电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>RF/无线>通过多个数据文件组合优化INL/DNL分析
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
C语言的函数如何返回多个数据
C语言的函数如何返回多个数据?这个操作在写代码的时候还经常遇到。
2023-07-25 10:53:531343
16822A数据文件怎么自动保存
大家好,我正在从16700系列转换到16800系列逻辑分析仪。对于我以前的16700 LA,我可以通过配置“File Out”功能在每次运行后自动保存测量数据文件。但是,对于我的16800系列,我在
2018-12-29 16:41:33
数据文件合并
第一次练手写的小工具,可以批量将大量测试数据文件合并成一个文档,以便后续处理,奉上源码,各位可自由发挥。
2022-03-04 16:52:59
数据文件工具与符号的交换给出了不同的结果
我使用Momentum分析输出匹配电路到GaN晶体管。模拟完成后,我将生成的电路符号放入原理图中。我还使用数据文件工具生成S参数。符号和数据项之间的交换(链接到数据文件工具生成的S参数)给出
2018-09-18 16:04:11
ADC的微分非线性(DNL)和积分非线性(INL)规范解析
本文你将了解到可以影响系统响应的缺陷,即ADC的非线性,包括微分非线性(DNL)和积分非线性(INL)规范(specifications)。由于失调和增益误差等影响,实际的模数转换器(ADC
2022-12-21 14:49:49
ADS8168EVM-PDK用默认的设置测inldnl和手册里面还是有些差异,为什么?
用默认的设置测inldnl和手册里面还是有些差异的(thd是满足,snr不太满足,测量输入直流点的精度是±3lsb),我想问一下手册里面用的输入信号源是什么,有什么方法可以怎么改进我现有的输入信号。
2024-11-25 07:45:35
AD的一些指标——INLDNL
元器件及结构造成的不能精确测量产生的误差。(2)DNL(Differential NonLinear)差分非线性值。理解为刻度间的差值,即对每个模拟数据按点量化,由于量化产生的误差。例子: (1) INL
2015-03-12 11:59:29
CC2564与多个手机可以同时连接,却不能通过多个手机软件连接?
现在把多个手机同时连接一个CC2564搞好了,但是一个手机通过多个手机软件同时连接一个CC2564却不行,郁闷了,不知道啥问题?
2016-04-05 18:06:02
FPGA中组合逻辑门占用资源过多怎么降低呢?
FPGA中组合逻辑门占用资源过多怎么降低呢?有什么方法吗?
2023-04-23 14:31:17
Labview数据文件格式
数据文件处理
2014-06-13 16:35:26
[原创]如何在matlab中读取数据文件
问题:如何在matlab中读取数据文件将如下格式的数据文件data.txt装载到内存中,并生成一个二维数组10.0002220.000433 0.34输入命令“load -ascii
2009-05-10 10:10:33
labview数据组合排序最优化
写了一个labview数据组合排序最优化程序我们假设有不同数据的尺寸1000个,现在给出假设1000mm长度,怎样用这1000个数据尺寸去排列组合得到一组数据是最化的,那么1000组数据1000*999*998....*2*1 种排序组合。附件程序就是实现排序最化的例子。
2019-08-13 20:25:44
【求大神帮忙】labview生成exe以后数据文件失效
我已经使用了相对路径,而且生成exe文件时已经包含了原有数据文件。生成exe文件以后,数据文件会自动保存在生成的data文件夹中,但是里面的数据文件没起到作用。比如说我设定程序启动时自动读取
2014-03-31 14:39:24
一个串口数据处理的VI程序 实现对数据文件中的读取、验...
一个串口数据处理的VI程序,(串口通讯的数据可见20131112.dat文件), 实现对数据文件中的读取、验证、分析处理、显示(数据需取绝对值---去除最高位的符号位即可,以十进制数的形式和曲线形式显示)、存储等。利用LabVIEW的强大信号分析处理功能,开发一套操作简便的数据信息分析系统。
2013-11-29 12:01:13
关于如何分析Salese 16导出的数据
通过逻辑分析分析IIC协议,之后导出数据,应该怎么去分析得到的.csv数据文件
2017-06-17 11:34:21
如何使用ADC_PRO来测试ADC的INLDNL等静态特性参数?
