GB9379_电视广播接收机主观试验评价方法
2008-09-25 14:07:42
光接收机是把光纤中传输过来的光信号进行接收并转换为电信号进行放大的机器。一、光接收机组成框图光接收机的系统架构中各模块主要包括:光检测器、前置放大器、主放大器、时钟恢复电路以及数据判决电路、分接器等
2022-04-15 21:01:49
在EMC测试设备选型时,常遇到这样的问题:EMI接收机与频谱仪到底有何不同,为何EMI测试要选用接收机?本文依据CISPR16-1(GB/T6113)和GJB152,对于接收机的测试原理进行剖析,分析接收机与频谱测试设备的选择提供参考-符合标准的接收机是EMC合格评定测试的唯一选择。
2019-07-22 08:21:42
射频前端模块性能关系到整个接收机的性能。本文通过对接收机进行研究,分析了超外差接收机的特点,提出了一种采用PLL技术的接收机的射频前端方案,及对射频前端的关键技术指标进行了分析。并通过软硬件平台进行
2019-08-22 07:38:30
EMI认证中需要使用接收机而非频谱仪,这是为什么呢?它们之间有什么不同呢?频谱仪大多采用超外差式结构,这点与EMI接收机相同,都要显示各频率成分的幅度。接收机需要严格满足CISPR16中对于接收机的规定,而频谱仪不需要。频谱仪与接收机不同的地方主要体现在以下几个方面:
2019-06-10 06:29:04
EMI测量接收机
2019-10-25 11:18:37
测量速度 接收机模式- 测量时间从100 μs 开始(SCAN(扫描)模式) 频谱分析仪模式- 扫频时间从2.5ms-16000s(扫宽>10 Hz)- 零扫宽(时域)从1s-16000s,精度
2020-01-19 16:49:56
兼容高测量速度 接收机模式- 测量时间从100 μs 开始(SCAN(扫描)模式) 频谱分析仪模式- 扫频时间从2.5ms-16000s(扫宽>10 Hz)- 零扫宽(时域)从1s-16000s
2020-03-05 11:29:11
兼容高测量速度◆ 接收机模式- 测量时间从100 μs 开始(SCAN(扫描)模式)◆ 频谱分析仪模式- 扫频时间从2.5ms-16000s(扫宽>10 Hz)- 零扫宽(时域)从
2021-08-28 13:54:25
的好处是,可以减少用户对其它设备的资:外部放大器,低损耗电缆或高灵敏度的天线。R&S ESCI7的混合模式可同时显示射频输入信号在接收机频率附近的频谱,数字化的测量值和电平柱状图。这种显示模式
2019-12-31 11:46:54
2020-01-19 16:52:00
应用-- 研发阶段的EMI诊断测量, 生产, 质量保证, 维修与维护-- 符合所有民用EMI标准的预认证和后认证测试-- 快速简单的在移动应用中进行干扰测试-- 以极快的测量速度进行场强覆盖评估-- 作为频谱仪使用, 包括选择性输入R&S ESPI — 出色的性能-- 低的测量不确定度(接收机模式
2021-08-28 14:01:31
标准,如CISPR、EN、ETS、FCC、ANSIC63.4、VCCI 和VDE极高的测量度 通过预览测量快速得到幅度较大的频率点:- 接收机模式下测量时间为100 μs-100 s- 分析仪模式下
2019-12-31 11:50:52
®ESRP3 罗德施瓦茨 EMI测量接收机 R&S®ESRP3R&S®ESRP7 罗德施瓦茨 EMI测量接收机 R&S®ESRP7 R&S
2020-06-09 12:39:17
可用于测量支路电信号,评测收发信机测试中的接收机性能,使用是德各种外置光接收机进行的测量以及其他通用测量。
2020-08-11 16:23:11
,可精确显示光功率单元中接收到的光波形和信号平均功率测量结果。是德提供支持速率为155、622、2488或9953 Mb/s一致性测试的可切换滤波器。电测量通道可用于测量支路电信号,评测收发信机测试中的接收机性能,使用是德各种外置光接收机进行的测量以及其他通用测量。
2021-08-10 17:19:38
N5530S测量接收机系统
2019-09-16 08:48:46
一、接收机测试及环回工作模式(Loopback ) 随着信号速率的不断提升,只对高速信号的发送端物理层测试已经不能够完全反应系统的特性,因此接收机测试也已成为了高速信号的必测项目,尤其是对于
2018-09-26 17:33:30
5kV(HBM)的ESD符合DVI 1保证与DVI兼容的互操作性发射机低功耗待机模式;自动进入具有时钟检测电路的待机模式SII1161CTU产品详情:SII1161CTU接收机使用PANELLink数字
2018-11-14 09:50:33
求大神帮忙!做WIFI遥控接收机一点思路都没有呀?哪位大神可以给点意见或者详细点的原理图。所用元器件等。最好给个实现方案!小弟感激不尽!具体要求如下:一、任务 设计并制作wifi 遥控发射机和接收机
2013-05-30 16:31:57
输出直流失调确保了对误差矢量幅度(EVM)的影响极小。 本电路内所有元件间的接口均采用全差分式。如果不同级间需要直流耦合,相邻级的偏置电平彼此兼容。 图1. 直接变频接收机原理示意图(所有连接和去耦均未显示)
2019-07-05 07:27:55
串口DMA发送/接收 FIFO突发模式是什么?
