中频滤波器相对于RF信号,工作的频率比较低。理想的中频滤波器如图所示,具有平坦的通带特性及好群延迟特性,能够无失真的通过希望的信号,同时具有很陡的过度带,能够提供足够的邻道抑制能力。
2016-09-19 14:52:454810 相较传统的超外差接收机,零中频接收机具有体积小,功耗和成本低,以及易于集成化的特点,正受到越来越广泛关注,本文结合德州仪器(TI)的零中频接收方案(TRF3711),详细分析介绍了零中频接收机的技术挑战以及解决方案。
2013-09-25 14:02:146707 如图所示为典型的超再生接收电路。接收机可使用超再生电路或超外差电路,超再生电路成本低,功耗小可达100uA左右,调整良好的超再生电路灵敏度和一级高放、一级振荡、一级混频以及两级中放的超外差接收机差不多。然而,超再生电路的工作稳定性比较差,选择性差,从而降低了抗干扰能力。
2014-04-22 15:31:343473 如图所示为典型的超再生接收电路。接收机可使用超再生电路或超外差电路,超再生电路成本低,功耗小可达100uA左右,调整良好的超再生电路灵敏度和一级高放、一级振荡、一级混频以及两级中放的超外差接收机差不多。然而,超再生电路的工作稳定性比较差,选择性差,从而降低了抗干扰能力。
2014-04-29 16:15:588451 。 本文将详细介绍零中频接收机的问题以及设计解决方案,结合TI的零中频方案TRF3711测试结果证明,零中频方案在宽带系统的基站中是可以实现的。 1 超外差接收机 为了更好理解零中频接收的优势,本节将简单总结超外差接收机的一些
2018-01-09 07:09:0027260 接收机是雷达系统中必不可少的的一部分,而接收机性能也关系到雷达的正作。接收机根据其系统架构可以分成:超外差接收机、宽带中频接收机、零中频接收机、数字中频接收机等。接收机也朝着高集成度、低功耗、射频前端的软件化、数字化发展。
2023-07-21 09:38:011421 超外差接收机呢,它的射频指标,基本上是可以由射频链路掌握。
2023-08-31 14:41:411647 MAX1470 - MAX1470 Evaluation Kit - Maxim Integrated Products
2022-11-04 17:22:44
的超外差接收机,第一中频70.455MHz,第二中频455KHz,第三中频20.22KHz。第三中频输出信号经一个18位的Δ-Σ模数转换器变成数字信号后,USB、LSB、CW、RTTY、AM、FM解调
2010-12-23 09:20:21
射频前端模块性能关系到整个接收机的性能。本文通过对接收机进行研究,分析了超外差接收机的特点,提出了一种采用PLL技术的接收机的射频前端方案,及对射频前端的关键技术指标进行了分析。并通过软硬件平台进行
2019-08-22 07:38:30
其电路要比收音机简单一些。超外差接收机灵敏度可达-100~104DBM,而且外围元件少,集成化程度高,适合大规模生产。超外差接收机有声表稳频和LC稳频的两种,采用LC稳频的灵敏度高可达-104DBM
2009-03-27 13:15:55
控制电路1.远程控制概述切换开/关和静噪开/关都可以远程控制。为此,要用到许多控制功能,如并行、REM总线(串联)和带内控制等,这些不同的功能可以由X71、X108和X73上的跳线位置来选择确定。只要信号*REMOTE-1为低电平,这些功能的远程控制就可以实现(开关S5设置到REMOTE? )。信号*SQ-ON送到与非门D17A的第一输入端。静噪开/关的远程控制...
