电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>环形天线的电路设计及原理图,天线匹配图
环形天线的电路设计及原理图,天线匹配图
收藏
查看更多
基于RFID的天线阻抗自动匹配技术的设计
构建了一个能为RFID天线阻抗的动态变化提供匹配的自动阻抗匹配虚拟系统。该系统的主要特点是成本低,匹配迅速,可靠性高。测试电路测得天线的反射系数,反馈到微处理器,经处理
2011-09-29 12:17:185411
天线匹配怎么调试谐振点电压
天线匹配是无线通信系统中的重要环节,它直接影响到信号的传输质量和系统的性能。而谐振点电压的调试是天线匹配过程中的关键步骤。本文将详细介绍天线匹配谐振点电压的调试方法,包括原理、步骤、注意事项等方面
2023-12-13 11:09:04607
2.4G板载天线/TI板载天线设计 -附尺寸及pcb文件资料
,应注意以下:1.50ohm微带线,必须预留PI型匹配电路,百分百需要匹配调试;2.靠近天线本体及50欧微带线周边的GND,必须密集打过孔。过孔间距建议1.5~2.0mm;3.GND铜铺地的尺寸越大
2021-01-21 12:49:46
天线匹配
有没有小伙伴需要天线匹配的啊?有需要的顶起来!
2016-08-27 11:04:06
天线匹配导致通信距离问题?
`这两天测试无线通信模块的发射功率与通信距离,发现通信距离不到八十米,而天线焊接点的发射功率如下图1所示,天线末端发射功率如图2所示,想了解一下是不是因为天线匹配的问题导致的?`
2016-06-06 08:07:59
天线与标签芯片的匹配
引言 在RF装置中,工作频率增加到微波区域的时候,天线与标签芯片之间的匹配问题变得更加严峻。天线的目标是传输最大的能量进出标签芯片。这需要仔细的设计天线和自由空间以及其相连的标签芯片的匹配。本文考虑的频带是435MHz, 2.45 GHz 和 5.8 GHz,在零售商品中使用。
2019-07-11 07:52:40
天线与馈线匹配中的平衡与不平衡变换有什么区别?
,使之成为不对称的方向,从而使馈线可能接收到各种干扰波和使馈线与天线失配。因此,在天线与同轴线连接时,不仅要考虑阻抗匹配而且还要进行平衡--不平衡变换。
2019-08-13 06:32:59
天线和射频匹配电路设计-培训教程下载
在学习李明洋老师主讲的这门《天线和射频匹配电路设计》视频培训课程之前,我查阅了很多本射频相关书籍,书上关于匹配电路设计的内容都只有简单的窄带匹配电路的设计介绍,对于像双频匹配电路、宽带匹配电路以及差
2017-06-10 13:54:29
天线的方向、输入阻抗和增益测量
天线参量是描述天线特征的量,可用实验的方法测定。天线参量的测量(简称为天线测量)是设计天线和调整天线的重要手段。因为天线的特征是多方面的,所以一个天线有很多个参量(见天线特性参量、天线方向性、天线阻抗)。在这些参量中,大多数情况下要着重测量的是方向、输入阻抗和增益。
2019-06-03 07:42:46
环形天线实际连接时的两个脚连在哪里
大家好,我在看书时一直想不通一个问题,,如上图1的一个电路图,选频网络只画出A点接了天线,,但书上说实际的天线环形天线和条形天线,但是我想不明白,环形天线有引出两个引脚,条形天线只引出一个脚
2019-02-28 06:36:10
环形天线用于u波段联通,该如何设计?谢谢!
想设计用于u波段联通的环形天线,请问该如何设计?谢谢!
