电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>宽带平面螺旋天线的研究与设计
宽带平面螺旋天线的研究与设计
收藏
查看更多
采用U形寄生单元的微带馈电的平面宽带天线
本文所设计的天线采用Rogers RT/duroid 5880为基板,整体尺寸仅为23 mm×13 mm×0.508 mm,具有易加工、便于集成的特点。仿真和测试结果表明该天线在3.25~3.6
2018-11-07 08:15:009260
5.8G的圆柱螺旋天线设计
我要设计一个5.8G的圆柱螺旋天线,要求:1.轴向长度1cm左右,接地板半径为8mm,增益不需要太大。可是我仿真的结果不理想,方向变成了背射,请问改变哪些参数可以实现呢?谢谢!
2013-08-21 15:33:16
宽带军用天线在现代通信中有哪些应用?
多年以来,军事应用一直需要宽带通信链路以及拥有与之带宽相同的天线。通常,天线必须工作在多个倍频程的范围上。因此,人们设计制造了容量为多个倍频程的天线架构。事实证明,这些技术在设计现代通信系统的天线产品时十分有效。什么是商用通信系统?什么是螺旋和双锥型天线
2019-08-12 07:08:47
螺旋天线有什么特点?
螺旋天线的辐射能力是美国科学家 JohnD.Kraus于1947年在实验中发现的,自此之后,螺旋天线以其在宽频带上具有近乎一致的电阻性输入阻抗和在同样的频带上按“超增益”端射阵的波瓣图工作特点很快在各领域得到了广泛的应用。许多学者对螺旋天线的辐射特性进行了研究,给出了螺旋天线辐射设计多经验公式。
2020-04-03 09:01:27
UBW超宽带天线的设计
组成部分已成为近年来的研究热点。 超宽带天线设计的主要要求包括超宽带内的阻抗匹配、良好的辐射方向特性,以及要求天线小型化和制造成本低。5.150~5.825GHz的无线局域网(WLAN)窄带系统频段覆盖在
2022-11-08 18:05:50
一种基于AMDS的螺旋天线仿真设计
System)则可以利用自适应网格剖分来对螺旋天线及其阵列进行宽带频响仿真。在使用硬件加速卡之后,更可以提高仿真速度10至20倍。
2019-07-17 06:00:54
一种基于微带馈电的平面单极子超宽带天线设计
,低辐射、低散射损耗等特点。用于脉冲辐射和接收的超宽带天线是超宽带系统的一项关键技术。所以对超宽带小型化天线研究一直是一个热点。过去几年的研究表明,TEM 喇叭 、贴片天线和开槽天线等可以作为超宽带天线
2019-06-13 07:59:58
一种蝶形平面宽带(UWB)天线的设计
一种蝶形平面宽带(UWB)天线的设计
2012-08-06 13:27:44
如何利用EDA仿真软件设计超宽带双鞭天线
天线作为通信设备的前端部件,对通信质量起着至关重要的作用。随着现代军事通信系统中跳频、扩频等技术的应用,寻求天线的宽频带、全向性、小型化、共用化成为天线研究中一个重要课题。单纯依靠天线的结构设计难以
2019-07-30 08:25:52
如何设计宽带无线通信的多束天线
多束天线以增强的频谱效率和更高的服务质量提升了无线通信能力,如何设计宽带无线通信的多束天线?有哪些办法?
