电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>什么是阻抗,阻抗是什么意思?
什么是阻抗,阻抗是什么意思?
收藏
查看更多
为什么需要阻抗匹配?如何才能进行阻抗匹配
在电学中,常把对电路中电流所起的阻碍作用叫做阻抗阻抗单位为欧姆,常用Z表示,是一个复数Z= R+i( ωL–1/(ωC))
2020-12-12 11:30:0919858
如何华秋DFM计算阻抗实现阻抗匹配
在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗阻抗常用Z表示,是一个复数,实部称为电阻,虚部称为电抗,其中电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗 ,电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗,电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。 阻抗的单位是欧。
2022-12-08 08:48:192775
什么是阻抗匹配?为什么要进行阻抗匹配?
在电学中,常把对电路中电流所起的阻碍作用叫做阻抗阻抗单位为欧姆,常用Z表示,是一个复数Z= R+i( ωL–1/(ωC))。
2023-01-09 10:47:379911
干货 | 教你轻松区分输入阻抗、特性阻抗、瞬时阻抗……
有时候,发现对各种阻抗傻傻分不清楚,“好记性不如烂笔头”,那就把它们一个个写下来。   0 1 阻抗 具有电阻、电感和电容的电路,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗阻抗又称为交流(AC)电阻
2023-03-20 15:11:50648
功率放大器为什么要关注阻抗匹配问题?如何进行阻抗匹配?
设计电路的时候,经常会有很多人对于阻抗有疑问,那么什么是阻抗?在电感电容电阻的电路中,能够对电路中电流起到阻碍作用的就是阻抗阻抗经常用Z表示,阻抗的值是由交流电的频率、电阻R、电感L、电容C互相
2023-03-28 16:06:011432
PCB阻抗设计12问,轻松带你搞懂阻抗
阻抗,工程师们都接触过,但能把阻抗说清楚的工程师少之又少。阻抗看似简单,实则难以言表。   下面我们用快问快答的方式,轻松帮你搞懂阻抗! 0 1    问:什么是阻抗?   答:在有电阻、电感和电容
2024-01-03 08:40:18534
阻抗知识介绍
具有电阻、电容、电感的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫阻抗阻抗常用字母Z表示,单位是欧姆。阻抗是一个复数,实部为电阻,虚部为电抗,其中电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗,电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗,电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。
2024-01-07 09:39:301238
阻抗匹配之后电压的变化是怎么样的?
假如有这样一个电路,有一个信号输出源,它等效于一个电压源和一个输出阻抗阻抗为50欧姆,然后经过一个特性阻抗为50欧姆的电缆,然后这个电缆到一个输入阻抗为50欧姆的接收端,相当于全程实现了一个
2023-11-22 08:05:01
阻抗匹配器
具有电阻、电感和电容的电器里,对电所起的阻碍作用叫做阻抗阻抗常用Z表示。阻抗由电阻、感抗和容抗三者组成,但不是三者简单相加,通俗一点地说,阻抗就是电阻、电容抗及电感抗在向量上的和。在直流电中,物体
2017-06-01 09:08:23
阻抗匹配的两种方法对比
