电子发烧友网为大家提供了单管FM收音机原理图,本站还有其他相关资源,希望对您有所帮助!
2011-10-31 10:37:28
13300
芯科实验室有限公司, NASDAQ: SLAB今日宣布针对高端消费类和专业音响设备市场推出先进的AM/FM收音机芯片系列产品。
2012-07-19 09:44:59
5371
AM/FM收音机以其低成本高音质等特点,尤为得到广泛的欢迎。如何设计一款既达到成本控制需求,又能达到高质量音频享受的广播音讯产品来满足此领域对于降低成本和简易设计的需求成为行业焦点。我们可以想象收音机的不断的改进和不断创新,使收音机的发展空间愈来愈大。
2015-04-08 11:41:12
12833
FM-快乐听【小巧的收音机软件】能听全国的所有的收音机的小软件, ```
2008-10-15 11:52:06
请问一般的FM收音机的频偏是多少。
2016-10-31 14:36:18
随着技术的不断进步,电子技术的越来越集成化,极大刺激了便携式产品的功能多样和小型化。 FM收音机在便携产品中使用相当
2010-08-13 09:48:02
。 调频(FM)收音机由输入回路、高放回路、本振回路、混频回路、中放回路、鉴频回路和音频功率放大器组成。调频的接收天线以耳机的地线替代,也可直接插上配给的天线ANT,二者工作原理相同。调频广播的高频
2014-03-17 19:06:16
基于51单片机的数字FM调频收音机的设计(附接线图,主程序代码)(任务书,开题报告,论文15000字)摘要在当今的社会时代中,信息的传输扮演着极其重要的地位。随着科学技术的不断发展与进步,人类的生活
2021-07-19 08:44:38
这个天线可以附加在任何便携收音机中,在不同的频段中使用,L1需要进行选择才能适合需要,470uH的电感很适合在调幅波段使用,如果是短波段,你可以使用一个20uH的电感试试,当然,在调频波段,需要一个
2021-05-10 06:41:17
AM收音机:有直放式和超外差式,直放式灵敏度低,原理结构简单。就是用调谐电路选出一个频率的电波,经过高频放大,放大高频,再进行检波,还原音频,最后进行音频,功率放大,经扬声器输出。超外差式灵敏度高
2012-07-10 10:15:34
概述:CX20091是一款为收音机调频/调幅收音机集成电路,其引脚功能含义:①地、②FM鉴频、③负反馈、④音量、⑤AM振荡、⑥AFC、⑦FM振荡、⑨FM射频、⑩AM射频输入、11空、12FM射频输入、13地、...
2021-04-13 07:45:30
1、前言数字收音机通过数字传输技术来工作,通过数字广播站的信号来收听数字广播电台这种数字传输技术所传输的声音质量让人震撼, 具有绝对的高清质感. 它所传输的音质不受外界任何信号的影响。2.方案概述
2018-07-06 17:03:13
`•FM / DAB / DAB +收音机•具备蓝牙功能•预设20个电台(10 DAB + 10 FM)•双闹钟• 自动扫描•按名称而非频率选择DAB•带背光的液晶显示器•立体声扬声器•扬声器输出
2020-06-15 15:26:06
接收FM电台,需要明显调整方位,现基本不变方位也可接收,原来忽明忽隐的台,现接收稳定且较以前明显清楚动听,噪声明显减小。笔者发现很多FM收音机都有一个缺点:手靠近收音机背面,会有严重的人体感应现象
2010-12-22 15:29:46
概述:SM1191是一款采用SOP28封装工艺的FM/AM收音机用集成电路。
2021-04-20 06:50:40
概述:CS1191是FM/AM单片收音机电路,该电路包含了AM/FM收音机从天线输入至音频功率输出的全部功能。使用一块集成电路及少量外围元件就可组装成低电压微型FM/AM收音机。
2021-04-20 06:28:33
FPGA菜鸟想用FPGA实现FM收音机的功能,感觉毫无思路,请教大神给点建议!
