使用低通FIR将基带信号的旁瓣滤去,保留基带信号的主瓣。
2023-06-19 10:51:05
1376
AD9129,AD9144,输出基带信号带宽最大能达到多少?我需要1GHz的瞬时带宽
2023-12-20 08:01:06
TXLO = 847MHz,基带信号带宽180KHz,采样频率1.92M。发送滤波器带宽782KHz。我接收下行信号算出一个频率误差1.8Khz,然后在发送的基带信号上补偿了频率误差。然后看到的发送信号
2018-08-17 07:15:41
=CE,0X003=CE,DATA_CLK才能输出稳定的40M,才能在频谱仪上观察到2.4G的信号,但没有观察到基带信号。2,我开启两个接受信道,两个抽取滤波器、FIR设置抽取因子为2,才将
2018-10-15 14:35:17
E3830系列宽带信号分析系统手册
2019-04-24 15:17:39
Gardner算法实现基带信号位同步的原理和MATLAB程序讲解-无线通信技术分享-4作者:频率相应关键词:Gardner算法 异步位同步 插值滤波器 非数据定时误差提取 TED 环路滤波器各位朋友
2013-09-10 15:17:26
UHF RFID技术将广泛应用于各个行业领域,可靠的阅读器是UHF RFID系统的重要组成部分,而基带处理芯片能够为阅读器设计提供基带信号处理解决方案。结合UHF RFID技术本身所固有的特点,本文
2019-05-29 06:47:15
最近刚接触ad9361,看到范例程序里面,给ad9361两路相位相反的基带信号,一路P,一路N。这个没有问题。问题是P路是双边沿信号,上升沿触发后是信号data_p,下降沿触发后是信号data_n
2019-02-25 10:49:53
的系带信号,或对接收到的系带信号进行解码.发射时,将音频信号编译成基带码,发射基带码;接收时,将收到的基带码进行解码,转换为音频信号,即电话通话功能.同时也负责地址信息(手机号,网站地址),文字信息(短信,网站文字),图片信息的编解...
2021-07-28 06:42:24
描述TIDA-00661 参考设计采用在空气断路器 (ACB) 或塑壳断路器 (MCCB) 中使用的电子跳闸单元 (ETU) 的信号处理前端子系统。此子系统包含具有 24 位分辨率和快速设置
2022-09-19 07:47:23
本应用指南是由是德和 Texas Instruments 的蓝牙应用工程团队与高性能蓝牙芯片组团队共同编写。 它重点介绍了使用 MSO 进行关键蓝牙基带测量。
2019-09-06 09:33:50
`超宽带高速记录回放系统超宽带信号高速采集记录存储回放系统主要用于对超宽带信号进行长时间高速连续实时采集记录和回放产生,适用于雷达、无线通信、软件无线电、电子对抗、电子侦察、卫星导航、复杂电磁
2020-08-26 11:53:36
在Labview中,把解调出来的基带信号送入星座图VI数据不匹配,解调出的基带信号的数组类型,而星座图的输入是簇3元素,怎么解决??
2018-04-22 17:14:37
随着数字技术的进步,高速、超大规模集成电路广泛使用,3G移动终端基带信号处理系统正朝着灵活、高度集成化、模块化、通用化的方向发展。基带信号处理器是数字技术与通信技术相结合的产物,它能灵活处理数字基带信号
2019-07-03 06:18:48
基于C55x DSP核芯片实现基带信号处理系统的设计
2020-12-21 06:19:01
毕业设计题目,毫无头绪,求指导。主要内容:通信原理》课程中,数字基带信号传输码型是最重要的教学内容之一。在传输系统中,需要各种不同的传输码型及其相互变换。该设计要求分析通信系统基带传输的常用码型
2015-02-28 18:09:14
CDMA2000下行链路物理信道可分为几类?CDMA2000下行链路基带处理的关键技术有哪些?如何实现基带信号发生器CDMA2000下行链路基带模块的设计?
2021-04-15 06:41:49
针对汽车数字信号处理应用的各种处理器类型,有什么优缺点?如何选择汽车电子系统中的处理器?
2021-05-14 06:59:41
对基带信号进行数字化处理时为什么需使用输入滤波器?
2023-12-21 06:55:35
来至网友的提问:对基带信号进行数字化处理时为什么需使用输入滤波器?
2018-12-12 09:07:39
数字基带信号处理实验 一、实验目的 1、熟悉该系统的时钟信号与各种定时信号的产生方法。 &
2009-10-11 08:54:51
本文采用基于分布式算法思想的时域成形方法来实现基带信号成形。
2021-04-30 06:10:54
CPLD在数字通信基带信号编译码这方面,国内外的发展如何啊?
