混频器 MAX2681 400MHz至2.5GHz、低噪声、SiGe下变频混频器 MAX2682 400MHz至2.5GHz、低噪声、SiGe下变频混频器 MAX2683 3.5GHz下变频混频器
2008-09-17 17:31:49
概述:MAX9986A是MAXIM公司生产的一款 SiGe、高线性度、815MHz至1000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关。MAX9986A高线性度下变频混频器具有8.2dB增益
2021-05-17 06:02:55
下变频混频器LT5557资料下载内容主要介绍了:LT5557功能和特点LT5557引脚功能LT5557内部方框图LT5557典型应用电路
2021-04-15 07:43:13
下变频混频器LTC5540资料下载内容包括: LTC5540功能和特点 LTC5540引脚功能 LTC5540内部方框图 LTC5540典型应用电路
2021-04-16 06:16:27
概述:LTC5542属于一个覆盖 600MHz 至 4GHz 频率范围的高动态范围、高增益、无源下变频混频器系列。LTC5542 专为 1.6GHz 至 2.7GHz RF 应用而优化。
2021-04-14 07:26:54
下变频混频器LTC5590资料下载内容主要介绍了:LTC5590功能和特点LTC5590引脚功能LTC5590内部方框图LTC5590典型应用电路
2021-03-26 06:50:37
变频下变频混频器MAX2029资料下载内容主要介绍了:MAX2029引脚功能和内部方块图MAX2029功能和特性MAX2029应用范围MAX2029极限参数MAX2029典型应用电路
2021-04-01 07:36:34
概述:MAX19996A是MAXIM公司生产的一款2000MHz至3900MHz变频混频器,带有LO缓冲器。它采用紧凑的5mmx5mm、20引脚薄型QFN封装,采用5.0V或3.3V单电源供电压。
2021-05-17 06:35:17
在无线电和射频系统中,许多场合要求使用幅度和相位完全可控的混频器/变频器,因此要求对混频器/变频器的一致性进行测量。混频器/变频器矢量测试方法,虽能同时测量幅度、相位、群延等信息,但对校准过程中
2019-07-18 07:54:56
新手求助,ADL5350为上\下变频混频器,其应用手册里只有下变频电路,现在想了解其上变频电路。ADL5350的下变频电路是:8脚(输出)=1脚(输入)-3脚那其上变频电路是不是:1脚(输入)=8脚(输入)+3脚????有知道的大神请告知,感激不尽!!
2012-09-23 21:04:39
混合,产生其频率之和或频率之差。利用混频器产生比输入信号高的输出频率时(两个频率相加),称为上变频。利用混频器产生比输入信号低的输出频率时,称为下变频。先设计提供的多数采用无源双平衡混频的设计架构,具有宽带宽性能、良好的动态范围、低噪声高线性以及优异的端口隔离等特点。
2023-01-28 15:23:40
由于电子标签中包含接收部分和发送部分,这里选择在发送部分时所需的上变频混频器和接收部分所需 要的下变频混频器。结合混频器的主要性能指标(变频增益、三阶互调阻断点、噪声系数和隔离度等),我们对混频器
2011-11-18 09:47:12
信号混合,产生其频率之和或频率之差。利用混频器产生比输入信号高的输出频率时(两个频率相加),称为上变频。利用混频器产生比输入信号低的输出频率时,称为下变频。下一节说明各类常用混频器的高层次设计和优缺点
2018-09-18 11:01:00
CMD179是通用双平衡混频器MMIC芯片,可用于16至26 GHz之间的上变频和下变频应用。 由于优化的巴伦结构,CMD179混频器MMIC对RF和IF端口都具有很高的隔离度,并且可以在低至+9
2020-03-07 16:11:01
能够处理多个通道的集成电路(IC)。为满足这一需求,LTC559x双通道无源下变频混频器系列提供了600MHz至4.5GHz的频率覆盖范围。该混频器系列包含LTC5590、LTC5591、LTC5592
2019-07-04 08:29:18
一、 混频简介在一个跟定的射频信号,具有理想本振的理想混频器只产生两个信号输出,一个是射频与本振只和,一个是射频与本振只差,通过滤波器选取所希望的信号,选取IF频率比RF频率低,称之为下变频,反之
2021-03-16 15:51:26
低功率下变频混频器LT5526资料下载内容包括:LT5526功能和特性LT5526引脚功能LT5526内部方框图LT5526典型应用电路
2021-03-30 06:33:44
双通道下变频混频器MAX19994A资料下载内容包括:MAX19994A典型应用电路放大+关键特性MAX19994A引脚功能MAX19994A典型应用电路
2021-03-29 06:59:15
双通道下变频混频器MAX19997A资料下载内容主要介绍了:MAX19997A功能和特点MAX19997A引脚功能MAX19997A典型应用电路
2021-03-30 07:23:05
双通道高动态范围下变频混频器LTC5591资料下载内容包括:LTC5591功能和特点LTC5591引脚功能LTC5591内部方框图LTC5591典型应用电路