2014-03-29 11:25:03
TDA7088T构成的FM收音机电路TDA7088T是飞利浦公司开发生产的FM收音机集成块,采用16脚双列扁平封装,工作电压为3V,该电路除包含FM收音机从天线接收到鉴频输出音频信号的全部功能外
2009-05-04 19:03:32
概述ZCC2601 是一块高性能的 AM/FM 收音机电路,内部包含同步检波、二次变频、缓冲输出等多种功能,特别适合短波性能要求高的收音机使用。特点短波二次变频AM 同步检波抗干扰能力强,接收灵敏度
2021-06-03 14:59:43
PCB设计与收音机制作原收音机是一款AM/FM 调幅调频收音机,并且功放是分立元件的,我们把它改成纯FM收音机,并重新设计PCB图,制造出电路板,焊接、调试,最后实验成功,能正常收到FM电台。对我们掌握画原理图,画布线图,感觉远比上理论课学的东西多。大家看看。这是学习PCB制图。
2010-04-13 15:21:34
是电调谐FM接收集成电路, TDA2822是小功率双声道功放集成电路。此收音机用耳机作为天线,具有体积小、外围元件少、灵敏度高 、性能稳定、噪声小、分离度高、制作和调试简单等特点。此收音机具有两个调频
2008-12-31 16:31:23
突出我想通过此次大赛借用贵公司的主控芯片设计一款时尚 mini的 腕带 FM收音机该收音机具有体积小可以腕带、信号好立体声、功耗低等优点满足广大消费者 随时随地 享受 丰富免费 的FM广播节目时间安排
2013-09-30 01:34:43
,看网络视频,浏览网络小说~~收音机却慢慢的远离年青一代。所以最后我们计划自己做一款属于自己的收音机。也为了重拾儿时的梦想。我们研制的收音机是全分立FM调频,采用经典复刻电路,一次过接触到高频信号放大
2019-05-16 21:13:41
由51单片机控制的FM收音机 本设计研究FM收音机分为硬件电路和程序设计两个方面。从硬件电路来说,主要是实现所需电压值、稳压、搜台、控制和频率显示等方面;从系统程序来说,主要是如何将电台频率换算出PLL控制字写入TEA5767HN,以及PLL控制字转换成频率送显示。
2013-10-05 18:15:45
本人刚接触软件无线电没多久,想制作一个AM收音机来收听机场的信号,网上只有FM收音机的例子,想知道如何通过编程将FM收音机变为AM收音机,或是如何制作AM收音机呢?不胜感激
2019-11-17 18:52:48
这个是单FM DSP的收音机芯片程序,希望对大家有用。
2009-07-17 09:06:49
概述:KA2293是一款单片AM/FM立体声收音机电路,AM部分包括从天线输入到检波输出的全部电路;FM部分包括从FM天线输入至鉴频、立体声解码的全部电路。KA2293可用TA8122代换。但要注意有两种封装。
2021-04-09 07:19:27
单电子管FM收音机资料推荐
2021-05-11 07:40:13
。将L1尽量地靠近C3,但是尽量远离您的手可能会靠近的位置。假如您的手过分接近L1的话,调谐起来会非常困难。L1的绕法 L1决定了收音机的频率,就和天线一样,在超再生电路中是一个主要的调整元件。尽管是个
2011-01-06 09:44:23
`基于RDA5820的数控FM收音机`
2013-10-27 18:57:51
花了两个星期用TEA5767模块制作了一个FM收音机,但是只能手动搜台,自动搜台调试了几天没有调出来,不过手动搜台效果不错,能搜到十个台左右吧!自动搜台的程序不能对TEA5767模块进行读操作,哪位
2014-08-29 20:10:11
想做一个AM收音机,可以用usrp发送一个AM电台信号,求助大家!有没有AM收音机的VI 十分感谢
2021-01-29 15:34:53
基于单片机的FM收音机 附带测温功能介绍可能会遇到的问题介绍本次制作为我在单片机课程设计这一门课的作业,该设计用STC89C52RC型号的单片机控制FM收音模块TEA5767在特定频率下搜台,并通过
2021-11-19 07:36:54
