300MHz450MHz频率范围发送
2010-03-17 08:47:131626
MAX7044应用电路
MAX7044应用电路 MAX7044以晶体为基准的锁相环(PLL) VHF/UHF发送器设计用于在300MHz450MHz频率范围发送OOK/ASK数据。
2010-03-17 08:48:191119
MAX7036内置IF滤波器的300MHz450MHz A
  MAX7036低成本接收器是专为接收300MHz450MHz频率范围的幅移键控(ASK)和开关键控(OOK)数据而设计。接收器具有-109dBm至0dBm的RF输入信号范围。   MAX7036需要很少的外部元件
2010-12-21 09:31:131378
MAX7033集成低功耗CMOS超外差接收机
MAX7033完全集成的低功耗CMOS超外差接收机是接收300MHz450MHz频段内幅移键控(ASK)数据的理想选择。
2011-02-11 10:15:441606
MAX7044基于晶振的ASK发送器
MAX7044以晶体为基准的锁相环(PLL) VHF/UHF发送器设计用于在300MHz450MHz频率范围发送OOK/ASK数据。MAX7044支持高达100kbps的数据
2011-04-06 18:50:161395
MAX7057 可编程ASK/FSK发送器
MAX7057频率可编程的UHF发送器设计用于在300MHz450MHz宽频率范围内发送ASK/FSK数据。MAX7057在功率放大器的输出端提供了一个调谐电容
2011-04-13 10:48:511305
MAX7034 低功耗CMOS超外差接收机
MAX7034完全集成的低功耗CMOS超外差接收机是接收300MHz450MHz频段(包含通用的315MHz和433.92MHz频率)幅移键控(ASK)数据的理想选择
2011-05-19 11:23:381666
MAX7060 280MHz450MHz可编程ASK_FSK发送器
MAX7060频率和功率可编程的ASK/FSK发送器工作在280MHz450MHz频率范围。器件具有完全集成的N分数合成器,允许用户采用单个晶体将RF工作频率设置在280MHz450MHz之间。例如, 通过15MHz晶体
2012-04-18 10:16:3347
美信MAX1472:300MHz450MHz/低功耗/基于晶振的ASK发送器
  美信MAX1472:300MHz450MHz、低功耗、基于晶振的ASK发送器
2014-03-01 11:05:221844
美信MAX1473:315MHz/433MHz ASK超外差接收器
MAX1473是一款完全集成的、低功耗、CMOS超外差接收器,具有-114dBm至0dBm的输入信号范围,用于接收300MHz450MHz频率范围的幅度键控(ASK)数据信号非常理想。
2014-03-01 11:15:463722
450MHz的16×9视频交叉点开关ad8176数据表
RGB displays at 85 Hz refresh rate, by offering a 450 MHz bandwidth and a slew rate of 1650 V/μs
2017-10-20 14:52:122
如何改造低频ISM RF发送器以支持高频应用
低频(300MHz450MHz) ISM RF发送器已广泛用于欧洲434MHz市场,这也是美国260MHz至470MHz频段的重要频点。本文介绍了如何使用现有的低频段RF IC构建868MHz
2017-11-24 01:04:01559
广东联通携手华为发布了全球首个用于5G室内网络的300MHz 4T4R模块
广东联通快速响应,联合华为率先开展300MHz数字化室内覆盖的创新探索。现场同时使用三台Mate 30 Pro 5G手机,借助5G LampSite 300MHz 4T4R大带宽,实测单模块下行峰值速率可达3.8Gbps。
2020-03-05 10:17:251001
陕西电信携手华为完成300MHz LampSite室分测试,推进5G共建共享
陕西电信继3月初完成全球首个200MHz 室内5G LampSite共建共享测试后,近期携手华为完成了中国电信首款300MHz LampSite室分测试,单头端多用户下行峰值速率达到3.94Gbps,为用户提供更卓越的5G网络。
2020-03-30 16:57:414836
如何让低频ISM RF发送器实现高频应用
2020-09-15 10:46:000
I/Q 采样数字预失真接收器在基站应用中允许以 300MHz 带宽采集数据
2021-03-20 23:07:327
