电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>OneWireViewer和iButton®快速使用
收藏
查看更多
信息钮扣iButton的电子锁设计原理
这种电子锁设计,独立工作,可以很容易地构造。用户看到的(门例如外)是一个iButton的插座和LED。从门里面,我们可以使用一个简单的按钮打开它。对于门的实际锁定一个电磁阀和一个
2011-07-12 10:44:154214
iButton数据记录器和IP 等级
`摘要:Thermochron® (DS1922L、DS1922T、DS1921G)和Hygrochron™ (DS1923) iButton®数据记录器可理想用于多个领域。由于具有不锈钢外壳,这些
2011-09-22 14:25:06
reg[39:30]和reg[9:0]有没有区别
Verilog HDL语言中设reg[39:30]和设reg[9:0]有没有区别的?我觉得应该没区别吧。
2015-04-10 17:01:01
AD5504为什么无法正确写入DAC input reg
根据AD5504的数据手册,要向其寄存器写入数据应按照以下4种流程进行: 1、写control reg --> nop写 2、写control reg --> 写
2023-12-20 08:10:51
AD5504无法正确写入DAC input reg
根据AD5504的数据手册,要向其寄存器写入数据应按照以下4种流程进行:1、写control reg --> nop写2、写control reg --> 写DAC input reg
2019-02-28 12:21:44
DMA filterblock控制reg问题
( FILT_DONE_DMA_LO_TD[0], LO16((uint32)Filter_1_HOLDA_PTR), LO16((uint32)CTRL_REG
2019-05-31 14:13:59
DS1922L-F5%23W
IBUTTON
2024-03-14 21:40:43
FPGA实战演练逻辑篇53:reg2reg路径的时序分析
reg2reg路径的时序分析本文节选自特权同学的图书《FPGA设计实战演练(逻辑篇)》配套例程下载链接:http://pan.baidu.com/s/1pJ5bCtt 我们可以先重点研究一下
2015-07-24 12:03:37
FPGA小技巧,在设计文件中,如何确定信号是reg型还是wire型?
在设计文件中,如何确定信号是reg型还是wire型?当我们使用Verilog时,对于信号定义为reg型还是wire型比较混乱,那么今天我们就来讲一讲如何快速的进行信号定义。在Verilog中
2019-10-21 10:47:05
wire 与 reg 区别
- 如果要综合寄存器,需要同时满足俩个条件:1。定义为reg,2. 在always @posedge(negedge) block中赋值- 如果要综合组合逻辑,可以(任意)a. 定义为wire, 用
2014-02-20 10:51:18
【技巧分享】在设计文件中,如何确定信号是reg型还是wire型?
当我们使用Verilog时,对于信号定义为reg型还是wire型比较混乱,那么今天我们就来讲一讲如何快速的进行信号定义。在Verilog中,wire永远是wire,就是相当于一条连线,用来连接
2020-03-01 23:58:14
为什么STM32F103 LL库清除某个标志位都是通过WRITE_REG(REG, VAL)来实现的?
大佬们,最近看LL库比较贴合寄存器编程,但是LL库清除某个标志位都是通过WRITE_REG(REG, VAL)这个来写整个寄存器,不应该通过CLEAR_BIT(REG, BIT)来实现清除某个位么,比如这个
2023-08-07 07:59:57
为什么我不能使用reg变量来指示总线位?
我有一个设计,我想使用一个reg变量控制另一个总线位如:reg [2:0] a; reg [7:0] b; reg c; reg [2:0] d; case 1:c案例2:d似乎案例1是可行的但
2019-03-15 13:23:10
什么是uvm_reg_field?
