和成本在逐渐降低、性能在不断优化提升。新一代高性能Si2155硅调谐器比传统的CAN调谐器成本已下降了40%,比上一代硅调谐器产品下降了15%。
2013-09-24 09:51:15
3292 硅调谐器技术分析及应用
中心议题:
•硅调谐器介绍
•调谐器基本工作原理
•硅调谐器技术分析
解决方案:
•采
2010-04-21 14:01:15
1081
30MHz 至 2000MHz 宽带下变频器
2019-05-28 11:13:52
概述:SA2104是杭州士兰微电子生产的一款AM/FM单片调谐器。SA2104/SA2104S是把调频/调幅和MPX电路,它是专为便携式收音机和3Vhead电话收音机单芯片调谐器IC。该SA2104
2021-05-18 06:22:42
。MAX9984/MAX9986/MAX9986A与MAX9994/MAX9996 1700MHz至3000MHz混频器引脚兼容,因此,该系列下变频混频器非常适合相同PCB布局提供双频工作
2021-05-17 06:02:55
MAX3580采用小型、5mmx5mm、32引脚、带裸露焊盘的TQFN封装;规定工作在-40℃至+85℃的扩展级温度范围。工作在单3.3V电源电压下,仅消耗650mW的功率。是全集成的直接变换TV
2021-04-15 06:58:44
调谐器的基本工作原理是什么?调谐器分为哪几种?调谐器有哪几个关键技术指标?
2021-05-31 06:10:49
软件对重要的调谐器设置进行编程,并因此优化了不同环境条件下的前端性能。STV297E 涉及到一个非常紧凑的 DVB-C 单芯片收发器,它耗电很少,并能在 MPEG-2 块中为 QAM 载体
2018-08-31 11:53:15
Analog Devices, Inc.日前最新推出业界最小的地面移动电视RF(射频)调谐器,从而扩充了其移动电视RF产品系列。ADI公司的ADMTV803和ADMTV804 RF调谐器与全球地面
2019-07-23 07:28:16
噪声,输入电压为3.3Vdc,工作在-40°C至+ 85°C温度和9×14 mm SMT封装。 振荡器没有次谐波。频率范围:40 MHz至130 MHz温度范围:0°C至+ 70°C(标准)(选项M
2020-11-23 14:44:03
LRI2K在最小13.56MHz工作功率下相应的调谐电容值是多少呢?
2023-01-06 09:37:59
MAX3570是MAXIM公司生产的一款高中频(HI-IF)单片宽带调谐器。它采用48引脚QFN-EP封装。低成本、宽带、两次变频调谐器芯片设计用于数字电视接收机。每款芯片集成了所有必需的射频
2021-04-22 06:42:41
概述:MAX3571是MAXIM公司生产的一款高中频(HI-IF)单片宽带调谐器。它为四面48脚封装。低成本、宽带、两次变频调谐器芯片设计用于数字电视接收机。每款芯片集成了所有必需的射频功能模块
2021-05-18 06:29:15
概述:MAX3573是MAXIM公司生产的一款高中频(HI-IF)单片宽带调谐器。它为四面48脚封装。低成本、宽带、两次变频调谐器芯片设计用于数字电视接收机。每款芯片集成了所有必需的射频功能模块
2021-05-18 07:16:24
MICRF505L的典型应用:850MHz和950MHz ISM频段收发器。 MICRF505是一款真正的单芯片频移键控(FSK)收发器,适用于半双工,双向射频链路。多通道FSK收发器适用于UHF
2019-03-25 08:05:06
概述:SA2111C是杭州士兰微电子生产的一款AM / FM单芯片调谐器IC,这是专为便携式收音机和3V头的手机收音机。它适用于数字调谐系统,和FM本振电压设置低相关性,为新的FCC标准。它采用贴片24脚封装和双列直插24脚封装。工作电压范围:VCC=1.8~7V (Tamb=25°C)。
2021-05-18 06:48:22