1、什么是阻抗在电学中,常把对电路中电流所起的阻碍作用叫做阻抗阻抗单位为欧姆,常用Z表示,是一个复数Z= R+i( ωL–1/(ωC))具体说来阻抗可分为两个部分,电阻(实部)和电抗(虚部)。其中
2021-02-19 07:00:00
阻抗匹配的两种方法对比
2022-07-13 11:23:07
阻抗和电抗的基本概念
1. 阻抗 具有电阻、电感和电容的电路里(RLC电路),对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗阻抗常用Z表示,单位是欧姆 Ω;阻抗由电阻、感抗和容抗三者组成,但不是三者简单相加;对于一个具体电路,阻抗不是
2019-05-30 07:42:33
阻抗和电抗的基本概念你知道多少
具有电阻、电感和电容的电路里(RLC电路),对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗阻抗常用Z表示,单位是欧姆 Ω;阻抗由电阻、感抗和容抗三者组成,但不是三者简单相加;对于一个具体电路,阻抗不是不变的,而是随着频率变化而变化;在电阻、电感和电容串联电路中,电路的阻抗一般来说比电阻大。
2019-06-03 07:09:48
阻抗的基本概念阻抗的匹配资料分享
  在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗阻抗常用Z表示。阻抗由电阻、感抗和容抗三者组成,但不是三者简单相加。阻抗的单位是欧。在直流电中,物体对电流阻碍的作用叫做电阻
2021-05-11 07:59:19
阻抗知识问答?12招搞定阻抗设计
阻抗,工程师们都接触过,但能把阻抗说清楚的工程师少之又少。阻抗看似简单,实则难以言表。下面我们用快问快答的方式,轻松帮你搞懂阻抗! 01 问:什么是阻抗?答:在有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所
2024-01-05 10:52:33
阻抗设计问题合集
阻抗,工程师们都接触过,但能把阻抗说清楚的工程师少之又少。阻抗看似简单,实则难以言表。 下面我们用快问快答的方式,轻松帮你搞懂阻抗! 问:什么是阻抗? 答:在有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起
2024-01-03 14:45:33
CS1256人体阻抗
与REMB间的电阻值,然后计算得到的不是REMA与REMB间的电阻值,反而用校准电阻1的阻值:校准电阻1采样值 = 阻抗阻抗采样值;用比例算出的阻抗比较准。不知是什么原因。盼复。
2022-04-13 08:42:34
DDR4信号参考电源层,阻抗会有影响吗?
作者:一博科技高速先生自媒体成员 周伟自从实验室有了仪器,雷豹对阻抗的原理和阻抗测试突然来了兴致,一有机会就想着去亲自测试一下自己计算的线路阻抗和加工出来的阻抗是不是一样,如果不一样大概会有多大
2021-11-05 17:33:47
PCB阻抗匹配的方法
PCB工程师每天会遇到不同的问题,而我们要解决的就是阻抗匹配这一问题。很多人对这个问题不是很清楚,到底什么是阻抗匹配?阻抗匹配重要性在哪里?阻抗匹配的方法又有哪些?下面就从这三点来深度剖析。对电路中
2020-11-02 07:20:49
PCB阻抗设计12问,轻松带你搞懂阻抗
2024-01-05 10:50:17
PCB板阻抗线有无参考层阻抗如何变化?
PCB板阻抗设计:阻抗线有无参考层阻抗如何变化?生产PCB时少转弯的阻抗线的阻抗更容易控制稳定性?
2023-04-10 17:03:31
PCB线路板为什么要做阻抗
PCB线路板为什么要做阻抗? 什么是印刷电路板阻抗?在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗阻抗常用Z表示,是一个复数,实部称为电阻,虚部称为电抗,其中电容在电路中对交流电所
2023-06-01 14:53:32
什么是阻抗?影响阻抗的因素有哪些?
