积分球在测试灯具光通量时与标准值偏低,甚至会达到20%的偏差(设备原理问题,国内国外设备一样),用分布光度计测试光通量准确,但测试效率低,一天约测试8个灯,无法满足企业大量测试需求。 积分
2018-10-30 09:37:00
9149 传统光源不同,在使用积分球测量光通量的过程中LED光源的光通量测量对设备的准确性提出了很大的挑战
2020-05-06 18:39:41
3984 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BB/92/o4YBAF6yk0SATHqvAADWDI-r8i0676.png)
CDMA的容量计算公式[hide] [/hide]
2009-09-18 15:52:28
入手一份CPK含义和计算公式,拿走不谢...
2019-04-12 13:17:18
pt100计算公式公式:Vcc/(PT100+3K92)* PT100 = 输出电压(mV)
2008-11-23 12:43:19
光源的能效要求沿用EU No1194/2012思路,根据有效光通量和额定显色指数来确定额定功率的最大允许值,计算采用统一公式:式中:Ponmax——额定功率最大限值,W;Φuse——有效光通量,lm
2021-06-15 18:05:41
频率、线圈匝数及磁通量成正比。磁通量计算公式Φ=B*S*COSθ,当面积为S的平面与磁场方向垂直的时候,角θ为0,COSθ就等于1,公式就变成Φ=B*S。将上面两个公式结合一下,就可以得到电机磁通强度
2023-03-10 09:39:05
请问各位大神多个初级线圈,一个次级线圈的变压器 电压,电流,阻抗与匝数的计算公式
2014-08-18 15:24:34
要求从2014年3月1日实施);3、失效前开关次数大于或等于15000次(额定寿命30000小时)或大于等于额定寿命以小时计算的二分之一;4、启动时间小于0.5秒;5、至95%光通量所需时间小于2秒;6
2021-04-21 17:48:48
无刷电机常用计算公式
2023-09-28 08:14:47
无功就地补偿量的计算公式
2012-08-20 17:34:46
无功电量的计算公式有哪些?怎样去计算各类电量?
2021-09-24 06:57:18
RT:求助一下关于标准电能脉冲常数计算公式,谢谢。
2016-09-18 20:15:12
电容的计算公式电容的型号命名电容的分类
2021-03-04 08:39:33
`电感阻抗计算公式`
2012-08-15 19:52:50
电机功率计算公式最全解析,如何计算才最合理?
2020-04-11 20:11:28
电机原理电机的计算公式
2021-02-01 06:54:28
电机的计算公式有哪些
2021-01-26 07:52:41
跪求分布电容计算公式
2017-04-12 21:22:56
阻容降压原理及计算公式
2020-04-17 20:42:32
通过使用新的封装设计,我们已开发出发光效率高的小封装高光通量白色LED。由于广泛的产品线范围包括从高效高输出型号至高
2012-12-07 14:09:42
谁有高频变压器设计计算公式 ?
2016-01-04 10:57:33
|电感的阻抗计算公式:
使用方法:
第一:输入电感值,记得单位是H哦.
第二:输入频率,记得
2008-01-31 21:30:42
319 电容和电感值计算公式
2008-01-31 21:47:40
406
电容阻抗计算公式器
2008-01-31 21:53:00
1316
谐振频率计算公式工具器
2008-01-31 21:55:11
365
电阻衰减网络计算公式:计算衰减,计
2008-04-21 09:24:19
429
发光二极管光通量的测定及研究
一、光通量测量方法研究
光通量是描述光源特性的重要参数和评定光源性能的重要指标,也是本文论述的中心。
2009-11-11 16:35:24
30 SPL711 LED光通量电参数测试仪用户使用手册:LED 行业在高速发展,LED 应用日趋广泛,对于LED 的电性能及光通量的测量,也显得越来越重要,为此,本公司研制了SPL711 LED 光通量测试仪
2010-07-24 23:13:50
28 测量LED总光通量的方法有绝对法和相对法两种。绝对法测量光源发光强度的空间分布,再由此计算得出LED的总光通量。这种方法原则上对任何种类的光源均适用且能达到高
2010-09-10 16:29:26
35 微带线阻抗计算公式:下图为模型,具体公式如下:
50欧阻抗举例:要
2007-12-11 13:54:11
40191 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/44/wKgZomUMM2yAJvl8AAAWspPWvxM370.jpg)
螺旋线长度计算公式
2007-12-11 13:56:58
18671 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/44/wKgZomUMM2yAaNPDAABhGqzBJeE458.jpg)
照度计算公式及方法
照度:表示被照面上的光通量密度。计算公式: &nbs
2008-07-10 19:01:13
8720 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/5D/wKgZomUMM-SAKzVEAAAIsnVes6I653.jpg)
什么是光通量?
