新理论通过绝缘体介电材料实现袖珍型的片上天线,灵感来源却很古老。
2015-04-22 09:57:424897 小型顺风耳听器的制作(袖珍发射机)
2011-03-28 14:49:267425 剥皮天线是一种取材容易、制作简单、携带方便的天线。如果你能找到一根同轴电缆和适合你的电台用的天线插头,我们就可以动手了。同轴电缆可以使用闭路电视用的馈线,选质量好
2012-03-28 17:18:1236337 制作12dBi线极化天线最常采用微带天线组阵,其尺寸较大为580 mm×260 mm×50 mm。而本文采用了一种新颖的形式即单极天线组阵进行设计。
2019-08-30 08:25:06
这是一款简单易制的高增益定向天线,经典八木天线结构,如下图: 注:这种天线是日本人八木发明的,故称八木天线。 图中直线振子用Φ10mm铝管,折合振子用截面为10×3mm的铝条制作。其中
2021-05-11 06:07:06
本人Labview初学者 ,想问下各位大佬 现有通讯协议 该如何完成上位机软件制作
2017-09-21 22:18:10
如果手头没有制作天线的合适材料,可以尝试用同轴电缆制作简单的天线。本文介绍用同轴电缆制作偶极子天线(二分之一波长天线)和单极子天线(四分之一波长天线)的方法。
2021-04-23 07:52:14
一般可以认为,电磁波沿金属螺旋线以光速C作匀速运动。 从Ⅰ点到Ⅱ点即进行一个螺旋,所需时间为: t = πD/C 而对螺旋天线而言,其轴向电磁波只运动行进了一个螺距ρ,其轴向等效速率: υ=ρ/t
2021-05-11 06:14:13
本电路仅供参考,请勿用于非法用途。 袖珍发射机,十分适合初学者,电路简单易制,造价低廉,输出功率不超过5-8mW,发射范围在房屋区可至300米左右
2021-05-06 13:02:41
FM三单元八木天线制作: 制作材料可选直径为6~8mm的铜、铝或不锈钢管,俺就是选用了最容易取材的不锈钢管制作,整副天线闪闪发亮,很漂亮,永不生锈,接收效果不错。有兴趣的朋友可以试试哟。 天线与馈线
2021-05-10 07:35:28
放大器,由V1管等组成。 三、工作原理简介 在图2中,天线接收到的信号经带通滤波后经V1放大,经C2耦合进入阿尔派一体化AM/FM高频头。 该高频头共有34只引脚,功能众多,但作为袖珍机,一切
2021-05-24 07:58:20
GPS模块放置塑料外壳,但是经常间隙性通讯失败?难道是天线有要求么?
2023-10-18 06:51:01
垂直半波的特色是辐仰角很低,非常适合 DX 通讯。如果你有办法架设一支 28M Hz 的 J Ant ,你将会发现它相当凶悍,不亚於 3-Ele Yagi。 为了在有限空间增加天线的效果,J-Ant
2021-05-12 06:23:24
电路组成。NFC天线是以RFID射频识别技术为基础,采用变压器共耦匹配做通信的硬件处理方案,并通过处理器的通讯指令完成数据传送过程的校验,软硬件环境通过RFID调制处理,并通过匹配电路调整而设计制作
2013-05-16 09:35:19
在PCB设计中,通讯模块天线的布线是十分重要的。大家来探讨一下其注意事项有哪些?我列举一下:1、天线的线宽最好多宽;2、天线的线长,天线都有一个匹配电阻,那么这个线长是不是根据公式R=p*(L/S
2013-08-26 11:41:17
RFID天线制作技术有哪几种?RFID印刷天线有哪些应用价值?
