蓝牙术语表
即时网络
一种通常以自发方式创建的网络。即时网络不要求架构,受时空限制。
活动从设备广播 (ASB)
ASB 逻辑传输可用于向微微网中的所有活动设备传输 L2CAP 用户通信。
高级音频分发配置文件 (A2DP)
A2DP 配置文件描述了立体声质量音频如何从媒体源流化传送至汇点。配置文件定义了音频源和汇点两个角色。典型的使用如“随身听”类的媒体播放器。音频源可以是音乐播放器,音频汇点则是无线耳机。A2DP 定义了可在 ACL 信道上实现单声道或立体声高质量音频内容分发的协议和程序。
音频/视频远程控制配置文件 (AVRCP)
AVRCP 设计用于提供控制 TV、Hi-fi 设备等的标准接口。此配置文件用于许可单个远程控制设备(或其它设备)控制所有用户可以接入的 A/V 设备。AVRCP 定义了如何控制流媒体的特征。包括暂停、停止、启动重放、音量控制及其它类型的远程控制操作。
信标列
基础或适应型微微网物理信道中的保留时隙的一种模式。这些时隙中发起的传输用于同步休眠的设备。
基本成像配置文件 (BIP)
BIP 定义了如何远程控制成像设备,成像设备如何打印,及成像设备如何将图像传输至存储设备。典型的应用如使用手机控制数码相机的快门操作。
基本打印配置文件 (BPP)
BPP 允许设备以打印作业的形式向打印机发送文本、电子邮件、vCard、图像或其它项目。它与 HCRP 的区别在于它不需要因打印机而异的驱动程序。这使它更适用于嵌入式设备,如手机和数码相机,这些设备不大容易使用依赖于打印机供应商的驱动程序进行更新。
Bluetooth 无线技术
Bluetooth 无线技术是一种无线通信链路,通过跳频收发器在无需申请许可证的 2.4 GHz ISM 波段上工作。它支持在 Bluetooth 主机间进行实时 AV 和数据通信。链路协议基于时隙。
Bluetooth 基带
这是 Bluetooth 系统中用于指定或实施媒体接入及物理层程序,以支持在 Bluetooth 设备间进行实时语音、数据信息流交换及建立即时网络的部分。
Bluetooth 时钟
Bluetooth 控制器子系统内部的 28 位时钟,每 312.5 ms 作滴答声一次。此时钟的值定义了各种物理信道中的时隙编号及定时。
Bluetooth 控制器
包含 Bluetooth 射频、基带、资源控制器、链路管理器、设备管理器及 Bluetooth HCI 的子系统。
启用 Bluetooth 的设备
启用 Bluetooth 的设备(或称 Bluetooth 设备)是可以使用 Bluetooth 系统进行短距离无线通信的设备。
Bluetooth 设备地址
用于识别每个 Bluetooth 设备的 48 位地址。这在技术规格中通常被称为 BD_ADDR。
BD_ADDR
Bluetooth 设备地址,BD_ADDR 用于识别 Bluetooth 设备。
Bluetooth HCI
Bluetooth HCI 为基带控制器和链路管理器提供了命令接口,并可以访问硬件状态和控制寄存器。此接口提供了访问 Bluetooth 基带功能的统一方法。
Bluetooth 主机
Bluetooth 主机可以是一个计算设备、外围设备、蜂窝电话、PSTN 网络或 LAN 接入点等等。附加至 Bluetooth 控制器的 Bluetooth 主机可以与其它附加至其各自 Bluetooth 控制器的 Bluetooth 主机进行通信。
Bluetooth 配置文件
Bluetooth 配置文件表达了一般行为,Bluetooth 设备可以通过这些行为与其它设备进行通信。Bluetooth 技术定义了广泛的配置文件,描述了许多不同类型的使用案例。为了使用 Bluetooth 无线技术,设备必须能够翻译特定 Bluetooth 配置文件。配置文件定义了可能的应用。
信道
可以是物理信道或是 L2CAP 信道,具体取决于上下文。
