电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>了解PWM IC的温度降额特性以获得系统的最佳性能
收藏
查看更多
48V/12V双电池汽车系统需要双向DC/DC控制器获得最佳性能
48V / 12V双电池汽车系统需要双向DC / DC控制器获得最佳性能
2019-07-10 13:17:56
IC制造商克服精度挑战的技术有哪些?
本文讨论 IC制造商用于克服精度挑战的一些技术,并让读者更好地理解封装前和封装后用于获得最佳性能的各种方法,甚至是使用最小体积的封装。
2021-04-06 07:49:54
IC对EMI控制的影响是什么
本文从IC内部封装入手,分析EMI的来源、IC封装在EMI控制中的作用,进而提出11个有效控制EMI的设计规则,包括封装选择、引脚结构考虑、输出驱动器以及去耦电容的设计方法等,有助于设计工程师在新的设计中选择最合适的集成电路芯片,达到最佳EMI抑制的性能
2021-04-26 06:52:22
性能评估事例中所使用电源IC的概述和应掌握的特征
。 此次事例,中使用了具备上述特征的IC,设计绝缘型AC/DC反激式转换器。如果想进一步了解电源IC的详细,请参照技术规格。关键要点:・评估性能,其实就是确认设计目标达成与否。也就是说,如果设计目标不明确就无法进行评估。
2018-12-03 14:24:04
最佳EMI抑制性能的设计规则有哪些?
将去耦电容直接放在IC封装内可以有效控制EMI并提高信号的完整性,本文从IC内部封装入手,分析EMI的来源、IC封装在EMI控制中的作用,那么,最佳EMI抑制性能的设计规则具体有哪些呢?
2019-08-06 07:58:53
温度的计算
温度的计算 结点到表面的热阻Rjc(℃/W) 10 开关管的最高工作温度Tmax-spec(℃) 150 高温测得的开关管表面温度Tmax(℃) 81.8 89.8 开关管的实际温度(%) 59.9
2011-06-10 10:20:45
温度传感器IC如何解决温度感测难题
自集成电路出现以来,IC温度传感器一直是设备设计的一部分。设计人员想尽办法减少温度对芯片系统的影响,集成温度传感器已可轻松解决-55至200?C温度范围内的大部分问题,而最新一代的温度传感器可以在0.76mm2的封装内达到±0.4?C的精度。
2020-08-19 07:28:38
温度传感器的特性
  温度传感器, 在热敏电路、温度补偿应用以及替代传统热敏技术为目的的各种应用中,温度传感器非常有用。可根据不同输出选择合适的器件:  电压输出, 特性:  温度转换精度可达±0.5°C(典型值
2018-10-30 15:58:02
温度传感器的特性温度传感器的类型有哪些
。      集成电路温度传感器 –IC温度传感器使用温度传感元件和电子电路的组合来测量温度。集成的温度传感器具有线性特性。传感器的工作范围非常小。它位于0o至200ºC之间,这是传感器的主要缺点之一。
2023-09-01 16:33:15
获得400kHz时钟的最佳方法是什么?
向导似乎只降到5MHz。获得400kHz时钟的最佳方法是什么?只需使用计数器并通过bufg输出信号?有更好的方法吗?2)我对ddr信号的有限理解告诉我,我需要一个干净的时钟,占空比为50%ddr。在
2020-03-23 06:45:04
设计中的关键元器件相关参数(电压、电流、功率等)的额定值怎么理解?
设计中的关键元器件相关参数(电压、电流、功率等)的额定值怎么理解?电压 电流 功率 指的是输入的还是输出的呢?
2016-04-27 09:18:55
温枪的组成部分
~37.3℃,超过上限或者低于下限,进行蜂鸣器报警,温度过低或过高均不正常。晶振电路:用于MCU微处理的时钟,提供震荡源。电池:电池是整个系统的主电源,因为温枪的便携性,必定是电池供电,电池供电的产品,最重
2020-03-24 15:05:40
IPM如何从可用的IGBT器件中获得最佳性能
性能。过流、过热和欠压检测是IPM中常见的三种自我保护功能。在本文中,我们将介绍该技术的一些基本概念,并了解IPM如何从可用的IGBT器件中获得最佳性能。  功率 BJT、MOSFET 和 IGBT
2023-02-24 15:29:54
PCB设计技巧Tips28:掌握IC封装的特性达到最佳EMI抑制性能
结构考虑、输出驱动器以及去耦电容的设计方法等,有助于设计工程师在新的设计中选择最合适的集成电路芯片,达到最佳EMI抑制的性能。 现有的系统级EMI控制技术包括:电路封闭在一个Faraday盒中(注意
2014-11-19 15:16:38
ST25RU3993eval如何设置所有各种参数以获得最佳性能
指导方针可帮助决定如何设置所有各种参数以获得最佳性能?(即输出电平、接收增益、适应性或 AGC?最后,这里有没有UHF RFID专家可以咨询项目,也许可以帮助我们避免一些陷阱?谢谢。
2023-01-16 07:40:53
【微信精选】详解电阻可靠性相关参数:温度、额定电压、噪声、寿命...