2022-02-28 07:16:16
串口DMA发送/接收FIFO突发模式是什么?
2021-12-08 07:24:50
频率范围为9KHZ-3GHZ。并且配有一个21厘米TFT彩色显示器。EMI测试接收机R&S ESCI依照所有民用标准进行电磁发射测量,并且将多种类型的仪器集于一身。卓越的测试接收机特性1.
2020-06-08 09:53:57
的VXI 即插即用仪器驱动程序,Visual Basic, Visual C++,Borland C++,等等SCPI- 兼容高测量速度接收机模式- 测量时间从100 μs 开始(SCAN(扫描)模式)频谱
2020-09-10 15:54:42
`二手R&S ESP1 测试接收机品牌:罗德与施瓦茨/Ronde Schwaz(简称R&S)产品:二手ESP1测试接收机(出售+出租+维修+回收)供应商:广州精讯
2019-05-20 17:32:07
~~38817R&S®ESL将EMI接收机和频谱分析仪合二为一,用户可以在两种模式之间自由切换。因此用户可以利用R&S®ESL在早期发现和解决问题,避免了到产品定型时推倒重来,大大节省了产品
2020-06-08 12:58:28
【摘要】:基于国内的材料生产和半导体工艺条件,研制了10 Gb/s光电集成(OEIC)光接收机前端,并采用耗尽型赝配高电子迁移晶体管(PHEMT)设计并实现了限幅放大器。光接收机前端组成形式为金属
2010-04-24 10:15:10
全新/二手ESRP出售EMI测量接收机-----------------------------------东莞市亚宸电子有限公司曾S/***(同微)QQ:3140751627(同微)koukou
2020-08-22 17:21:36
l~45Ms/s纠错比(FEC)前向纠错码方式不同的系统会有不同的设置.接收机的FEE方式的设置必须与上行站编码方式一致才能正确解码 1/2、2/3、3/4、5
2009-08-17 13:08:24
怎样让一台卫星接收机2台电视共享
2009-10-13 13:43:57
回收 测量接收机 Agilent N5531S欧阳R:***QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2020-01-03 10:42:00
回收 维修 接收机 Agilent N5531S欧阳R:***QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2020-07-01 09:58:16
回收ESPI7二手EMI测试接收机|R&S现金高价回收租售工厂闲置二手ESPI7,个人处理仪器,欢迎来电!!QQ:2404685095 欧阳:***(微信同号
2022-01-07 11:29:50
回收R&S ESL3接收机l 供应+回收 R&S ESL6 EMI 测试接收机R&S?ESL是罗德与施瓦茨为企业级客户量身打造的一款预认证级EMI接收机。R&S
2020-06-08 14:10:50
回收二手ESR3测试接收机/R&S ESR3现金高价回收租售工厂闲置二手ESR3,个人处理仪器,欢迎来电!!QQ:2404685095 欧阳:***(微信同号
2022-01-07 11:40:52
信道化接收机是在并行多通道接收机基础上提出的全概率频分信道化接收机,它克服了多部接收机并行工作、多通道下变频等方案具有的设备复杂,各通道性能不一致和可靠性差的缺点。数字信道化接收机具备大的瞬时带宽
2019-08-22 08:01:34
如何用旧双模块放大器巧作光接收机
2021-05-07 06:44:36
婴儿报警接收机原理图
2019-10-15 00:15:59
完整的条幅接收机
2012-08-19 20:44:13
完整的调频接收机
2012-08-19 20:43:42
射频(R F)通信接收机的前端将级联中的多个子系统结合起来,以实现几个目标。 滤波器和匹配网络提供频率选择性以消除干扰信号… 放大器通过增强接收信号和要传输的信号来管理噪声水平。 与振荡器耦合
2021-07-26 06:01:16
在商用和专用无线应用中,全球定位卫星的L1波段信号最微弱。GPS接收机天线收到的信号功率通常都淹没在热噪声基底中。为成功地恢复出这些微弱信号,接收机必须具有足够高的接收灵敏度,并能抑制带外干扰。设计一个外围元件很少的低成本商用GPS接收机时应该考虑什么?有什么关键系统参数?
