自供电载波监测器电路图
自供电载波监测器电路图
- 自供(4769)
CY8CKIT-059自供电看不到任何的VBUS引脚
你好,我写一个项目计划,这就需要USB通信,需要自由外部5V电源供电。(电流要求约8安培)。我读了自供电的USB设备需要的VBUS监测,但当我看着cy8ckit-059原理图,我看不到任何的VBUS
2019-01-09 14:06:51
DIY一个心率监测器
方式,即计算通过手腕的脉冲数自动检测,即自动计算心跳的传感器手动方式在测量心率方面效率不高,因为其中存在更多人为错误的机会,而心率监测器更有效地跟踪训练期间通过心脏的脉冲数量。我在Inventhub上
2022-06-27 07:16:05
FPGA中的信号监测器模块是如何实现的
信号监测器模块的功能是监测 RS-232 输入端的信号,当有新的数据传输时通知 UART 内核开始接收数据,其端口定义如表 5-5 所示。在监测到传输的起始位后,信号监测器需要将自己锁定,即不对输入
2018-10-19 09:11:42
【教你DIY】怎么制作 天气监测器
设计在这里提供一个电路图供大家参考电力供应整个系统由一个5V 1A的电源供电,传感器的电力大约为200毫安,Edison开发板需要500毫安,由于所需的总电流小于1A,所以1A的电源应该能让整个系统工作的很好
2015-10-29 14:17:09
什么是自供电
自供电即将环境和日常活动的能量转化为电能,通过采集人体活动及环境中的声、光、热、力等各种形式的能量,并将其转化为电能,为其他
2016-08-25 09:39:27
你所不知道的自供电技术
`每年的电池消耗对环境的污染程度可想而知我们作为一个致力于研究微能量采集技术及自发电产品已经很多年至今终于有部分产品开始批量生产自供电户外运动及自供电家居自供电户外运动有夜跑灯,臂带和腰包等等自供电
2016-06-07 16:25:54
变频器实用电路图集与原理图【教程】
整机电路全图7种,电路图样共90张,其中2种制动单元的全图和供水基板的电路图,这3种电路图为变频器的可选配件电路图,往往是与变频器配套使用的。220v供电级别的变频器电路图2种,功率级别从0.4
2011-10-31 15:27:15
告诉你什么是自供电
自供电是利用微能量采集技术,采集人体活动及环境中的声、光、热、力等各种形式的能量,并将其转换为电能,为其他电子器件或系统供电,从而大大延长电子产品的电池续航能力,或者完全免电池使用,实现无限续航。
2016-07-18 11:42:29
基于LTC6803的低成本燃料电池单体电压监测器设计
收的数据进行校验和处理;最后计算出对应的电压值。这里需要注意的是每次发送命令前都要先发送LTC6803的地址和PEC,否则通信不能建立。3、低成本监测器的测试结果测试条件:1h内万用表测量24节干电池电压
2018-10-18 16:41:54
基于MicroPython:TPYBoard心率监测器
监测器的制作过程上面叨叨了这么多,接下来就进入正题。开始心率监测器的制作。首先先来介绍,里面最重要的器件-MAX30102心率模块。MAX30102心率模块介绍 MAX30102是一个集成的脉搏血氧仪和
2019-06-19 13:45:53
如何做自供电无线门铃
`自供电无线门铃的主要两点在于:1、自供电2、无线解决自供电问题可使用自供电模块,按压即发电,无需电池,按压次数可达20万次以上解决无线问题,可以用无线的收发电路自发电模块+无线收发电路即可构成完美的无源无线方案,套上外壳即可使用哈,这两部分构件都可买到的,再加个外壳就可组成无源无线门铃了`
2017-01-09 11:04:30
微型自供电温度传感器你知道什么吗
来自牛津大学,代尔夫特大学和IBM苏黎世的一组研究人员研究表明,石墨烯可用于构建灵敏且自供电的温度传感器。这些发现为高度敏感的热电偶的设计铺平了道路,该热电偶可以集成在纳米器件甚至活细胞中。可扩展
2020-04-24 16:45:27
心率监测器的模拟前端怎么设计?
