)。网址为:http://www.onsemi.com 2.开益禧(KEC): KEC是韩资企业,主要是生产三极管,二极管等半导体。最初成立于1969年9月,并于1979年完成上市,北京南电科技为其一
2017-07-05 16:30:15
电流由单一方向通过(称为顺向偏压),反向时阻断 (称为逆向偏压)。因此,二极管可以想成电子版的逆止阀。早期的真空电子二极管;它是一种能够单向传导电流的电子器件。在半导体二极管内部有一个PN结两个引线
2020-11-27 16:58:03
。分类如下:①硅半导体整流二极管2CZ型、②硅桥式整流器QL型、③用于电视机高压硅堆工作频率近100KHz的2CLG型。 3、限幅二极管 二极管正向导通后,它的正向压降基本保持不变(硅管为0.7V,锗管
2016-11-11 14:24:30
二极管各参数符号说明CT---势垒电容Cj---结(极间)电容, 表示在二极管两端加规定偏压下,锗检波二极管的总电容Cjv---偏压结电容Co---零偏压电容Cjo---零偏压结电容Cjo
2020-02-14 12:07:23
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:09 编辑
晶体二极管的种类的确很多,但各自郡有不同的用途和特,性□为加以区分,它们的电路图形符号是不一样的,但是差异并不太大,看电路图
2012-12-18 10:01:03
同时放在脑里。可以理解为基本的功能加上各种各样的形状来补充。1. 按频率分类最基本的分类方法。二极管根据其特性分为整流二极管、开关二极管、肖特基势垒二极管、齐纳二极管、用于高频的高频二极管。另外,作为
2019-04-12 00:31:05
以前・・・发现二极真空管里有整流特性和爱迪生效果是1884年。其实在这8年之前的1876年已发现了硒的整流作用。利用半导体特性实现整流效果的二极管的历史十分古老。但比真空管还要古老是稍微意外吧。2.
2019-03-12 06:20:03
【本文为面包板社区 “CationLiu”原创文章】二极管就是把一个N型半导体和P型半导体叠放一起,N型P型是向半导体中掺入了不同的杂质,由于N型、P型半导体的导电特性,在二极管的电路中电流只能由N
2021-09-01 08:47:57
` 几乎在所有的电子电路中,都要用到半导体二极管,它在许多的电路中起着重要的作用,它是诞生最早的半导体器件之一,其应用也非常广泛。 二极管的应用 1、整流二极管 利用二极管单向导电性,可以把
2016-02-29 14:33:39
二极管的故事简单的介绍一下二极管的历史和原理。1. 真空管以前・・・发现二极真空管里有整流特性和爱迪生效果是1884年。其实在这8年之前的1876年已发现了硒的整流作用。利用半导体特性实现整流效果
2019-05-04 21:40:28
区和N区之间夹一层本征半导体(或低浓度杂质的半导体)构造的晶体二极管。PIN中的I是“本征”意义的英文略语。当其工作频率超过100MHz时,由于少数载流子的存贮效应和“本征”层中的渡越时间效应,其二极管
2023-02-21 16:05:32
二极管,快恢复二极管(简称FRD)是一种具有开关特性好、反向恢复时间短特点的半导体二极管,主要应用于开关电源、PWM脉宽调制器、变频器等电子电路中,作为高频整流二极管、续流二极管或阻尼二极管使用。快恢复
2020-02-08 15:04:50
凌讯二极管是晶体二极管的简称,也叫半导体二极管,用半导体单晶材料(主要是锗和硅)制成,是半导体器件中最基本的一种器件,是一种具有单方向导电特性的无源半导体器件。 晶体二极管由一个PN结加两个引线电极
2016-04-11 14:11:02
二极管的结构、类型及符号将一个PN 结封装起来,引出两个电极,就构成半导体二极管,也称晶体二极管。其电路中的表示符号如图2-5a所示。二极管的外形如图2-5b所示。二极管按材料可分为硅二极管、锗
2009-09-16 09:16:25
半导体元器件之二极管
2020-12-16 07:11:02
大于击穿电压时,反向电流急剧增加。3、半导体二极管的主要参数最大整流电流IOM:指管子长期运行时,允许通过的最大正向平均电流。反向击穿电压UB:指管子反向击穿时的电压值。最大反向工作电压UDRM
2018-01-29 10:43:33
流;测稳压二极管正向电参数时给定的电流IF(AV)---正向平均电流IFM(IM)---正向峰值电流(正向最大电流)。在额定功率下,允许通过二极管的最大正向脉冲电流。发光二极管极限电流。IH---恒定电流、维持
2019-10-17 16:16:13
正向直流电流;测稳压二极管正向电参数时给定的电流IF(AV)---正向平均电流 IFM(IM)---正向峰值电流(正向最大电流)。在额定功率下,允许通过二极管的最大正向脉冲电流。发光二极管极限
2021-05-13 06:16:41
半导体二极管、三极管详解,需要完整版的朋友可以下载附件保存~
2022-01-06 10:43:01
半导体二极管及应用
2012-08-20 08:55:44
半导体二极管的伏安特性是什么?