量产。另外,作为对应FULL SEG4分集的调谐器,在同行业中首初实现了表面贴装型,对汽车导航器厂商的生产线自动化具有重大意义,而且功率为 1.55W与现有产品相比减少了30%,实现了电动汽车等所要
2013-02-23 15:31:20
的L频段滤波器(可选的)以外,器件包含了构建低中频电视/广播调谐器所需的所有模块。器件具有在L频段-101dBm、在VHF频段-99dBm以及在FM频段-109dBm的灵敏度。具有固定的分频比为1。
2021-04-19 07:33:08
不相干天线接收,它们彼此具有优化的间距,连接到两个调谐到相同频率的调谐器。信号衰落路径在一个天线位置上可能产生深度衰落,然而另一信号衰落路径在另一天线位置上就可能获得很好的收听体验。 双调谐器天线相位
2014-08-26 11:20:25
使用PID调谐器应用程序分析您的设计
2018-07-31 14:16:18
恩智浦半导体(NXP Semiconductors,由飞利浦创立的独立半导体公司)推出最新的创新型硅调谐器,该产品具备业界集成度最高的双流射频系统,可支持单缆和传统卫星接收。新型恩智浦
2019-10-09 07:55:00
这种调谐器被称为电调谐器。电调谐器业已发展到锁相环频率合成调谐、存储调谐等新一代调谐器,使接收机的调谐方式提高到一个新的水平。 变容二极管等效电路与参数 变容二极管工作在反向偏压下。变容二极管的符号
2021-05-25 06:59:31
ULC调谐器整合了射频和中频电路,可工作在5V或3.3V,功耗可降低34%。设计采用一块单层PCB,进一步降低了系统成本,同时能处理DVB-T/PAL/SECAM、ISDB-T/NTSC和ATSC
2018-08-29 16:44:33
(BOM)成本。在这一应用注解中,我们讲述VPEAK或电压处理,这是最重要的天线调谐器参数之一,在选择合适的天线调谐解决方案实现孔径调谐时需要深入理解这一参数。定义在天线调谐器设计和选择过程中需要考虑
2019-09-19 09:05:04
概述:MAX2112低成本、直接变频调谐器IC专为卫星机顶盒和VSAT应用设计。该IC适用于8PSK和数字视频广播(DVB-S2)设备。 MAX2112使用宽带I/Q下变频器直接将卫星信号从LNB
2021-05-14 06:05:48
概述:MAX2120低成本、直接变频调谐器IC为卫星机顶盒和VSAT应用而设计。该IC适用于QPSK、数字视频广播(DVB-S)、DSS和免付费应用。 MAX2120使用宽带I/Q下变频器直接将卫星信号从LNB变频至...
2021-04-20 07:07:26
了所有的混合电视机功能,包括模拟解调,所有功能都集成在一个7×7mm的表面封装内。其功耗小于950mW,比CAN模块的1350mW的功耗减小了许多。CAN调谐器的厚度排除了被用在超薄电视机的可能,或者
2019-05-16 10:45:12
MAX3543采用6×6mm、40引脚TQFN无铅封装,工作在0℃至+70℃温度范围.具有业内最佳的灵敏度指标、4dB噪声系数和优异的阻塞性能,能够在各种苛刻条件下提供最高质量的接收信号。器件能够直接
2021-04-19 07:05:33
你好,我目前正在设计一个PCB,使用CasSoC和16引脚QFN PSoC 4000,CY8C4014LQ-421。为了更好地调谐在稍后的一点,我想确保我可以使用CAPESENG调谐器,我尝试
2019-09-02 07:28:01
大家好,IAM在CY8C4014上工作,希望为CasSoq参数启动调谐器,我已经设置了CasSoC模块和EZI2C模块,我在SCB选项卡下的CAPSYNSE模块中启用调谐器,我在调谐器中设置了BR
2018-11-21 17:11:24
采用一个或多个设计用于300MHz至450MHz ISM频段的RF发送器在868MHz频率下所能提供的发射功率。
2021-05-25 06:50:31
是选择CAN还是硅调谐器?
