射频电流的抑制
热敏电阻抑制浪涌电流设计
本文首先分析电子产品为什么会有开机浪涌,然后以典型的电源电路为例分析如何使用热敏电阻抑制浪涌电流,最后介绍热敏电阻在实际应用中应如何选型。
2011-11-21 16:02:31
1962
浪涌电流及浪涌抑制器工作原理介绍
在电源接通的瞬间,流入电源设备的峰值电流称之为浪涌电流,浪涌抑制器则能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害,浪涌抑制器主要有开关型\限压型\分流型或扼流型分流型三种。
2016-10-19 15:25:00
45084
射频指标有哪些 射频测试指标 关键射频指标的计算
主要射频指标包含:接收灵敏度、通信距离、三阶互调、接收三阶互调抑制、发射EVM、接收邻道抑制、阻塞抑制、杂散恶化、发射宽带噪声。
2023-07-14 10:07:25
5492
Diodes推出自适应LED电流纹波抑制器,为工业照明提供高纹波抑制等级
Diodes 公司推出 AL5822 LED 电流纹波抑制器,此款组件可为商用和工业照明产品应用提供高纹波抑制等级,同时维持高功率因数。
2019-06-26 12:46:00
853
射频LNA电路设计有什么要求?
射频LNA设计要求:低噪声放大器(LNA)作为射频信号传输链路的第一级,它的噪声系数特性决定了整个射频电路前端的噪声性能,因此作为高性能射频接收电路的第一级LNA的设计必须满足:(1)较高的线性度以
2019-08-28 07:10:07
射频低噪声放大器电路设计要求
1、射频LNA设计要求低噪声放大器(LNA)作为射频信号传输链路的第一级,它的噪声系数特性决定了整个射频电路前端的噪声性能,因此作为高性能射频接收电路的第一级LNA的设计必须满足[1]:(1)较高
2019-06-20 07:41:39
射频信号电压和电流相位检测电路问题
VG1为3KW、13.56Mhz的射频信号,接到1:25的变压器上,如果在50欧姆阻抗匹配的情况下VM1输出是多少?如果射频信号不是阻抗匹配的情况下(即电压和电流有相位差)VM1输出是多少?
2016-07-06 08:05:08
射频器件抑制互调干扰
当两个或两个以上频率的射频信号功率同时出现在无源射频器件中,就会产生无源互调(PIM)产物。这种产物是由于异质材料连接的非线性特性而产生的混合信号。典型情况是,它的奇次阶产物(例如IM3=2
2019-06-11 08:05:38
射频电路电压和电流相位检测电路问题
VG1为3KW的射频信号,接到1:25的变压器上,如果在50欧姆阻抗匹配的情况下VM1输出是多少?如果射频信号不是阻抗匹配的情况下(即电压和电流有相位差)VM1输出是多少?
2016-07-06 08:03:45
使用增强型PWM抑制进行直列式电机电流感应的好处
•缩短消隐时间 共模PWM瞬态抑制可减少电流感应放大器输出端的振铃。必须等待电压信号稳定是一个主要缺点,特别是对于需要低占空比(≤10%)的系统,因为进行电流测量的时间缩短了(在业界通常称为消
2020-12-24 17:34:32
几种开关电源EMI的抑制方案分析对比
、差模抑制网络、噪声分离网络。用射频电流探头是测量差模 共模干扰最简单的方法,但测量结果与标准限值比较要经过较复杂的换算。差模抑制网络结构比较简单,测量结果可直接与标准限值比较,但只能测量共模干扰。噪声
2018-12-03 11:22:05
利用平衡多层陶瓷电容抑制干扰pdf
利用平衡多层陶瓷电容抑制干扰新颖的电容设计能在很小的封装内提供更好的射频干扰抑制 仪用放大器经常工作在恶劣的噪声环境中,特别是当电缆较长并/或没有很好屏蔽的时候,传感器前端的电缆
2009-10-13 09:03:59
如何使用MosFET开启特性来抑制浪涌电流?
是否有白皮书明确规定了如何使用 MosFET 开启特性来抑制浪涌电流?
