灵敏度可调的场强指示器电路图
灵敏度可调的场强指示器电路图
- 灵敏(12896)
LED电平指示器电路分析
本例介绍的LED电平指示器,有光点式和光线式两种显示方式,可作为放音电平指示或音频功率输出电平指示。该LED电平指示器电路由四运算放大器集成电路IC (N1-N4)、电阻器R1一R5、发光二极管VLI-V14、电容器C和二极管VD1-VD7组成,如下图所示。
2021-04-22 07:15:43
Lora接收灵敏度测试方法
的位置,再通过可调节衰减器逐步增大衰减值,最终通过衰减器读数确定路径损耗。测试指标基站参数配置终端参数配置预置条件线损(dBm)测试步骤读取衰减器值(dBm)灵敏度(dBm)终端的接收灵敏度BW=125
2019-01-14 12:02:08
Multisim中的灵敏度分析方法,为什么没有电容的灵敏度,另外灵敏度是怎么判断的。
在multisim中做灵敏度分析的时候,结果中没有电容的灵敏度结果,不知道是为什么,并且结果中每一个器件后面的数字和灵敏度怎么对应呢?
2019-10-24 20:34:59
了解麦克风灵敏度
,模拟麦克风完全可以拥有 20 dBV 的灵敏度,其中用于基准电平输入信号的输出信号为 10 V。只要放大器、转换器和其他电路能支持所需的信号电平,完全可以实现这一水平的灵敏度。数字麦克风的灵敏度没有
2018-10-22 16:57:17
传感器的灵敏度
作用下,传感器在额定载荷时的输出信号应该为:Uout=S*Uin=2mV/V*5V=10mV注意:以上满载荷时的输出,一定要除去传感器的零点输出。一般而言,灵敏度大对测量电路要求低。但是,灵敏度
2014-07-26 10:11:24
影像霍尔元件的灵敏度因素有哪些
霍尔元件是利用霍尔效应的半导体。一般用于测量电机转子的转速,如录像机的磁鼓、电脑的冷却风扇等。作为一种基于霍尔效应的磁传感器,它已经发展成为多种磁传感器产品并得到广泛应用。霍尔元件灵敏度的物理含义
2020-04-20 13:03:28
扬声器的灵敏度
扬声器的灵敏度(dB/W)通常是指输入功率为1W的噪声电压时,在扬声器轴向正面1m处所测得的声压大小。灵敏度是衡量扬声器对音频信号中的细节能否巨细无遗地重放的指标。灵敏度越高,则扬声器对音频信号中所有细节均能作出的响应。作为Hi-Fi扬声器的灵敏度应大于86dB/W。
2019-05-22 08:47:44
提高电容传感器灵敏度的方法
影响电桥的初始平衡和整体灵敏度,并不影响电桥的正常工作。因此,分布参数对传感器电容的影响基本消除,整体屏蔽法是解决电容传感器分布电容问题的很好方法,缺点是使结构复杂。 图1 消除分布电容的工作
2021-01-11 16:46:05
数字万用表灵敏度
指针式万用表 灵敏度的概念我理解,但数字万用表灵敏度有何含义,实验室买的8.5位数字万用表3458A,直流电压最高灵敏度为10nv,最高分辨率也为10nv,灵敏度,在万用表里分辨率,灵敏度他两是不是一个意思
2014-08-25 17:54:43
无源标签芯片灵敏度测试设计介绍
0 引言RFID标签芯片的灵敏度是芯片刚刚被激活所需的最小能量。灵敏度是标签芯片最重要的性能指标,它的大小直接影响RFID标签的性能,例如标签读/写距离等。因此标签芯片灵敏度准确测试是芯片测试
2019-07-26 07:42:54
设置一个测试灵敏度的电路
其功能为测试一个元器件,用LED来设置相应的电压,当超过多少电压时,有多少个相应的LED灯亮起,灵敏度现实相应的等级,请问这个电路怎么设计。
2019-10-07 21:24:25
请教声控电路怎么调灵敏度
在做个声控延时开关, 灵敏度一直调不理想。如图左边的圆是 压电陶瓷蜂鸣片, 接到反相器上,并联电阻。一开始灵敏度很高,没声音(除了外面的声音,但是已经是晚上了)也会亮。时间到了自动灭掉后,马上
2012-03-03 09:28:21
请问ADF4153鉴相器的鉴相灵敏度是多少?