2019-08-12 07:35:32
小型平面宽带天线的设计
求各位大侠帮帮忙啊,,,本人的毕业设计,想做一款 小型平面宽带天线,看了多方资料,还是不知道怎么设置。模型建出来了,可是仿真不对…… 该天线由一个倒置的凹槽形金属贴片和一个矩形槽口金属接地板构成
2013-05-09 23:17:09
小型化高性能微带天线的特性研究
1、引言为顺应现代通信、雷达、定位、电子对抗等领域对天线小型化的迫切需求,使天线与设备大小协调,小型化高性能微带天线研究和开发日益成为国内外研究的热点。很多小型化、高增益、宽带宽的微带天已被提出
2019-06-13 08:08:25
带缝隙的半圆型蝶形天线宽带特性分析
摘要:对于电磁兼容性而言,宽带天线对于测定由噪声和高频率干扰引起的快速脉冲瞬变电磁现象和宽带特性非常重要。我们利用FDTD 方法分析了带有不同缝隙的半圆型蝶形天线。模拟结果显示缝隙的形状和位置极大
2009-10-12 10:33:54
新型C波段宽带小型化全向天线的性能分析
1 引言微波全向天线较多应用于一点多址通信中,广泛地应用于军事、航天、遥控、遥测领域。在较低频段中,微波全向天线主要有螺旋天线、交叉馈电式天线、波导缝隙天线;而随着现代通信技术的发展,通信频率向更高
2019-06-13 07:35:59
结构紧凑型超宽带单极子天线结构及设计介绍
的应用。另一方面,为了应对无线通信系统日趋小型化集成化的趋势,超宽带天线的小型化成为近年来研究的热点与难点。宽带平面单极子天线由于具有超宽频带,良好的辐射特性,紧凑的结构和容易制作等优势而成为将来最有
2019-06-13 07:54:58
袖珍通讯机用螺旋天线的原理设计与制作资料分享
一般可以认为,电磁波沿金属螺旋线以光速C作匀速运动。 从Ⅰ点到Ⅱ点即进行一个螺旋,所需时间为: t = πD/C 而对螺旋天线而言,其轴向电磁波只运动行进了一个螺距ρ,其轴向等效速率: υ=ρ/t
2021-05-11 06:14:13
轴向模螺旋天线设计方案介绍
0 引言螺旋天线是一种宽带行波天线,辐射圆极化波。按结构来分有立体螺旋平面螺旋两种。立体螺旋天线的辐射特性主要取决于螺旋直径D与波长λ的比值。当D/λ
2019-07-17 07:48:44
锥形电感 宽带锥形电感用途
阻的计算方法进行了研究,给出了精确计算方法,其中,电感值误差在10.2%以内,直流电阻误差在6.5%以内;对锥形空心螺旋电感微波特性进行研究,提出了一种等效模型,该模型拟合计算结果与实测曲线有较好的一致性
2024-01-15 13:21:34
基于k平面对圆极化微带天线馈源的确定
微带天线馈点的位置决定天线辐射波的模式和天线与馈线的匹配情况。本文以矩形微带天线形成圆极化波为研究对象,利用k 平面相位关系,从理论上推导其馈电点的轨迹方程,通
2009-10-06 10:08:4715
两种新型球面螺旋天线的数值分析
两种新型球面螺旋天线的数值分析摘要:将平面等角螺旋天线投影到半球面和部分球面上,可得到两种新型球面螺旋天线,采用基于曲线基函数的矩量法对其辐射特性进行了分析
2009-10-23 08:46:439
CDMA系统水平面宽波束覆盖定向天线研究
CDMA系统水平面宽波束覆盖定向天线研究:论述了一种用于SCDMA通信系统的水平面宽覆盖定向天线的设计方法。研究了用对称振子阵列与角型反射板组合方式来实现高增益和水平面
2009-10-23 10:25:2318
陶瓷螺旋天线之研制
陶瓷螺旋天线之研制天线是在传送及接收系统中被设计来辐射或接收电磁波的部份,它是电与波的转能器(transducer),所以将电能转换成波辐射出去为其主要的目的。本论
2009-10-23 13:09:2313
新型缝隙加载平面等角螺旋天线分析与设计