一款 30dBm IIP3、300MHz 至 6GHz 有源混频器解决了棘手的 RF 设计问题
2021-03-21 14:29:508
ADL5504:450 MHz至6000 MHz TruPwr探测器数据表
2021-04-16 17:58:059
LTM9013:300MHz Wideband接收机数据Sheet
2021-04-22 10:45:488
ADRF6650:带DVGA和PLL/VCO的双下变频器,450 MHz至2700 MHz数据表
2021-05-14 15:29:550
ADRF6821:450 MHz至2800 MHz,带集成小数N PLL和压控振荡器的DPD RFIC
2021-05-16 08:02:117
ADL5505:450 MHz到6000兆赫Trupr检测器
2021-05-18 08:04:368
ADL5502:450 MHz至6000 MHz波峰因数检测器数据表
2021-05-18 12:59:100
DC715A LTC5530ES6 | RF功率检波器,300MHz至7000MHz
DC715A:LTC5530具有关断和增益调整功能的精准型300MHz至7GHz RF检波器演示板。
2021-05-30 15:45:340
N7DCC Matching 1.8到50MHz频段的天线设备
电子发烧友网站提供《N7DCC Matching 1.8到50MHz频段的天线设备.zip》资料免费下载
2022-07-22 15:18:132
使用RF输入为2682 MHz的MAX300
MAX2682微型、低成本、低噪声下变频混频器设计用于低压工作。它是便携式通信设备的理想选择。本应用笔记演示了其适用于300MHz的适应情况。
2023-02-09 10:26:21483
本应用笔记说明如何对MAX2010 (可调节RF预失真器)标准评估板进行下盖,使其工作频率优化在450Hz。默认情况下,预失真器工作在500MHz至1000MHz,但是,对MAX2010评估板稍做修改,就可以使其优化工作在更低频率。
2023-02-09 15:43:27330
快速启动振荡器提升超高性能
Maxim在单芯片超外差RF接收器器件中集成了独特的快速启动振荡器系统。这些接收器面向 300MHz450MHz ISM (US) 频段的应用,通过缩短接收器的启动时间来节省电池电量。快速启动振荡器电路可降低接收器扫描的占空比。
2023-03-02 15:14:00379
调谐MAX2530 LNA以实现450MHz CDMA2000工作频率
移动电话公司现在正在为欧洲市场设计450MHz的CDMA手机,该手机以前用于欧洲的模拟通信。开发 450MHz CDMA 蜂窝电话或无线调制解调器的 RF 设计人员面临着选择具有最佳性能的前端芯片组以满足其系统规格的挑战。
2023-03-03 15:17:31653
Maxim300MHz450MHz发送器与小型环形天线相匹配
本应用笔记显示了小环路的典型阻抗值,并建议了这些阻抗的匹配网络。它证明了这些网络在抑制发射频率的谐波方面的有效性。大多数用于这些应用的发送器IC,如Maxim MAX7044、MAX1472
2023-03-03 16:15:43733
用于300MHz450MHz发射器的小型天线
本应用笔记详细介绍了当今手持式发射器应用中使用的各种天线,例如遥控无钥匙进入(RKE)系统、胎压监测器(TPM)、车库开门器、家庭安全传感器,甚至电视遥控器。本应用笔记讨论了环形/鞭状天线、凸起条形天线/“回形针”天线、传统鞭状天线、螺旋天线和贴片天线,并介绍了将其与Maxim发送器匹配的网络。
2023-03-08 16:28:001022
快启动振荡器(FOX)提升了超外差性能
Maxim在单片超外差接收器器件中开发出了一套独特的快速启动振荡器系统,针对300MHz450MHz ISM (US)波段的应用,接收器通过缩短启动时间而有效节省了电池能量。快速启动振荡器允许更低占空比的接收器扫描。
2023-06-09 14:09:32335
调谐MAX2530 LNA用于450MHz CDMA2000
本篇应用笔记描述了如何调谐MAX2530 LNA使其工作在450MHz CDMA的应用中。文中给出了它在450MHz的性能和特性,还提供了实际电路和测试数据。
2023-06-09 15:14:05488
HIOKI IM7581阻抗分析仪1MHz300MHz
IM7581日置(HIOKI)阻抗分析仪IM7581 IM7581日置(HIOKI)阻抗分析仪IM7581 快0.5ms,覆盖100kHz~300MHz的低频 测量频率1MHz~300MHz 测量
2023-06-28 09:59:41201
已全部加载完成