uvm_reg_field是什么
2020-12-17 06:10:56
单片机里面的reg51和reg52的区别是什么
单片机里面的reg51、reg52区别为:获取变量地址不同、寄存器地址不同、扩展不同。一、获取变量地址不同1、reg51:reg51声明变量后,不能用取地址运算符&获取其地址, 编译无法通过
2021-12-02 07:06:09
基于LPC2214和μC/OS-II的iButton接口
。Dallas公司生产的iButton系列产品为工业现场的应用和信息识别技术研究创造了条件。iButton(信息钮扣)的物理结构是一个封装在扁圆型不锈钢外壳里的直径为16 mm、厚度为3~6 mm
2018-12-17 11:23:39
基于LPC2214和μC/OS-Ⅱ的iButton接口
。Dallas公司生产的iButton系列产品为工业现场的应用和信息识别技术研究创造了条件。 iButton(信息钮扣)的物理结构是一个封装在扁圆型不锈钢外壳里的直径为16mm、厚度为3-6mm
2018-12-03 15:27:30
如何实现Reg istered SDRAM接口电路的设计?
如何实现Reg istered SDRAM接口电路的设计?Reg istered SDRAM的工作原理是什么?Registered SDRAM接口电路的原理设计与布局布线规则是什么?
2021-04-12 07:10:21
接入控制概述-携带便捷的电子门禁方案
`Maxim的iButton®器件采用久经考验的安全技术,采用坚固耐用的封装,为用户提供最高性价比方案。文中讨论了iButton接触式和非接触式信用验证,包括基于ISO
2011-08-24 11:12:18
iButton标准及介绍
iButton标准及介绍 Memory iButtons are high–capacity, general–purpose electronic data carriers, each
2007-11-07 13:25:0929
DS1923 pdf
The DS1923 temperature/humidity logger iButton®; is arugged, self-sufficient  system
2008-04-15 09:22:1211
DS1990A中文资料
DS1990A序列号iButton®;是一种坚固的数据载体,可作为自动识别系统的电子注册号。数据通过1-Wire®协议传输,只需要一条信号引线和一个地回路。每个DS1990A内包含工厂刻入的唯一6
2008-04-15 10:09:1593
DS1990R, DS1990R-F3, DS1990R-F
DS1990R序列号iButton®;是一种坚固的数据载体,可作为自动识别系统的电子注册号。数据通过1-Wire®协议传输,只需要一条信号引线和一个地回路。每个DS1990R内包含工厂刻入的唯一6
2008-04-15 10:23:0737
DS9108中文资料pdf
概述该产品是包含了三个DS1921G iButton®;的密封塑料棒。这些iButton对应的IO和GND触点并行焊接在一起,在塑料棒的顶端引出两条线,用于1-Wire®的读/写操作,设置iButton并读取数
2008-04-15 17:44:4843
DSECASH eCash评估套件中文资料pdf
eCash评估套件演示基于SHA-1的iButton®; eCash系统的速度、可靠性以及安全性。所提供的eCash支付板是完整的单机运行模块,能够在短短的100ms内完成资金支付。eCash支付电路板具有串行
2008-04-15 17:46:3626
ds1990a pdf|DS1990A-F5 PDF
2008-06-12 12:26:5937
DS9094F/DS9094FS pdf datasheet
The DS9094F iButton®; PCB Clip holds an iButton and connects to a printed circuit board.
