电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>同轴偶极天线用于7MHz波段
同轴偶极天线用于7MHz波段
收藏
查看更多
同轴电缆的介绍
CATV电缆,传输带宽可达1GHz,目前常用CATV电缆的传输带宽为750MHz。50Ω同轴电缆主要用于基带信号传输,传输带宽为1~2OMHz,总线型以太网就是使用50Ω同轴电缆,在以太网中,50Ω细
2013-06-20 16:22:12
同轴电缆的损耗问题
本帖最后由 jian30404 于 2011-2-17 14:59 编辑 我用HAC-UBEE模块进行无线通讯时,断开模块的天线连接,并将信号通过100米的同轴电缆后接IPX天线。请问谁知道同轴电缆对信号的衰减损耗是多少?已知模块的功率是100mW(也就是20dBm),工作的频率是2.4GHz。
2011-02-17 14:58:48
天线的方向性与增益介绍
dBi ,比半波频率时高。   ​图7自由空间100英尺长度天线,工作在9.55 MHz 全波谐振频率时的 E 平面辐射图。增益增加到3.73 dBi ,因为其主瓣相对图13的要集中和尖锐些。图8
2023-05-15 17:06:40
天线的极化是如何去定义的?
  前面的文章我们已经讨论了天线的两个重要参数:方向图和馈电点阻抗。天线的第三个重要参数是极化。天线的极化是以天线辐射最大方向的电磁波中电场方向来定义的。   例如,一副水平架设在地面上方的半波
2023-05-15 17:12:14
天线的阻抗特性介绍
直径比较接近10号导线,实际上我们也很有可能用这种导线来架设一副实用的天线。图3的电抗范围为±3000Ω,而图2的电抗范围为±7000Ω。在1~30 MHz ,图3中天线电抗变化范围为+2300
2023-05-15 16:53:19
天线远场区地面效应
pseudo - Brewster 角( PBA )ψB为14.8°。   图3( A )比较了两副半波天线在频率为14 MHz 时的竖直面方向图。一副水平取向,位于地面上λ/2处,另一副垂直取向
2023-05-16 15:19:49
波段分离的IC
找一个波段分离IC,IC把接收到的信号分离出来,我只要,76M-108MHz和470M-77MHz两个波段的信号,也可以用2个IC分别输出2个波段,求IC型号和相关的PDF文档,谢谢!!!!!
2014-02-11 15:55:58
C波段超高性能微波天线的馈源系统的设计方法介绍
  本文介绍了用于微波接力天线馈源中的C波段超高性能馈源系统的设计方法,利用高频结构仿真软件对其进行了优化设计。对一些重要的和不易调整的尺寸用加偏差的方法来确定加工精度。计算结果与实测结果吻合的较好
2019-06-11 07:14:23
CC1101能用同轴电缆连接到天线吗?
您好:         我想用CC1101和CC1150设计一个射频收发系统,但是天线距离目标板有100米的距离,我的问题就是CC1101和CC1150能通过SMA接头用100米同轴电缆连接到目标天线吗?
2018-05-14 07:11:57
FM DX天线基础知识
、八木天线,而同轴电缆是不平衡的,把这两者连接起来,就需要解决平衡不平衡转换的问题。 增益 天线是无源器件,但是天线是可以有增益的。这个增益当然是相对增益,是相对于基本天线而言的。 FM DX所用的天线
2010-03-30 14:26:56
LTC6605-7驱动双通道LTC2205 16位ADC
电路显示LTC6605-7驱动双通道LTC2205 16位ADC。 LTC6605-7配置为12dB增益和7MHz,-1dB频率(适用于WiMax)
2020-07-30 15:35:42
【AD封装】915MHz天线,GPS天线,GSM天线,433MHz天线,13.56Hz天线,LTE天线
,GPS天线,GSM天线,433MHz天线,13.56Hz天线,LTE天线总共10种封装,能满足日常设计使用。下载链接
2020-05-04 10:24:30
一种用于短波户外通联的简易双线天线
通过对感兴趣的频段使用谐振式阻抗匹配天线来简化电台的架设。用50Ω或者75Ω同轴电缆在中心馈电的半波天线也许算是这一类天线中最简单的一种了。不幸的是, RG -58、 RG -59或 RG -8电缆
2023-05-16 15:26:55
一种工作于毫米波段的介质复合波导缝隙天线阵列设计
本文利用ANSYS HFSS设计了一种工作于毫米波段的介质复合波导缝隙天线阵列,在介质覆铜板加工出缝隙并与波导槽复合形成辐射结构,利用HFSS 软件仿真并分析缝隙导纳,泰勒加权实现阵列综合。设计平面
2019-06-28 06:24:54
什么是C波段全向天线
结果显示,天线性能满足指标要求,可应用于飞机等空间飞行体。关键词 C波段天线;嵌入式;短路支柱有谁知道,什么是C波段全向天线吗?
