应用电路中, 特别用了显著标示提供给客户参考: 黑色粗线。 主要器件放置• 开关电源电路可以分为功率级电路和小信号控制电路。 功率级电路包括传导大电流的组件。 通常, 应首先放置这些组件(PW2205芯片
2021-07-27 14:09:53
39-53-2205
2023-03-28 14:52:30
550-2205F
2023-04-06 23:34:04
93444-2205
2024-03-14 23:14:08
93445-2205
2024-03-14 23:14:09
2205-3021
2023-03-29 21:34:55
2205-7025
2023-03-28 14:47:19
2205-7035
2023-03-28 14:45:57
2205-7038
2023-04-06 23:35:28
2205-7065
2023-03-28 14:46:53
2205-7075
2023-03-28 14:51:00
2205-8SQ
2023-03-28 14:46:43
KIT EVAL FOR MAX2205
2023-03-29 19:45:22
MAX471是什么?MAX471电流检测放大器的主要特性有哪些?怎样去设计MAX471电流检测放大器的电路?
2021-10-15 06:15:43
监控电路MAX690/MAX692/MAX694为8脚封装,能在上电、掉电或电源不稳定时产生一个低电平复位信号输出;掉电时可将CMOS RAM、CMOS微处理器或其他低功耗逻辑电路切换到备用电池;如果监视
2008-08-30 15:34:52
抑制 ●高精度放大器和比较器支持小信号检测 ●用户可使能内部自适应峰值门限或灵活的外部门限 ●过零检测提供精确的相位信息 应用 ●凸轮轴VRS接口 ●机轴VRS接口 ●车速VRS接口 数据资料下载:MAX9924-MAX9927.rar:
2018-11-05 16:13:34
MAx6746、MAx6752哪个脚是电压检测输入端?
2013-07-15 13:33:32
MAx6746、MAx6752电压检测器哪个脚是电压检测输入端?
2013-07-16 11:00:03
AP2205-W5-7
2023-03-29 22:44:36
电路显示LTC6605-7驱动双通道LTC2205 16位ADC。 LTC6605-7配置为12dB增益和7MHz,-1dB频率(适用于WiMax)
2020-07-30 15:35:42
PF2205-1K1F1
2023-03-28 13:16:47
PW2205开发了一种高效率的同步降压DC-DC转换器5A输出电流。PW2205在4.5V到30V的宽输入电压范围内工作集成主开关和同步开关,具有非常低的RDS(ON)以最小化传导损失。PW2205
2021-11-17 08:03:53
STM32 F103c8t6 引脚做输入检测高低电平判断出错。 内部下拉检测输入高电平上拉检测输入低电平跑了一段时间之后出错。
2020-05-25 05:55:46
时,MAX6653/MAX6663/MAX6664的/INT或/THERM产生报警输出,这些输出可以被用作中断、时钟禁止信号或高温关断控制信号。MAX6653具有两个控制上电的比较设定值,在系统无法编程温度门限
2020-07-31 15:31:14
--受控修剪算法.该算法为了消减OFDM时域信号中的高峰值,首先在预留载波上产生消峰用的原始核,然后将原始核循环移位移到时域信号模的最大峰值处,从而抵消最大峰值,达到降低峰均比的目的.该方法消峰过程中不会
2010-04-24 09:27:10
两个单片机一个输出高低电平,另一个检测高低电平,两个单片机引脚可以直接相连吗?是否要做隔离呢 两个单片机一个输出高低电平,另一个检测高低电平,两个单片机引脚可以直接相连吗?是否要做隔离呢
2023-11-02 06:14:29
命的是,这两种方法对于cpu的占用率特别的大,在测试的时候,我因为多加了一句串口输出函数,就导致了整体频率检测误差(虽然一句串口对于整个系统来讲不需要耗时多久,但是在检测高频率信号时,可能处理串口的时间就大于
2021-08-18 08:02:30
包络跟踪的目标是,提高那些承载高峰均功率比信号的功放效率。为了在有限的频谱资源中获得高的数据吞吐量,就需要采用有高峰均功率的线性调制。不幸的是,传统的固定电源功放在这些情况下工作效率低下。与RF信号包络同步地改变放大器的电源电压,可以提高包络跟踪功放的效率。
2019-08-15 06:44:48
`化验石粉钙含量的仪器-检测高钙石氧化钙设备,化验石粉钙含量的仪器-检测高钙石氧化钙设备由【鹤壁检测石灰钙的机器】提供的石子钙含量分析仪,石灰石氧化钙测定仪,石灰石二氧化硅分析仪,测试石子氧化钙
2020-12-16 18:04:19
新手请教,我让单片机的一个IO作为输入检测高低电平,使用环境有一定电磁干扰,电路图如下,单片机内部给这个GPIO做了
2019-03-13 17:33:33
基于美信MAX30100/MAX30102传感器设计的血氧和心率检测,以单片机STM32F103CBT6为主控核心,其中涉及电源模块、心率血氧模块、蓝牙模块。电源模块是提供所有系统的供电,心率血氧
2021-11-10 07:27:32
设计 该检测方法的难度在于噪声均方根值的计算和信号判决门限值的确定。3.1 噪声均方根值的计算 为了确定噪声的均方根值,DSP处理器需要计算大量的数据,以使计算结果尽可能接近真实噪声值。通过计算
2018-08-15 09:43:14
各位大神,大家有基于预留子载波峰均比抑制的TR算法??可以给我发下吗??或者提示提示怎么想?怎么写??或者有谁在研究这个 一起讨论讨论?谢谢各位了
2017-07-06 17:01:45
检测到它们以及如何检测? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hi,Just a curious question. There are more and more high-speed lines
2019-07-25 09:11:37
音频信号均幅控制放大器电路主要器件包括哪些?如何去设计音频信号均幅控制放大器?