2013-03-23 23:23:41
混合信号音频子系统有什么特点?混合信号音频子系统具备哪些优势?混合信号音频子系统有什么作用?
2021-06-08 06:07:05
小弟近来在做ofdm发射系统,利用fpga实现,发射基带经过ifft和添加循环前缀后,经过升余弦滚降滤波器滤波后,送人dac后检测频谱,发现频谱不对,与matlab仿真结果差异很大,因此我想请教各位
2013-11-28 21:44:27
2019-02-28 08:53:28
各位大神,你们好,我用AD9954的直接转换模式来控制产生BPSK调制的,在RAM里写了地址0到地址99这100个相位误差数(POW),相当于把0到360度分成100份,可是我的基带信号怎么来控制相位呢
2018-09-03 11:49:54
2.2M,这是否会导致数据的遗漏???如果要在MATLAB中解调FM广播信号,我需要对收到的基带信号做哪些处理才行呢???
2018-08-14 06:53:49
请问在Labview里面,如何将基带信号,副载波,载波用MT Modulate FM VI调制在一起???
2014-09-28 17:09:50
数字信号的基带传输4.1 数字基带信号 4.2 数字基带传输系统 4.3 无码间串扰的基带传输系统 4.4 基带数字信号的再生中继传输 4.5 多进制数字基带信号传输
2008-10-22 13:29:59
0 基带信号进行MPSK调制(这里M=4),即QPSK调制,基于VHDL硬件描述语言---对基带信号进行MPSK调制(这里M=4),即QPSK调制.
library ieee;use ieee.std_logic_arith.all;use ieee.std_logic_1164.all
2008-11-28 11:47:35
70 5.1 数字基带信号5.2 基带传输的常用码型5.3 基带脉冲传输与码间干扰5.4 无码间干扰的基带传输特性5.5 部分响应系统5.6 无码间干扰基带系
2009-04-18 12:17:30
31 频率规划 3子载波 4ACMT调制 4物理层 5RF子系统 6频谱屏蔽 6基带信号处理子系统 7物理包的类型 7数据包 7检测包 8
2009-06-18 07:58:44
37 在通信系统中,发送端①要对原始信息进行处理(基带信号处理技术),以适合特定传输信道的要求。②调制技术在接收端也要进行一系列处理,以获序列最大信噪比,并解调出信
2009-08-03 10:20:58
0 一、实验目的 1、熟悉该系统的时钟信号与各种定时信号的产生方法。 2、理解自适应差值脉冲编码调制(ADPCM)的工作原理。
2009-10-11 10:18:09
12 分析了GLONASS 卫星信号的频谱特性,针对其频谱混叠现象,首先采用CIC 滤波器对GLONASS 的基带信号进行插值滤波,然后再调制到相应的中频载波上;同时完成了CIC 滤波器的FPGA 实
2009-12-14 15:23:34
6 本文介绍了基于MBOK-TH-UWB通信系统基带信号产生的建模与设计以及基带信号的接收处理与设计,同时介绍了一种实用、新颖的多路并行同步捕获方案,利用目前FPGA的一系列优点,以AL
2010-07-28 18:08:40
25 采用以太网控制器DM9000A,在自行开发的SDR基带信号处理平台上,实现FPGA的100M以太网接入。介绍了DM9000A的功能原理,并结合全数字接收机进行实现,给出了该器件与Xilinx系列FPGA的硬
2010-12-08 16:39:19
35 OFDM的基带信号表达式1 OFDM的系统结构
OFDM的系统结构如图1所示。
2008-10-20 16:07:19
5769
DM9000A与基带信号处理平台的结合应用
引言
软件无线电(SDR)
2008-12-26 10:02:21
1139
实验一 数字基带信号
一、 实验目的
1、了解单极性码、双极性码、归零码、不归零码等基
2009-04-01 08:43:45
11052
摘要: 提出了一种采用现场可编程门阵列(FPGA)实现基带信号成形的FIR数字滤波器硬件电路的方案。该方案基于分布式算法的思想,利用FPGA丰富的查找表资源,从
2009-06-20 14:07:44
1086
Aeroflex推出新型CS9000宽带信号系统
带宽最宽的和记忆深度最深的射频/基带信号分析仪和生成器现已全面面市
2010-09-20 15:13:54
932 在移动通信系统中,频率资源是最宝贵的资源之一。为提高频带利用率,减小相邻信道信号的互相干扰,对信号带外辐射提出了十分严格的限制。为此,人们一方面不断地探索和研究频谱特性更为优越的调制方式,另一方面,在基带发生器中设置预调制滤波器将基带信号
2011-03-15 13:15:54
