驻波逼警告指示器电路图
驻波逼警告指示器电路图
- 驻波(9531)
水位指示器电路图分享
水位指示器是一种用于检测和指示水位的设备。它通常采用简单的机制来工作,如利用静压力原理将水位信号转换为电信号输出到控制仪表,以对被测介质的液位、密度等进行自动检测并报警。
2024-02-12 09:29:001100
43个超实用电路图资料集锦
43个实用电路图资料分享,辛苦搜集的,希望对大家有所帮助。电路图很丰富,有转换开关电路、电池充电器电路、接口电路、功放电路、放大器电路、电池放电负载电路、电池欠压指示器电路、FM发射电路、电流环路传感器接口电路、继电器驱动电路、多谐振荡器电路、脉冲发生器电路等等,有需要的可以看看。
2020-10-13 15:54:39
LED电平指示器电路分析
本例介绍的LED电平指示器,有光点式和光线式两种显示方式,可作为放音电平指示或音频功率输出电平指示。该LED电平指示器电路由四运算放大器集成电路IC (N1-N4)、电阻器R1一R5、发光二极管VLI-V14、电容器C和二极管VD1-VD7组成,如下图所示。
2021-04-22 07:15:43
如何使用BC547晶体管制作一个简单的水位指示器
启动。我在用塑料片制成的 DIY PCB 上制作了这个电路。所以任何人都可以在家里制作这个迷你项目。水位指示器电路图电路非常简单,您可以使用一些基本的电子元件轻松制作这个项目。这里我只使用了
2022-07-01 07:50:50
车速表和导航指示器的区别
较高的亮度和图像清晰度;此外,该芯片组还具有2至20米的深度知觉能力,适合增强现实应用。 汽车在车道上倒车—— 该芯片组可提供业界最广(达12度)的视野范围,从而使多种屏幕上的图像(如导航指示器和实时地标细节图)能直接展现在驾驶员眼前。…
2022-11-18 07:10:35
900mhz射频指示器电路图
900mhz射频指示器电路图
该电路的灵敏度调节有两处:一是改变r1,但r1不能太小,否则vt1在无信号时就会导通,就不能起到指示作用。r
2008-12-28 20:29:55777
LM324设计的LED电平指示器电路
本文介绍用LM324制作的两款LED电平指示器电路。LED电平指示器常应用于音频电路及功放电路中的输出电平指示。LM324是四运放集成电路.
1、首先介绍的LED电平指示器带有可调
2010-06-01 10:48:167813
湿度指示器电路图及其工作原理
本例介绍一款简易秧棚湿度指示器,该湿度指示器电路由湿度检测放大器和LED指示电路组成。调节RP的阻值,可以设定需要警示的湿度值。
2011-07-15 14:29:432726
基于7段LED的水位指示器电路图
这里的水位指示器使用7段显示器,显示水箱中的水位(低、半和满)。此外,蜂鸣器用于警告您水从水箱溢出。该电路通过分别显示低、半和满的L、H和F来显示水位。
2022-06-02 16:39:282676
LED温度指示器电路图分析
这是一个LED温度指示器,它将提供电路周围温度的输出指示器。指示器只有2个LED(D1和D2),分别指示80摄氏度以上和80摄氏度以下的热量。
2022-06-08 16:34:501755
一个独特的水位指示器电路
这是一个独特的水位指示器电路,它使用7段LED显示来显示水箱中的当前水位。大多数水箱水位指示器电路都是基于发光的LED数量,以指示水箱/容器中的当前水位。
2022-06-27 17:12:521748
分享一个水位指示器电路
在他们使用高架水箱的地方,浪费水确实是一个问题。在这些地方,监测水位确实是一项艰巨的任务,还可能导致水和电力的浪费。上面的电路显示了一个简单的水位指示器系统,该系统基于Tranistors和LED
2023-07-02 09:47:13500
具有自动状态指示器的保险丝的电路图
这是具有自动状态指示器的保险丝的电路图。该电路可以添加到在12VDC下工作的电路中。只要保险丝完好无损,LEDD3就会持续发光,当保险丝熄灭时,LED将启动并继续闪烁。
2023-07-18 17:38:103236
远端音频电平指示器电路图分享
市场上可用的普通电平指示器电路需要连接到播放器的输出,这可能不容易接近。这里描述的音频电平指示器电路消除了这种限制,因为它可以放置在靠近播放器扬声器的位置,但可以实现所需的效果。
2023-07-23 16:31:421329
立体声平衡指示器电路图分享
该立体声平衡指示器电路图是使用很少常见的外部组件设计的。原理图电路非常易于构建,并将提供带有LED的视觉指示,用于左,右和中心平衡。
2023-10-15 10:45:39598
对称电源平衡指示器电路原理图
电源平衡指示器显示对称电源是否真正对称。利用 LM339N 四路比较器的两个比较器对,我们可以制作这样的指示器。一对驱动红色警告 LED3,另一对驱动黄色负极 (-) 和正极 (+)。
2023-12-05 17:22:17315
典型指示器电路图分享
指示器是一种用于提供信息或指示的设备或组件。它的工作原理和作用取决于其应用领域和设计,但通常都是通过视觉、听觉或触觉等方式向用户传递信息。
2024-02-12 12:24:00325
水位指示器电路图分享
2024-02-12 09:20:00352
电池电量指示器电路图分享
电池电量指示器是一种装置,也被称为电眼,用于指示蓄电池的电量或充电程度。当电量指示器显示绿色时,表示电瓶电量充足,电瓶是完好的;当电量指示器显示黑色时,表示电瓶电量不足需要充电了;当电量指示器显示无色或浅黄色时,表示电瓶电量基本用完了,此时的电瓶即使在充电也很难恢复了,这种电瓶就需要更换了。
2024-02-07 18:18:00860
查看更多