的倍压检波电路进行检波,再经门B,C,D进一步放大后送到耳机输出,图中的C1可选单联可变电容,线圈L可在50MM的磁棒上绕80-100T,耳机应该选取高阻耳机,也可以增加一级集成音频放大电路如LM386,或用三极管作阻抗变换,通过增加和减少磁棒上线圈的匝数,以保证收音机处于合适的频率接收范围之内。
2021-05-25 06:43:26
袖珍FM电脑选台收音机采用飞利浦公司开发生产的TDA7088T集成块,采用16脚双列扁平封装,工作电压为3V,该电路除包含FM收音机从天线接收到鉴频输出音频信号的全部功能外,还设有搜索调谐电路、信号
2021-05-25 07:32:57
2021-05-10 06:58:51
AM收音机的电路和套件非常多,很多都工作的很好。但是您会发现简单FM收音机的电路几乎没有。事实上从电子管时代过渡到晶体管时代后这些电路就消失了。在50年代末60年代初,出现了几种简单超再生的架构。我
2021-05-10 07:29:58
满意收到,在这之前我都不容易收到这些电台。打算找一台车机(AM/FM/SW)这样就满足了。DX-AM收音机为歌乐车机(中波步长已经给我改到9KHz)原来做了一个边长为1米的框形天线来收听AM广播。在晚上
2021-05-11 07:48:30
FM收音机模块已经成为很多时下手机及带耳机设备的标配,它们基本都是用耳机线作为FM的天线。因为耳机线作为天线的接收裕量不大,不太方便并且在用耳机线时蓝牙耳机就不能用了,所以耳机线作为收音机天线并不是
2019-07-05 07:54:26
的天线,例如有线耳机,从而限制了许多没带有线耳机的用户。另外,随着无线使用模型在便携式设备中的不断普及,更多用户可以从使用其他类型FM天线的无线FM收音机中受益,且同时可利用无线耳机或扬声器来听声音。
2019-08-13 06:02:47
的收音机集成芯片CXA1019S构成的FM调频电路、频率合成器芯片BU2614构成的锁相环电路和MCS-51系列单片机及其外围电路组成的键盘、显示和存储电路。关键词:调频本振频率锁相环频率合成器单片机 第二章方案设计与论证 调频收音机一般包括:天线
2021-12-07 08:50:47
情况下,矿石收音机至少有四个接线柱,分别供天线、地线和耳机联接收音机使用。 接线柱 耳机耳机是矿石收音机唯一外放,是将电能转化为声音的器械。矿石收音机所用的耳机,按照形状来分,可以分为耳机和耳塞两种。因
2020-06-06 07:45:24
`FM / DAB / DAB +/收音机•预设20个电台(10 DAB + 10 FM)•双闹钟• 自动扫描•按名称而非频率选择DAB•带背光的液晶显示器•可插耳机•由AC / DC适配器供电;或电池供电TEL:***(同VX)QQ:2840288945,需要欢迎咨询、、`
2020-06-18 11:01:21
`•FM / DAB / DAB +收音机•预设20个电台(10 DAB + 10 FM)•闹钟• 自动扫描•带背光的液晶显示器•扬声器输出:1W•由3个x AAA电池供电•可选升级到可充电锂电池
2020-06-19 10:17:50
`FM / DAB / DAB +/CD/收音机•预设20个电台(10 DAB + 10 FM)•双闹钟•蓝牙可选• 自动扫描•按名称而非频率选择DAB•带背光的液晶显示器•可插耳机•由AC / DC适配器供电;或电池供电TEL:***(同VX)QQ:2840288945,需要欢迎咨询、`
2020-06-19 10:20:24
`FM / DAB / DAB +/收音机•预设20个电台(10 DAB + 10 FM)•双闹钟• 自动扫描•按名称而非频率选择DAB•带背光的液晶显示器•可插耳机•由AC / DC适配器供电TEL:***(同VX)QQ:2840288945,需要欢迎咨询、`
2020-06-19 10:22:53
有一台小组合HIFI有收音机,没有天线插口,只有1米长的天线,位置问题收音很差,如何改接天线75Ω公共天线?