2021-06-15 06:17:58
1.半导体二极管主要是依靠PN结而工作的。与PN结不可分割的点接触型和肖特基型,也被列入一般的二极管的范围内。包括这两种型号在内,根据PN结构造面的特点,把晶体二极管分类如下: 2.点接触型二极管
2015-11-27 18:09:05
半导体二极管常见外形最右侧的,下面是一个螺丝。这种适用于大电流的场合,当电流较大的时候电磁感应产生的外应力很大,所以需要螺丝固定。二极管伏安特性二极管就是将PN结外面封装了一个外壳,所以比起PN结他
2021-12-29 07:14:37
半导体二极管按其结构的不同可分为点接触型和面接触型两类。 点接触型二极管是将一根很细的金属触丝(如三价元素铝)和一块半导体(如锗)熔接后做出相应的电极引线,再外加管壳密封而成。其结构图如图(a
2021-05-13 07:52:35
半导体二极管等效电路与开关特性的资料下载内容主要介绍了:二极管的电容效应二极管的等效电二极管的开关特性
2021-03-25 06:42:43
半导体二极管电子教案,半导体二极管课件教程:2.1 半导体的基本知识 2.1.1 半导体材料 2.1.2 半导体的共价键结构
2009-06-22 23:12:51
第一节 学习要求 (1)了解半导体器件中扩散与漂移的概念、PN结形成的原理。(2)掌握半导体二极管的单向导电特性
2009-10-05 17:35:23
半导体发光二极管工作原理、特性及应用是什么?LED的特性是什么?LED显示器的参数是什么?LED显示器的应用指南有哪些?
2021-06-08 06:26:19
上次我们学习了无源元件,今天我们接着来复习一下半导体以及使用了半导体的有源元件-二极管、晶体管、FET。
2021-03-03 08:36:01
半导体激光二极管TOLD9211是由哪些部分组成的?半导体激光二极管TOLD9211是如何工作的?使用半导体激光二极管TOLD9211有哪些注意事项?
