在一般天线制作中,由于阻抗关系到天线的匹配,也就关系到天线的驻波,所以,通常把驻波调小,阻抗也就基本正确了。在天线的工程检验中,通常也只需要关心驻波比就可以了。
2022-07-11 11:06:39
3191 2.4G 5G 双频天线,求分享封装,谢谢!
2015-11-28 16:12:02
那位有用过双频PCB天线?求分享经验。
2017-07-13 15:55:13
得到广泛的应用。多频手机是指在同一个移动通信网络标准中能采用不同频段进行传输的手机。由于采用了不同频段进行传输,因此在手机中也需要应用不同频段的射频功率放大器来实现。 目前,GSM系统是世界上应用最广
2019-06-25 06:55:26
` 本帖最后由 苦瓜你好 于 2017-8-19 20:05 编辑
购买了一个GSM模块,由于设计需求,需要吧天线改小,查找一下,发现陶瓷天线是一个不错的选择。购买的模块如下,圈起来的是要修改
2017-08-19 20:03:30
至单一的天线。为了降低多频段手机设计的复杂性,ANADIGICS研发了双频CDMA和WCDMA功率放大器模块。通过在单一封装中集成两个功率放大器模块,和之前使用两个单独功率放大器的DC和RF信号线
2012-07-09 19:13:42
910MHz的偶极子天线中加入缝隙耦合结构,使得天线也可以在2.45GHz频段工作。本文在此基础上,提出了一个结构更为紧凑的双频RFID标签天线。此天线结构与之相比,整体长度减少了10 mm,但同样可以获得
2019-07-16 08:02:42
在一般天线制作中,由于阻抗关系到天线的匹配,也就关系到天线的驻波,所以,通常把驻波调小,阻抗也就基本正确了。在天线的工程检验中,通常也只需要关心驻波比就可以了。但是在研制、生产天线时,为了明确调试
2019-06-13 06:49:56
天线的第一个重要特性是馈电点的阻抗。无线电业余爱好者可以在指定的频段内选择工作频率,因此我们必须了解一副天线的馈电点阻抗是怎样在一个波段内随工作频率变化的。如果打算在多个波段使用一副天线,我们
2023-05-15 16:53:19
小型双频微带馈电缝隙天线的结构原理是什么?怎样去设计一种小型双频微带馈电缝隙天线?如何对小型双频微带馈电缝隙天线进行测试?
2021-06-16 06:51:01
手机天线基础知识无线电发射机输出的射频信号功率,通过馈线(电缆)输送到天线,由天线以电磁波形式辐射出去。电磁波到达接收地点后,由天线接下来(仅仅接收很小很小一部分功率),并通过馈线送到无线电接收机
2008-09-28 11:22:08
,提供整机样品进行测试。 3、馈点:陶瓷天线通过馈点收集共振信号并发送至后端。由于天线阻抗匹配的原因,馈点一般不是在天线的正中央,而是在XY方向上做微小调整。这样的阻抗匹配方法简单而且没有增加
2012-08-04 10:23:29
代理***RainSun陶瓷天线全系列:433mhz天线、868mhz天线、2.4G天线、蓝牙天线、WIFI天线、安防天线、GPS天线、GSM/wcdma天线 5~6GHz无线通信系统,蓝牙/无线
2020-03-23 14:12:21
随着 5G 的到来,手机中的 RF设计也日益愈加复杂,使得手机制造商更难满足严格的性能要求。由于手机包括更多天线,支持更多频段,在所有使用条件和频率下保持天线性能变得越来越具有挑战性。阻抗调谐器
2023-05-05 09:43:21
现在手机中的射频信号通道越来越拥挤。蜂窝电话已经从双频向三频甚至四频快速发展。这些复杂手机还需要处理来自外围无线设备的各种信号,如蓝牙、Wi-Fi和GPS。而随着WiMAX和LTE(4G)的加入,这种复杂度将越来越高。在移动电话中,天线开关控制着天线接入所有这些无线信号,实质上起着网守的作用。
2019-08-12 07:11:30
2.4GHz和5GHz双频天线的WiFi信号差别较大,一般情况下2.4GHz和5GHz的双频天线是独立的,为保障WiFi性能最优,让相同频段的天线之间相隔地尽可能远。
2.4GHz频谱的范围
2023-05-09 14:19:23
GSM制式芯片(GSM900/1800双波段射频前端锁相环模块)手机芯片(GSM900/1800双频,射频前端,锁相环模块)CXM3000GA
2012-05-14 15:06:47
)、5.2 GHz(5.15~5.35 GHz)和5.8 GHz(5.725~5.825 GHz)这儿个频段,这对天线工程师提出了新的要求。国内外已绎对此进行了大量研究。文献提出了一种半U型开槽叠层宽带做带
2019-06-11 06:42:37
目前,GSM系统是世界上应用最广泛的移动通信标准,应用于GSM系统的射频前端架构主要有GSM/DCS双频功率放大器模块和单刀四掷(SP4T)射频开关模块组合的解决方案。其中,GSM/DCS双频
2019-07-08 08:21:18
天线性能的好坏受哪些因素影响?怎样去改善手机天线的辐射性能?
