电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>接收链路的MAX2038 VGA原理图
接收链路的MAX2038 VGA原理图
收藏
查看更多
0965-2038
2023-04-06 23:32:49
19-09-2038
19-09-2038
2023-03-28 14:52:48
2/4VGA(音频)局端双绞线发送主机
颜色失真,象、文字发虚、重影或拖尾等现象。2和4多通道VGA(音频)局端式双绞线发送主机内置350M/680MHz带宽视频编码平衡驱动(分别为300米/500米驱动距离)、12dB视频预加重
2011-03-13 21:15:08
MAX4885VGA复用器相关资料下载
MAX4885是MAXIM公司生产的一款1:2或2:1 VGA复用器,它为贴片32脚QTFN封装工艺。工作电压3.3V
2021-04-23 06:52:52
MAX16804高亮度LED驱动器评估板电路原理图
用于汽车尾灯(STOP和TAIL模式)的LED驱动器可以简单地利用线性LED驱动器IC (例如:MAX16804)实现,只需极少的外部元件。请参见驱动器电路原理图(1)和PCB布板(2)。流过
2011-01-02 13:49:09
MAX3485串口通信,无法接收数据
现象:当主机发送数据时(RTX),接收端能接收数据,本机同样能接收数据当接收机发送数据,本机却接收不到跪求各位大佬指正~~~硬件原理图MAX3485芯片
2020-09-12 18:49:51
MAX9217/MAX9218视频中的音频数据传输
MAX9217/MAX9218芯片组是一个收发器对儿,发送器(MAX9217)将并行数据转换成串行数据,发送给接收器(MAX9218);接收器再将串行数据转换成并行数据。该芯片组设计用于通过一对
2011-03-04 21:37:00
VGA光端机新一代技术
(kg):2.0 ►插卡重量(kg):1.5【VGA高清光端机】光学参数►波长:1310/1550nm ►光纤类型:单模►最大损耗:12dB(更大可选)►输出光功率:–5 ~ –10dBm►接收
2012-10-13 10:29:00
VGA接口转换FPGA I/O 插口的原理图和PCB
,设计了下图的方案1.第一张是我最近买FPGA的开发板2.第二张的电阻网络扩展RGB位宽设计原理图3.第三张是我画的电阻网络扩展RGB位宽的PCB板我想把这个设计方案的PCB,通过淘宝PCB打样
2013-08-31 09:41:01
max232应用电路原理图
max232应用电路原理图
2008-10-21 00:27:12
AD7123原理图/layout
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 09:18 编辑 小弟最近将设计一个HDMI转VGA的方案,现缺AD7123 原理图和layout,求好心人提供。或者有TTL转VGA方案推荐亦可
2013-11-15 16:18:28
AD9361+SIMULINK通信快速验证开发
内搭建QPSK调制,并使用HIL_TX发射出射频信号。可以使用SCOPE和星座观察模块观察理论信号波形和星座。发射仿真信号为理论信号,没有引入噪声,波形和星座都非常好。然后我们来搭建接收
2016-11-25 17:38:07
AG9300MBQ设计原理图参考电路|TYPE-C转VGA方案设计原路
AG9300MBQ DEMO板设计原理图AG9300是一款实现USB Type-C 转VGA数据转换器的单片机解决方案。支持USB Type-C显示端***替模式,AG9300可以将视频和音频流从
2020-02-12 10:17:33
CS5260中文规格书|CS5260Type-C转VGA方案
标准的USB Type-C显示端口Alt模式接收器,CS5260由双通道主差分对,一个AUX通道差分对组成。主链接双通道差分对,能够运行HBR2(5.4-Gbps),HBR (2.7-Gbps
2023-03-01 17:23:14
DMC2038LVT-7-F
DMC2038LVT-7-F
2023-03-28 14:58:31
HDMI TO VGA设计方案原理图+PCB板
` CS5210设计HDMI TO VGA方案电路|CS5210 demoboard参考电路|HDMI TO VGA设计方案原理图+PCB板CS5210是***瑞奇达在2021年新推出的一款HDMI
2021-03-01 19:05:08
LCD扫描式接口转换VGA接口电路原理图
2008-10-14 14:01:00
Narda-Miteq 光纤技术
NARDA-MITEQ宽带低噪声放大器技术集成到光纤中,发射/接收模块可以适用于一些更低噪声,更高截取点的特殊应用。值得一提的是,多数直接AM调制的光纤受高插入损耗和大动态范围束缚,这是由于约
2018-07-03 10:13:09
Rx均衡的测试和调试
接收均衡测试(Rx LEQ)进入环回模式进行误码率测试
2020-12-02 06:49:35
TLV5628实现24DAC控制原理图
3片 TLV5628如何实现24DAC控制求原理图?线路如何连接?