参数是环境温度、功率和电压。b) 在潮湿环境下使用的合成型电阻器,不宜过度。否则潮气不能挥发将可能使电阻器变质失效。d) 为保证电路长期工作的可靠性, 电路设计应允许合成型电阻器有±15
2019-08-24 07:00:00
为什么TIG1需要在356和3144之间获得每个PWM周期的触发?
我正试图了解ADC触发从PWM到ADC的工作原理。这是我迄今为止得到的:PWM设置:ADC设置:为什么TIG1需要在356和3144之间获得每个PWM周期的触发?在上面或下面,它每2个周期移动到1
2019-07-22 07:56:08
二极管正向压不变特性有哪些?
一个微小的变化时,将引起正向电流一个很大的变化。利用二极管管压温度微小变化的特征可以设计成温度补偿电路,在分析温度补偿电路时不了解二极管的这种特性,电路的工作原理就无法分析。二极管规格书下载:
2022-03-18 15:39:31
什么是晶振的温度特性
温度特性做优化,会带来温度补偿超前或滞后,导致频率晃动加上,短稳、抖动指标都将恶化,而且优化系统很难预知其他温度点晶振的漂移值。 晶振的工作温度范围是技术条件中所规定的温度范围,在该温度范围内,晶振
2017-06-13 15:13:45
什么是调整电路板获得最佳性能最佳方式?
,并且 (2) 感觉我正在修补一个潜在的问题而不是修复它. 所以,问题是,什么是调整电路板获得最佳性能最佳方式?天线向上、向下、侧向?(是的,我已经阅读了有关方形弯头天线的耦合线程,但不会去那里
2023-04-12 06:16:30
低压稳压器的PSRR特性
之前在我们的博客《什么是积分噪声?第二部分》中,我们谈到了积分噪声及其意义。今天,我们将重点谈谈低压稳压器 (LDO) 参数和电源抑制比 (PSRR) 特性,以及它如何受到应用的条件影响。PSRR 描述 LDO 抑制输入源纹波电压的能力,可用以下公式表示:
2019-07-26 07:04:22
使用TL494 PWM IC的700瓦逆变器
描述使用 TL494 PWM IC 的 700 瓦逆变器 12V 至 220V 具有反极性保护 || PCBWAY由于不同的原因,世界许多地区的电力中断仍在发生。电源逆变器是使用 12V 电池的备用
2022-07-08 07:07:29
光耦驱动MOS管压太大10V左右,温度很高
`电路图如下,采用的单片机输出PWM控制达到调整电流的目的,但MOS管压太大10V左右,温度很高。。输出电流大概控制在250mA左右求解。。换成三极管驱动也不行,图腾柱式驱动压也依旧很大。。望哪位大大帮忙分析分析。。`
2015-05-14 10:37:46
全面了解数字温度传感器规范
了解数字温度传感器规范设计系统,并就测量结果采取最佳措施。另外,全面了解传感器规范将确保在选择数字温度传感器器件时,可做到权衡得当。  当选择数字温度传感器(也称作串行输出温度传感器)时,应考
2018-11-15 16:58:00
出现电压的原因及实现尽可能低电压的措施
设计、和更复杂的控制拓扑来优化所有标准。在为 IC 测试应用选择电源时,必须检查电压瞬态响应规范和输出阻抗特性确保良好的性能。优化负载接线在许多情况下,物理限制迫使您将电源放置在离 IC 测试板几英尺远
2022-02-07 09:56:56
分享肖特基二极管与电路的特性关系
`   我们所熟知的肖特基二极管被广泛应用于各种电路中,但我们真正了解二极管的某些特性关系吗?如肖特基二极管导通电压和反向漏电流与导通电流、环境温度存在什么样的关系等,就让立深鑫电子和大家来分享一下
2018-10-18 18:19:30
功率模块曲线揭秘
  随着电子设备的尺寸越来越小,电源设计人员在设计电源时必须考虑热限值的问题。如果一个较小的电源无法在特定的应用环境(包括环境温度)下高负载运行,那么它就等同于没有用处。  解开功率模块曲线
2018-10-23 16:09:40
功率模块如何曲线
作者:德州仪器 Chris Glaser随着电子设备的尺寸越来越小,电源设计人员在设计电源时必须考虑热限值的问题。如果一个较小的电源无法在特定的应用环境(包括环境温度)下高负载运行,那么它就等同于没有用处。
2019-07-19 07:42:22
单个端子的曲线解析
如果连接器是单个端子,那么曲线还是很容易做的。如果连接器是多位的,那么不同的加载密度以及不同的应用线规是有不同的温升结果,那样,不仅仅要做曲线,还要做不同加载密度和不同应用线规的电流系数
2021-01-12 16:26:49
双向DC/DC控制器可以让双电池汽车系统实现最佳性能
48V / 12V 双电池汽车系统需要双向 DC/DC 控制器实现最佳性能
2019-07-24 12:02:21
发射激光器的温度怎么控制?
