智能手机无线通信模块由芯片平台、射频前端和天线3大部分构成。LTE引入后多模终端需支持更多的频段,这将导致射频前端器件堆积。本文通过对无线通信模块各部分的一一解读,分析多模多频段终端在产品实现上所面临的挑战和对策。
2019-08-26 07:35:26
跳线是把光纤两端面对接起来,使发射光纤输出的光能量能最大限度耦合到接收光纤中去,并减小光纤跳线介入光链路中对系统所造成的影响。 注意:因为单模光纤跳线和多模光纤跳线的纤芯标准不同,分别为9/125和50
2016-08-17 17:34:39
`多模卫星导航接收机 XLCT-1-001卫星导航接收机是高性能卫星导航单板接收机。该款接收机可以同时接收BD-B1频点、GLONASS频点和GPS系统L1频点,实现多系统组合导航定位和授时功能
2015-08-18 00:04:57
多模输入事件分发机制详解一、 多模输入概述多模输入服务旨在支撑开发者面向用户提供丰富多样的人机交互方式,在持续完善支持传统输入的基础上,多模输入还会发挥 OpenAtom OpenHarmony
2022-07-04 11:22:50
手机天线接收信号大小?然后,基带芯片能够分辨处理的信号大小又是多少呢?
2016-01-31 20:24:27
手机天线TIS的改善都有哪些方法?
2013-09-06 16:10:19
手机天线基础知识无线电发射机输出的射频信号功率,通过馈线(电缆)输送到天线,由天线以电磁波形式辐射出去。电磁波到达接收地点后,由天线接下来(仅仅接收很小很小一部分功率),并通过馈线送到无线电接收
2008-09-28 11:22:08
随着移动通信的飞速发展和应用,中国的手机行业也不断发展壮大,当然中国的手机用户也在迅猛增长。而手机的射频器件中,手机天线是无源器件,手机天线作为手机上面唯一的一个“量身定做”的器件,它的特殊性
2019-08-09 06:52:31
当你每天在用智能手机打电话、发短信、玩儿网络游戏、转微博等等一系列的沟通行为的时候,有没有想到过,这一切的一切都是通过手机上的天线模块来实现的。如果没有天线,智能手机将变成一台单机游戏机。很久很久
2019-06-13 06:47:21
了手机天线的设计技术含量,大大降低了产品的品质与天线的未来发展。在移动手机里,天线直接影响了手机的可通讯能力,直接决定了手机的射接收性能,甚至天线设计的好坏决定了该手机在市场的生存空间。在国外,品牌手机
2019-06-13 06:46:35
手机天线的设计
2014-04-19 15:09:39
螺旋手机天线设计,最常用几种类型的手机内置天线如monopole天线、PIFA天线、Loop天线和FICA天线的设计,以及当前高端智能手机中较常用的金属边框和全金属外壳手机天线的设计。课程同时还介绍
2017-08-24 17:49:51
天线、Loop天线和FICA天线的设计,以及当前高端智能手机中较常用的金属边框和全金属外壳手机天线的设计。视频课程有版权保护,需要购买。这里课程讲义给大家分享一下。
2017-06-10 14:06:41
关于手机天线设计的基础知识。
2012-08-15 23:36:00
手机在向双模/多模发展的同时集成了越来越多的RF技术。手机射频模块有哪些基本构成?它们又将如何集成?RF收发器,功率放大器,天线开关模块,前端模块,双工器,SAW滤波器……跟着本文,来一一认识手机射频技术和射频模块的关键元件们吧!
