电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>RF/无线>计算ASK接收机的灵敏度
计算ASK接收机的灵敏度
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
如何通过低噪声放大器(LNA)提升接收机灵敏度呢?
工程师通过优化LNA的噪声系数、增益和线性来提升接收机灵敏度,从而实现所需的信号质量和覆盖范围。
2024-03-13 09:14:327509
超再生接收ASK发射电路原理
超再生接收ASK发射电路原理   超再生接收是编解码电路最常见的一种形式,成本低廉,灵敏度高,电气性能满足一般的应用环境。除此之外如
2010-01-04 14:57:025184
数字基带芯片揭秘:高灵敏度接收机跟踪环路设计
基于GPS/BD兼容高灵敏度导航产品开发和产业化项目,对经典载波跟踪环进行修改,设计实现了高灵敏度跟踪环路。将传统的单点积分数据,转化成一列数据,对该数据进行FFT变换后,可提高载波频率的估计精度,从而提高系统的跟踪灵敏度。并对高灵敏度跟踪环路进行仿真分析,证明高灵敏跟踪环路对弱信号的跟踪能力。
2013-08-12 10:23:0111620
图文详解数字接收机的应用设计
本文介绍了设计一个数字广播接收机的基础知识。有许多新的数据转换器和无线技术的发展,复杂的接收机设计大大简化。本文试图解释如何计算这种接收机灵敏度和选择性。它决不是一个详尽的阐述,而是一个底漆等许多技术和计算参与设计
2017-08-08 17:44:0812449
浅谈光接收机的光学灵敏度估算
接收器的特征是将光转换为电信号的仪器。知道光由于其分散性而不那么容易处理,因此设计光接收器并不是一件容易的事。为了获得良好的设计,至关重要的是必须清楚地了解将影响接收机灵敏度的不同参数。 本应用笔
2021-05-08 11:35:155159
什么是接收灵敏度?如何优化NF提高接收灵敏度
接收灵敏度是指接收机能够处理的最小输入信号强度,通常以信噪比来衡量。
2023-11-05 09:55:057856
315,433MHz模块的接收灵敏度怎么测?
`求高手指点,315,433MHz模块的接收灵敏度怎么测?需要什么仪器?具体一点。谢谢!!`
2012-07-04 18:53:23
接收机的射频前端设计怎么实现?
验证,实测本地振荡信号和接收机解调信号进行对比后表明系统指标达到要求。该射频接收前端具有高灵敏度、低噪声、稳定的中频输出、结构紧凑等特点,对其它移动通信终端(如GSM、CDMA)的研究有着非常重要的参考价值。
2019-08-22 07:38:30
接收机灵敏度测试受什么影响?
接收机灵敏度测试疑问? 测接收机的时候,信号源若是减小的太多,误码率会骤然增到100%,但是若是信号增大很多,测试结果不受影响! 是因为射频芯片处理范围不够吗?
2020-05-06 01:48:03
接收机灵敏度测试疑问?
2016-09-11 23:43:48
接收机灵敏度测试误码率出错的解决办法?
接收机灵敏度问题:测接收机灵敏度的时候 信号从大到小 降幅太大 误码率会出错 但是信号从小到大 增幅没有影响 为何呢? 这次应该悬赏成功了吧:)
2020-05-20 01:17:20
CC3200的接收灵敏度可以更改吗?
CC3200的接收灵敏度可以更改吗?如果可以的话,在哪里更改呢?
2016-04-18 11:03:54
Lora接收灵敏度测试方法
的位置,再通过可调节衰减器逐步增大衰减值,最终通过衰减器读数确定路径损耗。测试指标基站参数配置终端参数配置预置条件线损(dBm)测试步骤读取衰减器值(dBm)灵敏度(dBm)终端的接收灵敏度BW=125
2019-01-14 12:02:08
Multisim中的灵敏度分析方法,为什么没有电容的灵敏度,另外灵敏度是怎么判断的。
在multisim中做灵敏度分析的时候,结果中没有电容的灵敏度结果,不知道是为什么,并且结果中每一个器件后面的数字和灵敏度怎么对应呢?