2021-04-22 07:18:01
有哪位大神,可以提供一下基于MS 5611差分气压测高仪的资料么,代码
2019-11-06 11:56:30
你好,我有一个峰,峰值幅度为0.5V,频率为25Hz。我需要测量这个信号的均方根值。如何将此信号连接到PSoC并测量信号的-VE部分。感谢任何指针。 以上来自于百度翻译 以下为原文Hi, I
2019-03-19 06:18:14
我想知道怎么用ARM9的GPIO口检测高低电平 编程的话这个程序是写在gpio驱动里 还是写在应用程序里啊?具体程序又怎么实现呢?还有怎么实现在QT界面显示传感器采集的数据求高人指导谢谢了
2013-04-01 08:09:16
用没有人用过MAX471电流检测芯片啊??
2020-08-10 08:00:24
轴,螺旋桨的固定螺丝则是由不锈钢螺丝换成了铝合金螺丝,在保证了重量不增加的情况下加强了主轴刚性。RS2205-S电机的外形尺寸也比RS2205电机更小在电机尾部我们还可以看到两者的固定方式也有非常大
2016-11-08 11:43:08
设计一个电路,输出脉冲给FPGA来检测高电平宽度
2017-07-23 10:46:13
`求大神指点在MAX、VBAI 、 Vision Assistant中采集图像时均报采集超时`
2017-12-28 11:52:48
°C至+125°C温度范围AEC-Q100汽车级认证(TDFN-8版本)内部1.5mV滞回:MAX40026内部2.5mV滞回:MAX40025A应用电路图汽车应用通信LIDAR、RADAR和SONAR中距离检测高速差分线接收器高速电平转换示波器中高速触发振荡器测试与测量门限检测器传播时间传感器 `
2020-06-22 23:16:13
美信最近推出两款投射式电容触摸屏控制器——MAX11855和MAX11871,可提供4点和10点触摸检测与业界领先的灵敏度和抗干扰性能。本公司的适用于不同的模拟和混合信号性能的信誉大厦,Maxim
2018-11-05 16:12:32
自制电测高压板:主要用在生产连接器的厂家1:测高压:DC400-600,0.1--0.5mA,2:测短路,产品有连PIN,短路现象,高压板给一个信号X到PLC,高压板开始电测用PLC输出Y控制
2012-07-07 21:08:18
及其应用做简要讨论。图1 多台开关电源并联均流实现大功率电源系统自动均流技术是常用的硬件电流均流技术之一。该方法是通过均流总线和相并联各电源间电流信号的比较获得相应修正量,来实现各单元电源间电流均匀分配
2011-07-13 15:19:57
信号源,信号上升时间大约20 ns左右,信号大小大约1V。怎么用示波器检测?阻抗匹配问题怎么解决呢?多谢各位高人指点!!