光通量是按照国际约定的人眼视觉特性评价的辐射能通量(辐射功率)。
光照度可用照度计直接测量。光照度的单位是勒克斯,是
2008-07-10 19:21:36
3514 功率的计算公式
电功率的计算公式,用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式,永远正确,适用于任何情况。 对于纯电阻电路,如电阻丝
2008-08-13 01:35:44
130378 无功功率计算公式
无功功率=I*U*sinφ,单位为乏或千乏.
有功功率计算公式
有功功率P=IUCOSφ
其
2008-08-13 01:39:21
86924 电机功率计算公式
三相:P=1.732×UI×cosφ U是线电压,某相电流。 一相:P=UI×cosφ U是相电压,相电流
2008-08-13 01:41:39
5945 光功率的计算公式
Pe=Ao-Ar
其中 Ao——光放大器输出光功率dBm; Ar——该
2008-08-13 01:46:59
31549 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/60/wKgZomUMM_GAR-Q-AABsKNhicHg680.jpg)
光链路总损耗计算公式:
A=0.25L+10 lg(1/K)+E+0.3N
4)光链路计算 ①计算依据 光纤损耗<0.2 dB/km(使用1级
2008-08-13 01:48:49
5531 曲率的计算公式为:
来源:为了平衡曲线的弯曲程度
2008-08-13 02:05:03
32906 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/60/wKgZomUMM_KADP0GAAAEfrhKL3s256.gif)
三相电机功率计算公式
当电机电压是380伏时,可以用以下的公式计算: 电机
2008-08-13 19:00:49
43395 三相电机转速计算公式
2008-08-13 19:14:24
22548 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/60/wKgZomUMM_KATSwpAACoZYhSOTk294.jpg)
导线截面的计算公式
一般按如下公式计算:
铜线: S= IL / 54.4*U`
铝线: S= IL / 34*U`
式中:I——导线中通过的最大电流(A)
L——
2008-09-02 13:28:52
12808 lc振荡频率计算公式
2008-10-30 15:07:13
19172 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6F/wKgZomUMNDGAKoiQAAB_aUK2q9c090.jpg)
PT100计算公式热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器,它主要特点就是测量精度高,性能稳定.下面的是在单片机程序中我自己使用计算公式: 一:相关资
2008-11-23 13:01:48
22210 反馈系数计算公式
转速反馈系数
电流反馈系数
2008-11-30 12:34:42
29611 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7B/wKgZomUMNGeASErnAAAIIkh7YF8933.jpg)
Aw,XAc计算公式的推导
2009-02-19 11:08:48
2417 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/96/wKgZomUMNN2AOKJXAABp8qm9xpM157.gif)
电感计算公式 科达嘉专业生产SMD贴片功率电感, 可调电感,片式电感,模压电感,欢迎咨询!
电感的计算公式:
2009-04-10 13:15:45
9339 什么是感抗?感抗的计算公式是什么?