2019-10-24 20:34:59
关于接收机灵敏度
关于接收机灵敏度[ 问题 ]karen:想做一个关于无线功率控制的算法,要用到接收机灵敏度的概念,我看文献时对这个概念的理解就是无线接收机刚好能正确判决的最小功率值。但是在opnet 的无线接收机
2009-06-14 18:05:26
基于数字基带芯片的高灵敏度接收机跟踪环路设计
功率一般为-130 dBm,但在室内、森林、城市等复杂环境下,GPS信号验证衰减可达20~30 dB,此时普通GPS 接收机不能实现正确的捕获和跟踪。本文基于了高灵敏度数字基带芯片的研究背景,对经典载波跟踪环进行修改,设计实现了高灵敏度跟踪环路设计,高灵敏跟踪环路接收机实现了正确的捕获和跟踪。
2019-07-05 06:36:34
基站侦听口灵敏度和基站参考灵敏度有何区别?
2016-05-16 09:33:01
如何合理的降低接收灵敏度
您好,我用CC2430组建的星状网络,现在想减小主节点识别范围(子节点发送接收指标不变),想知道如何合理的降低主节点接收灵敏度?谢谢!
2018-06-21 02:57:01
如何测试LoRa的接收灵敏度
如何测试LoRa的接收灵敏度呢?LoRa传输数据用加密算法吗?
2022-01-20 06:34:32
如何设置zigbee的接收灵敏度?
如题,如何设置zigbee的接收灵敏度?
2016-03-30 15:04:01
怎么测量手机发射功率和接收灵敏度
发射测试的重要指标之一,存在两面性,一方面手机需要发射足够高的功率以保证通信质量,另一方面在保证通信质量的前提下,发射功率越低越好,换言之,手机的发射功率需要根据实际情况被精确控制 。为什么必须精确测试?因为接收灵敏度接收机测试最重要指标之一,也是衡量接收机接收能力的重要体现。
2019-08-09 06:30:06
怎么设计低成本GPS接收机
在商用和专用无线应用中,全球定位卫星的L1波段信号最微弱。GPS接收机天线收到的信号功率通常都淹没在热噪声基底中。为成功地恢复出这些微弱信号,接收机必须具有足够高的接收灵敏度,并能抑制带外干扰。设计一个外围元件很少的低成本商用GPS接收机时应该考虑什么?有什么关键系统参数?
2019-08-20 08:09:30
无线发射功率以及接收灵敏度
例如, 100mW 的无线发射功率为 20dBm ,而 50mW 的无线发射功率为 17dBm ,而 200mW 的发射功率为 23dBm 。接收灵敏度Rx 是接收( Receive )的简称
2021-04-16 13:49:42
无线模块的接收灵敏度怎么测量
`想要知道无线模块的接收灵敏度是用什么仪器测量的?有的无线模块为什么有的比无线芯片本身的灵敏度还高?、求高手解答?、`
2012-08-13 10:49:13
接收机灵敏度的时候信号从大到小降幅太大误码率会出错的原因?
2020-05-25 00:55:13
用QRCT测试接收灵敏度
2.3、用QRCT测试接收灵敏度2.3.1、RX界面设置说明打开QCRT后,点击RX按钮,进入到如下RX设置界面,以下是RX各测试项说明:Channel:设置待测试的信道;HT Mode:设置待测试
2019-09-20 09:05:06
请问AD9364可以达到接收-110dBm的灵敏度吗?
在12dB SAND下,解调100MHZ的AM音频信号,接收灵敏度可以到-110dBm吗?接LNA可以到这个灵敏度吗?
2018-07-31 09:31:39
请问CC1101怎么用信号发生器测试接收灵敏度灵敏度
大家好!   请教一下CC1101的接收灵敏度能不能用安捷伦的E4432B检测出它的接收灵敏度的,如果行,那具体要怎么做?
2018-05-15 01:48:25
请问实现FM收音接收器最大化灵敏度的方法有哪些?
实现FM收音接收器最大化灵敏度的方法有哪些?FM收音接收器可调谐匹配网络的建置方法有哪些?