2017-07-05 17:50:31
元件。输出信号与被测高边电流成比例,其共模电压可高达 32V。图 6 至 9 所示为集成高边电流监测器的几种架构。注意,MAX4172 电流源输出与 RSENSE 上的电压成比例。新型高边监测器的方程式
2020-09-23 09:37:52
The MAX2205–MAX2208 wideband (800MHz to 2GHz) power detectors are ideal for GSM/EDGE (MAX
2009-02-18 14:00:18
16 TGL2205产品简介Qorvo 的 TGL2205 是一款高功率、宽带 MMIC GaAs 限幅器,能够保护敏感的接收通道组件免受高功率入射信号的影响。TGL2205 不需要直流偏置
2023-05-06 13:15:14
TGL2205-SM产品简介Qorvo 的 TGL2205-SM 是一款高功率、宽带 GaAs VPIN 限制器,能够保护敏感的接收通道组件免受高功率入射信号的影响。TGL2205-SM 不需要直流
2023-05-06 13:23:39
Qorvo 的 TGL2205 是一款高功率、宽带 MMIC GaAs VPIN 限幅器,能够保护敏感的接收通道组件免受高功率入射信号的影响。TGL2205 不需要直流偏置,并且在小尺寸中实现了低
2023-05-12 16:43:40
Qorvo 的 TGL2205-SM 是一款高功率、宽带 GaAs VPIN 限制器,能够保护敏感的接收通道组件免受高功率入射信号的影响。TGL2205-SM 不需要直流偏置,并且在小尺寸中实现了低
2023-05-12 16:47:28
由于多径效应的存在,米波雷达低仰角测高时除了收到目标的直达波外,还会收到与直达波相干的地(海)面反射的多径信号。该文提出了两种利用改进的Toeplitz 化技术实现米波雷达低
2010-03-05 16:47:54
13 Analog DevicesLTC2205IUK#PBFAnalog to Digital Converters - ADCs1-Channel Single ADC Pipelined
2023-11-07 13:29:53
检测高、低电平的逻辑探头电路图
2009-05-19 14:03:53
1612 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/ED/wKgZomUMNjqATlSBAAA21pvOePE023.jpg)
数字式测高计
压力
2009-09-23 15:03:30
378 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/46/wKgZomUMN6-AZ3P6AAD2onOU62g901.jpg)
GPS实时差分定位与气压辅助测高。
2016-03-11 10:24:45
2 针对经典随机共振(SR)理论只适用于小参数,在提取高频微弱信号失效而无法使用的问题,提出一种调参随机共振检测高频率微弱信号的方法。首先,推导出双稳系统中阻尼系数与信号频率的关系,并以Kramers
2017-12-12 15:16:08
4 TrimQuT TGL2205-SM是一种高功率、宽带GaAs VPIN限制器,能够保护敏感的接收信道分量不受高功率入射信号的影响。TGL2205-SM不需要直流偏置,实现低插入损耗都是小的形状因子。这些特性允许简单的集成,对系统性能的影响最小。
2018-07-30 11:30:00
9 TrimQuT TGL2205是一种高功率、宽带MMIC砷化镓VPIN限幅器,能够保护敏感的接收信道部件不受高功率入射信号的影响。该TGL2205不需要直流偏置,并实现了低插入损耗都在一个小的形状因子。这些特性允许简单的集成,对系统性能的影响最小。
2018-07-27 11:30:00
4 电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTC2205-14相关产品参数、数据手册,更有LTC2205-14的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC2205-14真值表,LTC2205-14管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 12:59:34
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/69/pIYBAFxNN-CAeVBsAADqnE4XpDE040.png)
电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTC2205相关产品参数、数据手册,更有LTC2205的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC2205真值表,LTC2205管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 12:58:34
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/83/EA/o4YBAFxNNIaAFK2DAADZ2RJiuNw175.png)
如何检测高频变压器磁芯?购买高频变压器磁芯的人,都怕买到低档材质的磁芯,那么买到的磁芯该如何检测呢?这就需要了解一些高频变压器磁芯的检测方法了。 想要检测高频变压器磁芯也就得了解:常见的高频变压器
2021-06-28 17:18:14
3671 DC2205A - Design Files
2021-03-24 22:14:01
0 LTC2205-LTC2207 IBIS型号
2021-04-10 12:10:46
1 DC2205A-模式
2021-05-11 09:22:55
5 DC2205A-演示手册
2021-05-21 09:25:44
2 DC2205A-设计文件
2021-06-03 17:02:00
2 LTC2205-LTC2207 IBIS型号
2021-06-10 16:08:17
1 电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC2205A相关产品参数、数据手册,更有DC2205A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC2205A真值表,DC2205A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-04 07:00:02
台信接近开关ZZC-2205KA产品规格书
2021-08-14 14:17:27
9 台信接近开关ZJC-2205KCP产品规格书
2021-08-28 09:26:59
2 气设备的正常运行,电工们要时常对其进行检测,面对如此危险的高压输电线和高压电气设备,该如何保障电工师傅们的安全呢? 今天小菲就来给大家介绍一款 可在安全距离处检测高压系统的“神器” FLIR Si124-PD声波成像仪, 它可检测高压