2008-08-04 09:32:3821
REG71050 pdf datasheet (降压/升压充
The REG710 is a switched capacitor voltage converterthat produces a regulated, low-ripple output
2008-08-08 00:12:4519
基于LonWorks和iButton技术的新型电子考勤装置
阐述一种新型的基于 LonWorks和iButton技术的电子考勤装置的特点,着重介绍其硬件组成、软件设计及系统工作原理,最后讲述具体的应用场合。
2009-04-09 09:46:5919
用XML实现1-Wire标签
Dallas Semiconductor 所有1-Wire®器件以及iButton®;产品在出厂前都被指定了各自唯一的64 位1-Wire 网络地址值这个地址值光刻在每片器件中的只读存储器中Dallas Semiconductor 管理着代码达10
2009-04-17 12:03:1725
Book of iButton Standards
2009-04-18 10:40:0410
iButton ID Badge Mounting Opti
Abstract: The iButton®; can be easily used as a credential for identification, access control
2009-05-08 11:49:4420
iButton技术在安防系统中的应用The Applicat
本文介绍了一种新型的智能化信息载体iButton以及 iButton在安防系统上的应用举例,着重介绍了其硬件、软件设计及工作原理。关键词:iButton; 1-wire协议; 安防系统Abstract:This
2009-06-09 08:44:4020
DS1977,pdf,datasheet (Password
The DS1977 is a 32KB EEPROM in a rugged, iButton®; enclosure. Access to the memory can
2009-06-09 21:25:4922
DS1922/DS1922E,pdf datasheet (
The DS1922E temperature logger iButton®; is a rugged,self-sufficient system that measures
2009-06-19 08:19:5717
基于1-Wire®的PnP设备识别
文章讨论了一种“即插即用”(PnP)设备的识别方法。该方法采用1-Wire® 器件作为存储器存储识别信息,并已在Dallas公司的TINI®板得到了实际的应用。目前,“即插即用”
2009-08-17 11:27:0810
快速开发基于Blackfin的视频应用
快速开发基于Blackfin的视频应用:课程单元:快速开发基于Blackfin®的视频应用主讲人:Glen Ouellette第一章:简介第1a节:课程安排第2章:视频输入第2a节:设备驱动程
2009-09-02 12:34:2425
DS1961,pdf datasheet (1Kb Prot
to five user read/write bytes, a 512-bit SHA-1 engine and a fully featured 1-Wire® interface in a rugged iButton®;. Data is tr
2009-09-03 07:53:1540
DS9490中文资料,pdf datasheet (USB至
DS9490B是一种USB桥接器和手柄,用于单个F5规格的iButton®;。iButton被安全地装入一个带锁扣的小盒中。对于那些经常需要更换或检测iButton的应用场合,推荐采用DS9490R
2009-09-18 09:16:4843
DS9093RA, DS9093RB,pdf,datashe
attaching an iButton®; to any item with a pre-punched hole. The iButton is inserted through the hole and is restrained by
2009-10-03 08:27:1626
DS9097, DS9097E,pdf datasheet
) level conversion, allowing an iButton®; probe to be connected to the serial port of a computer so that a non-EPROM iButton ca
2009-10-03 08:31:4734
DS9092R,pdf,datasheet (iButton
The DS9092R iButton®; port provides the electrical contact necessary for mating remotely located
2009-10-03 08:33:0113
DS9092/DS9092L,pdf,datasheet (
The DS9092L iButton®; probe with LED provides the electrical contact necessary for the transfer
2009-10-03 08:34:2122
DS1904,pdf,datasheet (RTC iBut
