了“采样”和“反馈”的概念 ---- 实际中的电源,绝大部分都是工作在采样和反馈的模式下的,使用前馈方法很少,或就是用了,也只是辅助方法而已。让我们继续:如果我们用一个三极管或者场效应管,来代替图中
2020-11-02 09:26:24
我经常遇到一些稳压二极管,可是我不知道怎么测量稳压二极管的稳压值,结果我花费了好长的时间,测出来的结果却是误差非常大,有没有准确的测量方法呢,求助!?
2013-09-03 14:02:49
输出电压过高时,D导通,三极管T导通,其集电极电位将由原来的高电平(5V)变为低电平,通过待机控制线的电压使电视机进入待机保护状态。3、电弧抑制电路在电感线圈上并联接入一只合适的稳压二极管(也可接入一只
2018-11-30 14:02:30
稳压二极管(又名齐纳二极管),是利用pn结反向击穿状态,能在电流变化大变化范围内,而保持电压稳定所研发出来稳压作用的二极管。TVS二极管(瞬态电压抑制二极管),在稳压管工艺基础上发展起来的新产品
2022-04-15 18:01:26
稳压二极管是一种用于稳定电压并且工作在反向击穿状态下的二极管;稳压二极管主要用于恒压源、辅助电源和基准电源电路中;而在数字电路中则常被用于电平转移;在过电压电路中用于保护作用。硅稳压管与一般二极管
2021-09-10 15:25:03
常用的稳压二极管的外形与普通小功率整流二极管的外形基本相似。当壳体上的型号标记清楚时,可根据型号加以鉴别。当其型号标志脱落时,可使用万用表电阻挡很准确地将稳压二极管与普通整流二极管区别开来。具体方法
2021-08-16 17:04:51
稳压二极管的特性是:稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。 这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变
2021-11-15 06:50:46
用 40~75W 电烙铁焊接时,焊接时间应不超过 8~10s。尽量使用内装焊料的焊锡丝焊接,不要使用大块焊锡加松香的方法。 为了使稳压二极管的电压温度系数得到补偿,可以将稳压二极管与硅二极管(包括硅
2012-01-06 16:32:16
稳压二极管原理及其应用稳压管是一种由特殊工艺制成的面接触型硅二极管,其表示符号与伏安特性如图2-8 所示。稳压管工作时是在反向击穿区,并且在一定电流范围内(△IZ),稳压管不会损坏。由于稳压管的击穿
2009-09-16 09:22:29
1.符号封装稳压二极管和TVS二极管的电路符号与稳压二极管基本相同,封装也基本相同。有时很难区分外表上的区别;2.电路连接稳压二极管和TVS电路中二极管连接相对地,也就是说,他们有一个临界电压反向
2021-12-21 11:16:32
稳压二极管和TVS二极管一、稳压二极管和TVS二极管原理1、稳压二极管稳压二极管是一种利用PN结属于反向击穿电压基本保持不变,但是电流可以在一定范围值内变化,稳压二极管在反向击穿电压前具有高阻态
2021-11-15 06:57:17
一个4.7V,2W的稳压二极管,用5.5V4F的法拉电容供电,电容内阻100欧,负载电路的电流没有限制,一般在20MA到40MA左右,稳压管还需要外接电阻限流吗?还有这个电路能起到间歇放电效果吗?就是电源先给电容充电,等电容内部电压达到4.7V就通过稳压二极管放电,这个效果能实现吧?
2021-02-08 08:56:19
什么是稳压二极管?稳压二极管在电路中有哪些应用呢?稳压二极管的伏安特性曲线是怎样的?
2021-11-04 07:56:36
稳压二极管属于半导体元件,在工作时稳压二极管中内部电阻与电流变化比例关系不是线性比例变化的,而欧母定律适用与线性变化的电路分析
2012-07-12 15:31:26
正负极辨认从外形上看,金属封装稳压二极管管体的正极一端为平面形,负极一端为半圆面形。塑封稳压二极管管体上印有彩色符号的一端为负极,另一端为正极。对标志不清楚的稳压二极管,也可以用万用表判别其极性
2021-09-15 17:45:01
经常看到DC/DC开关电源的外围元器件中,有两个并联后一端接在地,或者一个稳压二极管一端接在地不明白稳压二极管的用法,希望可以深入浅出,通俗的讲讲,只要讲明白稳压二极管用法就好,谢谢!