连接(至服务)
建立至某项服务的连接。如果尚未建立,这还包括建立物理链路、逻辑传输、逻辑链路、以及 L2CAP 信道。
可连接设备
位于可发现范围内的 Bluetooth 设备,它定期监听其寻呼扫描物理信道并响应该信道上的寻呼。
正在连接
设备间通信的一个阶段,表示设备间正在建立连接。(连接阶段发生在链路建立阶段完成之后。)
连接
两个对等应用程序或映射至 L2CAP 信道上的较高层协议之间的连接。
建立连接
创建一个映射至信道的连接的程序。
无绳电话配置文件 (CTP)
CTP 定义了如何通过 Bluetooth 无线链路实施无绳电话。此配置文件可用于专用无绳电话或邻近实施 CTP 的基站而用作无绳电话的手机。预期情形为:当在家中时,手机可以使用连接至陆线的 Bluetooth CTP 网关,而在超出范围时则使用手机网络。
覆盖区域
两个 Bluetooth 设备可以在其中交换具有合格质量和性能的消息的区域。
创建安全连接
建立包括验证和加密在内的连接的程序。
创建信任关系
将远程设备标记为信任设备的程序。这包括存储供将来验证和配对使用的通用链路密钥(如果没有链路密钥)。
设备发现
从可发现设备上检索 Bluetooth 设备地址、时钟、设备类别字段及使用的寻呼扫描模式的程序。
拨号网络配置文件 (DUN)
DUN 提供了通过 Bluetooth 无线技术接入 Internet 和其它拨号服务的标准。最常见的情况是在手机上拨号,从膝上型计算机以无线方式接入 Internet。
可发现设备
位于可发现范围内的 Bluetooth 设备,它定期监听其查询扫描物理信道并响应该信道上的查询请求。正常情况下,可发现设备都可以连接。
加密
数据编码方法,可以防止其他人破译信息。
扩展服务发现配置文件 (ESDP)
ESDP 定义了通用即插即用设备如何通过 Bluetooth 无线连接运行。
传真配置文件 (FAX)
FAX 配置文件定义了终端设备如何使用 FAX 网关设备。FAX 旨在于手机或固定电话和安装了传真软件的 PC 之间提供适当定义的接口。典型配置为个人计算机使用手机作为 FAX 网关,向任意接收方发送 FAX 传输。
文件传输配置文件 (FTP)
FTP 定义了客户端设备如何浏览服务器设备上的文件夹和文件。一旦客户端找到了文件或位置,客户端即可从服务器拉取文件,或通过 GOEP 从客户端推送文件至服务器。
常规音频/视频分发配置文件 (GAVDP)
GAVDP 为 A2DP 和 VDP 提供了基础,而后两者又是设计用于使用 Bluetooth 无线技术分发音频和视频流的系统的基础。在一般使用中,类似“随身听”之类的设备可作为发起方,而耳机则作为接收方。
通用访问配置文件 (GAP)
GAP 是所有其它配置文件的基础,它定义了在 Bluetooth 设备间建立基带链路的通用方法。此配置文件定义了一些通用的操作,这些操作可供引用 GAP 的配置文件以及实施多个配置文件的设备使用。GAP 确保了两个 Bluetooth 设备(不管制造商和应用程序)可以通过 Bluetooth 技术交换信息,以发现彼此支持的应用程序。不符合任何其它 Bluetooth 配置文件的 Bluetooth 设备必须与 GAP 符合以确保基本的互操作性和共存。
通用对象交换配置文件 (GOEP)
GOEP 可用于将对象从一个设备传输至另一个设备。对象可以是任意的,如图片、文档、名片等等。此配置文件定义了两个角色:提供拉取或推送对象位置的服务器及启动操作的客户端。GOEP 为使用 OBEX 协议的其它配置文件提供了通用蓝图。
免提配置文件 (HFP)
HFP 描述了网关设备如何用于供免提设备拨打和接听呼叫。典型配置如汽车使用手机作为网关设备。在车内,立体声系统用于电话音频,而车内安装的麦克风则用于通话时发送输出音频。HFP 还可用于个人计算机在家中或办公环境中作为手机扬声器的情况。