The DS1904 RTC iButton®; is a rugged real-time clock module that can be accessed with minimal
2009-10-03 08:35:2539
DS9107,pdf datasheet (iButton
The iButton®; Capsule is a mechanical enclosure to protect Temperature Logger iButtons (DS1921
2009-11-26 09:45:2432
DS1921G,pdf,datasheet,Thermoch
The DS1921G Thermochron® iButton®; is a rugged, selfsufficientsystem that measures
2010-04-10 21:14:0733
SHA iButton API 概述
应用笔记 157 SHA iButton API 概述 Dallas SHA iButton®; (DS1963S) 是一个智能令牌具有很高的安全性并支持多种服务本文简要介绍了使用SHA iButton 实现数字认证和交易的
2010-04-12 08:39:524
使用SHA iButton实现数字认证和交易的应用
2010-04-12 08:39:5416
K149-B/C USB PICmicro® Pro
K149-B/C USB PICmicro® Programmer 含有电路图
2010-04-22 09:16:1527
DLP® Pico Chipset v2 Progr
DLP® P
2010-06-01 09:14:470
Polycom® Communicator C10
非常感谢您选择Polycom® Communicator C100S。 将Polycom® Communicator C100S连接到您的计算机上的USB端口后,您可以使用自己的Skype™帐户通过因特网进行全双工、双向通话。
2010-06-29 16:14:2239
REG711-5,REG711-3,pdf(50mA Swi
The REG711 is a switched capacitor voltage converter, which produces a regulated, low ripple output
2010-10-06 21:15:1414
REG711-33,REG711-27,REG711-25,
2010-10-06 21:16:1616
CAD电气制图快速入门
AutoCAD® Electrical 软件提供的工具扩展了 AutoCAD® 的功能,可快速建立和管理电子控件图形集。本手册提供了可帮助您入门的基本信息,还提供了一些练习,向您介绍 AutoC
2010-11-04 16:46:440
iButton的工作原理及其特点
摘要:在介绍1-Wire总线的基础上,对1-Wire器件iButton及其工作原理进行了介绍,并概括了它的特点。包括达拉斯半导体公司现在生产的信息钮
2006-03-11 13:36:253023
iButton传感器和温度/湿度数据记录器综述
摘要:本应用笔记详细介绍了一款基本iButton数据记录器,说明了该产品如何记录温度和/或湿度数据,并且给出了典型应用实例。本文说明了数据记录器的配置、测试,以及如何通过
2009-04-17 09:44:47642
iButton数据记录器和iButton套的IP (进入防护
摘要:Thermochron® (DS1922L、DS1922T、DS1921G)和Hygrochron™ (DS1923) iButton®;数据记录器可理想用于多个领域。由于具有不锈钢外壳,这些器件尤其适合用于恶劣环境。但是,实际应用
2009-04-17 10:44:11904
2009-04-17 10:52:491090
理解和运用Maxim iButton产品中的循环冗余校验
摘要:全部1-Wire®器件,包括iButton®;器件,都具有唯一的8字节注册码,储存在只读存储器(ROM)中。该注册码在1-Wire总线上用作唯一的网络地址。为确保数据通信的完整性,每个注
2009-04-30 14:20:12960
Maxim Digital Monetary Certifi
in iButton®; data carriers (tokens). The document defines a digital certificate called a "Maxim Digital Monetary Certificate" (a.k.a., "eCertific
2009-05-08 11:33:10853
SHA iButton Secrets and Challe
Abstract: Several applications use the Dallas SHA iButton®; tokens for eCash, vending, fare
2009-05-08 11:34:50604
为什么1-Wire SHA-1器件是安全的?
摘要:本文介绍了SHA-1器件可能受到的攻击,以及如何利用SHA-1器件本身特点或推荐的方案来防止可能遭受的攻击,说明了1-Wire®及iButton®; SHA-1器件的安全性。对于各种类型的服
2009-05-08 12:00:191041
什么是iButton?
摘要:本应用笔记主要介绍了iButton®;。讨论了iButton的基本知识:定义、构成及部分应用。本文阐述了系统如何通过其1-Wire®接口与iButton进行通信。还论述了iButton的类型、iButton