2021-04-20 06:58:29
1.25 Gb/s光突发模式接收机的设计
介绍了一种直流耦合跨阻抗光突发模式接收机。采用前馈式结构,通过快速峰值检波电路和延时单元的协同工作,使该光突发模式接收机具有:更低的误码率、较高的接收灵敏度
2009-03-04 10:53:2019
GPS接收机灵敏度分析
GPS 接收机灵敏度是影响GPS 应用范围的非常关键的指标,目前业界纷纷推出高灵敏度的GPS 接收系统,使得GPS 的室内定位成为可能,大大拓展了GPS 的应用场景。本文对GPS 接收机
2009-11-12 14:41:4123
基于AT642的便携式GPS接收机的设计
本文主要介绍一种以Centrality 公司AT642 为控制芯片的低成本、低功耗的便携式GPS接收机的设计,并给出了该接收机的硬、软件设计方案。详细介绍了影响GPS 接收机接收灵敏度的硬
2009-12-31 16:31:3521
收音机灵敏度低故障检修
收音机灵敏度低故障检修 1.手工调整技巧检修超外差接收机故障,往往缺仪器,因此掌握手工调整技术十分重要。以调幅收音为例,调整步骤分中频调整、接收频率范
2010-06-11 16:56:2746
利用外部低噪声放大器( LNA )改善接收机灵敏度
2010-12-31 17:48:0945
扩频系统的接收机灵敏度方程
扩频系统的接收机灵敏度方程 本应用笔记论述了扩频系统灵敏度的定义以
2006-05-07 13:43:161200
接收机灵敏度的研究
接收机灵敏度的研究 无线电接收机诸多的性能当中,「灵敏度」 (Sensitivity)
2009-03-15 11:04:082358
灵敏度300nW光纤接收机电路图
灵敏度300nW光纤接收机电路图
2009-03-30 08:45:25881
灵敏度30nW光纤接收机电路图
灵敏度30nW光纤接收机电路图
2009-03-30 08:45:521283
甚高灵敏度、低速、3nW光纤接收机电路图
2009-03-30 08:47:541320
接收灵敏度的定义公式
接收灵敏度的定义公式 摘要:本应用笔记论述了扩频系统灵敏度的定义以及计算数字通信接收机灵敏度的方法。本文提供了接收
2009-04-25 09:42:5315762
什么是接收灵敏度
什么是接收灵敏度 摘要:本应用笔记论述了扩频系统灵敏度的定义以及计算数字通信接收机灵敏度的方法。本文提供了接收机灵敏度方程的逐步推
2009-05-08 10:46:514753
接收机底噪、接收机增益、接收灵敏度、移动台的热噪声功率
接收机底噪、接收机增益、接收灵敏度、移动台的热噪声功率接收机增益分为射频接收通道增益和基带处理增益两部分。射频接收信道增益=射频接收
2009-06-15 09:46:5513425
广播调频接收机原理方框图
图为广播调频接收机典型方框图。为了获得较好的接收机灵敏度和选择性,除限幅级、鉴频器及几个附加电路外,其主要方框均与AM超外差接收机相同。调频广播基
2009-06-29 11:44:016446
利用外部LNA改善接收机灵敏度
利用外部LNA改善接收机灵敏度 摘要:该应用笔记讨论了在遥控门控(RKE)接收机中增加一个低噪声放大器(LNA)对系统指标的影响。系统灵敏度将提高3.77dB,但三阶截点将降
2009-10-23 18:09:093422
短波超再生式接收机电路
短波超再生式接收机电路 超再生式接收机有很高的灵敏度,问题在于是否
2009-12-03 18:39:014742
蓝牙的灵敏度
蓝牙的灵敏度   保证达到所要求的误比特率的条件下,接收所需要的最小输入功率。接收灵敏度一般用dBm来表示,它是以lmW光功率为基础的绝对
2009-12-28 14:51:027553
蓝牙适配器的灵敏度
蓝牙适配器的灵敏度  在保证达到所要求的误比特率的条件下,接收所需要的最小输入功率。接收灵敏度一般用dBm来表示,它是以lmW光功率为基
