高频头:俗称调谐器,是电视高频信号公共通道的第一部分,目前电视机使用的高频头一般分为数字信号高频头(简称数字高频头)和模拟信号高频头(简称模拟高频头)。 ; 数字高频头的作用是接收数字电视高频信号,并进行频道选择和高频信号放大及变频处理,有些还带中频信号放大和高频数字信号解调功能,高频数字信号经解调后,输出的数字信号为TS(Transport Stream)流,TS流:也叫传输流,它是以“帧”为单位的数字信号传输流,每一帧数字信号中含有同步头 数据结尾等信号,对于MPEG2数字信号,每帧信号是由长度为188字节的二进制信号包组成,其内容含有一个或多个节目。这里“帧”的概念与电视图像中的帧很类似,但内容不相同,一帧MPEG2数字信号对应于一帧图像来说,只相当于一幅图像内容中的几个像素点。; 根据接收高频数字信号的调制方式,数字高频头还分QPSK(Quadrature Phase Shift Keying正交键控调相)调制高频头和QAM(Quadrature Amplitude Modulation正交调幅)调制高频头。QPSK调制高频头主要用于卫星电视信号接收;QAM调制高频头主要用于有线电视信号接收。 ; 模拟高频头的作用是接收模拟电视高频信号,并进行频道选择、高频信号放大及变频处理,模拟高频头一般不带中频信号放大和高频信号解调功能,因此模拟电视还需另外再加一个中频放大器和高频信号解调器。 一般模拟高频信号的接收、放大、解调等电路都需要严格调整才能符合整机的要求,因此很难把高频信号接收、放大、解调等功能全部由高频头来完成,因此模拟高频头的主要任务主是选频道,另外一个任务就是降频,把接收到的高频信号降低到一个固定频率之上,这个固定频率信号就是中频信号,其频率一般为38MHz。中频信号对于视频来说,还是高频信号,它还需要进一步放大,然后才进行解调和各种处理(如:同步分离、亮色信号分离等),中频放大电路的任务主要就是中频信号放大和音、视频信号解调。另外,中频放大对视频信号解调也很特别,一般都用同步检波,包络失真非常小。中频信号经解调后输出视频信号和音频信号,即AV信号,AV信号还需进一步进行彩色信号处理(解码)才变成R、G、B(红绿蓝)三基色信号。目前能接收数字信号(如卫星电视)的电视不多,大多数是模拟电视。
高频头基本原理
- 高频(52398)
PSR900卫星接收机双高频头其中有一个输出始终18伏不变,不能变换
案例一故障:PSR900卫星接收机双高频头其中有一个输出始终保持18V 检修:打开机壳,检查电路板高频头供电电路,发现两只开关管其中一只三通损坏,用一只B834上机后,双高频头电源
2009-10-16 10:15:56
STM 32 UART串口通信基本原理是什么?
处理器与外部设备通信的通信方式有哪几种?STM32串口异步通信需要定义的参数是什么?STM32 UART串口通信基本原理是什么?
2021-12-15 06:28:58
[求助]高斯贝尔ABS208(NEC方案)圆极化高频头,8.11升级后信号不稳定。有人知道解
偶的一台高斯贝尔ABS-208(NEC方案)接收机,在8.11升级后,一直信号不稳定。在网上搜了好久,终于找到了改动高频头极化片的办法。今天有空想改动一下,谁知拆下高频头一看,却是圆极化高频头,即
2010-08-14 15:22:04
【解剖】高频头
在数字卫星电视中高频头在接收端是非常重要的一环,通过接收空气中由卫星转发的电视信号,并进行放大,转换成第一
2017-02-22 21:11:15
什么是LNA和PA?有哪些基本原理?
制造商正在从传统的全硅工艺转向用于LNA 的砷化镓(GaAs) 和用于PA 的氮化镓(GaN)。本文将介绍什么是LNA和PA?有哪些基本原理?典型的GaAs 和GaN 器件以及在利用这些器件进行设计时应牢记哪些事项?