使用ADC-PRO来评估ADC的性能,动态特性参数已可以通过MultiFFT来计算,但静态特性参数似乎无法计算,MultiHistogram似乎只能给出与噪声有关的参数,INLDNL等参数无法给出。
2024-12-10 06:29:58
如何使用touchstone数据文件定义统计设计参数值
大家好,我正在使用ADS2011并使用ADS蒙特卡罗模拟器。我试图使用touchstone数据文件指定统计参数值,但不断收到错误。问题是数据文件中的某个值仅在完成模拟后才可用。但是,我试图从模拟
2018-10-09 14:54:26
如何对文件进行OTA更新存储在闪存/文件系统中的数据文件
我们如何通过 . 例如,如果我正在托管一个从 Flash 提供页面、css、js 等服务的网络服务器,现在使用 http 服务器我可以对草图(.bin 文件)进行 OTA,但是我如何对我的文件进行 OTA 更新存储在闪存/文件系统中的数据文件
2023-05-16 08:25:12
如何生成非配置数据文件
添加用户数据。假设我想在配置期间在已知存储位置添加以下4个数据字节“A3D6E8B1”。我正在使用Impact 13.3,并发现有一个选项可以添加非配置数据文件,从而改变MCS文件。但它要求.mem或
2019-07-16 13:36:01
如何用Keil做FLASH数据文件
用 Keil 做 FLASH 数据文件
2023-06-19 07:11:44
已知INLDNL,怎么计算ADC的转换精度呢?
请教: 已知INLDNL,怎么计算ADC的转换精度呢?
2023-12-06 06:16:35
怎么使用jtag端口下载数据文件进行测试
我最近搬到了Xilinx FPGA,并希望使用定制设计的电路板在硬件(Virtex 5 SX95t)中测试我的算法。输入数据文件需要下载到FPGA。是否有jtag Xilinx IP允许从PC
2019-01-09 09:58:03
怎样去使用Matlab读取TXT数据文件并做FFT分析
怎样去使用Matlab读取TXT数据文件并做FFT分析呢?其运行结果是怎样的呢?
2021-11-19 06:36:35
新手求助,怎么读取只有一列的txt数据文件并画波形图?
2019-11-24 19:55:07
无法保存工作区的用户数据文件
这真烦人。我在本地驱动器下创建了一个项目,第二次尝试打开它时,PSoC Creator 3.3给出了这个警告:无法保存工作区的用户数据文件[CyWRK]:(访问路径[CyWRK]被拒绝)。当我点击
2019-10-12 10:18:18
码密度法测试ADC的INLDNL时输入正弦波的频率和采样频率,采样点有什么关系?
码密度法测试ADC的INLDNL时输入正弦波的频率和采样频率,采样点有什么关系?需要采样的周期是怎么确定的?看了美信AN2085里面举了个例子,测MAX1193,8BIT,采样频率45M,输入信号
2021-06-24 07:51:57
请问28335的flash如何烧写数据文件
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-6 16:13 编辑 我有一个数据文件(二进制文件,不是程序.out 的文件)要放到28335内部的FLASH来让程序调用,数据量比较大,请问有什么方法可以烧写到FLASH内呢? 谢谢
2018-06-06 11:35:42
请问labview如何保存簇类型数据,使数据文件可被直接阅读
。那么如题,如何保存簇类型数据,使数据文件可被直接阅读,恳请大佬赐教!。。。写到这里突然想到了一个方案,就是如果未来需要进行扩展,可以用labview将当前乱码数据转换成xml文件,然后再进行交互就好
2019-01-02 02:01:41
请问测量文件多个数据如何读取?
如图,在测量文件中我写入了n个数据,是依次写入的,但是我现在怎么能把这几个数据读出来,,
2018-11-21 10:25:54
广播音频数据文件格式规范—广播波形格式(BWF) GY T
广播音频数据文件格式规范—广播波形格式(BWF) GY T 168-2001
2008-11-22 16:55:4339
如何测量高速ADC的INLDNL
本文主要介绍的是如何测量高速ADC的INLDNL
2009-04-25 09:50:4830
在LabVIEW中读取多列数据文件的通用方法
针对LabVIEW中提供的文件读取函数功能的不足,介绍了一种读取多列数据文件的通用方法。关键词:LabVIEW;多列数据文件读取Abstract: The general method of reading multi-column data from
2009-08-05 16:31:00308
LabVIEW环境下基于数据文件读写的数据处理程序设计
针对基于LabVIEW 平台的数据处理程序设计中,常遇到的数据文件的读写及数据格式的转换等问题,以实测随机振动环境数据的功率谱密度计算程序设计为例,给出了实用的程序设
2009-09-03 17:44:4850
利用ADO实现对多个数据库的访问
本文分析了在做实际项目中所遇到的问题,提出了可行的解决方法。主要介绍了利用ADO Connection和ADO Recordset 对象访问多个数据库中多个表单的灵活访问方法。并且探讨了ADO Connection
2009-09-10 16:12:5415
LabVIEW数据文件格式的视频教程
