上期已经说明了开关电源满足三个条件之后,可以看成是线性的了,那么这期就来看看开关电源的系统框图。
2022-08-04 17:02:391600 详细介绍CDMA技术:包括1:CDMA系统的主要优点;CDMA信道;功率控制;链路预算与容量估算;呼叫处理;影响网络性能的有关参数;CDMA系统性能分析的具体步骤;CDMA系统的性能评估路测方法;CDMA系统的性能分析;等问题!
2012-03-16 14:05:46
联通新时空公司(以下简称新时空)的CDMA网络计划于2001年10月开通。在运营初期采用低容量、大覆盖的无线网络布局是其主导思想(即用基站和直放站混合组网),直放站将占一定比例。 在CDMA 系统
2019-07-15 06:40:17
cdma系统结构框图及部件说明CDMA系统构成部件说明:BSC 基站控制器 对一个或多个BTS进行控制及相应呼叫控制的功能实体BTS 基站收发
2008-09-17 13:10:03
cdma系统的调制与解调是指信息的调制与解调 pn码实现对信息的扩频,大家怎样解决cdma蜂窝数字移动通信系统的调制与解调
2009-12-03 21:20:06
IIC硬件结构框图
2021-08-11 07:01:22
L4990内部结构框图
2019-03-29 13:42:58
STM32的结构框图
2014-07-04 18:18:41
CDMA系统是基于码分技术(扩频技术)和多址技术的通信系统,系统为每个用户分配各自特定地址码。地址码之间具有相互准正交性,从而在时间、空间和频率上都可以重叠;将需传送的具有一定信号带宽的信息数据,用
2019-08-23 08:20:14
现在在电器行业,基于CDMA的配电监控系统设计应用越来越多,国内外哪些厂家的管理系统作的比较好?
2009-06-29 15:47:26
基于CDMA网络技术实现远程图像监控系统的设计
2021-02-26 06:12:19
1、CDMA2000系统概述起源于北美、由高通公司开发的CDMA一码分多址数字通信系统引入了全新的通信概念,如今CDMA已扩展应用到第三代移动通信技术。和传统的模拟以及普通第二代数字蜂窝技术相比
2019-07-22 07:19:55
开关电源典型电路结构框图
2019-05-08 10:43:49
本文阐述了基于CDMA技术的光纤Bragg光栅传感系统的原理及其关键技术,并对该系统做了初步实验研究,实现了基于CDMA技术的准确寻址。
2021-05-27 06:56:58
怎么实现基于CDMA短信息的无线通信系统的设计?
2021-05-31 06:21:36
信息;A2接口用于传输MSC与BSC之间的话音信息。MSC与BSC之间的A1/A2接口,传统上称之为A接口,下文中加不特殊声明A接口即指此接口。1.1基于IP的CDMA2000系统体系结构目前CDMA
2019-05-17 07:00:09
频谱分析仪是常用的电子测量仪器之一,他的功能是分辨输入信号中各个频率成分并测量各个频率成分的频率和功率。下面看一下传统频谱分析仪的原理和现代频谱分析仪(或称为信号分析仪)的发展。图1是传统的扫频式频谱分析仪的结构框图。图1传统扫频式频谱分析仪的结构框图
2019-07-01 06:37:50
1 CDMA系统概念CDMA系统是基于码分技术(扩频技术)和多址技术的通信系统,系统为每个用户分配各自特定地址码。地址码之间具有相互准正交性,从而在时间、空间和频率上都
2008-09-17 13:03:272 功率控制是cdma系统的一项关键技术。cdma系统是干扰受限的系统,移动台的发射功率对小区内通话的其他用户而言就是干扰,所以要限制移动台的发射功率,使系统的总功率电平保持
2009-06-10 15:19:0420 本文以cdma的两个主要技术——码分技术和多址技术为基础,图文并茂的介绍了cdma(IS95和20001x)技术体制的信道编码和信道结构。信道编码技术包括沃尔什码(WalshCode)、长短PN码(伪
2009-06-10 15:30:4840 ; cdma2000 1X系统结构 2.1 cdma2000 1X网络结构
2009-06-13 14:15:120 cdma2000-1X网络主要有BTS、BSC和PCF、PDSN等节点组成。基于ANSI-41核心网的系统结构如下图所示。其中: BTS --- 基站收发信机 PCF --- 分组控制功能 BSC --- 基站控制器&n
2009-06-13 14:34:3527
• 第一章概述
• 第二章CDMA技术基础
• 第三章CDMA码序列
• 第四章CDMA通信原理
• 第五章窄带CDMA通信系统
• 第六章IS-95 CDMA呼叫处
2009-06-17 17:30:0928 • 第一章概述• 第二章CDMA技术基础• 第三章CDMA码序列• 第四章CDMA通信原理• 第五章窄带CDMA通信系统• 第六章IS-95 CDMA呼叫处理• 第七
2009-06-17 17:34:1061 本文以cdma的两个主要技术——码分技术和多址技术为基础,图文并茂的介绍了cdma(IS95和20001x)技术体制的信道编码和信道结构。信道编码技术包括沃尔什码(WalshCode)、长短PN码(伪
2009-06-17 18:10:2220 CDMA系统设计基础 :WCDMA 基本原理 GSM - FDMA/TDMA 混合方案 窄带载频复用 WCDMA 使用CDMA直接扩频技术 码分多址 - 多个用户同时使用一个载频 单频复用