2019-08-20 08:09:30
特价R&S ESU二手回收ESU EMI接收机 供应热线:***(同微)曾S供应QQ:3140751627(同微)koukou:三一四零七五一六二七(同微)供应公司:东莞市亚宸电子有限公司
2020-03-06 09:50:39
军用通信接收机R390系列(见表1)以及民用通信接收机75A、51J、51S系列均采用齿轮、凸轮联动调谐机构原理,这在最近的机械调谐中几乎是不曾见过的。之所以如此,主要考虑到结构与成本问题,从而
2010-12-19 12:53:10
VEE 上的VXI 即插即用仪器驱动程序,Visual Basic, Visual C++,Borland C++,等等SCPI- 兼容高测量速度接收机模式- 测量时间从100 μs 开始(SCAN(扫描
2020-06-06 18:10:32
`罗德与施瓦茨R&SESC17 电池干扰测试接收机/EMI测试接收机品牌:罗德与施瓦茨/Ronde Schwarz (简称R&S)产品:二手ESC17EMI(电磁干扰
2019-05-20 17:30:47
开启动应答模式,请问接收机地址应该怎么设置?
2020-05-27 02:39:34
1、关于直接变频接收机,即直接变频至基带信号我的设计是chip速率为10.23M的扩频通信1)用作直接变频接收机,不可避免的会出现自混频的问题,使用中该如何处理?使用时如何应对2)直流耦合or交流
2018-12-13 11:35:46
怎么对GPS接收机进行测试?接收机在同样的RF环境条件下是如何作出反应的?
2021-04-15 07:02:43
`我刚开始接触航模摄影,很多不懂,对遥控的理解就是遥控对摇杆的模拟模拟信号进行编码,常见的方式有ppm和pcm编码方式,再由天线发射,常见的有2.4G调频方式。接收机接收到信号后再解码成pwm波
2013-09-03 15:50:20
CISPR、EN、ETS、FCC、ANSIC63.4、VCCI 和VDE极高的测量度 通过预览测量快速得到幅度较大的频率点:- 接收机模式下测量时间为100 μs-100 s- 分析仪模式下测量时间长为
2020-06-29 11:08:08
长期回收EMI接收机MI测试接收机R&S ESCI符合9kHz-3GHz所有民用标准的EMI测量 联系人:黄s 手机(同V):*** QQ在线:2441688423电话:0769-82129511地址:东莞市亚宸电子有限公司更多的EMC性能特点◆ 总的测量不确定度
2020-03-07 13:48:45
输出的信号应该为幅值相等且时钟和相位对齐的电信号。本突发模式误码测试仪的作用是,准确地判断被测的OLT突发接收模块的完成幅值恢复响应时间和其可靠性。
2019-08-22 08:23:29
介绍了一种直流耦合跨阻抗光突发模式接收机。采用前馈式结构,通过快速峰值检波电路和延时单元的协同工作,使该光突发模式接收机具有:更低的误码率、较高的接收灵敏度
2009-03-04 10:53:2019 R&S FSMR 测量接收机参数 信号源和衰减器校准的二合一方案R&S?FSMR 测量接收机兼具多台仪器的功能,采用特殊设计,可以处理信号发生器和固定式或可调式衰减器校准相关的测量任务
2022-07-29 17:53:41
罗德与施瓦茨R&S/ESPI3测试接收机维修,回收R&S/ESPI3测试接收机长期经营二手仪器仪表销售、回收、维修、租赁等业务! R&S?ESPI 测试接收机专门为满足产品开发和 EMC
2022-07-30 11:09:07
一、概述:ESRP3接收机-罗德与施瓦茨R&S 预认证测量接收机,电磁场骚扰检测频率覆盖从9kHzHz到3.6GHz。其同时具备传统的步径扫描模式和可以提升测试速度的基于FFT的时域扫描功能。同时
2022-08-02 13:34:04
ESIB40 R&S ESIB40 EMI测试接收机 简述◆ R&S ESIB结合了EMI测试接收机的高灵敏度、大动态范围、选择性与频谱分析仪的灵活性与速度。R&S EMI测试接收机