** 问** 什么是阻抗? 答 在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗。 问 什么是阻抗匹配? 答 阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间达到一种适合的搭配。阻抗
2023-04-28 11:01:02
关于阻抗匹配的简单介绍
具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗阻抗常用Z表示,阻抗的单位是欧。对于一个具体电路,阻抗不是不变的,而是随着频率变化而变化。类似于向墙上扔皮球,要把皮球传过去,但是墙是硬
2019-05-31 06:26:11
变压器在阻抗阻抗变换中的应用了解
变压器的初、次级阻抗比等于初、次级匝数比的平方。因此,变压器可以通过改变初、次级匝数的方法居到变换阻抗的作用。当电子电路输入端阻抗与信号源、内阳相等时,信号就可以把信号功率最大限度地传送给电路。当
2019-06-04 06:50:43
天线的阻抗怎么测量
在一般天线制作中,由于阻抗关系到天线的匹配,也就关系到天线的驻波,所以,通常把驻波调小,阻抗也就基本正确了。在天线的工程检验中,通常也只需要关心驻波比就可以了。但是在研制、生产天线时,为了明确调试
2019-06-13 06:49:56
浅析阻抗匹配
什么是阻抗?具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗阻抗常用Z表示。阻抗由电阻、感抗和容抗三者组成,但不是三者简单相加。如果三者是串联的,又知道交流电的频率f、电阻R、电感L和电容C,那么串联电路的阻抗
2019-05-30 06:10:11
特征阻抗理论和阻抗指标Z.理论
特性阻抗阻抗指标的理论Z我在哪里可以找到详细的理论:1,特征阻抗阻抗指标之间的关系Z.2,如何确定CPW和MicroStrip的特性阻抗 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Theory
2018-10-12 17:20:33
线路的阻抗和设么因素有关
2021-12-28 06:00:14
视频性能测试的一些概念
Impedance 输出阻抗阻抗不匹配影音信号的输出质量 Burst Frequency 彩色同步脉冲的频率,属于时间测量脉冲宽度的微小误差并不影响图像质量。如果误差大到设备无法正确处理这些脉冲的时候,图像也将被破坏。
2019-05-27 06:08:46
锂电池的等效阻抗及测量方法
目前,电化学阻抗法是测量电池内阻的最好方法,在电池研究领域占据着重要的角色,其测量原理是在电池的正常工作状态下,给电池系统输入小幅度不同频率的正弦电压(电流)信号,由于电池一般工作于直流状态,输入
2018-01-29 11:14:13
高输入阻抗和低输出阻抗
下面的解释适用于引脚悬空易于引入干扰; 一般我们常耳闻的说法是:扩大机的输入阻抗是愈高愈好,而输出阻抗是愈低愈好。为什么呢?因为输入阻抗高了,从讯号源来的讯号功率强度就可以不必那么大。这么说也许还有
2019-05-30 07:21:56
高速电路信号完整性分析与设计—阻抗控制
高速电路信号完整性分析与设计—阻抗控制为了最小化反射的负面影响,一定要有解决办法去控制它们。本质上,有三个方法可以减轻反射的负面影响。??第一个方法是降低系统频率以便在另一个信号加到传输线上之前
2009-09-12 10:27:48
音响中的阻抗
音响中的阻抗:阻抗是音响器材中最常看到的字眼了袁但是它到底意所何指呢,许多人在看到喇叭标示的阻抗值是4赘或8赘的时候,会直觉地拿起三用电表往喇叭的二个接线端子测量
2009-11-16 18:39:5023
输入阻抗 输出阻抗 阻抗匹配问题
输入阻抗 输出阻抗 阻抗匹配问题 输入阻抗 输入阻抗是指一个电路输入端的等效阻抗。在输入端上加上一个电
2007-12-10 16:42:085650
什么是特性阻抗,什么叫特性阻抗
什么是特性阻抗,什么叫特性阻抗 特征阻抗(也有人称特性阻抗),它是在甚高频、超高频范围内的概念,它不是
2009-05-24 23:05:574642
什么是音响中的阻抗
什么是音响中的阻抗 阻抗是音响圈中最常看到的字眼了,但是它到底意所何指呢?许多人在看到喇叭标示的阻抗值是四或八欧姆的时
2010-03-31 13:50:276735
音响中的阻抗
阻抗:它是指扬声器输入信号的电压与电流的比值。音箱的输入阻抗一般分为高阻抗和低阻抗两类,
2010-08-23 14:21:219220
[8.2.1]--6.2阻抗匹配-2-采用圆图串并连阻抗导纳元件
阻抗
李开鸿发布于 2022-11-10 21:04:21
电力系统 (第六十六集—短路阻抗 阻抗电压优缺点及计算示列)