2009-05-09 08:57:223062
2009-05-09 09:03:44466
DS1922E 高温iButton记录器,带有8KB数据记录
DS1922E 高温iButton®;记录器,带有8KB数据记录存储器 DS1922E温度记录iButton是坚固耐用的自供电系统,能够测量温度并将测量结果记录在
2009-06-19 08:27:52690
DS1971 256位EEPROM iButton
DS1971 256位EEPROM iButton 概述 The DS1971 256-bit EEPROM iButton is a rugged read/write data carrie
2009-07-30 23:01:03981
DS1961S 带有SHA-1引擎的1k位EEPROM iB
DS1961S 带有SHA-1引擎的1k位EEPROM iButton   DS1961S在坚固的iButton®;内集成了1024位EEPROM、64位密钥、一个8字节的寄存器/控制页(其中包含五个用户
2009-09-03 07:54:15733
DS1991L多密钥iButton替代方案
DS1991L多密钥iButton替代方案 摘要:DS1991L多密钥iButton是由Maxim的6英寸晶圆厂生产,该晶圆厂的生产工艺已过时,且不再使用。DS1991L所提供的密码保护已不再是数据安全
2009-09-18 09:00:071351
DS1994L 4Kb、带有时钟的存储器iButton&re
DS1994L 4Kb、带有时钟的存储器iButton®;的替代产 DS1994L由Maxim的6英寸晶圆厂生产,所采用的制造工艺已经过时并且已经废除。因此,为了避免旧器件
2010-01-11 17:44:29913
DS1994 4K位、带有时钟的存储器iButton
DS1994 4K位、带有时钟的存储器iButton   DS1994存储器iButton是一款坚固耐用的读/写数据载体,可用作本地数据库,仅需极少的硬件即可访问
2010-01-11 17:47:261104
iButton data-logger calibratio
iButton data-logger calibration and NIST certificate FAQs Abstract: This application note answers
2010-01-28 08:47:511095
全新英特尔® 至强® 处理器为主流用户带来关
全新英特尔® 至强® 处理器为主流用户带来关键任务应用平台 英特尔最快的企业级和高性能计算用处理器提供平均高达3倍的性能提升,集成
2010-04-01 09:28:28477
iButton数据记录器校准及NIST认证FAQ
iButton数据记录器校准及NIST认证FAQ 这篇应用笔记回答了有关iButton数据记录器在校准、软件修正、认证、NIST以及可追溯性方面的常见问题解答(FAQ)。这些问题及解答适用
2010-04-05 06:02:031309
DS1921G Thermochron iButton 一种
DS1921G Thermochron iButton 一种坚固的自主系统   iButton®;是一种坚固的自主系统,它测量温度并将结果记录在受保护的存储器单元
2010-04-10 21:17:171241
高可靠数据载体DS1990R序列号iButton
  概述   DS1990R序列号iButton®;是一种非常坚固的高可靠数据载体,用于为自动识别系统提供电子注册码。数据采用1-Wire®协议以串行方式传送,只需一条数据线
2010-09-15 09:14:151391
DS1992/DS1993 iButton存储器
DS1992/DS1993 iButton存储器(以下简称DS199_)是坚固耐用的读/写数据,作为一个本地化的数据库,很容易以最小的硬件访问。非易失性内存和可选的计时功能提供了一个简单的解决方案的重要
2011-04-28 10:24:361588
DS1923 温度/湿度记录仪iButton
DS1923温度/湿度记录iButton®是坚固耐用的自供电系统,能够测量温度与/或湿度,并将测量结果记录在受保护的存储器内
2011-04-29 09:36:521342
DS1922L,DS1922T 温度记录仪iButton
DS1922L/T温度记录iButton®是坚固耐用的自供电系统,能够测量温度并将测量结果记录在受保护的存储器内
2011-04-29 09:38:202779
DS9490,DS9490B,DS9490R USB至1-Wire/iButton适配器
DS9490B是一种USB桥接器和手柄,用于单个F5规格的iButton®。iButton安全地装入一个带锁扣的小盒中。对于那些经常需要更换或检测iButton的应用场合,推荐采用DS9490R
2011-06-14 11:50:473200
DS1921H,DS1921Z高分辨率、Thermochron iButton
DS1921H/Z Thermochron® iButton®是一种牢固、配备齐全的系统,可以测量温度并将结果记录于保护的存储区。
2011-12-23 10:50:551821
基于LPC2214和μCOS-II的iButton接口
iButton(信息钮扣)的物理结构是一个封装在扁圆型不锈钢外壳里的直径为16 mm、厚度为3~6 mm的微型计算机晶片.
