电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>背-靠-背巴伦测试电路图
背-靠-背巴伦测试电路图
收藏
查看更多
LTE测试电路图设计集锦 —电路图天天读(66)
LTE系统网络架构更加扁平化简单化,减少了网络节点和系统复杂度,从而减小了系统时延,也降低了网络部署和维护成本。LTE系统支持与其他3GPP系统互操作。为此,本文介绍一些关于LTE测试电路设计。
2014-12-12 09:53:167318
单节Li+电池测试电路图
电路可以在不使用实际电池的情况下测试 Li+电池充电器 。并联稳压器设计采用MAX8515并联稳压器和一对双极型功率晶体管(选择该稳压器时考虑了其内部基准电压的精度),大电流TIP3
2012-04-26 09:43:473178
散SEM中那些位置是硅的颗粒?
如下硅与石墨复配的负极材料的散SEM,圆圈标的地方是硅吗?如果不是还请大佬指点一下,那些位置是硅?
2024-03-12 08:53:37
金工艺之前 ,背面如何处理?
`金工艺之前 ,背面如何处理? 最近做片时出现异常,如下图中间下为异常区域,合金没合好,请问如何避免,谢谢!!`
2011-01-07 11:10:24
ADF4351输出差转单问题
ADF4351datasheet上输出的参考电路如下(p27):请教一下,这里RFOUTA+与RFOUTA-可以换个位置吗?就是RFOUTA-在图中电路的上面,RFOUTA+换到下面。
2018-09-25 17:39:22
ALLEGRO_钻设置-Back drill
钻设置,解决了我们的盲埋孔的一些盲区,希望能帮助到大家,一起学习。*附件:ALLEGRO_钻设置-Back drill.pdf
2023-03-05 18:23:12
DDR设计的
作者:黄刚 一博科技高速先生团队队员钻,相信从事PCB设计或加工的朋友来说不会陌生。我们知道,这个工艺现在已经比较广泛应用在10G以上的高速串行通道设计中了,它的作用主要是解决过孔stub较长导致
2019-07-25 08:07:06
DDR设计需要钻吗
过孔stub越来越长,尖峰谐振点出现的频段会逐渐向低频移动,也就是说会逐渐影响到更低频段能量的衰减。当然对于点对点的高速串行信号来说,我们比较容易去下结论要不要钻,现在随着我们的DDR并行信号的速率也
2019-11-14 15:23:54
HiD投电源,主板原理及培训教材
HiD投电源、主板原理.培训教材  [hide][/hide]
2009-10-14 10:23:41
PCB生产:过孔设计和钻工艺
好还是浅一点好?我们对工艺的看法是宁浅勿深,六。 7.钻孔板技术特征有哪些? 1)多数背板是硬板 2)层数一般为8至50层 3)板厚:2.5mm以上 4)厚径比较大 5)板尺寸较大 6)一般首钻
2019-08-28 09:00:00
TCLDLP56R6投电视原理相关资料推荐
TCL DLP56R6投电视原理图文件下载
2021-06-02 07:13:02
TCLHID438H投电视原理相关资料推荐
TCL HID438H投电视原理图文件下载
2021-06-03 08:05:27
TCLHiD426BR投电视电源电路分析PPS幻灯相关资料分享
TCL HiD426B.R投电视电源电路分析(PPS幻灯)文件下载
2021-06-07 07:17:52
TCLRPT52D1A投电视原理相关资料下载
TCL RPT52D1A投电视原理图文件下载
2021-06-24 09:29:05
【CAD制图初学入门】真的有必要那么多CAD快捷键命令吗?
在绘图中,使用频率非常高的一些命令,能省下很多时间。所以针对学习浩辰CAD制图来说,前期肯定是需要一些CAD快捷键的,但是实在没必要去很多,谁脑子那么好,纯死记硬就能记住那么多快捷键?小编觉得
2020-08-25 15:45:18
【微信精选】大神带你重新认识PCB生产中钻工艺
钻其实就是控深钻比较特殊的一种,在多层板的制作中,例如12层板的制作,我们需要将第1层连到第9层,通常我们钻出通孔(一次钻),然后陈铜。这样第1层直接连到第12层,实际我们只需要第1层连到第9层
2019-08-23 07:00:00
【求助】如何在“宽带高线性放大器”中加入平衡负载功能?