2021-05-26 06:45:08
形式把无线电收发机的射频信号功率接收或辐射出去的装置。在RFID系统中,天线分为标签天线和读写器天线两种。标签天线的目标是传输最大的能量进出标签芯片:发射时,把高频电流转换为电磁波;接收时,把电磁波转换
2019-06-26 08:25:38
WIFI天线、WLAN天线所用的频率都是2.4G,都可应用到无经由路由器上,无线路由器在选择WIFI天线时,需注意天线的接头与所接设备的接头是否匹配,一般WIFI用SMA和TNC的 主要用在路由器上
2013-01-12 11:14:28
cc2650 用802.15.4 协议通讯, 如何通过软件调整天线发射功率?注:不是通过蓝牙和ztack的api。 谢谢
2018-06-24 03:55:55
熟悉它们。换句话说,当遇到难题时,如果您不知道答案就在该袖珍参考中,那么在使用该袖珍参考之前您可能会借助于网络搜索。 因此,为了帮您熟悉这本全新的TI袖珍参考,笔者已把一些问题放在了一起。试着用该袖珍
2018-09-05 15:54:31
QR-10系列通用型袖珍可编程电阻箱还有一个比较大的亮点,就是可以通过通讯来配置电阻值的大小,使用的是AT命令。仪器上的USB口使用的是一个USB转TTL的转换芯片,CH340,所以,电脑上没有安装
2022-06-28 09:42:12
1、取竹竿横梁62cm,竖梁95cm 底端34cm用于固定天线。 2、将横梁从中间开始向2头测量30cm开始,向中心每间隔1cm用钢锯 锯开斜缝口用于挂电源线,不要锯的太深,锯竹竿直径的1/2到1
2021-05-10 06:00:32
许多人在成功的制作完定向天线后, 其野心也越来越大, 因为既然一个阵列的定向天线已经成功, 何不做做双排的定向天线呢? 没错! 我们就是要本着一颗庞大的野心, 朝着想要达到的目标前进, 这样我们
2021-05-10 06:10:01
的是好多年前的油管(铜管,直径在0.8毫米以上的)然后参照FMA9901A调频天线尺寸制作。 这是天线振子接头,用锡焊好,然后用防水胶带缠好,接300殴-75殴转换器。 以下是装在房顶的天线,还算漂亮吧? 这是天线的尺寸。
2021-05-11 07:21:02
在用stm32制作智能交通信号灯的时候将PC机与stm32连接的时候需要用到485通讯板,请问大神们买什么牌子485通讯板好,可以满足设计需求?
2016-03-30 14:12:14
我想用labview制作一个虚拟示波器,主要是用来通过串口通讯和单片机进行通讯的。。想让单片机的数据实时的显示出来。。请问用labview怎么做???求代码。。。。。求方法。。。。。。
2012-10-20 17:11:02
第一种简易天线的制作方法:首先在易拉罐开口的外侧用钉子扎一个孔,穿过一个螺丝,把两个易拉罐分别固定在一个绝缘的板条上(这种板条可以用学生用的塑料尺代替),再取—段300Ω的馈线(长短根据需要而定
2021-05-11 07:44:37
的长度(乘上缩短参数96%)进行修剪。 没动过手的HAM可以把它当做一个入门训练,但别妄想它会有很高的增益,但在很多情况下,它会比手持机用的橡皮天线、拉杆天线的效果要好!但和高增益的八木、J型等是不能
2021-05-11 06:09:17
,把三脚架的底部用8号铁丝互相固定,压牢即可。 可以说,这种手动极轴座制作成功的关键是找到极轴的方向,一旦调整固定好后,所有其他角度一概不用调整。天线将会随着你的转动,自动的调整仰角和极化角。
2021-05-11 06:44:33
双线J极子天线有容易制作、便于携带、便于隐藏等特点。以下详细介绍其制作步骤:计算真空波长:L=300/f 米,其中f是发射频率(兆赫) 计算长度A、B、C:A=0.5*0.94*L,B=0.25
2021-05-12 06:50:21
在较高位置,如楼顶、山上。对于FM频率, 发射功率不是影响传送范围的最重要因素, 比较重要的是,应该能从接收者比较清楚地看到发射天线,而中间没有大树和高大的建筑阻碍信号。但天线可用在微波炉里加热而不发热的材料掩盖起来。如果你投入一点努力来发现一个好地点, 你可以用一个小发射机把信号发送相当远。
2021-05-12 07:04:55
(1) 喇叭天线简介喇叭天线简介常见的喇叭天线主要由角锥喇叭(矩形喇叭)和圆锥喇叭,分别如图1.1、1.2 所示:图1.1 角锥喇叭实物图图1.2 圆锥喇叭实物图从阻抗匹配的角度来理解, 天线其实
2019-06-13 07:07:20
你好!如何制作 ICODE ILT-M 天线? 我已经做了一个,但感觉好像行不通。请告诉我如何测试我的标签现在是否正常工作?