新型缝隙加载平面等角螺旋天线分析与设计:文章给出了一种新型结构的缝隙加载平面等角螺旋天线,该天线采用基于自补结构并附加缝隙的平面等角螺旋振子组成,采用矩量法对
2009-10-23 16:26:2729
平面螺旋天线计算结果
平面螺旋天线计算结果:双臂平面螺旋考题计算结果1.模型概述此模型是一个双臂螺旋天线,每个悬臂为10圈。最外圈半径为43毫米,内圈半径为3毫米,线宽1毫米,线间距1毫米
2009-10-23 16:33:1833
高功率单层径向线螺旋阵列天线的设计与模拟
高功率单层径向线螺旋阵列天线的设计与模拟:在研究磁探针耦合特性的基础上,设计了中心频率为4.0GHz的3圈36单元高功率单层径向线螺旋阵列天线,各圈距中心位置分别为45,90,135mm,单
2009-10-26 17:01:1819
高功率双层径向线螺旋阵列天线实验研究
高功率双层径向线螺旋阵列天线实验研究:介绍了高功率双层径向线螺旋阵列天线的模拟优化结果,对按照优化结构尺寸加工的阵列天线进行了实验研究。在实验中,设计了用于连接
2009-10-26 17:02:0920
L波段径向线螺旋阵列天线的优化设计
L波段径向线螺旋阵列天线的优化设计:以提高阵列天线的口径效率为目标,对辐射单元及阵列布局进行了优化,设计了中心频率为1.57GHz的6元单圆环径向线螺旋阵列天线
2009-10-26 17:29:0834
36单元高功率双层径向线螺旋阵列天线功率容量
36单元高功率双层径向线螺旋阵列天线功率容量:对36单元高功率双层径向线螺旋阵列天线的功率容量进行了研究。讨论了真空状态下的微波击穿和真空与大气交界面的微
2009-10-26 21:45:3218
C波段单层16单元矩形径向线螺旋阵列天线实验研究
C波段单层16单元矩形径向线螺旋阵列天线实验研究:介绍了C波段单层16单元矩形径向线螺旋阵列天线的模拟优化结果,对按照优化结构尺寸加工的天线模型进行了实验研
2009-10-26 21:49:4823
三角形栅格矩形径向线螺旋阵列天线的设计与实验研究
三角形栅格矩形径向线螺旋阵列天线的设计与实验研究:介绍了三角形栅格矩形径向线螺旋阵列天线的工作原理,设计并数值模拟了中心频率为4.0 GHz的三角形栅格矩形径
2009-10-27 10:27:0924
宽带天线中同轴到平板过渡研究
宽带天线中同轴到平板过渡研究:从理论上分析了渐变式传输线阻抗变换的反射与频率的关系,进而分析了同轴到平板过渡的电压驻波比关系式; 用3维FDTD方法动态模
2009-10-29 14:23:1118
#射频 #天线原理 螺旋天线
单片机螺旋天线
电子技术那些事儿发布于 2022-08-21 16:38:12
宽带盘锥天线的HFSS仿真研究与设计
通过HFSS 仿真和测试设计了一种频率覆盖2~18Ghz 的超宽带盘锥全向天线,驻波低,全向均匀性好并且结构简单,可用于与宽带梳状波发生器组成电场辐射发射测试项目的比对装置
2009-12-31 11:28:1240
一种适用于无线传感器网络的短加载螺旋天线设计
研究一种适用于无线传感器网络的短加载螺旋天线(SLH),有效提高了传感器节点天线的增益和抗干扰能力。通过有限元法进行数值仿真和设计,天线可达到较好的效果。天线工作在2.4
2010-10-15 09:52:1217
宽带TEM天线的数值模拟
宽带天线技术具有广泛的应用前景, TEM喇叭天线是一种典型的超宽带天线. 应用辐射方程,分析了带地板的TEM喇叭天线,对超宽带TEM喇叭天线阻抗和辐射特性问题进行了研究. 该TEM
2010-10-16 17:42:257
什么是螺旋天线
什么是螺旋天线 螺旋天线是一种具有螺旋形状的天线。它由导电性能良好的金属螺旋线组成,通常用同轴线馈电,同轴线的心线和螺旋线的一端相连接,
2009-02-24 17:23:322606
螺旋天线
2009-10-20 16:33:376162
双臂圆锥对数螺旋天线研究