2020-06-17 05:55:49
稳压二极管并联使用,有什么问题
2023-10-17 07:18:20
稳压二极管应用注意事项:稳压二极管工作在反向击穿状态,外接电源电压应保证管子反偏,其大小应不低于反向击穿电压。如果稳压二极管的稳压值大于外接电源的话就不是起到稳压作用,而是起到保护电路的作用
2021-11-15 06:50:54
稳压二极管(zener diode),也称齐纳二极管,与普通二极管不同的是,稳压二极管工作在反向击穿状态时,它的工作电流在很大范围内变化而其两端的电压基本不变。 它的原理图符号有如下图所示的两种: 标称稳定电压VZ(Nominal Zener Voltage)是稳压二极管最重要参数...
2021-11-15 08:18:36
一、首先我们都知道可以用外观上进行判断,金属封装稳压二极管管体的正极一端为平面形,负极一端为半圆面形。二、塑封稳压二极管管体上印有彩色标记的一端为负极,另一端为正极。三、对标志不清楚的稳压二极管
2022-05-31 15:08:29
。测量时,先将稳压电源的输出电压调在15V,用万用表电压挡直接测量ZD两端电压值,读数即为稳压二极管稳压值。若测得的数值为15V,则可能该二极管并未反向击穿,这时可将稳压电源的输出电压调高到20V或以上,再按上述方法测量。稳压二极管规格书下载:
2021-08-19 14:12:00
稳压二极管的稳压原理:稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变
2021-12-10 07:47:35
可根据Pz=IzmaxUz.进行计算;动态电阻为Rz,其大小与图(a)中BC段直线的斜度有关,该段线越垂直,其动态电阻越小,稳压二极管的稳压性能也越好。 图 稳压二极管特性曲线与图形符号稳压二极管规格书下载:
2021-04-28 17:59:10
1.稳压二极管正向导通电压跟普通二级管一样约为0.7v,反向状态下在临界电压之前截止,在达到临界电压的条件下会处于导通的状态,电压也不再升高,所以用在重要元器件上,起到稳压作用。稳压二极管主要利用其
2021-11-15 09:13:52
1.UZ—稳定电压:指稳压二极管通过额定电流时两端产生的稳定电压值。该值随工作电流和温度的不同而略有改变。由于制造工艺的差别,同一型号稳压管的稳压值也不完全一致。2.IZT—额定电流:指稳压二极管
2022-03-31 16:52:24
稳压二极管在电路中常用“ZD”加数字表示,如:ZD5表示编号为5的稳压管。 1、稳压二极管的稳压原理:稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源
2015-11-27 18:03:57
,其基本电路如下图。其中稳压二极管用来提供基准电压信号,经与来自输出电压的取样信号比较,进而由T2放大并通过调整管使输出电压稳定。注意,在此U2取自UL,而非U0,因而更加稳定,本资料属于购线网gooxian.com所有,如需转载,请注明出处,更多资料查看,请前往购线网!
