过去十年来,DBS接收机的射频调谐器已放弃原先的高中频双转换架构,转而采用直接转换零中频(ZIF)架构,最近,市场上也出现了单芯片CMOS低中频接收机。DBS接收机有各种不同的射频调谐器架构,它们之间存在许多差异,会对设计师与最终系统造成影响。
2020-07-28 08:29:292978 1109B高通滤波器操作说明
2018-11-15 10:42:56
不能通过的滤波器;高通滤波器,指高频信号能通过而低频信号不能通过的滤波器;带通滤波器,指在某一个频率范围内的信号能通过,而在此之外的信号均不能通过的滤波器;带阻滤波器,指在某一个频率范围内的信号不能通过
2017-04-22 21:49:23
调谐器的基本工作原理是什么?调谐器分为哪几种?调谐器有哪几个关键技术指标?
2021-05-31 06:10:49
最近在用PSPICE进行RC高通滤波器仿真。可是仿真的结果存在一点问题有点想不明白,请给位指点指点。
2016-12-05 14:50:15
高通滤波器、低通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器、检波器和选频1.这些滤波器都需要运放+电容的方式才能实现,有没有集成的滤波器芯片?这样可以杜绝大量选型的计算,包括截止频率(多阶滤波器电容、电阻有多个
2022-08-25 19:13:17
高通滤波器、低通滤波器、陷波器高通滤波截止频率:f H =1/2π × 510 ×10^3×10 ×10^-6= 0.03 Hz低通滤波截止频率:f L =1/2π× 1.5×10^3×1×10
2022-10-31 16:16:44
我这个高通滤波器仿真没问题做出来波形出现自激,是要在运放供电那里多加一个去耦电容吗
2020-11-27 20:56:05
如题,为什么用高通滤波器消除正向直流偏移输出反而有了负偏移?
2015-05-21 20:12:25
大家好,我需要设计高通有源滤波器(Butterworth类型)。我已经找到一些工具来使用Sallen-key原理图设计有源高通滤波器,但是为了我的滤波目的(0,1Hz,最大3,3V),我需要使用从1
2020-03-09 07:57:19
AD9854官方设计的滤波器将50ohm电阻并联在滤波器输入端,而滤波器设计软件一般都是滤波器输入串联电50ohm电阻,输出并联50ohm电阻负载,请问二者有什么区别?
2015-12-11 21:45:55
(典型值) 的镜像抑制。它仅需要一个中频SAW滤波器、无源环路滤波器和晶体振荡器即可构建完整的单芯片调谐器。芯片编程和配置由2线串行接口完成。
2021-05-18 06:29:15
(典型值) 的镜像抑制。仅需要一个中频SAW滤波器、无源环路滤波器和晶体振荡器即可构建完整的单芯片调谐器。芯片编程和配置由2线串行接口完成。
2021-05-18 07:16:24
使用滤波器设计软件。设计的是一个5阶贝塞尔高通滤波器。通带频率为10k作品地址:https://www.elecfans.com/uploads/ComDoc/20150717/55a8673008b7f.pdf
2015-07-17 10:25:35
。)拥挤的FM频谱在城市中非常普遍,太接近于有用频道的干扰是不容易过滤掉的。为了减少三阶失真的干扰结果,必须增加IP3性能。具有较低IP3的调谐器需要非常昂贵的高Q值跟踪滤波器,来避免IMD3干扰和较差
2014-08-26 11:20:25
一般放大电路输入信号是1khz,查了一下是中频信号;请问,为什么基本共射放大电路输入端是高通滤波器,但是输入的信号仍能通过并放大;是因为中频信号可以直接通过低通滤波器或高通滤波器,不受抑制么?
2017-08-09 12:01:42
问题出现在,当我是送入一个脉冲信号时,该脉冲信号通过滤波器后,信号的峰值就出现了变化。
附件中SCH为原理图,前面是放大电路,后面是四阶高通滤波器、四阶低通滤波器。
original图为
2023-11-21 07:55:21
二阶高通滤波器计算公式。
2012-08-01 22:05:29
低通和高通滤波器相关研究分析资料来自网络
2019-07-26 22:19:14
想请教一下对于0.1hz的高通滤波器而言,直流信号能否通过?
