通常情况下为了更好的接收GNSS信号,导航定位天线需要设计成圆极化天线。天线要实现圆极化辐射特性,在辐射阵子、天线基材、馈电方式等方面有诸多严苛的要求,这也是导航定位天线尺寸很难做小的原因。
2023-02-02 17:14:25920 在《天线基础理论》一文中,我们详细介绍了天线的基本理论,里面提到了天线极化的这个概念。关于电磁波的极化,我们在《电磁波极化》一文中详细进行了描述,并且整理了一些生动形象的图片说明。在实际应用中,电磁波是由天线发出的,因此电磁波的极化也就是天线的极化。
2023-09-19 15:37:021202 平面波的极化被定义为在一个固定点处瞬时电场的轨迹图,是描述天线辐射电磁波矢量空间指向的参数。雷达和通信中最常遇到的极化方式有:线极化(垂直/水平),圆极化(左旋/右旋)和椭圆极化(左旋/右旋)。天线在给定方向处的极化定义为天线在那个方向上所辐射的波的极化。
2023-12-22 10:34:36795 制作12dBi线极化天线最常采用微带天线组阵,其尺寸较大为580 mm×260 mm×50 mm。而本文采用了一种新颖的形式即单极天线组阵进行设计。
2019-08-30 08:25:06
在RFID系统中,标签摆放姿态的不固定要求读取其信息的阅读器天线是圆极化,而小型圆极化天线在RFID中有重要应用且成为研究热点。文中设计并研究了一款902~928 MHz的6 dBi小型圆极化天线,轴比
2019-08-22 07:09:35
好久不来发帖啦,最近在做毕设,重新开始看天线...也发现了很多本科期间不曾想过的问题。 我们知道天线的极化就是天线发射(接收)的某个辐射场(电场/磁场)的方向。 这里我有一个问题想问问各位前辈
2018-03-18 17:34:45
前面的文章我们已经讨论了天线的两个重要参数:方向图和馈电点阻抗。天线的第三个重要参数是极化。天线的极化是以天线辐射最大方向的电磁波中电场方向来定义的。
例如,一副水平架设在地面上方的半波偶极
2023-05-15 17:12:14
天线自动跟踪系统的构成与工作原理是什么?
2021-05-17 06:22:34
,换句话说,两电流反相。
图1远处任意点 P 的场强是反射波和直达波场强的矢量叠加。发射波就像是从像天线( B )处发出的一样,它的传播路径比直达波长 BC 。
但是,垂直极化天线和它
2023-05-16 15:19:49
极化】 组合了垂直和水平或+45°和-45°两副极化方向相互正交的天线并同时工作在收发双工模式下,可以节省单个定向基站的天线数量。 二、天线极化的判定 水平和垂直极化比较好判定,根据上述的定义
2021-03-01 11:31:08
1. 极化的介绍
天线在远场条件下辐射的都是横电磁波,电场矢量的方向和磁场垂直,且同时垂直于传播方向。于是,无线电波在空间传播时,其电场方向是按一定的规律而变化的,这种现象称为无线电波的极化
2023-05-08 17:02:50
天线极化方式的测量
2015-09-30 13:49:04
芬兰坦佩雷理工大学Rauma研究单位最近发布一份天线性能研究报告,报告称手持RFID读写器的分形天线比传统设计的天线有着更好的工作性能。这份独立报告对5种应用在手持UHF RFID读写器上的微型天线
2019-06-12 06:19:34
衰落;并且频率复用可以加倍无线通信系统的容量;而且可以将一对正交极化端口分别用作接收端和发射端,实现双工操作。当工作在收发双工模式时,双极化天线同时发射或接收两个正交极化的电磁波,因而要求两种极化端口
2019-06-13 06:37:25
阵的分析方法,研究了一种毫米波段锥面共形天线阵。对于上述锥面共形天线阵,工作频率较高,尺寸上基本不受限制,相邻单元的弧面间距大于或者接近天线工作频率的半波长。但是在天线尺寸受限的情况下,相邻单元的弧面
2019-06-13 07:37:05
图7-20 (a)三相反应式步进电动机工作原理图A 相通电,A 方向的磁通经转子形成闭合回路。若转子和磁场轴线方向原有一定角度,则在磁场的作用下,转子被磁化,吸引转子,使转子的位置力图使通电相磁路
2008-11-19 23:44:41
902MHz到928MHz。许多工作者在缝隙耦合、高隔离度和双极化等方面做了很多研究工作,比如提出了一种使用缝隙耦合的微带天线,并得到了双极化和二端口间的高隔离度,不过它的工作频率是5.8GHz。
2019-08-29 06:32:53
过去的20余年,为了适应移动通信系统发展的需求,天线产品形态不断的演进,由全向天线到定向天线,由单极化天线到双极化天线,由机械下倾天线到电调下倾天线。目前,基站场景复杂化、天面资源稀缺以及深度覆盖
2019-06-13 08:13:11
