摘要:当系统增加网络保护功能或信号必须通过连接器切换,以及需要特殊的PCB布板要求时,将有必要调整发射波形。本文介绍了在DS26518 T1/E1/J1收发器中如何准确地对输出脉冲进行微调或大范围调整,同时也介绍了如何通过出厂测试寄存器调整发送波形,来满足各种应用要求。
负数不用带符号整数表示,最高位是符号位,低位代表幅度,与符号无关。例如,-3在WLA[3:0]寄存器中表示为1011b (第3位为1代表负数,后面3位011是数值大小“3”),而不是1101b (4位带符号整数)。
图1. T1脉冲控制分区
图2. E1脉冲控制分区
注意:寄存器L1TXAC、L1TXAD和L1TXAE在E1模式中没有使用。
表2给出了全部LIU测试寄存器的地址。
表1. LIU 1测试寄存器
表2. LIU测试寄存器地址
第7位至第3位:发送波形输出电平1调整(WLA[4:0])
从默认的±360mV调整幅度。
第7位 = 符号位(“1”表示负数)
第6位至第3位 = 数值(无符号),LSB步长为20mV
第2位至第0位:时钟沿调整(CEA[2:0])
从默认的±3 32个时钟移动时钟沿。
<2> = 符号位(“1”表示负数)
<1:0> = 时钟沿移动32个时钟的倍数(无符号)
第7位至第3位:发送波形输出电平2调整(WLA[4:0])
从默认的±360mV调整幅度。
第7位 = 符号位(“1”表示负数)
第6位至第3位 = 数值(无符号),LSB步长为20mV。
从默认的±3 32个时钟移动时钟沿。
<2> = 符号位(“1”表示负数)
第7位至第3位:发送波形输出电平3调整(WLA[4:0])
从默认的±360mV调整幅度。
第7位 = 符号位(“1”表示负数)
从默认的±3 32个时钟移动时钟沿。
<2> = 符号位(“1”表示负数)
第7位至第3位:发送波形输出电平4调整(WLA[4:0])
从默认的±360mV调整幅度。
第7位 = 符号位(“1”为负数)
第6位至第3位 = 数值大小(无符号),LSB步长为20mV
从默认的±3 32个时钟移动时钟沿。
<2> = 符号位(“1”表示负数)
第7位至第4位:输出波形电平5调整(WLA[3:0])
从默认的±180mV调整幅度。
第7位 = 符号位(“1”表示负数)
第6位至第4位 = 数值(无符号),LSB步长为20mV
第3位至第0位:DAC增益调整(DAC[3:0])。
以下设置修改DAC增益。
图3.
图4.
图5.
图6.
图7.
图8.
图9.
图10.
图11.
图12.
图13.
图14.
图15.
图16.
图17.
图18.
图19.
图20.
图21.
图22.
图23.
图24.
图25.
图26.
图27.
图28.
图29.
图30.
图31.
图32.
图33.
图34.
图35.
图36.
图37.
图38.
图39.
图40.
图41.
图42.
图43.
图44.
图45.
图46.
图47.
图48.
图49.
图50.
图51.
T1和E1发送波形:可编程部分
DS26518的寄存器从幅度和定时两个方面给出了发射脉冲的调理。T1和E1发射脉冲可以分成几个部分,每个部分都可以进行调整以满足波形要求。图1所示为T1脉冲分区,以及寄存器控制对这些分区的控制。图2介绍了E1脉冲的分区及寄存器控制。T1和E1发送波形:幅度控制
DS26518发送脉冲的幅度控制可以用两种方式实现:- 调整DAC增益
利用L1TXLAE寄存器中DAC[3:0]可以同时对T1或E1中所有电平提供正向或负向调整。
- 部分波形电平调整
电平调整寄存器中的WLA[3:0]提供对特定波形区段的微调,调整步进值随设定好的DAC增益变化。如果DAC增益提高10%,步进值也相应增加10%。
T1和E1发送波形:定时控制
DS26518发送脉冲电平的定时由幅度调整寄存器的CEA[2:0]控制,每个边沿可以正向或负向调整1/32 TCLK。一般性建议
因为改变一个DAC增益寄存器就可以控制所有波形,所以控制发射脉冲幅度最简单的方法就是调整DAC的增益。首先调整DAC增益可以使寄存器调整量最小。VDD决定了DAC的最大输出,如果VDD较低,将无法得到最大DAC增益。调整VDD也会影响线路驱动输出级的最大电压。负数不用带符号整数表示,最高位是符号位,低位代表幅度,与符号无关。例如,-3在WLA[3:0]寄存器中表示为1011b (第3位为1代表负数,后面3位011是数值大小“3”),而不是1101b (4位带符号整数)。
图1. T1脉冲控制分区
T1脉冲控制分区
Overshoot (1) | Register L1TXLAA WLA[4:0] |
Clock Edge (1CE) | Register L1TXLAA CEA[2:0] |
(1CE) = Clock Edge transition from Overshoot to Plateau | |
Plateau (2) | Register L1TXLAB WLA[4:0] |
Clock Edge (2CE) | Register L1TXLAB CEA[2:0] |
(2CE) = Clock Edge transition from Plateau to Falling Edge | |
Undershoot (3) | Register L1TXLAC WLA[4:0] |
Clock Edge (3CE) | Register L1TXLAC CEA[2:0] |
(3CE) = Clock Edge transition from Falling Edge to end of Undershoot (3) | |
Undershoot (4) | Register L1TXLAD WLA[4:0] |
Clock Edge (4CE) | Register L1TXLAD CEA[2:0] |