2023-03-17 08:12:30
如何制作一个TCP Modbus通讯服务?
2022-03-04 07:25:32
天线是接收机捕捉信号的工具,用于远程调频广播接收的天线大部分采用八木(YAGI)天线,八木天线的单元数接影响了接收范围,单元数越多,则方向越尖锐,增益越高,直距离越远.
2019-08-13 06:55:55
我正在尝试使用 ST25DV04K 部件设计一个应用程序。我无法获得足够小的天线以适合我的电路板。我如何制作小型 NFC 天线?
2022-12-29 09:48:08
笔者从废弃的成品电视天线上拆下天线放大器、控制器及电视天线专用的旋转电机,经维修检测后,用于自制的简易电视机天线上,效果不错,特将制作方法介绍给读者,有兴趣的同好可以试一下。具体制作过程如下: 一
2021-05-11 07:49:44
收听噪音一片,根本听不到节目,常常到楼上去听广播(这里FM只又个节目。AM不好听。想DX-AM收音机不好无法完成),按照上文来制作了一个,收到的电台效果还可以接受。越南、印度。俄广等我都在其播出时间
2021-05-11 07:48:30
FM收音机模块已经成为很多时下手机及带耳机设备的标配,它们基本都是用耳机线作为FM的天线。因为耳机线作为天线的接收裕量不大,不太方便并且在用耳机线时蓝牙耳机就不能用了,所以耳机线作为收音机天线并不是
2019-07-05 07:54:26
怎么制作的802.11b/g垂直极化全向天线?该天线非常坚固耐用,大约有5-6dBi的增益。
2019-08-13 06:04:48
[无线发射][图文]μpc1651制作的调频无线话筒[无线接收][组图]一摸就响的收音机[无线发射][图文]Q5337教学用调频无线话筒[无线接收][组图
2010-05-27 10:20:43
及其变形。从使用来看,GP天线主要用于近距离—中距离通讯,尤其是近距离通讯依靠地波传送,效果非常好。而DP天线的近距离通讯效果很不好。由于高度的限制,不可能架设很高的天线,一般来说5-10米高度的GP
2019-08-13 06:54:59
汽车天线又叫车载天线,一般汽车上的天线用于车上的收音机和电台,可分汽车内置天线和外置天线。但根据不同用途的汽车也有安装其他的天线。如公交车有 DVB-T天线,车载TV天线。物流及出租车还装有GSM
2013-05-15 11:23:09
一种简易、方便的收音机天线制作方法,效果很好,现贴出来与大家共享。 条件:如果你家有铝合金的窗户,阳台窗或着金属的防盗窗,就可以开始准备了。 准备:手钻或电钻、钻头(Φ3mm)、起子、圆头自攻螺丝
2021-05-12 06:19:50
“土炮”能用,你也不敢相信不是?建议还是用专业的示波器吧! 总之,这个经济型袖珍示波器的应用定位,我认为也就是介于万用表与专业示波器之间的一种补充罢了。不知大家认为如何? 另外,请各位大侠高手能对这个电路图多提宝贵意见!好坏都想听听! [/hide]
2012-07-31 09:28:34
用木架做支撑,然后用普通导线就可以制作出性能良好的双菱天线。双菱天线增益优于四单元八木天线,若加装反射板则优于六单元八木天线,并且双菱天线频带宽度比八木天线更宽,用木架加导线制作双菱天线如下图所示
2021-05-13 06:43:18
想传输无线视频信号。基站AP定向天线是12dB.前端摄像机的天线用多少dB的最匹配。
2018-07-02 08:09:14
袖珍耳聋助听器电路及制作
2009-04-14 15:17:0425 袖珍报晓器电路及制作
2009-04-14 16:28:5661 用TA2111F 制作优质袖珍调频立体声收音机
用TA2111F 很容易制成性能优良的调频调幅立体声收音机,此IC 的优点是:AFC 电路已集成在IC 的内部,无需外接变容二极管