2022-08-02 13:36:32
R&S ESIB 接收机 频率范围20Hz-7GHz, 26.5GHz或40GHz R&S ESIB结合了EMI测试接收机的高灵敏度、大动态范围、选择性与频谱
2022-08-02 13:40:46
这款测试接收机满足最严苛的认证测量要求.R&S?是一款具有出色的射频特性的EMI测试接收机,优点涵盖较高的动态范围以及测量精度.根据CISPR、en、MIL-STD-461、do-160以及
2022-08-17 17:13:44
根据中频采样多模式数字接收机的理论,利用专用数字下变频器、数字信号处理器为主的芯片,构建了一种在中频直接采样的多模式数字接收机系统。并对各个模块的应用设计,
2009-08-28 12:03:4936 ADV7535提供MIPI®显示串行接口(MIPI/ DSI)输入接收机和高清多媒体接口(HDMI®)发送器输出。 DSI接收机输入仅支持DSI视频模式,具体而言,仅支持同步脉冲的非突发模式
2023-07-03 14:43:46
ESPI7R&SESPI3:9kHz到3GHz德国罗德与施瓦茨R&SRohde&SchwarzR&S的ESPI/ESCI R&S测试接收机| 处于预级别的R&SESPI测试接收机有两种
2023-09-01 15:29:15
N9048BKeysight是德N9048B PXE EMI接收机N9048B PXE EMI 测试接收机,1 Hz 至 44 GHzN9048B PXE EMI 测试接收机是一款完全合规的接收机
2023-09-13 14:11:18
ESCI3ESCI3测试接收机ESCI的详细介绍:R&S|ESCI|EMI测试接收机|罗德与施瓦茨|EMC测试仪名 称:EMC 接收机型 号:ESCI3品 牌:德国罗德与施瓦茨
2023-09-26 16:59:55
2023-10-10 15:44:01
2023-11-23 10:45:02
2023-11-25 18:05:41
2023-12-14 15:10:12
2024-01-03 18:00:22
处于预认证级别的 R&S ESPI测试接收机有两种型号, 集成了罗德与施瓦茨公司认证级EMI测试接收机的所有优点。如果选配了选件R&S ESPI-K50, 测试接收机可以用来测量通信和广播网络的场强
2024-01-20 08:52:41
德国罗德与施瓦茨ESPI3、ESCI3测试接收机ESCI7品 牌:德国罗德与施瓦茨 | R&S | Rohde&Schwarz处于预认证级别的 R&S ESPI3测试接收机有
2024-02-24 13:57:35
直流变换接收机用的交流声抑制器
2009-09-25 14:38:11526 了一种新的跨阻放大器(TIA)接收25.78 Gbit/s突发信号以满足更高速度传输的需求。使用TIA和雪崩光电二极管(APD),我们开发了一个25.78 Gbit/s/λ突发模式接收器,并确认其适用于50G-EPON光学系统世界上第一次使用收发机。
2022-05-13 14:32:440 直流耦合模式在白天发电、夜晚用电的模式下效率显著高于交流耦合模式,且该模式符合当代大多数家庭的用电习惯,两者效率分别约为 95%与 90%。光储一体机多采取直流耦合,综合效率更高。
2022-10-31 09:33:425790 在EMC测试设备选型时,常遇到这样的问题:EMI接收机与频谱仪到底有何不同,为何EMI测试要选用接收机?本文依据CISPR16-1(GB/T6113)和GJB152,对于接收机的测试原理进行剖析
2023-09-21 10:28:54546 今天跟大家聊聊北斗接收机,首先北斗接收机是指用于接受北斗导航信号并解算位置、速度、时间等信息的设备。北斗接收机的使用范围非常广泛,可用于车载、船载、机载等多种交通工具,也可用于测绘、农业、气象、地震
2024-01-16 10:51:13221
查看更多