2017-03-06 17:04:00
105的隔直电容和后级的耳机电阻(32ohm)会形成一个高通滤波器,而且截止频率比较低,这样不会造成频率失真的么。但是实际上听上去是没有失真的。这是什么回事呢。是我分析错了么。请各位大虾赐教。不胜感激。
2013-10-15 11:45:53
恩智浦半导体(NXP Semiconductors,由飞利浦创立的独立半导体公司)推出最新的创新型硅调谐器,该产品具备业界集成度最高的双流射频系统,可支持单缆和传统卫星接收。新型恩智浦
2019-10-09 07:55:00
概述 MAX3580是一款直接变换调谐器,用于数字视频陆地广播(DVB-T)。本文讨论了在MAX3580输入端增加一个双工滤波器,可以改善二阶输入截点(IIP2)的案例。集成输入开关使
2019-07-04 07:31:31
道与影像频率等多余讯号的抑制。前级追踪陷波器和带通滤波器的容性影像频率补偿电路就是专门用来抑制影像频率。 图1:采用TUA 6039-2/TUA 6037的单变换调谐器架构图。 TUA6039-2
2018-08-29 16:44:33
、IMD)-需要采用高线性开关防止总全向灵敏度(TIS)和总发射功率 (TRP) 降级,并保持载波聚合性能。线性度通常以 dBm为单位测量。RON – RON为天线调谐器开关打开时天线调谐器上的电阻
2019-09-19 09:05:04
-97dBc/Hz无需校准宽动态范围:-75dBm至0dBm集成带宽可调的低通滤波器:4MHz至40MHz单电源+3.3V ±5%供电低功耗待机模式用于多调谐器设计的2线地址差分I/Q接口I²C 2线串行接口极小的28引脚TQFN封装三、MAX2112极限参数四、MAX2112典型应用电路(520101)
2021-05-14 06:05:48
概述:MAX2120低成本、直接变频调谐器IC为卫星机顶盒和VSAT应用而设计。该IC适用于QPSK、数字视频广播(DVB-S)、DSS和免付费应用。 MAX2120使用宽带I/Q下变频器直接将卫星信号从LNB变频至...
2021-04-20 07:07:26
法接收卫星信号从而无法实现。CAN调谐器有限的接收性能增加了陡壁效应。与领先的CAN调谐器相比,Xceive硅调谐器的灵敏度具有3dBm的优势,从而减轻了陡壁效应,从而可以安装在距离数字发射机更远的地方
2019-05-16 10:45:12
直接满足市场的主要需求,其性能优于高频头调谐器,并消除了其它硅调谐器普遍存在的杂散信号。器件采用创新设计,无需SAW滤波器等昂贵的外部元件,高度集成使其与包括高频头调谐器在内的竞争方案相比尺寸缩小了75%、成本降低25%。采用低成本的单面双层PCB,只需少数几个外部元件,大大降低了设计复杂度。
2021-04-19 07:05:33
你好,我目前正在设计一个PCB,使用CasSoC和16引脚QFN PSoC 4000,CY8C4014LQ-421。为了更好地调谐在稍后的一点,我想确保我可以使用CAPESENG调谐器,我尝试
2019-09-02 07:28:01
精彩的素材对我挑战还是蛮大的,所以如果发现之前的分享有些许意义的话,也请帮我想想素材,出出主意,帮我实现一个看似不可能的目标,我也愿意加倍努力。高通滤波器在滤波电路中占据了重要的地位,它和低通滤波器配合
2019-06-25 08:27:19
数字调谐滤波器技术发展现状如何?跳频滤波器有哪些分类?