交流电流过具有电感的电路时,电感有阻碍交流电流过
2009-04-17 10:33:56
18573
光通量自动控制装置实例电路图
2009-07-16 17:37:32
514 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/27/wKgZomUMNymAWevVAABkCFl2rbw034.jpg)
简单的照度计算公式正规的照度计算方法很复杂,有利于系数法、逐点法等等多种。如果只需粗略计算,可采用这里介绍的简单的照度计算公式。虽说简单
2009-08-14 15:40:14
23557 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/39/wKgZomUMN3iAO1bVAAB0MRf-C5s751.jpg)
电机扭矩计算公式
旋转物体的扭矩计算公式
T=9550P/np是功率,单位是kW,n是转速,单位是转/分,r/min 扭矩
2009-09-12 17:41:51
61279 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/41/wKgZomUMN5yAJiPBAAAundne-8c418.jpg)
伺服电机扭矩计算公式
F*R*(减速机)=T(扭矩)
比如:
带动100KG的物体,R=50MM,减速比为1:50
计算公式:100*9.8(重力加速度)*0.05*0.02=0.98(N。M)
2009-09-12 17:44:45
37232 空芯电感计算公式
制作高频电路要经常要用到电感,可以参考以下公式
计算公式:N=0.4(l/d)开次方。N一匝数, L一绝对单位,luH=10立方。d-线
2009-10-22 21:10:43
3214 流明、光通量、勒克新是什么意思
1967年法国第十三届国际计量大会规定了以 坎德拉、坎德拉/平方米、流明、勒克斯分别作为发光强度、光亮度
2009-12-31 11:16:24
5515 高功率55流明光通量红色LED芯片
日立电线株式会社宣布开发高功率红色LED芯片 ,该芯片可提供最大55流明的光通量。此光通量是通过增加LED芯片尺寸和使用细线电极结
2010-01-11 09:26:12
830 详解Cree光通量能够超过1000lm的小型白色LED
美国Cree开始投产白色LED“Xlamp MPLEasyWhite”,该产品在输入功率为11.3W时,光通量最
2010-04-02 12:01:38
1531 该计算公式参见图4.29
内部导体的直
2010-06-10 15:37:00
9992 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/9E/wKgZomUMOUGAEZD-AAAEZVWZ4zE935.jpg)
该计算公式参见图4.30
导体直
2010-06-10 15:40:40
11207 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/9E/wKgZomUMOUGAPcWXAAAEa9sn1Rc257.jpg)
多面体的体积和表面积:有立方体计算公式、长方体∧棱柱∨计算公式、三棱柱计算公式、棱锥计算公式、棱台计算公式、圆柱和空
2010-07-17 09:17:08
583770 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/A5/wKgZomUMOWeAN2VKAAAyAsiPFV0651.jpg)
常用图形求面积计算公式有正方形计算公式、长方形算公式、三角形算公式、平行四边形算公式、任意四边形算公式、正多边形算公式、菱形算公式
2010-07-17 09:21:18
17366 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/A5/wKgZomUMOWeAEOutAAEZcQmGUUU815.jpg)
光通量F是表征LED总光输出的辐射能量,它标志器件的性能优劣。F为LED向各个方向发光的能量之和,它与工作电流直接有关。随着电流增加,LED光通量随之增大。可见
2010-07-24 23:11:54
2846 并联电阻的等效计算公式为:
1R =1R1 +1R2 +…+1Rn (1)
使用该公式时,有两种情况计算比较方便:
① 并联的电阻比较少时,如两个电阻并联时,一
2010-08-30 17:05:44
51831 流明,光通量的单位。发光强度为1坎德拉(cd)的点光
2010-11-02 17:30:35
3047 本文提供比较详细的温度转换计算公式列表。附有摄氏温度(°C)/华氏温度(°F)转换器。
2011-03-08 17:56:20
30583 本内容提供了各种常用机械计算公式工具,现给大家综合了一下
2011-04-18 15:12:35
423 本内容介绍了常用的电流公式,包括功率电流计算公式,电压电流计算公式等。
2011-12-19 15:13:58
319326 公路圆曲线中边桩坐标计算公式X=XZY+2×R×SIN(L÷2R)×COS{α±(L÷2R)}+S×COS{α±(L÷R)+M,有案例计算分析。
2012-02-26 19:49:51
7564 高光通量白色 LED(透明型): TL19W01系列
2012-06-09 10:41:26
664 各种电感的计算公式,公式全面符号说明细致,希望对大家的设计有帮助。
2016-05-06 11:47:41
42 电容降压原理和计算公式 电容降压原理和计算公式
2016-06-22 15:09:32
28 高频变压器设计计算公式,有需要的赶紧看看。
2016-07-20 16:40:29