2009-06-23 13:49:08
; 下图是一种典型的使用二极管的矿石收音机,只有4个器件,当然要让它发声,通常还需要一根二、三十米长的天线: 这样简单的一套装置,就能收听到远方的无线电信号?我们平常见到的收音机可不是这样的啊!如果您
2012-12-06 18:06:02
CXA1019M/P/S的内电路包含了调幅、调频收音机从天线输入到音频功放输出的全部功能,是常用的单片收音机电路。其中M型采用28脚扁平封装;P型采用28脚双列直插封装;S型则采用30脚双列直插
2021-05-21 06:57:44
实现FM收音机接收器最大化灵敏度的方法有哪些?FM收音机接收器可调谐匹配网络的建置方法有哪些?
2021-04-20 06:58:29
概述:SA2132是杭州士兰微电子生产的一款调幅/调频收音机集成电路。SA2132是AM / FM收音机IC(调频F / E+ AM / FM IF)这是专为AM / FM收音机。FM本振电压设置低相关性,为新的FCC标准。
2021-05-18 07:43:49
fm收音机电路图
2008-01-05 10:25:13
184 CS1191是FM/AM 单片收音机电路,该电路包含了AM/FM收音机从天线输入至音频功率输出的全部功能。使用一块集成电路及少量外围元件就可组装成低电压微型FM/AM收音机。的推荐
2008-07-20 21:23:03
68 SA2111是一个单片AM/FM调谐电路,是专门为便携式收音机和3V耳机收音机设计的。FM本振电压设置的相对低一些,以适合NEW FCC。主要特点• 适合NEW FCC• 不需要调幅
2010-02-25 09:14:23
61 AM/FM收音机电路SA2003
SA2003是一个专门为AM/FM收音机设计的电路(FMF/E+AM/FM IF) 。和UTC7368 (Mono PW IC)配合使用就可以组成一个合适的AM/FM收音机系统。
2010-04-20 10:39:03
158 市场上流行的多波段收音机其FM/AM波段切换电路多采用按键控制的电子切换电路,而AM波段内的中、短波段多采用拨动式多挡位开关进行切换,其原理较简单。下面以迪桑R-908九波段
2010-05-28 09:52:29
91 TEC6213 AM/SW/FM收音机频率显示MCU接口电路
TEC6213 是一个收音机频率计数器电路,它把收音机接收到的AM/SW/FM 频率变成数字信号,通过串行接口与MCU 相连,送MCU 进行处理。
2010-06-17 15:42:27
78 TA8l22AN/AF(IC)为东芝公司开发的低压单片AM/FM收音机集成电路,其应用电压范围为1.8~7V,最高Vcc电压为8V,LED最大驱动电流lOmA,允许功耗为400 lO00mW,工作温度为一25~+75。
2010-09-30 16:11:00
234 压电式耳机矿石收音机电路,收音时,用C2进行调谐,天线接在A2上,可以改善选择性.