2021-08-03 06:27:48
半导体激光二极管是比较娇贵的器件,工作方式一般都是采样恒流。过流过压都会造成激光管的损坏。尤其怕静电。 半导体激光二极管的常见参数有: (1)波长:即激光管工作波长,目前可作方向张开的角度,一般在
2013-07-16 09:43:23
什么是肖特基二极管?肖特基二极管(Schottky Barrier Diode) ,它是具有肖特基特性的“金属半导体结”的二极管。其正向起始电压较低。其金属层除钨材料外,还可以采用金、钼、镍、钛等
2017-03-03 16:21:07
编辑-Z在电子行业,几乎每个工程师都知道肖特基二极管,但你真的了解它的应用领域以及选型时要考虑哪些重要参数吗?让我们来了解PS2045L肖特基二极管。 肖特基二极管PS2045L是以金属与半导体接触
2021-11-26 16:28:38
编辑-Z肖特基二极管是什么?肖特基二极管(肖特基势垒二极管):是一种低功耗、超高速的半导体器件。这种器件是由多数载流子传导的,所以它的反向饱和电流比由少数载流子传导的PN结大得多。由于肖特基二极管中
2021-10-18 16:45:00
N型半导体和P型半导体通过工艺做成PN结就是二级管。二极管只有一个PN结,为什么二极管型号要分N型二极管和P型二极管?二者有什么区别?谢谢![此贴子已经被作者于2009-3-10 17:19:59编辑过]
2009-03-08 17:01:37
` 肖特基二极管也叫热载流子二极管,通过金属和半导体接触(肖特基接触)形成肖特基势垒从而实现整流。相对于普通的PN结二极管,肖特基二极管的反向恢复“惯性”很低。因此肖特基二极管适合于高频整流或者
2019-01-02 13:57:40
用于将交流电转变为直流电的半导体器件,击穿电压高、反向漏电流小、高温性能良好,主要用于各种电源整流电路中。根据定义可知,瞬态二极管是不能用整流二极管、稳压二极管等普通二极管替代的,想要替代料号,可以找参数一样或差不多的TVS二极管型号。TVS二极管规格书下载:
2022-05-25 14:16:57
二极管的特性与应用创易电子整理出品,创易更懂电子, http://52edk.taobao.com/ 全系列阻容感一本全掌控。几乎在所有的电子电路中,都要用到半导体二极管,它在
2010-04-09 21:56:24
肖特基二极管是以其发明人肖特基博士(Schottky)命名的,SBD是肖特基势垒二极管(SchottkyBarrierDiode,缩写成SBD)的简称。SBD不是利用P型半导体与N型半导体接触形成
2010-08-17 09:31:20
二极管是最基本的半导体器件。然而,它有无数的应用。在半导体电子学中,p-n 结作为一种基本的二极管,是所有其他复杂的半导体元件及其设计的基础。适用于半导体二极管的设计原理同样适用于晶体管和其他元件
2022-03-30 11:20:48
于建设肖特基二极管是铝和铂。N 型材料的金属选择和掺杂水平是决定二极管正向电压的关键因素。肖特基二极管的结构设计肖特基二极管的符号是一个金属-半导体二极管。它由下面的电路符号表示。肖特基二极管的电路符号
2022-03-19 22:39:23
近年来,以激光作为光源的投影机层出不穷,但大多数都使用的是价格相对较低的蓝色激光二极管。日前,索尼和住友电工联手推出了全新的绿光镭射半导体二极管,它能提供足够的亮度来替换现有RGB装置中更昂贵的光源
2016-09-28 10:59:59
-半导体(接触) 二极管或表面势垒二极管,它是一种热载流子二极管。肖特基二极管和快恢复二极管在物理结构上是不一样的。肖特基二极管的阳极是金属 ,阴极是N型半导体;快恢复二极管基本结构仍然是普通的PIN
2018-11-01 15:26:11
双极型晶体管参数符号及其意义Cc---集电极电容Ccb---集电极与基极间电容Cce---发射极接地输出电容Ci---输入电容Cib---共基极输入电容Cie---共发射极输入电容Cies---
2020-02-14 12:06:07
二极管和光敏三极管是光电转换半导体器件,与光敏电阻器相比具有灵敏度高、高频性能好,可靠性好、体积小、使用方便等优。 一、光敏二极管1.结构特点与符号 光敏二极管和普通二极管相比虽然都属于单向
2019-06-13 02:40:15
为可见光的固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。 它是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能。发光二极管与普通二极LED芯片的发展管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。当给发光二极管加上正向
2018-04-03 11:33:11
2018-09-07 11:29:24
一、变阻二极管主要特性变阻二极管是利用PN结之间等效电阻可变的原理制成的半导体元器件,它一般是采用轴向塑料封装,主要应用于10--1000MHz高频电路或者开关电源电路当中作可调衰减器,起到限幅
2023-02-23 16:03:01
直流电的二极管。快速恢复二极管是一种开关特性好、反向恢复时间短的半导体二极管。它主要用于开关电源,PWM脉宽调制器和逆变器等电子电路,如使用高频整流二极管,续流二极管或阻尼二极管。整流二极管是一种用于将
2023-02-13 17:29:42
高频或中频无线电信号中的低频信号或音频信号提取出来广泛应用于半导体收音机、录机、电视机及通信等设备的小信号电路中,其工作频率较高,处理信号幅度较弱。检波二极管一般可选用点接触型锗二极管,例如2AP系列
2018-10-18 15:45:32
如何识别普通二极管?晶体二极管的参数有哪些?普通二极管怎么使用?
