高灵敏度卫星定位接收机主要由天线、射频模块、基带模块、pvt解算模块与通信及应用模块组成。在工程电路设计前对整个电路的分析把握尤为关键,是确保能够顺利完成的重要前提。
2011-11-09 11:16:07
713
相较传统的超外差接收机,零中频接收机具有体积小,功耗和成本低,以及易于集成化的特点,正受到越来越广泛关注,本文结合德州仪器(TI)的零中频接收方案(TRF3711),详细分析介绍了零中频接收机的技术挑战以及解决方案。
2013-09-25 14:02:14
6707
零中频接收机本振频率(LO)和射频信号频率(RF)相等,镜像频率也就是信号频率本身。
2023-07-14 09:42:04
4906
分信令消除了共模噪声,它还减少了对发射机和比较信号、确定逻辑电平使用的接收机共用参考电压的需求,消除了某些信号完整性问题,如“地面反跳”问题。在必须以差分方式测量信号时,Gooxian为满足您
2017-08-04 09:56:22
受到国内外各大集群设备生产厂商的高度重视。因此,文中提出一种专门针对DMR系统的接收机设计,对射频信号采用两次下变频,先后得到45.05 MHz和455 kHz的两个中频信号,最后再由鉴频芯片TA31
2019-06-20 07:16:07
16 Ld QSOP封装•提供无铅(符合RoHS)应用•双绞线接收/均衡器•KVM(键盘/视频/鼠标)•双绞线上的VGA•安全视频说明差分接收机/均衡器EL9110是单通道差分接收机和均衡器。它包含一个
2020-09-17 17:45:16
2020-09-18 17:10:23
以内•提供28针QFN封装•提供无铅(符合RoHS)应用•双绞线接收/均衡器•KVM(键盘/视频/鼠标)•双绞线上的VGA•安全视频说明三差分接收机/均衡器EL9111和EL9112是三信道差分接收机
2020-09-17 17:33:47
。所以,在原有的单模接收机的基础 上研发更高精度、更加稳定耐用的双模接收机成为研究的核心。本文提出了一种GPS/Galileo双频双模接收机射频前端系统的设计方案,该方案结合现有资源,展示出了该种接收机设
2019-07-09 07:55:43
请问有人设计过MIMO接收机吗?相关的同步模块设计请求帮忙啊。。。
2015-04-13 10:31:13
随着现代电子技术和无线通讯技术的飞速发展,无线电通信的应用越来 越广泛,家用电器产品日益普及。射频前端作为接收机的重要组成部分,主要功能是将接收到的高频信号,转换成中频信号。射频前端电路对整个接收
2019-09-27 08:20:43
保证足够的带宽。这种电路功能主要可以通过三种类型的前置放大器实现:低阻型前置放大器、高阻型前置放大器和跨阻型前置放大器。 光接收机中的主限幅放大器,多采用差分电路,用于信号整形。主要作用是将跨阻放大器
2022-04-15 21:01:49
请问假设音频信号是双声道差分,即 R+ R- L+ L-,此时如何把信号转为单纯的双声道:RL
2017-02-22 15:17:43
2年前用单天线单接收机设计了接收4G基站的设备,目前4G基站使用单天线TM1模式的非常少,TM2发射分集目前也还能用,就是基站TM3模式的空分复用很难适应了,可有哪位大神可有算法实现单天线单接收机处理基站TM3空分复用信号。如有性能不错的算法MATLAB仿真通过的,愿意以50K购买。
2017-06-11 12:13:12
解码器、D/A转换器等组成;其功能是接收卫星下行经QPSK调制的MPEG-2数据流,并解码出音、视频信号或数据。卫星接收机的种类 卫星接收机的种类很多,可分为模拟卫星接收机、数字卫星
2009-08-17 13:08:24
。实验结果表明,该接收机的信号捕获,跟踪方法正确可行,且在静态条件下水平定位精度优于4.5 m(标准差),具有良好的实时性、灵活性和可扩展性。
2023-09-19 06:34:35
信道化接收机是在并行多通道接收机基础上提出的全概率频分信道化接收机,它克服了多部接收机并行工作、多通道下变频等方案具有的设备复杂,各通道性能不一致和可靠性差的缺点。数字信道化接收机具备大的瞬时带宽
2019-08-22 08:01:34
软件无线电是指以现代通信理论为基础,以数字信号处理为核心,以微电子技术为支撑的无线电技术。导航接收机主要是基于中频带通采样的软件无线电装置,它将射频信号先变为标准的中频信号,以适应A/D转换的需要
2019-11-01 07:49:52
本文首先简单介绍DRM系统,然后重点讨论DRM测试接收机的设计背景、信号处理流程及硬件平台的结构。
2021-05-26 06:42:49
怎么实现基于DDS技术和单片机设计的射频信号干扰器?