2019-08-12 06:44:47
2019-08-26 07:15:19
。 BATT:电池电压。 BAND:频段。 BCH:广播信道。 BDR:接收数据信号。 BDX:发射数据信号。 BKLT-EN:背景灯控制。 BIAS:偏压。常出现在诺基亚手机电路中,被用来控制功率放大器
2008-06-30 10:46:29
每天,数以百计手机因用户认为打不通而退回商店,特别是在保修期内。但商店或维修中心如何判定的确是手机存在缺陷,抑或只是操作不当?在实际网络中建立手机通话进行测试就像在风中用手指测定风向和风速一样
2019-06-05 06:13:21
摘要:在嵌入式实时操作系统中,由于存在多任务之间的切换,系统的跟踪信息会发生乱序或丢失的情况。在TD-LTE多模基带平台产品开发期间,进行ARM子系统的运行流程控制和异常定位分析,满足LTE系统中高
2012-09-20 17:01:41
和 2G/3G 移动系统之间实现InterRAT切换和互通是 LTE 智能手机研发中的一项关键技术,并且在小区间移动时的连接可靠性和稳定性测试也是智能手机批量生产的重要部分。多模LTE智能手机的研发评估
2013-09-12 09:50:12
随着LTE多频多模智能手机时代的来临,新一代智能手机要求在2G、3G模式基础上增加支持LTE模式及相应的工作频段,并实现国际漫游的工作频 段,频段总量接近40个。频段的快速增加引发内部射频(RF
2019-08-21 06:32:20
随着LTE多频多模智能手机时代的来临,新一代智能手机要求在2G、3G模式基础上增加支持LTE模式及相应的工作频段,并实现国际漫游的工作频段,频段总量接近40个。频段的快速增加引发内部射频(RF)天线
2019-08-22 08:33:59
导读:据报道,联发科技股份有限公司(简称“MTK”)近日宣布推出业界领先的多模无线充电接收技术,此技术在传统的感应式充电的基础上整合共振式技术,为用户提供创新的多模兼容无线充电接收解决方案
2018-09-28 16:26:34
导读:近日,麦瑞半导体公司(简称“Micrel”)宣布将于3月16日至20日在沃思堡会议中心举行的2014年应用电力电子学会议及展会上预展其最新开发出的多模控制器--MIC2111.
2018-09-27 15:32:17
这一现象,摩拜单车新车发布的同时还发布了新一代智能锁,开锁成功率进一步提升。从内置定位模块来看,新一代智能锁同时支持“北斗+GPS”多模卫星定位,在普通GPS接收模块不能定位的地方,如狭窄都市天空
2017-09-25 17:01:42
现在手机中的射频信号通道越来越拥挤。蜂窝电话已经从双频向三频甚至四频快速发展。这些复杂手机还需要处理来自外围无线设备的各种信号,如蓝牙、Wi-Fi和GPS。而随着WiMAX和LTE(4G)的加入,这种复杂度将越来越高。在移动电话中,天线开关控制着天线接入所有这些无线信号,实质上起着网守的作用。
2019-08-12 07:11:30
1、ZigBee天线接收缓存有多大的空间?2、如果多对一发送,接收方是否存在同时接收冲突而造成丢包,协议栈是否有处理?