确保电信系统的整体性能良好。然而,这些特性取决于激光器的温度:只要温度发生漂移,波长就会改变,转换效率将会降低。要求的温度稳定性介于±0.001°C至±0.5°C,具体数值视应用而定。
2019-08-07 08:04:18
基于Spartan-3 FPGA的高性能DSP功能实现
所有低成本的FPGA都以颇具吸引力的价格提供基本的逻辑性能,并能满足广泛的多用途设计需求。然而,当考虑在FPGA构造中嵌入DSP功能时,必须选择高端FPGA获得诸如嵌入式乘法器和分布式存储器等平台
2019-06-27 06:12:26
夜光灯IC/线性芯片/调光辉度65536级PWM调光
夜光灯IC 线性芯片 调光辉度65536级 PWM调光庞工 企业QQ:3007461762 手机号:***(微信同号)H7210概述:H7210 是一款外围电路简洁低成本高性能的三通道线性降压LED
2020-06-23 11:10:29
大家都来讨论一下元器件设计是怎么一回事
大家都来讨论一下元器件设计是怎么一回事吧 各位前辈之前 做设计有进行过设计吗?
2016-04-22 15:34:59
如何优化硅IGBT的频率特性
工作。对实验模块进行了以下特性测试:- IGBT 集电极-发射极饱和电压 (Vc sat) 在 25 和 150°C 的温度下,集电极电流 Ic = 0.25 x Inom 和 Ic = I nom,栅极两端
2023-02-22 16:53:33
如何保持电池电量计量准确度
文中着重强调的内容。在这篇博文中,我将讨论准确电量计量的某些参数,以及如何微调参数获得最佳性能。应用工程师、电池组工程师,甚至是系统级工程师,在大批量生产前经常会进行这些微调。一个定制的电池模型为了获得
2022-11-17 07:54:55
如何利用锁相放大器远程实验系统设计实现远程测量热敏电阻温度特性
本文开发了基于虚拟仪器的锁相放大器远程实验系统,实现了远程测量热敏电阻温度特性
2021-04-12 06:07:49
如何实现最佳触摸屏的性能
出色电路设计配合智能软件,实现最佳触摸屏性能
2021-04-06 09:08:11
如何实现电机驱动中ADC的最佳性能
如何在电机驱动中实现最佳性能。  在三相电机驱动中测量隔离相电流时,有多种技术可供选择。图1显示了三种常用方法:一是隔离传感器(如霍尔效应或电流互感器)结合一个放大器;二是电阻分流器结合一个隔离放大器
2023-03-23 15:16:58
如何才能获得上佳的噪声性能
如何才能获得上佳的噪声性能?如何选择最佳的运算放大器?
2021-04-12 06:54:13
如何配置传感器以使用API​​在近距离获得最佳性能
嗨,我想将VL53L0X用于近距离检测物体的应用,尽可能接近几厘米。如何配置传感器以使用API​​在近距离获得最佳性能?我们可以使用更小的VCSEL脉冲吗? #vl53l0x以上来自于谷歌翻译以下
2018-09-13 17:17:21
实现电机驱动中Σ-Δ ADC的最佳性能
如何实现电机驱动中Σ-Δ ADC的最佳性能
2021-02-22 06:29:58
寒冷天气条件也能保持电池电量计量准确度
2018-09-03 15:47:03
导致磁芯电流探头功率的主要原因是什么
导致磁芯电流探头功率的主要原因是什么?为什么磁芯电流探头会有曲线指标?
