卫星高频头的主要参数有哪几种?
2021-05-26 06:34:10
;<font face="Verdana">卫星高频头的分类及参数</font><br/&
2009-08-17 13:17:22
波导的作用是固定极化方向,以便于高频头连接。由于卫星电视发射信号具有极化性质,接收天线必须与发射天线具有相同的极化和旋向特性,以实现极化匹配,从而接收全部能量。若部分匹配,则只能接收部分能量。根据数学
2009-08-17 13:13:03
` 本帖最后由 zhihuizhou 于 2012-2-14 15:03 编辑
《卫星电视接收完全DIY》作者以大量详实的资料,结合自己的实践体会,为根据国家规定设置卫星地面接收设施的广大
2012-02-14 15:01:46
在卫星电视接收机的高频头中,本机振荡器的工作频率很高,处在微波频段。根据下变频的要求,本机振荡频率与输入信号频率相差一个中频,第一中频的频率范围为950MHZ~1450MHZ,对于C波段,通常
2019-07-09 07:40:28
,不能切换的这一路的高频头工作电流人小,此时可换一个电流大一些的高频头试试。如只能切换两路或三路卫星信号,DiSEqC切换开关本身并末损坏,此时可试着调换DisEqC开r关接口与高频头连接的四根电缆相对
2009-08-17 13:21:27
结构方框图。 卫星数字电视接收系统由接收天线(包括馈源)、 高频头(LNB, Low Noise Block Down Converter)和卫星数字电视接收机三部分组成。 高频头
2010-09-30 22:14:05
均衡器,使得经线放输出的频率响应恢复到正常的平坦度。线放在使用中还要注意,必须加在高频头一端。因为所有的放大器都是有源器件做成的,那就不可避免地会产生额外的附加噪声。如果线缆过长,到达接收机的卫星信号
2012-12-21 00:16:33
卫星广播电视系统方框图卫星电视广播系统的组成 &
2010-09-30 22:12:30
相对静止的。Coaxial Cable 同轴电缆 一种传输线,其中心导体与外导体(或屏蔽层)之间有绝缘电介质隔离。 有线电视就是用同轴电缆来传输电视信号。家用卫星电视接收天线与 接收机高频头之间,通常也
2008-06-23 20:37:54
现在安装卫星电视的用户越来越多了,但是也就出现有人故意干扰信号的!针对这种情况给予大家一个防干扰的方法,教教大家如何解决***扰的卫星电视信号。
2019-07-16 08:20:21
首先,从该文的几个线路图来看,设备连线过于复杂,由于设备多,且多为无源器件,故插入损耗就大,白白降低了本不太强的卫星电视下行信号电平;而且此线路信号流向不明,故容易造成收不到节目的故障。在收视不到
2021-05-10 06:18:07
卫星天线系统作为卫星电视的窗口,在有线电视系统中占有非常重要的地位,卫星天线的优劣及其馈源的对焦状况对卫星节目质量起着至关重要的作用。
2019-08-09 07:38:32
,他们根据经验,以接收相同卫星电视信号的天线指向和仰角为参考,也会很快捕捉到电视信号。 二、极化问题 和一些人谈起卫星电视信号的极化时,有人说那只是高频头是平着安装还是立着安装的问题。很对,目前
2008-06-18 23:06:18
卫星电视天线调整的时间分析,由于现在的卫星转发器的下行功率都很大,地面接收到的信号强度高,天线调整的最佳时间问题已被烧友们淡忘或忽略了。资历深的烧友们也许还记得,在96、 97年(已是上个世纪的事了