2021-11-07 09:01:32
AD7606原理图PCB电路设计, 使用经验和建议
AD7606原理图PCB电路设计, 使用经验和建议 ——【电路模块经验4】
2020-07-15 10:33:49
ESP32-C3板天线问题求解
一些我认为可行的值,但我想与知道如何设计 RF 电路的人确认它们。这是原理图天线部分: ESP32-C3 上的 LNA_IN 端口。我在论坛上看到 ESP32-C3 的源电阻是 30-40 欧姆
2023-03-01 07:36:28
ICC双环天线设计
  一、天线结构   天线结构简单,为有一个公共边的两个正方形,从公共边的中间馈电,七条边均使用直径30mm的铝管,竖直放置,距离地面两米即可。如下图所示: ​   二、天线方向图 ​   仿真
2023-05-15 16:02:18
RF设计天线 PI型匹配layout注意事项
RF设计天线 PI型匹配layout注意事项对于物联网、智能硬件的layout总少不了要面对RF 天线部分的设计,RF天线部分中少不了要预留π型匹配电路,以便对RF天线性能的调节。 π型匹配除了要
2020-02-27 10:08:32
WiFi天线和射频电路设计培训教程
李明洋老师应邀给惠普(HP)公司员工主讲的《WiFi天线和射频电路设计培训》三天现场内训课程录像。课程讲得超实用,全是老师十多年工作经验积累和总结,我在看完后基本能够完全熟悉和掌握WiFi/蓝牙天线
2017-06-10 14:02:01
esp32-pico-v3-02使用SMA天线插座连接外置天线,一般用什么参数?
我想使用SMA天线插座连接外置2.4G天线, esp32-pico-v3-02的数据手册中的原理图天线匹配电路中有 L1 和C3 C4三个原件,请教一般来说用什么参数?我看Demo板上用折弯金属片
2023-03-13 09:11:36
【EMC家园】13.56MHz RFID 阅读器如何实现天线匹配设计
设计的天线基于NXP公司的RC52X射频芯片,工作频率为13.56MHz,射频芯片通过匹配电路驱动天线工作。该天线尺寸只有普通RFID阅读器天线的30%~50%。通过安捷伦(Agilent)公司
2016-08-10 16:56:41
一款UHF频段简易环形天线资料推荐
欧姆带状平行电缆,直接连接到UHF信号输入接线柱上。这种环形天线算是最简单的双方向性天线,也是折合振子的雏形,与折合振子具有相同的方向和电压增益系数。尺寸方面,由于要照顾到UHF全频段的信号接收,环形
2021-05-13 07:55:23
一种基于2.4GHz阻抗匹配的传输线电小天线设计
新的阻抗匹配电路,可以使整个天线小到一个波长的尺寸。与此同时,我们用不同腰槽形状阻抗匹配电路设计了一些ESAs,并且讨论了最大腰槽尺寸与S参数之间的联系。同时我们精心组合且测量了这些ESAs的尺寸,比较分析了S参数实验结果与模拟的腰槽形状之间的联系。
2019-06-11 06:55:28
一种基于单个CSRR结构的超宽频带天线设计
结构设计了宽频带天线;Bulu等把线源放置在由SRR制成的媒质中,在SRR的谐振频率附近,线源的辐射具有很高的方向性。另外,Falcone还研究了SRR的互补结构——逆开口环形谐振器。本文提出了一种
2019-07-16 06:49:35
什么时候需要天线阻抗匹配
什么时候需要天线阻抗匹配环形天线的等效参数怎么得到。。求大神解释
2013-08-12 19:11:34
四个要点,帮你搞定天线匹配电路
。要点一、匹配电路设计原理图设计时,需要在天线接头与模块的天线引脚之间预留一个π型匹配电路天线的阻抗是受到电路板的铺地、外壳和安装角度等因素影响的,预留这个π型匹配电路是为了当天线严重偏离50欧姆
2017-08-11 09:14:56
四个要点,帮你搞定LoRa天线匹配电路
爆发式的增长,由于很大部分群体对LoRa等射频技术均是初次接触,在做产品的过程中,通常会遇到棘手的射频电路设计问题,其实只要掌握几大要点,就基本可以发挥LoRa的最佳性能。要点一、匹配电路设计原理图
2017-08-07 14:29:39
基于MF_RC500的RFID读写器的天线匹配电路设计
2012-08-20 14:36:55
基于PCB板的环形天线工作原理是什么?