2021-05-18 06:49:19
什么时候需要天线阻抗匹配?环形天线的等效参数怎么得到。。求大神解释
2013-08-12 19:11:34
2020-04-03 16:40:56
,如果直接采用微带天线设计,则存在着天线的频带比较窄,不能满足两个频段要求的缺点。一种新的设计思路是设计一款双频带微带天线,使其两个频带分别覆盖840~845 MHz和920~925 MHz两个频段
2019-06-12 08:17:07
本文提出一种新颖的射频功率放大器电路结构,使用一个射频功率放大器实现GSM/DCS双频段功率放大功能,锐迪科的RDA6218就是采用这种结构。
2021-06-01 06:07:39
手机天线性能的好坏由哪几个因素来影响?如何对手机天线进行调试?
2021-05-20 06:23:43
miniVNA-pro网络分析仪测量了我自己天线的阻抗。我使用Excel工具计算27欧姆阻抗的L0,C0,C1和C2值,并组装了tem。问题是匹配+天线组的最终测量阻抗为~51欧姆。此外,在VPS_TX处测量的电流
2019-08-08 14:14:59
2019-08-28 08:15:52
为什么说阻抗匹配只能是在两个频段上折衷? 通常对某个频点上的阻抗匹配可利用SMITH圆图工具进行,两个器件肯定能搞定,即通过串+并联电感或电容即可实现由圆图上任一点到另一点的阻抗匹配, 但这是单频的。而手机天线是双频的,对其中一个频点匹配,必然会对另一个频点造成影响 。
2019-08-13 08:10:40
2021-06-07 06:25:00
本文提出一种新颖的射频功率放大器电路结构,使用一个射频功率放大器实现GSM/DCS双频段功率放大功能。同时将此结构射频功率放大器及输出匹配网络与CMOS控制器、射频开关集成至一个芯片模块,组成GSM/DCS双频段射频前端模块,其中射频开关采用高隔离开关设计,使得谐波满足通信系统要求。
2021-05-28 06:28:14
缝隙天线结构原理是什么?如何对缝隙天线进行参数分析和优化?怎样去设计一种双频微带缝隙天线?
2021-05-24 06:39:06
怎样去设计一种WLAN双频偶极子印刷天线?如何对WLAN双频偶极子印刷天线进行仿真?
2021-06-01 06:30:33
蓝牙天线阻抗匹配
阻抗匹配中,阻抗的测试是在板子供电的情况下测试还是在没有供电的情况下测试?比如蓝牙天线。是测试在板子工作的时候天线的阻抗,还是怎么测试?
2023-09-18 10:20:52
请问下,GSM天线,也分为有源天线和无源天线吧?
2019-06-06 04:36:29
打算做一个SIM900A的模块玩玩,原子的我买了,东西做的很不错,就体积感觉有点大,我要做个小的。PCB天线的地方布线需要50欧姆阻抗匹配,怎样能确保做到50欧姆啊,和PCB生产厂家的工艺有很大
2019-03-31 23:59:22
请问手机或者GSM模块通过GPRS如何访问GSM模块? 或者GSM模块如何访问你的电脑? 我手上的GSM模块是带GPRS功能的。望高手解答!