2008-02-12 19:20:43
2718
FM AM收音机的FM高频头电路
2008-12-15 14:57:58
10974
具有AFC的FM收音机调谐电路
2008-12-15 17:31:37
4077
电脑选台FM收音机原理图
2009-01-15 12:48:05
1688
MC3367单片FM收音机
2009-03-13 20:35:09
1042
微型AM/FM立体声收音机电路
2009-03-14 15:01:06
2201
定时FM收音机电路图
2009-04-13 09:24:26
1652
TDA7088T FM收音机电路图,原理图
2009-05-04 19:01:57
21364
TA8100N/TA8100F FM/AM单片收音机电路图
2009-09-28 10:16:30
1980
TA7781P/TA7781F FM/AM单片收音机电路
2009-09-28 11:01:16
1716
FM自动选台调谐收音机电路
本文介绍的袖珍FM电脑选台收音机采用飞利浦公司开发生产的TDA7088T集成块,采用16脚双列扁平封装,工作电压为3V,该电路除包含FM收音机从
2009-12-20 09:39:11
7831
收音机的有源天线
这里介绍一个有源天线,它可以作为中波,调频和短波的天线,在短波段,该有源天线接收性能相当于20-30英尺的无源天线。
2010-10-05 10:50:40
4942 Silicon Labs Si483x IC是业界第一款用于模拟调谐AM/FM/SW收音机的CMOS DSP IC,这片芯片提供了从天线输入到音频输出的完整收音机解决方案。
2011-01-26 09:18:34
3924 第一章 FM收音机工作原理 第二章 FM收音机维修 第三章 FM收音机校准
2011-02-25 15:00:25
2318 本书主要介绍了AM FM收音机调谐器的电路原理、计算过程、测量及调试方法,以及电路与性能的关系
2011-02-26 16:27:41
127 收音机调频(FM)发射机的小制作收音机调频(FM)发射机的小制作。
2016-03-14 09:58:59
0 FM收音机的制作与设计--课程设计FM收音机的制作与设计--课程设计。
2016-05-26 17:35:23
215 FM收音机原理图,51单片机C语言应用开发。
2016-07-01 15:21:13
30 FM收音机就是通过采用FM调频载波方式传输无线电信号的收音机。由于采用的波长较短,因此传输的信号要比采用AM波长传播信号的收音机要好很多,但是因为是短波,因此传播距离比较短。目前,一些手机中同样有FM调频收音机的功能。
2017-11-07 08:53:36
105136
2017-11-24 10:05:01
1316
2017-12-10 08:30:10
7477 其在日常使用时脱落或破碎。而且,这些部件极占空间。此外,内置铁氧体天线更容易拾取其所在设备发出的干扰信号。 耳机线中的地线通常可用作接收FM收音机信号的天线。
2017-12-12 20:22:01
5520 本文首先介绍了调频收音机的AM工作原理及FM工作原理,其次详细的阐述了调频收音机制作步骤教程,最后展示了制作完成后的调频收音机实物图。
2018-08-16 14:46:03
91471 单电子管FM收音机,Vacuum Tube FM radio
关键字:FM收音机制作,FM收音机电路,电子管收音机电路,电子管FM收音机电路
这是在网上看见的图,电路很简洁,不过调试起来可能会复杂一些,关键是再生部分的调试.
2018-09-20 18:45:08
2104 本文档的主要内容详细介绍的是AM和FM收音机原理电子书免费下载 是一本调频、调幅收音机的基本知识的书籍。适合初学者和其他爱好者学习与使用。
2019-01-25 08:00:00
0 TA7640AP备有FMIF放大/检波电路及超外差(SuperHeterodyne)方式AM收音机机能之IC,其封装方式为16脚DIP,动作电压范围3∼8V。
2020-04-17 16:07:25
31026 的天线,例如有线耳机,从而限制了许多没带有线耳机的用户。另外,随着无线使用模型在便携式设备中的不断普及,更多用户可以从使用其他类型FM 天线的无线FM收音机中受益,且同时可利用无线耳机或扬声器来听声音。
2020-08-06 18:50:00
5 FM收音机模块已经成为很多时下手机及带耳机设备的标配,它们基本都是用耳机线作为FM的天线。因为耳机线作为天线的接收裕量不大,不太方便并且在用耳机线时蓝牙耳机就不能用了,所以耳机线作为收音机天线并不是
2020-08-13 18:51:00
6 电子发烧友网站提供《用于OLD AM收音机的FM模块.zip》资料免费下载
2022-08-09 14:37:45
2 FM收音机天线信号增强高放级
2023-01-06 11:58:31
3618
该项目是个通过触摸按钮控制的收音机, RDA5807M 和 arduino nano 使 FM 收音机功能齐全。
2022-12-07 10:30:50
24 方案介绍这是一个基于 Arduino 的开源的收音机项目,它具备一台标准收音机的全部功能,从控制部分到外壳都可以自己 DIY。在项目中,我们将介绍让 FM 收音机调谐器的 RDA5807 模块
2022-12-26 16:21:57
14 电子发烧友网站提供《车载AM/FM收音机电路设计.doc》资料免费下载
2023-11-20 11:33:16
2
