解调器 常用的AM信号解调器是峰值检波器。这种电路无法抑制信号所伴随的噪声,解调输出信噪比较差。若用同步解调则可抑制噪声,使解调输出信噪比得到改善。
设带有载波的DSB—AM信号为
AM信号同步解调的原理图
- AM(29101)
- 同步(19003)
- 解调(26548)
低功耗同步解调器设计考虑因素
本文讨论在严格的功耗和成本限制系统中使用同步解调进行传感器信号调理时的一些设计考虑因素,进一步深入该话题。经仔细设计后,模拟系统在简洁性、低成本和低功耗方面将会是无与伦比的。该架构将在模拟域中执行大部分信号处理。
2015-08-25 11:55:00
1336
FSK信号的解调原理 自适应解调FSK原理
1.FSK信号的解调原理 FSK信号的解调也有非相干和相干两种,FSK信号可以看作是用两个频率源交替传输得到的,所以FSK的接收机由两个并联的ASK接收机组成。 (1)相干解调 相干解调是利用乘法器
2020-11-03 14:19:21
39513
ASK信号的解调原理 ASK解调技术的FPGA实现
完整的ASK解调电路包括基带解调及位同步时钟的提取,对于数字解调系统来讲,我们需要在接收端获得与发送端相同的数据信息,最终输出的结果是数据流,以及与数据流同步的位同步时钟信号。
2020-11-03 11:14:56
23077
5G NR信号的解调分析
“Sync Not Found”的无法解调的提示。
图6、DMRS configuration type设置错误导致信号同步失败
6、DM-RS duration
表1、TS 38.211
2023-05-06 11:49:57
FPGA AM解调信号不太正常
软件广播接收机,AM解调最终音频有问题,AM信号小于70dbm调幅度90%,或者信号大于70dbm调幅度小于40%,再或者信号大于70dbm调幅度大于40%,调制信号频率小于1.5khz,最终解调出的信号都不太正常。单音的解调如图所示
2018-10-18 22:52:53
Multisim调制解调电路仿真
求助,小弟做了AM基于乘法器MC1496的调幅电路和二极管包络检波电路;还有FM的变容二极管调频电路和相位鉴频器鉴频电路,现在需求将解调的信号为之前调制出的信号,也就是调制解调电路整合成一个电路,但是调制和解调电路所用的信号频率不相同,加上对原理不够了解,现在不知道如何修改,请各位大神指教,谢谢。
2020-04-14 23:37:40
Quartus13.1版本仿真AM调制问题求教
因为手上已经有DSB调制的实验指导,所以先成功地实现了DSB解调。然后在DSB电路的基础上去实现AM调制。下面是DSB调制的电路(成功仿真);然后我在这个一路正弦信号后面加了一个常数实现AM调制,图
2018-11-23 22:31:24
digiPCBA 工程上传云端 已同步 原理图和三维模型显示不正常的问题
`将本地工程(带层次原理图)上传同步到 digiPCBA 上,需要修改时从云端同步下来,修改完再同步到服务器上,都是正常的。在 digiPCBA -工程选项 里查看该工程,显示也是对应 三个原理图
2021-03-25 12:03:49
mutisim和matlab振幅调制解调图,包括AM,DSB,SSB,VSB。求
mutisim和matlab绘制振幅调制解调图,包括AM,DSB,SSB,VSB。谁能提供一些,急用
2015-03-31 20:45:14
两个不同频率的正弦信号相加后,经过AM-DSB调制再解调
两个不同频率的正弦信号(如60Hz和90Hz)相加后,经过MT modulation AM (DSB)调制,再经过MT Demodulation AM (DSB)解调,不能还原得到调制信号,并且提取
2014-10-21 11:09:54
低功耗同步解调器设计考虑因素
的特性。血氧含量可以通过测量血管组织中的红光和红外光吸收之差来确定。超声传感器根据超声在气体中行进的多普勒频移来测量气流速率。所有这些系统都可以使同步解调来实现。图1显示的是测量传感器输出信号的同步解调
2019-10-16 08:30:00
在Labview中,解调出的基带信号的数组类型,而星座图的输入是簇3元素,怎么解决??
在Labview中,把解调出来的基带信号送入星座图VI数据不匹配,解调出的基带信号的数组类型,而星座图的输入是簇3元素,怎么解决??