2021-04-07 06:04:46
,也可由RC 元件和有源器件构成的有源滤波器。根据幅频特性所表示的通过或阻止信号频率范围的不同,滤波器可分为低通滤波器(LPF)、高通滤波器(HPF)、带通滤波器(BPF)、和带阻滤波器(BEF)四种
2008-09-24 11:11:38
1.滤波器是对输入信号的频率具有选择性的一个二端口网络,它允许某些频率(通常是某个频率范围)的信号通过,而其它频率的信号幅
2008-09-24 11:13:01
是德滤波器调谐软件
2019-07-11 08:22:44
是选择CAN还是硅调谐器?
2021-06-08 09:49:03
有可能用PSoC构建可调谐滤波器吗?在PSoC设备上可以同时运行多少个不同的过滤器?我想建立一个音频过滤设备,您可以在运行时通过旋转编码器调整截止频率。是正交编码器函数库的一部分用于PSoC吗?该装
2019-04-15 06:15:25
的单片阅读器将极大的降低成本, 应用前景也将更为广阔; 而且单片集成的阅读器方案也符合当前多应用便携式终端的发展趋势, 为未来多应用整合提供可能。 本文设计的信道选择滤波器用于UHF RFID阅读器
2019-05-29 07:46:53
为防止陆地UHF频道的信号到达卫星DBS调谐器并降低其灵敏度,在机顶盒的输入端需要使用高通滤波器。在分析卫星电视信号和陆地信号的基础上,给出了适合卫星DBS调制器的滤波器的性能指标;应用Matlab
2011-07-16 15:15:43
,如图所示,频率高于 f 的信号c衰减。 高通滤波器 图2中的高通滤波器通过高频输入电压并衰减低频输入。在这种情况下,通带高于截止频率(fc),并且衰减带低于fc.因此,低频输入衰减,而高频信号
2023-02-20 15:57:24
目前数字电视最热调谐器方案点评
2021-05-25 06:17:38
调谐器,用于数字视频广播-地面(DVB-T).用于VHF-III频带时,输入频率范围从170MHz到230MHz,用于UHF频带时输入频率范围从470MHz到878MHz,集成了RF输入开关和多频带跟踪滤波器。
2021-04-15 06:58:44
在过去几年中,硅调谐器市场有了长足的发展。目前,这类调谐器已经主导了卫星电视和手持设备市场,在机顶盒中也非常普及,而且还得到了消费类电视机的青睐。由于硅调谐器能够提供优于传统罐头盒式调谐器(如此叫
2019-07-09 07:16:49
怎么设计一种LC电调谐滤波器?LC电调谐滤波器的原理是什么?具有哪些特性?
2021-04-15 06:36:29
· AD9272 · AD9273
· AD9276 · AD9277
· AD9278 · AD9279
· AD9670 · AD9671
需要信号频率1KHz-500KHz,由于存在高通,可能把需要的信号滤除了。
1可否屏蔽高通滤波器?
2可否调整到1kHz一下?
2023-11-22 07:01:53
高频调谐器分机械调谐和电调谐两类。机械调谐高频头是通过改变电感进行频道选择的。 该调谐方式的优点是: 开关每转动一档, 就可切换一个频道, 不需另加选台装置 电性能稳定, 维修调整均方便。主要缺点是体积大、机械结构复杂, 并且机械触点多, 用久易发生接触不良 。
2019-09-26 09:11:57
高通滤波器设计内容有:高通滤波器的基本电路和方程,二阶高通勃脱华斯滤波器,四阶高通滤波器,二阶高通滤波器的设计步骤提要,四阶高通滤波器的设计步骤提要。
2008-12-01 12:42:5497 小电路HFCG LTCC陶瓷高通滤波器微型电路HFCG LTCC陶瓷高通滤波器采用带有环绕端子的微型0805陶瓷外形,可提供出色的焊接性和易于目视检查的能力。这些微型电路滤波器非常适合
2024-03-02 10:36:59
为实现多部通信机在近距离内以邻近的频率互不干扰的正常工作,有效方法就是在接收机的输入端和输出端接入具有实时调谐功能的窄带高Q滤波器。提出了基于单片机的UHF电调滤波