2021-05-21 06:14:43
怎么实现汽车中的红外遥控发射器和接收机设计?
2021-05-18 06:15:40
对部队中已大量装备使用的跳扩频电台的维护与测试需要性能稳定的跳扩频信号源,因此非常必要研制使用方便、性能可靠的跳扩频信号源,以解决部队急需,从而提高部队的机务维修保障能力。随着电子技术的发展,尤其是
2019-08-23 07:00:20
数字信号的最佳接收8.2 数字通信系统的统计模型 8.3 最佳接收的准则 8.4 确知信号的最佳接收8.5 最佳接收机性能比较8.6 匹配虑波器
2008-10-23 11:31:12
的超再生调频接收电路,并将调频波信号转换成调幅信号以及进行包络检波输出音频信号。如果直接从R3端取出包络检波后的音频信号进行放大,得到的音频噪声比较大,但使接收机的选择性变差。
2021-05-10 06:39:58
无线话筒接收模块接收的音频信号然后进行音频信号放大电路嘛,我用反向放大电路放大几倍,噪音就很大,有没有降低底噪的参考电路或者有没有优化我这个电路的,
2022-05-09 08:46:12
超短波频谱监测网络化接收机设计
2012-08-20 12:56:40
音频差分转单端输出,音频信号会变弱嘛
2021-03-05 16:01:45
高速信号仿真在定位接收机设计中的应用是什么?
2021-05-25 06:09:26
数字信号的最佳接收6.1 数字信号接收的统计表述 6.2 最小平均风险准则(贝叶斯判决准则) 6.3 最小错误概率准则 6.4 最大输出信噪比准则 6.5 数字基带系统的最佳化
2008-10-22 13:28:20
0 针对差分跳频技术提出了一种G函数的非二进制卷积编码的等效模型,给出了差分跳频信号的最佳接收机设计方法,研究了维特比硬判决和维特比软判决两种最大似然检测算法,并
2009-02-28 16:39:03
25 本文提出了一种基于射频采样的短波侦察接收机设计方案。该方案利用软件无线电技术,可以更好的实现对多路不同频率、不同调制类型的短波信号的接收和侦察;有更好的灵活
2009-06-18 08:56:00
34 多任务处理是北斗导航接收机设计的关键环节,本文采用μC/OS-Ⅱ实时操作系统,完成了在北斗导航接收机中的多任务处理及任务间的通信,解决了实时性、稳定性的问题。研究并设
2009-08-06 11:15:29
63 基于LMH6505的中频信号调理电路设计
信号调理电路是一种在中频接收机中得到广泛应用的电路。
2010-05-13 17:27:25
36 机载或弹载的扩频接收机由于接收机载体的高动态特性,导致接收信号具有显著的多普勒频移。针对高动态环境下扩频信号的载波捕获与跟踪问题,分析研究了几种适合的扩频信号
2010-07-17 15:10:08
15 GPS数字中频信号源对于GPS接收机各种信号处理模块的设计、测试和算法验证都是至关重要的。传统的GPS中频信号源或基于纯硬件的设计或基于纯软件的设计,难以同时满足灵活性和
2010-07-28 17:50:13
17 为了解决电子侦察接收机中同时到达信号的接收问题,从传统的低通滤波器结构出发,给出了一种无盲区高效数字信道化接收模型。信道化之后进行瞬时幅度和相位差提取。通过系
2010-11-17 11:43:44
25 通信接收机测试、信号处理仿真系统
2010-12-11 17:18:23
56 概述
Power VuTM D9850型节目接收机的设计是用于卫星节目内容需要4:2:0视频解码应用的分配系统。它具有接收数字化加密的视、音频信号的能力,接收应用数据和场
2010-12-21 00:13:18
64 针对雷达侦察接收机带宽较大,处理速度成为后续数字信号处理的瓶颈,提出一种基于多相结构的宽带数字信道化接收机设计方案,通过信道化降低后续信号处理速度,提高信号的