2021-06-08 09:49:03
描述此设计整合了 TPS65263,是一种适用于汽车无线电调谐器的三路同步降压转换器。输入电压范围为 6.5V 至 16V,所有输出均设计为最高 1A。主要特色专为小型尺寸设计 (24mm x 16mm)开关频率为 2 MHz所有输出均设计为最高 1A
2018-12-20 15:31:22
连接至机顶盒的组合频带馈送电缆中,卫星DBS频段为950~2150 MHz,而陆地电视频段为54~860 MHz。在机顶盒的输入端需要有高通滤波器防止UHF信道的信号到达卫星DBS调谐器并降低其灵敏度
2011-07-16 15:15:43
描述此设计整合了 TPS65263,是一种适用于汽车无线电调谐器的三路同步降压转换器。输入电压范围为 6.5V 至 16V,所有输出均设计为最高 1A。特性专为小型尺寸设计 (24mm x 16mm)开关频率为 2 MHz所有输出均设计为最高 1A
2022-09-27 08:05:11
目前数字电视最热调谐器方案点评
2021-05-25 06:17:38
在过去几年中,硅调谐器市场有了长足的发展。目前,这类调谐器已经主导了卫星电视和手持设备市场,在机顶盒中也非常普及,而且还得到了消费类电视机的青睐。由于硅调谐器能够提供优于传统罐头盒式调谐器(如此叫
2019-07-09 07:16:49
的1700MHz至2200MHz混频器,使该系列无源上变频器和下变频器非常适合应用在采用相同PCB布局用于两个频段。该MAX2032可在一个紧凑的20引脚thinQFN封装(5mm x5mm)带裸焊盘。电气性能是保证在扩展-40°C至+85°C温度范围。
2021-05-18 06:47:14
高频调谐器分机械调谐和电调谐两类。机械调谐高频头是通过改变电感进行频道选择的。 该调谐方式的优点是: 开关每转动一档, 就可切换一个频道, 不需另加选台装置 电性能稳定, 维修调整均方便。主要缺点是体积大、机械结构复杂, 并且机械触点多, 用久易发生接触不良 。
2019-09-26 09:11:57
MAX2120低成本、直接变频调谐器IC为卫星机顶盒和VSAT应用而设计。该IC适用于QPSK、数字视频广播(DVB-S)、DSS和免付费应用。MAX2120使用宽带I/Q下变频器直接将卫星信号从LNB变频至
2008-08-18 13:40:55
60 MAX19995A双通道、下变频混频器可为1700MHz至2200MHz分集接收机应用提供8.7dB转换增益、+24.8dBm输入 IP3、+13.5dBm输入1dB压缩点以及9.2dB噪声系数。该混频器针对1750MHz至2700MHz LO频率范围进行
2009-04-16 17:45:45
22 多媒体电子调谐器可接收 870MHZ 全增补频道,并直接输出视频与音频信号。本文结合我们开发的智能校园广播系统,以TCL2002MB-2 二合一调谐器为例,介绍多媒体调谐器硬件接口以
2009-08-15 09:31:29
15 数位电视广播系统(DVB-T)射频调谐器之设计本计划以台积电0.35μm SiGe 制程设计一应用于数位电视广播系统之射频调谐器。其特色是先升频至1 GHz 以上之第一中频然后才降至36 MHz 之
2010-03-19 12:37:03
1 一、高保真调频调谐器的性能要求 调谐器因高保真的需要,在元件选择、性能要
2006-04-15 19:20:40
3788
本文从维修工作者的角度,简述电视机电子调谐器的原理。电子调谐器有选台板调谐、电压合成
2006-04-17 22:42:52
4294
在与机顶盒相连的组合频段馈送电缆中,卫星DBS频段为950至2150MHz,陆地电视频段为54至860MHz。所以在机顶盒的输入需要使用高通滤波器防止UHF频道的信号到达卫星DBS调谐器并降低
2006-05-07 13:37:05
626 MT2060:低功耗单片线缆调制解调器和数字线缆机顶盒(STB)宽带调谐器,能接收频率48-860MHz,并把它转换成30MHz-60MHz间标准中频(IF),工作电压3.3V,集成的IF可变增益放大器能直接和数字解调器
2006-06-05 10:05:32
804 MAX2117 完直接变频调谐器,用于MMDS系统
MAX2117概述
MAX2117低成本、直接变频调谐器,用于接收470MHz至1000MHz频段的MMDS广
2008-10-27 09:17:39
711 MAX2172 直接变频至低IF的调谐器,用于数字音频广播
MAX2172概述
The MAX2172 direct-conversion to low-IF tuner is designed for digital a
2009-01-22 13:40:09
947
MAX2170, MAX2171 直接变频至低IF的调谐器,用于T-DMB/DAB/FM数字无线通信
MAX2170, MAX2171 概述