2021-09-18 08:34:02
嵌入式系统有哪些特性
  一、系统时序  询问任何开发人员系统中断或其他系统功能的最小,最大和平均执行时间,并且百分之九十的时间答案是空白的。在了解嵌入式系统的实时性能时,许多开发人员只是交叉指责并希望获得最佳效果
2020-06-23 11:07:01
嵌入式系统的五个关键特性
任何开发人员系统中断或其他系统功能的最小,最大和平均执行时间,并且百分之九十的时间答案是空白的。在了解嵌入式系统的实时性能时,许多开发人员只是交叉指责并希望获得最佳效果。微控制器已经变得非常...
2021-10-27 08:50:04
工作温度范围
。由于芯片容许温度由最大接合部温度决定,因此,可消耗功率受减热曲线(曲线)限制。封装内的IC芯片在25℃环境下的容许损耗由容许温度(最大接合部温度)与封装的热电阻(散热性)决定。而接合温度的最大值由
2019-04-16 06:20:13
开关稳压器的特性和评估方法的概述
在这里,“开关稳压器的特性和评估方法”为主题,说明开关式DC/DC转换器最佳设计所须特性的理解及评估方法。使用开关稳压器用的IC,对电路基板进行包括开关稳压器在内的板载化已经不再罕见。开关稳压器
2018-11-29 14:18:43
开关稳压器的基础:重要特性IC的规格
余量(考虑损耗部分)通常无法设定成比内部基准电压低的电压。输出电流可输出电流。依赖输出段开关式晶体管的能力和热。有余量()也考虑瞬态电流连续输出电流和开关电流的区别开关频率开关的频率。PWM时为已设定
2018-11-29 14:16:18
怎么在GCLK输入引脚上获得最佳时钟路由
我想获得最佳的时钟路由和性能。我使用的是50Mhz晶体振荡器(3.3V逻辑),作为LX16斯巴达6 FPGA的Bank0上GCLK19的输入。我将把它作为我逻辑的主要时钟。为了获得最佳性能,我是否
2019-05-21 13:41:52
想做一个低功耗的5V升12V或者12V5V的DC-DC变换,推荐一下那些IC性能最好?
`想做一个低功耗的5V升12V或者12V5V的DC-DC变换,必须满足公司低功耗的要求,推荐一下那些IC性能最好?`
2015-10-15 10:01:45
挖掘肖特基二极管正向压大小与温度变化的关系
的变量有哪些呢?除了芯片性能,工艺技术外,温升变化又是非常重要的一个方面。  肖特基二极管正向压?值大小与温度高低呈现反比关系  ASEMI肖特基二极管MBR60100PT作为半导体功率器件,在实际
2018-12-25 14:04:16
教你一招如何用频稳测试系统快速地了解高稳晶振的性能
如何用频稳测试系统快速地了解高稳晶振的性能?频率误差倍增法测频的基本原理是什么?测试系统怎样设计?频稳测试系统怎样设计?
2021-04-07 06:31:28
时钟IC怎么满足高性能时序需求?
时钟设备设计使用 I2C 可编程小数锁相环 (PLL),可满足高性能时序需求,这样可以产生零 PPM(百万分之一)合成误差的频率。高性能时钟 IC 具有多个时钟输出,用于驱动打印机、扫描仪和路由器等
2019-08-12 06:50:43
电动汽车热管理系统性能
有助于保持电动车辆电子部件的理想工作温度确保适当的性能和理想的寿命。本文主要概述动力总成热管理系统的概念、配置、车载电脑与电动车辆性能(续驶里程、充电状态、寿命)、安全、可靠性参数的相关性和验证
2021-04-23 16:36:27
电源IC技术规格的解读方法:特性图表和波形的看图方法
℃一点的数值不同,如果是上述设备的温度范围0℃~60℃,虽可以知道在其显示的保证值内,但无法更进一步则没有说明的必要。此图表同样被记载于IC的技术规格,曲线表示温度和ICC的关系。此外,更进一步显示2个
2018-11-28 14:41:11
电源IC技术规格的解读方法:电气特性的要点
的技术规格是非常重要的事情。・电气特性的要点技术规格中必定会有显示IC特性及其保证值的规格值表。设计时虽然会使用此特性值,但可惜的是所有条件不可能都显示特性值。因此,特性值在已决定的电源电压、温度等条件下
2018-12-03 14:34:12
电源模块曲线基础知识概述!