2010-12-28 10:25:16
28 可见光接收机
该调幅光信号接收机使用了一个装在抛物面反射镜(为了扩
2009-09-18 18:02:08
862
基于AD608芯片的对数中频低功耗接收机设计
在移动通信系统中,由于信号传输过程存在多径衰落和传输衰减等因数,使得系统中的移动终端接收信号的动态范围较
2009-11-17 17:30:16
1795 模块化FPGA设计在某雷达接收机中的应用
0 引言 目前基于FPGA和DSP结构的软件无线电技术被广泛应用在数字接收机设计中,雷达接收机领域的数字化技术
2009-11-24 17:15:39
835
2009-11-24 17:17:41
831
DMR终端锁相调频接收机设计
2004年,欧洲电信标准协会(ETSI)提出新型数字集群通信系统DMR(Digital Mobile Radio),DMR系统与TETRA和iDEN系统相比具有易于实现、成本低廉等优势,已经
2009-12-05 18:02:15
1581 基于AD9640的无线接收机设计
在无线接收机射频前端硬件的实际制作中,中频频率的选择、带通滤波器的中心频率与3dB带宽、外部无源器件的使用等设计考虑,都需要随
2010-02-06 10:30:24
1093
高性能TD-SCDMA接收机设计方案
在中国,时分同步码分多址(TD-SCDMA) 作为宽带
2010-04-16 14:41:22
623
汽车中的红外遥控发射器和接收机设计
红外线遥控是目前应用最广泛的一种通信和遥控手段。由于红外线遥控器具有体积小、功耗低、功能强、成本低等特点。因此,彩电
2010-04-23 14:29:59
1915
高频信号放大器所应具备的特征
放大电路可以说是模拟信号处理电路的基本单元,尤其对高频接收机与发射机而言。在接收机里,放大电
2010-05-14 10:40:07
2038
调频信号发生器原理及制作
本文介绍的调频信号发生器,精度高,工作可靠,可作为调频接收机的高频、中频、鉴频器信号源。
2010-05-17 10:31:45
5086
AD6659是一款混合信号双通道中频接收机,支持需要两条接收机信号路径的无线电拓扑结构,例如主信号/分集通道或直接变频。该通信系统处理器由两个高能性模数转换器(ADC)和噪
2010-08-12 15:20:30
1133
该低功耗数字接收机主要是针对语音信号的,要处理的信号都是窄带的。对数字前端中的混频器送出的模拟窄带中频信号进行采样,产生数字窄带中频信号。
2011-02-11 11:17:19
1268 频谱分析仪是当前频谱分析的主要工具,尤其是扫频外差式频谱分析仪是当今频谱仪的主流,应用扫频测量技术,通过扫频信号源得到外差信号进行频域动态分析。 接收机是进行EMC测试的主要工具,以点频法为基础,应用本振调谐的原理测试相应频点的电平值。接收机
2011-02-18 16:35:27
0 本书系统地阐述了卫星广播接收机的原理及整机设计所必备的基础知识、整机的设计方法以及设计所用基本共识的推导过程
2011-09-02 14:50:10
161 AR-5001D 是 AOR 最新的宽带接收机,频率范围为 40 MHz至 3,150 MHz,並提供专业级的监察功能。它提供多种频率接收模式、数位讯号处理、同步接收和监测频率、模拟视频信号解调等功能。
2012-03-02 16:46:18
8 很多教材都是从统计的观点讨论分析了最佳接收机的误码率问题,统计的观点认为信道的噪声是非带限的高斯白噪声,分析的过程也假设接收机非带限。但是从实际和滤波的观点来看,
2012-07-06 16:45:22
26 针对皮纳型卫星对星载GNSS接收机小型化、低功耗以及低成本的要求,提出采用片上系统(SoC)技术完成星载微型GNSS接收机的设计。在该设计中,基带信号的捕获、跟踪与定位解算等全部在SoC内完成,具有