电力系统
学习电子知识发布于 2022-11-26 22:11:46
阻抗的基础应用
阻抗与电阻不同点在于两个主要方面。首先,阻抗是一种交流(AC)特性;其次,通常在某个特定频率下定义阻抗。如果在不同的频率条件下测量阻抗,会得到不同的阻抗值。通过测量多个
2012-06-04 11:45:0811618
如何理解阻抗不匹配时的反射问题(阻抗不匹配的后果)
抗匹配信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位相同,或传输线的特性阻抗与所接负载阻抗的大小相等且相位相同,分别称为传输线的输入端或输出端处于阻抗匹配状态,简称为阻抗匹配。否则,便称为阻抗失配。有时也直接叫做匹配或失配。
2017-11-29 15:12:1773367
阻抗是什么_输入阻抗和输出阻抗的理解
输入阻抗是指一个电路输入端的等效阻抗,无论信号源或放大器还有电源,都有输出阻抗的问题,输出阻抗就是一个信号源的内阻。
2018-01-11 10:32:1633432
PCB阻抗设计与阻抗类型图解
PCB阻抗设计与阻抗类型图解
2018-01-20 10:45:330
深度剖析阻抗匹配
在电学中,常把对电路中电流所起的阻碍作用叫做阻抗阻抗单位为欧姆,常用Z表示,是一个复数Z= R+i( ωL–1/(ωC))。具体说来阻抗可分为两个部分,电阻(实部)和电抗(虚部)。其中电抗又包括容抗和感抗,由电容引起的电流阻碍称为容抗,由电感引起的电流阻碍称为感抗。
2018-02-07 12:57:5326737
阻抗不匹配有什么后果_阻抗不匹配对信号影响
 在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗阻抗常用Z表示,是一个复数,实际称为电阻,虚称为电抗,其中电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗 ,电感在电路中对交流电
2018-03-13 10:05:3352857
电路阻抗大好还是小好_电路中的阻抗匹配详解
在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗阻抗常用Z表示。阻抗由电阻、感抗和容抗三者组成,但不是三者简单相加。阻抗的单位是欧。在直流电中,物体对电流阻碍的作用叫做电阻,世界上
2018-03-13 10:31:0940467
一文看懂复阻抗阻抗的区别
本文开始介绍了复阻抗的概念以及对复阻抗谱进行了分析,其次阐述了阻抗的概念及阻抗的计算公式,最后阐述了阻抗和复阻抗的区别。
2018-03-14 15:55:3773344
如何理解输出阻抗与带负载能力的关系
本文主要介绍了如何理解输出阻抗与带负载能力的关系。阻抗是电路或设备对电流的阻力,输出阻抗是在出口处测得的阻抗阻抗越小,驱动更大负载的能力就越高。输出阻抗(outputimpedance)含独立
2018-03-20 14:17:4331035
输入阻抗和输出阻抗是什么_它们之间有什么区别
输入阻抗和输出阻抗在很多地方都用到,非常重要。首先,输入阻抗和输出阻抗是相对的,我们先要明白阻抗的意思。阻抗,简单的说就是阻碍作用,是广义上的等效电阻。引入输入阻抗和输出阻抗这两个词,最大的目的
2018-04-10 14:09:5831555
你知道PCB线路板为什么要做阻抗吗_原因解析
阻抗对于PCB电路板的意义何在,PCB电路板为什么要做阻抗?本文首先介绍了什么是阻抗阻抗的类型,其次介绍了PCB线路板为什么要做阻抗,最后阐述了阻抗对于PCB电路板的意义,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-02 16:25:5414686
阻抗匹配是什么意思_阻抗匹配原理详解
本文主要详解什么是阻抗匹配,首先介绍了输入及输出阻抗是什么,其次介绍了阻抗匹配的原理,最后阐述了阻抗匹配的应用领域,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
2018-05-03 11:42:2847487
什么是陶瓷电容的阻抗
有不少客户问到小编,什么是电容器的阻抗呀?它的国际标准是多少啊,你们生产的安规陶瓷电容的阻抗是多少,是否符合国际和国家标准等等问题。现在小编给大家简单科普下什么叫陶瓷电容的阻抗吧。 在具有电阻、电感
2018-07-19 13:59:113412
高速PCB电路的阻抗控制设计
达到稳态,这也是不实际的因为通常这样做会增加PCB板层,成本提高很多。此外缩短走线在某种情况下在物理上也是不可能的。 第三个方法就是在传输线的两端用等于线的特征阻抗阻抗端接传输线以排除反射。
2019-05-27 14:01:271883
阻抗是什么?阻抗匹配有什么作用?