(4CE) = Clock Edge transition from end of Undershoot (3) to end of Undershoot (4) | |
Undershoot (5) | Register L1TXLAC WLA[4:0] |
图2. E1脉冲控制分区
E1脉冲控制分区
LIU测试寄存器说明
表1给出了LIU 1的寄存器地址和说明,LIU 2至8的说明与LIU 1相同。表2给出了全部LIU测试寄存器的地址。
表1. LIU 1测试寄存器
Address | Abbr. | Description |
1011h | L1TXLAA | LIU 1 Tx Level Adjust A (Test Register) |
1012h | L1TXLAB | LIU 1 Tx Level Adjust B (Test Register) |
1013h | L1TXLAC | LIU 1 Tx Level Adjust C (Test Register) |
1014h | L1TXLAD | LIU 1 Tx Level Adjust D (Test Register) |
1015h | L1TXLAE | LIU 1 Tx Level Adjust E (Test Register) |
表2. LIU测试寄存器地址
LIU | Address Range |
1 | 1011–1015h |
2 | 1031–1035h |
3 | 1051–1055h |
4 | 1071–1075h |
5 | 1091–1095h |
6 | 10B1–10B5h |
7 | 10D1–10D5h |
8 | 10F1–10F5h |
LIU测试寄存器详细说明
LIU 1的寄存器地址和说明如下,LIU 2至8的说明与LIU 1相同。Register Name | L1TXLAA |
Register Description | LIU Tx Level Adjust A (Overshoot Voltage) |
Register Address | 1011H |
Read/Write Function | R/W |
Bit # | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Name | WLA4 | WLA3 | WLA2 | WLA1 | WLA0 | CEA2 | CEA1 | CEA0 |
Default | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
从默认的±360mV调整幅度。
第7位 = 符号位(“1”表示负数)
从默认的±3 32个时钟移动时钟沿。
<2> = 符号位(“1”表示负数)
Register Name | L1TXLAB |
Register Description | LIU Tx Level Adjust B (Plateau Voltage) |
Register Address | 1012H |
从默认的±360mV调整幅度。
第7位 = 符号位(“1”表示负数)
从默认的±3 32个时钟移动时钟沿。
<2> = 符号位(“1”表示负数)
从默认的±360mV调整幅度。
第7位 = 符号位(“1”表示负数)
从默认的±3 32个时钟移动时钟沿。
<2> = 符号位(“1”表示负数)
Register Name | L1TXLAC |
Register Description | LIU Tx Level Adjust C (Undershoot Voltage) |
Register Address | 1013H |
从默认的±360mV调整幅度。
第7位 = 符号位(“1”为负数)
从默认的±3 32个时钟移动时钟沿。
<2> = 符号位(“1”表示负数)
Register Name | L1TXLAE |
Register Description | LIU Tx Level Adjust E (Undershoot Voltage #3) |
Register Address | 1015H |
从默认的±180mV调整幅度。
第7位 = 符号位(“1”表示负数)
以下设置修改DAC增益。
DAC[3:0] | DAC Gain Value |
0000 | Nominal (default) |
0001 | +2.67% |
0010 | +5.34% |
0011 | +8.67% |
0100 | +11.34% |
0101 | +14.0% |
0110 | +17.34% |
0111 | +20.97% |
1000 | -2.1% |
1001 | -4.0% |
1010 | -6.0% |
1011 | -8.0% |
1100 | -10.0% |
1101 | -12.0% |
1110 | -14.0% |
1111 | -15.34% |
T1和E1发送波形数据
以下数据为DS26518的典型测试结果,这些数据仅供参考,帮助设计者了解如何利用电平调整寄存器,控制T1和E1发送脉冲的幅度和定时,并可控制调整范围。这些数据是在室温、3.3V VDD条件下测试得到的。
图3.
图4.
图5.
图6.
图7.
图8.
图9.
图10.
图11.
图12.
图13.
图14.
图15.
图16.
图17.
图18.
图19.
图20.
图21.
图22.
图23.
图24.
图25.
图26.
图27.
图28.
图29.
图30.
图31.
图32.
图33.
图34.
图35.
图36.
图37.
图38.
图39.
图40.
图41.
图42.
图43.
图44.
图45.
图46.
图47.
图48.
图49.
图50.
图51.