2021-06-08 06:38:05
二极管(Diode)算是半导体家族中的分立元器件中最简单的一类,虽然是大家很熟悉的器件,但较全面、较完整的介绍二极管的文章不多。二极管的应用范围很广,要根据电路的要求正确选用,其选用原则如下
2020-03-25 15:45:14
二极管也称为金属-半导体结二极管。图3(a)是肖特基二极管的符号,阳极连接金属,阴极连接N型半导体。肖特基二极管的I-V特性与普通PN结非常相似,但是与一般二极管相比,有以下显著特点: (1)由于
2023-03-16 17:29:45
、交流电机变频调速等电子设备中得到了广泛的应用,是极有发展前途的电力、电子半导体器件。快恢复二极管的一个重要参数是反向恢复时间trr,其定义是:电流流过零点由正向转换成反向,再由反向转换到规定的值Irr
2015-10-19 11:26:11
机变频调速等电子设备中得到了广泛的应用,是极有发展前途的电力、电子半导体器件。 肖特基二极管是属于低功耗、大电流、超高速的半导体器件,其特长是开关速度非常快,反向恢复时间可以小到几个纳秒,正向导通压降仅
2022-03-31 10:04:12
`图片中下面那个 p237822B的二极管,只查到是安森美半导体的。具体参数不知怎么看,请各位大神帮忙!`
2015-04-06 09:17:12
数电3_1——半导体二极管门电路1. 概述1.1 门电路1.2 正负逻辑系统1.3 高低电平的实现1.3.1 开关电路实现高低电平1.3.2 互补开关电路1.4 数字电路概述2. 半导体二极管门电路
2021-07-27 08:12:34
`一、整流二极管概念:一种将交流电能转变为直流电能的半导体器件。通常它包含一个PN结,有正极和负极两个端子。二极管最重要的特性就是单方向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出
2019-04-01 11:59:16
整流二极管并联时:电流成倍耐压不变!整流二极管串联时:耐压成倍电流不变。每个整流二极管后面再串联一个电阻,尽量选择参数一致的整流二极管,然后并联后的电流参数稳妥一点取总电流的0.8倍,其实一般情况下
2020-09-18 15:39:43
整流二极管(rectifier diode)一种用于将交流电转变为直流电的半导体器件。二极管最重要的特性就是单方向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。通常它包含一个PN结,有正极
2016-09-28 10:51:39
模拟电子复习总结(一):半导体二极管一、半导体的基础知识1.半导体---导电能力介于导体和绝缘体之间的物质(如硅Si、锗Ge)。2.特性---光敏、热敏和掺杂特性。3.本征半导体----纯净的具有
2019-07-10 19:15:30
` 肖特基(Schottky)二极管是一种快恢复二极管,它属一种低功耗、超高速半导体器件。其显著的特点为反向恢复时间极短(可以小到几纳秒),正向导通压降仅0.4V左右。肖特基(Schottky
2018-10-22 15:32:15
混频二极管是利用金属和N型半导体相接触所形成的金属半导体结的原理而制成的。当金属与半导体相接触时,它们的交界面处会形成阻碍电子通过的肖特基势垒,即表面势垒。
2019-11-05 09:11:18
的(l层),位于大量掺入受主原子的层(P层)和大量掺入施主原子(N层)的层之间。串联电阻“RS”:对半导体结的电流流动的阻碍能力,其中结的模型是并联电路。串联电阻的符号是RS。开关:一种允许或防止信号在两点之间传播的器件(传输介质)。反向偏置:施加于整流半导体二极管阳极的电压相对于阴极为正的状态。
2018-03-22 10:59:54
二极管(Diode):电子学符号DA、从封装材料分:玻璃二极管、塑封二极管;B、从半导体材分:锗材质二 极管、硅材质二极管;从功能分:开关二极管、整流二极管、发光二极管;C、不同的半导体材料特性
2018-07-10 10:08:11
与应用...................................................................................... 13半导体二极管参数符号及其意义................................................................ ...17电容器
2009-03-10 08:31:50
电路中U2是半导体激光器(类似于发光二极管)正向接通(电阻值很小),其他的是用来分流保护作用的,请问这之中的电容和反向二极管对U2的电流影响大不大?