双臂圆锥对数螺旋天线研究 本文利用曲线段三角基展开,伽略金法检验的矩量法对一种非频变天线——双臂圆锥对数螺旋天线进行了分析.通过曲线段拟合天线结构以
2009-10-20 16:36:441774
新型谐振式螺旋天线的设计
新型谐振式螺旋天线的设计 本文介绍了一种适用于全球定位系统和卫星移动通信的新型谐振式螺旋天线,阐述了它的工作原理和设计过程中的关键
2009-10-21 15:54:451287
加载宽带天线分析
加载宽带天线分析 本文采用混合法分析了位于有限大地面上的加载天线,并计算其相关特性.结果表明,该类天线可得到良好的宽带特性.  关键词:加载天线 有限
2009-10-21 22:18:491118
螺旋天线设计制作(袖珍通讯机用天线的设计和制作)
螺旋天线设计制作 袖珍通讯机由于体积小,重量轻,使用方便等优点而被广泛应用于社会各部门,这种机器现在广泛应用一种螺
2009-10-23 08:39:463594
GPS的平板天线螺旋天线的区别
GPS的平板天线螺旋天线的区别 GPS接收天线的作用,是将卫星来的无线电信号的电磁波能量变
2009-10-23 08:41:352941
基于有限元方法的螺旋天线设计
基于有限元方法的螺旋天线设计 目前,在无线通信和军事通信中,如:山区公路通信、铁路隧道通
2009-10-23 08:43:061529
用AMDS进行螺旋天线仿真
用AMDS进行螺旋天线仿真 螺旋天线由于具有体积小,定向型高的特点,在电话、电视和数据空间通信中广为应用。  但是,目前的仿真技术
2009-10-23 08:43:501572
新型球面螺旋天线的特性分析
新型球面螺旋天线的特性分析 将平面等角螺旋天线投影到半球面和部分球面上,得到半球面螺旋天线和部分球面螺旋天线两种新型球面螺旋天线
2009-10-23 08:53:292043
基于左手材料相位特性的宽带圆极化贴片天线设计
  O 引言   近年来,随着现代微波通信的发展,宽带圆极化微带天线的发展越来越受到研究者的重视,各种形式的宽带圆极化微带天线层出不穷。而左手材料则以其基于
2010-08-17 11:30:421007
超短波宽带螺旋加载天线研究
本论文系统的研究天线的小型化技术和宽频带特健,且重点针对全向宽带怒 短波(VHF)天线进行了理论分析和实验研究,并提出了两种与主题相关的设计方 案,注重面向工程应用。 对
2011-04-22 16:10:3582
车载短波螺旋天线仿真与实验
通过HPSS 仿真软件设计车载短波螺旋天线, 计算出该天线的电参数和辐射方向图, 将所设计的天线模型架设在卡车车顶, 进行远距离通信实验, 实验表明圆极化的螺旋天线接收水平极化天线
2011-05-20 15:12:3589
平面螺旋天线设计与实现
平面阿基米德螺旋天线具有极宽的工作频带,然而其匹配平衡电路的宽频带实现则较难,尤其是在加反射腔以使其单向辐射时。在4~6GHz 范围内仿真并实际制作出了用于某S 波段雷达系统单
2011-05-20 15:35:5996
天线宽带匹配网络的设计计算
讨论了宽带匹配CAD技术中借用的两种方法 直接忧化法和实叛数据法,并设计了计算软件,着重研究它们在天线宽带匹配中的应用.提出了综合使用两种方法的思想,结合实际天线进行了
2011-05-20 17:13:43122
平面近场天线测量误差分析
基于平面近场天线测量的基本理论, 以半波偶极子阵列天线为模型, 利用数值分析的方法研究平面近场天线测量中的有限扫描面截断误差、位置误差和暗室环境误差对天线方向图副瓣特
2011-06-21 17:45:3225
平面倒F纸基RFID标签天线设计
设计和实现了基于平面倒F天线(PIFA)结构的双频段RFID标签天线.标签天线采用纸质材料作为标签基材,天线结构为PIFA结构.设计时在天线辐射面上开槽和小环,以实现天线双频段特性;