2018-04-22 17:14:37
基于傅里叶变换(DSTFT)的移频键控(FSK)信号的解调
]([?]表示取整)。频率点的幅度值为: 如果∣X(nN,K2)∣>∣X(nN,K1)∣,判为码元1,否则判为0,这样解调虽然简单,但需要精确的码元同步(即采样起始点在两个码元连接点上)。信号
2009-10-23 10:41:14
多种调制信号的解调的实现过程
用正交调制的方式加以实现;同样,对于几乎所有的调制样式都可以用I/Q解调方式进行解调。以图1-1的数字正交解调的原理框图为例,它利用两路对称的解调支路将输入的调制信号进行解调处理。其中,接收到的已调信号
2019-04-12 09:40:08
如何在XILINX的原理图编辑器中生成200MHZ时钟信号?
我正在使用斯巴达3E入门套件。请帮助我在XILINX的原理图编辑器中生成200MHZ时钟信号。以上来自于谷歌翻译以下为原文I AM USING SPARTAN 3E STARTER KIT.
2019-06-28 08:39:17
如何进行I/Q信号解调分析?
的调制质量进行有效的解调分析,这时就可以使用宽带示波器配合矢量解调软件来做信号解调分析。为了简化问题的分析,我们以一个载波频率为5.2GHz,数据速率为50MBaud的QPSK调制信号为例,解答如何用示波器进行射频、微波信号的解调分析问题。
2019-08-09 06:05:54
开源咯~ 基于TI AM437x 的双摄像机设计方案(附硬件原理图和BOM清单)
摄像机输入。特性两个同步二百万像素 SOC 摄像机摄像机连接到 Sitara AM437x 处理器的集成式摄像机接口 (VPFE)具有 BT656 或外部同步信号的双端口 8 位接口YUV422
2015-04-03 17:03:39
扩频系统如何设计调频解调模块
的解调电路很复杂,本系统为了使解调电路简单化,采取基带信号速率与扩频码元周期同步同速的特殊措施,省去了解调电路中复杂的载波恢复电路。1 本扩频系统的调频解调原理本系统的载波,PN码和基带信号的速率
2019-08-07 06:41:58
求am335x starter kit 原理图
我有一块starter kit 开发板。但是看到是am3359。而且与官网的1.2B版本的原理图完全不一样。估计我的可能是1.1版本的,请问谁有这个版本的原理图,分享一下?
2018-05-15 12:11:16
相敏解调器
大家好,有个疑问,最近想做一个测电容的系统,然后看了交流法的测量方案,其中需要用到相敏解调器把交流信号变为直流信号,问一下这个相敏解调器是不是只能用于双电源供电系统,在设计时候需要注意什么?谢谢。原理图如下所示:
2016-03-16 10:35:16
请问FPGA怎么解调模拟信号?
最近的课题需要使用FPGA解调PPM(脉冲位置调制)信号。发送端:使用激光发送数据,调制方式为PPM调制。(说白了,就是光的高脉冲和光的低脉冲。用光的亮暗两个状态传数据)接收端:使用PIN光电二极管
2019-05-05 07:58:20
请问有没有AM335X开发板原理图或者其他外扩有ethercat芯片的原理图?
