在实际项目设计中,蛇形天线的弯折是随意的,满足设计要求即可,无须在意弯折多少次,或者怎么弯折。
2020-10-08 00:56:00
17167 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C7/BF/o4YBAF9troWAfI70AABrVHUL-XA333.png)
简要回顾了光控相控阵天线的发展历程,介绍了光控相控阵天线的工作原理,探讨了光控相控阵天线在卫星载荷领域的应用优势。指出高通量卫星超宽带应用和多功能载荷多频段应用是卫星通信的发展趋势之一,光控相控阵天线在大口径、超宽带、宽角扫描方面的应用优势明显。
2022-09-01 15:12:12
4067 天线自动跟踪系统的构成与工作原理是什么?
2021-05-17 06:22:34
大家好,我在看书时一直想不通一个问题,,如上图1的一个电路图,选频网络只画出A点接了天线,,但书上说实际的天线有环形天线和条形天线,但是我想不明白,环形天线有引出两个引脚,条形天线只引出一个脚
2019-02-28 06:36:10
想设计用于u波段联通的环形天线,请问该如何设计?谢谢!
2021-11-07 09:01:32
工作电流的3倍。负载起动时的电流较大,需要环形变压器在短时间内过载运行。此类驱动电流过载的设备,配置环形变压器,需要考虑变压器的额度输出电流大设备额度电流的20%左右。因为频繁的起动过载工作,会导致环形
2011-07-09 16:09:06
环形脉冲分配器CH250B资料下载内容包括:CH250B工作状态表CH250B工作原理CH250B 真值表CH250B应用CH250B资料下载
2021-03-29 07:39:46
DMA的工作原理是什么?DMA通道的作用是什么?
2022-02-11 08:14:47
FOC是什么工作原理?
2021-09-23 08:15:19
GPIO的工作原理是什么?
2022-02-08 06:32:04
P0端口的结构及工作原理作为I/O端口使用时的工作原理作为地址/数据复用口使用时的工作原理
2021-02-24 08:29:01
RFID PCB盘形线圈天线设计本人现正在做一款RFID PCB盘形线圈天线,频率为高频13.56MHZ,所用的芯片内置电容为23.5pF,PCB板外形确定,怎么计算要多少圈,线径,线宽,最外圈多大,这些参数都可以自己先设定一个值,就是不知道要多少圈
2019-11-01 11:16:46
ADC主要特征是什么?STM32 ADC工作原理是什么?
2021-10-29 06:45:51
VoIP工作原理是什么?
2021-05-27 07:06:26
~80K 主要技术指标: 驻波比:接收天线 ≤1.5
2010-04-16 14:15:21
gpu工作原理是什么?
2021-05-31 06:17:18
忽然想起上世纪八九十年代电视上常见的拉杆天线加环形天线的组合,拉杆天线用于接收VHF频段1~12频道的电视信号,环形天线用于接收UHF频段13~68频道的电视信号。那么这种简易的环形天线也适合近距离
2021-05-13 07:55:23
什么时候需要天线阻抗匹配?环形天线的等效参数怎么得到。。求大神解释
2013-08-12 19:11:34
什么是GPIO?GPIO工作原理是什么?
2022-01-17 07:33:30
什么是RAID?工作原理是什么?
2021-10-14 06:32:26
什么是伺服系统?伺服电机的工作原理是什么?交流伺服电机的工作原理是什么?
2021-10-11 08:32:00
在无线接入网中,环形器主要用于基站天线输出信号与输入信号的隔离。环形器、隔离器是5G基站中的一个核心器件,随着5G Massive MIMO的大量增加,光纤环形器的应用需求量也将大幅增加
2021-01-18 16:30:43
rfPIC12F675基于PCB板的环形天线。天线是将无线电发射机输出的射频信号功率由电磁波的形式辐射出去的一个重要的无线电设备。
2019-08-20 06:01:56
嗨,我喜欢使用ENA E5701C测量环形天线的特征阻抗。我可以知道连接是怎样的吗?使用2个端口,端口1连接到上部引脚,端口2连接到引脚?或单端口连接信号到上部引脚和GND到下部引脚?我可以直接测量
2019-07-19 06:22:22
周末仿照德生中波环形天线,利用漆包线、CD盒自制了一台,没有进行数据计算,用收音机调整,效果还可以,用德生pl350测试,强台效果不明显,弱台能够增强一到两个信号强度,对干扰信号有明显抑制作用。后来
2021-05-11 06:49:42
微型电机的工作原理是什么
2021-03-15 07:22:52
这是一个无线接收电路,ANT为接收天线 。求大神详细说明工作原理。在线等!!!拜托拜托!!