2019-08-01 07:44:46
卫星高频头的分类及参数
;<font face="Verdana">卫星高频头的分类及参数</font><br/&
2009-08-17 13:17:22
卫星接收机高频头的微波振荡器稳频方法
1.075GHZ。 由于高频头放置于到外,环境温度变化形成较大的温差,往往会使本的振频率产生漂移,从而产生“跑台”现象。因此,要求本振频率在不同的环境温度中(-330~+60℃)产生的最大频偏小于±2MHZ。
2019-07-09 07:40:28
如何用高频头制作调频接收机
1.原高频头为FC接口一体化高频头,使其脱离PC控制改为手动控制,需要对高频头做些小改动。小心撬开高频头的屏蔽外壳能看到三片集成电路,它们的名称、功能和改动说明参见表1。因集成电路的引脚较密,改动时需要小心。改动后的高频头针脚定义见表2,频段选择原理见表3,整个电路原理图如附图所示。
2021-05-21 07:47:37
如何用高频头自制45470MHZ调频接收机
概述:该接收机具有高灵敏度 线路简单,易于安装调试,由电池供电,工作稳定耗电少,体积小,便于携带等特点。电原理图见图1。 工作原理:由高频头将天线接收到的微弱调频信号进行放大和混频,混频后产生
2021-05-25 07:40:20
如何自制C波段双输出高频头
1:先准备两只一样的高频头,工具,如下: 2:从中间画一条对称线条,两只一样,并沿着条线用钢锯锯开,小心哦!别第一步就挂花了: 3:你要是有耐心,两只头对破锯开也可以的,不过这样不好操作,锯到一半
2021-05-11 06:55:59
怎么设计Ku波段双馈源高频头?
随着全球直播卫星产业的发展,国际市场一些BSS(卫星广播业务)和FSS(卫星固定业务)用户有对一点同时接收两颗卫星信号LNB的要求。根据客户反映和我们的市场开拓人员辛苦调研,Ku波段双馈源高频头在
2019-08-19 08:21:14
收音机和高频头组装一台400MH的收音器---求教
如何用收音机和电视高频头组装一台400MHZ的收音器呢?小弟新手上路,能给个具体连接图就更好了。谢谢谢谢。。。。。。。
2008-11-02 03:14:03
无线充电的基本原理是什么
一 、无线充电基本原理无线充电的基本原理就是我们平时常用的开关电源原理,区别在于没有磁介质耦合,那么我们需要利用磁共振的方式提高耦合效率,具体方法是在发送端和接收端线圈串并联电容,是发送线圈处理谐振
2021-09-15 06:01:44
线性电源的基本原理是什么
多路线性电源 AC-DC稳压电源 低纹波电源 可调线性电源 原理图PCB目录多路线性电源 AC-DC稳压电源 低纹波电源 可调线性电源 原理图PCB基本原理芯片选型原理图&3D-PCB具体
2021-07-30 07:47:43
请教各位高手有关高频头低噪放的问题!不胜感谢!!
常常看到外边卖的各类30-100元的高频头(3.7-4.2GHz)噪声系数仅为17K-25K, 换算成噪声系数也就仅为0.2dB-0.3dB。可小弟查到的前端低噪放最好的管子一级就已经不低于
2014-06-01 22:32:46
请教航模遥控器高频头天线焊脚
航模遥控器高频头是2.4G100mw的发射机高频头天线焊脚有一个接天线发射,有一个接地我焊接天线后,为了确认我没有焊接错,就用万用表的通断档来测试结果天线发射和地是通的,这个为什么?另一个问题是:万用表的通断档是9v吧,这样测量是否会损坏高频头。
2016-03-14 10:28:35
高频头的种类
高频头内部结构一般由低噪声前端放大、极化信号切换、本振混频电路和两级中频放大这四个单元组成,供电常采用78××系列三端稳压集成块。高频头按外部结构形状划分,可分为
2010-09-07 15:58:1160
卫星高频头
卫星高频头
高频头LNB(LOW Noise BLOCk)学名高频调谐器,又称降频器;它是由低噪声放大器LNA(LOWr Noise Amplifier)、低噪声下变频器LNC(Low Noise
2009-08-17 13:17:003990
卫星高频头种类及参数
高频头 按结构形状划分,可分为单极化分体式和双极性馈源一体化(LNBF)两种,其中双极性馈源一体化高频头种类较多,按本振方式可分为单本振和双本振两种.按输出端口可分为单输出
2011-06-07 10:51:45340
Ku波段双馈源高频头的设计
本文主要介绍了研发的一款K u波段双馈源高频头的设计方法。我们研发的双馈源Ku高频头在噪声系数、本振稳定度、增益平坦度等主要性能指标上,拥有明显的性能指标优势,是一款优良
2011-11-01 18:20:432490
用双本振高频头实现双锅双星多用户接收,Satellite TV
关键字:用双本振高频头实现双锅双星多用户接收
用双本振高频头实现双锅双星
2018-09-20 18:31:54918
用高频头制作调频接收机,LNB Fm receiver
关键字:高频头,调频,接收机
作者:张明智
笔者有一块闲置的通视V型内置
2018-09-20 19:15:003209
双输出高频头的制作方法
首先选购两个相同的C波段高频头(高斯贝尔2200或巴斯顿、吉事达等品牌均可),将两个高频头的波导管拔掉,然后用钢锯将两个高频头一个顺着隔离针锯开,一个和隔离针交叉90o锯开,注意不要碰到或伤到两个极化探针,最后将两个高频头的切面打磨平滑,然后拼到一起,安上波导管,再把切口用玻璃胶密封即可。
2019-01-26 08:15:004972
查看更多