2014-05-02 11:50:52
multisim仿真max275原理图,希望对大家有用~
multisim仿真max275原理图,希望对大家有用~前两天在网上没有找到max275的仿真资料,没有办法就自己按datasheet做了个仿真的原理图,现在贴出来方便大家能快速入手。可能图中也有
2013-03-25 17:30:24
什么是无线预算表?
预算表用于计算Maxim工业、科学与医疗无线频段(ISM-RF)产品(Tx、Rx、TRx)的性能,估算特定的射频电路在几种环境下的通信覆盖范围和裕量。该Excel®表格还可用于估算100MHz至10GHz载频范围的其它射频系统的裕量。
2019-08-22 07:00:30
使用Keysight E5910A串行优化工具测试和优化高速串行
2019-10-15 08:49:27
供应MAX9286吉比特多媒体串行(GMSL)解串器接收多达四个GMSL串行器的数据
MAX9286吉比特多媒体串行(GMSL)解串器接收多达四个GMSL串行器的数据,采用50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆,通过四个CSI-2通道输出数据。每条串行具有嵌入式控制
2018-02-02 15:10:14
实时监测倒换系统
又可分为单型和多型两类。1为光实时监控节点样机实物2为其典型应用示意图。从图中可知,该设备即插即用,实时多手段定位故障并可倒换备份,让光网络安全可靠运行。 二
2009-12-02 09:50:10
继电器驱动原理图 (protel PCB)
继电器驱动原理图 (protel PCB)[hide][/hide]
2009-05-27 09:50:07
继电器驱动电路 (含PROTEL格式的PCB和原理图)
2009-04-09 10:32:48
VGA音频双绞线传输器
等功能。单或1-2口VGA双绞线视频接收器(Receiver)采用平衡输入信号缓冲、地电位隔离、发送接收地电位差消除、可变增益放大、平衡-非平衡转换、共模信号恢复、9段极点均衡加权补偿、RGBHV
2011-03-13 23:44:39
可变增益放大器MAX2038相关资料分享
可变增益放大器MAX2038资料下载内容包括:MAX2038引脚功能MAX2038内部方框图MAX2038功能和特点
2021-03-30 06:21:26
电机驱动模块原理图
电机驱动模块原理图采用采用双列直插L293D驱动,独立电源,可控制开关,模块单独控电PCB3D图下载方式:微信扫码关注,关键词回复:四驱动模块
2021-09-06 06:06:21
基于AD9361和SIMULINK通信快速验证开发平台
非常好。然后我们来搭建接收部分的 收发搭建完成后,可以运行仿真,观察到接收部分的星座以及QPSK解调后的波形.可以观察到经过无线信道后的信号引入的噪声,星座出现了发散的情况。但此时的性噪比依然
2019-02-19 10:52:13
基于TLK10081的千兆以太网多速率聚合器参考设计包括原理图和BOM表
的外部抖动消除时钟每个通道的功耗最低(额定 800mW/通道)聚合将低速信号多路复用到单一的高速串行,从而有助于减少系统中的电缆或路由线迹使用 TLK10081 在系统的接收侧进行解聚
2018-08-03 08:32:03
天线的预算
的主要因素,也关系到小区的实际覆盖范围。下行(DownLink)是指基站发,移动台接收。上行(UpLink)是指移动台发,基站接收。上下行平衡的算法如下:下行(用dB值表示
2019-06-12 08:27:32
如何在while循环中在eeprom内存中存储多个32位变量并接收下行
如何在 while 循环中在 eeprom 内存中存储多个 32 位变量并接收下行?在这里,我也附上了代码。
2023-01-04 07:45:13
应用rpr220 lm324,求8黑线检测原理图,谢谢
我是电子新人,应用rpr220 lm324求8黑线检测原理图,谢谢各位了
2012-12-10 22:32:26
怎么为LTE基站上行和下行生成波形
的基站上行和下行生成波形。请帮忙。问候。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hi, I am playing with Agilent Signal Studio
2019-01-23 15:11:42
怎么简化RF信号的分析?
信号接收器系统的设计师常常需要进行系统性能的级联分析(从天线一直到ADC)。在分析中,噪声是一个至关重要的参数,它限制了接收器的总体灵敏度。对系统拓扑结构来说更加重要,原因是拓扑结构的选择
2019-10-18 07:46:34
无线信道图像传输系统原理是什么?怎么实现无线的设计?