2018-01-05 11:58:46
在准确的电压下击穿,这就使得它可作为限制或保护之元件来使用,因为各种电压的稳压二极管都可以得到,故对于这种应用特别适宜。图中的稳压二极管D是作为过压保护器件。只要电源电压VS超过二极管的稳压值D就导
2009-08-12 15:49:03
稳压二极管稳压电路图分析稳压二极管的性能稳压二极管的主要参数选择稳压二极管的基本原则
2021-02-24 09:25:24
2017-03-03 10:31:32
保护器件.只要电源电压VS超过二极管的稳压值D就导通,使继电器J吸合负载RL就与电源分开. 2、电视机里的过压保护电路(如图3):EC是电视机主供电压,当EC电压过高时,D导通,三极管BG导通,其集电极
2012-09-10 17:16:56
半圆面形。塑封稳压二极管管体上印有彩色标记的一端为负极,另一端为正极。对标志不清楚的稳压二极管,也可以用万用表判别其极性,测量的方法与普通二极管相同,即用万用表R×1k档,将两表笔分别接稳压二极管的两个
2021-11-19 14:33:16
工作电流)不能超过其参数值,否则会导致二极管的过热而损坏。为防止过流损坏,可采用稳压管与限流电阻串联的方法进行保护。5)对于2DW7等型号的三个电极的稳压二极管在使用时应注意引脚的接法。①脚接电源正极;②脚接电源负极;③脚悬空,一般不用。其①脚与②脚可以互换使用,但不能与③脚互换。
2015-11-26 15:58:07
1、稳压二极管一般用在稳压电源中作为基准电源,工作在反向击穿状态下,使用时注意正负极性的接法,管子正极与电源负极相连,管子负极与电源正极相连。选用稳压管时,要根据具体电子电路来考虑,简单的并联
2019-06-12 03:43:43
用稳压二极管做电源稳压不行吗?为什么都用7805稳压?本来是想用稳压二极管把单片机并联,然后再外面串一个电阻。。后来知道单片机工作电流不稳定,会到二极管的稳压效果。单纯用稳压二极管功耗会比7805大吗?为什么?想知道稳压二极管与7805稳压的适用场合,以及原因。
2017-09-07 00:22:01
,稳压性能越好。使用稳压管时应注意,二极管的反向电流不能无限增大,否则会导致二极管的过热损坏。因此,稳压管在电路中一般需要串联限流电阻。选用稳压二极管时,要根据具体电子电路来考虑,简单的并联稳压电源,输出电压就是稳压二极管的稳定电压。稳压二极管规格书下载:
2022-03-31 15:35:31
内阻(输出电阻)、纹波电压及温度系数等。下面我们来看看稳压电源工作控制方法的选择。电流工作模式的方案选择方案一:电流断续模式断续模式下,电感能量释放完时,下一周期尚未到来,电容能量得不到及时补充
2019-01-08 16:31:16
稳压管二极管区别方法一 半导体稳压二极管亦纳二极管(Zener Diode)或电压调整二极,简称稳压管。稳压管和半导体
2008-06-16 13:38:35
稳压管旁边的三极管 是什么作用温度补偿?
2019-09-03 01:30:21
是开关S1闭合断开产生的波形,因为是12V脉冲输入,从R5取样的蓝绿色波形为恒零。若输入为5V,则在R5取样的波形和输入波形相同。 工作原理:当过电压稳压管D2被击穿之后,Q1的CE两端导通,Q2将不
2016-09-06 11:37:47
。若输入为5V,则在R5取样的波形和输入波形相同。工作原理:当过电压稳压管D2被击穿之后,Q1的CE两端导通,Q2将不能工作,MOS管将断开。保护后级电路。里面的稳压管,MM3Z5V1,稳压值5.1V
2016-09-06 11:46:38
`螺旋线圈输出电感在低压大电流DC-DC转换器中的应用`
2012-08-20 15:57:51
螺旋线数据计算一个速度向量场其满足连续方程,数据可用于图形示意表达.程序运行验证数值如上, 图形示意表达如P01
2022-11-30 10:29:16
,则应将稳压电源调至20V以上。 也可用低于1000V的兆欧表为稳压二极管提供测试电源。其方法是:将兆欧表正端与稳压二极管的负极相接,兆欧表
2008-10-14 15:05:07
指示电路组成,如图所示。 可调直流稳压电源输入电路由电源开关认熔断器FUl、FU2、电源变压器T、整流二极管VDl、VD2和滤波电容器Cl组成。 稳压输出电路由三端可调稳压
2008-10-20 14:17:24
PCB 螺旋线的绘制方法和程序脚本程序啊?