2016-03-16 11:03:37
与基站模拟器之间建立起环回测试模式(有关还回模式的具体设置,参见3GPP 34.109的5.3节),在测试过程中, EUT的发射功率控制应向EUT持续发射“功率升”命令,以保证EUT在整个测试过程中以
2010-10-12 16:15:45
从手机或平板电脑配置产品。而在停电期间,这款以电池供电的装置采用专有的802.15.4协议——Nest Weave,持续在家中进行通信,而用户则可以透过蓝牙将手机的闹钟设定为静音。这种多模无线技术
2018-03-23 15:06:35
,HLKRM04以太网模块,手机安卓系统,共同构成了智能小灯控制系统。制作比较简单,用起来比较方便,价格较为低廉,适用于广大用户消费。原理概述通过手机发送指令,以太网模块通过天线接收数据,如果接收
2014-12-30 15:58:12
天线增益增加到预定目标或用户,并可同时对波束图型以外区域提供干扰抑制,从而无需过多信号带宽。雷达阵列就是一种用于精确定位空间目标的有源天线系统。图1中所示的简单的3×3阵列系统能够导引两个维度的波束来
2022-11-16 08:03:54
好的无线网络离不开好的天线,华为长期投入天线与无线射频技术的基础研究,聚焦终端用户的综合业务体验提升,帮助运营商从容应对多模、多频、多天线的网络建设需求。
2019-07-17 08:07:21
还没有到终点就衰减完了。 3:多模光纤可不可以插在单模光模块上使用? 单模光模块发出的激光能够全部进光纤中,只不过在光纤中是以多模传输的,色散比较大,短距离传输是可以的。但是接收端的光功率增大,可能会
2018-03-13 15:02:23
伺服系统中应用基于指数趋近率的离散滑模变结构控制算法,并且进行了设计分析和实验仿真。实验结果表明,基于此算法,较容易设计满足系统稳定性的离散控制器。与传统的PID算法相比,该算法具有较好的实时适应性
2010-04-22 11:53:51
基于接收功率的多业务接纳控制算法3G业务的多样性、QoS的严格性以及无线资源的稀缺性等因素对呼叫接纳控制技术提出了更高的要求。改进了一种支持多业务的基于接收功率的接纳控制算法。针对原有算法中使用单一
2009-09-19 09:24:33
数字卫星多星多机接收方案的发展源于人们要充分使用卫星资源的想法。通常使用2种方式:一是用单个高频头配合可转动天线,采用DISEQC1.2来控制转动卫星接收天线实现对多星下行信号的接收;二是用多个固定
2020-11-23 13:38:24
具有极大的潜力,MIMO技术能够提高通信系统的信噪比,提高信道容量及抑制信道衰落,对于移动设备来说,需要多单元集成在一起,以减小整个天线的尺寸,就要求MIMO多天线单元之间的互耦较低,以此来实现各路信号之间的低相关性。采用基于矩量法的特征模技术是一种最佳的选择。
2019-08-27 06:10:03
随着4G网络建设在全球兴起,多网运营成为了运营商网络发展的主旋律。基站也随网络变化向宏站与微站结合组网方向发展。作为基站一部分的天线也将同基站一起发生变化。支持多频多模、小型化正成为天线发展方向。
2019-06-11 06:14:48
如何为有源天线阵系统选择高效节能的窄带接收机?
2021-05-20 06:55:49
手机天线性能的好坏由哪几个因素来影响?如何对手机天线进行调试?
2021-05-20 06:23:43
,被测设备与天线耦合器的组合应放在屏蔽室中,屏蔽系数为80dB。体积比较小带有适用天线耦合器的屏蔽箱可作为手机测试的专用解决方案。 耦合器带来的一个明显问题是,只有很少一部分传输信号传送到接收端,而
2012-11-06 17:54:18
FM收音机模块已经成为很多时下手机及带耳机设备的标配,它们基本都是用耳机线作为FM的天线。因为耳机线作为天线的接收裕量不大,不太方便并且在用耳机线时蓝牙耳机就不能用了,所以耳机线作为收音机天线并不是
2019-07-05 07:54:26
本文简单的介绍了手机天线研发过程中的几种常见的手机天线测试方法。
2021-05-10 06:12:48
本文基于在某智能移动终端产品设计中的工程实践,总结了设计多模无线共存系统的理论考虑和工程上的分析思路。
2021-05-27 06:05:55
讲开又讲。前次帅气的***天线厂家太盟科技(Cirocomm Technology Corp.)技术总监Ryan Chou谈了4G智能手机的分段调频方案之后,引起了读者的广泛兴趣。有读者趁机起哄,要Ryan再讲一讲智能手机的金属后盖和金属边框手机天线设计方案。
2019-08-13 08:05:29
扁平线共模电感对CE噪声的高效抑制?|深圳比创达电子EMC(中)扁平线共模电感对CE噪声的高效抑制(中)?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
比创达整改实例
2024-02-28 10:26:20
比创达整改实例
2024-02-28 10:31:44
一、引言智能天线通常也称作自适应天线阵列,可以形成特定的天线波束,实现定向发送和接收,主要用于完成空间滤波和定位。从本质上看,它利用了天线阵列中各单元之间的位置关系,即利用了信号的相位关系克服多址
2019-06-11 06:56:13
请问各位同好,谈谈目前手机贴片天线的走线经验.例如避开power 部分,具体各种开槽方式堆对带宽及其发射功率接收灵敏度的影响等....