2021-04-01 07:45:29
低温共烧陶瓷(LTCC)材料的出现,对高性能器件的小型化很大促进。该技术也是Mini-Circuits公司最新一系列宽带、低成本混频器的基础。该系列混频器采用了尖端的半导体技术和专利的LTCC封装
2019-06-26 07:14:57
可能是输入端口,取决于混频器是用作下变频还是上变频。在下变频中,高频射频输入信号与高频本振信号混合(通常两个信号在相似的频率范围内)来产生一个频率较低的中频输出信号。在上变频中,较低频率的中频信号作为输入
2019-06-25 07:05:08
概述:MAX2112低成本、直接变频调谐器IC专为卫星机顶盒和VSAT应用设计。该IC适用于8PSK和数字视频广播(DVB-S2)设备。 MAX2112使用宽带I/Q下变频器直接将卫星信号从LNB
2021-05-14 06:05:48
IF。该高性能双平衡混频器可用于上变频或下变频。该混频器采用2 mm × 3 mm、12引脚小型QFN封装,提供23 dBm IIP3和14 dBm P1dB。采用3.3 V电源供电时,混频器功耗为132
2021-01-08 07:58:43
一些双频手机需要将IF频率分开以满足不同的IF滤波器的要求。当使用的双频LNA/混频器前端IC共用一个混频器IF输出时,用开关实现分离IF通道。
2019-08-23 08:10:55
最近想要仿真一下混频器,用已有混频器芯片搭建外围电路构成就可以了,比如AD831,MAX2681等,但现在遇到的问题是去这些芯片的官网下载不到这些器件的模型库,没办法将其导入ADS,应该怎么办。有
2019-03-14 23:13:03
IF 的输出来看,(在不明确到底采用哪种方式定义下变频器的混频增益的条件下),这里如果按照上述第2种方式来理解混频器的转换增益:Pif/Prf ,这混频器的增益便与7.5dB相差太多了,本人已经重新核查完电路
2018-08-15 07:20:14
集成RF混频器与无源混频器的区别是什么?有什么优缺点?MAX9993在PCS和UMTS频带的指标有哪些?集成RF混频器与无源混频器的性能怎么样?有什么不同?
2021-04-20 06:44:06
噪声性能和灵敏度。线性度决定了混频器能处理的最大信号强度。随着现代通讯系统对性能要求越来越高,无论是应用于接收机系统的下变频器(本文指的混频器),还是应用于发射机系统中的上变频器都要求具有较高的线性度
2019-07-05 06:15:16
概述:MAX2032是MAXIM公司生产的一款高线性度,650MHz至1000MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器/开关。该MAX2032高线性度,无源上变频或下变频混频器的设计提供33
2021-05-18 06:47:14
概述:MAX2043高线性度、无源上变频/下变频混频器可为UMTS/WCDMA、DCS、PCS和WiMAX基站应用提供大约+31dBm的IIP3、+67dBc的LO ± 2IF杂散抑制、7.8dB
2021-05-14 07:10:03
在高速无线通信系统中,信号必须进行上变频或下变频后才能进行信号传播和处理。这种变频步骤在传统上称为混频,是接收和发射信号链必不可少的过程。 于是,混频器和调制器就成为射频(RF)系统的基本构件
2019-08-19 07:50:44
The MAX2680/MAX2681/MAX2682 miniature, low-cost, low-noise downconverter mixers are designed
2008-09-17 16:51:4118 MAX9986A高线性度下变频混频器具有8.2dB增益、+25dBm IIP3和10dB NF,适用于815MHz至1000MHz基站接收机。在960MHz至1180MHz LO频率范围内,这款特殊的混频器非常适合高边LO注入接收架构。MAX9984
2009-02-16 11:04:29138 针对目前国内RFIC发展比较滞后的现状,设计了3款应用于GNSS接收机的基于0.5μm SiGe HBT工艺的混频器(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ),并采用针对混频器的优良指数FOM(figure-of-merit)对这3个混频器进
2011-01-04 16:34:4531 MAX2680, MAX2681, MAX2682应用电路
2008-09-23 17:52:04888 图1. MAX2681评估板电路
2009-02-22 13:42:061001 高线性度下变频混频器(Linear)
凌力尔特公司 (Linear ) 推出 4 个新的大动态范围下变频混频器,这些器件属于 LTC554x 系列,涵盖 700MHz 至 4GHz 无线基础设施频率范围。LTC554x
2009-11-02 09:23:18685 凌力尔特推出4个大动态范围下变频混频器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 4 个新的大动态范围下变频混频器,这些器件属于 LTC554x 系列,涵盖 700MHz 至 4GHz