rfPIC12F675基于PCB板的环形天线天线是将无线电发射机输出的射频信号功率由电磁波的形式辐射出去的一个重要的无线电设备。
2019-08-20 06:01:56
如何正确选用无线模块天线
己的电路与PCB,增加项目的成功机会。1、 匹配电路设计原理图设计时,需要在天线与模块射频输出管脚预留一个π型网络。天线的阻抗受PCB的铺地、天线的安装以及周围的金属等因素影响,预留这个网络是为了在天线
2022-04-08 10:03:02
如何测量最终匹配+天线阻抗?
miniVNA-pro网络分析仪测量了我自己天线的阻抗。我使用Excel工具计算27欧姆阻抗的L0,C0,C1和C2值,并组装了tem。问题是匹配+天线组的最终测量阻抗为~51欧姆。此外,在VPS_TX处测量的电流
2019-08-08 14:14:59
如何自制的中波环形天线
周末仿照德生中波环形天线,利用漆包线、CD盒自制了一台,没有进行数据计算,用收音机调整,效果还可以,用德生pl350测试,强台效果不明显,弱台能够增强一到两个信号强度,对干扰信号有明显抑制作用。后来
2021-05-11 06:49:42
实用电子电路设计电路图原理图设计
实用电子电路设计电路图原理图设计
2018-12-06 14:10:42
宽带天线匹配电路
当前在资料上的看的关于天线匹配的论文和电路图,个人觉得有的可以实现,有的不能实现,前者更多;有时候只是觉得,这种电路图匹配网络要和经验挂钩,有时候比较迷茫?有没有类似的书籍和设计事例,求大神们赐教,谢谢!
2017-05-31 22:08:38
封装天线中过孔对天线性能的影响,并提出了这种天线的等效电路
,与单芯片接收机更好的匹配,最近几年,张跃平等提议了封装天线(AiP)[2]。第一个封装天线是在陶瓷封装中实现,天线与单芯片收发机之间的互相影响、封装天线的优化设计、双通带封装天线、封装天线的等效电路
2018-12-26 09:55:14
差分匹配电路设计和双频匹配电路设计培训教程
本帖最后由 ignosi 于 2017-8-24 18:39 编辑 在学习李明洋老师主讲的这门《天线和射频匹配电路设计》视频培训课程之前,我查阅了很多本射频相关书籍,书上关于匹配电路设计的内容
2017-08-24 18:02:23
常用的几种天线并结合在工程中的实际使用经验给出设计建议
匹配电路设计原理图设计时,需要在天线与模块射频输出管脚预留一个π型网络。天线的阻抗受PCB的铺地、天线的安装以及周围的金属等因素影响,预留这个网络是为了在天线严重偏离50欧姆阻抗时,将其匹配至50欧姆
2018-08-04 12:58:06
应用史密斯圆工具进行阻抗匹配的实例[分享史密斯圆工具]
本帖最后由 Stark扬 于 2018-10-12 09:53 编辑 现在无线类产品越来越多,天线的阻抗匹配,也越显得重要,在电路设计和调试过程,借助网络分析仪和史密斯圆工具,可以事半功倍
2016-11-21 19:28:55
微带天线的设计和阻抗匹配的仿真设计
中建立天线模型并对其仿真,通过调  整天线模型得到最佳的天线参数使天线特性符合设计要求,最后利用Agilent 公司的微波电路仿真软件先进设计系统ADS  设计了微带天线匹配网络。
2012-12-17 11:25:29
怎么熟悉掌握WiFi/蓝牙天线的实际设计和HFSS仿真分析?