  在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗阻抗常用Z表示,是一个复数,实部称为电阻,虚部称为电抗,其中电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗 ,电感在电路
2019-04-19 15:30:0224122
更进一步了解阻抗匹配
电路中存在的电阻、电容和电感对电流起到的阻碍作用就叫做阻抗阻抗的单位为欧姆(Ω),用Z来表示,是一个表达式为:Z=R+i(ωL–1/(ωC))的复数。实部R为电阻,虚部(ωL–1/(ωC))为电抗,其中ωL为感抗,1/(ωC)为容抗。
2020-05-03 18:10:003126
如何正确测量天线的阻抗
2020-09-07 10:47:0014
PCB板上的阻抗控制有什么用?
对于模拟或高频数字电路,确保在PCB板上传播的信号的完整性至关重要。实际上,高于100 MHz的信号会受到导体走线的 阻抗 的影响,如果不加以适当考虑,则会导致不便的错误,并且特别难以分析。幸运
2020-09-03 19:04:586541
PCB上传输线有哪些呢?
新的围殴话题是传输线阻抗,阻抗是什么?是传输线的重要特性啊!那我们就先来叨叨传输线。传输线是啥,就是把信号从这头送到那头的线,一般由两条导线组成,一条是信号路径一条是返回路径,这两者不能分开,永远
2021-04-13 09:52:463696
如何正确区分差分阻抗与奇模阻抗,共模阻抗与偶模阻抗
记得在刚学习差分线(对)的时候,总是对一些概念把握不准,很多概念都会混淆,比如差分(很多人还会误解成差模)、共模、奇模与偶模,以及由此延伸出的差分阻抗、共模阻抗、奇模阻抗与偶模阻抗,光是这些概念
2021-03-29 10:14:3414821
阻抗分析仪设计适用于各类超声器件阻抗特性的测量
阻抗分析仪是一种电子测试仪器,它可以测量复数电阻随测试频率的变化。阻抗是表征电子元器件,电子电路和元件材料的一个很重要的参数。阻抗分析仪能在阻抗范围和宽频率范围进行精确测量,它利用物体具有不同的导电
2021-05-19 15:23:321114
PCB阻抗及影响阻抗的因素详细说明
PCB布线短是为了尽量忽略信号在传输过程中的反射,那为什么会产生反射呢? 实际上反射的原因是互连线中阻抗发生了突然变化,那什么叫做阻抗,影响阻抗的因素又是什么呢? 通俗来讲:传输线上某一点处的电压与电流的比值表示在这个位置信号感受到的阻抗
2021-01-05 17:02:0035
简述PCBLayout时阻抗设计的重要性
什么是阻抗 在电学中,常把对电路中电流所起的阻碍作用叫做阻抗阻抗单位为欧姆,常用Z表示,是一个复数: Z= R+i( ωL–1/(ωC)) 具体说来阻抗可分为两个部分,电阻(实部)和电抗
2021-10-26 10:43:012320
2022-01-06 10:56:151
有关阻抗的那些事儿
在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗阻抗常用Z表示,是一个复数,实部称为电阻,虚部称为电抗,其中电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗 ,电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗,电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。
2022-08-18 14:19:281587
电阻、阻抗、特性阻抗详解
本文主要理清三个阻抗概念:电阻、阻抗、特性阻抗
2022-09-07 10:13:029420
PCB为什么一定要做阻抗
在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗阻抗常用Z表示,是一个复数,实部称为电阻,虚部称为电抗。
2022-10-26 17:44:261227
基于SOGI的虚拟阻抗方法
基于SOGI的虚拟阻抗阻抗方法
2023-01-16 09:00:35918