本文考虑了系统的综合要求:系统容量、作用距离、收发时延及算法实现复杂度,采用了8倍图像压缩、RS编码加交织的方式进行了无线的设计,采用大规模FPGA完成发送端及接收端的算法实现,并通过试验验证设计指标满足系统要求。
2021-05-31 07:00:51
时钟抖动对高速性能的影响
因为接收机锁相环路 (PLL) 追踪 f1 以下的抖动(从而排斥它),而发射 PLL 的频率上限为 f2。从接收机的角度来看,使性能降低的随机抖动降至这些限制之间。 2高速通信—随机抖动测量
2018-09-19 14:23:47
时钟抖动对高速性能的影响
(数据吞吐量和通信距离)确定抖动预算;同时还要考虑到组成通信的模块的局限性。 1 通信—抖动组件 1 显示了集成有一个嵌入式时钟的典型高速通信。每个子系统(时钟、发送器、通道和接收
2022-11-23 06:59:24
构建JESD204B的步骤
建立了所需的电气连接,如图 1 所示。请注意图中箭头表示信号方向。1 —JESD204B TX 至RX 的信号连接从 TX (tx_dataout) 到 RX 的信号是包含数据的串行解串器信道
2018-09-13 09:55:26
构建JESD204B的步骤
连接,如图 1 所示。请注意图中箭头表示信号方向。 1 — JESD204B TX 至 RX 的信号连接从 TX (tx_dataout) 到 RX 的信号是包含数据的串行解串器信道信号。这些
2022-11-21 07:18:42
求hdmi转vga方案 原理图 584732570@qq.com
2015-05-24 12:08:19
求六抢答器的设计 附PCB 原理图
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:51 编辑 求六抢答器的设计 附PCB 原理图
2012-12-13 16:00:43
求控制16舵机的电路或者PCB原理图
大家有没有控制16舵机的电路或者PCB原理图呀我是初学者 大一想学习一下自己不会呀麻烦大家了哦
2015-06-04 11:19:14
电路:数字无线接收电路原理图
电路:数字无线接收电路原理图
2012-07-31 22:51:47
系统同步多通道数字怎么设计
嗨,我有一个项目,我必须在发送器端序列化16位数字输入数据,然后在接收器端反序列化数据。这种数字的预期速度是100MHz-500MHz。这种实现必须是系统同步的,即没有任何时钟转发,我必须在Rx
2019-08-06 10:31:49
视频分配放大器——MAX4135
项目中用到将1VGA/RGB 扩展成2VGA/RGB,扩展的2VGA/RGB同时输出。选用的芯片是MAX4135 视频分配放大器,同时MAX4137,MAX4138也可以满足需求。但是以上三种芯片已经停产,价格太高。请问大家,有没有其他的替代芯片?
2020-04-24 20:30:44
请问1温度和一电位器可调电压的ad采集电路是什么?
1温度和一电位器可调电压的ad采集的电路原理图是什么?(先谢谢各位了)
2019-01-25 01:36:30
请问VGA象信号发生器该如何去设计?
VGA象信号发生器的工作原理是什么?VGA象信号发生器该如何去设计?
2021-04-28 06:06:40
请问gprs模块的是个什么概念?
gprs模块的是个什么概念啊 ???
2019-04-16 03:31:39
请问如何排除无线电故障?
请问如何排除无线电故障?
2021-06-17 11:17:16
请问射频设计一般用的什么软件
射频设计一般用的什么软件,可以仿真参数的那种。
2018-12-05 23:57:51
调幅调频接收机电路原理图
调幅调频接收机电路原理图
2008-10-16 12:22:17
跪求!!!!! 红外发射部分 接收部分的原理图
跪求!!!!!红外发射部分接收部分的原理图
2016-05-22 12:08:29
遥控直升机接收电路原理图
遥控直升机接收电路原理图
2008-10-17 17:24:15
采用modbus的串口,这3个设备公用一条,该如何设设置?
采用modbus的串口,这3个设备公用一条,该如何设设置?有一个主控屏,一台pc上位机,和一个受控设备.PC远控端,屏近地控制
2023-05-05 16:17:00
高级数据控制的操作方式是什么?
  高级数据控制涉及三种类型的站,即主站、从站和复合站。  主站的主要功能是发送命令(包括数据信息)帧、接收响应帧,并负责对整个的控制系统的初启、流程的控制、差错检测或恢复等。
2019-11-01 09:10:17
高速串行系统对信号的影响是什么?
高速串行系统对信号的影响是什么?常用的补偿技术有哪些?