MAX2170/MAX2171直接变频至低IF的调
2009-01-22 15:12:53
653 在与机顶盒相连的组合频段馈送电缆中,卫星DBS频段为950至2150MHz,陆地电视频段为54至860MHz。所以在机顶盒的输入需要使用高通滤波器防止UHF频道的信号到达卫星DBS调谐器并降低
2009-02-22 13:53:02
1002
调谐在345MHz用于无线安全系统的LNA
摘要:MAX2640的典型工作频率范围是400MHz至2500MHz。使用附加的匹配电路,它可以工作在345MHz,此时
2009-02-22 14:02:21
987
28MHz变频电路
2009-03-13 20:28:02
705
具有单调谐检波线圈的FM调谐器电路图
2009-03-28 09:18:47
854
典型应用和评估电路 (950MHz)(不包括电源去耦电容)
2009-06-29 07:58:35
1296
MAX2172直接变频至较低IF的调谐器设计用于数字音频广播(DAB)和地面数字多媒体广播(T-DMB),输入频
2009-07-18 17:27:35
897
MAX2165 一次变频DVB-H调谐器
概述
MAX2165直接变频调谐器IC为手持式数字视频广播(DVB-H)应用而设计。该调谐器覆盖470MHz至780MHz输入频率范
2009-09-05 23:41:02
958 小功率天线调谐器
2009-09-07 17:20:32
1336
MAX2170, MAX2171 直接变频至低IF的调谐器,用于数字音频广播
MAX2170/MAX2171直接变频至低IF的调谐器设计为用于数字音频广播(DAB)和地面数字多媒体广播(T-DMB)应
2009-09-18 08:07:27
956 MAX2135 ISDB-T/DVB-T通用调谐器
概述
The MAX2135 low-power 6MHz ISDB-T and 6MHz/7MHz
2009-11-20 18:16:58
813 MAX2136 ISDB-T/DVB-T低IF调谐器
概述
The MAX2136 low-power, 6MHz ISDB-T and 6MHz/7MHz/8MHz DVB-T low-IF
2010-02-21 11:47:27
879 MAX3540 ATSC/NTSC调谐器
摘要:MAX3540是完全集成的一次变频地面广播调谐器IC,满足ATSC和NTSC的A/74规范。MAX3540能够将54MH
2010-04-10 21:05:16
1128
五款主流CMMB调谐器的特性比较
CMMB终端芯片内含调谐器、解调器、解码解扰器等模块,作为其前端的调谐器至关重要。本文选取五款比较典型的调谐器芯片进行分析比
2010-01-04 13:51:12
1186
MAX3580 直接变频TV调谐器
概述
MAX3580是完全集成的直接变频TV调谐器,设计用于数字电视地面广播(DVB-T)应用。集成调谐器的输入频率范围
2010-01-10 13:43:09
683
背投电视的电视调谐器 电视调谐器是电视接收终端中的重要器件,俗称高频头。普通电视调谐器是以
2010-01-04 17:03:06
930 概述
MAX3542完备的一次变频电视调谐器专为模拟/数字地面接收机和数字机顶盒而设计。该电视调谐器采用+3.3V供电,功耗仅为760mW。
MAX3542能够将47MHz
2010-09-15 08:51:20
1293
MAX2112 完备的直接变频调谐器,用于DVB-S2系统
概述
2010-09-22 09:25:12
1834
MAX2120 3.3V卫星调谐器,用于DVB-S和免费广播系统
概述
MAX2120低成本、直接变频调谐
2010-09-22 09:27:47
1529
MAX2135A为低功耗、6MHz ISDB-T和6MHz/7MHz/8MHz DVB-T低IF通用调谐器,采用宽带I/Q下变频器将ISDB-T和DVB-T广播信号直接变频至低IF,工作频率覆盖90MHz至862MHz的VHF和UHF广播电视频带。
2010-12-11 09:00:24
1061 MAX3541完备的一次变频电视调谐器专为模拟/数字陆地接收机和数字机顶盒设计。该电视调谐器采用+3.3V供电,功耗仅为760mW。
2011-03-04 10:38:43
1043
2011-04-22 19:20:08
1062
MAX2121低成本,直接变频调谐器IC是专为卫星机顶盒和VSAT应用。该装置直接转换到基带的LNB的卫星信号,使用宽带I / Q下变频器 。工作频率范围从925MHz至2175MHz
2011-07-14 10:19:31
1403
MAX2173是一款高度集成的直接转换调谐器,用于数字音频广播(DAB)以及地面数字多媒体广播(T-DMB)应用程序在168MHz到240MHz(VHF-III频段)频段和1452MHz到1492MHz(L-波段)