2019-02-26 04:18:55
有限的手机空间,需要容纳更多的天线。4G起来后,运营商要求5模十频,新机需要兼容3G、2G,且MIMO需要两幅天线,这使得手机中天线种类更多了,电磁环境恶化,尤其是手机外观金属件面积增大后,天线
2019-06-13 07:48:16
。 Figure 2. 首先,在图 3 中我们可以看到,天线模式“A”和“B”在史密斯圆图上如何通过低频段 GSM 频率进行测量。如图所示,天线阻抗位于史密斯圆图的电感区域,因此串联电容成为最优匹配解决方案。因此
2021-01-07 15:27:50
本文设计了一种双频双极化第三代移动通信基站天线,可以使GSM与3G,CDMA 与3G两个频段在同一支天线上同时工作,并且这种天线制作简单,性能优良,具有很高的性价比,能够降
2009-09-25 15:47:27
21 采用U型缝加载技术,设计了一种用于穿戴系统的双频平面倒F天线(PIFA),分别工作于GSM(全球通)的900 MHz和WLAN(无线局域网)的2.45 GHz频段,两个频段的相对阻抗带宽分别为10%和5%;在两
2010-07-28 15:53:28
27 本篇论文,主要是设计应用于GSM和CDS系统之线性极性化双频曲折天线,天线的两个操作频率分别为900MHZ和1800MHZ.比较曲折型天线原型,加入矩形贴片的曲折型天线及加入矩形环路之曲折型
2010-11-14 00:25:09
16 GSM手机定位技术
摘要 文章提出了GSM手机定位技术的重要性,并对TOA、E-OTD和A-GPS3种GsM手机定位技术解决方案进行分析和比较。
2009-07-03 01:19:31
1855 GSM900/GSM1800双频无线网络参数及其调整
[摘要]本文在介绍GSM900/1800无线传播特性和组网原则的基础上,阐述了对无线网络性能影响较
2009-08-27 08:16:18
1922 双频段GSM/DCS移动电话射频指标分析
本文对GSM移动电话的射频指标进行了分析,并讨论了改进办法。其中一些测试及提高射频指标的方
2009-08-27 23:22:58
1013 无线解码器的天线阻抗 天线阻抗指含有电阻、电感和电容的天线电路里,对交流电所起的阻碍,单位Ω(
2010-01-06 15:15:12
793 WLAN双频印刷天线的设计
摘要:设计了一种应用于2.4 GHz和5.8 GHz无线局域网的双频天线。天线由4个印刷偶极子分别组成两对阵列而成,每一对阵列分别工作在各自的
2010-03-10 14:10:44
1736 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/80/wKgZomUMOLWAOsY6AAadxVsI9tU660.jpg)
目前,GSM 系统是世界上应用最广泛的移动通信标准,应用于GSM 系统的射频前端 架构主要有GSM/DCS 双频功率放大器模块和单刀四掷(SP4T)射频开关模块组合的解决 方案。其中,GSM/DCS 双
2011-03-26 16:11:00
82 手机在人们的生活中起着越来越重要的作用, 而手机在发送接收信号时性能的好坏, 一定成度上取决于射频电路天线部分的设计。介绍了GSM 频段手机 外置天线 的原理和电气特性要求, 及
2011-07-04 15:03:43
203 本文使用Agilent 公司的系统仿真软件Advanced Design System(ADS)辅助设计了一双频曲流 微带天线 。为了适应现代双频通信系统的要求,双频天线必须具有小尺寸和频率易调的特点。通过在H 形
2011-07-05 16:07:25
34 设计了一种应用于2.4 GHz和5.8 GHz无线局域网的双频天线。天线由4个印刷偶极子分别组成两对阵列而成,每一对阵列分别工作在各自的谐振频率上,从而实现双频。介质板背面印刷有巴
2011-09-20 15:53:46
4627 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/01/wKgZomUMO0CAKthkAAAHISmdGC0363.jpg)
本文提出了一种新颖的由共面波导(CPW)馈电的单极子双频天线。天线可分别在2.5 GHz和5.5GHz频率上谐振。
2012-08-17 14:31:45
3349 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/4E/wKgZomUMPM6ALaF-AAAJziu-Gp4800.jpg)