阻抗对于PCB电路板的意义何在?PCB电路板为什么要做阻抗
2023-01-31 10:43:171043
什么是阻抗和导纳
阻抗是电路中电阻、电感、电容对交流电阻碍作用的统称,用符号Z表示,单位为欧姆(Ω)。阻抗将电阻的概念加以延伸至交流电路领域,不仅描述电压与电流的相对振幅,也描述其相对相位。当通过电路的电流是直流电时,电阻与阻抗相等,电阻可以视为相位为零的阻抗阻抗是一个复数,Z=R+jX。实部为电阻R,虚部为电抗X。
2023-02-13 10:32:594866
什么是阻抗?PCB阻抗设计有多重要
2023-02-17 17:55:582253
功率放大器的阻抗匹配原理
设计电路的时候,经常会有很多人对于阻抗有疑问,那么什么是阻抗?在电感电容电阻的电路中,能够对电路中电流起到阻碍作用的就是阻抗阻抗经常用Z表示,阻抗的值是由交流电的频率、电阻R、电感L、电容C互相作用决定的。在实际电路中,阻抗是随时变化的,能够跟随电流频率的改变而改变。
2023-03-21 16:44:32690
一文带你了解什么是阻抗
具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗阻抗常用Z表示。阻抗由电阻、感抗和容抗三者组成,但不是三者简单相加。 阻抗的单位是欧。
2023-04-03 11:32:398887
如何测量芯片的输入阻抗
您可以轻松测量芯片的输入阻抗阻抗实际上是电阻的术语,可以根据频率而变化。但对于这种上拉情况,我们只处理直流电流。
2023-05-17 17:34:502673
什么是阻抗匹配?为什么要做阻抗匹配?
2023-05-18 11:15:414843
阻抗控制规范简析
阻抗阻抗就是电阻+电抗,一般阻抗分特性和差分两种结构。
2023-05-18 16:06:191829
什么是阻抗?影响阻抗的因素有哪些?
问什么是阻抗?答在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗。问什么是阻抗匹配?答阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间达到一种适合的搭配。阻抗匹配主要有两点作用,调整负载
2023-04-28 11:36:098398
怎么进行阻抗匹配?
2023-06-27 17:14:022025
阻抗计算,真的没有那么难!
在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗。影响阻抗的因素有很多,利用好辅助工具轻松验证这些影响因素。
2023-07-03 10:42:17278
详解矢量负载牵引技术
负载牵引系统是改变射频微波器件输入源阻抗和输出负载阻抗阻抗牵引系统,它可以测量出射频微波器件及功率芯片在不同源阻抗及负载阻抗下的各种工作参数,典型的被测件是功率晶体管、MMIC 及放大器。
2023-07-09 11:38:45373
LCR电桥精确测量无源器件的复阻抗阻抗、感抗和容抗方案
无源器件的阻抗取决于频率、信号电平和直流偏置。电路设计过程中必须考虑到这一点。R&SLCX系列LCR电桥非常适合此类问题的测量。LCX系列LCR电桥的扫描工具是一个应用程序,可方便地执行此类
2023-09-19 10:05:21567
阻抗和导纳的作用
一、阻抗 阻抗是电路中电阻、电感、电容对交流电阻碍作用的统称,用符号Z表示,单位为欧姆(Ω)。阻抗将电阻的概念加以延伸至交流电路领域,不仅描述电压与电流的相对振幅,也描述其相对相位。当通过电路的电流
2023-09-21 16:20:08729
无源器件的阻抗取决于频率、信号电平和直流偏置。电路设计过程中必须考虑到这一点。R&S®LCX系列LCR电桥非常适合此类问题的测量。LCX系列LCR电桥的扫描工具是一个应用程序,可方便地执行此类扫描并在图表上显示结果。
2023-10-23 13:53:15259
PCBA线路板中的阻抗特性与受控阻抗简析
这是一个很好的问题。为了让我们了解什么是受控阻抗,让我们首先定义什么是阻抗阻抗与传输线或电路中能量流动的相反程度有关。
2023-10-27 11:32:20184
影响阻抗的因素有哪些?阻抗线都有哪些类型?