2015-03-21 11:06:55
传统时域反射计工作原理时域反射计TDR是最常用的测量传输线特征阻抗的仪器,它是利用时域反射的原理进行特性阻抗的测量。图1是传统TDR工作原理图。图1时域反射计TDR工作原理
2019-07-01 08:23:02
本文首先介绍了智能天线的概念,以及它在提高无线系统能力(容量、覆盖和新业务等)方面的应用价值。在此基础上,文章的第二部分对智能天线的工作原理和技术的发展情况进行了描述。由于目前3G是我国在通信系统应用研究方面的重点,因此本文的后续部分对智能天线技术在3G各种通信制式中的应用进行了重点讨论。
2021-05-27 06:28:49
有刷电机的工作原理是什么?无刷电机的工作原理是什么?有刷电机与无刷电机的性能差异有哪些?
2021-07-21 06:24:27
您好我正在尝试模拟环形天线,我已经使用了cosimulation来增加一个电容器进行调谐,但是当我试图模拟我的设计时,我收到了一条错误信息, 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hello I'm
2018-12-13 16:40:55
将导线弯成环形所构成的天线,环形天线的终端负载阻抗可以为零,也可以等于环的特性阻抗,其上的电流分布和平行传输线类似。终端短接的环的周长不大于0.2倍工作波长时,称为小环天线,环上的电流近似按等幅同相
2019-07-17 08:15:13
电源的工作原理是什么?开关电源是如何进行工作的?
2021-10-22 06:46:29
耳聋助听器的工作原理是什么?
2021-06-04 06:31:00
该电路工作原理,器件参数如何调到最好?
2016-04-25 09:31:17
文本来源于ADI线上培训笔记集成隔离电源工作原理集成隔离电源设计主要的EMI产生源头:eg:使用50MHz至200MHz的频率来减小变压器尺寸 会带来辐射的增加1、共模电流:寄生电流通过变压器耦合
2021-12-28 06:36:50
发射 ——天线——接收系统中起匹配、环行、双工的作 用。产品原理 环形器工作原理:有三个口, 1、2、3 个口,一般使用为 1 输入,3 输出,2 作为接地保护。环形器一般用与 PA后是为了隔离反射
2012-08-01 15:37:31
天线原理与设计论述了天线的基本原理,3类天线的基本分析方法及环行天线,螺旋天线等的工作原理、电性能、设
2008-09-11 17:42:39
1300 介绍一种近耦合射频识别系统(典型读写距离25 mm 的非接触读写卡系统) 的两个重要组成部分——邻近耦合设备和邻近卡的工作原理及由此设计的天线尺寸和匹配电路。
2009-05-13 16:24:07
26 PCB环形天线设计:本文实现了RFID 系统中的一种PCB 环型天线设计。在对天线的工作原理进行分析的基础上,提出基于13. 56 MHz、200 mW的低功率阅读器的天线设计方法,并给出天线的设
2009-06-14 00:42:26
747 基于MICROCHIP 公司生产的rfPIC12F675 芯片, 提出了一种微小型天线的设计方法及其调试技术。通过设计rf-PIC12F675 的天线原理图和PCB 板图, 阐述了PCB 板上环形天线的设计方法、参数确定途
2009-06-14 00:44:53
111 天线设计资料手册:长线天,方向性,半波振子,倒V形天线,多波段振子,折合振子天线,单线馈电水平天线,水平极化天线,接地线,有源天线,有源环形及铁氧体天线等内容。
2009-06-14 01:05:12
184 介绍了光纤环形镜的工作原理,讨论了近年来其在高速光开关,波分复用器以及特性测量等领域的若干应用研究。关键词 光纤 光学光纤 干涉仪 光纤环形镜 高速光开关Applica
2010-06-15 08:18:00
12 短波天线类型多样,最基本的有水平对称天线、鞭状天线、环形天线、菱形天线、鱼骨形天线、对数周期天线等。各种天线的尺寸不同、电气性能不同,应用场合也不一样 只有对这
2010-06-25 17:41:10
35 1。工作原理 微波感应控制器使用直径9厘米的微型环形天线作微波探测,其天线在
2006-04-16 17:32:26
1005 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/36/wKgZomUMMyuAKC_uAAAQk6RKOPk086.jpg)