2021-11-08 11:06:26
1490 PW2205开发了一种高效率的同步降压DC-DC转换器5安输出电流。PW2205在4.5V到30V的宽输入电压范围内工作集成主开关和同步开关,具有非常低的RDS(ON)以MAX小化传导
损失
2022-10-12 11:53:36
0 2022-11-18 23:45:41
0 信号检测理论是在噪声环境下,根据有限的观测数据,来判断信号有无的理论。信号检测通常是基于某种最优准则,对观测数据的概率统计特性进行分析,最终作出判决的过程。
2022-11-30 16:25:10
3400 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/7E/C0/poYBAGOHE5KAVrPcAAIGxZ57zHE444.jpg)
划片机在测高过程中发生异常如何自查 1,测高系统自检故障报警(模拟测高信号无法产生) 取下划片机右侧挂板,查看[碳刷]信号线与[底座]信号线分别是否连接正确。 两根碳刷信号线连接于主轴后方两根
2023-02-01 15:32:54
413 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8C/96/pYYBAGPaFaiAflbuAAKZeCFbz_0578.png)
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX2205EBS+T10G45相关产品参数、数据手册,更有MAX2205EBS+T10G45的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX2205EBS+T10G45真值表,MAX2205EBS+T10G45管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-05 18:10:43
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/70/70/pYYBAGNH-I2AMV23AAAJwg3rnZc603.png)
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX2205EBS+T10相关产品参数、数据手册,更有MAX2205EBS+T10的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX2205EBS+T10真值表,MAX2205EBS+T10管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-05 18:18:37
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX2205EVKIT+相关产品参数、数据手册,更有MAX2205EVKIT+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX2205EVKIT+真值表,MAX2205EVKIT+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-05 18:30:36
本应用笔记给出了使用MAX2205 RF功率检波器对各种峰均比信号进行的测量。它还从数学上探讨了MAX2205的工作原理。
2023-03-08 11:09:00
397 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/95/69/poYBAGQCtl2AbroSAAAOFeiwKbY827.gif)
测量检测光幕/光栅是一款应用在工业上、检测、测量和识别物体的光栅,可应用于各种场合,对物体进行检测、测量和计数。根据物体遮挡光束的数目和位置,向上位机提供实时信息。
2023-03-24 13:16:24
510 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/DA/pYYBAGQdMIeAQgGkAAQoESu4m-A885.png)
本应用笔记给出了MAX2205 RF功率检测器针对不同峰均比信号测试时所采用的测量方法,并从数学角度探讨了MAX2205的工作原理。
2023-06-09 15:46:56
521 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/69/wKgaomSC2MmAblnmAAAOFeiwKbY775.gif)
变浅。为了保证测量结果的精准,需要对划片刀的磨损程度进行在线检测,根据划片刀磨损量调整主轴相对工作台的高度,因此市面上的晶圆划片机均需要设置有用于对划片刀进行测高的测高装置,通过测高装置对划片刀进行测高,及时调
2022-01-06 13:54:27
1028 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2B/DB/poYBAGHWg_qAPPn9AAAZ6xOkBRo315.jpg)
检测高压插头的使用寿命是确保设备安全和性能稳定的重要步骤。高压插头常见于各种电气设备、电力传输线路以及工业设备中。
2023-07-22 11:09:29
864 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/7B/wKgZomS7SCKAUROBAABcnI0sbqg160.png)
PS-2205STF高速轴承扭力测试仪的介绍?|深圳磐石测控仪器
2023-07-24 09:22:26
470 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/8D/wKgaomS90lCAFDefAACQIfFCqM0607.png)
PS-2205S-RS螺丝扭力测试仪的架构?|深圳磐石测控仪器
2023-08-03 09:25:55
570 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E1/wKgZomSiKBOAMhjSAACPq3u_hAA722.png)
在现代高速通信领域,测量和分析信号一直是非常重要的任务。测高速串行信号(High-Speed Serial Signal)的目的是准确地检测信号的准确性、稳定性和功耗等参数。对于测量高速串行信号
2023-10-23 10:41:35
205 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/8A/wKgZomU13V6ACTqZAACa970LR3A01.jpeg)
普通探头测高压会有什么情况 普通探头是一种常用于测量高压的仪器。在使用普通探头测量高压时,可能会遇到一些情况和问题。本文将详细介绍普通探头测量高压的原理、使用方法、注意事项以及常见问题及解决方法
2024-01-08 15:40:29
177