2009-11-04 16:12:41536 MAX2032 完全集成的SiGe无源混频器
概述
MAX2032高线性度、无源上变频或下变频混频器在650MHz至1000MHz的RF频段具有+33dBm IIP3、7dB NF和7dB变频损
2010-03-01 08:49:23826 MAX2044 2.3GHz至4.0GHz SiGe混频器,用于LTE、WiMAX和MMDS基站
概述
MAX2044单路、高线性度上/下变频混频器可为2300MHz至4000MHz的LTE、WiMAX™以及MM
2010-03-01 09:03:08872 Maxim推出线性度最高的上/下变频SiGe混频器
Maxim推出业内性能最佳的完全集成、2300MHz至4000MHz SiGe无源混频器MAX2044。器件专为LTE、WiMAX™和MMDS无线基础设施应
2010-03-08 11:13:11602 MAX19998 SiGe、高线性度、2300MHz至4000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器
MAX19998单路、高线性
2010-03-18 08:36:08810 Maxim推出SiGe下变频混频器MAX19998
Maxim推出带有片内LO缓冲器的完全集成、2300MHz至4000MHz、下变频混频器MAX19998。器件采用Maxim专有的单片SiGe BiCMOS工艺设
2010-03-20 09:35:42613 美信推出双通道、SiGe、高线性度、1200MHz至2000MHz下变频混频器_MAX19994A
概述
MAX19994A双通道、下变频混频器可为1200MHz至2000MHz分集接收机应
2010-10-02 08:58:13798 MAX19997A双通道下变频混频器是通用、高集成度、多功能下变频器,可为1800MHz至2900MHz基站应用提供高线性度性能和低噪声系数
2010-10-09 09:30:30982 MAX19993双通道、下变频混频器可为1200MHz至1700MHz分集接收机应用提供6.4dB转换增益、+27dBm输入IP3、15.4dBm 1dB输入压
2010-12-08 10:07:14902 过去,RF研发人员在高性能接收器设计中使用无源下变频混频器取得了较好的整体线性指标和杂散指标。但在这些设计中使用分立的无源混频器也存在一些缺点。 为了达到接收器整体噪
2011-03-30 15:44:2066 MAX9995双路、高线性度、下变频混频器能够为WCDMA、TD-SCDMA、LTE、TD-LTE和GSM/EDGE基站应用提供6.1dB增益、+25.6dBm的IIP3和9.8dB的NF。
2011-04-11 10:59:37954 MAX2042A单,高线性度上变频/下变频混频器可提供高达+33 dBm的输入IP3,噪声系数7.25分贝,以及1600MHz的至3900MHz GSM / EDGE,CDMA,TD - SCDMA的,WCDMA,LTE,TD - LTE的7.2分贝转换损失的WiMAX™和MM
2011-07-21 18:09:441395 无源下变频混频器LTC554x系列涵盖600MHz至4GHz的频率范围,以高线性度提供高变频增益和低噪声指数(NF)。这些混频器面向无线基础设施接收器,这类接收器需要高增益混频器,以克服当
2012-07-30 16:27:2213432 MAX9985高线性度、双通道下变频混频器具有约6dB增益、+28.5dBm IIP3和10.5dB噪声系数(NF),可理想用于分集接收机应用。
2013-01-30 11:28:531147 AD831是一款低失真、宽动态范围、单芯片混频器适合诸如HF和VHF接收机中的RF-IF下变频、DMR基站中的第二混频器、直流-基带变频、正交调制和解调以及超声成像中的多普勒频移检测等应用。
2015-11-30 10:29:5013 2_45GHz有源标签接收机中的下变频混频器_肖谧
2017-01-08 10:11:4115 一种高线性度低噪声下变频混频器_高胜凯
2017-01-08 10:30:290 低电压高增益下变频混频器设计_张银行
2017-03-19 11:29:001 而大多数的下变频混频器设计通常使用主动或电流整流的拓扑结构,新的无源混频器电路,可以提供更好的性能比线性显著。
2017-08-15 15:04:3814 MAX2039 高线性度、1700MHz至2200MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器/开关 数据资料订阅尚在产。 说明 MAX2039高线性度、无源上变频/下变频混频器在1700MHz
2020-03-26 11:49:10734 混频器是通讯系统的重要组成部分,用于在所有的频率和微波系统中进行频率变换。频率变换是不失真的,即原载波已调波的调制方式和所携带的信息不变。在发射系统中,混频器用于上变频,在接收系统中,混频器用于下变频。
2020-11-27 00:45:0021 LT5557: 400MHz 至 3.8GHz、3.3V 有源下变频混频器 数据手册
2021-03-19 10:07:407 高线性度下变频混频器涵盖 4.6GHz RF 频率范围