2021-06-10 06:20:34
原理图EDA工具
Jupiter 1.0是一款符合中国国情的原理图设计软件,聚焦核心功能,覆盖原理图设计全流程,功能设计更智能化,界面操作更人性化,让硬件工程师使用得更愉悦、顺畅。为昕科技旨在通过新技术提高硬件工程师
2022-04-11 13:47:20
MAX2038 pdf datasheet (Ultraso
The MAX2038 8-channel variable-gain amplifier (VGA) and programmable octal mixer array is designed
2009-01-22 14:37:1146
超声接收VGA输出参考噪声和增益的优化
超声接收VGA输出参考噪声和增益的优化:摘要:可变增益放大器(VGA),有时也称作时间增益控制(TGC)放大器,是相空阵超声接收机的关键部件。本文分析了VGA的输出参考噪声和增益对
2009-09-23 19:25:5424
GPS接收原理图
GPS接收原理图
2008-08-06 17:44:262462
MAX4885E Fully Integrated VGA
MAX4885E Fully Integrated VGA Multiplexer Offers Extended ESD Protection and Nearly Zero Power Consumption
2009-04-22 20:05:531015
MAX2079完全集成的八通道超声接收器(八路LNA、VGA、AAF、ADC和CWD波束成形)
美信电子推出MAX2079完全集成的八通道超声接收器(八路LNA、VGA、AAF、ADC和CWD波束成形)
2012-01-19 16:12:422710
Power Sequencing the MAX14885E VGA Crossover Switch
The MAX14885E, a fully integrated low-capacitance VGA dual-graphics crossover switch, connects
2012-01-25 20:15:351334
MAX14885E VGA交叉开关电源排序
The MAX14885E, a 2:2 VGA switch, connects a VGA source to a VGA monitor. To ease direct connection
2012-01-31 14:46:3135
VGA接口EMC设计标准电路原理图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是VGA接口EMC设计标准电路原理图免费下载。
2020-04-29 17:58:1032
Maxim SiGe可变增益放大器的性能特点和应用分析
Maxim推出的业内首款完全集成的带有片内连续波多普勒(CWD)波束成型器的SiGe可变增益放大器(VGAMAX2036/MAX2038,器件专为高性能超声成像应用而设计。MAX
2020-08-10 10:40:30382
KVM VGA信号切换电路的电路原理图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是KVM VGA信号切换电路的电路原理图免费下载。
2020-12-23 08:00:0054
DC2038A - GUI & Drivers
2021-01-31 11:55:160
DC2038A - Design File
2021-01-31 16:05:311
DC2038A-演示手册
DC2038A-演示手册
2021-03-22 10:08:583
DC2038A-GUI和驱动程序
DC2038A-GUI和驱动程序
2021-03-23 10:05:345
DC2038A-设计文件
DC2038A-设计文件
2021-03-23 11:51:281
利用MAX2037 VGA优化输出参考噪声得到最佳的超声接收机指标
VGA的最大增益较低时,会使TGC增益最大时的接收机总体噪声系数增大,同时还会降低小信号多普勒检测灵敏度。合理选择低噪底的ADC,例如MX1437,以及最大增益较高的VGA,如MAX2037,可明显改善噪声系数。
2021-04-15 09:40:251704
DC2038A-模式
DC2038A-模式
2021-05-27 14:22:572
DC2038A DC2038A评估板
电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC2038A相关产品参数、数据手册,更有DC2038A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC2038A真值表,DC2038A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-12 18:00:04
DP到HDMI和VGA转换器芯片CS5262原理图
2021-08-11 10:53:3029
台信环型接近开关产品DYA-B2038D50-F7
2021-09-07 11:43:292
CS5213_HDMI to VGA带音频方案设计电路原理图.p
CS5213,CS5213原理图,CS5213HDMI转VGA,CS5213 HDMI转VGA 方案,HDMI to VGA ic
2022-03-04 10:48:3316
CS5220_HDMI to VGA (内置Flash)原理图
CS5220CS5220代理商,CS5220设计资料HDMI to VGA ic,HDMI转VGA(内置Flash可更新FW)方案,CS5220原理图
2022-03-22 16:55:335
CS5220_HDMI转VGA原理图免费下载
CS5220_HDMI转VGA原理图免费下载。
2022-03-22 16:28:4020
CS5260设计原理图 TYPEC转VGA转换电路
CS5260是一款TYPEC转VGA转换器芯片,主要用于设计Type-C转VGA转接线或者Type-C转VGA转接板方案设计与开发中,资料为CS5260最新版的设计原理图
2022-12-28 10:10:302
MAX14885E VGA交越开关的电源排序
MAX14885E为2:2 VGA开关,将VGA源连接到VGA监视器。为了便于直接连接图形控制器或ASIC,MAX14885E提供两种电源:V抄送,一个 5V ±5% 电源,驱动 VGA 侧接口
2023-01-11 10:28:16420
HAT2038R HAT2038RJ 数据表
2023-04-20 19:36:350
MAX2038CCQ+ - (Maxim Integrated) - 线性 - 放大器 - 特殊用途
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX2038CCQ+相关产品参数、数据手册,更有MAX2038CCQ+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX2038CCQ+真值表,MAX2038CCQ+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-21 18:44:25
MAX2038CCQ+T - (Maxim Integrated) - 线性 - 放大器 - 特殊用途
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX2038CCQ+T相关产品参数、数据手册,更有MAX2038CCQ+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX2038CCQ+T真值表,MAX2038CCQ+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-21 18:44:38
已全部加载完成