方式可实现高隔离度,极化纯度较高等优点,但由于馈电在不同介质层上,不易用于天线阵列的设计;(3)口径耦合馈电形式。采用开C形或H形槽来实现高隔离度双极化天线,许多工作者采用这种馈电形式实现双极化。为
2019-06-13 08:03:58
传统时域反射计工作原理时域反射计TDR是最常用的测量传输线特征阻抗的仪器,它是利用时域反射的原理进行特性阻抗的测量。图1是传统TDR工作原理图。图1时域反射计TDR工作原理
2019-07-01 08:23:02
本文首先介绍了智能天线的概念,以及它在提高无线系统能力(容量、覆盖和新业务等)方面的应用价值。在此基础上,文章的第二部分对智能天线的工作原理和技术的发展情况进行了描述。由于目前3G是我国在通信系统应用研究方面的重点,因此本文的后续部分对智能天线技术在3G各种通信制式中的应用进行了重点讨论。
2021-05-27 06:28:49
本文针对双极化天线小型化、高隔离度、设计简单的需求,提出一种应用于无线局域网(WLAN)的双极化槽天线,馈线采用共面波导结构,利用其两种正交的模式激励天线单元水平和垂直两种极化。
2021-05-24 06:34:29
有大神可以解释一下这张原理图的工作原理吗,详细一些的
2022-04-21 20:37:52
求大神帮我这大一新生理一下这个原理图的工作原理!
2016-03-23 16:45:53
热释电原理图工作原理,及工作参数如何计算,谢谢
2021-06-08 08:18:47
需要经常进行调谐,调谐就是调节天线振子的长度,或磁感应天线谐振回路中的电容,更多的是调谐选频放大器输入回路中的谐振电路参数。图12是极化天线的工作原理图,图12-a)和图12-b)表示天线在电场中被
2009-05-22 08:18:02
互补对称场效应管工作原理图
2019-10-24 09:00:18
同相音频放大器工作原理图
2019-10-24 09:10:50
激光打印机的工作原理图
2019-09-20 04:42:01
直流电动机工作原理图
2019-09-30 05:09:35
谁能帮忙分析一下这个电路的工作原理图,用作检测是否有无
2018-11-19 15:58:16
超外差式收音机工作原理图
2009-12-04 12:23:48
高频逆变电源工作原理图
2008-09-10 13:07:30
Jupiter 1.0是一款符合中国国情的原理图设计软件,聚焦核心功能,覆盖原理图设计全流程,功能设计更智能化,界面操作更人性化,让硬件工程师使用得更愉悦、顺畅。为昕科技旨在通过新技术提高硬件工程师
2022-04-11 13:47:20
天线极化:这部分覆盖天线的极化。真实的天线具有一定的增益,但是,其典型值是适中的(大约为2 dBi,因为它们通常像偶极子天线一样),并且因为我们并不是总能严格地控制
2009-09-25 08:16:3712 本文设计了一种双频双极化第三代移动通信基站天线,可以使GSM与3G,CDMA 与3G两个频段在同一支天线上同时工作,并且这种天线制作简单,性能优良,具有很高的性价比,能够降
2009-09-25 15:47:2721 圆极化微带天线及其阵列的研究与设计:本文结合天线阵的设计研究了两种不同形式的圆极化微带天线单元并对其性能进行了比较,优化得到一种采用微带线边馈方式的天线单元改善
2009-10-24 15:14:2523 MIMO 系统双极化微带振子天线研究:本文从场和路的角度,分别对应用于MIMO 系统中含巴伦结构的双极化天线单元进行了分析和设计,使用 ANSOFT 公司的仿真软件进行了仿真,并与实测
2009-10-24 15:20:0020 天线的极化
2006-04-16 20:04:091487 网卡工作原理图
网卡的主要工作原理:发送数据时,计算机把要传输的数据并行写到网卡的缓存,网卡对要传输的数
2008-04-01 17:50:4810725 内燃机的工作原理图
2008-04-12 13:17:3115640
喷油泵工作原理图
出油阀工作原理图
2008-04-12 13:48:055203
Delta变换型UPS的工作原理图
2008-11-04 16:06:441713 主板开机电路的工作原理图
2009-04-08 22:44:4414149
BTL电路工作原理图
2009-05-06 14:54:392174
探鱼器工作原理图
2009-05-07 12:43:3511990
RS触发工作原理图
2009-05-18 14:56:101446 环形天线工作原理
环形天线和人体非常相似, 有普通的单极或多级天线功能。再加上小型环形天线的体积小、
2009-06-14 00:48:209903 电视天线工作原理
1,VSWR(電壓駐波比)与回损的关系
1)天线工作原理及作用是什么?