2010-01-06 13:50:241667
威泰克斯对讲接收灵敏度低的排除方法
威泰克斯对讲接收灵敏度低的排除方法 故障现象:接收灵敏度低排除方法机型VX-160 1、首先分别检查(高放管)
2010-02-07 11:21:374110
接收机和收信指标
接收机和收信指标 接收机和收信的指标差距有灵敏度;镜像抑制比(收音接收机的差距很大);中频滤波器的矩形系数(就是6db/
2010-02-08 08:53:154405
多通道射频接收机测量噪声系数的新方法
多通道射频接收机测量噪声系数的新方法  在多通道接收机接收的过程中,噪声的加入限制了信号的信噪比和灵敏度,由于射频接收机接收到的信号较为微弱,其噪
2010-03-01 12:02:521442
接收机灵敏度测试实验
接收机灵敏度测试实验 一 实验目的    1 理解光接收机灵敏度的概念    2 掌握光接收机灵敏度的测试方法 二
2010-08-22 09:37:2313298
宽带数字信道化接收机的FPGA实现
为解决现代电子战对接收机处理带宽宽、灵敏度高及实时性处理的要求,提出一种数字信道化接收机的设计方法。在推导高效信道化接收机模型的基础上,采用多相滤波器结构实现的数字信道化接收机。该接收机利用超高速A/D对数据进行高速采样,然后由高性能FPGA进行
2011-03-07 15:28:3361
雷达接收机灵敏度自动测试方案设计
雷达接收机灵敏度自动测试方案设计在GPTS软件上对 雷达接收机 灵敏度的自动测试进行方案设计,该方案包括测试平台设计、测试流程设计、测试速度与测试精度的设计。给出实验结果对
2011-07-24 11:48:0189
[8.3.1]--数字光接收机的极限灵敏度视频
光纤通信接收机
学习电子知识发布于 2022-12-11 18:12:24
各种干扰下接收机如何进行灵敏度测试
接收机灵敏度测试测量接收机输入上保证无线接收机正确运行及正确解码数据的最小信号功率电平。所有接收机测试都依赖一个指标,即模拟无线电的SINAD,视具体通信标准,其可以是BER、MER 、FER 等
2015-05-28 15:09:01494
接收灵敏度测试
GPS 测试中的一项重要因素是接收器的灵敏度。主要测试内容是捕获灵敏度和跟踪灵敏度。一般而言,地基天线接收到的 RF(射频)功率水平介于 -125dBm 至 -150dBm 之间,具体取决于环境因素。
2016-01-11 15:35:128248
负荷裕及其与典型参数的灵敏度计算_张晓英
2017-01-08 11:51:410
基于扩频系统收发器接收灵敏度计算方法分析
基站上行覆盖范围的决定性因素,合理地确定收发器接收接收灵敏度能够直接决定基站射频收发器的性能及其可实现性; 因此对收发器接收接收灵敏度计算方法的研究是非常有必要的。
2017-10-30 15:27:068
如何定义接收灵敏度的公式
接收灵敏度的定义公式 摘要:本应用笔记论述了扩频系统灵敏度的定义以及计算数字通信接收机灵敏度的方法。本文提供了接收机灵敏度方程的逐步推导过程,还包括具体数字的实例,以便验证其数学定义。 在扩频
2017-12-07 20:31:124000
针对GPS接收机中载波跟踪环路的设计与研究
是面临的主要挑战。载波跟踪环路设计是GPS 接收机中非常重要的环节,其性能的好坏直接影响到接收机灵敏度
2017-12-10 04:37:012471
GPS接收机灵敏度分析
根据GPS 接收机的定位原理和GPS 接收机灵敏度分析接收机性能, 发现灵敏度主要与前端电路和基带有着密切关系。据此对GPS 的天线前端电路设计滤波器和低噪声放大器, 并对电路的其他方面提出要求
2017-12-10 05:59:059690
介绍接收机灵敏度的定义及性能
接收机灵敏度是指接收机能够输出规定信噪比(S/N)的信号时,该接收机输入端的最小输入信号Smin;一般定义为最小信噪比与平均噪声功率的乘积,如式1所示。若从天线端的输入信号考虑,天线(系统级)灵敏度称为最小工作灵敏度或系统灵敏度,如式2所示。