2011-07-14 18:05:5288
宽带天线理论与技术电子书
本书是第一部系统论述超宽带(uwb)天线的专著。主要讲述圆锥天线、v锥天线、tem喇叭天线、对数周期天线螺旋天线、波纹喇叭天线、微带天线、新型天线以及电小天线。给出了电小
2011-08-30 10:47:240
高效小型螺旋天线的设计
本文详细阐述了移动双工电台天线的选择,螺旋天线的特点,原理设计及分析计算方法
2011-09-16 16:24:03241
一种多层微米级叠片磁心平面螺旋电感器
文章介绍了采用多层微米级NiFe 合金薄膜叠层磁心,研制开发的一种供给高密度封装电源使用的超低高度(约0.4mm)平面螺旋电感器。提出了平面螺旋电感器叠层结构和制造工艺,采用简
2011-10-14 18:08:5753
基于螺旋天线的无线能量传输系统的设计
基于螺旋天线的无线能量传输系统的设计
2011-11-03 18:11:1673
一种蝶形平面宽带(UWB)天线的设计
宽带无线通信技术以其低功耗、高带宽、低复杂度等优点而倍受重视,使用蝶形结构设计了一种新的平面宽带天线。该天线由同轴馈电,天线的制作是通过在介质基板上下面上分别
2012-05-29 14:08:52139
螺旋天线介绍
螺旋天线GPS很好的资料,快来下载吧
2016-03-29 10:45:430
一种Ku频段螺旋阵列天线的设计
一种Ku频段螺旋阵列天线的设计_赵亮
2017-01-03 18:00:370
新型平面螺旋变压器的T_型等效电路模型_马铭磷
2017-01-08 10:30:295
基于FPGA的平面螺旋电感式微位移传感器系统_马文卓
2017-03-19 19:07:170
一种蝶形平面宽带天线的设计方案
宽带无线通信技术以其低功耗、高带宽、低复杂度等优点而倍受重视,使用蝶形结构设计了一种新的平面宽带天线。 该天线由同轴馈电,天线的制作是通过在介质基板上下面上分别印刷一个半圆形金属,在上层刻蚀
2017-11-09 15:59:0711
基于微带馈电的平面单极子超宽带天线设计方案
,低辐射、低散射损耗等特点。用于脉冲辐射和接收的超宽带天线是超宽带系统的一项关键技术。所以对超宽带小型化天线研究一直是一个热点。 过去几年的研究表明,TEM 喇叭 、贴片天线和开槽天线等可以作为超宽带天线使用,其中贴片天线有轮廓低、重量轻、容易集成和制造成本低等优点,
2017-11-14 10:05:513
小型化超宽带螺旋天线的设计
介绍一种新型的螺旋结构天线,将平面等角螺旋天线与锥面螺旋天线结合起来,采用渐变式的巴伦平衡馈电。相比传统的平面螺旋天线,针对同样频带宽度的天线设计,这种混合型螺旋天线体积更小。利用.Nnsof.t
2017-11-15 16:12:418
一种基于微带馈电的平面单极子超宽带天线
,低辐射、低散射损耗等特点。用于脉冲辐射和接收的超宽带天线是超宽带系统的一项关键技术。所以对超宽带小型化天线研究一直是一个热点。 过去几年的研究表明, TEM 喇叭 、贴片天线和开槽天线等可以作为超宽带天线使用,其中贴片天线有轮廓低、 重量轻、 容易集成和制造成本低等优点
2017-11-17 16:18:5711
基于安捷伦使用有限时域差分算法(FDTD)进行螺旋天线仿真
螺旋天线由于具有体积小,定向型高的特点,在电话、电视和数据空间通信中广为应用。 但是,目前的仿真技术对螺旋天线的仿真存在一定的困难。采用有限元法(FEM)的仿真软件,如安捷伦的EMDS,对于螺旋天线的网格剖分存在网格数量过多,导致超出内存限制的问题。对于螺旋天线阵列的仿真,更是心有余而力不足。
2019-03-20 13:52:011638
无线局域网中5 GHz频段的轴向模螺旋天线设计方案