2016-01-04 14:51:28
0 Xilinx FPGA工程例子源码:扩频接收机设计实例
2016-06-07 15:07:45
8 基于CBOC信号的导航接收机设计与实现
2017-01-14 11:26:48
6 基于AVR单片机的一体化GPS接收机设计
2017-02-07 16:14:56
17 ,然后再送到智能用户接口。 接收机有两种基本构成结构,一种是超外差(superhetrodyne)结构,另一种是直接转换结构。所谓超外差接收机,就是将接收到的射频信号与某一频率的本振信号进行混频或下变频之后输出一个频率较低的中频
2017-06-01 17:47:58
15 该机是在超外差射频信号链中的一个关键阶段(超外差式接收机的结构)。它允许接收器在宽带范围内调谐,然后将期望的任意接收信号频率转换为已知的固定频率。
2017-06-14 09:07:51
11 RAKE接收机是一种能分离多径信号并有效合并多径信号能量的最终接收机。RAKE接收机合并时采用的准则和方式主要可以分为三种:最大比值合并、等增益合并、选择式合并等。下面分别介绍:
2017-11-13 08:55:39
7007 零中频接收机( Zero-IF Receiver)|是目前实现接收机集成化的重要技术手段,最早出现在二十世纪初,随着微电子技术的进步才得以实现。零中频技术最大的优点是将解调中频信号完全转化为了基带信号
2017-11-13 14:42:05
5 收发器连接的最佳解决方案。将一个低成本的单接收机通道用于多种接收模式,减少了对多路接收机器件(无论是分立器件还是集成到单芯片上)、多个本振、滤波器的需求,ADC也可以复用,从而大大节省了元器件数量,进而降低了硅片成本。
2017-12-09 09:46:01
1322
专家面对面石家庄站-秦宇-RF接收机设计及发展前瞻(4)
2019-08-07 06:19:00
1446 专家面对面石家庄站-秦宇-RF接收机设计及发展前瞻(3)
2019-08-07 06:18:00
1513 专家面对面石家庄站-秦宇-RF接收机设计及发展前瞻(2)
2019-08-07 06:10:00
2218 专家面对面石家庄站-秦宇-RF接收机设计及发展前瞻(1)
2019-08-07 06:07:00
1943 雷达接收机,雷达中对回波信号进行放大、变换和处理的设备。大多采用超外差式接收机,并附加各种抗干扰电路。其输出信号送给显示器或计算机等终端设备。
2019-11-14 07:00:00
3491 随着现代电子技术和无线通讯技术的飞速发展,无线电通信的应用越来越广泛,家用电器产品日益普及。射频前端作为接收机的重要组成部分,主要功能是将接收到的高频信号,转换成中频信号。射频前端电路对整个接收系统
2020-09-23 10:45:00
5 因此,文中提出一种专门针对DMR系统的接收机设计,对射频信号采用两次下变频,先后得到45.05 MHz和455 kHz的两个中频信号,最后再由鉴频芯片TA31 136解调得到语音信号。本方案具有成本低,性能良好,接收分辨率高,覆盖范围广等优点,已成功应用在我们开发的DMR数字终端设备上。
2020-08-17 18:51:00
1 在GPS接收机的设计中,为了检验和完善信号处理算法,需要在本地获得GPS数字中频信号数据。采用真实的数据并不是最佳选择,主要是因为其中的许多信号属性无法控制,也无法模拟不同的接收环境和干扰情况
2020-07-31 17:37:05
1349
什么是矢量信号与射频信号?它有什么作用?其实说到矢量信号与射频信号源,各位工程师很清楚这些信号是发生测试过程出现的。通过信号发生器则增加了精确的调制功能,可以帮助模拟系统信号,进行接收机性能测试。矢量信号与射频信号源都可以做为测试信号源,下面我们想了解他们各自有何用处,两者之间又有何不同?