2019-07-30 08:28:54
介绍一个30 - 40米波段设计的简单多波段磁环天线
天线是由16英尺长的24AWG 7/32型安装导线制作而成,顶部的天线安装板装有三档开关连接三个调谐电容来支持三个波段,每个电容器使天线谐振在一个波段。一条绳子安装到安装板的顶部,以便使用期间悬挂
2023-05-15 16:14:45
介质切割法对射频同轴连接器的影响分析
一、引言用于各种宽带微波通信设备的同轴连接器,通过缩小内、外导体直径来扩展工作频率范围的办法,已不能满足要求。近几年来,国外有文章报导,用改变同轴连接器内绝缘支撑的介质体积比例[1],减小它的有效
2019-07-09 06:58:28
介质透镜覆层对天线的影响分析
1、引言在厘米波段,许多光学原理可以用于天线方面。光学中,利用透镜能使放在透镜焦点上的点光源辐射出平面波。同理介质透镜在厘米波段和毫米波段内能够十分有效的产生高方向性波束,同时介质材料价格低廉,能量
2019-06-13 07:02:06
使用DTV天线进行EMC故障排除
在旧电视频道7到13(174到216MHz)和14到51(470到698MHz)之间。有几个例外。例如,在大都市区域中,电视频道14至20(470至512MHz用于公共服务陆地移动。电视频道2到6
2018-07-25 17:56:32
使用小型可折叠DIY天线进行故障排除
读出VSWR。在这种特定情况下,我以大约91MHz的频率测量大约2:1的VSWR。图1 用于测量DIY天线的VSWR的设置。要连接20dB耦合器(在本例中为0.1~2,000MHz
2020-08-15 18:09:36
便携式7MHZ天线的制作资料分享
初步设想,天线分成上下二截三大部分,上面一截为垂直振子,下面一截包括加感线圈和螺旋线圈。对加感部分不进行屏蔽,这样考虑一是加感线圈参与发射,提高天线效率,二是制作也比较容易一些。 接下来是选材
2021-05-11 07:49:48
偶极子天线和光学天线
天线,按维基百科的定义,"是一种用来发射或接收无线电波—或更广泛来讲—电磁波的器件"。例如,在无线通信系统中,天线用于发射与接收射频与微波波段的电磁波。而在我们的智能手机中
2019-06-12 07:50:19
八木天线的制作资料分享
有源振子必须与金属杆绝缘。 通过下表的数据可以看到,八木天线的增益高于垂直天线天线。(摘自《天线电波传播》,北方交通大学徐坤生、蒋忠涌 编著)
2021-05-11 07:32:59
内置433MHz弹簧天线怎么选
用于lora产品中。那么内置433MHz弹簧天线可以随意选择吗?是不是从市场上买内置433MHz弹簧天线就可以了?事实上真不是这样。很多朋友发现购买的内置433MHz弹簧天线经常效果不好。通信性能距离
2019-08-06 15:06:31
剥皮天线制作资料分享
下面是天线的结构图:第一步:取一段同轴电缆,电缆的长度将是天线加上馈线的总长度,可以适当留长一点。第二步:从馈线的一头量出四分之一波长的位置。波长(米)等于300/频率(MHz),理论上来说,还应该
2021-05-11 06:09:17
卫星接收C波段与Ku波段天线的区别
接收C波段的为圆型的正馈天线,接收下行频率在3600—4200间。直径最小的1米,专业用最大的直径达二、三十米;接收Ku波段的为椭圆型偏馈天线,接收下行频率11600——12750间,直径最小
2010-06-04 14:27:19
双线J天线的制作和测试资料分享
双线J天线有容易制作、便于携带、便于隐藏等特点。以下详细介绍其制作步骤:计算真空波长:L=300/f 米,其中f是发射频率(兆赫) 计算长度A、B、C:A=0.5*0.94*L,B=0.25