2010-12-22 16:49:2341 在与机顶盒相连的组合频段馈送电缆中,卫星DBS频段为950至2150MHz,陆地电视频段为54至860MHz。所以在机顶盒的输入需要使用高通滤波器防止UHF频道的信号到达卫星DBS调谐器并降低
2006-05-07 13:37:05626 四阶高通滤波器电路
2008-12-01 12:20:291561
高通滤波器电路图
2009-03-30 09:19:027400
8阶巴特沃兹高通滤波器电路图
2009-07-16 17:07:532857 四阶巴特沃斯高通滤波器
2009-09-16 16:14:023289 有源高通滤波器
2009-09-16 16:24:532689 可调高通滤波器
该二阶高通
2009-09-17 14:28:291250 增益为1的二阶高通滤波器
2009-09-17 14:34:282299 实用高通滤波器电路
2009-12-07 12:15:094585 VCVS高通滤波器电路原理及函数
将低通滤波器的低通网络中电阻和电容互换,即得高通滤波器,如
2010-05-23 12:47:335154 对于微波集成电路来说,微波高通滤波器一般有两大类设计方法,第一类是用集中或半集中的元件实现,高通滤波器
2010-09-29 10:09:362583 在分析卫星电视信号和陆地信号的基础上,给出了适合卫星DBS调制器的滤波器的性能指标;应用Matlab中的FDATool,设计出了符合指标要求的的IIR高通滤波器,给出了幅频和相频响应曲线。
2011-08-24 17:53:321403 高通滤波器是容许高频信号通过、但减弱(或减少)频率低于截止频率信号通过的滤波器。对于不同滤波器而言,每个频率的信号的减弱程度不同。它有时被称为低频剪切滤波器;在音频应用中也使用低音消除滤波器或者噪声
2017-11-23 05:58:036333 高通滤波器与低通滤波器电路完全相反,因为两个元件已经互换,滤波器输出信号现在从电阻器中取出,低电平滤波器电路通过滤波器只允许信号通过低于其截止频率点ƒc,顾名思义,无源高通滤波器电路只传递高于所选截止点的信号,ƒc 消除波形中的任何低频信号。考虑下面的电路。
2019-06-27 09:44:4533582 高通滤波器在滤波电路中占据了重要的地位,它和低通滤波器配合可以构成超宽带滤波器,也可以构成通带相接的频率分配器,超宽带的吸收式滤波器也需要采用这个器件。其他结构的滤波器在课本和站上均能找到大量
2020-07-17 10:26:003 高通滤波器是容许高频信号通过、但减弱(或减少)频率低于截止频率信号通过的滤波器。对于不同滤波器而言,每个频率的信号的减弱程度不同。它有时被称为低频剪切滤波器;在音频应用中也使用低音消除滤波器或者噪声滤波器。高通滤波器与低通滤波器特性恰恰相反。另外请参见带通滤波器。
2021-01-11 10:29:004 高通滤波器和低通滤波器区别是高通滤波器是允许信号中的高频或者交流分量通过,抑制低频或者直流分量的滤波器。
2020-08-12 16:57:2838724 该参考设计是使用Maxim的MAX2120卫星调谐器IC的商业化Half-NIM DVB-S调谐器。参考设计通过12针连接器连接到主板。来自LNB的降频后的卫星信号被提供给一个有效的离散环路,该环路
2021-04-15 10:47:071574 HMC770 75ohm Gerber Files
2021-02-21 14:29:278 HMC770 75ohm Gerber Files
2021-03-08 16:12:210 HMC770 75ohm Gerber文件
2021-05-31 10:26:191 高通滤波器,又称低截止滤波器、低阻滤波器,允许高于某一截频的频率通过,而大大衰减较低频率的一种滤波器 。它去掉了信号中不必要的低频成分或者说去掉了低频干扰。