设计类似于 TLE9853 评估板,H-bridge 具有更大的 Mosfet。
通过模拟感性负载,我们 CAN 控制电流
2024-01-29 07:41:55
如何使用热敏电阻抑制浪涌电流电路分析
电子产品为什么会有开机浪涌,然后以典型的电源电路为例分析如何使用热敏电阻抑制浪涌电流,最后介绍热敏电阻在实际应用中应如何选型。开机浪涌电流产生的原因 图1是典型的电子产品电源部分简化电路,C1是与负载并联
2016-12-15 16:04:08
如何利用双绞线与低通滤波器抑制EMI和RFI?
如何将双绞线与低通滤波器相结合,抑制射频干扰(RFI)和电磁干扰(EMI)?如何利用高精度电阻排设计定制化差分放大器,消除信号干扰并改善FPGA系统的性能?
2021-04-13 06:00:42
开关电源EMI的抑制方案对比
印刷线路板(PCB)走线通常采用手工布线,具有更大的随意性,这增加了PCB分布参数的提取和近场干扰估计的难度。EMI测试技术目前诊断差模共模干扰的三种方法:射频电流探头、差模抑制网络、噪声分离网络。用
2017-01-03 18:14:57
开关电源的射频传导发射分
摘要:针对工程中电网的射频传导干扰现象,研究了开关类设备的射频传导发射及其干扰抑制,分析了开关电源的射频传导干扰成因,并建立了射频传导发射数学模型以计算流回到电源线上的射频传导干扰。在此基础上,通过使用软件适当设计滤波器以仿真射频传导干扰的抑制效果,实现了对开关电源射频传导发射及其干扰影响的数值预测。
2013-07-14 11:02:37
开关电源的辐射骚扰怎么抑制?
。电流在流过闭合回路时就会产生磁场。按照电磁场理论,伴随磁场产生的同时,又会产生一个辐射的电场。通过电场和磁场的交互作用就形成了射频辐射能量的产生与传播。这就是印刷线板引起辐射干扰的主要原因。那么开关电源的辐射骚扰怎么抑制?
2021-03-05 07:42:27
心电图设计如何进行共模抑制测量
的电气系统产生的电压。与此同时,ECG子系统必须抑制环境电信号,如交流电源、安全系统和射频干扰(RFI)等,以便放大和显示ECG信号。共模电压不提供有关心脏的任何有用信息,实际上还可能影响测量精度
2018-10-22 10:36:33
放大器中的射频整流问题
在实际应用中,必须处理日益增多的射频干扰(RFI),对于信号传输线路较长且信号强度较低的情况尤其如此,而仪表放大器的典型应用就是这种情况,因为其内在的共模抑制能力,它能从较强共模噪声和干扰中提取较弱
2019-06-24 08:04:48
浅析电流探头的抑制电磁干扰
抑制电磁干扰是提高轻小型光纤陀螺低速灵敏度的关键问题。为了减小电磁干扰,必须对电磁兼容三要素中干扰源的干扰特性、耦合通道的传输特性以及敏感设备的抗干扰特性进行深入分析。为了有效评估光纤陀螺检测电路
2021-12-31 06:12:03
浪涌电流的抑制——NTC
浪涌电流的抑制——NTC浪涌电流的抑制方法有很多,一般中小功率电源中采用电阻限流的办法抑制开机浪涌电流。我们分析一下如何使用NTC热敏电阻进行浪涌电流的抑制。NTC热敏电阻,即负温度系数热敏电阻,其
2014-03-20 09:37:32
电机控制VF的震荡抑制是什么意思
的原因是什么,产生振荡有几种情况,相应的电流波形是怎么样的?
2、变频器软件控制时对振荡产生的作用是怎样的?作用原理是什么?
3、如果要调整振荡抑制参数,有没有什么理论依据,或者根据输出电流波形有选择有方向目的的去调节?