影响阻抗的因素有哪些?阻抗线都有哪些类型? 阻抗是指电路中对交流电信号的阻碍程度。它包括电容、电感和电阻三个部分,阻抗值取决于电路的物理性质和工艺参数。影响阻抗的因素多种多样,下面将进行详细讲述
2023-10-30 10:03:282157
通常都有哪些线需要控阻抗呢,需要控多少om阻抗呢?
通常都有哪些线需要控阻抗呢,需要控多少om阻抗呢? 在高速信号传输中,线路的阻抗控制是非常重要的。阻抗的控制可以减少信号反射和干扰,提高信号传输的可靠性和性能。因此,通常需要控制以下几类线的阻抗
2023-10-30 10:03:31635
lcr测试仪怎么测阻抗 阻抗分析仪和lcr的区别
LCR测试仪的测量范围通常较窄,一般适用于低频率范围内的电路或元件测量。而阻抗分析仪可以覆盖更宽的频率范围,从直流到射频等不同频段。
2023-11-23 16:58:071079
示波器探头的小阻抗和幅值解析
示波器探头是电子测量中不可或缺的工具,它能够帮助我们观察和分析电路中的波形信号。而在选择示波器探头时,一个重要的考虑因素就是其阻抗大小和幅值范围。本文将详细介绍示波器探头的小阻抗和幅值,并解析
2023-12-01 11:21:02547
什么是阻抗匹配?影响阻抗的因素?
什么是阻抗匹配?影响阻抗的因素?  阻抗匹配是在电子电路中为了提高功率传输效率而进行的一种电性特性调整方法。当能量从一个电路传输到另一个电路时,如果两个电路之间的阻抗不匹配,就会发生功率反射,这导致
2023-12-21 11:31:33394
为什么要阻抗匹配?怎么进行阻抗匹配?
什么是阻抗 在电学中,常把对电路中电流所起的阻碍作用叫做阻抗阻抗单位为欧姆,常用Z表示,是一个复数Z= R+i( ωL–1/(ωC)) 具体说来阻抗可分为两个部分,电阻(实部)和电抗
2024-01-02 16:59:13395
【华秋干货铺】PCB阻抗设计12问,轻松带你搞懂阻抗
阻抗,工程师们都接触过,但能把阻抗说清楚的工程师少之又少。阻抗看似简单,实则难以言表。 下面我们用快问快答的方式,轻松帮你搞懂阻抗! 0 1 问:什么是阻抗? 答:在有电阻、电感和电容的电路
2024-01-05 08:45:02219
PCB阻抗设计12问,轻松带你搞懂阻抗
阻抗,工程师们都接触过,但能把阻抗说清楚的工程师少之又少。阻抗看似简单,实则难以言表。下面我们用快问快答的方式,轻松帮你搞懂阻抗!01问:什么是阻抗?答:在有电阻、电感和电容的电路里,对交流电
2024-01-05 10:44:00308
优化PCB设计中的射频馈线
Arira Design的信号完整性小组 被要求重新设计现有的 5GHz 接地共面波导 RF 馈线,以提高客户端板上 Wi-Fi 子系统的性能。测量表明,馈线阻抗阻抗约为 38 欧姆。
2024-01-16 15:23:22128
为什么输电线路的正序阻抗比零序阻抗小呢?
为什么输电线路的正序阻抗比零序阻抗小呢? 输电线路的正序阻抗比零序阻抗小是由于以下几个原因: 首先,输电线路的正序阻抗在设计和施工过程中通常比零序阻抗小。正序阻抗是指三相对称的电流或电压所产生的阻抗
2024-02-18 11:41:30249
已全部加载完成
