环形天线的参数值计算及公式
- 环形天线(11119)
一文让你检测IC产品参数值发生偏移
过程)的参数偏移进行量化。 125C 下 1000hrs 或 150C 下 300hrs 的典型生命周期测试持续时间可在室温下确保至少 10 年的产品生命周期(不计算静态自身发热条件)。持续时间通过 Arrhenius 公式计算,这是一个简单而非常精确的计算公式,
2018-03-30 09:38:448419
天线增益计算公式
增益是指:在输入功率相等的条件下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。它定量地描述一个天线把输入功率集中辐射的程度。增益显然与天线方向图有密切的关系,方向图主瓣越窄
2019-06-13 08:17:22
天线增益的原理,如何计算天线增益?
很多人买无线路由器时,都会看到“天线增益”这么一个参数。商家告诉你这会让无线信号更强,似乎越高越好。其实不然,天线的增益并不是真的信号增强,而是通过信号的整形让部分区域信号减弱,另一
2023-05-10 17:48:26
环形天线实际连接时的两个脚连在哪里
大家好,我在看书时一直想不通一个问题,,如上图1的一个电路图,选频网络只画出A点接了天线,,但书上说实际的天线有环形天线和条形天线,但是我想不明白,环形天线有引出两个引脚,条形天线只引出一个脚
2019-02-28 06:36:10
ADE7758有效值寄存器数值计算公式?
/1001)/0.5*1678210。有点不明白,为什么还要开方2呢?还有在50Hz的0.5满幅下,有效值寄存器的值也不是1678210吧,这个怎么来的呢?最后,电压有效值寄存器的数值AV应该如何计算出来?麻烦给个有具体解说的公式吧。谢谢!
2018-11-27 09:11:37
RFID PCB环形天线设计
RFID PCB盘形线圈天线设计本人现正在做一款RFID PCB盘形线圈天线,频率为高频13.56MHZ,所用的芯片内置电容为23.5pF,PCB板外形确定,怎么计算要多少圈,线径,线宽,最外圈多大,这些参数都可以自己先设定一个值,就是不知道要多少圈
2019-11-01 11:16:46
SigmalStudio里面的help公式来计算EQ参数,和在SigmalStudio所捕捉到的参数不一致怎么解决?
我用SigmalStudio里面的help公式来计算EQ参数,发现和在SigmalStudio所捕捉到的参数不对的地方。即a2的符号都相反的,所以在此请教,以哪个作准?如果是按公式算出的有问题的话,那该如何去做?
2023-11-29 07:20:13
[灌水]环形天线
%,依照用户可定做任意波长及带宽的天线 有源天线的供电电压:12V(天线具体技术指标可根据客户要求定制, 图片和技术参数仅供参考,请以实物为准) 北京恒威仪讯
2010-04-16 14:15:21
一款UHF频段简易环形天线资料推荐
忽然想起上世纪八九十年代电视上常见的拉杆天线加环形天线的组合,拉杆天线用于接收VHF频段1~12频道的电视信号,环形天线用于接收UHF频段13~68频道的电视信号。那么这种简易的环形天线也适合近距离
2021-05-13 07:55:23
一种宽禁带圆环形PBG结构设计
。PBG结构的这种特性,在天线领域和微波电路中都有着巨大的应用价值。时域有限差分(FDTD方法是分析PBG结构一种非常有效的数值计算方法。然而,由于微波光子晶体结构的精细,网格量必须很大,内存容量就成为
2019-06-27 07:01:22
卫星接收天线的方位角计算公式
网上没有找到,用了一天时间自己推导的方位角仰角计算公式,初步验证正确公式推导高中的数学知识就够了,但没有做出合适辅助线面,过程比较繁琐
2020-06-01 20:07:20
变压器参数计算公式
变压器参数计算公式变压器容量(MVA)150电抗值标么值U1-215U115.5X10.103333阻抗值U1-339U2-0.5X2-0.00333U2-323U323.5X30.156667基准
2008-07-19 12:27:24
基于PCB板的环形天线工作原理是什么?