2024-02-21 11:22:59
直列式电机电流感应增强型PWM抑制的五大优势
,将回顾这三种方法,并分享直列式电机电流感应使用增强型脉冲宽度调制(PWM)抑制的五大优势。如图1所示,基本上有三种不同的方法来测量三相电动机驱动系统中的电流:低侧、直流链路和直列测量。图1所示的是传统
2018-10-15 09:52:41
瞬态抑制装置是什么?又有哪些瞬态抑制装置
通过器件的电压上升。结果是瞬态电压的明显箝位。夹紧装置的伏安特性通常是时间依赖性的,因为大量增加的电流导致装置耗散大量的能量。撬棍器件是另一种瞬态抑制器件,它将过电压尖峰从开关式导通的电路中转
2022-04-27 15:26:48
详解随机射频干扰的抑制算法
两种在时域中抑制随机射频干扰的滤波方法:波形平均法和中值滤波法,它们属于非参数法。本文第1节对特定频段的随机性RFI进行分析;第2节提出两种算法;第3节对实测的数据进行处理,并根据处理结果对两种算法
2021-05-20 09:13:06
请问有HMC213上变频杂散抑制指标吗
最近在使用HMC213设计射频链路,器件手册只给出了下变频时中频输出口的杂散抑制度指标,我现在需要使用HMC213做上变频,想请问一下有没有该芯片上变频时射频口的杂散抑制度测试指标。谢谢!
2019-02-21 14:19:53
电视的谐波电流和抑制技术分析
本文阐述电视机、显示器和微机等产品的谐波电流产生原因,介绍抑制谐波电流的方法及设计时应考虑的问题。关键词:谐波电流、抑制技术
一、 前言: 国家标准GB17
2008-11-23 10:11:10
19
异步牵引电机起动峰值电流抑制控制策略研究
异步牵引电机起动峰值电流抑制控制策略研究摘 要: 针对DTC模式下异步牵引电动机起动峰值电流过大的问题,提出了一种抑制异步牵引电机起动峰值电流的转矩和磁链分时控
2009-11-18 11:18:41
19
输入浪涌电流抑制模块在AC/DC变换器的应用
摘要:分析了电容输入式滤波整流器上电时对电源的浪涌电流冲击及危害,介绍了常规解
2009-07-14 08:12:51
1003
基于神经网络自适应谐波电流抑制方法
在传统谐波注入法基础上提出一种神经网络自适应 谐波电流抑制 方法,根据自适应噪声抵消技术运用人工神经网络的自适应和自学习特性检测出谐波电流并注入电力系统,达到抑制谐波的
2011-08-22 15:44:53
14
一种磁膜集成射频噪声抑制器
文章介绍采用软磁薄膜集成制造的平面传输线型射频(RF)噪声抑制器。该抑制器的纵向结构是由 ① 软磁薄膜(2mm15mm1.2m);② 聚酰亚胺膜(2m厚);③ 铜(Cu)箔(15.2m长3m厚)传输线
2011-10-14 18:07:40
38
级联H桥逆变器漏电流分析与抑制
针对非隔离型级联H桥逆变器的漏电流问题,首先建立带有寄生电容参数的逆变器共模等效模型,分别分析单电感电路与对称电感电路中漏电流的特点及其影响因素,指出在对称电感电路中通过优化调制策略可以有效抑制系统
2017-12-28 15:13:49
基于降维原理的射频域快速自干扰抑制算法
针对同时同频全双工收发信机的射频域自干扰抑制,由于白干扰抑制结构中可调衰减器、移相器最优值的二维求解不是二次型结构的优化问题,导致射频域自干扰抑制收敛速度缓慢。针对这一问题,提出基于降维原理的射频
2018-01-15 14:19:36
2
检测电流包含电容电流的SAPF谐波抑制和谐振阻尼新方法
研究一个由并联型有源电力滤波器( SAPF)和并联电容器组成的混合补偿系统,其中并联电容器的容性阻抗会与配电网的感性阻抗发生并联谐振。当检测电流中不包含电容电流时,SAPF可以抑制谐波和阻尼谐振
2018-01-21 10:27:43
1
什么是射频电路_射频电路基础知识
射频简称RF射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。每秒变化小于1000次的交流电称为低频电流,大于1000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。有线电视系统就是采用射频传输方式的
2018-01-29 14:50:19
55203
三相四桥臂光伏逆变器漏电流抑制
针对非隔离型三相三桥臂光伏逆变器无法有效抑制漏电流的问题,提出基于三相四桥臂拓扑的漏电流解决方案。建立非隔离型三相四桥臂光伏逆变器系统共模模型,分析了影响系统漏电流的主要因素和变量,提出一种基于布尔
2018-03-21 14:26:31
7
一文看懂射频电路的原理及应用