2021-05-12 06:50:21
各类同轴连接器
和仪器中连接射频同轴电缆用。常用于GPS天馈线,射频模块的射频连线,避雷器、功分器、合路器等接头。 7、DIN型DIN型(也叫7/16或L29)系列同轴连接器是一种较大型螺纹连接的连接器,具有坚固稳定
2018-02-23 13:48:41
四种接收天线
1.垂直天线垂直天线在无线电监测设备中使用的很多。垂直天线实际上是一种偶极子天线天线由两根导体组成,每根为1/4波长,即天线总长度为半波长。所以天线叫半波振子。天线的振子可以水平位置
2019-07-01 06:38:15
垂直单极天线讨论
是半波天线半波谐振时的阻抗的一半。在这里,理想地平面是一个无限大、无损耗的导体。   图3显示了用14号(#14)导线做成的50英尺长的带有理想地平面的垂直天线的馈电点阻抗。这个图覆盖了整个短波段
2023-05-15 17:17:04
波段偶极子天线比较
上点的SWR,并调整段长度(较短的=更高的频率),直到最低的SWR是你想要的地方。(SWR分析仪或类似的仪器在修剪多波段天线时特别有用。)   跳接偶极子提供了低损耗(假设跳线之间的电阻可以忽略不计),同轴
2023-05-15 16:28:16
如何使用一个非常便宜的CB移动鞭天线搭建HF频段移动天线
两端焊接到之前清洁过的天线两端支架的焊点上。   将天线装上车,使用天线分析仪或电台,用非常低的功率测试谐振频率。   最低SWR频率应低于你希望的最低HF操作波段。(通常低于7 MHz)。   现在
2023-05-15 16:05:55
如何自制简易296MHz水平半波天线
半波天线的两段振子分别约在245厘米左右,我选用电网改造下来的低压电线(计算公式:30万公里÷29.6×0.5×0.96=4.86米),导线内铝芯粗细不小于10平方毫米。我首先制作振子的骨架
2021-05-11 06:32:21
带大家一起了解高频微波无线电通信天线
/2波长。大多数鞭状天线都不用地线而用地网。小型鞭状天线常利用小型电台的金属外壳作地网。鞭状天线用于小型通信机、步谈机、汽车收音机等。13.笼形天线:是一种宽波段弱定向天线。适应于近距离的干线通信
2023-04-21 10:28:32
怎么选择小同轴电缆及设计中的材料?
同轴电缆是被广泛应用的传输媒介,同轴缆按OD的大小可分为:大同轴、中同轴、小同轴、微小同轴。其小同轴线主要应用于移动通信系统、卫星通信以及国防重点项目等领域。按特性阻抗分通常有两类:75Ω和50
2019-08-16 07:02:52
新型C波段宽带小型化全向天线的性能分析
1 引言微波全向天线较多应用于一点多址通信中,广泛地应用于军事、航天、遥控、遥测领域。在较低频段中,微波全向天线主要有螺旋天线、交叉馈电式天线、波导缝隙天线;而随着现代通信技术的发展,通信频率向更高
2019-06-13 07:35:59
无线话筒系统的设计概念之天线
使用时将受到某些限制。 这是一种多元,强指向天线,操作于有限的频率范围之上。Yagi天线实际上是一种偶极子单元组成的“无源天线矩阵”。它包括一个基本的偶极子天线、以及由其它偶极子单元改进的寄生单元,该
2011-01-28 15:38:08
是否可以将900/1800天线用于ESP?
Mhz 上运行。所以我的问题是我是否可以将 900/1800 天线用于 ESP? 在产品描述 (900/1800) 中提到它们适用于 ESP8266。虽然 2400Mhz 天线也可用,但在描述中提到它们适用于 Wi-Fi 应用。那么推荐使用哪个频率的天线呢?我陷入了决定,请帮助!