rfPIC12F675基于PCB板的环形天线。天线是将无线电发射机输出的射频信号功率由电磁波的形式辐射出去的一个重要的无线电设备。
2019-08-20 06:01:56
如何自制的中波环形天线
周末仿照德生中波环形天线,利用漆包线、CD盒自制了一台,没有进行数据计算,用收音机调整,效果还可以,用德生pl350测试,强台效果不明显,弱台能够增强一到两个信号强度,对干扰信号有明显抑制作用。后来
2021-05-11 06:49:42
微带天线的设计和阻抗匹配的仿真设计
讨论了矩形微带天线工作原理、结构及其应用。介绍了设计中心频率为800 MHz 矩形微带天线的整个流程,首 先根据矩形微带天线设计公式计算出天线参数,然后在Ansof t 公司的仿真软件HFSS
2012-12-17 11:25:29
模拟环形天线收到错误信息
您好我正在尝试模拟环形天线,我已经使用了cosimulation来增加一个电容器进行调谐,但是当我试图模拟我的设计时,我收到了一条错误信息, 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hello I'm
2018-12-13 16:40:55
求助有关仪表基本误差的计算公式
本公司生产一款数字式交流电压表、电流表、多功能表之类,由于要做企业标准备案,所以就参考了国标里的通用标准,其中有一项有关仪表的基本误差计算公式不太明白,烦请知道的朋友帮忙解释下,在此谢谢了!仪表
2012-04-10 13:30:33
浅析环形天线
将导线弯成环形所构成的天线,环形天线的终端负载阻抗可以为零,也可以等于环的特性阻抗,其上的电流分布和平行传输线类似。终端短接的环的周长不大于0.2倍工作波长时,称为小环天线,环上的电流近似按等幅同相
2019-07-17 08:15:13
绝缘型反激式转换器电路设计:变压器设计的数值计算
反激式转换器必要的变压器设计时,依据电源规格,算出变压器设计上必要的数值开始。基本上利用各自的公式进行计算。变压器的相关设计信息,会写在该设计所使用的IC1的BM1P061FJ的应用备忘录
2018-11-30 11:40:53
请问SigmaStudio RMS Compressor表34个点的参数值如何计算?
我现在有一个adau1442项目,用ARM控制DSP的参数,需要使用RMS COMPRESSOR,现在的问题是调整参数时,表中的34个点的参数值如何计算?
2023-11-30 07:18:28
回旋管单阳极磁控注入电子枪的数值计算
研究了回旋管单阳极磁控注入环形电子注电子枪的设计计算原理。并以8 mm三次谐波永磁包装回旋振荡管电子枪为例,利用自编的程序进行数值计算和优化。讨论了空间电荷的影响
2009-02-19 23:42:0516
PCB环形天线设计
PCB环形天线设计:本文实现了RFID 系统中的一种PCB 环型天线设计。在对天线的工作原理进行分析的基础上,提出基于13. 56 MHz、200 mW的低功率阅读器的天线设计方法,并给出天线的设
2009-06-14 00:42:26747
基于rfPIC无线发射器件环形天线的研究和设计
基于MICROCHIP 公司生产的rfPIC12F675 芯片, 提出了一种微小型天线的设计方法及其调试技术。通过设计rf-PIC12F675 的天线原理图和PCB 板图, 阐述了PCB 板上环形天线的设计方法、参数确定途
2009-06-14 00:44:53111
CDMA容量计算公式
CDMA容量计算公式:确定CDMA基站容量的主要参数有:处理增益、Eb/No、话音激活因子、频率复用系数,以及基站天线扇区数等。对于单扇区单载频的基站最大配置可为41个信道,目
2009-07-27 21:57:2445
两种新型球面螺旋天线的数值分析
两种新型球面螺旋天线的数值分析摘要:将平面等角螺旋天线投影到半球面和部分球面上,可得到两种新型球面螺旋天线,采用基于曲线基函数的矩量法对其辐射特性进行了分析
2009-10-23 08:46:439
功率的计算公式/电功率计算公式
功率的计算公式
电功率的计算公式,用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式,永远正确,适用于任何情况。 对于纯电阻电路,如电阻丝