2020-12-30 03:58:00
8 一种WiMax双下变频IF采样接收机设计方案
2021-03-19 11:16:21
6 针对大瞬时州,宽和高频率分辨率的实时侦察需求,联合采用模拟信道化和数字信道化技术完成了 超宽带信号搜索接收机的设计与实现,并承点讨论了数字信道化接收机的高速FPGA数字系统设计。数字设计中,充分考虑
2021-03-19 17:42:00
9 在传统的模拟接收机设计中,所有接收机都是通过晶体检波器把RF变换为视频信号,但检波器会破坏信号中的载波和相位信息。如果用模-数变换器(ADC)来取代检波器,那么所有信息会被保留下来。通过高速大动
2021-05-22 16:57:48
3473
宽带接收机设计需要采用外差体系结构,以便在有干扰或者阻塞信号的情况下获得最佳灵敏度。以蜂窝cdma2000?多载波接收机设计为例,本文讨论某些影响模数转换器(ADC)选择的重要参数—IF频率、接收机模拟功率增益、信号带宽和ADC采样时钟频率等参数。
2021-05-25 10:12:43
2020
接收机天线到接收I/Q信号输出之间的电路是接收机射频电路。
2021-06-08 11:14:45
67 说到矢量信号与射频信号,各位工程师很清楚这些信号是发生测试过程出现的。通过信号发生器则增加了精确的调制功能,可以帮助模拟系统信号,进行接收机性能测试。矢量信号与射频信号源都可以做为测试信号源,那么矢量信号与射频信号有什么区别呢,今天安泰测试就给大家分享一下。
2021-09-09 16:20:20
2642 是射频电路中比较重要的一部分,射它能在频信号经天线接收后,经过相关滤波器和放大器,将射频信号进行一系列的频率变化,最终将信号调节成所需要的调制信号。
2022-10-24 08:28:45
647
雷达接收机主要进行的是滤波、放大、频率转换等信号处理,而固有噪声存在于整个接收机前端系统,从而对接收的雷达信号产生影响,降低了输入射频信号的信噪比。
2023-02-10 15:58:49
4538 宽带接收机设计需要采用外差体系结构,以便在有干扰或者阻塞信号的情况下获得最佳灵敏度。其中在模数转换器(ADC)选型中,IF频率、接收机模拟功率增益、信号带宽和ADC采样时钟频率是通信系统的重要参数。
2023-04-04 11:23:18
199 为什么接收机中频不能落入调谐范围内? 为了更好地理解为什么接收机中频不能落入调谐范围内,我们需要先了解中频系统的基本原理和工作方式。 中频系统是指将高频信号通过调频,变成一定的中频信号,再通过中频
2023-10-19 17:21:42
353 中频的频率范围是多少?接收机为什么要经过本振、混频把高频信号变成中频? 中频(Intermediate frequency,简称IF)是指在无线电接收机等中间电路中,用来将高频信号转化为低频信号
2023-10-19 17:21:44
3236 电子发烧友网站提供《基于CBOC信号的导航接收机设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:06:50
0 GNSS接收机是什么?怎么分类的? GNSS接收机是一种用于接收全球定位系统(GNSS)信号并提供位置信息的设备。GNSS接收机使用来自全球卫星导航系统(GPS)、俄罗斯的格洛纳斯系统、欧洲伽利略
2023-10-30 11:01:06
1390 二进制最佳接收原理 二进制最佳接收机的实现形式有哪两种? 二进制最佳接收原理是计算机通信中的重要概念,它是指在二进制通信中通过一定的方法,使接收机在信号传输过程中能够准确、可靠地接收到发送端传输
2023-11-27 16:19:07
426 接收机的主要作用是接收无线信号,并将其转换为可用的信号形式,使用户能够进行语音通信、数据传输、信息接收、导航定位等各种应用。不同类型的接收机适用于不同的应用领域和无线信号类型。
2024-01-10 11:11:46
696 今天跟大家聊聊北斗接收机,首先北斗接收机是指用于接受北斗导航信号并解算位置、速度、时间等信息的设备。北斗接收机的使用范围非常广泛,可用于车载、船载、机载等多种交通工具,也可用于测绘、农业、气象、地震
2024-01-16 10:51:13
221
接收机在移动通信系统中扮演着关键角色。例如,手机接收机可以接收来自基站的信号,解调和放大信号后,将其转换为可听的语音或数据。类似地,在无线通信系统的基站中,接收机用于接收并处理来自移动设备的信号。
2024-02-05 11:07:36
134 无线接收机的灵敏度定义为能够实现系统要求错误率所需要的最小信噪比的最弱射频信号功率。这里的错误率包括误码率或者误帧率。
2024-03-22 09:30:17
12