2010-02-24 09:32:1598 很多网友都制作过不少发射电路版,也用过很多天线,但是发烧友们总是寻求高效率的发射天线,
2006-04-15 21:07:062082 FM三单元八木天线制作:制作材料可选直径为6~8mm的铜、铝或不锈钢管,俺就是选用了最容易取材的不锈钢管制作,整副天线闪闪发亮,很漂亮,永不生锈,接收效果不错
2006-04-15 21:10:1511878 业余制作抛物面天线的要点---抛物面天线的F/D与馈源的辐射方向角Q的关系
2006-04-15 21:11:052811 采用NJU9207F LSI的袖珍式数字万用表2001年,第41期,类别:电子制作
2006-04-17 21:42:262785 袖珍弹子游戏机电路原理
2008-09-25 23:22:30860 袖珍鼻子游戏机电路原理
2008-09-25 23:23:06935 袖珍式数字万用表的使用方法
袖珍式数字万用表是测量工作中应用最广泛的计量器具之一,具有新颖、直观、携带、检
2008-11-23 13:11:485755 收音机有源天线的制作
这里介绍一个有源天线,它可以作为中波,调频和短波的天线,在短波段,该有源天线接收性能相当于20-30英尺的无源天线。
这个天线可以附加
2008-12-24 20:01:037942
声霸牌袖珍立体声单放机
2009-01-03 13:31:211396 双环电视发射天线制作
2009-03-19 14:29:382915
袖珍节拍器电路图
2009-04-02 10:01:52610
袖珍电缆测断器电路图
2009-04-20 11:36:05566 便携式7MHZ天线的制作
**看着配合10瓦频合使用的那根中部加感的五叶天线,心中好羡慕,由此也萌生了要DIY一根用于7MHZ波段的便
2009-10-21 09:40:122649 螺旋天线设计制作
袖珍通讯机由于体积小,重量轻,使用方便等优点而被广泛应用于社会各部门,这种机器现在广泛应用一种螺
2009-10-23 08:39:463594 J型天线的制作
J型天线因制作简单,取材容易,一直受我们调频发射机爱好者青莱,制作时选用1MM左右的空调铜管,按照计算的尺寸制作无需专业工具制作就能获很好
2009-12-22 09:58:597487 自制2.4G全向天线的制作方法
本文介绍一个容易制作的802.11b/g垂直极化全向天线,该天线非常坚固耐用,大约有5-6dBi的增益。
2010-04-14 09:36:1431813 天线的基本概念及制作
我将介绍一些常见而且容易自制的天线,这些天线能够用我们日常生活中容易得到的材料制作。我会逐一制作这些天
2010-01-04 09:48:121297 框行天线的制作方法
如附图所示,这款天线的参数都标在图上。制作的材料可用7股的电力线。考虑到天线的稳定性和强度,应把天线固定在与其大
2010-01-04 10:09:521191 J型天线的制作原理
请看看这款天线的示意图美不美,据网友讲,比流行的GP天线的效果还要好,并且在高空稳定,容易安装。
2010-01-04 12:12:276197 总结: 1.该天线的确适合初学者业余制作,大家不要被未尝试过的制作而难倒,要相信自己相信科学。mr7也是新手,之前也没抱多 少希望制作天线的,当果断迈出第一步之后,你会尝试
2011-04-09 17:22:172547 平板增益天线的评测及制作方法大全,看来成品天线还是比较有优势的。天线看上去很美观。提一些改进意见: 1、天线后面的铝板和外壳是胶在一起的,不便于拆卸。建议用螺丝和橡
2011-12-13 10:22:41166 天线制作技术秘技是一本台湾出的 天线 设计的书,电子发烧友网在这里分享给大家。
2012-02-10 15:12:120 袖珍发射机设计资料,有兴趣的同学可以下载学习