LabVIEW数据文件格式的视频教程 LabVIEW数据文件格式之华山论
2010-03-26 12:16:11113
网络讲坛:LabVIEW数据文件格式之华山论剑-labvie
网络讲坛:LabVIEW数据文件格式之华山论剑-labview视频教程
2010-03-26 16:40:0967
matlab数据文件处理小程序
数据文件处理小程序 在实验中,处理记录数据文件是经常要做的,而用Matlab来处理是我最推崇的,方便快捷,数据文件格式任意设置
2007-12-25 13:01:181176
摘要:本文探讨如何利用MATLAB强大的指令功能改进高速数据采集系统中存储器受限的代码密度,提高程序代码的循环量,以满足高速模/数转换器(ADC)的INLDNL测试需求。
2009-04-25 10:00:19918
2009-05-01 10:45:06961
高速模数转换器(ADC)的INL/DNL测量
高速模数转换器(ADC)的INL/DNL测量 Abstract: Although integral and differential nonlinearity may
2009-08-21 09:40:222320
迷你组合音响的音箱个数
迷你组合音响的音箱个数
2010-01-04 15:20:091645
基于数据文件读取的GPS信号模拟技术
介绍了一种基于数据文件读取的GPS信号模拟技术。采用专门的软件系统产生包含GPS电文和观测数据数据文件,再作为文件存储在SD卡上。仿真时读取导航电文和相应的伪距,同时产生多星
2011-04-04 13:52:3440
LabVIEW数据文件格式之华山论剑
LabVIEW数据文件格式之华山论剑Labview介绍
2015-11-20 14:04:147
Allegro学习笔记之1——导出Gerber文件和钻孔数据文件
介绍AD10.0导出gerber文件和钻孔数据文件
2016-06-24 15:51:290
基于私有目录容器的用户数据文件保护方法
由于管理员等特权用户的存在,用户私有数据文件难以得到有效的保护。为真正做到用户的私有数据文件被用户自身所控,包括管理员在内的其他任何人均不能访问,建立包括用户令牌属性的私有目录容器,并在操作系统内核
2017-12-05 15:45:100
LabVIEW 网络讲坛第四季:LabVIEW数据文件格式及需求与挑战
本讲主要首先描绘了数据存储和管理以及文件格式方面的需求和挑战,其次介绍了LabVIEW中的各种数据文件格式,在最后推出NI主推的TDMS文件格式。
2018-06-25 06:45:003805
了解LabVIEW数据文件格式
LabVIEW数据文件格式之华山论剑视频教程
2018-06-25 00:13:005385
labview数据文件操作教程详细资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是labview数据文件操作教程的详细资料免费下载。 在测试程序中采集到的数据常常需要保存到磁盘上,以供将来查阅。
2018-08-13 08:00:000
LabVIEW初级教程之数据文件操作的示例程序免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是LabVIEW初级教程之数据文件操作的示例程序免费下载。
2020-01-17 17:35:0050
数据库教程之逻辑存储结构的详细资料说明
表空间是存储模式对象的容器,一个数据库对象只能存储在一个表空间中(分区表和分区索引除外),但可以存储在该表空间所对应的一个或多个数据文件中。若表空间只有一个数据文件,则该表空间中所有对象都保存在该文件中;若表空间对应多个数据文件,则表空间中的对象可以分布于不同的数据文件中。
2020-07-09 18:17:2711
如何通过多个指标因素确定LED电源的可靠性
2020-09-08 15:19:584021
可测量差分输出DAC的线性参数讲解分析
定义数据转换器线性精度主要有两个参数:积分(INL)和差分(DNL)非线性。INL 是输出传输函数和理想直线之间的偏差;DNL 是转换器输出步长相对于理想步长的误差。可以采用两种方法之一对 INL
2020-12-28 06:15:006
AD5781:真18位电压输出DAC,±0.5 LSB INL, ±0.5 LSB DNL
2021-03-20 14:56:158
18 位 DAC 实现 ±1LSB INLDNL
2021-03-21 05:02:2611
16 位 4 通道 SPI DAC 具软件可编程单极性和双极性输出,实现 ±1LSB INLDNL
2021-03-21 05:45:579
LabVIEW教学之数据文件操作
LabVIEW教学之数据文件操作说明。
2021-03-29 15:18:5930
ADSP-TS101S IBIS数据文件BGA包
2021-04-12 16:11:104
ADSP-2116N R1.1 Ibs数据文件BGA包
2021-04-12 16:19:516
ADSP-21160M IBIS数据文件BGA包
2021-04-13 10:35:062
ADSP-2191M Ibs数据文件(BGA包),2.1版
2021-05-10 15:23:020
ADSP-21060 IBIS数据文件(qfp包)
2021-05-10 15:25:451