0 引言 螺旋天线是一种宽带行波天线,辐射圆极化波。按结构来分有立体螺旋平面螺旋两种。立体螺旋天线的辐射特性主要取决于螺旋直径D与波长λ的比值。当D/λ《0.18时,天线最大辐射方向垂直于螺旋轴线,称为法向模辐射或基模辐射,而当3/4π
2019-03-18 14:14:461134
基于PCB螺旋天线的TPMS设计于仿真
本文设计制作了一种PCB螺旋天线,并进行了测试实验研究,结果表明这种天线具有良好的全向性,体积小重量轻,满足TPMS对天线小型化的需求。同时这种结构的天线还有着制作工艺简单、成本低、易与器件和电路集成等优点。但是由于带宽的限制,只能用作固定频率的发射天线。TPMS中的接收天线需要另行设计。
2017-12-09 07:33:302148
辐射状分齿蝶形天线研究设计
达、灾难搜救、非接触医疗检测、汽车防撞等领域。 超宽带天线作为信号的收发装置,直接影响系统的性能。目前常用的超宽带天线形式主要包括TEM喇叭天线、双锥天线、对数周期天线螺旋天线、Vivaldi天线和蝶形天线等。
2017-12-10 18:54:011369
基于卫星导航通信系统的双臂螺旋天线设计
,损耗低,极化为圆极化,俯仰面要宽和方向图为全向方位面。虽然单臂螺旋天线和四臂螺旋天线经常被采用,然而单臂螺旋天线增益比双臂螺旋天线低2 dB,四臂螺旋天线要求各线的馈电相位分别为0°,90°,180°,270°,这就势必要求比较复杂的馈电网络,而双臂螺旋天线正好弥补了它们的缺点。
2017-12-12 09:15:022001
无线局域网中三种应用在5 GHz频段的轴向模螺旋天线
螺旋天线是一种宽带行波天线,辐射圆极化波。按结构来分有立体螺旋平面螺旋两种。立体螺旋天线的辐射特性主要取决于螺旋直径D与波长的比值。当D/0.18时,天线最大辐射方向垂直于螺旋轴线,称为法向模辐射
2018-05-29 16:09:101832
一种基于计算分析和实物测试的新型超宽带锥削缝隙天线设计
锥削缝隙(槽)天线基于沿着天线锥削槽传播的表面波工作,是一种表面波型行波天线。与传统的对数周期天线螺旋天线等超宽带定向天线相比,具有E面和H面定向方向图对称,工作频带宽、交叉极化低等电性能优点
2018-08-21 09:33:001607
袖珍通讯机用螺旋天线的原理,设计与制作,Helical antenna
袖珍通讯机用螺旋天线的原理,设计与制作,Helical antenna 关键字:螺旋天线 袖珍通讯机由于体积小,重量轻,使用方便等优点
2018-09-20 19:14:171143
在COMSOL Multiphysics® 软件中模拟双臂螺旋天线
带双臂的螺旋天线的设计优势是匹配阻抗能力更强。单螺旋天线在法向模式下产生谐振时,其阻抗低得多。若添加第二个接地短路天线,就相当于增加一个折叠式天线,它的输入电阻比同尺寸的偶极天线大三倍,这意味着你可以对接近于同轴电缆参考阻抗(50Ω)的低阻抗进行调整。
2018-11-30 17:42:425344
一种带背腔的陶瓷介质平面四臂槽螺旋天线设计浅析
平面螺旋天线平面螺旋天线最早是在上世纪六十年代提出来的。由于其具有宽波束,宽频带,圆极化等特性而被广泛地应用在GPS,PCS等领域。当用同轴线等非平衡传输线对平面螺旋天线馈电时需要巴伦来平衡电流
2018-12-28 15:27:452464
一种小型化平面螺旋天线的仿真设计详细资料说明
本文介绍了一种小型化阿基米德平面螺旋天线。首先对阿基米德螺旋臂进行正弦波纹调制,通过增加正弦波纹的幅度与周期数,有效的延长螺旋臂的周长,降低工作频率下限;接着采用终端集总电阻加载的方法,通过在螺旋
2019-07-22 08:00:000
宽角覆盖阿基米德螺旋天线设计与研究的论文免费下载
 本文针对天线在高增益、超宽带、圆极化、宽角覆盖、小型化等特性上的要求,主要研究了一种改进型的平面阿基米德螺旋天线。测试结果表明,天线带宽达 2 倍频,且具有良好的辐射特性。