的温和温度下安全地提供完整的2A电流。图2所示,低电流TPS82150在高达95°C的温度下仍能供应完整的1A电流。图 2:1A TPS82150电源模块的曲线当然,要获得数据表所示的性能
2019-08-21 04:45:14
电源模块曲线解析
随着电子设备的尺寸越来越小,电源设计人员在设计电源时必须考虑热限值的问题。如果一个较小的电源无法在特定的应用环境(包括环境温度)下高负载运行,那么它就等同于没有用处。曲线中就有一种常见的热限值
2022-11-11 06:24:12
电源的温度选型注意事项
范围确定的情况下,进行折衷考虑。  四、参考厂家手册的曲线设计  一般,负责任的厂家,都会给出明确的功率VS温度曲线,因生产厂家掌握产品具体的内部结构、器件特性、工艺参数等关键数据 ,其给出的曲线比较有参考意义,直接按曲线设计省事省力。
2015-12-28 18:01:25
电阻“额定功率”和“额定电压”的规范是什么?
什么是合成型电阻器?合成型电阻器有哪些应用指南?合成型电阻器的准则有哪些?
2021-06-16 07:45:36
简单了解稳压管的伏安特性
稳压管也是一种晶体二极管,它是利用PN结的击穿区具有稳定电压的特性来工作的。稳压管在稳压设备和一些电子电路中获得广泛的应用。我们把这种类型的二极管称为稳压管,区别用在整流、检波和其他单向
2012-01-06 16:14:03
线性LED驱动器IC为何必然替代偏压电阻器
作,可承受很高的发热温度。如果系统出现故障,过流与过温保护功能可保护IC及其应用。TLE 4xxx系列能够承受反向连接电源电压。散热与传热在系统电压不断变化的条件下,为了最大限度减少热量产生,获得恒定亮度
2018-12-06 09:53:43
肖特基二极管的特性关系和正确合理的选型
`  我们所熟知的肖特基二极管被广泛应用于各种电路中,但我们真正了解肖特基二极管的某些特性关系吗?如肖特基二极管导通电压和反向漏电流与导通电流、环境温度存在什么样的关系等,今天就让立深鑫带领大家来扒
2018-12-14 14:03:06
请问温枪检验中的黑体性能需求是什么?
请问温枪检验中的黑体性能需求是什么?
2021-06-16 07:00:47
请问怎么去设计喷雾尘控制系统
为什么要设计喷雾尘控制系统?喷雾尘控制系统硬件如何去设计?怎样设计喷雾尘控制系统的软件电路?请问怎么去设计喷雾尘控制系统
2021-04-13 07:02:06
请问怎么解决IGBT模块在并联时的问题?
怎么解决IGBT模块在并联时的问题?
2021-04-08 06:21:04
非隔离220V12V+-200MA输出-AH8660
深圳市振邦微科技提供全系列220v非隔离降压芯片方案, 非隔离220V12V+-200MA输出-AH8660是一款高性能PWM控制开关,具备电路简单和成本低的特点,特别适合于降压型电路。此系列产品
2021-11-09 17:13:04
智能集成温度传感器的特性
实验  智能集成温度传感器的特性 一、 实验目的了解智能集成温度传感器的基本原理、性能与应用。
2009-05-16 02:01:072778
IC-ICE2QS02 Infineon高性能数字PWM
IC-ICE2QS02  Infineon高性能(真正实现高效)数字PWM IC ICE2QS02数字控制功能简介:与模拟电源管理IC相比,数字I
2009-07-01 08:56:381279
性能PWM调制的电源管理IC-ME8263
  南京微盟电子有限公司(Nanjing Micro One Electronics Inc.)日前推出一款高性能PWM调制的电源管理IC-ME8263,该芯片是专门为
2010-12-15 09:06:212779
基于MAX6605的APD最佳偏压温度补偿
讨论了APD(Avalanche Photodiodes) 最佳倍增增益特性,并在此基础上介绍了一种采用模拟温度传感器 MAX6605 实现APD 最佳偏置电压温度补偿的方法. 阐述了电路的主要设计要点,对电路性能进行了
2011-08-19 14:41:2986
掌握IC封装的特征能让EMI达到最佳抑制性能