菜鸟求助:高线性低噪声放大器都是共源-共栅级,为了抑制噪声,源极器件尺寸会很大,导致负载不匹配,设计能够平衡负载的电路
2022-02-20 11:09:36
使用Balun测量相位噪声
曲线,两者之间非常相似(在将两者最大值归一化之后),在待测器件输出驱动器电路端出现的信号泄露现象,是输出信号噪声的主要来源。最后,如图4和5d所示,作为分路器比作为合路器时波形更干净,因为待测器件
2017-05-16 17:19:05
剖面/晶研磨 (Cross-section/Backside)
剖面/晶研磨 (Cross-section/Backside)快速的样品制备方式之一,利用砂纸或钻石砂纸,搭配研磨头作局部研磨(Polishing),加上后续的抛光,可处理出清晰的样品表面。iST
2018-09-11 10:24:52
基于的RFID系统
(Balun)也称平衡转换器,是微波平衡混频器、倍频器、推挽放大器和天线馈电网络等平衡电路布局的关键部件,可以说是无线局域网射频前端电路设计的一项关键技术,直接影响着无线通信的性能和质量。而差分
2019-07-26 07:27:25
如何减少苹果夹对苹果手机天线的影响
苹果夹套上苹果手机后,测试其3G的TRP和EIS时,发现有很大的衰减,有时测试EIS时,夹不给手机充电时,EIS的衰减都很大,请问这是什么原因,如何减少苹果夹对手机的影响呢?
2016-07-21 09:47:22
如何设计微带线并进行ADS仿真
在频率较高的情况下(大于1GHz),LC由于电感,电容的寄生效应,自谐振频率等影响,性能将变差,而在高频上,用微带线设计的在性能,尺寸上都比较理想,本文讲解在较高频率上如何设计微带线并进行ADS仿真。
2019-06-27 07:44:54
宽带设计的3 GHz至20 GHz高性能混频器
本文介绍仅需0 dBm LO驱动的宽带3 GHz至20 GHz SiGe无源混频器。新结构是实现宽RF带宽的关键创新。针对IF频段应用也采用相同的拓扑,支持300 MHz至9 GHz的宽
2021-01-08 07:58:43
嵌入式必总结资料
标题:全国计算机三级嵌入式必总结资料我自己就是把这个资料了就一次过了:资料链接国家计算机嵌入式考试每年考的基本都差不多,尤其是选择填空,大题都是非常简单的,看看视频就能知道类型也相同,不过
2021-10-27 07:22:34
干货-钻工艺,超高速信号电路板必须要做的一件事!
每天早上七点,与你畅享IT知识早餐!文/ 原创: 卧龙会 上尉Shonway一,什么是钻? 为什么要钻。在多层高速电路设计中,信号不可避免的会打过孔。过孔其实就是一种阻抗的突变,不连续,对信号
2017-11-01 16:30:55
康佳***投坏了
康佳***投坏了,最近开机十分钟后左右两边往中间挤,两边画面出现凹进去的弧形状,请高手指点是哪坏了~~谢谢!(叫售后服务的来修过,换了个电容,没修好)
2012-04-28 09:22:22
快点PCB原创∣Cadence16.6软件如何演示钻方法?
快点PCB大神郭大侠(PCB设计高级工程师,常驻华为技术有限公司项目经理)在上期的文章中提到了加工工艺--钻,那么Cadence16.6软件如何演示这个方法呢?钻前的安规设计PCB走线到钻孔
2016-08-29 11:33:03
快点PCB原创∣来聊个两毛钱的钻~~
PADS ON INTERNAL SIGNAL LAYERS MUSTBE REMOVED.Tips:钻孔钻面不能同时用作ICT测试
2016-09-21 15:15:28
快点PCB原创∣来聊个两毛钱的钻~~
OSP或化学沉锡,禁用HASL;PCB内层非功能焊盘设计为无盘。在Smartdrill层添加文字:NO FUNCTIONAL PADS ON INTERNAL SIGNAL LAYERS MUSTBE REMOVED.Tips:钻孔钻面不能同时用作ICT测试
2016-08-31 11:19:15
投电视机元器件
求教:cmt47890hw投的NQ426、N821、Q821三个是什么元件?分布在哪里?