70 本设计主要是参照802. 16d 固定无线传输宽带技术标准,是针对WiMAX 宽带无线接入产品而设计的射频系统,它的作用是为基带信号处理单元提供零中频基带信号或基带I、Q 信号无线的收发
2011-03-29 10:48:44
1048
摘要:跟踪与数据中继卫星系统(TDRSS)是国防和载人航天的重要支撑系统。它不仅可 以减少地面测控站的数量,还能增大对中低轨航天器的覆盖率。针对TDRSS 前向链路中的 基带信号处
2011-04-06 16:45:20
30 针对符合ISO/IEC 18000-6B标准的UHF RFID读写器需要高效地解码FM0编码的基带信号,从而高效地识别标签返回信息的要求,提出了利用高速MCU分段多次同步、多次采样并结合IQ正交信号复合校
2011-04-12 18:12:32
79 本文主要对地基雷达的信号处理子系统进行了的建模与仿真。首先详细分析了其信号处理方法,包括窄带信号的匹配处理方法、宽带信号的stretch处理方法。在理论分析的基础上,建立了
2011-09-07 18:49:38
34 本文介绍了一种应用于数字通信领域的语音基带处理系统。设计的目的是把待传输的模拟语音信号转换为数字基带信号,使用固定的频率在信道上传输。根据系统的功能,设计中主要采
2011-10-14 17:37:04
35 --多进制数字频率调制( MFSK )系统VHDL程序 --文件名:MFSK --功能:基于 VHDL 硬件描述语言,完成对基带信号的MFSK调制 --说明:这里MFSK的M为4 --最后修改日期:2004.2.13 library ieee; use ieee.st
2012-05-22 09:21:39
1035 为了将通信系统中数字基带信号调制到中频信号上,采用数字上变频技术,通过对数字I、Q两路基带信号进行FIR成形滤波、半带插值滤波、数字混频处理得到正交调制后的中频信号,最
2012-08-29 17:28:16
63 数字基带信号 - 未经调制的数字信号,它所占据的频谱是从零频或很低频率开始的。
2016-02-22 15:34:11
0 一种WCDMA基带信号处理方法的研究
2017-01-12 22:04:38
12 在CDMA基站BTS侧,EVDO基带信号处理板负责完成基带信号的调制和解调工作,在整个通讯系统中具有非常重要的作用。基带处理板的硬件系统包括PPC、高通CSM6800等芯片;软件系统包括
2017-10-31 10:03:08
0 数字基带传输在现代通信理论中占有及其重要的位置,它既可以直接在基带信道中传输数字信息,又可以作为载波调制的基础,完成功率谱成型,因此对数字基带传输的研究仍是十分有意义的。在实际的数字基带传输系统
2017-11-03 15:08:55
21 摘 要:提出了基带信号发生器中CDMA2000无线传输技术的下行链路基带处理方案,给出了其数字基带处理原理框图,并详细介绍了设计过程中涉及的各种CDMA 关键技术及其软硬件实施方案。 关键词
2017-11-04 10:57:36
0 无线电采用软件实现通用硬件调制的目的,通过基带信号处理算法,结合软件无线电接收机中的相关理论对其中的调制方式识别和解调算法进行了仿真,说明了各个解调模块的功能,而且也验证了系统的科学性和可实现性。
2017-11-21 20:17:32
2499
本文设计并在FPGA芯片中实现了数字音频广播系统的信号调制系统。信号调制系统位于整个数字音频广播系统基带信号处理链的末端,是基带数字信号处理的核心系统。根据Eureka147标准,信号调制系统需要
2017-11-22 15:25:01
3892 在一个数字系统中,包括了两个重要变换: 消息与数字基带信号间的变换(由发收终端设备完成) 数字基带信号与信道信号之间的变换(由调制解调器完成) 有些场合可以不经调制解调过程,而让基带信号直接进行传输
2017-11-24 09:31:26
28 DSP芯片,也称数字信号处理器,是一种特别适合于进行数字信号处理的微处理器。我们在进行产品的开发过程中,往往需要对信号进行实时处理,就是指系统必须在有限的时间内对外部输入的信号完成指定的处理功能
2020-06-04 08:00:00
2418
简单来讲,基带(Baseband)其实是手机中的一块电路,负责完成移动网络中无线信号的解调、解扰、解扩和解码工作,并将最终解码完成的数字信号传递给上层处理系统进行处理。而基带芯片是用来合成即将发射的基带信号,或对接收到的基带信号进行解码。
2019-03-10 11:05:56
11080 概述
数字基带传输系统 -不经载波调制而直接传输数字基带信号的系统,常用于传输距离不太远的情况下。
数字带通传输系统 -包括调制和解调过程的传输系统
2019-10-18 08:00:00