2015-01-21 17:38:58
优恩半导体瞬态抑制二极管SMBJ参数表
2014-06-23 10:21:36
1.符号封装稳压二极管和TVS二极管的电路符号与稳压二极管基本相同,封装也基本相同。有时很难区分外表上的区别;2.电路连接稳压二极管和TVS电路中二极管连接相对地,也就是说,他们有一个临界电压反向
2021-12-21 11:16:32
目录稳压二极管类型符号工作状态击穿分类重要参数典型电路和定性分析限流电阻的计算常见应用瞬态抑制二极管作用原理参数优缺点稳压二极管类型符号工作状态击穿分类重要参数典型电路和定性分析限流电阻的计算常见应用瞬态抑制二极管作用原理参数优缺点...
2021-11-15 07:05:30
肖特基二极管、稳压二极管、瞬态二极管之间的区别和理解1、肖特基二极管肖特基二极管是以贵金属为正极,N型半导体为负极,利用二者接触面上形成的势垒具有整流特性制成的金属-半导体器件。肖特基整流管的结构
2021-11-15 06:47:36
` 1、开关二极管是利用二极管的单向导电性,在半导体PN结加上正向偏压后,在导通状态下,电阻很小(几十到几百欧);加上反向偏压后截止,其电阻很大(硅管在100MΩ以上)。利用开关二极管的这一特性
2019-01-03 13:36:59
肖特基二极管是什么? 肖特基二极管是以金属和半导体接触形成的势垒为基础的二极管,简称肖特基二极管。肖特基二极管属于低功耗、超高速半导体器件,其反向恢复时间可小到几个纳秒(2-10ns纳秒),正向压降
2016-04-19 14:29:35
时间。它是有肖特基特性的“金属半导体结”的二极管。其正向起始电压较低。其金属层除材料外,还可以采用金、钼、镍、钛等材料。其半导体材料采用硅或砷化镓,多为N型半导体。这种器件是由多数载流子导电的,所以,其反向
2015-11-27 18:02:58
一、导通压降VF:VF为二极管正向导通时二极管两端的压降,当通过二极管的电流越大,VF越大;当二极管温度越高时,VF越小。二、反向饱和漏电流IR:IR指在二极管两端加入反向电压时,流过二极管的电流
2022-05-31 17:17:19
半导体与N型半导体接触形成PN结原理制作的,而是利用金属与半导体接触形成的金属-半导体结原理制作的。因此,SBD也称为金属-半导体(接触)二极管或表面势垒二极管,它是一种热载流子二极管。 肖特基二极管
2021-04-17 14:10:23
Diode:也有简写为:SBD来命名产品型号前缀的。但SBD不是利用P型半导体与N型半导体接触形成PN结原理制作的,而是利用金属与半导体接触形成的金属-半导体结原理制作的。因此,SBD也称为金属-半导体(接触)二极管或表面势垒二极管,它是一种热载流子二极管。肖特基二极管下载:
2021-06-30 17:04:44
。 肖特基二极管正如其三角形符号所表示的,只能在一个方向上传输电流,在相反方向则会阻止电流及电压。该理论是基于半导体结和掺杂区域的取向。其中最基本的是PN结肖特基二极管。 肖特基二极管偏置,将通过
2019-02-21 13:39:32
物理学家Walter Schottky开发了金属-半导体接触的模型。与半导体-半导体接触相反,肖特基二极管由于材料组成的选择方式在半导体的界面上形成了一个耗尽区而因此具有势垒。这防止了低于特定功率阈值
2017-04-19 16:33:24
` 肖特基二极管是贵金属(金、银、铝、铂等)A为正极,以N型半导体B为负极,利用二者接触面上形成的势垒具有整流特性而制成的金属-半导体器件。 因为N型半导体中存在着大量的电子,贵金属中仅有
2018-12-11 11:48:34
是肖特基势垒二极管(SchottkyBarrierDiode,缩写成SBD)的简称。与普通的二极管不一样,SBD不是利用P型半导体与N型半导体接触形成PN结原理制作的,而是利用金属与半导体接触形成的金属-半导体结
2019-04-12 11:37:43
二极管二极管(Diode)是常用的半导体组件之一。二极管有正、负两个引脚。正端成为阳极A,负端成为阴极K,故有二极管之称。是一种具有单方向导电特性的无源半导体器件。事实上,一个PN结就形成了一个二极管。制造者先生成N型硅晶体,然后把它突变成P型晶体,用玻璃或者塑料将结合的晶体封装。用这些结合在一起的硅片制
2022-02-11 06:56:44
本人还是菜鸟,请教图中红色圈中的二极管参数,有无其它替换型号。
2013-05-08 11:58:47
可不可以讲解下肖特基二极管参数的意义,pspice中常用的肖特基二极管有哪些型号呢?