2021-12-12 11:01:18
支持CC11XX的johanson的滤波器,是否支持CC1310?
支持CC11XX的johanson的滤波器,是否支持CC1310?cc1310的滤波很难调,想直接使用集成的
2018-06-06 10:37:59
放大器测试不运转?数学知识来救场
如图3所示。3.使用供应商1A和不同方向测试HD2性能。3揭示的HD2失真曲线方差量证明,需要进一步考察的性能,特别是相位和幅度不平衡。以下两幅显示了不同制造商的几款的相位和幅度
2018-10-25 10:00:15
新手求教,学stm32有必要程序吗??求方法
2012-11-12 21:00:41
松下电路图谁有
求松下tc-47p800d电路图
2011-10-16 18:10:04
汤姆逊ICC19机芯投电视原理相关资料下载
汤姆逊ICC19机芯投电视原理图文件下载
2021-07-02 07:40:46
注塑成型工艺中的压到底有多重要?适当调校压的好处有哪些?
压是什么?压是如何形成的?注塑成型工艺中的压到底有多重要?适当调校压的好处有哪些?过高的压易出现哪些问题?如何去调校注塑压?
2021-07-13 08:38:01
浅析微波器件的设计
各类微波器件的设计在混频器,push-pull放大器设计中,常常用连接平衡电路和不平衡电路设计要求有精准的180°相移,有最小的差损以及相等平衡的阻抗。在功率放大器中对称差损将降低
2019-07-09 08:05:30
焊接完成的PCB漏做了钻,还能返工吗……
的和肖工讲述了一下,此项目共计24层,在设计时板内有几对差分线位置漏加了钻钻的设置。如下图圈中的地方是漏加钻孔的位置,都是via孔,目前板子已经完成器件焊接,过孔stub的问题导致测试误码严重
2021-03-26 14:09:58
讲述提包和旅行箱及其配件的新标准
的情况,增加五金配件的测试要求。对于市场上提包标样与提包主体用料不一致的问题,增加了对标样的要求。明确标识天然皮革和二层皮革。对适应我国市场经济的需要,规范提包产品市场,改变了产品合格判定原则
2013-04-12 16:48:14
详解钻偏差的产生及其影响
作者:刘丽娟一博科技高速先生团队队员要了解生产偏差,就要了解PCB制板是怎样一个过程,才会对产品从设计到生产整个过程中任何影响产品性能的细节都有所洞悉。对于“钻偏差”,先聊聊“钻”是什么,“
2019-07-23 06:34:03
请问ADF4351如果用输出几比几合适?
ADF4351如果用输出,如果输出102M,用几比几的合适?
2018-08-15 06:43:26
请问LG PT-48A82***电电源电路是什么样的?
LG PT-48A82***电电源电路
2019-09-10 09:33:06
请问长虹HP5188***电电源电路是什么样的?