答:天线作为无线通信不可缺少的一部分,其基本功能是辐射和
2009-06-20 00:07:315548
ISO100工作原理图
2009-06-26 15:06:061527
日光灯工作原理图
2009-08-28 16:02:052611 OP07工作原理图
2009-09-29 11:28:119633 液压系统工作原理 (动画原理图)
2009-10-26 19:12:2022672 智能天线,智能天线工作原理是什么?
背景:随着移动用户数量的快速增加,尤其在我国人口密度较大的城市地区,移动业务运营公司和频率资源管理
2010-04-09 11:48:367830 给出一种双极化微带天线阵的设计,分别对单元和馈电网络进行了研究。设计、测试了一个X 波段的天线阵。测试结果,两种极化端口的阻抗带宽均大于1416 %(电压驻波比小于116) ,端口之间
2011-05-20 17:12:1592 在腔模理论基础上利用微扰方法分析与设计了单馈点圆极化微带贴片天线。通过对用于GPS 的单馈点圆极化微带贴片天线测试表明, 结果与设计预估十分一致。天线除结构紧凑, 易于微波
2011-05-23 11:56:0679 研究了圆极化微带阵列天线的设计方法。重点讨论了用双馈电正方形单元天线实现圆极化、高增益阵列天线的实现方法,并利用Ansoft HFSS 软件进行仿真分析,仿真结果显示,在工作频带内天
2012-02-07 11:54:0379 新型光子带隙宽带双极化微带天线设计
2017-01-18 20:39:137 文中设计了一种小型化薄型微带圆极化天线。应用HFSS仿真软件和理论计算公式分别对微带天线谐振频率与基片介电磁常数的关系进行了仿真分析和理论计算分析。结果表明,通过选取高介电磁常数,尤其是介磁常数
2017-11-13 10:24:5213 在无线通信中运用MIMO系统可以使系统容量成倍提高。近些年,许多已发表的文章都提到线性单极化阵列MIMO系统,而多极化天线才刚开始受到关注。A. S. Konanur在他的文中提出一种由圆环和偶极子
2017-11-14 10:39:100 1 引言 微带天线由于其低成本、低轮廓、小体积、易于集成和共形,以及能方便地实现线极化和圆极化等优点在各种通信系统中得到了广泛的应用。单馈点圆极化微带天线由于其简洁、紧凑的结构,得到了研究人员的广泛
2017-11-14 15:29:131 对水平或垂直极化天线产生相同的响应。圆极化天线分为右旋极化和左旋极化两种,以满足各种无线连接应用的需求。针对不断移动的远程线性极化链路,在固定接入点上使用圆极化天线可获得较好的效果。
2019-10-12 15:39:348739 本文简要介绍了RFID技术的基本工作原理,指出天线设计是RFID系统设计的关键部分。然后介绍了RFID读写器天线的基本工作原理,指明其相应的物理基础,说明了天线设计的基本步骤,并给出了一些优化措施。
2020-01-09 17:15:5145 过去的20余年,为了适应移动通信系统发展的需求,天线产品形态不断的演进,由全向天线到定向天线,由单极化天线到双极化天线,由机械下倾天线到电调下倾天线。目前,基站场景复杂化、天面资源稀缺以及深度覆盖要求等新形势,要求天线产品在形式、兼容性等方面继续适应网络的应用需求。
2020-08-21 18:50:000 本文简要介绍了RFID技术的基本工作原理,指出天线设计是RFID系统设计的关键部分。然后介绍了RFID读写器天线的基本工作原理,指明其相应的物理基础,说明了天线设计的基本步骤,并给出了一些优化措施。
2020-10-20 14:41:2679 通常情况下为了更好的接收 GNSS 信号,导航定位天线需要设计成圆极化天线。天线要实现圆极化辐射特性,在辐射阵子、天线基材、馈电方式等方面有诸多严苛的要求,这也是导航定位天线尺寸很难做小的原因