讲课视频)。是讲师十多年工作经验积累和总结,对于正在从事射频设计和天线设计领域工作的您,值得拥有和学习!三天培训涵盖了以下内容:史密斯圆匹配电路设计,矢量网络分析仪调试天线匹配电路的使用操作
2020-05-12 13:58:24
怎样正确设置ST25R天线匹配工具的值呢?
看起来并不像计算的参数实际匹配天线: 我的印象是电路应该以某种方式匹配,以便目标频率位于 S11 的谷底和 S21 的峰值。如果是这样,是否有我没有正确设置的参数或值,或者我只需要手动完成其余的工作?
2022-12-22 07:39:01
想让信号传得更远,快来学习天线部分电路详解
、通信距离没有达到手册中的说明或者丢包率高,在确定无线模块本身没问题的情况下,不妨先测试一下天线本身的性能,然后再按照天线信号辐射强的方向来测试,会得到更好的测试结果。三、天线部分电路1、匹配电路设计
2019-08-30 07:00:00
无线收发电路设计原理图
无线收发电路设计原理图 采用nRF905无线接收芯片设计的原理图
2008-06-30 22:21:20
智能天线技术
天线原理图: 1  M 元的天线阵的方框图 多波束天线利用多个并行波束覆盖整个用户区,每个波束的指向是固定的, 波束宽度也随阵元数目的确定而确定.随着用户在小区中的移动,基站选择不同的相应波束,使
2009-06-14 19:42:19
求一版CSR8635和8645的产考原理图
求一版CSR8635和8645的产考原理图天线几个料的匹配
2017-05-18 09:24:46
求助,如何检查是否使用“NXP 的在线 NFC 天线设计工具”正确地进行了定制天线设计?
(PLM) 的电路原理图,一切正常,但在线工具提供了有源负载调制 (ALM) 设计的计算,因此我们要仔细检查是否一切正常。 附件是两个设计,名为“Card”和“Ring”。两者都有自己的定制天线
2023-06-01 06:17:45
浅析环形天线
将导线弯成环形所构成的天线环形天线的终端负载阻抗可以为零,也可以等于环的特性阻抗,其上的电流分布和平行传输线类似。终端短接的环的周长不大于0.2倍工作波长时,称为小环天线,环上的电流近似按等幅同相
2019-07-17 08:15:13
蓝牙天线阻抗匹配
蓝牙天线阻抗匹配 阻抗匹配中,阻抗的测试是在板子供电的情况下测试还是在没有供电的情况下测试?比如蓝牙天线。是测试在板子工作的时候天线的阻抗,还是怎么测试?
2023-09-18 10:20:52
请问天线匹配是哪段的匹配
是从上图中的C6到天线匹配,还是哪一段的匹配
2020-08-12 05:51:48
车载FM天线接收AGC放大电路分析,请各位大佬帮忙看看原理图哪里有问题?
` 本帖最后由 冬夏xm 于 2021-3-28 21:57 编辑 做了一份FM天线接收AGC放大电路,但是打板实测,放大功能和AGC都没实现。我是做天线,已经没做过模电放大电路,不是很懂。请各位大佬帮忙分析一下原理图设计哪里出了问题?不胜感激!`
2021-03-25 16:53:16
陶瓷天线电路如何设计,PCB板如何布局?
最近用ESP32-S2芯片设计了一个小硬件,但是在天线电路设计上出现了问题,希望能给出一些指导,比如布局规则,以及Π型网络如何匹配等。我针对前两版的PCB做了一些修改和优化,下面是将要投板的第三版
2023-03-13 08:52:00
陶瓷天线直接焊接在PCB板子上使用画原理图和PCB的时候应该用什么表示?
我用的是陶瓷天线,直接焊接在PCB板子上使用的,在画原理图和PCB的时候,天线应该用什么表示?