2012-10-31 15:54:03
1464 。相比传统的CAN调谐器,硅调谐器具有体积更小的优势。随着近几年硅调谐器技术的不断进步,功耗 和成本在逐渐降低、性能在不断优化提升。新一代高性能Si2155硅调谐器比传统的CAN调谐器成本已下降了40%,比上一代硅调谐器产品下降了
2017-11-17 10:38:57
5 关键词:CMMB , 调谐器 CMMB终端芯片内含调谐器、解调器、解码解扰器等模块,作为其前端的调谐器至关重要。本文选取五款比较典型的调谐器芯片进行分析比较,分别是ADMTV102、ADMTV803
2018-11-14 11:20:01
431 可用:一种采用48引脚HLQFN封装,针对直接“板载”式设计而优化,完全集成射频滤波器;另一种采用40引脚HVQFN封装,搭载外置UHF和VHF滤波器。TDA18274同时针对多调谐器应用而优化,集成射频分频器功能,免除了对辅助芯片的需求,且可通过晶振输出缓冲器实现单个
2018-12-29 20:23:01
250 电视,录像机,机顶盒和宽带有线接收器都有一个共同的元素:调谐器。虽然这些设备中的所有其他电子元件随着半导体技术的缩小而缩小,但消费类应用通常使用庞大的“调谐器罐”来实现这一关键功能。对调谐器设计的挑战性限制是这项技术坚持的原因,但市场力量正在将硅调谐器推向前台。
2019-10-03 16:10:00
1883 调谐器的输出中频分两种:一种是高中频(例如402.78 MHz),另一种是低中频(例如134.26 MHz)。
2019-09-17 10:23:59
3051
ADRF6750:950 MHz至1575 MHz集成小数N PLL和VCO的正交调制器数据表
2021-05-07 11:23:06
0 工作原理 一种数字调谐器中的数据传送设备,调谐器子单元从多个节目的数字信号反复从数据流中选择一个或多个节目,并且把选择的数据流传送到串行总线,逻辑输出插头设置在调谐器子单元中,并将一个或多个节目的数据流从输出插
2021-08-23 16:11:38
5573 工作原理 一种数字调谐器中的数据传送设备,调谐器子单元从多个节目的数字信号反复从数据流中选择一个或多个节目,并且把选择的数据流传送到串行总线,逻辑输出插头设置在调谐器子单元中,并将一个或多个节目的数据流从输出插
2021-09-20 09:58:00
7647 MAX2160调谐器利用宽带I/Q下变频器将UHF频段信号转换为低中频。MAX2160支持I/Q低中频接口和单端低中频接口,是各种数字解调器IC的通用调谐器。
2023-02-07 11:47:44
547 为MAX2116提供P1db测量数据,在整个范围内提供RF和基带增益设置的特定组合。MAX2116/MAX2118是低成本、直接变频调谐器IC,设计用于数字广播卫星(DBS)电视应用、专业VSAT
2023-02-07 16:31:28
460
在机顶盒的组合频段馈电电缆中,卫星DBS频段为950至2150 MHz,而地面频段为54至860 MHz。机顶盒输入端需要高通滤波器,以防止UHF通道到达卫星DBS调谐器并使其脱敏。在本例中,我们构建并测试了与MAX2116单芯片卫星调谐器IC配合使用的滤波器。
2023-03-02 15:17:44
668
MAX2116/MAX2118系列低成本直接变频调谐器IC设计用于数字直播卫星(DBS)电视应用、专业VSAT(甚小孔径终端)系统和双向“卫星互联网”应用。这些器件使用宽带 I/Q 下变频器将 L 波段信号直接转换为基带。工作频率范围从 925MHz 扩展到 2175MHz。
2023-03-02 16:16:37
335
本文描述了MAX2361正交发射机IC在韩国PCS频段(Tx = 1750MHz至1780MHz)的应用。文中提供了从I/Q基带输入到RF驱动器输出的全部发射机集成解决方案,可以实现优于-55dBc的临信道功率比(ACPR)和+10dBm的输出功率。
2023-06-09 14:51:32
545
MAX2116/MAX2118系列低成本直接变频调谐器芯片是为数字卫星直播(DBS)电视系统、专业的VSAT (超小孔径终端)系统和双向“卫星因特网”应用设计的。本器件用宽带I/Q下变频器将L波段信号直接变频至基带。工作频率范围从925MHz到2175MHz。
2023-06-09 15:08:38
338
MAX2120参考设计为紧凑型半NIM DVB-S调谐器,适用于卫星机顶盒应用。该设计涵盖 925MHz 至 2175MHz 的射频范围。MAX2120为完全集成的硅调谐器,包括LNA、RF
2023-06-10 16:47:14
551
电子发烧友网站提供《800至950MHz放大器 使用HBFP-0405和HBFP-0420低噪声硅双极晶体管.pdf》资料免费下载
2023-07-27 14:44:08