2013-05-16 21:53:15
`东沃电子科普:tvs管与稳压二极管的区别近日,经常看到很多朋友在各大相关的电子元器件平台上咨询:tvs管能不能代替稳压二极管?tvs二极管好还是稳压二极管好?tvs管与稳压管的区别在哪里?等等相关
2018-09-04 16:25:33
1、要注意一般二极管与稳压二极管的区别方法。不少的一般二极管,特别是玻璃封装的管,外形颜色等与稳压二极管较相似,如不细心区别,就会使用错误。区别方法是:看外形,不少稳压二极管为园柱形,较短粗,而一般
2018-10-23 17:33:46
串联稳压电源,即利用串联于电路中的调整管Q1进行动态分压而使负载得到稳定电压的电路。串联型稳压电源的工作原理,是在输入电压存在波动时,输出电压保持恒定的装置,利用稳压二极管两端电压不变的原理,使输出
2018-12-28 14:26:25
串联型晶体管稳压电源: 一、电路的结构组成:电源部分、整流部分、滤波部分、稳压部分,四部分组成。电源部分:由一个降压变压器T组成。整流部分:由四个二极管 V1 V2 V3 V4组成。滤波部分:由一个
2010-06-08 08:10:12
什么是稳压二极管 稳压二极管,英文名称Zener diode,又叫齐纳二极管。利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。 此二极管是一种直到
2021-11-12 07:31:57
”和“反馈”的概念 ---- 实际中的电源,绝大部分都是工作在采样和反馈的模式下的,使用前馈方法很少,或就是用了,也只是辅助方法而已。 让我们继续:如果我们用一个三极管或者场效应管,来代替图中的可变
2023-03-15 16:49:02
稳压二极管应用及其广泛,这里介绍一种能准确测量稳压二极管稳压值的简易方法:如图1-1①,测量稳压值在15V以下的稳压管,可用二只9V的电池,用封口胶带布将其粘在一起。留出四个输出端。将两只电池的各
2021-05-12 08:02:46
。3、采用晶体三极管的稳压电源限流保护电路将取样电压放大,驱动另一只三极管旁路调整管基极电流。4、减流型保护电路5、采用场效应管的保护电路
2021-05-14 06:01:12
方法很少,或是用了,也只是辅助方法而已。如果我们用一个三极管或者场效应管来代替图中的可变阻器,并通过检测输出电压的大小,来控制这个“变阻器”阻值的大小,使输出电压保持恒定,这样我们就实现了稳压的目的
2022-02-23 14:45:22
在AD中运用脚本文件可以进行圆形螺旋走线,那么,如果要进行矩形走线,脚本文件应如何编写?
2016-10-04 19:58:26
在AD9中画螺旋形走线的方法分享
2015-09-09 16:47:19
螺旋管也称螺旋钢管或螺旋焊管,是将低碳素结构钢或低合金结构钢钢带按一定的螺旋线的角度(叫成型角)卷成管坯,然后将管缝焊接起来制成的,它可以用较窄的带钢生产大直径的钢管。螺旋管主要用于石油、天然气
2019-03-04 15:39:17
稳压二极管的规格书说明稳压二极管的参数如何识别稳压二极管稳压二极管与普通整流二极管的区别
2021-03-10 08:39:04
,电容漏电等。我们先测量所提元件的阻值是否正常重点是高频整流二极管,电源控制芯片是否正常。(三)电源带负载能力差这种故障一般在使用时间长,工作环境差的地方出现,这种情况重点检查稳压二极管,高压滤波电容
2022-03-29 10:44:31
概念以及它们之间的关系。 图1 一般来说,线性稳压电源由调整管、参考电压、取样电路、误差放大电路等几个基本部分组成。另外还可能包括一些例如保护电路,启动电路等部分。下图是一个比较简单的线性
2018-10-12 16:48:40
2015-06-23 15:40:52
...百度一下,说的都太"深奥"了...看不懂...百度知道,又太水了..还是这里比较专业...郁闷中..我有个稳压二极管是3.3V的,单片机电源是5V的...那么我将稳压二极管
2012-12-10 18:41:48
新手求助,稳压二极管可以降压吗?我的电源是7.4v能否用稳压值是5.1v的稳压二极管来降成5v的?