2021-09-15 06:15:18
ASK 超外差无线接收模块,适用于 315MHz 和 433.92MHz 频段。
2018-05-07 15:30:03
EMI认证中需要使用接收机而非频谱仪,这是为什么呢?它们之间有什么不同呢?频谱仪大多采用超外差式结构,这点与EMI接收机相同,都要显示各频率成分的幅度。接收机需要严格满足CISPR16中对于接收机的规定,而频谱仪不需要。频谱仪与接收机不同的地方主要体现在以下几个方面:
2019-06-10 06:29:04
2014-04-25 14:55:45
本文比较三种常用接收机架构的优势和挑战:外差接收机、直接采样接收机和直接变频接收机。还会讨论关于杂散,系统噪声和动态范围的额外考虑。本文的意图并非要褒扬某种方案而贬抑其他方案,相反,本文旨在说明这些方案的优点和缺点,并鼓励设计人员按照工程准则选择最适合特定应用的架构。
2019-09-19 07:30:32
使用ADS预算仿真(budget)的时候提示功分器超过了两个引脚(一个超外差接收机电路),我需要怎么改才能仿真,先谢谢大家了!下面是报错提示:Error detected by hpeesofsim
2019-11-14 10:23:59
时,不仅是调谐回路的电容要变,本振电路的电容也要变,正是因为这样,超外差式接收机的可变电容用的是双联的差容电容器。而这个电路并没有表示出本振的可调电容与接收端调谐回路的电容器有连接,这是为什么?3.如果可以的话,请您分析一下接在NE602的6、7脚上的振荡电路。
2020-12-09 23:24:46
超外差接收机中,一般使用双平衡混频器,LO驱动电平范围(7dBm~17dBm),LO一般先滤除谐波再加到混频器的LO端口(sine wave);MARKI 公司的T3混频器加LO方波驱动
2024-01-10 06:22:09
天线设计资料手册一般,短接收机都是朝外差型的,即使是简单的电路,性能也很好。超外差接收机(或短波超外差接收机)的主要缺点是它有寄生响应,而主要的寄生响应发生在中频响应处及镜象相应处。中频段的寄生响应
2009-06-20 15:45:34
仪器有两个扫描反射天线系统和直接式收发转换器,四个Dicke超外差接收机,一个数据编程器和电源。
2019-10-08 14:26:29
厂里有一台频谱仪,我想自己搞一个小产品玩,是一个超外差的,怎么看我这个超外差的频点是否准确?
2015-04-06 19:51:10
超外差接收头和远距离遥(2000米以上)控器电路学习码超外差线路板,实现点动、互锁、上下限位功能滚码远距离遥控器具体站内联系或者邮箱 ay8huang@qq.com有偿使用
2016-06-10 11:30:24
1、混频器是超外差接收机、发射机以及频率合成技术中重要的组成部分,在收发信机中扮演重要的角色,其作用是将载频为fs的已调信号(或单载波)不失真地变频为fI的信号,完成频谱的搬移,其中fLo称为本振
2017-10-11 10:58:37
。这种架构要求在 RF 输入和占用大量板级空间的基带数字输出之间安装一些组件。超外差接收机只需要一个模数转换器 (ADC),而正交解调器则需要一个双通道 ADC 来处理现实及镜像模拟。对于单载波系统
2019-07-12 08:07:28
的邻道抑制能力。由于中频滤波器处在低噪放后面,只要低噪声放大器提供足够的增益并且不引入过多的信号失真,中频滤波器的插损就可以忽略。中频滤波器体现的主要接收机指标就是邻道抑制能力,中频滤波器可获得典型邻
2019-06-24 08:09:53
超外差接收机的工作原理是什么?
2021-06-22 06:47:44
本文介绍了一种频率范围在10“300MHz,带宽 333KHz,动态范围为90dB的混频器和时间连续带通SD ADC组件。电路的耗电量为50mW,这说明低功耗高性能的二次变频超外差式接收机是可以实现的。
2021-04-20 07:00:38
射频前端模块性能关系到整个接收机的性能。本文通过对接收机进行研究,分析了超外差接收机的特点,提出了一种采用PLL技术的接收机的射频前端方 案,及对射频前端的关键技术指标进行了分析。并通过软硬件平台
2019-08-21 07:54:20
的因素,常见的2种接收机设计原理包括超外差式和零差式。超外差接收机不仅电路复杂,成本也非常高。本文采用4通道零中频接收技术,使得UHF RFID阅读器设计大为简化,成本低廉,跟同类产品相比具有很高的性价比。
2019-07-18 08:17:20
戴永胜 陈其友戴美泰 林润强1引言 无线寻呼射频接收机有多种方案,从常规的一次或两次变频的超外差式到零中频直接变换式和带有低电压锁相环的频率自动漫游式,各种方案各有千秋。由于两次变频的超外差式方案
2019-07-23 08:21:27