雷达液位计的工作原理
发射—反射—接收是雷达液位计的基本工作原理。 雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波
2008-01-07 10:02:17
7923 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/49/wKgZomUMM4SAHwYqAABNpiXgMuM043.jpg)
自整角机的工作原理
1 控制式自整角机的工作原理控制式自整角机
2008-11-20 00:14:55
21864 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/79/wKgZomUMNF-Ac1ShAAAcEk-gqxY898.jpg)
160m环形天线前置放大器电路
2009-03-17 21:45:08
1330 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A2/wKgZomUMNQ6AJg5vAAEwAPDnJjE134.jpg)
带铁金氧环形天线的160m波段前置放大器电路图
2009-03-17 21:52:29
749 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A2/wKgZomUMNQ6AU26MAAEbZ9ODx4c805.jpg)
环形天线前置放大器电路
2009-03-18 19:43:25
1045 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A2/wKgZomUMNRCAeQnjAADVMRu14FA242.jpg)
极化天线的工作原理图
图12 是极化天线的工作原理图,图12a 和图12b 表示天线在电场中被感应产生极化的两种不同情形。所谓极化就是导体
2009-05-05 08:42:13
8669 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D7/wKgZomUMNeyALV5AAABhUmj79Bk162.jpg)
U盘基本工作原理
一、 U盘基本工作原理
通用串行总线(Universal serial Bus)是一种快速灵活的接口,当
2009-05-06 16:19:13
13579 环形天线参数值的计算
1) 电阻值的计算环形天线的发射电阻Rrad 可以参考如下公式(2):
2009-06-14 00:50:38
10692 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/05/wKgZomUMNpWAD3YdAAAHWQkxtM4859.jpg)
环形天线原理图
环形天线的电路设计
2009-06-14 00:55:00
15933 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/05/wKgZomUMNpWATbLsAAAk8ZHnRO4959.jpg)
电视天线工作原理
1,VSWR(電壓駐波比)与回损的关系
1)天线工作原理及作用是什么?
答:天线作为无线通信不可缺少的一部分,其基本功能是辐射和
2009-06-20 00:07:31
5548 80m和160m双波段环形天线
该天线有助于降低电源线路造成的噪声,3英尺直径的
2009-09-07 12:07:02
1785 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3E/wKgZomUMN5GAGIiNAACe_h-MJLk827.jpg)
环形天线前置放大器
该前
2009-09-07 17:34:04
1111 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3F/wKgZomUMN5KAc9vbAADAg4tnUlM567.jpg)
声卡的工作原理
声卡的工作原理:声卡的工作原理其实很简
2009-12-21 14:18:12
1901 环形振荡器,环形振荡器工作原理是什么?
环形振荡器的工作原理
环形振荡器是利用门电路的固有传输延迟时间将奇数个反相器首尾相
2010-03-22 14:23:09
26975 智能天线,智能天线工作原理是什么?