2012-02-16 10:21:401424
DS9098P iButton固定圈
DS9098P iButton的固定是一种低成本,表面贴装设备,以确保在PCB上的F5的iButton
2012-02-29 10:39:431262
通用性强、经久耐用的iButton
一款技术复杂的产品却能拥有非常简单的使用体验,这就是独创工程设计的伟大之处。通用性强、经久耐用的iButton就是这样的产品,它是一款密封在不锈钢护套中的芯片。
2018-05-11 11:45:385149
iButton温度记录器系统构成及其在冷链物流中的应用
iButton(Information Button)即信息钮扣,也称TM卡,是一种适应恶劣环境,便于随身携带,且经久耐用的温度记录器,它由Dalias公司于90年代初发明。iButton将高性能
2019-02-06 07:20:003398
如何使用DS1922L在OneWireViewer软件上执行温度记录任务
本视频中,Maebh概要地介绍了使用DS1922L iButton温度记录器和OneWireViewer软件完成温度记录任务的各个步骤。了解如何通过OneWireViewer的界面利用DS1922L来收集、测量和保存温度数据。
2018-10-11 10:47:003429
如何利用OneWireViewer软件设置DS1922与PC之间的通信
在本视频短片中,Maebh Coleman将向您介绍如何利用OneWireViewer免费软件实现DS1922 iButton与PC之间的通信。
2018-10-08 03:55:004926
iButton 温度记录器的主要优势与应用范围
“我们的生命科学客户依赖我们提供可靠的数据,使其能够制定知情决策,并最终确保全球病人的安全。”TSS 公司的产品经理 Tobias Holmer 表示:“iButton 温度记录器的精度、可靠性
2020-08-19 14:57:00672
不同情况下,在Verilog中什么时候用wire,什么时候用reg
在Verilog中何时用wire,何时用reg? Verilog HDL中的变量可以定义为wire型和reg型,这两种类型的变量在定义时要设置位宽,缺省为1位,变量的每一位可以取0、1、x、z,其中
2020-09-28 11:26:1312195
单片机里面的reg51、reg52区别
2021-11-23 17:06:3713
FPGA跨异步时钟ASYNC_REG和XPM_CDC处理
reg_2和reg_3应该放到同一个Slice中,但综合工具并不是那么智能,有时并不会综合到同一个Slice中,这时就需要我们添加ASYNC_REG的属性。
2022-08-02 08:59:412210
Bluetooth/reg;SMART键盘参考设计模块
电子发烧友网站提供《Bluetooth/reg;SMART键盘参考设计模块.zip》资料免费下载
2022-09-06 14:57:300
OneWireVieweriButton 快速入门指南
2022-11-18 23:45:260
iButton任务数据恢复:内存日志用户指南
本应用笔记描述了如何在新任务开始后,使用memlog实用程序从iButton下载原始温度和湿度值。此实用程序无法恢复带有CRC或电池耗尽问题的iButtons。
2023-02-10 10:44:11432
DS1991L多密钥iButton是由Maxim的6英寸晶圆厂生产,该晶圆厂的生产工艺已过时,且不再使用。DS1991L所提供的密码保护已不再是数据安全领域的新技术。Maxim已开发出安全级别高于DS1991L而且成本更低的替代方案。
2023-02-14 10:20:34555
Renesas Starter Kit LCD Application Board V2快速入门指南(REG10J0191-0103)
Renesas Starter Kit LCD Application Board V2 快速入门指南 (REG10J0191-0103)
2023-04-17 18:37:590
确定温度记录iButton的任务参数
对于许多首次使用温度记录器的用户,针对具体任务设置记录器是一项具有挑战性的工作。本应用笔记介绍温度记录iButton中的常见术语。此外,提供一种算法,帮助用户选择必要的输入参数,包括合适的采样率。
2023-06-16 15:33:14315
DS9481R200:USB-to-1-电线/iButton 1.8V 适应器数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)DS9481R200:USB-to-1-电线/iButton 1.8V 适应器数据表相关产品参数、数据手册,更有DS9481R200:USB-to-1-电线
2023-10-09 19:10:15
2023-10-25 18:30:040
使用小输出电容器的快速瞬态响应200 mA低输出电压REG数据表
电子发烧友网站提供《使用小输出电容器的快速瞬态响应200 mA低输出电压REG数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 14:48:280
已全部加载完成