2008-06-18 23:02:35
信号。这样,服务区内众多的地面卫星接收站便可接收到电视台发出的电视节目。通常一颗卫星上装有24个以上转发器,每个转发器可以转发一套模拟电视节目或4~8套经数字视频压缩的电视节目。 目前世界各国卫星电视
2012-12-25 16:27:27
卫星电视接收机是指将卫星降频器LNB输出信号转换为音频视频信号或者射频信号的电子设备。模拟卫星电视接收机--接收的是模拟信号,目前因为大部分信号均已经数字化,基本已经绝迹。数字卫星电视
2012-03-26 10:24:53
:1-100F打样服务:提供 1:卫星电视接收器,频道存储器的备用电源 2:双电层电容器基本工作原理: 双电层电容器的内部基本构造,隔膜将浸润了电解液的两电极分隔开。在充电时,正负电荷分别在两电极
2021-09-10 15:26:40
卫星接收机一个维修小经验一个偶然的机会,得到了几个不同型号的卫星电视接收机,大约是2010年前后的,加电,均无显示,经检查,均为CPU工作的+3.3V电压偏低,都不足2V;其他两组电源+15V
2019-12-17 15:38:34
现在卫星电视很普遍,具有频道多,信号好的特点,收到广大电视迷们的欢迎,下面为大家讲一下卫星电视的一些基本特点,希望能够帮到
2012-03-07 14:42:10
C频段卫星电视频道划分表
2010-09-30 22:10:54
Ku频段卫星电视频道划分表
2010-09-30 22:11:19
案例一故障:PSR900卫星接收机双高频头其中有一个输出始终保持18V 检修:打开机壳,检查电路板高频头供电电路,发现两只开关管其中一只三通损坏,用一只B834上机后,双高频头电源
2009-10-16 10:15:56
的。(5)F头馈线与高频头、馈线与接收机连接部分所用,一般你买机器经销商都免费提供的。想看卫星电视,只要具备上述器材基本上就可以拉。
2011-01-30 10:45:53
Ku双本振高频头 其用途同C波段的不同,由于Ku节目的频带较宽,相应的Ku高频头分为标准、宽带、全频带。
2020-03-27 09:00:39
在数字卫星电视中高频头在接收端是非常重要的一环,通过接收空气中由卫星转发的电视信号,并进行放大,转换成第一
2017-02-22 21:11:15
电视机顶盒;公司成立于2009年6月,公司现有工人23人,为个体私营公司;深圳当地客户一次定20台以上我们可以上门安装,我们的卫星电视接收机可以让酒店、旅馆、出租房等,多个房间免费看国内数字电视节目,从而
2010-05-20 14:57:37
` 本帖最后由 elecfans电答 于 2019-8-23 16:25 编辑
请问什么是高频头?`
2019-08-23 16:21:53
` 请问谁能回答一下什么是双极高频头吗?`
2019-08-23 16:37:34
:“中星九号”是免费的午餐? 在“中星九号”的相关报道中,最引人注目的是其不加密的节目传输方式。“中星九号”的商业模式是向各地的卫星电视台收取卫星带宽租售费用,而对电视观众是免费的。与“几百元
2012-03-20 09:04:10
128 网铜芯,工程用则采用75-7 同轴电缆。(5)F 头馈线与高频头、馈线与接收机连接部分所用,一般你买机器经销商都免费提供的。现在有公制和英制之分。螺旋F头和直插式F头,还有冷压F头。其使用效果最好为冷压F头和螺旋F头。想看免费卫星电视节目,只要具备上述器材基本上就可以。