2019-07-22 10:05:000
使用HFSS设计平面等角螺旋天线的详细资料说明
本文介绍了一种双臂平面等角螺旋天线的设计过程,利用 ANSOFT HFSS 对其结构进行了建模和仿真,工作频率为 0.4GHz~3GHz,电压驻波比 VSWR《2.0,增益 Gain》5.0dB。
使用电磁仿真优化螺旋天线设计的详细说明
缝隙螺旋天线拥有多功能性和宽带频率响应特性,因此被广泛用于无线通信、传感、定位、跟踪及许多不同微波频段的应用。为了优化缝隙螺旋天线的设计,工程师们可以利用电磁分析来精确计算诸如S 参数和远场模式之类
2021-01-11 10:31:000
平面单极子超宽带天线的结构和仿真说明
、低散射损耗等特点。用于脉冲辐射和接收的超宽带天线是超宽带系统的一项关键技术。所以对超宽带小型化天线研究一直是一个热点。过去几年的研究表明,TEM 喇叭 、贴片天线和开槽天线等可以作为超宽带天线使用,其中贴片天线有轮廓低、重量轻、容易集成和制造成本低等优点,在移动通
2020-09-01 10:48:002
如何实现结构紧凑型超宽带单极子天线的设计
的应用。另一方面,为了应对无线通信系统日趋小型化集成化的趋势,超宽带天线的小型化成为近年来研究的热点与难点。宽带平面单极子天线由于具有超宽频带,良好的辐射特性,紧凑的结构和容易制作等优势而成为将来最有前景的超宽带天线
2020-08-20 18:50:001
怎么样使用AMDS实现螺旋天线的仿真
的网格剖分存在网格数量过多,导致超出内存限制的问题。对于螺旋天线阵列的仿真,更是心有余而力不足。安捷伦使用有限时域差分算法(FDTD)的AMDS(Antenna Modeling Design System)则可以利用自适应网格剖分来对螺旋天线及其阵列进行宽带频响仿
2020-08-12 18:51:000
无线局域网中的轴向模螺旋天线应该如何设计
2020-07-29 18:51:000
宽带军用天线在现代通信中有什么样的应用
产品时十分有效。本文回顾了商用通信系统的进化过程,尤其是对新频带不断增长的需求,然后集中讨论了两种值得精细研究天线类型—螺旋和双锥型天线
2020-08-07 18:52:001
新型宽带圆极化贴片天线的应用设计
近年来,随着现代微波通信的发展,宽带圆极化微带天线的发展越来越受到研究者的重视,各种形式的宽带圆极化微带天线层出不穷。而左手材料则以其基于集总电容、电感周期加载结构的形式更被广泛地应用到宽带
2021-06-21 16:03:124361
平面螺旋天线自动化设计与分析
常见的平面螺旋天线可分为平面对数螺旋天线和阿基米德平面螺旋天线,本期我们主要学习阿基米德平面螺旋天线,这样的天线并不是一个真正意义上的非频变天线
2023-03-13 11:04:19953
小型圆极化四臂螺旋天线案例分享
随着卫星导航的迅速发展,人们对天线的性能也提出了更高的要求,如接收圆极化信号并且满足频带需求的特性。此外,根据不同的应用场景,还需要考虑设计小型化、宽带化的天线。本文主要一款宽波束左旋圆极化的印刷
2023-06-30 10:25:201806
BR-500 多星多频螺旋天线-深圳泊派通讯
BR-500多星多频螺旋天线
2022-03-22 09:42:382
宽带天线的优点有哪些?怎么解决超宽带天线设计中的馈电问题?
宽带天线是一种具有极宽频率范围的天线,通常能够在多个频段内工作。这种天线的设计和实现具有挑战性,因为它们需要在宽频带内提供稳定的辐射性能和阻抗匹配。
2023-11-17 17:10:19844
什么是天线接地平面天线接地平面设计
天线接地层充当模拟接地。研究发现,对于像四分之一波长垂直的单极天线,地面充当反射无线电波的平面,从而在地球上看到天线上半部分的图像。
2024-02-09 04:33:00121
已全部加载完成