硬拷贝电缆替代配置文件 (HCRP)
HCRP 定义了如何通过 Bluetooth 无线链路完成基于驱动程序的打印。此配置文件定义了客户端和服务器两种角色。客户端为包含打印驱动程序的设备,该打印程序适用于客户端希望打印其上内容的服务器。常见配置如充当客户端的个人计算机通过驱动程序使用充当服务器的打印机来进行打印。这提供了更为简便的无线选择以替代设备和打印机之间的电缆连接。HCRP 没有设定有关至打印机的通信的标准,因此驱动程序需视特定打印机型号或范围而定。
耳机配置文件 (HSP)
HSP 描述了 Bluetooth 耳机如何与计算机或其它 Bluetooth 设备(如手机)通信。连接和配置好后,耳机可以作为远程设备的音频输入和输出接口。
人机接口设备配置文件 (HID)
HID 配置文件定义了 Bluetooth HID(如键盘、指向设备、游戏设备及远程监视设备)使用的协议、程序及功能。
查询设备
执行查询程序的 Bluetooth 设备。
查询
Bluetooth 设备传输查询消息并监听响应以试图发现覆盖区域内其它 Bluetooth 设备的程序。
查询扫描
Bluetooth 设备监听其查询扫描物理信道上接收到的查询消息的程序。
内部通信系统配置文件 (ICP)
就象由于其它噪音,别人听不见您说的话一样,Bluetooth 射频也可能由于其它射频干扰而接收不到。因为 Bluetooth 无线技术使用无需申请许可证的波段进行传输,所以这种情况尤其值得注意。幸运的是,该技术经过精心设计,不仅不会在所处波段产生不必要的噪音,而且还能够避开其它无线电波。能够影响 Bluetooth 无线产品的一些常见射频技术产品包括微波炉和某些型号的无绳电话。
干扰
流中的信息实体均按时间关系与其前行和后续实体捆绑在一起的情况。
等时数据
流中的信息,在该流中,信息实体均按时间关系与其前行和后续实体捆绑在一起。
已知设备
至少已存储其 BD_ADDR 的 Bluetooth 设备。
L2CAP 信道
两台设备在 L2CAP 层上建立的一种逻辑连接,为单应用或更高层协议服务。
建立 L2CAP 信道
在 L2CAP 层上建立逻辑连接的程序。
建立链路
在设备间建立默认 ACL 链路、链路层级及信道的程序。
链路
逻辑链路的简写。
链路密钥
两个设备都知道并用于验证彼此的密钥。
LMP 验证
验证远程设备实体的 LMP 层步骤。
LMP 配对
验证两个设备并创建共用链路密钥的程序,共用密钥是信任关系或(单一)安全连接的基础。
逻辑信道
同 L2CAP 信道一样,但由于在 Bluetooth 版本 1.1 中有其它意义,所以不赞成使用。
逻辑链路
最低架构层,用于为 Bluetooth 系统客户端提供独立数据传输服务。
逻辑传输
这在 Bluetooth 无线技术中用于表示因存在共享确认协议和链路标识符,两个不同逻辑链路具有的通用性。
名称发现
搜索可连接设备的用户友好名称(Bluetooth 设备名称)的程序。
对象交换 (OBEX) 协议
OBEX 传输协议定义了数据对象和两个设备用来交换这些对象的通信协议。OBEX 支持应用程序在 Bluetooth 协议堆栈及 IrDA 堆栈上工作。对于 Bluetooth 设备,仅支持面向连接的 OBEX。已使用 OBEX 开发出三种应用配置文件,即 SYNC、FTP 和 OPP。
数据包
在物理信道上传输的集合比特的格式。
寻呼
连接程序的初始阶段,设备在此阶段发出一系列寻呼消息,直到从目标设备接收到响应或发生超时。
寻呼扫描
设备监听其寻呼扫描物理信道上接收到的寻呼消息的程序。
寻呼设备
执行寻呼程序的 Bluetooth 设备。
已配对设备
已与其交换了链路密钥的 Bluetooth 设备(在请求建立连接之前或在连接阶段中)。
配对