2009-06-28 23:03:4635 通过运用SystemView 工具,建立了具有多址干扰抑制能力的CDMA仿真系统,验证了抑制多址干扰的必要性和多用户检测的优越性,为更加深入的研究CDMA 系统奠定了基础。关键词:CDMA
2009-07-09 09:39:1617 CDMA信令基础:第1章 CDMA信令系统简介 21.1 接口和协议 21.2 CDMA系统中的接口和协议 31.3 小结 5习题 5第2章 七号信令系统概述 62.1 共路信令的
2009-07-27 21:59:0691 本文主要介绍了联通CDMA 移动定位技术实现方案,首先介绍并分析了目前CDMA 通信系统的的几种主流的定位技术,然后阐述了本定位系统的网络结构及功能模块,最后实现以WAP 载体的
2009-09-24 10:24:0023 本文把空时编码技术引入多码多载波CDMA 系统(MC-MC-CDMA),系统通过分集技术有效地增加了信道容量,降低了传输错误。给出了空时编码结合MC-MC-CDMA 系统的系统方案(包括发射机
2010-01-09 14:34:447 开关电源典型电路结构框图
2007-12-03 21:53:285115 DAC1210结构框图及引脚说明:图4.14 DAC1210原理框图
2009-01-14 12:58:4115306 什么是CDMA系统软切换增益
在CDMA系统中,与其他技术相比,软切换增益的优点是有效降低了为得到特定的边界覆盖
2009-05-21 00:11:152575 CDMA的接口定义说明
Abis接口:用于BTS和BSC之间连接[WQY1] ;
l A1接口:传输MSC与BSC
2009-05-21 00:20:153116 什么是CDMA短码?它和CDMA长码有什么区别?它们有什么用途?
CDMA系统使用了两种伪随机机码序列,即短码和长码。
短码:短码是
2009-06-01 20:26:024861 CDMA短码和长码
CDMA系统使用了两种伪随机机码序列,即短码和长码。短码:短码是长度为215-1的周期序列。
在CDMA系统的前向信道(从基站指向手机方向)中
2009-06-01 22:28:362500 CDMA短码和长码
CDMA系统使用了两种伪随机机码序列,即短码和长码。短码:短码是长度为215-1的周期序列。在CDMA系统的前向信道
2009-06-15 09:40:36643 CDMA系统的UIM卡介绍
目前CDMA终端在全球绝大多数地区仍采用机卡合一的方式,即所有的信息都是存储在CDMA终端的NAM(Name Address Module)存储区
2009-06-15 09:43:091722 以DSP为核心的控制结构框图
以DSP为核心的控制结构框图
控制电路以DS
2009-07-17 08:25:333614 SG3524内部结构框图与管脚配置图
2009-10-14 14:19:504848 SG3525A的管脚配置和内部结构框图
2009-10-14 14:59:293593 TDA4918-4919内部结构框图
2009-10-14 17:05:131110 L4990内部结构框图
2009-10-15 11:52:44714 UC384的管脚配置和内部结构框图
2009-10-15 13:34:153113 UC3852管脚配置图和内部结构框图
2009-10-15 14:34:352153 SI9114管脚配置图和内部结构框图.
2009-10-15 14:55:061255 MC33066管脚配置和内部结构框图
2009-10-15 15:39:191180 KA76L05的内部结构框图与管脚配置
2009-10-22 15:24:351096 AD586的内部结构框图与管脚配置图
2009-10-24 14:57:332541 RX5RL内部结构框图
2009-10-26 15:32:01887 BAH管脚配置图和内部结构框图
2009-10-26 15:57:36822 M5237L的内部结构框图
2009-10-26 16:04:59916 LT1111的管脚配置和内部结构框图
2009-10-27 11:13:511172 NJU7662管脚配置和内部结构框图
2009-10-27 11:49:481846 MAX752的管脚配置和内部结构框图
2009-10-27 12:00:56688 YDSXX系列管脚配置与内部结构框图
2009-10-30 11:19:23818 MAX730系列的管脚配置和内部结构框图
2009-10-30 13:55:59986 MAX639的管脚配置和内部结构框图
2009-10-30 14:12:351051 MAX680管脚配置和内部结构框图
2009-10-31 14:10:39972 LT1054管脚配置和内部结构框图.
2009-10-31 14:25:511457 MAX742的管脚配置和内部结构框图
2009-10-31 16:51:221146 DN25的管脚配置和内部结构框图
2009-11-14 10:57:361144 UCC3889管脚配置和内部结构框图
2009-11-14 12:00:36686 L4970A的管脚配置与内部结构框图
2009-11-14 14:23:301453 LM3578A的管脚配置与内部结构框图
2009-11-14 15:31:011709 MAX782内部结构框图
内部框图
2009-11-14 16:24:13873 RH5RC内部结构框图.