双频带印刷振子天线选择双T单极天线作为模型,将其极化分集到规定大小的FR_4的介质板上;通过HFSS仿真分析对分集后两个天线之间的影响,天线顶端水平带加载螺旋线对5GHz频带的影响
2013-09-12 16:38:14
45 基于射频功放的GSM与DCS双频段RF射频前端设计,有兴趣的同学可以下载学习
2016-05-04 15:11:28
32 1 引言 近年来,随着无线局域网技术迅猛发展,双频及多频工作的天线日益受到重视。由于无线局域网(WLAN)开放的频段,在无线通信技术中有着非常重要的应用。为了能在同一天线上实现
2017-11-09 17:02:26
1 1 引言 近年来,随着无线局域网技术迅猛发展,双频及多频工作的天线日益受到重视。由于无线局域网(WLAN)开放的频段,在无线通信技术中有着非常重要的应用。为了能在同一天线上实现
2017-11-14 10:39:50
4 通常对某个频点上的阻抗匹配可利用SMITH圆图工具进行, 两个器件肯定能搞定, 即通过串+并联电感或电容即可实现由圆图上任一点到另一点的阻抗匹配, 但这是单频的。而手机天线是双频的, 对其中
2017-12-12 20:22:00
2130 gsm作为一种移动通信系统已经广泛运用到了我们生活当中。本文主要介绍了gsm的主要组成,gsm的系统和gsm特点进行阐述。
2017-12-14 14:46:09
14796 手机天线是一种驻波天线,天线的阻抗不匹配,将导致大量的信号反射,使天线的辐射效率降低,同时由于反射的影响使得天线在宽频带内的增益有抖动,如果天线的驻波为6,手机前端的击穿电压将降为原来的1/6,而功率容量就会下降。手机天线驻波对天线效率的影响不可不慎。天线的驻波要求,我们目前统一要求为小于3。
2018-01-24 14:35:15
26191 在一般天线制作中,由于阻抗关系到天线的匹配,也就关系到天线的驻波,所以,通常把驻波调小,阻抗也就基本正确了。在天线的工程检验中,通常也只需要关心驻波比就可以了。
2018-05-08 11:57:00
38993 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/37/wKgZomUMQxOAPpjxAAAgUoAZMKM785.jpg)
可以推广到任意形状的贴片。这类天线我们把它称为正交模式双频贴片天线,其特征是利用两个极化正交的谐振模。这类天线根据馈电方式的不同又可分为单馈和双馈两类。具体馈电方式包括:探针馈电,缝隙馈电和电磁耦合馈电等。
2018-06-29 09:17:00
17562 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/55/DF/pIYBAFs1lgWAYOz9AAAewGSMvrk848.png)
本文档的主要内容详细介绍的是天线阻抗是什么?天线阻抗的介绍和阻抗调谐及孔径调谐的详细资料概述。学习天线TUNER的好资料。
2018-08-30 08:00:00
70 许多中心都有了UMTS覆盖,并且市场上出现了十多种双模GSM/UMTS手机,维修中心遇到了如下问题,就是报告有手机故障时,以及维修后的手机送还顾客以前,都要对这些手机进行哪些测试。Willtek Communications公司的一篇新应用笔记详述了要进行的测试,本文是对该应用笔记的主要部分的说明。
2019-07-17 08:02:00
1452 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9D/1B/pIYBAF0ucWmANfZjAABCSaMPdek434.jpg)
本文针对GSM1800和WiFi信号,设计了一个双频段的匹配网络,工作频带为1.805 GHz~1.85 GHz和2.4 GHz~2.485 GHz。双频段匹配网络需要对两个频段的中心频率f1:1.83 GHz和f2:2.45 GHz分别进行匹配,本文通过T型的匹配网络来实现,如图2所示。
2018-10-04 10:29:00
5997 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/64/6A/o4YBAFufEamAPEd4AAAM5Q5fcN0716.gif)
本文对GSM、GPRS系统做了简要介绍,讲解了GSM、GPRS系统的相关组成与功能。并选用SIM900A模块设计了一个硬件电路系统,该模块是双频GSM/GPRS模块,其内部集成了TCPIP协议。实践