2013-07-30 17:51:17
型号加以鉴别。当其型号标志脱落时,可使用万用表电阻挡很准确地将稳压二极管与普通整流二极管区分开来。具体方法是:首先利用万用表R×1K挡,按前述方法把被测管的正、负电极判断出来。然后将万用表拨至R
2021-05-13 07:52:48
直流稳压电源制作后稳压管两极间有事有短路现象,我检查好久了没有,有人说是电容充放电的原因,但每次接通变压器后7915、7815瞬间发烫,什么原因?求解。
2013-08-19 09:49:23
电压保持恒定,这样我们就实现了稳压的目的。这个三极管或者场效应管是用来调整电压输出大小的,所以叫做调整管。像图1所示的那样,由于调整管串联在电源跟负载之间,所以叫做串联型稳压电源。相应的,还有并联型
2018-10-12 16:44:30
2017-02-06 17:51:17
的条件下会处于导通的状态,电压也不再升高,所以用在重要元器件上,起到稳压作用。肖特基二极管正向压降小,关断速度快,多用于开关电源做整流用。稳压二极管不考虑正向使用,总是反向使用在击穿状态,需要考虑的是稳压
2020-09-25 15:38:08
一般可以认为,电磁波沿金属螺旋线以光速C作匀速运动。 从Ⅰ点到Ⅱ点即进行一个螺旋,所需时间为: t = πD/C 而对螺旋天线而言,其轴向电磁波只运动行进了一个螺距ρ,其轴向等效速率: υ=ρ/t
2021-05-11 06:14:13
----实际中的电源,绝大部分都是工作在采样和反馈的模式下的,使用前馈方法很少,或就是用了,也只是辅助方法而已。 让我们继续:如果我们用一个三极管或者场效应管,来代替图中的可变阻器,并通过检测输出电压的大小
2023-03-17 17:27:24
一般稳压二极管接在正电源上时电阻串在正电源和稳压二极管的负极之间。那么稳压二极管用在负电源上,电阻是串在GND上还是负电源上? 下图中哪种比较好?
2019-09-30 09:01:51
按确定后没有螺旋线,然后它的模型显示是叉,而且这个功能有时候能成功有时候不能,怎么解决?或者有没有别的方法画螺旋线
2019-06-10 19:41:16
刚好项目用到,找到这么个文档,和大家分享一下,效果还不错.我用螺旋线做的天线图:在AD6中画螺旋形走线.rar (594.57 KB )
2019-03-08 05:38:25
0 引言螺旋天线是一种宽带行波天线,辐射圆极化波。按结构来分有立体螺旋和平面螺旋两种。立体螺旋天线的辐射特性主要取决于螺旋直径D与波长λ的比值。当D/λ
2019-07-17 07:48:44
阿基米德螺旋线的特性是什么?阿基米德螺旋线有哪些应用?阿基米德螺旋线的检测原理是什么?
2021-07-13 08:15:59
针对因螺旋线行波管慢波线的结构特殊,导致其管内输能机构和切断衰减器的反射系数不易测量的问题,提出了利用多点法对输能机构和切断衰减器的反射系数进行测量的方法,
2008-11-18 00:16:35
10 该文提出了一种研究螺旋线行波管慢波系统散热性能的综合分析方法。该方法以一定的预备实验为前提条件,利用理论公式推算出接触处的界面热阻率,使用仿真软件进行精确的模
2010-02-10 12:19:25
17 螺旋线长度计算公式
2007-12-11 13:56:58
18671 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/44/wKgZomUMM2yAaNPDAABhGqzBJeE458.jpg)
什么是螺旋天线
螺旋天线是一种具有螺旋形状的天线。它由导电性能良好的金属螺旋线组成,通常用同轴线馈电,同轴线的心线和螺旋线的一端相连接,
2009-02-24 17:23:32
2606 螺旋天线
2009-10-20 16:33:37
6162 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/52/wKgZomUMN-aAWPBWAABVTTyOWe8753.jpg)
设计了Ka波段螺旋线行波管的慢波结构,分析其色散特性曲线和耦合阻抗,对高频系统进行了优化;利用PIC粒子模拟得到在工作频带内饱和输出功率>73.5 W,增益畸变<2%,并对试制样管进行了
2012-03-22 17:34:09
62 因为设计需要,要在PCB里绘制螺旋线的走线作为高频电路的天线,如果直接使用AD基本上很难完成这样的绘图操作。
2018-11-12 09:10:10
10825 螺旋取土钻是土壤取样的工具之一,该仪器因为采用不锈钢制作,所以也叫不锈钢取土钻,该仪器每次可以取20CM的土壤样品。且螺旋取土钻能真正满足土壤取样全层、等量、便捷的要求,为测土配方施肥、土壤监测
2021-01-07 11:52:56
3121