2019-07-23 04:36:16
面板天线户外使用应用
无论是GSM和UMTS(CDMA)或WIFI天线,板型天线是最常见的而且是非常重要的一种基站天线。这种类型的户外天线具有增益高、扇形区方向好、后瓣小、室外远距离传输、垂直面方向俯角控制方便
2014-03-17 16:28:48
高频阅读器天线 匹配电阻
设计了一款高频天线匹配电路属于直接匹配的,不确定匹配电路中是否要加匹配电阻
2021-06-01 11:09:27
中波天线匹配网络设计与计算软件
中波天线匹配网络设计与计算软件
2008-08-17 10:42:12138
rc500天线设计计算软件(RC400电路天线设计工具软件)
匹配电路设计,700R直接天线设计,50R天线,50R普通电话板设计算
2008-08-17 11:54:26272
原理图EDA工具
Jupiter 1.0是一款符合中国国情的原理图设计软件,聚焦核心功能,覆盖原理图设计全流程,功能设计更智能化,界面操作更人性化,让硬件工程师使用得更愉悦、顺畅。为昕科技旨在通过新技术提高硬件工程师
2022-04-11 13:47:20
定向测试天线
● 在9kHz到20MHz频段,采用特制环形天线,实现具备业界领先的低频测试应用。● 在20MHz到200MHz和200MHz到500MHz频率范围内,利用两个不同尺寸的加载环形天线,可获得天线
2022-09-09 13:39:30
PCB环形天线设计
PCB环形天线设计:本文实现了RFID 系统中的一种PCB 环型天线设计。在对天线的工作原理进行分析的基础上,提出基于13. 56 MHz、200 mW的低功率阅读器的天线设计方法,并给出天线的设
2009-06-14 00:42:26747
基于rfPIC无线发射器件环形天线的研究和设计
基于MICROCHIP 公司生产的rfPIC12F675 芯片, 提出了一种微小型天线的设计方法及其调试技术。通过设计rf-PIC12F675 的天线原理图和PCB 板图, 阐述了PCB 板上环形天线的设计方法、参数确定途
2009-06-14 00:44:53111
宽带天线阻抗匹配网络的设计
宽带天线阻抗匹配网络的设计:给出了一种处理宽带天线双端匹配的改进实频法1 该方法将匹配网络输入阻抗的实部近似用对数坐标中的若干直线段表示, 简化了相位函数的计算, 降
2009-11-04 18:07:3351
mifare天线电路设计参考
mifare天线电路设计参考.pdf 1 INTRODUCTIONThis application note is intended to support RF-related design
2010-03-12 15:12:4476
电视天线电路原理图
电视天线电路原理图
2008-02-02 22:29:333793
160m环形天线前置放大器电路
160m环形天线前置放大器电路
2009-03-17 21:45:081330
带铁金氧环形天线的160m波段前置放大器电路
2009-03-17 21:52:29749
环形天线前置放大器电路
环形天线前置放大器电路
2009-03-18 19:43:251045
电视天线放大器电路原理图
电视天线放大器电路原理图
2009-05-07 12:34:313168
环形天线工作原理
环形天线工作原理 环形天线和人体非常相似, 有普通的单极或多级天线功能。再加上小型环形天线的体积小、
2009-06-14 00:48:209903
环形天线的参数值计算及公式
环形天线参数值的计算 1) 电阻值的计算环形天线的发射电阻Rrad 可以参考如下公式(2):
2009-06-14 00:50:3810692
80m和160m双波段环形天线
80m和160m双波段环形天线天线有助于降低电源线路造成的噪声,3英尺直径的
2009-09-07 12:07:021785
环形天线前置放大器
环形天线前置放大器 该前
2009-09-07 17:34:041111
EDA双鞭天线匹配网络设计方案