戴永胜 陈其友 戴美泰 林润强1引言 无线寻呼射频接收机有多种方案,从常规的一次或两次变频的超外差式到零中频直接变换式和带有低电压锁相环的频率自动漫游式,各种方案各有千秋。由于两次变频的超外差
2019-07-24 07:15:38
学校课程设计要求用multisim做一个超外差式接收机,用理想源搭建了混频器,检波器和本地振荡器,但在级联时出现了问题请大家帮我改一下电路图,附件里面有.m文件,请大佬们帮我级联一下
2018-12-21 13:04:43
调幅超外差收音机原理:
. 声波:人们说话
2008-01-09 21:18:5530 The MAX1470 is a fully integrated low-power CMOSsuperheterodyne receiver for use
2008-09-17 15:35:5933 超外差无线接收模块---J05V● J05V 是一种低电压型超外差接收模块,典型应用电压3V;极限值2.4--3.6V,超过3.6V 会烧毁芯片。● J05V 具有休眠功能,CE=低(休眠)如果不需要休眠功
2009-08-09 22:57:17111 AM超外差接收机的仿真:1.熟悉System View仿真软件的使用方法。2.掌握AM超外差收音机的工作原理,学习用System View元件库构建一个基本的AM超外差收音机系统。3.了解超外差收
2009-12-04 17:47:280 GPS接收机射频前端电路原理与设计
在天线单元设计中采用了高频、低噪声放大器,以减弱天线热噪声及前面几级单元电路对接收机性能的影响;基于超外差式电
2010-02-08 09:50:39111 收音机灵敏度低故障检修
1.手工调整技巧检修超外差接收机故障,往往缺仪器,因此掌握手工调整技术十分重要。以调幅收音机为例,调整步骤分中频调整、接收频率范
2010-06-11 16:56:2746 1.手工调整技巧检修超外差接收机故障,往往缺仪器,因此掌握手工调整技术十分重要。以调幅收音机为例,调整步骤分中频调整、接收频率范围调整、跟踪统调次序进行。
2010-10-26 16:58:1974 所设计的315 MHz/433 MHz ASK超外差式接收机电路采用MAX7033高集成度、低功耗CMOS、超外差式幅移键控(ASK)接收机,接收频率范围为300 MHz~450 MHz,射频信号输入范围为-114 dBm~0 dBm
2010-12-06 15:40:5255 本篇应用笔记给出了MAX2235功率放大器(PA)在GSM和900MHz ISM频段应用中的工作情况。本器件可以实现+30dBm的输出功率同时具有40%的效率,采用2.7V至5.5V电源,能够提供24dB的增益。文中
2006-05-07 13:34:14743
如何为MAX1470超外差接收机选择石英晶体振荡器
不同的制造商提供各种形状
2006-05-07 13:34:41705 超外差无线接收模块J05R
安阳市新世纪电子研究所(www.ayxsj.com)主要研究生产各种微型无线收发模块,无线发射模块,无线接收模块
2008-09-04 08:57:00992 ISIS 常见问题FAQ
1.标题:Graphics Fills问题:使用工具“BOX”和“ARC”设计好自己所创建元器件的图形之后,在电脑屏幕
2009-04-21 12:04:011969
摘要:MAX3421E可通过SPI端口为任何系统添加USB主机或外设功能。以下这些常见问题(FAQ)回答了有关MAX3421E基本操作的一些问题。
2009-04-24 17:37:342669 摘要:本应用笔记列出了SPI接口外设控制器MAX3420E的常见问题(FAQ)。
一般问题
什么是MAX3420E?
MAX3420E包含微处理器吗?
MAX3420E能够提供什么样的
2009-04-25 08:46:491497 摘要:不同的制造商提供各种形状与大小的石英晶体,其性能指标也各不一样。这些指标包括谐振频率、谐振模式、负载电容、串联阻抗、 管壳电容以及驱动电平。本应用笔记帮助
2009-05-04 09:11:41925 图为广播调频接收机典型方框图。为了获得较好的接收机灵敏度和选择性,除限幅级、鉴频器及几个附加电路外,其主要方框均与AM超外差接收机相同。调频广播基
2009-06-29 11:44:015243 MAX1470电路调整以及与天线的匹配
How to Tune and Antenna Match the MAX1470 Circuit
The MAX1470evkit is tuned and tested at the factory to obtain the h
2009-09-05 23:24:021083 Figure 1. MAX1470 typical circuit.