ADSP-21062L IBIS数据文件(QFP包)
2021-05-10 17:18:402
DN173-新的16位SO-8 DAC在工业温度范围内具有1LSB(最大)INLDNL
2021-05-13 19:29:477
ADSP-21065L IBIS数据文件(QFP包)
2021-05-16 09:06:512
ADSP-21062L IBIS数据文件(BGA包)
2021-05-16 09:58:261
ADSP-21060L IBIS数据文件(BGA包)
2021-05-16 10:45:391
ADSP-21060 IBIS数据文件(bga包)
2021-05-16 10:49:152
ADSP-21061L IBIS数据文件(BGA包)
2021-05-16 11:26:371
ADSP-21061 IBIS数据文件(qfp包)
2021-05-16 13:46:510
ADSP-21060L IBIS数据文件(QFP包)
2021-05-16 13:56:432
ADSP-21062 IBIS数据文件(bga包)
2021-05-24 09:46:132
ADSP-BF592黑幕Proceser Ibis数据文件64 Lead LFCSP Package(112011年)
2021-06-11 11:36:435
2021-06-16 08:36:4011
ADSP-TS201S Iba数据文件BGA包(092003)
2021-06-16 12:02:332
2021-06-16 12:11:547
2021-06-17 10:57:002
AOC相关数据文件BOEI320WX1-01下载
2021-07-05 09:24:381
如何删除、管理配方数据文件
每个配方文件声明的元素个数等于已建立的配方数据类型中的元素个数,配方的条目数等于“仅存储在装载存储区”中数据块一维数组的个数,导出配方文件个数受 PLC 的 DB 块及装载存储器的可用资源限制
2022-07-11 10:34:402535
配方数据文件测试实例
配方数据文件按照标准 CSV 格式存储在 S7-1200 CPU 装载存储器或 S7-1200 SIMATIC 存储卡“程序卡”中。
2022-09-22 14:58:341613
华秋DFM组装分析前需准备的数据文件
还是常犯的,就是在最初的电路板设计没有完全考虑到组装。相反,更多的注意力放在 PCB本身,没有广泛地了解在制造过程中的问题,从而导致产品设计失败。   下文为大家介绍进行组装分析前需准备的数据文件!   1. PCB/ODB文件 1) PCB文件:首先打开
2022-11-03 13:28:433083
合并多个数据文件优化 INL/DNL 处理
2022-11-18 23:46:030
合并多个数据文件优化INL/DNL处理
本简短的应用笔记演示了在逻辑分析仪存储器深度有限的情况下,如何使用 MATLAB™¹ 等数据处理软件来增加代码数量。任何使用配备 HP16517A 高速状态卡(数据速率超过 135MHz)的逻辑分析仪 (LA) 主机 HP16500C 捕获超高速数据的工程师可能已经遇到过这些内存限制。
2023-01-10 14:16:271560
高速模数转换器的INL/DNL测量
虽然积分和微分非线性可能不是高速、高动态性能数据转换器最重要的参数,但在高分辨率成像应用中,它们变得越来越重要。以下应用笔记可作为其定义的复习课程,详细介绍了高速模数转换器(ADC)中测量INLDNL的两种不同但常用的技术。
2023-02-24 18:11:039839
直方图测试确定DNLINL错误
直方图测试方法也称为码密度测试,有助于确定非线性参数,例如数据转换器中的差分和积分非线性(INLDNL)。以下应用笔记有助于深入了解概率密度函数与成功完成直方图测试所需的各种数据转换器规格之间的数学关系。
2023-02-25 17:37:228307
通过多个扭矩限制设置改善抓取操作
通过多个扭矩限制设置改善抓取操作
2023-03-10 16:13:221455
Yonghong Desktop端Excel 数据集的优化
优化,提升Excel 数据集使用体验。赶快来试试看有没有你想要的功能吧。 01 Excel 数据集支持同时上传多个文件多个文件可以“合并为一个数据集”,也可以“生成多个数据集”。 “合并为一个数据
2023-09-08 11:13:53998
python如何输入多个数据
在Python中,输入多个数据可以通过以下几种方式实现:使用input函数、使用sys模块的argv参数、使用文件输入等等。下面将详细介绍这些方法。 使用input函数: 使用input函数可以让
2023-11-23 15:29:026625
磁编码器芯片常见参数INLDNL的区别
INL:学名“积分线性误差值”,英文名“Interger NonLinear”通俗点“精度”,再白话点“整体误差值”。DNL清晰于单挑 一对一的误差,INLDNL误差的累加。
2024-01-07 20:44:403779
oracle数据恢复—存储掉盘导致Oracle数据库文件大小变为0kb的数据恢复案例
存储掉盘超过上限,lun无法识别。管理员重组存储的位图信息并导出lun,发现linux操作系统上部署的oracle数据库中有上百个数据文件的大小变为0kb。数据库的大小缩水了80%以上。 取出
2024-11-21 11:29:01710
已全部加载完成