2023-05-12 06:39:25
永别了——室外天线
发射,拆下天线后,对无线电接收影响不少。 房顶架设U段J型天线和V段J型天线拆前拍个7MHz倒V天线局部水平部分长达40多米的长线天线四根电缆外加一根备用电缆,看!五根电电缆从排水管隐蔽下楼 来个近景破
2015-12-28 18:16:14
波导转换器实现C波段卫星天线秒变Ku波段卫星天线
摘要本文主要介绍了自行研发的一套波导转换器,实现在C波段卫星接收天线的馈源部分不改变原有馈源物理结构情况下,直接加装波导转换器,改用Ku 波段高频头,调星后即可接收到Ku波段卫星信号,发明研制的波导
2019-06-13 06:16:58
环形天线用于u波段联通,该如何设计?谢谢!
想设计用于u波段联通的环形天线,请问该如何设计?谢谢!
2021-11-07 09:01:32
同轴电缆制作一个9dB 70cm波段共线天线
不喜欢(超过7英尺),那么可以使用4段1/4波长的同轴元件,但SWR可能略高(可在天线馈电点附加4条1/2波长垂直于地面的地线,以帮助降低SWR)。如果9 dB增益仍然不够,那么可将同轴元件的数量从8个
2023-05-15 16:38:42
同轴电缆制作偶极子天线和单极子天线方法介绍
如果手头没有制作天线的合适材料,可以尝试用同轴电缆制作简单的天线。本文介绍用同轴电缆制作偶极子天线(二分之一波长天线)和单极子天线(四分之一波长天线)的方法。
2021-04-23 07:52:14
设计一种电路能输出7MHz的方波
小弟想用多谐振荡器,能自激产生方波,用来驱动MOS管,可感觉频率达不到7MHz,跪求各位大神,有没有什么好的建议,什么电路能自激产生这么高频率的方波供MOS管使用,万分感谢
2016-10-31 15:08:48
辐射型漏泄同轴电缆
受到运营商的重视。  辐射型(RMC)漏泄同轴电缆可用于一般通信天线难以发挥作用的区域,特别是在移动通信系统分立天线无法提供足够的覆盖场强的区域,如高速铁路、地铁、铁路隧道等电磁场传播的盲区。在这些区域
2019-07-11 06:12:18
麻烦看看图中的用于433MHZ的无线通讯天线,那个好点?
麻烦看看图中的用于433MHZ的无线通讯天线,那个好点?图一 只有一根线接到弹簧天线,图二 有一个地线接到无线模块的地上。麻烦分析下那个传输距离远点?
2016-08-02 15:40:18
射频同轴一代IPEX板端贴片天线座子 IPEX/IPX接头 U.FL-R-SMT 射频同轴连接器 贴片天线座子
2021-12-20 15:07:09
#工作原理大揭秘 天线
天线技术模拟与射频
jf_70693385发布于 2022-07-24 17:13:15
UHF波段对讲机天线
UHF波段对讲机天线:本文设计了一种UHF波段的对讲机天线。实验表明,此天线具有尺寸小、增益高、带宽宽(9.5%)的特点,且测试结果与仿真结果吻合较好。关键词: 天线,对
2009-10-23 10:27:1574
X波段柱面共形微带天线阵的设计
X波段柱面共形微带天线阵的设计:本文从微带天线理论出发, 使用ansoft HFSS软件设计了一个x波段, 半径为五个波长的柱面共形矩形微带天线阵, 通过优化仿真, 实现了设计目标, 并有
2009-10-23 16:49:1623
L波段径向线螺旋阵列天线的优化设计
L波段径向线螺旋阵列天线的优化设计:以提高阵列天线的口径效率为目标,对辐射单元及阵列布局进行了优化,设计了中心频率为1.57GHz的6元单圆环径向线螺旋阵列天线
2009-10-26 17:29:0834
C波段单层16单元矩形径向线螺旋阵列天线实验研究
C波段单层16单元矩形径向线螺旋阵列天线实验研究:介绍了C波段单层16单元矩形径向线螺旋阵列天线的模拟优化结果,对按照优化结构尺寸加工的天线模型进行了实验研
2009-10-26 21:49:4823
高功率超宽带同轴双锥天线的设计和实验
高功率超宽带同轴双锥天线的设计和实验:用口径场的方法对有限长同轴双锥天线进行了分析和设计。同轴双锥天线能工作在电压±100kV、重复频率100Hz、单周期脉冲全底
2009-10-29 14:20:4040
超宽带天线同轴到平板过渡研究