MAX1470典型应用电路:
2009-09-05 23:24:48744 超外差电路原理 superheterodyne circuit
超外差电路
利用本地产生的振荡波与输入信号混频
2010-03-10 11:38:322943 MAX7033完全集成的低功耗CMOS超外差接收机是接收300MHz至450MHz频段内幅移键控(ASK)数据的理想选择。
2011-02-11 10:15:441606 MAX7034完全集成的低功耗CMOS超外差接收机是接收300MHz至450MHz频段(包含通用的315MHz和433.92MHz频率)幅移键控(ASK)数据的理想选择
2011-05-19 11:23:381666 MAX7042是全集成、低功耗、CMOS超外差RF接收器,专用于接收数据速率高达66kbps不归零码(NRZ)或33kbps (曼切斯特编码)的频移键控(FSK)信号。
2012-02-08 15:52:082150 采用Simulink实现超外差接收系统的动态仿真_李进杰。
2016-05-04 14:05:0513 超外差收音机资料分享
2022-07-08 14:29:1165 ,然后再送到智能用户接口。 接收机有两种基本构成结构,一种是超外差(superhetrodyne)结构,另一种是直接转换结构。所谓超外差接收机,就是将接收到的射频信号与某一频率的本振信号进行混频或下变频之后输出一个频率较低的中频
2017-06-01 17:47:5815 该机是在超外差射频信号链中的一个关键阶段(超外差式接收机的结构)。它允许接收器在宽带范围内调谐,然后将期望的任意接收信号频率转换为已知的固定频率。
2017-06-14 09:07:5111 外差接收机、直接采样接收机、直接变频接收机,各自的优势以及面临的挑战是?
2017-09-06 11:36:2315034 射频前端模块性能关系到整个接收机的性能。本文通过对接收机进行研究,分析了超外差接收机的特点,提出了一种采用PLL技术的接收机的射频前端方案,及对射频前端的关键技术指标进行了分析。并通过软硬件平台进行
2019-03-14 16:47:361693 超外差收音机安装与调试,原理及原理图
2017-12-04 14:25:0874 交调点(IP2)或2x2杂散抑制指标的形式表示二阶响应性能。本文通过介绍这两个参数之间的关系,说明接收机设计以及如何确定总体半中频杂散指标。以MAX19997A的IP2与2x2关系为例,这是一款用于E-UTRA LTE接收机的有源混频器。 混频器谐波 在超外差接收机
2017-12-04 20:40:24385 架构要求在 RF 输入和占用大量板级空间的基带数字输出之间安装一些组件。超外差接收机只需要一个模数转换器 (ADC),而正交解调器则需要一个双通道 ADC 来处理现实及镜像模拟。
2017-12-09 14:07:011327 超外差接收机中使用的缩写词“IF”代表“中频”,所以对于一个追求语言纯粹的人,本文标题中出现了“频率频率”的并列就显得荒谬。
2018-05-20 09:50:007621 众所周知,射频电路按功能主要可以分为三部分,发射机、接收机和本地振荡电路。对于接收机来说,主要有三种,超外差接收机(heterodyne receiver)、零中频接收机(homodyne
2019-05-02 09:18:0023717 镜像频率干扰是超外差接收机特有的现象,设信号频率为Frf,振荡频率为Flo,中频IF=Frf-Flo, 在比Frf高二个IF处就有一个频率IM,,它像是以Flo为镜子,站在fs处看到的镜像,所以称镜像频率。镜像频率IM和Flo 混频后,同样输出IF,进入通道中,我们称这种干扰为镜像频率干扰。
2019-08-12 18:05:2312713 接收机可使用超再生电路或超外差电路,超再生电路成本低,功耗小可达100uA 左右,调整良好的超再生电路灵敏度和一级高放、一级振荡、一级混频以及两级中放的超外差接收机差不多。然而,超再生电路的工作稳定性比较差,选择性差,从而降低了抗干扰能力。
2019-10-10 15:45:474060 该芯片是一个非常低功耗的单芯片FSK/ASK超外差接收机(SHR),适用于810至870mhz和400至440mhz频段,与ASK接收机TDA5200引脚兼容。集成电路提供了高集成度,只需要几个外部
2020-04-22 08:00:002 外差接收机作为接收机方案的标准选择已有数十年历史。近年来,模数转换器(ADC) 采样速率的迅速提高、嵌入式数字处理的采纳以及匹配通道的集成,为接收机架构提供了几年前尚被认为是不切实际的其他选择。本文