2022-04-14 13:48:474094 2022-11-18 23:45:580 电子电路设计中,常用的滤波器主要分为高通滤波器、低通滤波器、带阻滤波器、带通滤波器,而这四种滤波器又统称为有源滤波器。下面单独谈一下这个高通滤波器的工作原理与运用。
2022-12-19 10:46:005893 导读:本期文章主要介绍一阶高通滤波器。一阶高通滤波器与一阶低通滤波器很相似,都是利用电容阻低频信号通高频信号,电感阻高频信号通低频信号的特点。
2023-01-29 16:03:324599 为MAX2116提供P1db测量数据,在整个范围内提供RF和基带增益设置的特定组合。MAX2116/MAX2118是低成本、直接变频调谐器IC,设计用于数字广播卫星(DBS)电视应用、专业VSAT
2023-02-07 16:31:28460 高通滤波器的幅频特性指的是滤波器在不同频率处的衰减量,它可以用来衡量滤波器的性能。一般来说,高通滤波器的幅频特性是一条从低频到高频,衰减程度逐渐增大的曲线。高通滤波器的幅频特性越平缓,滤波器的性能越好。
2023-02-16 10:38:337934 高通滤波器的带宽是指滤波器在频率范围内,信号的衰减程度小于一定程度的频率范围。高通滤波器的带宽是指滤波器在频率范围内,信号的衰减程度小于-3dB时的频率范围。一般来说,高通滤波器的带宽越宽,滤波器的性能越好。
2023-02-16 11:04:292402 低通滤波器和高通滤波器的主要区别在于:低通滤波器能够通过低频信号,而高通滤波器能够通过高频信号;低通滤波器能够抑制高频信号,而高通滤波器能够抑制低频信号。
2023-02-17 14:21:4415310 低通滤波器和高通滤波器的不同之处在于,低通滤波器的电路结构中,电容放在输出端,电感放在输入端,而高通滤波器的电路结构中,电容放在输入端,电感放在输出端。此外,低通滤波器可以抑制高频信号,而高通滤波器可以抑制低频信号。
2023-02-17 14:50:219940 要将低通滤波器改为高通滤波器,可以改变滤波器的电路结构,将电容和电感的位置互换,即将电容放在输入端,电感放在输出端,这样就可以将低通滤波器改为高通滤波器。
2023-02-17 17:26:282485 高通滤波器和低通滤波器是互补的,它们可以组合使用,从而实现更复杂的滤波功能。例如,可以将高通滤波器和低通滤波器组合在一起,从而实现带通滤波器的功能。
2023-02-17 17:47:173293 高通滤波器是一种电子滤波器,可以通过去除低于一定频率的信号来使高频信号通过。其工作原理是基于电容和电感对信号的频率响应不同来实现的。
一个简单的高通滤波器可以由一个电容和一个电阻组成,称为
2023-02-25 16:06:467816 高通滤波器是一种滤波器,它可以抑制低频信号,使高频信号通过。它的基本信息包括截止频率、衰减率和增益。截止频率是指滤波器的最高频率,衰减率是指滤波器的衰减率,增益是指滤波器的增益。
高通滤波器
2023-02-26 16:14:272136 在机顶盒的组合频段馈电电缆中,卫星DBS频段为950至2150 MHz,而地面频段为54至860 MHz。机顶盒输入端需要高通滤波器,以防止UHF通道到达卫星DBS调谐器并使其脱敏。在本例中,我们构建并测试了与MAX2116单芯片卫星调谐器IC配合使用的滤波器。
2023-03-02 15:17:44668 高通滤波器和低通滤波器是根据信号频率通过或被阻断的不同而得名的。在电子工程中,有时需要对信号进行滤波以去除噪声或将特定频率范围内的信号传输到输出端。下面介绍一些判断高通滤波器和低通滤波器的方法。
2023-06-26 09:33:302317 为什么串上电容是高通滤波器?串上电阻是低通滤波器呢? 滤波器在电子工程中是一个重要的概念,它可以帮助我们从信号中分离出我们所需的部分,并去除我们所不需要的部分。在滤波器的设计中,电容和电阻是最常
2023-09-13 10:01:501648 电子发烧友网站提供《基于单片机的UHF电调滤波器的实时调谐设计.pdf》资料免费下载
2023-10-20 09:45:401
查看更多