超宽带天线同轴到平板过渡研究:从理论上分析了渐变式传输线阻抗变换的反射与频率的关系,进而分析了同轴到平板过渡的电压驻波比关系式; 用3维FDTD方法动态模
2009-10-29 14:23:1118
[图文]30MHz同轴地网型远程对讲机天线
   该天线采用铝合金和同轴电缆结构,重量轻,易于拆装,具有天线增益高、匹配性能好、频带
2006-04-15 21:09:221240
10MHz同轴线驱动器电路图
10MHz同轴线驱动器电路图
2009-04-08 09:08:06998
7MHz场强仪的校准电路图
7MHz场强仪的校准电路图
2009-04-11 13:12:061194
80m和160m双波段环形天线
80m和160m双波段环形天线天线有助于降低电源线路造成的噪声,3英尺直径的
2009-09-07 12:07:021785
5W 7MHz的RF功率放大器
5W 7MHz的RF功率放大器 如图所示的电路将在40M(7MHz)的非专业波段
2009-10-06 16:02:05960
5W 7MHz的RF功率放大器
2009-10-06 16:04:59773
便携式7MHZ天线的制作
便携式7MHZ天线的制作  **看着配合10瓦频合使用的那根中部加感的五叶天线,心中好羡慕,由此也萌生了要DIY一根用于7MHZ波段的便
2009-10-21 09:40:122649
一款简单的HF全波段直立天线制作方案
一款简单的HF全波段直立天线制作方案 很多的100KW以上级别的大功率广播电台都是搞根高的直立天线,而在其附近建一个天调室,专门负责将天线调到与发射机匹配,无线
2010-05-17 18:11:514182
S波段矢量阵列天线单元的设计
设计了一个工作在S波段矢量阵列的天线单元,利用HFSS软件进行优化和仿真。实测结果表明,该天线在E面和H面的交叉极化电平分别小于-26 dB和-23 dB,两个端口之间的隔离度大于32 dB。该
2013-06-25 16:17:2215
Ku波段的新型分形小型化天线_周杨
Ku波段的新型分形小型化天线_周杨
2017-03-19 18:58:181
多层LCP技术的毫米波段超宽带槽天线解析
1 引言 无线宽带通信的迅猛发展需要能传输高比特率的新型宽带天线。毫米波段是短距离高比特率无线通信的重要波段。所以近年来,毫米波段小型高性能的超宽带天线吸引了大量的研究人员在这方面进行研究
2017-11-09 10:13:3213
新型C波段宽带小型化全向天线
1 引言 微波全向天线较多应用于一点多址通信中,广泛地应用于军事、 航天、遥控、遥测领域。在较低频段中,微波全向天线主要有螺旋天线、交叉馈电式天线、波导缝隙天线;而随着现代通信技术的发展,通信频率
2017-12-05 11:15:22357
基于Ka波段的滤波器_混频器_天线设计等设计汇总
Ka波段是电磁频谱的微波波段的一部分,Ka波段的频率范围为26.5-40GHz。Ka代表着K的正上方(K-above),换句话说,该波段直接高于K波段。Ka波段也被称作30/20 GHz波段,通常用于
2018-02-20 18:20:002661
自制神器,C波段卫星天线秒变Ku波段卫星天线
本文主要介绍了自行研发的一套波导转换器,实现在C波段卫星接收天线的馈源部分不改变原有馈源物理结构情况下,直接加装波导转换器,改用Ku 波段高频头,调星后即可接收到Ku波段卫星信号,发明研制的波导转换装置安装方便、简单实用,接收性能指标优良,可达到广播级的使用要求。
2018-05-12 11:31:0028936
用于“C/KU波段双馈源卫星通信 天线副反射面”的FSS设计解析
塞格伦天线设计灵活,并且能在一套反射面天线中使用两个或多个不同波段的馈源,大大节省了建站开支。因此多馈源卡塞格伦天线在微波通信中得到了广泛的应用。
2018-05-03 14:05:003175
多层LCP技术的毫米波段超宽带槽天线设计
本文基于LCP电路工艺,提出了一种毫米波段的超宽带锥形槽天线
2018-03-14 16:36:167177
868兆赫,915MHz和955MHz的倒F天线的详细资料概述