看到一个视频是讲解AM335X开发板的外扩ethercat的,请问大家有没有这个开发版的原理图或者其他外扩有ethercat芯片的 原理图? 谢谢
2018-06-20 06:59:32
调制器/解调器简介
器件构成,调制器/解调器也可用乘法器等电路来实现。振幅调制就是用低频信号去控制高频载波信号的振幅,使载波的振幅随调制信号成正比变化。经过振幅调制的高频载波成为振幅调制波(调幅波),调幅波有普通调幅波AM、抑制载波的双边带调幅波(DSB/SC-AM)和抑制载波的单边带调幅波(SSB/SC-AM)三种。
2011-11-18 09:43:27
原理图EDA工具
Jupiter 1.0是一款符合中国国情的原理图设计软件,聚焦核心功能,覆盖原理图设计全流程,功能设计更智能化,界面操作更人性化,让硬件工程师使用得更愉悦、顺畅。为昕科技旨在通过新技术提高硬件工程师
2022-04-11 13:47:20
调制解调器AM7910 的原理及应用
AM7910 是美国AMD 公司生产的一种性能稳定的调制解调器(Modem) 芯片, 是公共电话交换网中计算机数据通信的专用Modem 芯片, 是功能完整可编程异步移频键控( FSK) Modem 集成电路。本文介
2009-04-30 14:52:06
77
高速全数字解调中并行载波同步的研究
载波同步是解调系统中的关键技术,本文针对320Mbps 全数字并行解调系统中的载波同步算法进行研究。文中对比传统解调系统,对全数字系统的中频采样、并行化结构进行了介绍
2009-05-25 16:46:07
17
光纤光栅传感系统信号解调技术
主要从四个方面介绍了光纤光栅传感器系统的信号解调技术,即滤波解调技术可调窄带光源解调技术,干涉解调技术和色散解调技术,并对以上各种解调的优缺点进行了分析和讨论
2009-07-13 10:42:53
33
基于SystemView的调频信号的调制解调仿真
解调技术是信号处理的关键技术,通过对调频信号的解调仿真可以看出,相移乘积型鉴频法可以很好地从调频信号中解调出原来原始信号。
2009-11-27 11:25:36
26
高速全数字解调中并行载波同步的研究
载波同步是解调系统中的关键技术,本文针对320Mbps全数字并行解调系统中的载波同步算法进行研究。文中对比传统解调系统,对全数字系统的中频采样、并行化结构进行了介绍,并
2010-07-14 15:39:25
15
采用TMS320F206控制的同步调制解调器
介绍了一种采用数字信号处理器TMS320F206和调制解调芯片RC56D/SP设计的同步调制解调器。该调制器解调器能在多种
2009-12-08 15:24:44
981
同步信号产生电路原理图
本电路的使用非常灵活方便,不用进行相序判别,可以进行T1的同步信号捕获,可以T1、T3、T5的同步信号捕获,也可以捕获六个同步信号。本文采用的是捕获六个同步信号,直接用硬件
2011-09-16 14:37:59
6195
AM信号数字化解调算法分析与比较
数字信号与模拟信号相比有很多优点,因此信号的数字化处理应用越来越普遍。作为常用信号,幅度(AM)调制信号的数字化处理也会得到更广泛的运用。通过研究3种 AM信号 数字化解调的
2011-09-27 11:18:15
8605
基于DSP的轨道移频信号解调实现
提出了以双路TMS320F2812为核心,接收解调ZPW-2000A的FSK信号。前端通过信号调理,利用DSP内部的AD对FSK信号采样。经过FFT变换解调出载频频率、Z-FFT解调低频频率,以及通过DSP的SPI口,对两路解调
2011-12-12 14:30:08
35
基于FPGA的DSTFT算法对FSK信号解调的改进
针对运用离散短时傅里叶变换(DSTFT)算法实现解调2FSK信号时其存在的码元同步的问题。提出通过运用载波的功率谱估计和码元偏移的采样点数的关系,在系统通信开始的时候先实现精确的码元同步状态。由于
2017-11-15 17:42:16
13
基于MPPSK/AM复合调制系统优化
本文给出一种兼容AM广播的MPPSK/AM复合调制系统,为了提升数字信号的解调性能,需要增加MPPSK调制中的K值。而这同时也增加了数字信号与音频信号的频谱混叠,所以本文通过在发送端添加双带
2017-12-22 15:00:18
LVDT解调:整流器型与同步解调
了解两种解调方法的比较:同步解调和整流器型解调。在这里,我们将讨论每种方法的优点、缺点和适当的应用。 在上一篇文章中,我们讨论了 二极管整流解调器的工作原理和挑战。在本文中,我们将首先介绍整流器类型
2023-01-27 17:34:00
2202
如何自制一个AM信号源
我需要一个低失真AM信号源来馈送放大器的输入,但我能找到的每个信号发生器的AM输出失真规格都比放大器本身应满足的失真要求要差··· 我需要测试UHF线性放大器提供低失真AM信号输出的能力。不幸
2023-10-16 10:56:26
447
什么是解调?AM波、FM波的解调原理
收音机和电视等电波都是搭载在高频载波上的信号波,这称作调制。相反,在电波的接收处,从由天线接收的电波提取信号波的过程称作解调(或称检波)。
2024-02-05 11:00:41
190