背景:随着移动用户数量的快速增加,尤其在我国人口密度较大的城市地区,移动业务运营公司和频率资源管理
2010-04-09 11:48:36
7830 GPS接收机基本工作原理GPS接收机主要由 1、GPS接收机天线单元;2、GPS接收机主机单元;3、电源三部分组成。
2011-09-03 18:18:28
21542 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/FC/wKgZomUMOyOAUfYiAAATzj02tdI673.jpg)
介绍一种采用环形缓存技术的嵌入式数据接口设备。首先阐述了设备工作原理和硬件设计,着重讨论了环形缓存技术的软件实现方法。通过在无人机上的应用,证实该系统运行稳定可靠
2013-09-25 11:33:09
16 光耦的工作原理 光耦的工作原理 光耦的工作原理
2015-12-25 15:10:22
0 莱尔德为公共安全行业推出两款全新产品,一款全新UHF宽带天线和一款橡胶弹簧,用于移动环形天线。这些新产品进一步完善了莱尔德为警察、消防、急诊及其他急救领域,以及商用双向无线电用户提供的解决方案。
2018-04-27 09:32:00
959 智能天线技术是TD-SCDMA(时分同步码分多址)中的关键技术之一。文中主要介绍了智能天线的提出、工作原理及分类,并分析了智能天线在TD-SCDMA中的技术优势。
2018-07-13 07:10:00
2580 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/57/A5/pIYBAFtIVkeAaNADAAEaHrt2DGc697.png)
自制的中波环形天线,AM antenna
关键字:自制的中波环形天线
下面的文章来自: 琴箫阁的博客:http
2018-09-20 18:31:56
7862 整流天线能把空间的微波能量转化为直流能量。本文分析了它的工作原理,介绍了几种理论分析方法和关键指标测试方法,并进一步分析研究了检波二极管微波/直流转换效率随负载和输入功率的变化关系。最后,列举了整流天线技术在工程技术领域已取得的成果并分析了它的应用前景。
2019-12-12 17:22:55
15 本文首先阐述了环行器的概念,其次介绍了环形器工作原理,最后阐述了环行器结构。
2020-01-06 09:09:00
8637 本文简要介绍了RFID技术的基本工作原理,指出天线设计是RFID系统设计的关键部分。然后介绍了RFID读写器天线的基本工作原理,指明其相应的物理基础,说明了天线设计的基本步骤,并给出了一些优化措施。
2020-01-09 17:15:51
45 介绍一种近耦合射频识别系统(典型读写距离25 mm 的非接触读写卡系统) 的两个重要组成部分——邻近耦合设备和邻近卡的工作原理及由此设计的天线尺寸和匹配电路。
2020-05-13 17:30:48
18 身居城市市区或郊区喜欢收听短波的朋友们可能有同感,即:无论使用长线天线或拉杆天线,5MHz以下频段干扰严重,电台难以收听。这种电场杂波对低频短波干扰的程度比中波更为严重。为了改善该波段的收听质量,在查阅大量中外文资料的基础上,确定试制短波环形天线。
2020-08-21 18:50:00
12 将导线弯成环形所构成的天线,环形天线的终端负载阻抗可以为零,也可以等于环的特性阻抗,其上的电流分布和平行传输线类似。终端短接的环的周长不大于0.2倍工作波长时,称为小环天线,环上的电流近似按等幅同相
2020-07-31 18:52:00
1 本文简要介绍了RFID技术的基本工作原理,指出天线设计是RFID系统设计的关键部分。然后介绍了RFID读写器天线的基本工作原理,指明其相应的物理基础,说明了天线设计的基本步骤,并给出了一些优化措施。
2020-10-20 14:41:26
79 八木天线,作为一款经典的定向天线,在HF、VHF以及UHF波段应用广泛。八木天线由一个有源振子(一般用折合振子)、一个无源反射器和若干个无源引向器平行排列而成的端射式天线。
2020-11-25 16:55:28
10895 在无线接入网中,环形器主要用于基站天线输出信号与输入信号的隔离。环形器、隔离器是5G基站中的一个核心器件,随着5G Massive MIMO的大量增加,光纤环形器的应用需求量也将大幅增加。 光纤环形
2021-01-05 15:34:24
7510 为了研究非工作模态振型对环形行波超声波电杋运行性能的影响,在参考理想环形行波超声波电机接触模型的基础上,将相邻髙阶模态振型与工作模态振型相结合,构建新的接触模型,并采用解析法推导非工作模态