 该文档描述了一种PCB天线,其设计用于在868 MHz、915 MHz和955 MHz ISM频带中工作。这种天线可以与德克萨斯仪器中的所有收发器和发射机一起使用,这些仪器在这些频带中工作。测量最大增益为-0.12分贝,该天线的总尺寸要求为43×20毫米。因此,这就是
2018-07-25 10:57:3474
30MHz同轴地网型远程对讲机天线,30MHz-Interphone-Antenna
30MHz同轴地网型远程对讲机天线,30MHz-Interphone-Antenna 关键字:对讲机,天线天线采用铝合金和同轴电缆结构
2018-09-20 18:31:37798
便携式7MHZ天线的制作,7MHZ antenna
瓦频合使用的那根中部加感的五叶天线,心中好羡慕,由此也萌生了要DIY一根用于7MHZ波段的便携式天线的愿望,特别是由于近来搬进小区居住,想拉根二分之一波长的天线已不可能,DIY一副小型便携式天线的愿望也就
2018-09-20 19:14:502392
一文详解什么是偶极天线
偶极天线,在实际制作和使用时也有很多变化,常见的有水平天线、倒V天线(单波段和多波段)、斜拉双极天线,陷波器天线等。
2020-04-11 11:47:2130576
如何使用多层LCP技术实现毫米波段超宽带槽天线的设计
无线宽带通信的迅猛发展需要能传输高比特率的新型宽带天线。毫米波段是短距离高比特率无线通信的重要波段。所以近年来,毫米波段小型高性能的超宽带天线吸引了大量的研究人员在这方面进行研究工作。天线
2020-11-11 10:39:001
C波段卫星天线如何变成Ku波段卫星天线
2020-09-08 10:47:000
应该如何设计W波段双极化透镜天线
本文设计了一个工作于W波段的铁氟龙透镜阵列。天线的馈源为四个对角喇叭天线组成的天线阵,在此馈源上加载高度为5mm,半径12mm的透镜,使得天线的增益高于22dBi,副瓣(SLL)低于-18dBc
2020-09-04 10:47:000
新型C波段宽带小型化全向天线的设计资料说明
2020-08-20 18:50:000
F/B的短波三波段八木天线介绍
终极的短波三波段天线3B-334HD,中央有宽阔的单元,可以适合0.6米宽的天线塔。6米吊杆上的3波段天线覆盖3个上层波段:20米、15米和10米波段。该天线上有10个全尺寸的单元。没有陷波器,没有线圈!
2022-10-24 11:03:532168
Pasternack推出商用级带同轴适配器的波导喇叭天线
Pasternack 最新推出了商用级带同轴适配器的波导喇叭天线,更好满足了天线测量、实验室、无线同轴和微波无线电系统等应用的需求。所有带同轴适配器的波导喇叭天线均已备货在库,可随时发货。
2023-02-08 13:54:43753
2023-03-06 14:01:21614
一种新的Ka波段(33 GHz)滤波封装天线
以玻璃封装材料和玻璃通孔技术为基础,提出一种新的Ka波段(33 GHz)滤波封装天线(FPA),该天线具有宽频带和高滤波响应特点。
2023-07-06 11:00:26381
宽带有源天线电路分享
30至50cm的鞭状天线可提供10MHz至220MHz以上的接收。T1BF981是一款双栅极MOSFET,提供低噪声、高输入阻抗和高增益。该电路通过用于天线连接到接收器的同轴电缆供电。
2023-07-23 15:47:17401
50欧姆半刚性同轴线缆的应用
线缆被广泛用于高频通信系统中。由于其低损耗和高度隔离外部干扰的特性,50欧姆半刚性同轴线缆适用于无线电频率范围内的信号传输。例如,在无线通信基站中,50欧姆半刚性同轴线缆用于连接天线和射频功率放大器,以便将信号有效地传输到天线并实
2023-11-27 16:19:20478
基本平衡同轴共线天线的概念 同轴共线的工作原理
虽然可以使用许多不同的配置,但一种流行的格式是由一系列半波长同轴部分或段组成的天线,其中内部和外部连接在每个半波部分的交界处转置,即内部连接到外部,外部连接到内部。
2024-02-09 01:43:00529
什么是温顿天线 温顿天线的应用范围
温顿天线的一个显著优势在于,利用一副振子可以兼顾多个波段(各波段频率是基本谐振频率的偶次倍数),而不像其他天线一样,在每个波段都需要一付振子。
2024-02-22 15:32:09329
已全部加载完成