射频简称RF,射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。每秒变化小于1000次的交流电称为低频电流,大于1000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。
2018-05-21 14:29:10
107360
关于GPS/BD射频接收机中镜像抑制混频器设计
芯片的性能都有着重要的影响[1],而镜像抑制混频器由于能够抑制镜像信号的干扰,在混频器设计者中很受欢迎。本文基于传统的Hartely镜像抑制结构, 设计了一款以共射频输入端正交混频结构为核心单元的镜像抑制混频器,能够很好地抑制镜像信号的干扰。
2018-07-02 14:24:00
12311
如何抑制冲击电流
串联负温度系数热敏限流电阻器ntc无疑是目前为止最简单的抑制输入浪涌电流的方法。因为ntc电阻器会随温度升高而降低。在开关电源起动时,ntc电阻器处于常温,有很高的电阻,可以有效地限制电流;而在电源
2019-06-25 11:03:50
18000
NTC热敏电阻器在(开关电源)浪涌电流抑制中的作用
浪涌电流的抑制方法很多,一般中小功率电源中采用电阻限流的办法抑制开机浪涌电流。而且NTC热敏电阻器产品具有功率大、抑制浪涌电流能力强、可靠性高、寿命长、残余电阻小等特点。下面我们一起
2020-05-12 14:56:54
8294
关于解决高带宽信号全双工收发机的射频链路抑制解决方案
这样一来,总的抑制比可达90-110dB,对于一些场景已经能用了。作者使用QHx220芯片来提供射频链路抑制搭建了短距离ZigBee全双工收发机,并且验证了全双工收发机的中位吞吐率比半双工(类似TDD)高84%。
2020-09-04 16:16:02
2609
射频PCB布线准则用来抑制噪声
大量的模拟 / 混合信号设备中。板不必出现在通信设备中即可被归类为 RF 电路,但是许多相同的设计规则将适用。 射频 PCB 布线指南:射频信号和您的叠层 布线 RF 板以确保信号完整性与设计正确的层堆栈和铺设走线一样重要。通过在 PCB 中放置正确的叠层,可以抑制
2020-09-20 15:08:13
1176
射频三部曲让你轻松秒懂“射频芯”!
射频是什么 射频即Radio Frequency,通常缩写为RF。表示可以辐射到空间的电磁频率,频率范围从300KHz~30GHz之间。 射频简称RF射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波
2021-04-23 15:48:11
3359
什么是射频滤波器,射频滤波器的产生背景
射频滤波器也是比较常用的射频谐波抑制器件,像变频器、伺服等整流/逆变类设备的谐波治理,一般都是用会用到射频滤波器的。像MLAD-V-SR变频器专用输入滤波器、MLAD-S-SR伺服专用输入滤波器等,都是具有一定的射频谐波抑制功能的,因此,它们都可以叫作“射频滤波器”。
2021-11-26 16:17:02
4002
深度分析射频电路的原理及应用
2022-02-10 11:30:48
14
永磁同步电机准谐振自抗扰电流谐波抑制的无位置传感器控制
本篇博客为抑制电流谐波以提高电机系统性能的PMSM无位置传感器控制 磁链谐波和死区效应是电流谐波的重要影响因素,导致的电压误差谐波在永磁同步电机系统中均是 6 倍基频的周期性扰动,其会引起明显
2023-03-14 10:41:01
1
尖峰电流的抑制方法
尖峰电流是指过电流峰值较高的短暂电流,通常由于整流电路、直流侧电容充电时间过短、开关管失效等原因造成。尖峰电流长期存在对电路、开关元件和其他电力设备造成损坏,因此需要采取抑制尖峰电流的方法
2023-04-21 14:57:32
3319
射频基础总结
射频即Radio Frequency,通常缩写为RF。射频测试是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。表示可以辐射到空间的电磁频率,频率范围从300KHz~110GHz之间,射频简称RF
2023-04-26 11:42:09
1435
如何消除或抑制浪涌电流
如何消除或抑制浪涌电流 随着电子设备的广泛应用,如今在电路中经常出现电流的快速变化所产生的浪涌现象,浪涌电流是会对电路造成极大伤害的,而且很难被检测到。因此,我们需要采取一些措施来消除或抑制浪涌
2023-09-02 10:20:59
1378
抑制浪涌电流的措施有哪些?