2016-07-24 04:19:29
我司专业从事智能手机NFC天线的设计与生产,产品有柔性,硬性,不同尺寸天线。也可以根据客户需要设计,制作。独立开发出多种形式
2012-09-28 09:14:11
智能手机和可穿戴电子设备等手持和便携式无线产品依赖可置入设备的微型芯片、贴片和印制线天线。尽管这些小型器件解决了在小尺寸系统中携带多频带天线阵列的问题,但它们也引入了辐射效率下降、阻抗匹配以及与附近物体和人体的交互等相关问题。
2019-08-13 06:51:21
一般只包括接收天线模块。 无源天线:不带任何有源器件的天线,适用于通信科技。 (2)两者的应用 有源天线:将基站的射频部分集成到天线内部,采用多通道的射频和天线阵子配合,实现空间波束赋形,完成
2021-02-20 14:10:10
求一份带AGC自动增益控制的车载FM/AM天线接收放大电路图,以前没做过模电,网上找到没有AGC。希望哪位大神可以指导一下,谢谢。
2020-10-09 16:32:37
本文提出的多频带单极天线,通过在平面矩形天线上开槽,实现GSM/DCS/PCS频段,同时通过一接地耦合辐射片,有效拓展了天线的工作频段,能同时满足TD-SCDMA制式。由于设计的天线可以与手机的其他电路制作在同一印制板上,因此天线的制作价格很低,天线高度非常适合超薄手机。
2021-06-07 06:00:04
使接收机的灵敏度和接收距离大大增加;第& 阶段是将智能天线技术同时应用于下行链路,在智能天线应用于下行链路后,能够控制波束的发射方向,从而有助于频率的复用,提高系统的容量;最后一个阶段
2009-06-15 09:06:04
重复测试需要完整的检测系统,而不是单台仪器 每天,数以百计手机因用户认为打不通而退回商店,特别是在保修期内。但商店或维修中心如何判定的确是手机存在缺陷,抑或只是操作不当?在实际网络中建立手机通话进行测试就像在风中用手指测定风向和风速一样。本文介绍如何经济高效地检测这样的手机。
2019-07-22 08:23:22
,几年前,苹果公司、村田公司开始申请发明专利用于手机中。一般在金属上开一个特定几何形状的槽,再在槽内布置另外一副天线来耦合电磁波,实现电磁波的收发。如下图原理:虚线部分是内置在手机内的天线,“图示90”为
2015-01-13 09:13:31
开关电容的基本构件是什么?开关电容电路有哪些高级技术?开关电容电路有哪几种特性?怎样去设计多模RF接收器中的开关电容调制器?