84 其实关于三相视在功率计算公式和三相电功率计算公式都属于书本上记录的知识了,可能因为毕业太多年忙忘了或工作上不常用到才会忘记,所以小编为大家详细讲解下这两种功率的计算公式及解法。
2017-08-24 17:05:55
44297 都是不可缺少的。 如果容许有一些误差的话,在照明设计时通过计算求出必要的照度其实并不难。 今天我们就来介绍两种方法。 1、光通量法 光通量法主要是在等间距配置照明灯具空间里,计算平均照度时使用,除在办公室和工厂等
2017-09-25 17:21:17
14 球形光度计是用测量LED产品光通量和光效的一种高效快速的设备,涉及光通量测量的计量机构、产品检测中心和企业质控部门,是目前用于LED光通量和光效检测的最主要设备。如何合理使用球形光度计获得准确
2017-10-19 14:07:59
3 拓扑计算公式
2018-03-13 11:11:55
19 本文开始介绍了电缆概念的电缆的分类,其次介绍了电缆电压降产生的原因以及介绍了电缆电压降计算公式,最后介绍了电缆的长度与芯数的计算公式。
2018-04-03 09:15:40
62949 LED光通量是在单位时间内发射出的光量称为led光源的发光通量。单位:流明,即lm。这个量是对光源而言,是描述光源发光总量的大小的,与光功率等价。光源的光通量越大,则发出的光线越多。光通量也是人为量,对于其它动物可能就不一样的,更不是完全自然的东西,因为这种定义完全是根据人眼对光的响应而来的。
2019-04-04 15:41:09
17777 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8D/D5/pIYBAFyltReAUNkJAARSk5Ht5eE247.png)
本文主要介绍了爬电距离的计算公式及测量方法。
2019-12-31 09:59:26
38265 各厂家生产出来的LED灯管光效不一样,光通量有大有小。一般的荧光灯光效约50-60LM每瓦,LED灯管80-90LM/W。
2020-04-08 10:34:25
6424 本文主要介绍了超声波探头k值计算公式。
2020-04-26 16:27:00
28639 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BB/78/pIYBAF6lRZmAZHnyAABcLySXock483.jpg)
本文介绍了对称负载三相电的有功功率、无功功率及视在功率的计算公式,在这些不同功率的云计算公式中,有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方,在计算公式中两个直角边是有功功率、无功功率,斜边是视在功率,一起来学习下。
2020-07-05 09:42:56
15550 有关视在功率的计算公式,视在功率的计算公式及参数说明,消耗无功电能的电气设备主要是电感性设备,电阻性设备(如电炉等)不消耗无功,电力电容器可以作为电感性设备的无功电源。
2020-07-05 09:45:06
49304 电容计算公式_电容器基本计算公式(二) 电容电流的计算公式 用了复数来表达电阻、电抗,交流电的计算与直流电是相同的: 电抗:容抗Xc=-j/(2πfC),感抗Xl=j2πfL, X=j(Xl-Xc
2021-03-23 10:52:09
11916 电容计算公式_电容器基本计算公式(二) 电容电流的计算公式 用了复数来表达电阻、电抗,交流电的计算与直流电是相同的: 电抗:容抗Xc=-j/(2πfC),感抗Xl=j2πfL, X=j(Xl-Xc
2021-06-22 15:51:38
27747 图像熵信息的计算公式综述
2021-07-12 14:12:54
11 电机电流计算公式: 单相电机电流计算公式 I = P / (U*cosfi) 三相电机电流计算公式 I = P / (1.732*U*cosfi) 电机功率计算公式: 普通
2021-07-19 10:02:57
94819 一、液压计算常用公式汇总 1.泵和马达的特性计算公式(国际单位系(SI)) 2.马达的常用计算公式 回转运动时液压系统的主要负载如下。 3.油缸方面经常使用的计算公式往复运动时液压系统的主要负载如下
2022-12-27 15:16:17
3254 介绍一些工作中常用的射频计算公式。
2023-01-29 15:19:48
5155 继电保护定值整定计算公式大全
2023-03-28 10:10:25
1415 积神经网络计算公式 神经网络是一种类似于人脑的神经系统的计算模型,它是一种可以用来进行模式识别、分类、预测等任务的强大工具。在深度学习领域,深度神经网络已成为最为重要的算法之一。在本文中,我们将重点
2023-08-21 16:49:35
981 共模差模输入计算公式详解 共模差模输入是电路中常见的一个概念,常用于放大运算器及其他电路中。本文将详细介绍共模差模输入的概念、计算公式及其应用。 一、共模和差模信号 在电路中,信号可以分为
2023-09-19 17:23:09
4076 在电机学中,电机转速和扭矩是非常重要的参数,在实际应用中,电机转速和扭矩的计算公式也使用得非常频繁,本文详细介绍扭矩的计算公式和转速计算公式
2023-12-25 09:41:59
881 永磁电机是一种利用永磁体产生的恒定磁场来产生电磁力的电机。其结构简单、体积小、效率高,因此在很多领域中得到了广泛应用。本文将详细介绍永磁电机的计算公式。 永磁电机的计算公式主要涉及到其电磁转矩
2024-01-11 10:38:25
803 电能是电力消耗的度量,它表示单位时间内消耗的电功率。电能的计算公式为: 电能(E)= 电功率(P)× 时间(t) 其中,电功率可以通过以下公式计算: 电功率(P)= 电压(U)× 电流(I) 通过
2024-02-22 10:00:13
702