2019-05-30 17:55:00
23 给出了一种双频印刷偶极子天线的等效模型及理论分析,通过计算机仿真,设计制作了这种偶极子天线。并对这种天线的特性进行了测试,测试结果与仿真结果吻合良好。性能指标满足设计要求。
2019-10-18 15:41:41
0 在此针对UHF频段RFID读写器天线兼容840~845 MHz和920~925 MHz双频段的要求设计了一款新颖的双频微带天线。
2019-12-19 16:54:24
2133 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B1/56/o4YBAF37OfKAFOVpAADF06olBsk580.png)
误差大等等。并且当前手机的外观日趋多样,尺寸越来越小,对手机射频电路的布局和天线调试也带来更大的挑战。本文首先针对GSM手机射频收发信机的结构进行分析,分别讨论发射机和接收机的三种实现方式,其中发射机有二次上变频结构
2020-03-18 15:56:08
7 通常对某个频点上的阻抗匹配可利用SMITH圆图工具进行,两个器件肯定能搞定,即通过串+并联电感或电容即可实现由圆图上任一点到另一点的阻抗匹配,但这是单频的。而手机天线是双频的,对其中一个频点匹配
2020-11-10 10:39:00
7 在一般天线制作中,由于阻抗关系到天线的匹配,也就关系到天线的驻波,所以,通常把驻波调小,阻抗也就基本正确了。在天线的工程检验中,通常也只需要关心驻波比就可以了。但是在研制、生产天线时,为了明确调试
2020-09-07 10:47:00
14 通常对某个频点上的阻抗匹配可利用SMITH圆图工具进行,两个器件肯定能搞定,即通过串+并联电感或电容即可实现由圆图上任一点到另一点的阻抗匹配, 但这是单频的。而手机天线是双频的,对其中一个频点匹配
2020-08-11 18:52:00
0 通常对某个频点上的阻抗匹配可利用SMITH圆图工具进行,两个器件肯定能搞定,即通过串+并联电感或电容即可实现由圆图上任一点到另一点的阻抗匹配,但这是单频的。而手机天线是双频的,对其中一个频点匹配
2021-05-28 14:01:42
12481 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/F1/AE/pIYBAGCwiZWAcqPvAAAqpE9jFls109.png)
智能天线由两个或以上天线阵列组成,而GSM系统天线只由一个天线阵列构成。
2021-06-16 09:44:25
25 本文提出了利用微带天线的宽带输入阻抗模型进行有源集成天线的设计方法。该方法用微带天线的输入阻抗模型和有源电路一起组成 AIA 电路,并应用谐波平衡法进行电路分析,得到 AIA 的谐波特性和阻抗模型
2022-10-13 15:34:01
0 给出了一种双频印刷偶极子天线的等效模型及理论分析,通过计算机仿真,设计制作了这种偶极子天线。并对这种天线的特性进行了测试,测试结果与仿真结果吻合良好。性能指标满足设计要求。
2022-10-18 11:46:56
5 FFE 阻抗通常是恒定的 50Ω,但天线阻抗会根据频段和使用条件而变化。当存在阻抗失配时,在 RFFE 和天线之间传输的 RF 功率会减少。
2023-03-14 14:22:43
795 我们首先要清楚的是:天线阻抗是频率的函数。天线上电流和电荷的分布是和频率有直接的关系。
2023-06-08 14:33:01
2349 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/59/wKgaomSBdg6AfRZkAAA6sH781U0653.jpg)
在一般DIY制作中,由于阻抗关系到天线的匹配,也就关系到天线的驻波,所以,通常把驻波调小,阻抗也就基本正确了。
2023-09-12 10:08:09
1307 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/FD/wKgaomT_yFuAe4sZAAAfdN_8oYw976.jpg)
如何使用万用表检测天线的阻抗呢? 万用表是一种常见的电子测试仪器,可以用于测量电压、电流、电阻和频率等参数。在无线通讯领域中,天线的阻抗是一个重要的参数,它会影响信号传输的效果和天线的性能。因此
2024-01-04 15:05:27
698