2021-06-22 07:02:06
有限的手机空间,需要容纳更多的天线。4G起来后,运营商要求5模十频,新机需要兼容3G、2G,且MIMO需要两幅天线,这使得手机中天线种类更多了,电磁环境恶化,尤其是手机外观金属件面积增大后,天线
2019-06-13 07:48:16
本文讨论的高增益、多频段天线设计虽然尺寸小、重量轻,却能接收和发射GPS和WLAN信号,并且能够覆盖WLAN的三个频段。对于尺寸小的天线而言,通常无法获得高增益。 但是在卫星通信应用中,天线却
2021-10-11 09:22:34
`定位模块中SKYLAB的GPS模块、北斗模块都是极受市场肯定的。其中双模北斗模块SKG09D尤为受工程师青睐,其原因在于北斗模块SKG09D的多模、低功耗、小尺寸、高精度四个特点。 北斗模块
2017-08-12 11:15:22
接收天线及低频辐射分析方法:接收天线等儿电路,匹配以及天线有效面积,阻抗失配与极化失配,收发路径损失,线辐射体场的积分表达式,典型天线的数值特征,频域分析方法,
2009-10-23 22:16:040 卫星接收天线的调试与维护技巧:卫星接收天线的调试与维护是成功接收卫星信号的关键。如果卫星接收天线的调试方法掌握不当,盲目乱调,就很难寻找卫星所在的方位,而卫星接
2009-12-15 10:41:22294 RF1255 产品简介 Qorvo 的 RF1255 天线开关模块具有极低的插入损耗和出色的线性性能。RF1255 是多模 GSM、EDGE 和 UMTS 手机应用的理想选择。该
2023-05-29 08:16:18
RF1292 产品简介 Qorvo 的 RF1292 天线开关模块具有极低的插入损耗和出色的线性性能。RF1292 是多模 GSM、EDGE、UMTS 和 LTE 手机应用的理想
2023-05-29 08:23:40
钢窗作电视接收天线
现在的公寓窗户多为钢窗。在离电视台较近的地方,可以用钢窗来作接收
2009-09-12 17:04:36616 四天线接收分集的技术特点
基本功能:提高上行接收灵敏度,增强上行覆盖;基本原理:天线分集接收可以获得对抗快衰落的增益
2009-11-26 23:06:232380 什么是手机天线 无线电发射机输出的射频信号功率,通过馈线(电缆)输送到天线,由天线以电磁波形式辐射出去。电磁波到达接收
2010-01-28 11:56:033015 手机在人们的生活中起着越来越重要的作用, 而手机在发送接收信号时性能的好坏, 一定成度上取决于射频电路天线部分的设计。介绍了GSM 频段手机 外置天线 的原理和电气特性要求, 及
2011-07-04 15:03:43203 本文提出了一种组合天线的设计方法。该组合天线包含两种天线单元:一种为鞭状天线,此天线能够接收水平场的电磁波;另一种为磁感应天线,此天线能够接收垂直电场的电磁波
2011-07-05 09:51:421100 。 莱尔德科技公司开发了一款用于手机FM无线电接收的内置天线RadioAnt,其通过辐射器件与联合设计前置放大器的集成提供了与已经过时的有线耳机天线类似的性能。 这种方法与传统的无源解决方案相比具有几点优势。其中一个是有效消除了对天线阻抗为
2017-12-07 07:48:571128 手机天线是手机上能够用来接收和发射信号的设备,手机天线在移动通信行业中起着重要作用。天线质量直接决定了手机的通讯能力以及手机的发射接收性能,甚至天线设计的好坏决定了该手机在市场的生存空间。从传统
2017-12-07 11:17:484 自数字电视开播以来,各种电视接收产品也因应市场需求不断推出,举凡带有动态显示器的各种产品也均将导入电视接收功能,其功能的导入将涵盖笔记型电脑、PDA、手机、手表、相机、头戴式显示器等各种可携式产品
2017-12-13 12:28:541538 如何为有源天线阵系统选择高效节能的窄带接收机
2022-11-02 08:16:250 关于如何测量天线的发射和接收特性,IEEE有一个天线标准测试标准。之前老一版的标准是IEEE Std 149-1977,新版的是 IEEE Std 149-2021 。 在该标准中,可以假设待测天线
2023-05-26 14:26:37588 手机的4×4MIMO天线是什么?路由器的天线越多信号越强吗? 手机的4×4MIMO天线是指手机上具有4根发射天线和4根接收天线的配置。MIMO(Multiple-Input
2023-12-07 13:54:421725 手机天线的设计和性能对手机信号接收质量至关重要。优秀的手机天线设计可以确保手机在各种环境和条件下都能稳定地接收信号,从而提供流畅的通信体验。
2024-02-22 15:05:50298
查看更多