RH5RC内部结构框图如图所示,它由基
2009-11-14 16:43:07838 LT1072的内部结构框图
2009-11-14 16:59:08906 RH5RI内部结构框图
RH5RH/I系列是
2009-11-17 16:46:38927 ROM的电路结构框图
2009-12-04 12:23:034751 SRAM的结构框图
2009-12-04 15:28:242920 1024 X4位RAM(2114)的结构框图
2009-12-04 15:29:046231 DRAM的总体结构框图
2009-12-04 17:13:323310 后进先出型串行存储器的结构框图
2009-12-04 17:30:29989 HA16114P 16120P的内部结构框图
2009-12-09 11:17:421665 GPRS、CDMA1X网络结构大对比
摘要:目前,基于GPRS/CDMA无线数据传输业务广泛在移动办公、工业控制、远程遥测等多方面应用,网络运营
2009-12-19 10:45:523479 M62213FP内部结构框图
2009-12-31 13:13:431141 CX20106 内部结构框图
考虑到调制解调时可靠性,利用红外线专用接收集成芯片CX20106 进行调制解调,其内部结构框图如图6 所示。
2010-01-06 18:08:232289 超级大电容模式结构框图
超级电容模式是针对以上两种结构的局限而产生的,因为前两种结构的最大输出电流受到电池使用规格的限制。如果假定
2010-01-04 18:28:021235 CDMA的DM终端管理系统的结构设计
目前由于信息飞速发展,手机的使用率很高,因此产生的问题也相应增多。其内部插件等出现故障给用户使用手机
2010-01-13 11:07:08831 CDMA射频和中频设计原理
CDMA射频和中频的总体结构
2010-01-15 11:28:382031 变速双馈风力发电系统结构框图
2010-02-22 09:53:065082 燃料电池发电系统结构框图
系统中能量流图如图10 所示,在燃料电池的输
2010-02-22 10:08:243975 CX20106 内部结构框图
考虑到调制解调时可靠性,利用红外线专用接收集成芯片CX20106 进行调制解调,其内部结构框图如下图 所示。
2010-01-08 11:13:313314 一、cdma2000-1X系统和网络结构1、cdma2000-1X系统结构cdma2000-1X网络主要有BTS、BSC和PCF、PDSN等节点组成。基于ANSI-41核心网的系统结构如下图所示。
2010-07-14 11:28:563750 图所示是LTC3219的结构功能框图。
2010-08-23 11:20:40908 l 了解移动通信发展简史 l 了解CDMA的关键技术 l 熟悉CDMA系统结构及相关接口 l 熟悉CDMA的区域定义及编号计划 l 熟悉CDMA网络功能 l 了解CDMA移动网络结构及信令网结构 课程内容 本文主要介绍CDMA有关的基础知识,诸如:CDMA发展简史、CDMA关键技术、CDMA系
2011-03-03 16:02:480 摘要 本应用笔记旨在阐明实现CDMA2000多载波收发机的可行 性以及子系统的主要性能要求。 一般框图 图1给出了本文使用的一般框图。虽然实际应用有很多设 计变化,但是该架构基本体
2011-03-28 16:06:2255 本文从基本的码分多址( CDMA ) 理论出发,根据WCDMA 系统建立系统模型,从基站发射功率受限和小区间的相互干扰与影响的角度入手,结合计算机仿真,对CDMA 系统的下行链路的容量特性作了分
2011-06-20 17:27:4422 本电路图是Maxim公司的医疗产品血糖仪内部结构功能框图。具体如下图所示: 图 Maxim公司的医疗产品血糖仪内部结构功能框图
2012-09-26 14:36:239161 Labview之程序框图禁用结构,很好的Labview资料,快来下载学习吧。
2016-04-19 10:56:220 电子专业单片机相关知识学习教材资料—顺序结构与选择结构_算法框图的基本结构及设计
2016-08-08 17:19:150 《程序框图逻辑结构》--程序框图与算法的基本逻辑结构,感兴趣的可以看看。
2016-09-01 15:27:270 用程序框、流程线及文字说明来表示算法的图形称为程序框图,它使算法步骤显得直观、清晰、简明.
2016-09-01 17:24:530 用程序框、流程线及文字说明来表示算法的图形称为程序框图,它使算法步骤显得直观、清晰、简明.
2016-09-01 17:24:530 基于CDMA的水声通信调制/解调系统的设计框图如图1所示,整个设计系统主要实现了信号的CDMA调制/解调、控制DAC 以及ADC 进行数字采集,模数转换和数模转换由专用的集成芯片来实现。功率放大
2019-05-10 08:40:292069 NXP新能源汽车整车控制器基本功能 整车控制器系统结构框图
2022-12-28 10:15:30873
查看更多