在两个 Bluetooth 设备间建立新关系的过程。此过程中将交换链路密钥(在请求建立连接之前或在连接阶段)。
休眠设备
设备在已同步至主设备的基础模式微微网中运行,但放弃了其默认的 ACL 逻辑传输。
密码
配对设备时,强烈建议您使用密码验证即将进行的连接。另外,在某些连接情况下,您需要确保连接到正确的设备或个人。密码通常是按键(字母或数字)的任意组合。使用时请注意,某些设备映射字符的方式不同。密钥仅在连接时有效,用于不同设备或用户的密钥可以不同。
个人局域网配置文件 (PAN)
PAN 描述了两个或更多个 Bluetooth 设备如何构成一个即时网络,以及如何使用同一机制通过网络接入点接入远程网络。配置文件角色包括网络接入点、组即时网络及个人局域网用户。
物理信道
表现为由一个或多个设备同步占用一系列射频载波。有许多种物理信道类型,其各自的特征由其不同的用途决定。
物理链路
两个设备间通过寻呼创建的基带层连接。
微微网
占用一个共享物理信道的设备的集合,其中一个设备是微微网主设备,其余设备都连接至主设备。
微微网物理信道
分为若干时隙的一种信道,每个时隙都与一个 RF 跳频相关联。连续的跳频通常与不同的 RF 跳频相对应,并以 1600 hops/s 的标准跳频率发生。这些连续跳频遵循伪随机跳频序列,在 79 个射频信道间进行跳频。
微微网主设备
微微网中的设备,其 Bluetooth 时钟和 Bluetooth 设备地址定义了微微网物理信道的特征。
微微网从设备
微微网中除主设备以外的任意设备,连接于微微网主设备上。
PIN
一种用户友好号码,可用于在配对发生前验证设备的连接。
复合微微网成员 (PMP)
同时充当多个微微网成员的设备,它可以使用时分复用 (TDM) 在各个微微网物理信道上交替活动。
休眠从设备广播 (PSB)
休眠从设备广播逻辑传输,用于在主设备和休眠设备间通信。
范围
Bluetooth 无线电信号可以覆盖的区域。此区域可能会受到多种因素的影响。
散射网
两个或多个包括一个或多 PMP 设备的微微网。
串行端口配置文件 (SPP)
SPP 定义了如何设置虚拟串行端口及如何连接两个 Bluetooth 设备。
服务层协议
使用 L2CAP 信道传输 PDU 的协议。
服务发现
查询和浏览由或通过其它 Bluetooth 设备提供的服务的程序。
服务发现应用配置文件 (SDAP)
SDAP 描述了应用程序如何使用 SDP 发现远程设备上的服务。SDAP 要求任何应用程序都应能够发现它要连接的其它 Bluetooth 设备上的可用服务。
静默设备
如果 Bluetooth 设备未响应远程设备发出的查询,将对远程设备显示为静默状态。
SIM 卡接入配置文件 (SAP)
SAP 允许带有内置 GSM 收发器的车载电话之类的设备连接到 Bluetooth 电话中的 SIM 卡。因此车载电话本身并不需要单独的 SIM 卡。
同步配置文件 (SYNC)
SYNC 配置文件可以与 GOEP 配合使用以支持 Bluetooth 设备间的日历和地址信息(个人信息管理器 (PIM) 项)同步。此配置文件的常见应用是 PDA 和计算机之间的数据交换。
未知设备
没有存储有关其任何信息(Bluetooth 设备地址、链路密钥或其它)的 Bluetooth 设备。
视频分发配置文件 (VDP)
VDP 定义了 Bluetooth 设备如何通过 Bluetooth 无线技术以流传输视频。示例使用案例包括从 PC 媒体中心向便携式播放器流传输存储的视频,或从数码相机向 TV 进行流传输。
Bluetooth 配置文件支持的 WAP (WAP)
WAP 定义了无线应用协议套件如何在 Bluetooth 无线链路上运行。常见配置为手机通过 Bluetooth 无线链路连接至公共信息站,并使用 WAP 浏览信息。WAP 可以跨多种 WAN 技术工作,为移动设备提供 Internet 接入服务。