EDA双鞭天线匹配网络设计方案 随着现代军事通信系统中跳频、扩频等技术的应用,寻求天线的宽频带、全向性、小型化、共用化成为天线研究中
2010-05-23 09:17:41613
天线分配匹配接法
天线分配匹配接法 图是两台电视机合用一副天线匹配接法。 假设天线和电视机阻抗都是对称的300Ω。
2010-09-30 22:10:053115
基于匹配反馈环的微波RFID标签天线设计
针对 标签天线 在RFID系统中的重要性,基于微带天线设计和电磁散射理论,设计和分析了一种具有匹配反馈环的微波段RFID标签天线。谐振频率为2.45 GHz和2.41 GHz天线的尺寸为54 mm33 mm左右
2011-07-14 18:04:2974
基于MFRC500的RFID读写器的天线匹配电路设计
2016-01-22 14:28:530
设计MFRC500的匹配电路天线的应用指南
2016-07-15 16:03:090
M1卡天线设计指导,电路设计
M1卡天线设计指导,电路设计
2017-09-18 15:37:4527
天线匹配的原理及问题解决分析
天线是其环境的一个功能。无论是坐在桌子上,制造商的开发板上还是产品中,这三种情况都会导致不同的性能。与设计中大多数可能会对电路产生预期影响的组件不同,天线会受到周围一切的影响。来自天线的辐射
2019-03-06 09:15:0034139
RF设计天线PI型匹配layout需要注意什么事项
对于物联网、智能硬件的layout 总少不了要面对RF 天线部分的设计,RF 天线部分中少不了要预留π型匹配电路,以便对RF 天线性能的调节。
2020-03-18 14:47:5122
环形天线的工作原理是怎么样的
2020-07-31 18:52:001
微带天线的设计和阻抗匹配
HFSS 中建立天线模型并对其仿真 ,通过调整天线模型得到最佳的天线参数使天线特性符合设计要求 ,最后利用 Agilent 公司的微波电路仿真软件先进设计系统 ADS设计了微带天线匹配网络。
2021-06-15 17:08:1284
如何快速了解天线匹配
如何快速了解天线匹配
2021-09-23 11:57:0641
天线匹配电路总结
天线匹配电路总结
2021-11-17 15:57:2026
射频和天线匹配电路设计中LC器件选择
天线和射频电路/器件的阻抗匹配电路设计中,通常是使用集总L、 C元件,因为集中L、 C元件寄生参数的存在,所以在匹配电路设计时需要选择高频特性良好的高频电容和高频电感,即需要有高Q值、高自谐振频率,低ESR。
2022-06-07 16:01:384740
华为模块射频天线匹配设计及调试指导
的阻抗刚好能共轭匹配,将会获得最优的射频性能。所以在模板的天线口与外接天线连接时要增加匹配网络,避免因射频通路上的阻抗不匹配而造成的反射和损耗,以致降低了射频性能。
2022-10-18 11:24:080
环形天线:仿真和应用理论
在本应用笔记中,我们将使用易于使用的天线模拟器EZNEC探讨天线理论和设计。我们将通过我们的应用板测量天线的特性阻抗。结果将显示开环和短路之间的权衡、接地的影响以及天线匹配的考虑因素。所有这些信息都是本应用笔记第二部分所述测量的前言。
2023-03-04 09:40:242530
无线模块可以使用不匹配天线吗?
无线模块可以使用不匹配天线吗?与不配对的天线使用,又会是怎样呢?
2021-10-09 10:45:181265
常用的天线种类 天线电路设计原理图
天线竖直放置时,红色最深的方向是天线辐射或接收能力最强的方向,所以在安装天线的时候,要尽可能往红色指向的方向去安装天线,这样才能保证足够好的信号质量。
2023-09-29 16:56:001430
天线匹配技术的概念
无线通信信号的过程中,天线扮演着至关重要的角色,宛如信息在空间中传递的媒介。天线的品质和性能直接塑造了无线通信的质量和效能。在确保良好通信性能的过程中,阻抗匹配成为至关重要的环节。此外,天线也可视
2024-01-20 09:46:35240
已全部加载完成