抑制浪涌电流的措施有哪些? 在电路工程中,由于电流的急剧变化,会引起一个短时间内电压突然增加的现象,这就是浪涌电流。这种电流会对电路设备和设施产生损害,因此需要采取措施来抑制浪涌电流。接下来,我们
2023-09-04 17:39:40
1719
抑制浪涌电流是什么意思?
抑制浪涌电流是什么意思? 抑制浪涌电流是指在电路中采取一定的电路设计或安装相应的保护电路来防止电路中突然出现的浪涌电流损坏电器设备或电子元器件的现象。 浪涌电流是一种异常的电流,出现在电路中,其幅度
2023-09-04 17:39:42
469
如何消除或抑制浪涌电流?抑制浪涌电流的方法有哪些?
如何消除或抑制浪涌电流?抑制浪涌电流的方法有哪些? 浪涌电流是指电流在电路中突然变化,导致电压急剧变化。这种电流会破坏电子设备并对设备产生不可逆的影响。因此,消除浪涌电流和抑制浪涌电流的方法是非
2023-09-04 17:48:11
5619
放电齿为什么能抑制吸收浪涌电流呢?
放电齿为什么能抑制吸收浪涌电流呢? 放电齿是一种用于抑制吸收浪涌电流的电路元件。它通过将电流放电到电容器或其他负载上,从而防止电流超过负载设备的额定值。放电齿在很多电子设备和电路中使用,其原理和工作
2023-11-23 09:45:44
255
如何抑制马达启动瞬间的电流?
如何抑制马达启动瞬间的电流? 抑制马达启动瞬间的电流是工程师们在设计电动机系统时面临的一个重要问题。针对这个问题,有许多方法可以降低马达启动瞬间的电流冲击。以下是详尽、详实、细致的解释,涉及了多种
2023-11-23 10:46:54
898
浪涌电流与冲击电流区别 抑制浪涌电流的措施有哪些
浪涌电流与冲击电流区别 抑制浪涌电流的措施有哪些 浪涌电流与冲击电流是两种不同类型的电流,它们在电气设备和电路中都可能出现。在本文中,我将详细介绍浪涌电流和冲击电流的区别,并提供一些浪涌电流抑制
2024-01-03 11:00:47
417
浪涌电流是什么意思?如何抑制浪涌电流?4种浪涌电流抑制电路
今天给大家分享的是: 如何抑制电源转换器中浪涌电压? 一、什么是浪涌电流? 浪涌电流 是 电路打开吸收的最大电流,出现在输入波形的几个周期内。 浪涌电流的值远高于电路的稳态电流,高电流可能会损坏设备
2024-01-09 08:36:06
1122
射频电流是交流还是直流?
射频(Radio Frequency, RF)是指频率在几百千赫兹(Hz)到几百兆赫兹(MHz)范围内的电磁波信号。射频电流用于无线通信、无线电广播、雷达、无线电频谱等应用领域。
2024-01-16 15:47:43
578
超低噪声、高电源抑制比 (PSRR)、快速、射频 (RF)、1A 低压差线性稳压器数据表
电子发烧友网站提供《超低噪声、高电源抑制比 (PSRR)、快速、射频 (RF)、1A 低压差线性稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 15:14:45
