直插式瓦特计电路图
直插式瓦特计电路图
- 直插(7632)
ATMEL-isp下载线接线电路图
ATMEL下载线接线电路图注意:用ME300B下载线编程时,要设相关插针。 J1、JP1、JP6共5个插块要短接。 编程器软件类型要设为ATMEL-AT89isp线[hide] [/hide][此贴子已经被作者于2009-9-14 10:32:36编辑过]
2009-09-14 10:32:18
DIP双列直插式封装简介
DIP双列直插式封装简介DIP(DualIn-line Package)是指采用双列直插形式封装的集成电路芯片,绝大多数
2013-09-09 10:54:57
DIY AC WATT METER源代码错误
我是新来的,这是我的第一个帖子。我希望得到对我正在做的这个项目的帮助。该项目是DIY交流瓦特计。我用Proteus设计了电路,但编码方面让我头疼。下面是源代码。错误消息是在线181上没有找到main
2020-03-30 06:07:59
PSPICE电路图
本人在pspice9.2中搭建电路图进行仿真,电路图如下,图中接的是一个双向开关,给的是同一个驱动信号得到的驱动波形和电感电流波形如下所示,红线是驱动信号,绿色虚线是电感电流,请问在没给驱动信号的时间段里,电感电流如何形成的通路啊?
2018-04-09 16:49:01
三相桥式逆变器电路图
三相桥式逆变器电路图传统的三相桥式逆变器电路如图(a)所示。图中,VT1~VT6为晶闸管,L1~L6为换向电感,C1~C6为换向电容,两者组成晶闸管关断电路。VD1~VD6为反馈二极管。依据晶闸管
2009-10-24 09:35:07
什么是电路图?有何作用
电路按工作原理的关系连接起来。这种图长期以来就一直被叫做电路图。另一种是说明数字电子电路工作原理的。它用各种图形符号表示门、触发器和各种逻辑部件,用线条把它们按逻辑关系连接起来,它是用来说明各个逻辑单元之...
2021-07-29 08:00:28
关于铝基板中采用直插式LED的问题
各位大侠设计过铝基板的过来帮帮忙!现在面临的问题是铝基板中使用直插式的LED灯珠,请问如何画PCB图。贴片的LED应该是
2014-12-22 21:57:08
单列直插式芯片
求一款单列直插式MOS管驱动芯片用于LED驱动电源(带保护) 9管脚 因为板子上的自己被磨没了 维修不知道用什么替代。纯属个人发烧,没有商业用途。先谢谢大家 ,帮我推荐推荐
2012-10-24 16:35:14
压电式蜂鸣器常用的驱动电路图
常州东村电子有限公司多年来致力于蜂鸣器驱动专用集成电路的设计、开发和应用。对于压电式有源蜂鸣器常用的应用电路图推荐如下。如对蜂鸣器的驱动电路有任何疑问,可咨询我公司工程师***周工。
2015-11-14 10:45:20
变压器上的背靠背测试电路
瓦特计W1测量等于变压器铁损的功率损耗。为了确定铁损,变压器的一次回路保持闭合。由于初级闭合电路,没有电流流过变压器的次级绕组。次级绕组的行为类似于开路。功率计连接到其辅助端子,用于测量铁损。
铜
2023-04-23 18:19:36
基于DV28120T的推挽式放大电路图
2米144MHz推挽放大器可以产生200W,听起来怎么样?使用 2 个 DV28120T 晶体管听起来很美味。
DV28120T推挽式放大电路图
2023-08-01 16:58:39
多种电路图
具有电阻调谐的3500-3600KHZ可变频率振荡器电路图2012-11-01shangziyun频率和脉宽可变的波形发生器
2012-11-15 16:30:21
奥迪Q7电路图
下载:奥迪Q7电路图长安羚羊汽车电路图下载公交车IC卡电路图-原理图广州本田奥德赛汽车电路图 广州本田飞度轿车电路图广州本田雅阁轿车电路图国产汽车电控元件位置与电路图大全 欧美车系上册 海南马自达
2009-10-08 14:39:08
如何画好电路图
如何画好电路图怎样画好电路图答:根据实物图画电路图,应符合下列几个要求:1. 完整地反映电路的组成,即要把电源、用电器、导线和开关都画在电路中,不能遗漏任何一种电路器件
2008-12-26 00:37:21
如何看懂电路图
示电阻器、电容器、开关、晶体管等实物,用线条把元器件和单元电路按工作原理的关系连接起来。这种图长期以来就一直被叫做电路图。另一种是说明数字电子电路工作原理的。它用各种图形符号表示门、触发器和各种逻辑部件
2014-04-15 16:23:11
如何确定这是一个可以"工作" 的电路图?