一般经典的锁相环推导公式中鉴相器的鉴相灵敏度都是v/rad,那ADF4153的输出时电荷泵的电流,它和经典的鉴相器灵敏度之间有什么关系?该怎么计算它的鉴相器灵敏度?
2018-11-06 09:02:53
请问CC1101怎么用信号发生器测试接收灵敏度灵敏度
大家好!
请教一下CC1101的接收灵敏度能不能用安捷伦的E4432B检测出它的接收灵敏度的,如果行,那具体要怎么做?
2018-05-15 01:48:25
车速表和导航指示器的区别
较高的亮度和图像清晰度;此外,该芯片组还具有2至20米的深度知觉能力,适合增强现实应用。 汽车在车道上倒车—— 该芯片组可提供业界最广(达12度)的视野范围,从而使多种屏幕上的图像(如导航指示器和实时地标细节图)能直接展现在驾驶员眼前。…
2022-11-18 07:10:35
高灵敏度场强仪资料下载
该场强仪采用先检波后直流放大的原理,电路如附图所示。由天线TX,二极管D1、D2,电容C1构成的电路接收高频信号,经检波后产生直流电压。经过V1、V2放大后。推动电流表指示,调节W1控制V2的基极电压,进而改变电流表的指示,从而达到调节灵敏度的作用。
2021-05-10 08:02:38
麦克风灵敏度探讨
作者: Jerad Lewis灵敏度, 即模拟输出电压或数字输出值与输入压力之比,对任何麦克风来说都是一项关键指标。在输入已知的情况下,从声域单元到电域单元的映射决定麦克风输出信号的幅度。 本文将
2019-07-23 07:51:21
900mhz射频指示器电路图
900mhz射频指示器电路图
该电路的灵敏度调节有两处:一是改变r1,但r1不能太小,否则vt1在无信号时就会导通,就不能起到指示作用。r
2008-12-28 20:29:55777
LM324设计的LED电平指示器电路
本文介绍用LM324制作的两款LED电平指示器电路。LED电平指示器常应用于音频电路及功放电路中的输出电平指示。LM324是四运放集成电路.
1、首先介绍的LED电平指示器带有可调
2010-06-01 10:48:167813
高灵敏度场强仪,Field Strength Analyzer
,且灵敏度高。
2018-09-20 19:21:431066
仪器灵敏度与检出限的区别
灵敏度指示器的相对于被测量变化的位移率,灵敏度是衡量物理仪器的一个标志,特别是电学仪器注重仪器灵敏度的提高。通过灵敏度的研究可加深对仪表的构造和原理的理解。
2020-05-28 09:52:2211202
LED温度指示器电路图分析
这是一个LED温度指示器,它将提供电路周围温度的输出指示器。指示器只有2个LED(D1和D2),分别指示80摄氏度以上和80摄氏度以下的热量。
2022-06-08 16:34:501755
射频指示器电路原理图讲解
需要一个射频场指示器来验证功率级和发射器天线。使用此无线电场指示器,您可以测量来自天线的辐射能量。这个电路非常灵敏,一个微弱的信号就足够了。一根 30 厘米长的电线足以作为天线。
2023-07-28 10:05:28283
立体声平衡指示器电路图分享
该立体声平衡指示器电路图是使用很少常见的外部组件设计的。原理图电路非常易于构建,并将提供带有LED的视觉指示,用于左,右和中心平衡。
2023-10-15 10:45:39598
查看更多