长虹HP5188***电电源电路
2019-09-30 01:20:07
超稳定,高效率苹果夹方案
`KF827苹果夹方案采用了ETA6085移动电源SOC,开关型充电,5V同步升压,高达2.4A的充电电流以及2.1A的升压放电输出能力。转换效率高达95%,发热量小。锂电池保护芯片采用
2017-06-07 20:48:15
转:PCB加工工艺--
2016-08-31 14:31:35
长虹43PT28A电路原理相关资料分享
长虹43PT28A电路原理图文件下载
2021-05-26 06:44:13
长虹43PT28B电路原理相关资料分享
长虹43PT28B电路原理图文件下载
2021-06-04 06:52:29
长虹CHD43B5CHD51B5等B系列投彩电主板电路图相关资料分享
长虹CHD43B5/CHD51B5等B系列投彩电主板电路图文件下载
2021-05-27 08:01:03
长虹DP4388DP4388A投电视原理相关资料分享
长虹DP4388/DP4388A投电视原理图文件下载
2021-06-01 07:43:03
长虹HDT系列投电视维修手册相关资料推荐
长虹HDT系列投电视维修手册文件下载
2021-06-02 07:21:05
长虹HP4375投电视原理相关资料分享
长虹HP4375投电视原理图文件下载
2021-05-27 07:02:58
长虹KP4395KP5195投维修手册含原理相关资料推荐
长虹KP4395/KP5195投维修手册(含原理)文件下载
2021-05-28 06:03:55
长虹PDT-3机芯投彩电维修手册
长虹PDT-3机芯投彩电维修手册 [/hide]
2009-10-14 08:47:36
高效率苹果夹方案
2017-06-12 20:19:01
卫生巾胶剥离强度测试
卫生巾胶剥离强度测试胶剥离强测定仪是卫生巾、纸尿裤、护垫等与内衣裤相连接的一层胶粘媒介,胶剥离强度指的是产品胶粘贴牢固的情况,胶剥离强度太大或太小均不利于使用,应控制在适当的范围内
2023-03-22 11:57:27
不干胶胶剥离强度试验仪
不干胶胶剥离强度试验仪 胶剥离强度指的是产品胶粘贴牢固的情况,胶剥离强度太大或太小均不利于使用,应控制在适当的范围内,既不轻易掉下来,又能在揭离时很容易撕下来而不撕裂背面
2023-09-22 17:20:35
DA转换器的测试电路图
2008-02-23 09:47:17856
60MHz功率增益测试电路图
60MHz功率增益测试电路图
2009-04-06 09:17:55746
低噪声温度测试电路图
低噪声温度测试电路图
2009-04-14 10:13:44662
温度测试电路图
温度测试电路图
2009-04-14 10:18:53715
数字测试电路图
数字测试电路    数字测试电路是为了测试动作时间和抖动时间面设计的,由于继电器内部结构同所用逻辑器件不同。因此根据DL(DY)—20C系列
2009-05-28 22:19:401123
多路温度测试电路图
多路温度测试电路图
2009-05-30 13:49:25474
TIL153 TIL154 TIL155光二极管工作测试电路
TIL153 TIL154 TIL155光二极管工作测试电路图
2009-07-01 11:25:39607
TIL153 TIL154 TIL155光晶体管工作测试电路
TIL153 TIL154 TIL155光晶体管工作测试电路图
2009-07-01 11:26:13552
±50g自测试电路图
±50g自测试电路图
2009-07-03 12:03:06405
NAC-201具有自测试电路图
NAC-201具有自测试电路图
2009-07-03 13:09:10399
NAC-206具有自测试电路图
NAC-206具有自测试电路图
2009-07-03 13:09:35473
ULN2429测试电路图
ULN2429测试电路图
2009-07-03 13:42:12591
DT810型二极管测试电路图
DT810型二极管测试电路图
2009-07-18 16:40:56520
DT830A,CM3900,DT840型二极管测试电路图
2009-07-18 16:45:10393
DT830B、CM2300型二极管测试电路图
2009-07-18 16:49:43770
DT930F型二极管测试电路图
DT930F型二极管测试电路图
2009-07-22 17:17:14832
简易晶振测试电路图
  简易晶振测试 本文介绍一款简单易作的晶振测试装置,原理电路如附图所示。 图中,V1及其外
2009-07-30 09:04:375676
新中兴GDH电动机保护器测试电路图
新中兴GDH电动机保护器测试电路图
2010-04-06 08:55:011121
基于AS3676设计的LED照明管理技术
本文介绍了AS3676主要特性, 应用方框图, 模拟LDO方框图, 升压DC/DC转换器方框图, 环境光传感器内部电路图以及LED功能测试电路图, 自动控制LED内部电路图和外接元件列表. Aaustri
2010-08-25 14:28:181048
LTC5583设计的双路6GHz RMS功率检测技术
本文介绍了LTC5583主要特性,方框图, 单端输入配置和差分输入配置测试电路图以及单端输入配置图和差分输入配置图.Linear公司的LTC5583是匹配的双路6GHz RMS功率检测器,能测量两路A
2010-10-10 10:54:061484
晶体管放大倍数测试电路图下载
2017-03-23 19:53:005
VPP测试电路图
VPP测试相关资料,又需要的可以下来看看。
2016-12-15 14:47:5043
tl431应用电路及相关电路图
电路图 tl431测试电路图测试电路VKA = Vref 测试电路VKA 》 Vref 测试电路for I
2017-10-26 09:43:3144601
cd4013测试及相关电路图
,在以CD4013为主组成的若干个二分频电路的基础上,加上异或门等反馈控制,即可很方便地组成N/2分频电路。下面简单介绍一下cd4013的测试电路。 cd4013交流测试时序图 数据建立、保持时间、最小时钟脉宽、传输延时和转换时间 nSD, nCD恢复时间和脉冲宽度图 cd4013测试电路图
2017-10-27 10:16:337341
童诗白模拟电子技术相关电路测试图整理资料分享
本人整理的模拟电子技术(童诗白)书中一些测试电路图,分享给大家,不喜勿喷,谢谢!