2018-07-13 17:06:4140985
调频接收机的工作原理
本文介绍的调频接收机利用超再生调频接收原理,因采用了高增益微型集成电路,故电路简单新颖。接收效果达到一般调频接收机的水平,同时克服了超再生接收机选择性差、噪声大等缺点,又保持了灵敏度高、耗电少、线路简单和成本低(元件费用不足5元)等优点。适合电子爱好者制作。
2018-09-27 11:54:0019303
关于GPS接收机灵敏度的分析
随着GPS 应用范围的不断扩展,对GPS 接收机灵敏度要求也越来越高,高灵敏度接收性能可以令接收机在室内或其它卫星信号较弱的场景下仍然能够实现定位和跟踪,大大拓展了GPS 的使用范围。
2019-05-05 15:37:5116082
如何计算ASK接收机灵敏度
RFIC幅移键控(ASK)或者叫做开关键控(OOK)接收机灵敏度对于远程无线开门系统(RKE)、轮胎压力监视系统(TPM)、家庭自动化系统以及其它应用系统的设计者来说是一项重要的规范。这类接收机
2019-12-24 15:41:368
应用于接收机中LNA电路的设计与测试仿真分析
LNA用于接收机前端电路,主要用来放大从天线接收到的微弱信号,降低噪声干扰,其噪声指标直接影响接收机灵敏度,而灵敏度是通信接收机的关键指标之一,所以LNA电路设计的优略对于接收机性能至关重要,且在商业应用中,数字通信技术的发展对无线基站用LNA电路提出了更为苛刻的要求。
2020-01-16 09:49:0013196
GPS接收机灵敏度性能的原理性分析和设计高灵敏度GPS接收模块
 GPS 接收机灵敏度是影响GPS 应用范围的非常关键的指标,目前业界纷纷推出高灵敏度的GPS 接收系统,使得GPS 的室内定位成为可能,大大拓展了GPS 的应用场景。本文对GPS 接收机灵敏度性能进行原理性分析,并给出了设计高灵敏度GPS 接收模块的建议。
2020-01-07 16:49:2517
如何提高GPS接收器的灵敏度
最大的挑战:在同时运行GPS的情况下提高GPS接收器的灵敏度 S-GPS(全球同步定位系统)是一种操作,其中GPS信号的接收与手机的语音或数据信号的传输同时发生。来自语音或数据传输的干扰信号可能会
2021-04-17 12:19:356220
雷达接收机的噪声洗漱和灵敏度解析
接收机是雷达系统中必不可少的的一部分,而接收机性能也关系到雷达的正作。接收机根据其系统架构可以分成:超外差接收机、宽带中频接收机、零中频接收机、数字中频接收机等。
2020-11-16 16:09:525965
如何提高收音灵敏度
提高收音灵敏度的工作可以分为两个阶段,一是设计者和生产厂家从电路、工艺、结构等多因素入手来生产高灵敏度的收音。另一方面是对于消费者已经买到手的收音如何提高灵敏度问题。
2020-12-05 16:34:0021475
SYN531R超高频ASK接收机集成电路的数据手册免费下载
SYN531R是一款超高频ASK接收机集成电路,采用小型SOP-8封装,工作频率为300MHz至450MHz,典型接收灵敏度为-109dBm。SYN531R是一种Weaver结构的接收机,用于ASK
2021-01-13 08:00:0049
WiFi模块选型:发射功率/接收灵敏度的影响
在选购WiFi模块的时候,相信工程师都会很关注发射功率、接收灵敏度,这两项参数是确保WiFi模块正常通信的重要参数之一。那么新手工程师们对发射功率和接收灵敏度了解多少呢?常规应用的WiFi模块应该选择怎样范围值的呢?阅读完SKYLAB小编整理的本文,您的问题将得到很好的解答。
2021-09-30 14:44:4911769
雷达接收机灵敏度的决定因素及计算
雷达接收机主要进行的是滤波、放大、频率转换等信号处理,而固有噪声存在于整个接收机前端系统,从而对接收的雷达信号产生影响,降低了输入射频信号的信噪比。