。你也可以做出你自己的PCB板,只要你掌握了一些的Design Rule。至于如何确定这是一个可以"工作" 的电路图? 你可以先用洞洞板手焊验证一下电路或用面包板插一插,先确定一下这是可工作的....
2021-11-12 06:28:33
如何设计一个助听器的电路图呢?
要设计一个助听器的电路图,你需要遵循以下步骤: 确定助听器的电路类型:根据助听器的类型(如盒式助听器、耳背式助听器等),选择合适的电路类型。 确定电路中的元器件:根据助听器的需求,选择合适
2023-04-20 11:49:29
如何设计一个排插电路?
元件,例如电阻、电容、二极管、三极管、晶体管等。 制定电路图:根据电路的需求,制定电路图,包括电路原理图、电路连接图等。 调试和优化:对电路进行调试和优化,确保电路能够正常工作。 测试和验证
2023-04-12 16:25:57
帮我看看这电路图 无线供电
`我照这个电路图已经做出了两个板子了 但是没有成功 什么问题呢 我在接收电路那边直接接的二极管灯 接收电路出来的电出来是直流的吧 半波整流过的吧。。发射线圈0.23MM 52T0.23MM接收86T大家帮忙看看 我的电阻是大功率那种1KW功率的B772跟9014一样是直插的`
2013-07-13 18:48:15
热吹风电路图
02-18102· [图文] 奥达牌CF-4电吹风电路图02-18135· [图文] ZDF-871型折叠式电吹风电路图02-1897· [图文] TO-1A型电吹风电路图02-18154· [图文] S-802型
2010-02-27 10:50:57
电子消毒柜电路图
· 万和ZLD72电脑型卧式食具消毒柜电路图· 万和RTD38 RLD50 RLD68电脑式食具消毒柜电路图· 万富ZTP-88B
2008-11-17 12:36:28
电热水瓶电路图
· 电热水瓶电路图· 云迪DQP-42A型自动电子电热水瓶电路图· 宇景FDQ-36 FDQ-40A电泵式电热
2008-11-17 12:19:05
美的电饭锅电路图
美的电饭锅电路图美的CFXB40-4~CFXB50-4豪华定时自动电饭锅电路图美的FB10-31~FB15-31~FB18-31电脑式电饭锅电路图[url=][/url]
2011-02-11 12:31:15
请问哪里能提供与M24SR兼容的电感式天线电路图?
您能否提供与M24SR兼容的电感式天线电路图?以上来自于谷歌翻译以下为原文 Can you provide a circuit diagram for inductor type antenna that is compatible with M24SR?
2019-07-26 16:29:21
充电器DP4021芯片内置60V 功率MOSFET-dp4021应用电路图
供应充电器DP4021芯片内置60V 功率MOSFET,提供dp4021应用电路图关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-15 17:07:28
瓦特是什么意思?什么叫瓦特?
瓦特是什么?什么叫瓦特?
瓦特被正式界定在一次国际会议于1889年。 这是命名后,詹姆斯瓦特( 1736年至1819年) ,苏格兰著名的发明家,
2008-08-13 00:59:30
27778