2021-04-15 15:42:56
22 为了硏究非工作模态振型对环形行波超声波电机运行性能的影响,在参考理想环形行波超声波电机接触模型的基础上,将相邻高阶模态振型与工作模态振型相结合,构建新的接触模型,并采用解析法推导非工作模态
2021-05-31 10:18:57
1 天线是在无线电收发系统中,向空间辐射或从空间接收电磁波的装置。天线是一种变换器,它把传输线上传播的导行波,变换成在无界媒介中传播的电磁波,或者进行相反的变换,在无线电设备中用来发射或接收电磁波的部件
2022-02-07 10:43:26
14986 可知,天线的谐振频率和L、C有关,调节天线的匝数、线圈面积、间隙,同时通过外部电容的匹配形成LC谐振电路,通过谐振电路即可将能量传输至射频卡。
2022-04-18 10:26:43
3828 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3D/AE/pYYBAGJczGOAdhSPAALmoIUutTQ615.jpg)
陶瓷天线属于一种室内使用工业级产品,虽然运用的范围很广,但是许多人都 不了解陶瓷天线,那么在这篇文章当中,毕天就来带您来了解下陶瓷天线的工作原理吧。 陶瓷天线工作原理是利用GPS卫星来实现导航定位
2022-06-23 18:10:09
6037 陶瓷天线属于一种室内使用工业级产品,虽然运用的范围很广,但是许多人都 不了解陶瓷天线,那么在这篇文章当中,毕天就来带您来了解下陶瓷天线的工作原理吧。 陶瓷天线工作原理是利用GPS卫星来实现导航定位
2022-06-28 17:57:49
2653 什么是陶瓷天线?它采用陶瓷外壳可读取距离可达2米,并且,具抗干扰、抗雷、防水防尘能力。
2022-07-04 10:00:53
3531 环形计数器是使用移位寄存器构成的时序逻辑电路。根据时钟脉冲,相同的数据在计数器中循环。
2022-10-31 15:50:19
12005 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/76/D0/pYYBAGNffjuAJK_DAAA0bzhjB2w683.jpg)
有刷直流电机的工作原理图如图所示。在有刷直流电机的固定部分有磁铁,这里称作主磁极;固定部分还有电刷。转动部分有环形铁芯和绕在环形铁芯上的绕组。
2023-03-07 17:45:13
3807 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/96/42/poYBAGQHBh6AW5GwAAEh4PWDa30978.png)
常见的平面阵列天线包括波导(平板)缝隙阵,开口波导阵,偶极子阵,Vivaldi天线阵,微带贴片天线阵等等。
2023-08-17 09:22:00
2449 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/D8/wKgZomTddzuAQl_uAAAuUZ5wXnc589.png)
NFC(Near Field Communication)是一种短距离高频无线通信技术,它允许两个设备在很短的距离内进行数据交换。NFC天线是实现NFC通信的关键组件之一,其工作原理和设计对于保证NFC系统的性能至关重要。
2023-09-14 18:26:37
3509 电子发烧友网站提供《环形多谐振荡器的工作原理.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:16:22
0 RET天线的工作原理 RET扇形天线和RET全向天线之间的主要区别 RET天线工作原理及扇形天线与全向天线的主要区别 引言: 随着无线通信技术的发展,天线作为无线通信系统中的重要组成部分,起到了接收
2023-11-28 14:07:37
365 如何做好铁硅铝环形电感定制工作 编辑:谷景电子 铁硅铝环形电感作为电感品类中应用非常普遍的一种,不同的用户有不同的需求,我们可以匹配不同的铁硅铝环形电感。但有时候也会碰到一些对铁硅铝环形电感有定制
2023-12-20 09:13:41
147 陶瓷天线工作原理是利用GPS卫星来实现导航定位的,而用户的接收机主要任务是提取卫星信号中的伪随机噪声码和数据码,以进一步解算得到接收机载体的位置、速度和时间(PVT)等导航信息。
2024-02-22 15:00:27
123 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/87/wKgaomXW8RWABhHPAAGl4h9Pff8542.png)