2023-11-09 16:34:26732 通常情况下为了更好的接收 GNSS 信号,导航定位天线需要设计成圆极化天线。天线要实现圆极化辐射特性,在辐射阵子、天线基材、馈电方式等方面有诸多严苛的要求,这也是导航定位天线尺寸很难做小的原因。实现
2020-12-01 02:42:0020 增量数据比较工作原理及原理图
2021-06-11 09:23:5317 近年来,随着现代微波通信的发展,宽带圆极化微带天线的发展越来越受到研究者的重视,各种形式的宽带圆极化微带天线层出不穷。而左手材料则以其基于集总电容、电感周期加载结构的形式更被广泛地应用到宽带
2021-06-21 16:03:124361 钢筋弯箍机电路工作原理图(手绘版)
2021-12-20 09:21:450 电子秤工作原理图纸下载
2022-01-23 10:46:2859 陶瓷天线属于一种室内使用工业级产品,虽然运用的范围很广,但是许多人都 不了解陶瓷天线,那么在这篇文章当中,毕天就来带您来了解下陶瓷天线的工作原理吧。 陶瓷天线工作原理是利用GPS卫星来实现导航定位
2022-06-23 18:10:096037 陶瓷天线属于一种室内使用工业级产品,虽然运用的范围很广,但是许多人都 不了解陶瓷天线,那么在这篇文章当中,毕天就来带您来了解下陶瓷天线的工作原理吧。 陶瓷天线工作原理是利用GPS卫星来实现导航定位
2022-06-28 17:57:492653 给出一种双极化微带天线阵的设计 ,分别对单元和馈电网络进行了研究。设计、测试了一个X 波段的天线阵。测试结果 ,两种极化端口的阻抗带宽均大于 1416 %(电压驻波比小于 116) ,端口之间
2022-10-18 11:44:243 在5G和6G无线通信系统中,天线作为接收和发射电磁波的关键部件,在移动通信、军事、航天和导航等领域都扮演着举足轻重的角色。双极化天线因其增加信道容量和对抗多径衰落效应的潜力而被广泛应用于各种
2023-05-04 18:00:532155 交叉极化:MIMO天线之间的交叉极化是指在多个天线同时工作时,天线之间由于极化方向不同而产生的干扰。交叉极化通常用极化交叉损耗(Polarization Cross-Polarization Loss,XPOL)来描述,XPOL越大,交叉极化干扰越小。
2023-05-19 18:04:301218 前几天在知乎上回答了一个关于天线极化的问题,这些都是天线领域的最基本的概念,但是写出来的时候,很多东西又是捉摸不透,天线的极化归根到底是电磁波的极化。
2023-05-29 10:50:39289 随着卫星导航的迅速发展,人们对天线的性能也提出了更高的要求,如接收圆极化信号并且满足频带需求的特性。此外,根据不同的应用场景,还需要考虑设计小型化、宽带化的天线。本文主要一款宽波束左旋圆极化的印刷
2023-06-30 10:25:201806 通过改变馈电位置来控制模式权重系数,进而决定了天线带宽和极化。基于单层U槽贴片的模式分析结果,将贴片划分成5个馈电区域。
2023-09-29 07:20:00252 RET天线的工作原理 RET扇形天线和RET全向天线之间的主要区别 RET天线工作原理及扇形天线与全向天线的主要区别 引言: 随着无线通信技术的发展,天线作为无线通信系统中的重要组成部分,起到了接收
2023-11-28 14:07:37365 天线的圆极化概念 八木天线如何实现圆极化? 天线的极化是指电磁波的电场矢量或者磁场矢量的方向。常见的天线极化有水平极化、垂直极化以及圆极化。在无线通信中,圆极化有着广泛的应用,因为它能够提供更好
2023-11-28 15:45:16781
查看更多