将去耦电容直接放在IC封装内可以有效控制EMI并提高信号的完整性,本文从IC内部封装入手,分析EMI的来源、IC封装在EMI控制中的作用,进而提出11个有效控制EMI的设计规则,有助于设计工程师在新的设计中选择最合适的集成电路芯片,以达到最佳EMI抑制的性能
2016-11-04 19:49:15948
关于PWM输出温度传感器IC的产品型号及特点
S-5855A 系列是采用 CMOS 技术开发的低消耗电流、单线式 PWM 输出温度传感器 IC。它可随温度的变化而改变占空系数。当超过所需温度时,占空系数从 100%开始减少。占空系数可随着温度
2017-09-06 14:59:5812
PWM直流调速的特性及原理
脉宽调制器UPW采用美国硅通用公司(Silicon General)的第二代产品SG3525,这是一种性能优良,功能全、通用性强的单片集成PWM控制器。由于它简单、可靠及使用方便灵活,大大简化了脉宽调制器的设计及调试,故获得广泛使用。PWM系统在很多方面具有较大的优越性。
2017-10-30 15:25:5311636
伺服系统低俗性能的改善方法之双极性PWM驱动的应用
低速性能是衡量转台何服系统性能的重要指标之一,提高转台低速性能的方法很多,但都因复杂而影响其在工程中的应用。采用了在工程中简单易行的双极性 PWM驱动控制来提高系统的低速性能。经分析和计算,确定
2017-11-10 17:12:5013
使用Intel图形性能分析器从游戏开发中获得最佳性能
使用英特尔®图形性能分析器,从游戏开发中获得最佳性能
2018-11-08 06:49:002319
如何让IC封装的特性达到最佳EMI抑制性能
结构考虑、输出驱动器以及去耦电容的设计方法等,有助于设计工程师在新的设计中选择最合适的集成电路芯片,以达到最佳EMI抑制的性能。 现有的系统级EMI控制技术包括:
2020-01-21 10:05:002898
如何调整MLX75308的参数以获得最佳性能系统
如何调整MLX75308的参数以获得最佳性能系统 MLX75308雨光传感器接口芯片是一种非常灵活的芯片,具有许多要调整的寄存器。通过所有这些寄存器进行调整,可能很难找到正确的设置来获得最佳性能
2021-05-06 13:56:452539
NTC和PAN系列热敏电阻温度传感器的特性
NTC热敏电阻的电性能结合起来描述了热敏电阻传感器的电阻与温度响应。了解这一点对于为给定应用选择最佳的热敏电阻传感器很重要。所有PAN系列的规格均具有以下特性
2021-06-19 14:49:333093
扩展范围温度检测IC
使用外部双极晶体管作为传感元件的数字远程温度传感器被广泛依赖,用于监测高速、高性能IC上的芯片温度,如微处理器、图形处理器和FPGA。准确监测温度对于确保最佳性能和防止灾难性故障至关重要。温度监控器
2023-03-30 11:39:46877
了解PWM IC的热降额方面,以确保最佳系统性能
IC的评估阶段,芯片的最终工作环境通常并不为人所知,并且该环境可能因应用而异。了解便携式和非便携式应用中的热降额尤其重要,因为终端系统通常依赖于强制气流进行冷却。这就是为什么在具有内部MOSFET
2023-04-10 14:43:56749
现代 DC-DC 转换器使用集成 MOSFET 的 PWM 控制器来实现 DC-DC 模块的最高功率密度。由于功率MOSFET位于PWM芯片内部,因此它们会显著影响器件的热性能。因此,为了获得最佳
2023-04-11 10:52:21591
温度传感器 IC 简化设计
当您开始选择温度传感器时,您不再局限于模拟输出或数字输出设备。现在有多种传感器类型可供选择,其中一种应该符合您的系统需求。本应用笔记探讨了各种可用的温度传感器IC,以帮助设计人员为特定设计做出最佳选择。
2023-05-16 11:21:29678
IC封装的热特性
理解IC热管理的基本概念。在讨论封装的热传导能力时,会从热阻和各“theta”值代表的含义入手,定义热特性的重要参数。本文还提供了热计算公式和数据,以便能够得到正确的结(管芯)温度、管壳(封装)温度和电路板温度
2023-06-10 15:43:05714
了解PWM“死区”吗?
了解PWM“死区”吗?
2023-11-24 16:47:36434
已全部加载完成