2020-10-13 10:43:003 射频前端模块性能关系到整个接收机的性能。本文通过对接收机进行研究,分析了超外差接收机的特点,提出了一种采用PLL 技术的接收机的射频前端方案,及对射频前端的关键技术指标进行了分析。并通过软硬件平台
2020-09-23 10:45:003 接收机是雷达系统中必不可少的的一部分,而接收机性能也关系到雷达的正作。接收机根据其系统架构可以分成:超外差接收机、宽带中频接收机、零中频接收机、数字中频接收机等。
2020-11-16 16:09:524568 AN-502:采用中频采样分集芯片组设计超外差接收机
2021-04-15 21:06:2611 VFO/RF发生器,用于自制无线电设备,如直接转换和超外差接收机或ham发射机。
2021-04-29 10:00:312410 一种超外差多通道数字接收机的设计
2021-05-10 19:28:491 。 在上一篇《听书踏月话中秋,岁月悠长伴测量》文章中,我们已经了解RS公司开始研发测试接收机的最初发展时代,接下来,将为大家带来第二个关键发展时代: 使用CISPR加权检波器的模拟超外差接收机时代 正在阅读这篇文章的读者可能
2021-10-12 09:51:021424 在超外差接收机中,混频器是很重要的器件。
2022-09-05 11:37:071802 频谱分析仪实际上是一台变频的超外差接收机,变频通路复杂,出现幅度异常后要按照一定的规律进行判断。
2022-10-21 16:44:07696 电子发烧友网站提供《Arduino超外差接收器开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-02 14:34:0210 电流检测放大器,常见问题 (FAQ)
2022-11-14 21:08:385 本应用笔记介绍了用MAX5200超外差接收器替换设计中的TDA5201或TDA1470所需的分步步骤。
2023-02-23 17:19:2510517 石英晶体可从各种供应商处获得各种形状和尺寸,并且性能规格范围很广。其中一些规格包括谐振频率、谐振模式、负载电容、串联电阻、保持器电容和驱动电平。本应用笔记有助于理解这些参数,允许用户指定适合其应用的晶体,以及MAX1470超外差接收器电路的最佳结果。
2023-02-24 14:26:31488 超外差式解调电路与超外差收音机相同,它是设置一本机振荡电路产生振荡信号,与接收到的载频信号混频后,得到中频(一般为465kHz)信号,经中频放大和检波,解调出数据信号。
2023-04-23 15:11:451492 如果你正在考虑使用MAX1470独特的功能更改现有的Infineon接收机板,本篇应用笔记正合适你。图1 给出典型的基于TDA5200/TDA5201的电路,用于调谐接收433.92MHz的信号,需要以下四个简单步骤升级TDA5200/TDA5201接收机板为MAX1470。
2023-06-09 15:16:10510 不同的制造商提供各种形状与大小的石英晶体,其性能指标也各不一样。这些指标包括谐振频率、谐振模式、负载电容、串联阻抗、管壳电容以及驱动电平。本篇应用笔记帮助读者理解这些指标参数,并允许用户根据应用选择合适的晶体以及在MAX1470超外差接收机电路应用中获得最佳效果。
2023-06-09 15:17:28273 超再生式接收模块具有电路简单、成本低廉的优点所以被广泛采用,而超外差接收模块价格较高,温度适应性强,接收灵敏度更高,而且工作稳定可靠,抗干扰能力强,产品的一致性好,接收机本振辐射低,无二次辐射,性能指标好,容易通过FCC或者CE等标准的检测,符合工业使用规范。
2023-06-27 16:35:57536 所谓超外差,就是指混频器的本征频率和射频输入频率不一样,既变频后的中频,不是零中频。
2023-07-04 09:54:43517 在上周的推文中,我们介绍了无线射频收发系统的主要架构,包括常见的超外差架构,零中频架构和射频采样架构,今天我们接着这个最常见的超外差架构。
2023-08-23 11:07:53951 就如大家知道的这样,接收机的架构,分为超外差,零中频,低中频和直接采样。
2023-08-24 13:59:41625 超外差接收模块是一种用于无线通信领域的接收模块。它是一种将接收信号与本地振荡信号进行混频处理的接收器。超外差接收模块的工作原理是将接收到的无线信号与本地振荡器产生的本地振荡信号进行混频,得到中频
2023-08-26 15:25:471025
查看更多