2008-08-13 01:35:44130378
光链路总损耗计算公式
光链路总损耗计算公式:
A=0.25L+10 lg(1/K)+E+0.3N
4)光链路计算 ①计算依据 光纤损耗<0.2 dB/km(使用1级
2008-08-13 01:48:495531
导线截面的计算公式
导线截面的计算公式
一般按如下公式计算:
铜线: S= IL / 54.4*U`
铝线: S= IL / 34*U`
式中:I——导线中通过的最大电流(A)
L——
2008-09-02 13:28:5212808
空芯电感计算公式
空芯电感计算公式
制作高频电路要经常要用到电感,可以参考以下公式
计算公式:N=0.4(l/d)开次方。N一匝数, L一绝对单位,luH=10立方。d-线
2009-10-22 21:10:433214
常用图形求面积计算公式
常用图形求面积计算公式有正方形计算公式、长方形算公式、三角形算公式、平行四边形算公式、任意四边形算公式、正多边形算公式、菱形算公式
2010-07-17 09:21:1817366
自制的中波环形天线,AM antenna
://qinxiaoge.blog.sohu.com/80063212.html
2018-09-20 18:31:567862
电感参数的计算方法和详细资料分析
1.通用计算公式:L=AL*N^2(电感值=电感系数*线圈匝数^2)。(电感系数一般厂家给出)
2.环形电感求法:L=uN^2*A/l
2019-07-11 08:00:0030
视在功率的计算公式分享
有关视在功率的计算公式,视在功率的计算公式及参数说明,消耗无功电能的电气设备主要是电感性设备,电阻性设备(如电炉等)不消耗无功,电力电容器可以作为电感性设备的无功电源。
2020-07-05 09:45:0649304
如何实现一种简易短波环形天线的制作
身居城市市区或郊区喜欢收听短波的朋友们可能有同感,即:无论使用长线天线或拉杆天线,5MHz以下频段干扰严重,电台难以收听。这种电场杂波对低频短波干扰的程度比中波更为严重。为了改善该波段的收听质量,在查阅大量中外文资料的基础上,确定试制短波环形天线。
2020-08-21 18:50:0012
环形天线的工作原理是怎么样的
2020-07-31 18:52:001
方管计算公式是什么,关于测量方管边长仪器的推荐
方管计算公式是什么? 方管理论重量计算公式: 4 x 壁厚x (边长-壁厚) x 7.85。 其中,边长和壁厚都以毫米为单位,直接把数值代入上述公式,得出即为每米方管的重量,以克为单位。 如30
2020-08-20 10:31:473139
电机功率的计算公式
电机电流计算公式: 单相电机电流计算公式 I = P / (U*cosfi) 三相电机电流计算公式 I = P / (1.732*U*cosfi) 电机功率计算公式: 普通
2021-07-19 10:02:5794819
液压计算常用公式与马达常用计算公式
一、液压计算常用公式汇总 1.泵和马达的特性计算公式(国际单位系(SI)) 2.马达的常用计算公式 回转运动时液压系统的主要负载如下。 3.油缸方面经常使用的计算公式往复运动时液压系统的主要负载如下
2022-12-27 15:16:173254
IGBT的驱动参数说明和计算公式
IGBT的驱动参数说明和计算公式 作者:微叶科技 时间:2015-11-19 10:58 IGBT驱动概述 本文介绍了在特定应用条件下门极驱动性能参数的计算方法。通过本应用手册得出的一些参数值可以
2023-02-22 15:16:4412
电机扭矩的计算公式和转速计算公式
在电机学中,电机转速和扭矩是非常重要的参数,在实际应用中,电机转速和扭矩的计算公式也使用得非常频繁,本文详细介绍扭矩的计算公式和转速计算公式
2023-12-25 09:41:59881
电能的计算公式 电能的计算公式中时间的单位
电能是电力消耗的度量,它表示单位时间内消耗的电功率。电能的计算公式为: 电能(E)= 电功率(P)× 时间(t) 其中,电功率可以通过以下公式计算: 电功率(P)= 电压(U)× 电流(I) 通过
2024-02-22 10:00:13702
查看更多