0 UHF RFID技术将广泛应用于各个行业领域,可靠的阅读器是UHF RFID系统的重要组成部分,而基带处理芯片能够为阅读器设计提供基带信号处理解决方案。结合UHF RFID技术本身所固有的特点,本文
2020-07-30 18:53:00
0 、逻辑控制、PCI总线接口、先进先出缓冲及数模转换等主要部分进行了分析和优化设计。结果表明,该方案实现了基带信号的数字域调制。
2020-08-14 17:02:00
10 今年新冠肺炎疫情期间,电子科技大学电子薄膜与集成器件国家重点实验室、集成电路特色研究中心罗讯教授团队(ASIS & BEAM X-LAB)发表学术论文。论文中的研究成果,均基于国产硅基28nm CMOS射频工艺,完成了从数字基带信号到毫米波频段调制信号的直接生成。
2020-08-28 09:36:56
659 实现跟踪雷达系统中各子系统之间的实时通讯,重点是信号处理子系统中信号处理板和网络间的实时通讯。在实时操作系统VxWorks平台下,编写PCI设备的驱动程序和网络通讯程序,以完成通讯功能
2020-09-30 09:46:28
1766
本章内容和《电气信息类专业课程之通信原理与matlab仿真 第六章 基带通信系统》有点重合,但区别也很多,最大的区别是体现在仿真程序上。本章侧重基带信号仿真方法,因此没有把系统的概念放在这里。 基带信号
2020-10-13 15:10:06
2411
本文档的主要内容详细介绍的是使用VHDL硬件描述语言实现基带信号的MASK调制的程序与仿真。
2021-01-19 14:34:17
13 本文档的主要内容详细介绍的是使用VHDL硬件描述语言实现基带信号的MFSK调制的程序与仿真。
2021-01-19 14:34:19
4 本文档的主要内容详细介绍的是如何使用VHDL硬件描述语言实现基带信号的MPSK调制。
2021-01-19 14:34:21
2 AD8295:带信号处理放大器的精密仪表放大器数据表
2021-04-21 15:14:39
6 LTM9001-A/LTM9001-B:16位中频/基带接收器子系统数据表
2021-04-24 11:39:40
1 LTM9001-GA:16位、25Msps中频/基带接收器子系统数据表
2021-04-26 19:41:34
1 本文在分析软件无线电的宽带数字中频和数字下变频的基本模型基础上,结合ADI公司推出的接收信号处理器芯片AD6624的工作原理,提出CDMA基站反向链路中基带信号处理的设计方案,并详细讨论了基带滤波器的设计方法,同时给出了仿真结果。
2021-05-25 10:14:02
2708
常用数字基带信号码型→基带信号的传输方式→传输码型选择 → 码型变换→线路传输码
目的:是为了保证通信系统的传输可靠性,克服信道中的噪声和干扰。用来传输数字基带信号的通信系统称为数字基带传输系统。方法是:将数字基带信号直接进行线路传输。
2023-04-13 11:46:47
3 基带信号中没有直流成分和低频成分。
2023-04-25 10:48:32
7596
在频域中,基带信号是占据从 0 Hz 到某个截止频率的频率范围的信号。它之所以被称为基带,是因为它占据了频谱的最低范围。
2023-06-15 09:56:08
8414
为什么要对基带信号进行调制? 基带信号调制是一种常用的通信技术,它将基带信号转化为一定的载频信号或者其他高频信号,使得信号在传输或者处理时更加稳定和可靠。这种技术在现代通信中应用广泛,包括无线通信
2023-09-12 14:44:56
2629 中频采样是什么意思?中频采样与基带采样的区别 中频采样与基带采样都是数字信号处理中常用的采样技术,它们的区别在于采样信号的频率不同。基带采样是指在信息原始频域内进行采样,而中频采样是指在信号已经
2023-10-22 11:24:39
1146 。用通俗的话来说,射频相当于话筒,基带则相当于发出的声音。 射频芯片是专门负责处理高频信号的芯片。在无线通信系统中,原始的电信号(基带信号)首先经过数字信号处理器(DSP)的处理,然后经过数字模拟转换器(DAC)转换
2023-10-25 15:02:29
1746 请问高手,数字基带信号的波形和码型究竟指什么?波形是不是指单个码元的电脉冲形状,比如矩形,三角等 数字基带信号的波形和码型是通信领域中的两个重要概念,它们都与数字信号的表示和传输有关。 一、波形
2024-02-06 15:23:56
235 基带信号是指信源(信息源,也称发送端)发出的没有经过调制(进行频谱搬移和变换)的原始电信号。其特点是频率较低,信号频谱从零频附近开始,具有低通形式。
2024-02-20 16:04:07
418 软件无线电系统,基带信号处理,无线仿真平台,高速图像采集、处理
2024-02-28 11:20:16
184