2011-01-30 10:47:15
另一款卫星电视分房收视电路资料分享
2021-05-10 06:36:57
到机顶盒之间的通路。按照卫星数字电视标准卫星下行信道通带范围内有大量空闲频带存在。从卫星接收到的电磁波汇聚到高频头的馈源上转换成的电压信号,供高频头进行变频处理,在这种情况下,高频头降频后的中频信号在没有复用的情况下,中频信号带宽也有大量空闲频带存在。这使得信号的复用成为可能。
2020-11-23 13:38:24
1.原高频头为FC接口一体化高频头,使其脱离PC控制改为手动控制,需要对高频头做些小改动。小心撬开高频头的屏蔽外壳能看到三片集成电路,它们的名称、功能和改动说明参见表1。因集成电路的引脚较密,改动时需要小心。改动后的高频头针脚定义见表2,频段选择原理见表3,整个电路原理图如附图所示。
2021-05-21 07:47:37
概述:该接收机具有高灵敏度 线路简单,易于安装调试,由电池供电,工作稳定耗电少,体积小,便于携带等特点。电原理图见图1。 工作原理:由高频头将天线接收到的微弱调频信号进行放大和混频,混频后产生
2021-05-25 07:40:20
可能被没收设备并处五千元以下的罚款。2、接收卫星电视是不是只要:1.锅 2.高频头 3.接收机? 除了这三种外还有高频头和接收机之间连接的同轴电缆(两头做好F头
2010-03-03 14:13:29
卫星电视接收系统、列车移动卫星电视接收系统,可让您在旅途行进中能够实时收看世界各国的电视节目,消除旅途中的劳累和寂寞。船载移动卫星电视接收系统对许多航务工作者来说早已不是什么陌生的设备了。早在十几年
2020-04-07 08:55:31
开关电源芯片在生活中被普遍运用,然而开关电源与线性电源比起,具备输出电压平稳可信,稳压范围宽、保护全面、功耗小、切换效率高等特点。所以卫星电视电子设备电源大多用开关电源,如光发射机、光接收机、光电
2019-11-18 17:26:28
随着全球直播卫星产业的发展,国际市场一些BSS(卫星广播业务)和FSS(卫星固定业务)用户有对一点同时接收两颗卫星信号LNB的要求。根据客户反映和我们的市场开拓人员辛苦调研,Ku波段双馈源高频头在
2019-08-19 08:21:14
目前卫星电视使用非常普遍,卫星电视的原理是:卫星电视广播设置在赤道上空的地球同步卫星,先接收地面电视台通过卫星地面站发射的电视信号,然后再把它转发到地球上指定的区域,由地面上的设备接收供电视
2012-03-10 08:47:04
如何用收音机和电视高频头组装一台400MHZ的收音器呢?小弟新手上路,能给个具体连接图就更好了。谢谢谢谢。。。。。。。
2008-11-02 03:14:03
请问各路大神,要实现Ku波段与C波段卫星电视的接收,有没有解决方案,急求。
2018-08-03 06:46:42
; 1. 数字卫星电视
2010-09-30 22:13:21
你听说过数字卫星电视吗?数字卫星电视是近几年迅速发展起来的,利用地球同步卫星将数字编码压缩的电视信号传输到用户端的一种广播电视形式。主要有两种方式。一种是将数字电视信号传送到有线电视前端,再由
2012-03-08 16:24:34
数字卫星电视接收器前端设计的系统考虑因素有哪些?