2019-04-21 21:07:43
我买了一些二极管,象发光二极管等,我想知道它们的电参数,比如额定整流电流等,请问该怎么查?
2015-07-24 05:19:50
晶体二极管,简称二极管(diode),另外,还有早期的真空电子二极管;它是一种具有单向传导电流的电子器件。在半导体二极管内部有一个PN结两个引线端子,这种电子器件按照外加电压的方向,具备...
2021-12-02 07:59:00
二极管是最常用的电子元件之一,最大的特性就是单向导电,二极管的作用有整流电路,检波电路,稳压电路,各种调制电路,主要都是由二极管来构成的。 二极管种类有很多,按照所用的半导体材料:分为锗二极管
2019-09-12 14:48:45
肖特基二极管是近年来问世的低功耗、大电流、超高速半导体器件。其反向恢复时间极短(可以小到几纳秒),正向导通压降仅0.4V左右,而整流电流却可达到几千毫安。这些优良特性是快恢复二极管所无法比拟的。中、小功率肖特基整流二极管大多采用封装形式。
2019-09-30 09:12:59
进二极管的电路符号、等效电路及其典型伏安特性曲线如上图所示。由图可见,它与普通二极管的伏安特性曲线大不相同。在很小的正向电压时,电流就开始剧增,直到出现峰点电流Ir、相应的电压为峰点电压Ur以后,电压
2018-01-23 11:51:47
集成电路的检测常识4硬件设备发生冲突的基本原理 .6电子元器件检测方法8二极管的特性与应用 13半导体二极管参数符号及其意义 .17电容器.21电容器容量的
2009-03-09 17:52:5351 CT---势垒电容
Cj---结(极间)电容, 表示在二极管两端加规定偏压下,锗检波二极管的总电容Cjv---偏压结电容Co---零偏压电容Cjo---零偏压结电容Cjo/Cjn---结电容变
2006-06-30 13:02:111368 半导体二极管参数符号及其意义CT---势垒电容Cj---结( 极间) 电容, 表示在二极管两端加规定偏压下, 锗检波二极管的总电容Cjv---偏压结电容Co---零
2009-03-09 19:13:313077 半导体二极管参数符号及其意义 CT---势垒电容 Cj---结(极间)电容, 表示在二极管两端加规定偏压下,锗检波二极管的总电容 Cjv---偏压结电
2009-11-12 10:11:19661 半导体二极管参数符号及其意义CT---势垒电容Cj---结(极间)电容, 表示在二极管两端加规定偏压下,锗检波二极管的总电容Cjv---偏压结电容Co---零偏
2009-11-28 09:43:442410 表示半导体器件有效电极数目。2-二极管、3-三极管
第二部分:用汉语拼音字母表示半导体器件的材料和极性。表示二极管时:A-N型锗材料、B-P型锗材料、C-N型硅材料、D-P型硅材料。表示三极管时:A-PNP型锗材料、B-NPN型锗材料、C-PNP型硅材料、D-NPN型硅材料。
2019-10-04 09:25:0015801 半导体二极管参数符号及其意义总结。
2021-05-25 14:25:3319
查看更多