2021-03-19 12:13:481 LT5526: 高线性度、低功率下变频混频器 数据手册
2021-03-20 14:25:461 高线性度双通道下变频混频器减小 4G MIMO 接收器的功耗和尺寸
2021-03-20 14:41:515 +36dBm IIP3 下变频混频器具备前所未有的 2.4dB 转换增益
2021-03-21 04:44:375 高线性度下变频混频器使 3G 和 4G 无线基站的性能提高并降低了功耗
2021-03-21 10:18:103 LT5527: 400MHz 至 3.7GHz、5V 高信号电平下变频混频器 数据手册
2021-03-22 09:20:536 LT5522: 600MHz 至 2.7GHz 高信号电平下变频混频器 数据手册
2021-03-22 09:39:116 HMC1113LP5E:GaAs MMIC I/Q混频器下变频器,10-16 GHz数据表
2021-04-17 14:31:048 LTC5540:600 MHz至1.3 GHz高动态范围下变频混频器产品手册
2021-04-22 19:54:175 LTC5542:1.6 GHz至2.7 GHz高动态范围下变频混频器产品手册
2021-04-23 08:12:244 LTC5590:双600 MHz至1.7 GHz高动态范围下变频混频器数据表
2021-04-23 15:00:314 LTC5543:2.3 GHz至4 GHz高动态范围下变频混频器产品手册
2021-04-26 08:01:456 LTC5541:1.3 GHz至2.3 GHz高动态范围下变频混频器产品手册
2021-04-26 08:14:525 LTC5569:300 MHz至4 GHz 3.3V双有源下变频混频器数据表
2021-04-26 08:58:012 LTC5593:双2.3 GHz至4.5 GHz高动态范围下变频混频器数据表
2021-04-26 20:08:072 LTC5555:1.5 GHz至7 GHz可编程增益下变频混频器数据表
2021-05-08 17:46:421 LT5525:高线性度、低功耗下变频混频器数据表
2021-05-08 19:18:564 LTC5544:4 GHz至6 GHz高动态范围下变频混频器产品手册
2021-05-11 19:36:131 LTC5567:300 MHz至4 GHz有源下变频混频器,带宽带IF数据表
2021-05-15 20:57:288 LTC5566:300 MHz至6 GHz双可编程增益下变频混频器数据表
2021-05-16 17:40:011 LTC5592:双1.6 GHz至2.7 GHz高动态范围下变频混频器数据表
2021-05-21 20:55:0210 LTC5591:双1.3 GHz至2.3 GHz高动态范围下变频混频器数据表
2021-05-22 13:01:219 ADRF6655:集成小数N锁相环和压控振荡器的宽带上/下变频混频器
2021-05-24 12:59:252 LTC5577:300 MHz至6 GHz高信号电平有源下变频混频器产品手册
2021-05-26 09:23:486 LTC5556:1.5 GHz至7 GHz双可编程增益下变频混频器数据表
2021-05-27 08:54:582 DC792A:LT5525高线性度、低功耗下变频混频器演示板。
2021-05-28 10:03:570 DC795A:LT5527 400MHz至3.7GHz高信号电平下变频混频器演示板。
2021-05-29 12:21:266 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX2681EUT+T相关产品参数、数据手册,更有MAX2681EUT+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX2681EUT+T真值表,MAX2681EUT+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-05 18:34:24
本应用笔记给出了MAX2681混频器IC在1575MHzGPS工作时调谐时的元件值和实测性能。提供评估套件原理图。转换增益为10.5dB,输入三阶交调截点为-0.8dBm。
2023-02-23 16:10:46529 过去,RF设计人员使用无源下变频混频器来为其高性能接收器设计获得最佳的整体线性度和杂散性能。在这些设计中使用分立式无源混频器时有几个缺点。
2023-02-25 12:17:411209 本应用笔记介绍了MAX2681混频器调谐在1575MHz GPS工作频率时的元件参数和测试性能,评估板电路提供10.5dB的转换增益和-0.8dBm的输入三阶截点(IIP3)。
2023-06-09 14:19:32257 混频器(Mixer)也可称为“变频器”或者“频率转换器”,可以将将输入信号的频率转换成另一个频率。如图所示,混频器有3个端口RF,IF和LO,其中两个为输入端口,一个为输出端口。混频器的应用场
2023-07-31 18:01:49510 混频器和变频器是两个不同的概念,在电子领域有着不同的应用。
2023-10-27 11:11:33429
查看更多