2023-02-10 15:58:499758
扩频系统的接收灵敏度方程
以下应用笔记深入探讨了如何定义扩频应用的灵敏度,以及如何计算数字通信接收机所需的灵敏度水平。本技术论文逐步介绍了接收机灵敏度方程的发展,并以数值示例结束,并对其数学定义进行了测试。
2023-02-23 17:31:183278
计算ASK接收器的灵敏度
RFIC 幅度偏移键控 (ASK) 或开关键控 (OOK) 接收器的灵敏度是远程无钥匙进入 (RKE) 系统、胎压监测 (TPM) 系统、家庭自动化系统和其他应用设计人员的重要规范。这些接收器通常工作在315MHz或433MHz,但结果几乎适用于任何载波频率。
2023-03-02 18:08:342082
通信接收机的技术指标
灵敏度是通信接收机一个极其重要的指标,它定义为在指定输出信噪比的条件下,接收机所需的最低输入信号电平。对于手机来说,灵敏度指标也非常重要,只不过按照3 Gpp协议,把测试条件改为了给定输出误码率(或误比特率)而已。
2023-03-16 10:42:273726
接收机灵敏度的那些事
灵敏度是与接收机的噪声系数紧密相关的。
2023-05-22 10:28:155551
扩频系统的接收机灵敏度方程
2023-06-08 16:55:572125
无线模块的灵敏度越高越好吗?
无线模块的灵敏度越高越好吗?在回答这个问题前,思为无线小编先简单介绍一下灵敏度到底是什么,接收灵敏度是无线模块中非常重要的一项参数,灵敏度是以负值为单位,负值越小,则代表接收灵敏越高。灵敏度在无线模块接收数据时才会发生效用的一个功能,所以灵敏度一般也叫接收灵敏度
2021-09-10 11:30:393951
无线模块性能测试—灵敏度
灵敏度在无线模块中是一项非常重要的参数,在无线通讯领域中,接收灵敏度就好比人类的听力一样,提高信号的接收灵敏度可使无线产品具有更强地捕获弱信号的能力。当传输距离越远时,信号就会越弱,这时灵敏度
2021-09-13 11:33:574706
远程控制应用上开关量模块对接收灵敏度要求
模块的接收灵敏度是指模块对所接收到的信号敏感程度。在远程控制上,接收灵敏度是指接收设备能够识别到的最低的电磁波信号,能够接收和解码信号的能力(dBm表示)。灵敏度一般以负值为单位,值越小灵敏度也就越高。一般蓝牙接收灵敏度-90dBm,专业的接收模块能达到-120dBm。
2023-07-28 16:14:111970
利用外部低噪声放大器(LNA)改善接收机灵敏度
电子发烧友网站提供《利用外部低噪声放大器(LNA)改善接收机灵敏度.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:15:531
柔性传感器的灵敏度多少算高?传感器灵敏度大小与灵敏系数的关系
柔性传感器的灵敏度多少算高?传感器灵敏度大小与灵敏系数的关系  柔性传感器的应用范围非常广泛,灵敏度大小是衡量其性能优劣的重要指标之一。传感器灵敏度越高,能够检测到的微小变化就越多,精度也就
2023-10-24 11:49:074658
北斗接收机的功能与应用
、导航和安全,那么这时候北斗接收机便是一个非常实用的装备。它小巧、便携、高灵敏度和支持多种功能等优点,目前广泛受户外爱好者喜爱和使用。 北斗接收机 首先,它可以实现位置定位功能,通过连接卫星信号,可以实现精确的定位
2024-01-16 10:28:551593
无线接收机接收机灵敏度介绍
无线接收机灵敏度定义为能够实现系统要求错误率所需要的最小信噪比的最弱射频信号功率。这里的错误率包括误码率或者误帧率。
2024-03-22 09:30:179591
CC13xx Sub-1G接收机灵敏度性能的实用评估及优化方法
电子发烧友网站提供《CC13xx Sub-1G接收机灵敏度性能的实用评估及优化方法.pdf》资料免费下载
2024-08-27 09:59:560
已全部加载完成