2016-05-04 15:11:2821 本文详解了天线结构及天线的制作方法。
2017-11-15 15:50:4242 蚊香盘定向天线制作资料
2017-11-15 17:29:2619 本文详细介绍了无线网络基础知识、无线路由器天线的制作和其他几款无线网络天线的制作。
2017-11-15 17:29:2315 有很多朋友对怎么样制作天线,怎么样把天线振子和馈线进行焊接,怎么选择馈线等这些细节问题比较模糊。今天我们来介绍一款13DB的双菱形天线,在此也感谢作者vodka的精彩作品,他很详细的介绍了天线馈线的选择,振子和馈线的焊接方法。独乐乐不如众乐乐。希望大家也能做出一款好的双菱天线。
2018-08-21 15:43:4615356 今天我心血来潮又做了一个收音机的天线,接着给大家来个详细的制作教程。体积缩小了好几倍,接收头的放置位置更加有利于电磁波的接收。给大家看个电磁波谱:
2018-09-24 17:24:00158949 图解无线路由器天线制作,Router Antenna DIY
关键字:图解无线路由器天线制作
刻录光盘盒用完了就没什么用了,我们可以
2018-09-20 18:31:593397 八木三单元调频接收天线制作,FM antenna
关键字:八木三单元调频接收天线制作
制作一款灵敏度好的调频室外天线是许多FMDX迷的愿望
2018-09-20 18:32:223401 发射天线的制作,tranmission antenna
关键字:发射天线的制作
发射天线的制作
电台的发射天线尤为重要。一个5W的发射器
2018-09-20 18:54:011623 锅盖卫星接收天线制作,Satellite Antenna
关键字:锅盖卫星接收天线制作
本文来自南方卫星网http
2018-09-20 18:54:165911 袖珍通讯机用螺旋天线的原理,设计与制作,Helical antenna
关键字:螺旋天线
2018-09-20 19:14:171143 图所示的单管电视天线放大器所用元件少、成本低、制作简单、无需调整、性能指标高,尤其适合于无线电爱好者业余制作。
2019-02-07 09:27:005006 偶极天线,在实际制作和使用时也有很多变化,常见的有水平天线、倒V天线(单波段和多波段)、斜拉双极天线,陷波器天线等。
2020-04-11 11:47:2130576 蛇形板载天线是无线通讯模块应用最广泛的一种天线类型,应用在蓝牙、WiFi、ZigBee等对性能要求不高、但对空间要求比较高的领域。作为天线工程师,每次给前端电路工程师调试设计天线的时候都会好奇的问到:为啥这个天线要搞成这个形状?为什么要选择性的layout在PCB板的某些区域?
2020-07-07 15:05:567310 10米频段是HF频段中频率最高的频段,这个频段有着许多神奇的特性,在传播开放时由于电离层的衰减很小,即使只用很小的发射功率就能进行出人意料的远距离的通讯。10米频段因频率较高,天线的尺寸较小,容易
2020-08-20 18:50:000 本文介绍一个容易制作的802.11b/g垂直极化全向天线,该天线非常坚固耐用,大约有5-6dBi的增益。很多网站都有制作2.4GHz全向天线的详细说明,但是,这些天线做起来相当复杂,要用很多切割非常
2020-08-19 18:50:005 及其变形。从使用来看,GP天线主要用于近距离—中距离通讯,尤其是近距离通讯依靠地波传送,效果非常好。而DP天线的近距离通讯效果很不好。由于高度的限制,不可能架设很高的天线,一般来说5-10米高度的GP天线适合自己架设。通常GP天线用于
2020-08-21 18:50:006 通讯网络天线基础知识
2022-02-15 13:54:2216 HA-3GNSS天线规格书-深圳泊派通讯
2022-03-21 18:24:213
查看更多