2017-12-26 16:54:0430
万用表电路设计方案汇总(几款模拟设计电路原理图详解)
数字万用表,拥有测量电流、交流电压、直流电压、电阻、二极管、线路通断及温度测量等功能。是电工、技术人员、维修人员常用的工具。整个电路图包含直流电压测量电路图、交流电压测量电路图、直流电流测量电路图、电阻测量电路图、电池测试电路图、二极管测试电路
2018-01-19 14:30:06106710
光电耦合器测试电路图大全(光敏晶体管/驱动管/发光二极管)
本文主要介绍了光电耦合器测试电路图大全(光敏晶体管/驱动管/发光二极管)。光电耦合器运用广泛,依据光电耦合器特性,设计一个方便的测试光电耦合器电路,该电路简单、准确,使用方便。电路原理:当电源接通
2018-03-27 09:13:1415276
微动开关寿命测试电路图
微动开关寿命的测试是一个重要的环节。笔者设计了一款微动开关寿命测试电路,现介绍如下。
2019-02-07 08:33:005747
光电耦合器测试电路图及原理介绍
2019-01-02 08:00:0023
使用STM32F103进行TTP229B两线串行通讯的测试电路图和程序等资料
最近在做一个项目,项目中使用到了触摸按键板。淘宝上买了一个TTP229B的16键触摸板模块用于调试,但是商家不提供测试程序和使用说明。无奈查阅资料,按照时序图模拟时序,花了一上午时间完成16键触摸键盘的测试工作(两线串行通讯)。
2019-04-18 17:27:0035
光电耦合器测试电路图讲解
本例电路可用于光电耦合器的功能测试,也可用于某个光电耦合器的调试。
2019-10-01 16:51:0012677
智能手机的电磁辐射演示的相关测试电路图
众所周知手机在使用中会产生电磁辐射,怎样观察到这一现象呢?本制作可以演示手机发出的电磁波信号。把它放到手机附近,每当手机拨打电话,或者接听电话的时候,它就会发出灯光和声音信号,指示手机发射电磁波的状况。通过这个小装置我们可以观察到手机向外辐射电磁波的状态,同时还可以做一些有趣的实验,体验和了解手机的电磁辐射现象。
2020-08-07 10:27:005
光电耦合器测试电路图资料下载
电子发烧友网为你提供光电耦合器测试电路图资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-18 08:46:1810
稳压二极管、三极管、晶闸管测试电路图
稳压二极管、三极管、晶闸管测试电路图
2022-11-22 09:48:272301
评估电路和评估板(1) 评估板的使用方法
在实际确认半导体集成电路(LSI、IC)的工作和性能情况时,可以使用制造商提供的评估板。在产品规格书和应用指南中会提供产品的测试电路图、底片(电路板布局图)和注意事项等,可以参考。
2023-02-14 09:26:30647
变压器绕组测试电路图解说明
测试仪使用 16 VAC、60hz 信号来确定以欧姆为单位的交流负载电阻。直流欧姆表由于普通绕组的直流电阻低,因此对测试变压器短路毫无用处。为了使用这个测试仪,让我们忘记交流电路中的电压和电流相位关系,只看看交流电如何受到线圈电阻的影响。
2023-07-27 10:09:301158
已全部加载完成