2021-05-28 06:33:50
都会引起信号衰减,甚至信号中断,为避免此情况,可将其倒装,效果是一样的,此时仰角增高,可以有效避免雨衰. C波段和Ku波段在同一卫星时,可以采用C/Ku复合高频头同时接收,用切换器切换后,引入卫星电视
2012-03-14 09:17:07
在过去几年中,硅调谐器市场有了长足的发展。目前,这类调谐器已经主导了卫星电视和手持设备市场,在机顶盒中也非常普及,而且还得到了消费类电视机的青睐。由于硅调谐器能够提供优于传统罐头盒式调谐器(如此叫
2019-07-09 07:16:49
`《卫星电视与宽带多媒体》(中文版)是一本服务于广播电视领域的产经类半月刊。以满足行业内人士及用户对产业资讯的需求为宗旨。《卫星电视与宽带多媒体》围绕卫星电视、有线电视主题,是一本涵盖产业政策、市场
2013-11-21 09:49:12
航模遥控器高频头是2.4G100mw的发射机高频头天线焊脚有一个接天线发射,有一个接地我焊接天线后,为了确认我没有焊接错,就用万用表的通断档来测试结果天线发射和地是通的,这个为什么?另一个问题是:万用表的通断档是9v吧,这样测量是否会损坏高频头。
2016-03-14 10:28:35
卫星电视初烧手册完全版
2006-09-20 12:21:470 卫星电视卡培训资料一 卫星电视入门目前,我国上空有几十颗卫星在转播着上千套丰富多彩的电视节目。节目种类更是从电影、新闻、卡通等专业频道到国内外的综合频道
2008-10-20 10:32:1278 卫星电视地球接收站测量方法系统测量 GB/T 11298.1-1997
范围本标准规定了卫星电视地球接收站的系统测量方法本标准适用于模拟卫星电视地球接收站的系统测量引用
2009-10-05 10:30:53332 1 视远全系列电视高频头介绍.41.1 TUP600(全能版)万能电视高频头(专利申请号:200520108848.2).41.1.1 TUP600使用说明:.41.1.2 TUP600模式设置表51.1.3 TUP600使用技巧问答51.2 T
2010-06-08 08:20:14185 视远高频头应用手册
2010-07-21 18:10:5024 作为一台最基本的卫星电视接收机,通常应包括以下几个部分:电子调谐选台器、中频
2006-04-17 19:43:371955 摘要:本文主要叙述专业数字卫星电视解码器节目身份识别参数PID及其设置方法。</P><P>关键词:PID(节目识别),数字卫星电视、解码器</P><P>在
2006-08-31 14:58:515652 卫星电视下变频器(高频头)的工作原理
1 卫星电视下变频器(高频头)的作用 卫星电视低噪声下变频器又称为高频头(也
2007-09-27 12:57:504396 高频头:俗称调谐器,是电视高频信号公共通道的第一部分,目前电视机使用的高频头一般分为数字信号高频头(简称数字高频头)和模拟信号高频头(简称模拟高频
2007-09-27 13:13:403414 高频头电路图
2008-01-12 12:32:113046
卫星电视接收机高频解调及电源电路
2009-03-13 19:39:141855
卫星电视接收机视频处理电路
2009-03-13 19:40:171230
卫星电视接收机音频电路
2009-03-13 19:41:111632
电视机KP12-3高频头电路图
2009-05-08 13:16:365933
卫星电视广播过程
2009-07-31 12:29:311189 卫星高频头的种类及参数介绍
高频头按结构形状划分,可分为单极化分体式和双极性馈源一体化(LNBF)两种,其中
2009-08-17 13:15:1813613 卫星高频头
高频头LNB(LOW Noise BLOCk)学名高频调谐器,又称降频器;它是由低噪声放大器LNA(LOWr Noise Amplifier)、低噪声下变频器LNC(Low Noise
2009-08-17 13:17:003990 卫星数字电视接收机的工作原理
卫星数字电视接收系统一般由接收天线(包括馈源)、低噪声下变频器(高频头LNB)和
2009-08-17 13:23:0411706
高频头跑台巧修
2009-09-03 17:37:541040 卫星电视天线信号寻星指南 方位角、仰角计算表 寻星计算程序