在我的一个试验中,我开始思考设计一款心率监测器来监测我自己的健康状况究竟会有多难。我看到越来越多的便携式设备集成了患者监护功能,它们这样做的目的是提前发现心脏异常情况来挽救生命。
2019-08-21 07:33:06
活动与健康监测器解决方案
可穿戴设备在移动医疗方面的作用。2、方案概述可穿戴健康监护系统的研究模型主要分为基于微处理器和定制平台的可穿戴式。Ameya360 活动与健康监测器解决方案对于把生物传感器采集的生理信号传输到系统的中心节点
2018-04-17 15:28:22
电压监测器及排序器MAX6870相关资料下载
电压监测器及排序器MAX6870资料下载内容主要介绍了:MAX6870功能和特性MAX6870引脚功能MAX6870内部方框图MAX6870典型应用电路
2021-03-25 06:14:13
精确电压增益为1的HV7800高压侧电流监测器
HV7800高压侧电流监测器的典型应用8.0至450V,电压增益为1. HV7800高压侧电流监测IC将高压电流测量电压传输至其接地参考输出,精确电压增益为1
2020-03-30 10:22:43
转换器及电流监测器MAX15031相关资料分享
概述:MAX15031是MAXIM公司生产的一款转换器及电流监测器。它集成了一路内置开关的同定频率脉宽调制(PwM)升压型DC DC转换器和能够快速调节限流的高边电流监测器该器件能够输出高达76v
2021-05-17 06:54:48
适用于总线供电和自供电的Thunderbolt单端口外设参考设计
设计,适用于总线供电和自供电的外设提供低成本并且简单的优化设计TPS65980 PMU 为所需的电源提供电力并提供系统控制信号PCIe 连接器支持使用扩展卡实现快速原型设计提供设计指南和高级原理图
2018-11-28 11:26:28
锂离子Li电池供电系统的电流监测器DS2741相关资料下载
锂离子Li电池供电系统的电流监测器DS2741资料下载内容主要介绍了:DS2741引脚功能DS2741功能和特性DS2741内部方框图DS2741典型应用电路
2021-04-02 06:41:40
闪存可配置的排序器监测器MAX16068资料推荐
闪存可配置的排序器监测器MAX16068资料下载内容包括:MAX16068引脚功能MAX16068内部方框图MAX16068极限参数MAX16068典型应用电路
2021-03-29 06:39:57
基于Virtex-5FPGA的系统监测器设计
Virtex-5FPGA系列器件自带的系统监测器模块为数字多普勒接收机中片上温度和供应电压的监测提供一种简单而高效的解决方案。在Xilinx ISE10.1开发平台中,利用Xilinx提供的系统监测器模
2010-02-11 11:09:59
24
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
数字温度监测器MAX6622在温度测控中的应用
介绍了精密多通道温度监测器MAX6622的特点、典型应用电路,及其软件设计。MAX6622是一款精密多通道温度监测器,可作为独立的温度监测器使用,降低了电脑内部功耗。可通过SMBus直
2010-12-17 16:03:26
15
日本研究人员创造出一种能够自供电的心跳监测器
随着电子产品尺寸的缩小和灵活性的提高,为其供电变得越来越难。日本的一个研究团队将一种微小、有效的太阳能电池与一种柔性生物传感器结合在一起,创造出一种能够自供电的心跳监测器。
2018-10-11 10:37:19
3858
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
开发的自供电水凝胶传感器,用于医疗保健、人机交互和环境监测
传感新品 【英国帝国理工学院:开发的自供电水凝胶传感器,用于医疗保健、人机交互和环境监测】 近日,英国帝国理工学院与格拉斯哥大学的学者合作展望了不同能量转换效应在自供电水凝胶传感器的应用前景
2023-08-10 15:31:48
643
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/0B/wKgaomTUknmAWchdAAAh42l09Qg246.jpg)
基于活细胞膜电位的自供电温度传感器实现远程温度监测
如今,自主和自供电传感器被应用于各种领域,例如物联网(IoT)、工业自动化、智慧城市和结构健康监测(SHM)等。
2023-12-25 09:23:34
433
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/C5/wKgaomWI2eqACnF9AAARiaR7Xsk812.jpg)