2011-02-11 15:48:07371 文章介绍本人在卫星电视接收过程中的经验教训,并普及一些卫星电视接收的知识。此外,转载和介绍一些实用的文摘、器材制作,为广大卫视爱好者服务。
2011-02-19 14:14:54425 卫星电视接收系统包括卫星天线、馈源、高频头、卫星接收机等部分组成。卫星接收机通过同轴电缆同卫星天线上的高频头相连,高频头将卫星天线反射过来的微波信号反馈到卫星接收
2011-05-05 12:49:58176 高频头 按结构形状划分,可分为单极化分体式和双极性馈源一体化(LNBF)两种,其中双极性馈源一体化高频头种类较多,按本振方式可分为单本振和双本振两种.按输出端口可分为单输出
2011-06-07 10:51:45340 卫星天线系统作为卫星电视的窗口,在有线电视系统中占有非常重要的地位,卫星天线的优劣及其馈源的对焦状况对卫星节目质量起着至关重要的作用。
2011-09-15 10:32:373488 什么是卫星数字电视?卫星数字电视是居民通过卫星天线、高频头以及接收机收看直播卫星传输的节目,卫星电视传输是在卫星通信的基础上发展起来的,通过数字卫星接收机接收信号来实
2011-12-13 13:59:297858 共用天线与卫星电视接收技术_李大锡:
2012-03-31 15:05:500 卫星天线系统作为卫星电视的窗口,在有线电视系统中占有非常重要的地位,卫星天线的优劣及其馈源的对焦状况对卫星节目质量起着至关重要的作用。
2012-06-06 15:00:345864 "卫星参数"是指转发卫星电视节目时所用的频率和附码率以及极化方式所组成的数据。根据每颗卫星电视所提供的参数都不一样,所以接收的节目也不一样,设置的方法和参数也是不同的。有些卫星期参数是免费的,但有
2012-08-19 11:03:05
电视作为陪伴我们那么久的产品,我们需要对其基本知识点进行了解,下面我们想了解色彩数和高频头
2013-04-01 09:50:501590 综合了几种卫星电视的升级方法,最有效的方法是用特制的升级线,不一定都能成功,仍需不断改变方式。
2015-12-08 18:10:1248 卫星电视信号实时监控系统的软件设计_姚贵英
2017-03-15 11:37:530 如何用1.5m天线同时接收卫星上的C、Ku波段卫星电视节目,对众多的卫星电视接收爱好者来说是个努力探索的问题,以下从原理上给出一些数据,希望能对大家有所帮助。 天线的主要参数主要由天线的直径D、工作波长、效率、增益G等来表示。
2017-12-13 15:37:168935 由于流媒体视频以及网络直播等互联网服务日益流行,越来越多的用户开始抛弃卫星电视,转而使用互联网来收看直播。现在外媒报道称2017年,卫星电视用户减少近170万。同期有线电视订户下降了100万左右,当然有线电视的用户远远大于卫星电视。
2018-08-27 11:13:271297 在9点方向的,把它移在6点方向,而有的高频头在6点方向的就把它移至9点方向)。然后用,四个经过改造的有线电视四分支器。方法是把分支器盖掀开,把所有进出口接头用二极管连接,现在有高隔离卫星电视分支
2018-09-20 19:13:45945 卫星电视分房收视,Satellite TV2
关键字:卫星电视分房收视
分房收视卫星电视不同节目的方法不是很复杂,但是较专业。下面从
2018-09-20 19:13:461043 改造偏馈Ku高频头收视78.5°E卫星波段节目,LNB
关键字:改造偏馈Ku高频头收视78.5°E卫星波段节目
改造偏馈Ku高频头收视
2018-09-20 19:14:241130 使用的,不得已参考有关资料,自制了一个自动极化转换器,串接在数字机与老式高频头之间,实现了与新式高频头一样的自动极化转换的双极化节目接收,经试用效果还比较令人满意。
工作原理:数字机在接收V垂直极化节目
2018-09-20 19:16:441354 本文档的主要内容详细介绍的是TVRO卫星电视初烧手册详细资料免费下载。
2018-11-13 08:00:008 卫星天线系统作为卫星电视的窗口,在有线电视系统中占有非常重要的地位,卫星天线的优劣及其馈源的对焦状况对卫星节目质量起着至关重要的作用。见于实际中天馈系统存在的一些问题,本文想就卫星天线及其馈源的对焦谈一点自己的看法和建议。实际中,卫星天线普遍采用旋转抛物面天线,旋转抛物面天线具有两个非常重要的特性:
2020-07-31 18:51:003
查看更多
